摘要 在印刷和蚀刻生产厚金属膜中的精密图案时,需要对化学蚀刻剂有基本的了解,以实现工艺优化和工艺控制。 为了蚀刻纯铝电路,研究了正磷酸、多磷酸和氯化铁的配方。 研究的目的是确定蚀刻速率和图案定义对正
2022-01-07 15:07:48
1129 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/11/poYBAGHX5qaAb2tbAAAe6hwdixc870.png)
、铁(III)氯离子浓度、溶解铝浓度对蚀刻电路质量和蚀刻速率的影响。蚀刻系统允许在制备和电路处理中发生合理的变化,而不严重影响蚀刻电路的质量。对蚀刻剂的控制可以在广泛的温度和成分范围内保持。 介绍 在印刷电路工业中,化学蚀刻
2022-01-07 15:40:12
1194 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/18/pYYBAGHX7leAbQLGAAA531Dg4tw950.png)
一、PCB厂制程因素:1、铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量
2011-11-25 14:55:25
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层
2017-02-21 17:44:26
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻干蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
压工艺,将优质无缝铜管紧密压接,搭接面电阻小,抗拉强度大。经第三方实验室科学验证,压接紧实的铜导电带温升低,直接延长产品本身及设备的使用寿命。铜导电带可按客户需求镀锡或镀银。也可以在搭接面钻孔,软连接处绝缘处理。``
2018-06-05 17:44:52
顾名思义,铜螺母的定义就是使用铜材质(一般是铅黄铜,如H59,H62)制作的螺母. 我们日常接触到的的铜螺母主要是六角螺母或是与螺栓相配的其它铜螺母。
2019-10-10 09:12:27
`铜铝过渡结构产品主要为了解决电力设备铜铝连接位置电化学腐蚀的问题,依据连接方式的不同,铜铝过渡产品的设计结构也不一样,如下 铜铝过渡板产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,解决了传统铜铝接头
2020-07-11 16:46:34
铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,接线端子等,各地方和各行业叫法不一。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。
2020-03-17 09:00:11
覆铜后,如果重新修改覆铜后,会出现下面的违规提示:modified polygon(allow modified:no)。请问是什么原因?为什么不能修改覆铜?谢谢
2017-03-30 11:26:09
AD18 铺铜只是个框铺不上铜
2019-02-25 11:23:24
AD19敷铜时,敷铜的面积总是为0.敷不上铜。求问这是怎么回事。
2022-06-18 00:56:56
AD9敷铜时如何一条一条网络的敷铜,整块PCB敷铜有时有点浪费。新手,求指教!
2013-10-28 11:43:43
能不能像PADS一样,不用变动覆铜外框线,直接再次点击覆铜命令即可。
2017-05-15 14:01:13
在PCB Layout中,常常会遇到有一些大电流网络需要用宽的敷铜区域连接来代替导线连接,但是在给板子地网络敷铜时,发现大电流网络的敷铜区域被地网络的敷铜给覆盖掉了,应该是敷铜优先级高低的问题,请问了解的朋友怎么解决此类问题呢?不胜感激!(我用的EDA软件是Altium Designer 16)
2016-10-17 10:38:26
方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件使用。 铜编织带是由T2纯铜丝或镀锡铜丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。铜编织带还具有良好的导电性又可耐各种耐化学腐蚀,耐高温、防辐射、吸隔音可过
2018-10-26 14:50:52
可以在周围铺铜,然后将晶振的外壳接地,这样会好一点。 三、铺铜的整块与网格有甚么区别?具体的来分析一下大概有3种作用:1 美观 2 抑制噪声 3为了减少高频干扰(在电路版上的理由)根据走线的准则:电源
2018-09-21 16:34:33
可按下式计算:排放量=(分析值-规定值)/分析值 *总体积式中:排放量-从蚀刻槽中排出废液的体积(l)分析值-由化学分析得出的铜含量(g/l)规定值-配方中规定的铜含量(g/l)总体积-蚀刻槽中蚀刻液
2018-02-09 09:26:59
)→FQA→成品。 (2)要点仅对导电图形进行选择性电镀。板子钻孔,化学镀铜,光成像以形成导电图形,这时候仅对线路和孔及焊盘进行图形电镀铜,使孔内平均铜厚大于等于20μm,然后接着镀锡(锡镀层作为蚀刻
