电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>异丙醇(IPA)的解吸特性和IPA蒸汽干燥硅晶片中的水分
收藏
查看更多
用于异质结太阳能电池应用的Na2CO3溶液的硅片纹理化
引言 在太阳能电池工业中,最常见的纹理化方法之一是基于氢氧化钠或氢氧化钾的水溶液和异丙醇(IPA)。然而,IPA是有毒的,而且相对昂贵,因此人们正在努力取代它。在过去的几年中,硅异质结(SHJ
2022-01-05 11:21:021143
半导体晶片干燥场非内部和晶片周围的流动特性
本研究利用CFD模拟分析了半导体晶片干燥场非内部和晶片周围的流动特性,并根据分析Case和晶片位置观察了设计因子变化时的速度变化。
2022-05-06 15:50:14741
硅湿法蚀刻中的表面活性剂
。二氧化硅通过分别用于微米和纳米鳍的光和电子束光刻形成图案,随后在氢氟酸中进行湿法蚀刻。使用用异丙醇(IPA)稀释的四甲基氢氧化铵(TMAH)以及具有表面活性剂(Triton-X-100)的硅掺杂TMAH
2022-07-08 15:46:161095
KOH硅湿法蚀刻工艺详解
他方向上的蚀刻速度快,而各向同性蚀刻(如HF)会向所有方向侵蚀。使用KOH工艺是因为其在制造中的可重复性和均匀性,同时保持了较低的生产成本。异丙醇(IPA)经常添加到溶液中,以改变从{110}壁到{100}壁的选择性,并提高表面光滑度。 氧化物和氮化物
2022-07-14 16:06:062775
200.00XOV91025IPA
200.00XOV91025IPA - 7 x 5mm High Frequency HCMOS Clock Oscillator - EUROQUARTZ limited
2022-11-04 17:22:44
2010中东阿布扎比食品SIAL及食品饮料包装机械展IPA
2010中东阿布扎比食品SIAL及食品饮料包装机械展IPA2010年SIAL中东阿布扎比食品展/上海格博会展2010年IPA 中东阿布扎比食品饮料包装机械展/上海格博会展展会时间:2010年11月
2010-06-12 16:38:16
7555IPA
7555IPA - General Purpose Timers - Intersil Corporation
2022-11-04 17:22:44
IPA060N06NM5SXKSA1
IPA060N06NM5SXKSA1
2023-03-28 13:50:45
IPA086N10N3GXKSA1
IPA086N10 - 12V-300V N-CHANNEL P
2023-03-27 14:35:14
IPA50R140CPXKSA1
IPA50R140CPXKSA1
2023-03-28 13:19:26
IPA600N25NM3SXKSA1
IPA600N25NM3SXKSA1
2023-04-06 23:34:58
IPA60R060P7
IPA60R060P7
2023-03-28 14:46:04
IPA60R099P7XKSA1
IPA60R099P7XKSA1
2023-03-28 14:45:59
IPA60R125P6
IPA60R125P6
2023-03-29 18:04:52
IPA60R160P6
IPA60R160P6
2023-03-28 18:10:14
IPA60R180P7
IPA60R180P7
2023-03-29 21:35:54
IPA60R1K5CE
IPA60R1K5CE
2023-03-29 17:41:08
IPA60R280P7SXKSA1
IPA60R280P7SXKSA1
2023-03-28 13:11:05
IPA60R600P7S
IPA60R600P7S
2023-03-29 21:45:31
IPA65R110CFD
IPA65R110CFD
2023-03-28 18:09:09
IPA65R1K5CE
IPA65R1K5CE
2023-03-28 14:56:43
IPA65R280C6
IPA65R280C6
2023-03-29 22:00:57
IPA65R380C6
IPA65R380C6
2023-03-28 18:06:48
IPA80R1K0CE
IPA80R1K0CE
2023-03-29 17:45:16
IPA95R1K2P7
IPA95R1K2P7
2023-03-28 14:57:07
IPA95R750P7
IPA95R750P7
2023-04-06 23:31:51
晶片边缘蚀刻机及其蚀刻方法
山的问题。  以下将说明目前去除晶片正面边缘剑山的方式,在接续的晶片正面上形成一覆盖晶片中心部分的光阻层,并以该光阻层为罩幕,施行干蚀刻法去除晶片边缘上的硬罩幕,留下晶片正面边缘上的
2018-03-16 11:53:10
水分检测仪的原理是什么?
