电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>SiO2在氢氟酸中的刻蚀机理
SiO2在氢氟酸中的刻蚀机理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
sio2_sio2是什么意思
自然界sio2二氧化硅的存在是非常广泛的,本内容解释了sio2是什么意思,sio2的物理性质是什么,让大家充分了解sio2
2011-12-13 10:41:1322318
二氧化硅玻璃陶瓷刻蚀化学及HF辅助刻蚀的观察
关键词:玻璃陶瓷;氢氟酸;蚀刻条件;蚀刻速率;机制 引言 我们江苏华林科纳研究了氧化镁-氧化铝-二氧化硅玻璃陶瓷氢氟酸的腐蚀条件和机理。结果表明,室温下,非晶相的腐蚀速率是纯堇青石晶体的218
2022-01-04 14:39:283171
硅和SiO2的湿化学蚀刻机理
蚀刻机理 诸如KOH-、NaOH-或TMAH-溶液的强含水碱性介质蚀刻晶体硅通孔 硅+ 2 OH- + 2 H O 硅(OH) + H 二氧化硅(OH) 2- + 2 H 因为不同晶面的Si原子
2022-07-11 16:07:222920
半导体行业之刻蚀工艺
等离子体图形化刻蚀过程刻蚀图形将影响刻蚀速率和刻蚀轮廓,称为负载效应。负载效应有两种:宏观负载效应和微观负载效应。
2023-02-08 09:41:265131
干法刻蚀工艺制程的分类介绍(干法刻蚀关键因素研究)
湿法刻蚀由于精度较差,只适用于很粗糙的制程,但它还是有优点的,比如价格便宜,适合批量处理,酸槽里可以一次浸泡25张硅片,所以有些高校和实验室,还在用湿法做器件,芯片厂里也会用湿法刻蚀来显露表面缺陷(defect),腐蚀背面多晶硅。
2023-08-28 09:47:445856
芯片制造的刻蚀工艺科普
半导体制程工艺,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀”工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺也很常见。
2023-09-24 17:42:034046
MOSFET结构、原理及测试
)的栅极和隔着氧化层(O-绝缘层SiO2)的源极施加电压,产生电场的效应来控制半导体(S)导电沟道开关的场效应晶体管。由于栅极与源极、栅极与漏极之间均采用SiO2
2023-11-18 08:11:027979
干法刻蚀常用设备的原理及结构
干法刻蚀技术是一种大气或真空条件下进行的刻蚀过程,通常使用气体的离子或化学物质来去除材料表面的部分,通过掩膜和刻蚀参数的调控,可以实现各向异性及各向同性刻蚀的任意切换,从而形成所需的图案或结构
2024-01-20 10:24:5616124
6英寸半导体工艺代工服务
(干法刻蚀硅)17、 RIE SiO2 (干法刻蚀二氧化硅)18、 RIE Si3N4 (干法刻蚀氮化硅)19、 RIE Al、AlN、Ti、TiN (干法刻蚀金属,包括干法刻蚀铝、干法刻蚀氮化
2015-01-07 16:15:47
AOE刻蚀系统
AOE刻蚀氧化硅可以,同时这个设备可以刻蚀硅吗?大致的气体配比是怎样的,我这里常规的刻蚀气体都有,但是过去用的ICP,还没有用过AOE刻蚀硅,请哪位大佬指点一下,谢谢。
2022-10-21 07:20:28
Design and Preparation High Eff iciency Thin2Film Transformer at 200MHz
was used to prepare ferrite t hin film on SiO2 layer . The ferrite film of surface ap2pear s crack
2009-08-08 09:42:31
Ni沟道耗尽型MOS管的siO2有电吗?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 22:04 编辑 N沟道耗尽型MOS管的二氧化硅掺有大量的正离子(不是掺入低价元素形成的P型半导体),也就是说不加电的情况下G(栅极)也
2009-07-04 16:00:27
post-charge time of SIO_Dpost应该怎么翻译
2017-07-09 16:41:25
《炬丰科技-半导体工艺》CMOS 单元工艺
精炼、晶体生长和晶圆形成。硅精炼开始于大约 2000 °C 的电弧炉中用碳源还原二氧化硅。碳有效地从 SiO2 分子“拉”出氧,从而将 SiO2 化学还原为大约 98% 的纯硅,称为冶金级硅
2021-07-06 09:32:40
【「芯片通识课:一本书读懂芯片技术」阅读体验】芯片怎样制造
SiO2薄层。 接下来进行光刻。第一步是SiO2薄层上均匀涂布正性光刻胶层;第二步是隔着光掩膜版向下面的正性光刻胶层曝光;第三步是对光刻胶层进行定影和后烘固化;第四步是显影,即腐蚀溶解掉感光区域
2025-04-02 15:59:44
【新加坡】知名半导体晶圆代工厂招聘资深刻蚀工艺工程师和刻蚀设备主管!