2018-09-21 16:45:08
一、蚀刻液的选择 蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素的影响,有物理、化学及机械方面的。现
2018-09-11 15:19:38
的影响,有物理、化学及机械方面的。现简述如下:麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 1 物理及化学方面 1)蚀刻液的浓度:应根据金属腐蚀原理和铜箔的结构
2013-10-31 10:52:34
的。但是所有有关蚀刻的理论都承认这样一条最基本的原则,即尽量快地让金属表面不断的接触新鲜的蚀刻液。对蚀刻过程所进行的化学机理分析也证实了上述观点。在氨性蚀刻中,假定所有其它参数不变,那么蚀刻速率主要由蚀刻液
2018-11-26 16:58:50
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷铜的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有铜出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板敷铜非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
接触KiCad有一段时间了,不过在对半径为40mm的PCB进行敷铜时,发现最大只能敷半径10.16mm的圆形铜,虽然可以在铜边缘通过增加拐角进行调整,不过过于麻烦,有谁熟悉这套软件的,看看如何画出半径为40mm的圆形铜。
2017-11-26 18:40:39
采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取一些较为特殊方法处理一下
2018-11-28 11:43:06
PCB覆铜都有哪些地方可以覆铜,哪些地方不能覆铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
的规定或适当降低抽风量执行。 (3)按工艺要求排放出部分比重高的溶液经分析后补加氯化铵和氨的水溶液,使蚀刻液的比重调整到工艺充许的范围。 3.问题:印制电路中金属抗蚀镀层被浸蚀 原因: (1
2018-09-19 16:00:15
使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻剂主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。此外,在市场上还可以买到氨水/硫酸氨蚀刻药液。 以硫酸盐为基的蚀刻药液,使用后,其中的铜可以用电解的方法分离出来
2018-09-13 15:46:18
大铜皮。手机贴片加工 因为网格铜上会有一些小的间隙,这些小间隙会在制作PCB板的过程中,在蚀刻工艺期间对PCB板的品质造成一定的影响,因次,在制作PCB时,在工程资料处理环节,一般都会将小的间隙去掉
2012-11-13 12:07:22
使用。DFM检查设计铺铜关于碎铜、孤立铜的可制造性问题,碎铜在生产制造过程中因细长的特征会被蚀刻掉,从而导致铜分离,脱落在其他位置导致不同网络短路。孤立铜在板厂CAM工程师处理生产文件时,会提出询问
2022-11-25 09:57:35
请问,在PROTEL 99 SE画PCB板时怎样设置是覆铜和走线之间距离与边框和覆铜之间距离不相同?
2011-12-22 20:05:11
编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。铜编织带还具有良好的导电性又可耐各种耐化学腐蚀,耐高温、防辐射、吸隔音可过滤等特性,铜编织带及编织网管可织成各种圆形、斜纹编织网,另外还可织成不同规格的编织带,接受定制0.03-0.30内各类金属丝编织网加工。 `
2018-10-26 15:33:06
allegro铺铜时怎样设置删除outline以外的铺铜呢?这跟designer不一样呀pcb设置的边界比较复杂,一次性全部大范围铺铜,结果outline外面的铺铜不能删除,求帮助
2013-08-23 11:16:43
就像这样的我也遇到了,在一层铺铜成功了,另一层就像这样。铺铜时导线和焊盘全都连在一起,什么选项都试过了,都没用另外,有些版本的铺铜下面菜单不全(没有“set all to poured”,“set seleted to poured” 等),比如15,14.2,怎么铺啊
2014-12-27 14:26:39
`请问pcb为什么要覆铜?`
2019-09-24 17:27:14
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离焊盘,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离焊盘10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
用protell99 铺铜问题请教:手画的pcb添加了GND,铺铜时,选择了***铜就一点铺地都没有,不选就带着许多小的块。 主要是铺地不与GND相连,请问怎么解决?谢谢了!