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
FZG真空干燥机原理及特点
低压蒸汽或发热蒸汽;(用户特殊要求选用水或油加热,厂方可为您专门设计。) 3、蒸发器的热损失可减少。 4、适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的干燥。 5、在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中
2009-09-26 13:29:27
keil中的xx.c檔 為何proteus晶片中選擇不能開
小弟初學proteus在keil中存入xx.c檔 為何proteus晶片中選擇該xx.c進行仿真卻不行先進們給點建議
2012-04-26 18:38:55
《炬丰科技-半导体工艺》纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
H2O2 的还原在 Au 层上产生电子空穴,并在 Si 和 Au 层之间的界面处注入到 Si 衬底中。HF 将通过形成六氟化硅离子 (SiF2-) 溶解掉氧化的原子。由于贵金属的催化特性,贵金属
2021-07-06 09:33:58
倒装晶片为什么需要底部填充
  基板在底部填充之前需要烘烤,倒装晶片基材是,无须烘烤。烘烤目的是为了驱除基板/组件内的水汽,防 止在固化过程中受热蒸发进入填料而形成气泡。基板/组件需储存在干燥环境中,仅在底部填充前烘烤。烘烤
2018-09-06 16:40:41
倒装晶片的定义
  什么元件被称为倒装晶片(FC)?一般来说,这类元件具备以下特点。  ①基材是;  ②电气面及焊凸在元件下表面;  ③球间距一股为0.1~0.3 mm,球径为0.06~0,.15 mm,外形尺寸
2018-11-22 11:01:58
公司自己开发的一个产品,基于820核心板做的外围电路,但是上电一直重启
tcontext=u:r:system_app:s0 tclass=capability permissive=0[67.323038] ipa ipa_uc_state_check:296 uC
2017-04-07 19:46:25
半导体名词解释(二)
固体通入Arc Chamber,由Filament产生的电子进行解离而产生离子。103) IPA 异丙醇Isopropyl Alcohol的简称,在半导体制造中,用来作为清洗溶剂,常用来擦拭机台操作
2020-02-17 12:16:50
卡尔费休水分仪的各种应用
,从而改变表观水分含量。•干燥造成的损失可能要花费数小时才能完成,因此周转时间相当缓慢。•不适合大多数液体。2.滴定方法(卡尔费休水分仪分析)非常具体,实际上是直接测量样品中的水分。优点很多:•所测量
2019-12-19 17:36:52
双向可控具有哪些特性
双向可控具有哪些特性
2021-10-12 07:43:49
在未越狱的iOS设备安装ipa的方法
如果你是 iOS 开发者, 给客户开发的app, 在发布到appstore 前,需经过客户的测试。 如果客户的iOS设备不是越狱的,你只好通过 ad-hoc 模式,将生产的 ad-hoc profile 和 ipa 文件发给客户。(如何生成这两个文件,不在此赘述)
2019-07-17 06:12:20
工业应用中的微量水分
的精力和工程。任何湿度测量的基本目标是确定某种介质或过程中水蒸气(即气体)的量。湿度测量可以涵盖从十亿分之一到完全饱和的蒸汽的广泛动态范围,该范围是10到9的幂的令人印象深刻的动态范围。微量水分是指少量
2020-11-13 11:52:38
微量水分测定仪使用时需要注意什么?
开始后仪器不能加热:干燥装置过热可能导致热过载保护功能激活。为了安全操作,仪器配备了双重过热保护:干燥装置具有热过载保护(双金属传感器)以关闭加热装置。在这种情况下,请联系您的供应商。当微量水分测定仪出现
2019-03-14 11:21:41
新人问个关于电压抬升的问题,谢谢!