新加坡知名半导体晶圆代工厂招聘资深刻蚀工艺工程师和刻蚀设备主管!此职位为内部推荐,深刻蚀工艺工程师需要有LAM 8寸机台poly刻蚀经验。刻蚀设备主管需要熟悉LAM8寸机台。待遇优厚。有兴趣的朋友可以将简历发到我的邮箱sternice81@gmail.com,我会转发给HR。
2017-04-29 14:23:25
【转帖】干法刻蚀的优点和过程
典型的硅刻蚀是用含氮的物质与氢氟酸的混合水溶液。这一配比规则在控制刻蚀成为一个重要的因素。一些比率上,刻蚀硅会有放热反应。加热反应所产生的热可加速刻蚀反应,接下来又产生更多的热,这样进行下去会
2018-12-21 13:49:20
为什么SRAM 23LC1024SRAM没有响应?
线路上的数据波都可以,但SRAM没有响应。MISO线ReMin高电平。保持(引脚7)被绑定到3V,SiO2(引脚3)被连接到GND。我试图替换MCU和SRAM,但问题仍然存在。这是我的简单代码。我哪里错了?谢谢。
2019-08-08 11:07:25
后驱动技术故障注入的退化机理的研究
IT验证工作得以实现的基础。随着电路的日益复杂化、高度集成化,可探测的节点越来越少,可访问性越来越受到限制,后驱动技术故障注入的应用有效地解决了这个问题。然而后驱动可能引发的退化加速越来越受到关心,对后全文下载
2010-04-22 11:29:19
小弟站在工艺的门槛前好奇的往里窥探,求高人解惑CMOS 100问
1. 为什么要pad oxidation?仅仅是为了抵消SIN和SI之间的应力吗?这里的所谓应力指的是由于热膨胀导致的SIN和SI之间的应力吗?(印象两者的的热膨胀系数好象很接近的?难道SIO2的是介于两者之间的?)
2011-12-02 14:32:59
振奋!微半导体国产5纳米刻蚀机助力中国芯
上。 刻蚀只去除曝光图形上的材料。 芯片工艺,图形化和刻蚀过程会重复进行多次。2017年3月11日,据CCTV2财经频道节目的报道,微AMEC正在研制目前世界最先进的5纳米等离子刻蚀机,将于2017年底将量产。转自吴川斌的博客`
2017-10-09 19:41:52
晶圆制造工艺流程完整版
刻蚀技术,保留下栅隔离层上面的氮化硅层 12、湿法氧化,生长未有氮化硅保护的 SiO2 层,形成 PN 之间的隔离区 13、热磷酸去除氮化硅,然后用 HF 溶液去除栅隔离层位置的 SiO2 ,并重
2011-12-01 15:43:10
有机无机复合ZrO2 2SiO2 平面光波导
制备光路图案。所得有机无机复合ZrO22SiO2 板型平面光波导(衬底层+ 导光层) ,用棱镜耦合截断法测试其光损耗632. 8 nm 波长处约为0. 8 dB/ cm。对板型平面波导的导光层薄膜
2009-08-08 09:57:18
电动汽车充电桩的漏电保护应用分析 RCD的分类和选型 精选资料推荐
打开后,D到S才会有电流流过。但实际上由于自由电子的存在,自由电子的附着SIO2和N+、导致D-S有漏电流。图1.1.1 带IGBT开关逆变的漏电流2、 电源漏电流开关电源...