2020-05-21 05:55:11
双面板,protel敷铜,为什么在顶层敷铜正常,底层敷铜都什么都看不见,但是鼠标点击却有底层敷铜
2011-12-12 14:36:51
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 目前
2021-07-07 10:24:07
理论往往是大相径庭的。但是所有有关蚀刻的理论都承认这样一条最基本的原则,即尽量快地让金属表面不断的接触新鲜的蚀刻液。对蚀刻过程所进行的化学机理分析也证实了上述观点。在氨性蚀刻中,假定所有其它参数不变
2018-04-05 19:27:39
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
为什么放置cutout再覆铜怎么也不能切除不需要的铜?
2019-06-06 05:35:22
什么是覆铜?覆铜需要处理好哪几个问题?到底是大面积覆铜好还是网格覆铜好?
2021-04-25 08:08:04
`如图所示,怎样在PCB敷铜时把附近同一网络名的焊盘用一整块铜敷起来,而不是像布线是那样一条一条的。是在敷铜时设置什么,还是有其他什么技巧?右图是我画的,敷铜后繁杂,不美观!`
2013-12-14 15:37:05
本人想做一块电路板,但是看到以前师兄做的电路板中有的附铜了,有的没有,求大神给指点一下,什么情况下需要附铜?附铜和不附铜的电路板各有什么利弊
2014-07-31 21:00:36
最近画板时注意到一些铺铜的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺铜还是有些讲究的。趁此机会就铺铜问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺铜的目的都是将铜层
2015-10-14 09:40:30
请问如何设置,覆铜与导线间的宽度,谢谢。
2012-10-04 21:41:59
关于这个酸碱性蚀刻废液再生跟提铜设备的实用性以及优缺点有没有人知道呢?还有就是想自己提铜,又怎么过环保局这一关呢
2014-10-15 10:15:52
我铺铜时keepout以外的铜总是不能自动消失。是怎么回事?请教个位大神。
2015-09-16 11:19:13
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜
2022-06-30 10:53:13
过程中的一些参数,改变喷淋的一些操作方式等进行相关研究工作。本文将从流体力学的角度,建立模型来分析流体在铜导线之间凹槽底部各个位置的相对蚀刻速度,从本质上研究蚀刻液流体的蚀刻过程的机理。 1. 模型建立
2018-09-10 15:56:56
氯化铁再生生产线 。 二、运行管理 两种废液必须分别用专车收运,并从废液产生到贮存、收运、综合利用的全过程保证没有其它废液(包括含铜稀废水)掺入; 投资及效益分析 一、投资情况 (一) 碱性、酸性蚀刻
2018-11-26 16:49:52
在印制电路加工中﹐氨性蚀刻是一个较为精细和覆杂的化学反应过程,却又是一项易于进行的工作。只要工艺上达至调通﹐就可以进行连续性的生产, 但关键是开机以后就必需保持连续的工作状态﹐不适宜断断续续地生产
2017-06-23 16:01:38
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
铺铜电阻中间的铜怎么去掉
2019-09-05 05:36:14
请教个问题,制板的时候,敷铜的价格是怎么计算的,如果板子面积大的话(400mm*400mm),全敷铜或网格敷铜是否会明显增加制版
2019-07-01 23:21:43
怎么调整铺铜大小,为什么我调整铺铜大小会是这样
2019-09-05 01:07:58
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜管的优点:铜管经久耐用,铜的化学性能稳定,将耐寒,耐热,耐压,耐腐蚀和耐火(铜的熔点高达摄氏1083度)等特性集于一身,可在不同的环境中长期使用。重量较轻,导热性好
2018-08-21 17:05:56
如果以前铺了铜,怎样将以前的铺铜去掉呢?