请教个问题图1(彩色的AD里的截图),这个电路解法有什么作用?比如现在最上方加了-5V,经过分压中间是-2.5V,那么对输入的电压IPA有什么影响,是IPA-2.5V,还是把IPA直接钳制在
2018-05-08 17:18:22
IPA 异丙醇在晶圆厂使用的方法和存在的问题
Fab厂的兄弟姐妹们,我想了解一下异丙醇在什么情况下和条件下需要使用?怎么使用?有什么注意点的请帮忙解答一下,谢谢
2018-03-31 06:18:22
珍珠岩水分含量测定仪的技术参数及使用方法
/T 20313-2006《建筑材料及制品的湿热性能含湿率的测定 烘干法》相关的试验方法要求。其设计原理为烘箱干燥减重法,通过加热的方式将样品中的水分蒸发散失掉。以样品加热前后的质量差与加热前的质量
2022-02-15 10:07:52
电热恒干燥箱有什么特点?
干燥箱通常由型钢薄板构成,箱体内有一供放置试品和工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,工作室内与箱体外壳有相当厚度的保温层,中以棉或珍珠岩作保温材料。箱门间有一玻璃门或观察口,以供观察作室之情况。
2019-10-23 09:00:59
真空干燥试验箱的加热方式
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。  ①电加热型有高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
自动pcb分板机相机的清洗方法
随着时间一长,它的清洗保养工作也成为重中之重的问题。  1、纯酒精:如今,以酒精清洗机械用具已经成为很普遍的清洗方式,但对于CCD最好不要用异丙醇这种成分的酒精,因为异丙醇在挥发时会吸收空气中的水分
2019-12-04 16:53:57
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求吗?
我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。 其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。 我准备购买一款市面上常见的普通
2023-11-13 13:03:48
谷物水分测量仪的技术参数及使用方法
源:环形卤素灯谷物水分测量仪的使用方法在仪器0.000g状态下,取10g左右的经粉碎的谷物样品置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热并干燥样品,待样品干燥完成后,样品重量几乎不再变化,仪器自动判定样品恒重,直接计算样品的含水率,并显示在水分仪的屏幕上,无需人工计算,操作简单。
2022-04-07 11:28:37
针对半导体行业产生的有机溶剂
处理类型:IPA异丙醇,无水乙醇,显影液(负胶)联系QQ:505050960
2014-11-14 21:02:18
茶叶水分检测仪快速水分测定仪
,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定
2022-05-26 15:47:29
IPTV信号分析仪(IPTV Stream Analyzer
IPTV Analyzer(IPA100) enables users to analyze and do monitoring  MPEG TS (Transport Stream
2009-01-15 11:23:0330
清芯卓IPA干燥
晶片规格: 2-8〞wafer  工艺时间: 小于10min  功能效果: 干燥后无斑点 无水渍  IPA消耗量: 50ml/r  设备类型: 半自动(定制
2022-12-15 13:45:33
变压器干燥处理原理及注意问题
  1 变压器干燥处理的意义   变压器干燥的目的是除去变压器绝缘材料中的水分,增加其绝缘电阻
2010-11-09 11:16:52664
单晶硅表面碱溶液腐蚀的研究与硅酸钠太阳能电池单晶硅表面织构化的作用
吸收效率 ,可提高单晶硅太阳电池的转换效率。实验探索了一种廉价的硅织构化腐蚀技术 ,即单独采用 Na2SiO3代替传统的氢氧化钠和异丙醇溶液 ,以减少价格较高的异丙醇的用量 ,降低成本。不采用异丙醇或其他机械消泡的条件下 ,用质量分数为 5 %的 Na2S
2017-09-30 10:49:528