2021-08-27 06:09:57
电子元器件涂层的耐磨性测试
使用过程的耐擦洗性以及美观度等,因此涂层的耐磨性是涂层的关键性能要求。考察n(SiO2)︰n(M+)︰n(PO43-)的不同比例对涂层耐摩擦次数的影响,以及在此基础上添加0.5%质量分数的纳米氧化锆分散
2017-10-13 16:53:27
芯片制作工艺流程 一
芯片制作工艺流程 工艺流程1) 表面清洗 晶圆表面附着一层大约2um的Al2O3和甘油混合液保护之,制作前必须进行化学刻蚀和表面清洗。2) 初次氧化 有热氧化法生成SiO2 缓冲层,用来减小后续
2019-08-16 11:09:49
芯片制作工艺流程 二
注入区表面形成薄薄的SiO2层,杂质离子透过这层SiO2进行注入。 硅和锗半导体材料经高度提纯后,其原子排列已变成非常整齐的晶体状态,称为单晶体也称本征半导体。本征半导体硅或锗掺入少量五价杂质元素
2019-08-16 11:11:34
请教碳化硅刻蚀工艺
最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程总是会在碳化硅
2022-08-31 16:29:50
选择性发射极晶体硅太阳电池实现方法分析
氢氟酸要好,容易清除。工艺步骤简单。困难,扩散均匀,印刷对齐。schmid 的腐蚀法SE 电池交钥匙工程,centrotherm 的激光刻蚀氧化膜SE电池交钥匙工程。  四、湿法腐蚀重扩散层
2018-09-26 09:44:54
Fe-Si-O颗粒膜的霍尔效应研究
利用射频共溅射方法制备了一系列不同金属含量x的Fex(SiO2)(1−x)金属−绝缘体颗粒膜,系统地研究了薄膜的霍尔效应及其产生机理室温和1.3 T的磁场下,当体积分数为0.52
2008-12-03 13:10:259
EMC屏蔽技术的机理和分类
EMC 屏蔽技术的机理和分类 本文结合电磁兼容和屏蔽技术的基础知识,阐述了EMC 屏蔽技术的机理和分类。对工程应用具有很大的实用价值和指导意义。 屏蔽
2010-02-22 14:33:5629
有机无机复合ZrO2-SiO2平面光波导
有机无机复合ZrO2-SiO2平面光波导 采用溶胶凝胶法合成ZrO2-SiO2 有机无机复合光波导材料,通过改变其中ZrO2 的含量来调节材料的折射率,使材料分别适用于平面光波
2010-02-23 10:12:2014
多层膜界面结构探测技术
分别以丙醇锆和正硅酸乙酯为原料,采用溶胶-凝胶工艺制备了性能稳定的ZrO2SiO2溶胶。用旋转镀膜法K9玻璃上分别制备了SiO2单层膜、ZrO2单层
2010-03-03 13:50:4921
石英晶体谐振器术语
石英晶体谐振器术语石英晶体俗称水晶,成分SiO2,它不仅是较好的光学材料,而且是重要的
2006-04-16 23:34:081315
ITO玻璃技术之SiO2阻挡膜层规格
ITO玻璃技术之SiO2阻挡膜层规格  SiO2 阻挡膜层规格
2008-10-25 16:04:252105
镀复SiO2膜的电容器介质膜
镀复SiO2膜的电容器介质膜     成功一种能在几百小时连续沉积SiO2膜的新颖电子束蒸发装置,获国家发明专利,在此基础上
2009-12-08 09:03:32917
什么是Prescott/SiO2F?