2009-11-29 16:23:00
我在进行PCB覆铜时,发现有不需要覆铜的地方被覆了铜,求大神指教如何把铜去掉
2018-03-28 11:21:45
如果敷铜的网络与过孔的网络都是GND,如何设置使敷铜不全覆盖过孔,达到图中C1右边引脚的连接效果?
2016-11-22 16:09:48
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
2009-10-06 10:08:07
有关软铜绞线的连接问题分析
2021-06-08 07:20:43
就是有的时候,清除了死铜,但是觉得清除死铜的地方,面积还是很大,所以就多打几个孔,让铜铺进去,但是之前又清除了死铜,那怎么再次让铜铺进去呢?如图片的地方,谢谢
2019-05-15 07:35:02
大量涉及蚀刻面的质量问题都集中在上板面被蚀刻的部分,而这些问题来自于蚀刻剂所产生的胶状板结物的影响。对这一点的了解是十分重要的, 因胶状板结物堆积在铜表面上。一方面会影响喷射力,另一方面会阻档了
2017-06-24 11:56:41
当设置了线与线的安全距离后,网络敷铜时,由于敷铜网格之间的间隙很小,会不会违反安全距离而变绿?还有,敷铜时要不要移除死铜?多谢。
2016-06-26 23:32:27
先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。 一.蚀刻的种类 要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有
2018-09-19 15:39:21
问一下 敷铜的时候 根据什么 来选择 是实心铜还是网格铜
2019-09-18 03:17:15
1、什么时候应该敷铜,什么时候不应该敷铜?数字地敷铜,模拟地不敷铜吗?2、直接整块板子敷铜,还是分区敷铜,哪个比较合理?还是视情况而定?3、敷铜时空白区域应该放置大量过孔吗?底层的敷铜区域和顶层保持一样吗?
2019-09-19 01:35:31
allegro 删除死铜后,原来有死铜的位置怎么再重新铺铜
2019-08-28 17:07:28
请问一下为什么在铺铜后移动铜皮不是自动在从新铺铜,颜色变成暗红色,这是怎么回事,我记得以前用的是AD13版本就不会,而现在的新版本就会这样,还有就是这种情况哪里可以设置吗?谢谢!第一次铺的铜,这是
2019-05-22 03:06:34
某音频放大电路用了四五颗运放,单电源供电用1/2VCC做为虚拟地,请问地线铺铜时是给真正的地线铺铜还是给虚拟地铺铜?另外,某走线较长,包地时是包真正的地还是虚拟地?
2019-09-19 05:35:18
`请问大神,PADS在覆铜后,文本附近为什么不能覆上铜呀?`
2020-04-20 13:52:52
这一块需不需要敷铜呢?如果敷铜就是孤岛,或者敷铜之后打过孔接地?频率在10MHz
2017-04-25 22:20:18
,内层线路加工是把需要的图形用干膜或湿膜保护起来,将不需要留下来的铜箔用酸性药水蚀刻掉。
现有线路板上线路的线宽/间距一般都是一次性曝光-蚀刻形成的,由于化学蚀刻过程中的水池效应,致使金属线路产生侧蚀
2023-08-18 10:08:02
、铜箔蚀刻过度。市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜情况。线路设计好过蚀刻
2022-08-11 09:05:56
化学成分的试验方法,鉴定金属由哪些元素所组成的试验方法称定性分析。 鉴定金属由哪些元素所组成的试验方法称定性分析。测定各组分间量的关系(通常以百分比表示)的试验方法称定量分析。若基本上采用化学方法达到
2021-03-27 14:14:35
我用的是Altium13.0,发现了这个问题,我在铺铜的之前GND都没有连接,其他的都连接了如图接下来开始铺铜,我铺铜接的是GND,按理说铺了铜这些飞线就会自动消失。但是还是这样。请教一下这是怎么回事啊。我已经将13.0版本换成16.0.还是不行。不是软件问题。肯定是设置问题。请赐教,不胜感激
2016-06-30 17:08:23
这种铺铜方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
第一铺铜那个颜色是绿色的,重新铺铜后颜色变正常了。
2019-03-06 07:35:12