海为PLC在三机一体除湿干燥机改造中的使用
干燥除湿部分:从干燥料桶回来的湿热空气经冷却,吹入蜂巢转轮。空气中的水分被转轮吸附,然后又被再生加热空气所脱附。两股气流同时作用在转轮上,并随着转轮的转动,使得空气中的水分连续不断的被吸附又被再生
2017-10-06 14:38:222
通孔元件焊接教程
再次,使用异丙醇清除残留物,并检查焊点是否具有光滑,光亮且润湿良好的表面。
2019-10-05 17:08:0011461
科索沃电力公司将获IPA提供的7600万欧元赠款 旨减少科索沃燃煤电厂污染
科索沃电力公司KEK本周表示,它将获得欧盟预备接纳辅助机制(IPA)提供的7600万欧元赠款,用于资助旨在减少科索沃燃煤电厂B污染的项目。
2020-03-21 10:35:10633
镭煜科技:高镍体系下动力电池的干燥工艺革新
动力电芯生产要需要设备硬件的配合。从干燥设备来说,其根本目的是帮助电池企业在电芯生产环节中去除水分,使电芯保持在一个干燥的生产环境。评判的关键指标有三个:一是干燥时间;二是干燥效率;三是一致性。
2020-11-26 15:39:171535
关于异丙醇各个方面的技术分析
一、异丙醇  1、性质  【物理】沸点 82.5℃,熔点 -88.5℃,蒸气压 45.4mmHg/25℃,相对密度 0.78505/20℃/4℃,辛醇/水分配系数log Kow= 0.05,溶于氯仿
2020-12-31 09:36:424225
IPA1751OSC1754:感应同步器™前置放大器和电源振荡器过时数据表
2021-04-22 17:55:313
LTC5800-IPA:SmartMesh IP接入点MOTE数据表
2021-05-18 15:51:044
干燥机轴承位磨损的修复案例
干燥机是一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。
2021-07-02 14:24:26329
异丙醇(IPA)的解吸特性IPA 蒸汽干燥晶片中水分
引言 我们华林科纳研究了电化学沉积的铜薄膜在含高频的脱氧和非脱氧商业清洗溶液中的腐蚀行为,进行了电位动力学极化实验,以确定主动、主动-被动、被动和跨被动区域。腐蚀率是由塔菲尔斜坡计算出来的。利用电感耦合等离子体质谱ICP-MS和x射线光电子光谱XPS,研究了溶液中过氧化氢的加入及其对腐蚀的影响。ICP-MS和势动力学方法产生了相当的铜溶解率。使用原子力显微镜和扫描电镜显微镜,在清洗溶液处理前后进行的表面分析,没有显示任何点
2021-12-31 09:02:584723
控制碱性蚀刻液的表面张力
引言 氢氧化钾(KOH)和添加剂2-丙醇(异丙醇IPA)通常用于单晶硅片的碱性织构化,以减少其反射。氢氧化钾和异丙醇在水中的蚀刻混合物需要明确定义氢氧化钾和异丙醇的水平,以消除锯损伤,并获得完全
2022-01-04 17:13:20764
晶体硅衬底的表面织构和光学特性的说明
引言 本文介绍了表面纹理对硅晶圆光学和光捕获特性影响。表面纹理由氢氧化钾(KOH)和异丙醇(IPA)溶液的各向异性蚀刻来控制。(001)晶硅晶片的各向异性蚀刻导致晶片表面形成金字塔面。利用轮廓测量法
2022-01-11 14:41:581050
对于不同KOH和异丙醇浓度溶液中Si面蚀刻各向的研究
引言 氢氧化钾溶液通常用于改善硅(100)表面光滑度和减少三维硅结构的凸角底切。异丙醇降低了氢氧化钾溶液的表面张力,改变了硅的蚀刻各向异性,显著降低了(110)和(hh1)面的蚀刻速率,并在较小程度
2022-01-13 13:47:261157
使用IPA溶液去除晶圆上静电荷—江苏华林科纳半导体
和对水的高溶解度,它适合于IPA蒸汽工艺以完美地消除晶片表面的污染。该干燥系统还具有消除静电的能力,基本上可以达到高质量的表面清洁度。因此,我们采用直接测量静电荷的定量方法,研究了静电荷的去除机理。 从聚合物中去除静电的机理
2022-01-14 15:53:221276
无颗粒晶圆清洗干燥技术报告
的比率可以减少到标准比率的1/10,同时保持高的去除效率。通过降低NH,OH含量,将减少在NH < OH-H T3处理期间出现所谓雾度的晶片损伤。为了建立一个无颗粒的干燥系统,开发了颗粒生成异丙醇蒸汽干燥系统。通过从干燥系统中消除所有可能的颗粒产生源,ultrsclesn晶圆干燥设备得以实现。
2022-02-11 14:51:13380
半导体工艺—晶片清洗工艺评估
摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:502588
半导体制造中的表面干燥技术
在半导体制造的干燥工艺中,水印抑制是重要的课题,对此,IPA直接置换干燥是有效的。水印的生成可以通过三相界面共存模型进行说明。另外就马兰戈尼效果进行说明。
2022-03-09 14:39:211455
IPA蒸汽干燥晶片中水分实验研究
异丙醇(IPA)的解吸晶片中水分。结果表明,在这些实验条件下,定性和定量的微量杂质小至单分子吸附层的1/10。结果证实,湿化学过程和干燥方法对晶片表面条件的影响。
2022-03-10 16:17:53787
HCL/异丙醇湿法处理制备洁净的InAs表面
对于基础研究和技术应用,至关重要的是,开发有效的程序来准备清洁的半导体表面,显示各种可能的重建,并了解这些程序的化学性质。对于砷化镓001使用砷脱壳或HCl/异丙醇(HCl-iPA)处理,有令人满意
2022-03-14 10:52:05405
预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响
实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗,表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片的表面质量和污染水平可能会有所不同,预清洗条件可能需要定制,以达到一致和期望的纹理化结果。
2022-03-17 15:23:08501
半导体制造行业晶圆干燥工艺的应用研究
利用异丙醇(IPA)和氮载气开发了一种创新的晶片干燥系统,取代了传统的非环保晶片干燥系统。研究了IPA浓度是运行该系统的最重要因素,为了防止IPA和热量蒸发造成的经济损失,将干燥器上部封闭,以期开发出IPA和热能不流失的干燥工艺。
2022-03-23 15:14:46359
使用超临界二氧化碳的晶圆的高效干燥方法
传统湿法清洗工艺在新一代半导体制作中具有根本的局限性,而湿法清洗后利用超临界二氧化碳的干法干燥法是克服这一局限性的替代方法,考察了超临界干燥法作为中间置换溶剂对IPA的二氧化碳溶解度。
2022-03-23 16:36:10505
硅片氢氟酸处理后的漂洗干燥方法
吹氮气去除晶片表面IPA的步骤,通过使用IPA护发素代替纯护发素,不仅可以去除杂质,而且在经过氢氟酸处理后暴露在晶片表面的疏水区域也可以充分涂布IPA。通过采用本发明的烤箱干燥方式,可以抑制干燥时局部干燥时间差所产生的水迹,比传
2022-03-23 17:06:051599
一种提高晶片干燥效率的马兰戈尼型干燥剂系统
晶片干洗系统,更详细地说,是一种能够提高对晶片干燥效率的马兰戈尼型(MARANGONI)TYPE)干洗系统。
2022-04-08 14:51:04459
利用马兰戈尼效应的晶片干洗系统
本发明涉及一种晶片干洗系统,更详细地说,涉及一种能够提高对晶片干燥效率的马兰戈尼型(MARANGONI)TYPE)干洗系统。马兰戈尼型干燥剂系统,可以提高晶片干燥效率。
2022-04-11 15:13:36550
IPA和超纯水混合溶液中晶圆干燥和污染物颗粒去除的影响
,重要的是有效地冲洗,防止清洁化学液在道工序后在晶片表面残留,以及防止水斑点等污染物再次污染。因此,最近在湿清洗过程中,正在努力减少化学液和超纯水的量,回收利用,开发新的清洗过程,在干燥过程中,使用超纯水和IPA分离层的
2022-04-13 16:47:471239
PFA表面上的IPA冷凝和电荷去除研究
2022-04-29 15:08:00706
利用异丙醇和氮载气开发的晶片干燥系统
利用异丙醇(IPA)和氮载气开发创新了一种晶片干燥系统,取代了传统的非环保晶片干燥系统。研究b了IPA浓度是运行该系统的最重要因素,为了防止IPA和热量蒸发造成的经济损失,将干燥器上部封闭,以期开发出IPA和热能不流失的干燥工艺。
2022-04-29 15:09:31534
晶圆高效干燥的方法详解
传统湿法清洗工艺在新一代半导体制作中具有根本的局限性,而湿法清洗后利用超临界二氧化碳的干燥法是克服这一局限性的替代方法,考察了超临界干燥法作为中间置换溶剂对IPA的二氧化碳溶解度。 首先为了比较
2022-05-05 16:38:551406
碱性KOH蚀刻特性的详细说明
2022-05-09 15:09:201420
干燥机轴磨损的修复方法