什么是Prescott/SiO2F? 这是Intel最新的CPU核心,目前还只有Pentium 4而没有低端的赛扬采用,其与Northwood最大的区别是采用了0.09um制造工艺
2010-02-04 11:28:54469
模拟技术工业马达控制应用
Ewald Georg von Kleist invented the first recorded capacitor in 1745 SiO2: Typical BV is 1000 Vpeak
2011-04-29 18:04:2856
详细解读LED芯片的制造工艺流程
LED 芯片的制造工艺流程:外延片→清洗→镀透明电极层→透明电极图形光刻→腐蚀→去胶→平台图形光刻→干法刻蚀→去胶→退火→SiO2 沉积→窗口图形光刻→SiO2 腐蚀→去胶→N极图形光刻→预清洗→镀膜→剥离→退火→P 极图形光刻→镀膜→剥离→研磨→切割→芯片→成品测试。
2016-08-05 17:45:2122138
基于SiO2薄膜的915nm半导体激光器的无杂质空位诱导量子阱混合研究
理论及不同退火温度、不同退火时间、SiO2薄膜厚度、SiO2薄膜折射率、不同盖片等试验参数对制备非吸窗口的影响,并且讨论了Si0,薄膜介质膜的多孔性对无杂质诱导量子阱混合的影响.实验制备出蓝移波长为53 nm的非吸收窗口,最佳制备非吸收窗口条件为退火温度为
2018-02-10 10:16:350
PECVD沉积SiO2和SiN对P-GaN有什么影响
等离子增强化学气相沉积法PECVD沉积 SiO2和 SiN掩蔽层过程!分解等离子体浓度较高的H原子使MG受主钝化!同时P-GaN材料表面发生反应形成浅施主特性的N空位。
2018-12-17 08:00:0017
led芯片制造的工艺流程
外延片→清洗→镀透明电极层→透明电极图形光刻→腐蚀→去胶→平台图形光刻→干法刻蚀→去胶→退火→SiO2沉积→窗口图形光刻→SiO2腐蚀→去胶→N极图形光刻→预清洗→镀膜→剥离→退火→P极图形光刻→镀膜→剥离→研磨→切割→芯片→成品测试。
2019-03-27 16:58:1525754
二氧化硅薄膜应用领域及特性的详细资料说明
SiO2 薄膜具有良好的硬度、光学、介电性质及耐磨、抗蚀、机械等特性,光学、微电子等领域有着广泛的应用前景
2020-03-10 08:00:0024
关于氮(氧)化硅湿法刻蚀后清洗方式的改进
清洗不当造成的表面缺陷的形成机理,并通过合理的实验设计和分析,给出了具体的解决方案。 热磷酸湿法刻蚀已经半导体制造工艺应用了几十年了。由于热磷酸对氮化硅和氮氧化硅刻蚀具有良好的均匀性和较高的选择比,一直到
2020-12-29 14:36:073584
干法刻蚀之铝刻蚀的介绍,它的原理是怎样的
集成电路的制造过程刻蚀就是利用化学或物理方法有选择性地从硅片表面去除不需要的材料的过程。从工艺上区分,刻蚀可以分为湿法刻蚀和干法刻蚀。前者的主要特点是各向同性刻蚀;后者是利用等离子体来进行
2020-12-29 14:42:5811752
一种构建面内p-n-p同质结降低石墨烯光电探测器暗电流的有效途径
在这项研究,石墨烯被转移到具有多个图案化的硅沟槽的SiO2/Si衬底上,并且转移后石墨烯与硅沟槽的硅衬底直接接触。与硅沟槽直接接触的石墨烯被电子掺杂形成n型石墨烯,而与SiO2直接接触的石墨烯保持p型掺杂。
2021-05-06 15:59:224537
HF、HNO3和H2O体系硅的化学刻蚀实验