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀锡铜编织网管既具伸缩性、耐磨性又具导电性能。可以很轻易地束紧各种不规则形状的物体,既便于穿线又能导电,还可以在较大的温度范围内保持柔软。镀锡铜编织线是由多根镀锡铜丝编织
2018-11-14 11:03:00
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
`东莞市雅杰电子材料有限公司A,克服了“电化学腐蚀效应”实现了电性能的安全过渡。(因铜和铝两种金属元素的化学性差异大,存在电位差,在通电情况下容易形成不导电的AL2Q3或者易氧化,腐蚀)因此广泛应用
2018-08-20 17:34:49
绞合后的铜绞线外表比较光亮,没有明显的损伤和划痕,不会有明显的氧化反应和变色现象,外边色泽均匀,没有黑斑,没有裂纹,距离均匀规整,其次看铜绞线的结构组成,铜绞线的选购还要观察绞线的分布和组成结构
2022-03-23 08:44:10
产品名称:镀锡铜编织带软连接产品材质:T2镀锡紫铜丝镀锡铜编织带常用单丝线径 :0.15 镀锡铜编织带常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、50mm2
2022-04-11 09:43:04
铜编织线采用T2裸紫铜丝或镀锡紫铜丝经过编织而成的带状导体、也称之为铜编织线、铜导电带、或者叫着编织铜带、铜编织绳等,铜编织带或镀锡铜编织带选用单丝线径0.15mm以多股多锭编织而成,铜编织带或镀锡
2022-04-11 10:04:50
铜铝过渡板产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,解决了传统铜铝接头处导电率低、易断裂等问题,成本比传统工艺制作大幅降低。铜铝过渡板型号:M-----母线
2022-04-12 10:01:33
分析化学实验:分析化学实验的意义:分析化学实验是一门重要的基础课,在工农业生产、科学研究及国民经济各部门中起着重要的作用。通过本课程的学习,可进一步加深对分析
2008-11-30 18:58:24
0 25mm铜铝复合板工艺:铜铝复合板铜恿完全紧密结合,无法剥离,真正实现了铜铝复合,化学成分稳定、产品成本低;传统过渡排铜层截面积大,铜材明显浪费,产品成本高。与传统型过渡排对比
2022-07-20 19:51:05
幕墙防雷导电铜索16平方.20平方.25平方,35平方,50平方均可按客户要求定做,双孔柔性导电铜索等产品规格。雅杰公司针对电力,电气,新能源汽车,智能电网,轨道交通,冶金,航天等行业,提供定制产品
2023-01-07 16:09:33
产品材质:T2紫铜丝 铜编织带行业参数:TZ—10/15 TZ代表材质(紫铜线)10代表单丝线径0.10mm 15代表截面积15平方 铜编织带
2023-02-27 10:24:41
美国伊利诺大学(University of Illinois)实验室开发出一种以金属为蚀刻催化剂的砷化镓晶圆蚀刻法
2012-01-07 11:47:28
1392 分析化学小型化的一个方便的起点是使用单c:晶体硅作为起始材料,微加工作为使技术,湿化学蚀刻作为关键的微加工工具。在本文中,我们回顾了硅微加工,并描述了形成可能用于化学分析应用的通道、柱和其他几何图案
2021-12-22 17:29:02
1095 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/27/EB/poYBAGHC5MKAUTXyAABLNbsZ81Q870.jpg)
分析化学小型化的一个方便的起点在于使用单晶硅作为起始材料,微加工作为使能技术,湿化学蚀刻作为关键的微加工工具。在这次可行性研究和学习中都起到了关键作用。
2022-03-11 13:58:08
514 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/6B/poYBAGIq5PGASOr3AADolAlyx2s325.jpg)
本文综述了工程师们使用的典型的湿化学配方。尽可能多的来源已经被用来提供一个蚀刻剂和过程的简明清单
2023-03-17 16:46:23
2013 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D8/wKgZomQTyaOAZ_eXAAFntqa80202.image)