干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
2022-07-01 10:45:501
BICV正式发布IPA智能交互泊车域控制器
近日,BICV正式发布了业界首款车载“舱泊一体”控制器产品——“IPA智能交互泊车域控制器”,该产品基于地平线征程3芯片研发,是业界首款跨域跨平台、高度集成AI/APA的控制器,可弥补传统智能座舱
2022-08-30 11:05:33965
水分测定仪使用说明
艾瑞斯水分测定仪采用热解重量原理设计的,水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定
2022-10-31 16:18:432043
ICM7555IPA+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)ICM7555IPA+相关产品参数、数据手册,更有ICM7555IPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ICM7555IPA+真值表,ICM7555IPA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 20:50:52
ICM7242IPA+ 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)ICM7242IPA+相关产品参数、数据手册,更有ICM7242IPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ICM7242IPA+真值表,ICM7242IPA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:05:12
ICM7555IPA-2 时钟/定时 - 可编程定时器和振荡器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)ICM7555IPA-2相关产品参数、数据手册,更有ICM7555IPA-2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ICM7555IPA-2真值表,ICM7555IPA-2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-30 21:13:29
管束干燥机轴磨损了怎么修复
管束干燥机按逆流方式操作,根据需要也可采用顺流加热方式,热耗低; 干燥物料范围广泛,主要为松散物料干燥,处理能力大,水分蒸发量大且可干燥水分物料; 物料干燥弹性大(能视不同的物料性质及水分要求
2023-03-23 14:35:380
一种AI增强离子淌度与中红外光谱的协同方法
异丙醇IPA)分子作为抗病毒诊断的生物标志物,在与环境安全和医疗保健相关的挥发性有机化合物(VOC)领域发挥着重要作用。
2023-05-08 14:15:08861
Arm系列-智能功率分配IPA技术
在Linux内核中,控制芯片内部温度的机制叫做“热框架(Thermal Framework)”。在这套体系下,芯片中有一个热管理组件(governor),芯片内部可以划分成多个“热区(Thermal Zone)”,每个热区中有温度传感器和冷却设备(Cooling Device)。
2023-05-09 09:29:43623
干燥机轴头磨损的修复
2023-05-16 17:27:280
华林科纳的半导体晶圆干燥的研究
通过测量晶片上的残留物得知,晶片上已经分配并干燥了含有金属盐作为示踪元素的溶液。假设有两种不同的沉积机制:吸附和蒸发沉积。
2023-06-08 10:57:43220
无尘干燥干燥效果的影响因素
链间的引力会大大降低,水汽就会让干燥的空气带走。 2、露点 在干燥机中,首先除去湿空气,使之含有很低的残留水分(露点)。然后,通过加热空气来降低它的相对湿度。这时,千空气的蒸汽压力较低。通过加热,颗粒内部的水分子摆脱了
2023-07-26 15:32:23267
中国石化与晶瑞电材合作推动集成电路用异丙醇国产化
异丙醇作为湿电子化学品的主要有机溶剂,被广泛用于集成电路制程中的清洗和干燥步骤,是高端芯片制造的关键原料。值得注意的是,由于我国超净高纯异丙醇仍需大量进口,这成为产业链中的一环短板。
2023-12-28 14:07:08335
已全部加载完成