本文研究了HF、HNO3和H2O体系硅的蚀刻动力学作为蚀刻剂组成的函数。蚀刻速率与蚀刻剂组成的三轴图显示了两种极端的行为模式。高硝酸组成的区域,蚀刻速率仅是氢氟酸浓度的函数。氢氟酸组成的区域
2022-03-07 15:27:364223
HF溶液中二氧化硅刻蚀机理实验
高频水溶液SiO的蚀刻可以通过电场的应用而被阻碍或停止。CMOS制造,非常低水平的光可以导致这种影响。对溶解过程提出了平行反应路径,并加上电场中间步骤停止或重定向反应的能力。
2022-03-07 15:28:242562
玻璃氢氟酸的湿法化学蚀刻
HF对基片进行了研究,主要分为随机蚀刻和周期性蚀刻。 我们讨论了蚀刻的问题机理、蚀刻速率、硬掩膜材料、周期性光俘获结构。
2022-03-08 11:52:411826
关于刻蚀的重要参数报告
刻蚀速率是指在刻蚀过程中去除硅片表面材料的速度通常用Å/min表示, 刻蚀窗口的深度称为台阶高度。 为了高的产量, 希望有高的刻蚀速率。 采用单片工艺的设备, 这是一个很重要的参数。 刻蚀速率由工艺和设备变量决定, 如被刻蚀材料类型、 蚀机的结构配置、 使用的刻蚀气体和工艺参数设置。
2022-03-15 13:41:594092
芯片表面SiO2薄膜
微电子技术以及微结构、微光学和微化学传感器,需要在由不同材料构成的大面积的薄膜层构造功能完善的结构。
2022-03-29 15:49:585603
详解硅晶片的热氧化工艺
Si晶片在大气自然氧化,表面非常薄,但被SiO2膜复盖。Si和在其上产生的SiO2膜的密合性很强。高温下进行氧化,会产生厚而致密且稳定的膜。Si的熔点为1412℃,但SiO2的熔点为1732
2022-04-13 15:26:086702
APT32F102使用SIO的应用范例
本文介绍了APT32F102使用SIO的应用范例。,SIO 模块是一个串行输入输出的控制器,可以模拟多种串行通信协议,支持双向数据传输。 由 D0, D1, DL, DH 四个对象组合编码,可以用于 MCU 外围硬件接口不够,但又需要和其它设 备通信或者器件自定协议的场合。
2022-06-02 14:44:235
干法刻蚀工艺介绍
刻蚀室半导体IC制造的至关重要的一道工艺,一般有干法刻蚀和湿法刻蚀两种,干法刻蚀和湿法刻蚀一个显著的区别是各向异性,更适合用于对形貌要求较高的工艺步骤。
2022-06-13 14:43:316
硅片清洗处理对红外光谱分析的 Si SiO2 界面
众所周知,硅的热氧化动力学是一个复杂的过程,涉及到氧化剂进入表面,通过刚刚生长的氧化层运输,最后大块硅和SiO之间的界面上发生反应,尽管有许多工作致力于这个问题,但一些关键的现象还没有得到很好
2022-06-30 16:59:553045
常见的各向同性湿法刻蚀的实际应用
湿法刻蚀也称腐蚀。硅的湿法刻蚀是 MEMS 加工中常用的技术。其中,各向同性 (Isotropic)湿法刻蚀常用的腐蚀剂是由氢氟酸(HF)、硝酸( HNO3)和乙酸(CH3COOH)组成的混合物(也
2022-10-08 09:16:327442
干法刻蚀解决RIE无法得到高深宽比结构或陡直壁问题
MEMS 制造工艺,常用的干法刻蚀包括反应离子刻蚀 (Reactive lon Etching, RIE)、深反应离子刻蚀(Deep Reactive lon Etching, DRIE) 和XerF2各向同性蚀刻。
2022-10-10 10:12:156878
一种用于实时检测溶液COVID-19刺突抗原的电子生物传感器
这款GO-FET生物传感器采用由p型硅(Si)衬底以及覆盖其上的二氧化硅(SiO2)介电层组成的p型硅片(Si/SiO2)制备。
2022-11-10 09:58:241020
纯化学刻蚀、纯物理刻蚀及反应式离子刻蚀介绍
刻蚀有三种:纯化学刻蚀、纯物理刻蚀,以及介于两者之间的反应式离子刻蚀(ReactiveIonEtch,RIE)。
2023-02-20 09:45:075393
半导体刻蚀工艺简述(2)
对晶圆温度很敏感,所以图形化刻蚀反应室必须配备冷却系统,避免光刻胶形成网状结构,并且控制晶圆温度和刻蚀速率。由于刻蚀必须在低压下进行,但低压环境不利于热传导,所以通常在晶圆背面使用加压过的氮气把热量
2023-03-06 13:52:332304
半导体行业之刻蚀工艺技术
DRAM栅工艺多晶硅上使用钙金属硅化物以减少局部连线的电阻。这种金属硅化物和多晶硅的堆叠薄膜刻蚀需要增加一道工艺刻蚀W或WSi2,一般先使用氟元素刻蚀钧金属硅化合物层,然后再使用氯元素刻蚀多晶硅。
2023-04-07 09:48:165091
基于SOI的嵌入式III-V族激光器的单片集成
本研究工作,边缘耦合器和图案化沟槽具有220 nm厚的顶部Si层和3 μm厚的SiO2掩埋氧化物(BOX)层的SOI晶片上制造。
2023-04-13 10:56:02718
晶片湿法刻蚀方法
硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1的NH4OH
2023-06-05 15:10:015052
如何降低SiC/SiO₂界面缺陷
目前,许多企业SiC MOSFET的批量化制造生产方面遇到了难题,其中如何降低SiC/SiO₂界面缺陷是最令人头疼的问题。
2023-06-13 16:48:171416
氢氟酸晶圆的作用是什么
暴露在空气时会形成一层氧化硅(SiO2)层。许多制程步骤,如在热处理过程之前,需要移除这层氧化硅。氢氟酸是唯一能够有效清洗硅片表面氧化硅的化学品。氢氟酸能够与SiO2发生反应,生成挥发性的氟硅酸,从而清除硅片表面的氧化物层。
2023-08-02 10:40:252711
半导体行业的化学机械抛光(CMP)技术详解
20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:4019359
研发PAM@SiO2-NH2/石墨烯导电水凝胶传感器
传感新品 【长春工业大学:研发PAM@SiO2-NH2/石墨烯导电水凝胶传感器】 导电水凝胶因其软机器人、电子设备和可穿戴技术等领域的潜在应用而备受关注。然而,由于传统水凝胶固有的脆性,其广泛应用
2023-08-21 17:24:492446
干法刻蚀与湿法刻蚀各有什么利弊?
半导体制造刻蚀工序是必不可少的环节。而刻蚀又可以分为干法刻蚀与湿法刻蚀,这两种技术各有优势,也各有一定的局限性,理解它们之间的差异是至关重要的。
2023-09-26 18:21:0010327
垂直刻蚀AI逻辑的应用
人工智能(AI)是预计到2030年将成为价值数万亿美元产业的关键驱动力,它对半导体性能提出了新的要求。交付下一代AI能力方面,一些最复杂的问题来自于需要通过新的刻蚀技术来解决的器件制造挑战。
2023-11-16 16:03:021036
华为、哈工大联手:基于硅和金刚石的三维集成芯片专利公布
摘要本发明涉及芯片制造技术领域。硅基的cu/sio2混合结合样品和金刚石基础的cu/sio2混合结合样品的准备后,进行等离子体活性。经等离子体活性处理后,将cu/sio2混合结合试料浸泡在有机酸溶液清洗后干燥。
2023-11-22 09:25:591476
MOS管寄生电容计算方法
某种电介质的介电常数ε与真空介电常数ε0的比值,称为该电介质的相对介电常数,符号为εr,即εr=ε/ε0,εr是无量纲的纯数,其中真空介电常数ε0=8.854E-12F/m,SIO2的相对介电常数为εr=3.9,所以SIO2的介电常数ε=εr*ε0=3.9×8.854E-12F/m
2023-11-30 15:39:123760
集成电路芯片制造工艺全流程
一般来说SiO2是作为大部分器件结构的绝缘体 或 器件制作过程作为扩散或离子注入的阻挡层。
2024-03-11 10:19:117359
什么是线刻蚀 干法线刻蚀的常见形貌介绍
刻蚀过程形成几乎完全垂直于晶圆表面的侧壁,是一种各向异性的刻蚀刻蚀后的侧壁非常垂直,底部平坦。这是理想的刻蚀形态,它能够非常精确地复制掩膜上的图案。
2024-03-27 10:49:062208
PDMS湿法刻蚀与软刻蚀的区别
PDMS(聚二甲基硅氧烷)是一种常见的弹性体材料,广泛应用于微流控芯片、生物传感器和柔性电子等领域。在这些应用刻蚀工艺是实现微结构加工的关键步骤。湿法刻蚀和软刻蚀是两种常用的刻蚀方法,它们
2024-09-27 14:46:431079
sio2膜层镀膜如何解决膜裂
SiO₂膜层镀膜过程中出现的膜裂问题,可以通过多种方法来解决。以下是一些主要的解决策略: 1. 优化镀膜工艺 蒸发速度控制 :蒸发速度的设置对膜层厚度有直接的影响,进而影响膜层的应力和均匀性。需要
2024-09-27 10:08:152440
sio2薄膜的厚度量测原理
干涉条纹。干涉条纹的形成取决于两束反射光的光程差。 干涉现象 : 当单色光照射到SiO₂薄膜上时,一部分光在薄膜表面反射,另一部分光穿透薄膜薄膜与基底的界面处反射后再穿回薄膜表面。这两束反射光在空间中相遇并发生干涉。
2024-09-27 10:13:291418
sio2薄膜集成电路的作用
SiO₂薄膜集成电路扮演着至关重要的角色,其作用主要包括以下几个方面: 绝缘层 :SiO₂薄膜作为良好的绝缘材料,被广泛应用于集成电路作为绝缘层。它能够有效地隔离金属互连线和晶体管等器件,防止
2024-09-27 10:19:543231
刻蚀工艺评价的工艺参数以及如何做好刻蚀工艺
本篇文章,我们主要介绍刻蚀工艺评价的工艺参数以及如何做好刻蚀工艺。 一、刻蚀工艺质量评价 1)刻蚀速率 刻蚀速率是指在蚀刻过程中被去除的材料的速率,通常以单位时间内的厚度减少量来
2024-11-15 10:15:313878
干法刻蚀工艺的不同参数
:晶圆表面不同区域的温度由于加热器分布不均可能会有差异,导致局部区域刻蚀速率不同,从而影响刻蚀均匀性。 2,气体:气体化学组成,气体比例,气体流量 气体化学组成:干法刻蚀的腔室可以选择的气体多达20种,通过调整化学成分实现
2024-12-02 09:56:432897
SiO2薄膜的刻蚀机理
本文介绍了SiO2薄膜的刻蚀机理。 干法刻蚀SiO2的化学方程式怎么写?刻蚀的过程是怎么样的?干法刻氧化硅的化学方程式? 如上图,以F系气体刻蚀为例,反应的方程式为:   SiO2(s)+ CxFy
2024-12-02 10:20:192260
刻蚀工艺的参数有哪些
本文介绍了刻蚀工艺参数有哪些。 刻蚀是芯片制造中一个至关重要的步骤,用于硅片上形成微小的电路结构。它通过化学或物理方法去除材料层,以达到特定的设计要求。本文将介绍几种关键的刻蚀参数,包括不完全刻蚀
2024-12-05 16:03:102840
芯片制造过程的两种刻蚀方法
本文简单介绍了芯片制造过程的两种刻蚀方法   刻蚀(Etch)是芯片制造过程相当重要的步骤。 刻蚀主要分为干刻蚀和湿法刻蚀。 ①干法刻蚀 利用等离子体将不要的材料去除。 ②湿法刻蚀 利用腐蚀性
2024-12-06 11:13:583353
芯片制造的湿法刻蚀和干法刻蚀
芯片制造过程的各工艺站点,有很多不同的工艺名称用于除去晶圆上多余材料,如“清洗”、“刻蚀”、“研磨”等。如果说“清洗”工艺是把晶圆上多余的脏污、particle、上一站点残留物去除掉,“刻蚀
2024-12-16 15:03:062431
ALE的刻蚀原理‍
一层原子。       ALE的刻蚀原理‍ 如上图,是用Cl2刻蚀Si的ALE反应示意图。 第一步:向工艺腔通入刻蚀气体Cl2,Cl2吸附在目标材料Si上并与之发生反应,生成SiClx,不过这个反应
2024-12-20 14:15:091782
晶圆湿法刻蚀原理是什么意思
、湿法刻蚀过程,使用的化学溶液与待刻蚀的晶圆材料发生化学反应,将固体材料转化为可溶于水的化合物。这种化学反应需要高选择性的化学物质,以确保只有需要去除的部分被刻蚀,而其他部分保持不变。 2、在刻蚀过程,通常
2024-12-23 14:02:261245
如何提高湿法刻蚀的选择比
的损害,从而提高产品的质量和可靠性。 优化化学溶液 调整溶液成分:通过改变刻蚀液的化学成分,可以显著影响其对不同材料的选择性。例如,多晶硅刻蚀,可以选择对硅材料具有高选择性的刻蚀液,而对光刻胶等掩膜材料
2024-12-25 10:22:011714
芯片湿法刻蚀方法有哪些
圆形横截面特征。 常见刻蚀剂:一种常见的用于硅的各向同性湿法刻蚀剂是HNA,即氢氟酸(HF)、硝酸(HNO3)和乙酸(CH3COOH)的混合物。 特点:各向同性刻蚀通常难以控制刻蚀均匀性,但其操作相对简单且成本较低。 各向异性刻蚀 定义:各向
2024-12-26 13:09:051685
半导体湿法刻蚀残留物的原理
半导体湿法刻蚀残留物的原理涉及化学反应、表面反应、侧壁保护等多个方面。 以下是对半导体湿法刻蚀残留物原理的详细阐述: 化学反应 刻蚀剂与材料的化学反应:湿法刻蚀过程刻蚀剂(如酸、碱或氧化剂
2025-01-02 13:49:321181
深入剖析半导体湿法刻蚀过程残留物形成的机理
刻蚀剂(诸如酸性、碱性或氧化性溶液)与半导体材料之间发生的化学反应。这些反应促使材料转化为可溶性化合物,进而溶解于刻蚀,达到材料去除的目的。 2 刻蚀速率的精细调控:刻蚀速率不仅受到化学反应动力学的影响,还取决于
2025-01-08 16:57:451468
半导体boe刻蚀技术介绍
泛应用。以下是其技术原理、组成、工艺特点及发展趋势的详细介绍: 一、技术原理 BOE刻蚀液是一种以氢氟酸(HF)和氟化铵(NH₄F)为基础的缓冲溶液,通过化学腐蚀作用去除半导体表面的氧化层(如SiO₂、SiNₓ)。其核心反应机制包括: 氟化物离子攻击: 氟化铵(NH₄
2025-04-28 17:17:255516
微公司首台金属刻蚀设备付运
集成电路研发设计及制造服务商。此项里程碑既标志着微公司等离子体刻蚀领域的又一自主创新,也彰显了公司持续研发的技术能力与稳步发展的综合实力。
2025-06-27 14:05:32836
MEMS制造玻璃的刻蚀方法
MEMS,玻璃因具有良好的绝缘性、透光性、化学稳定性及可键合性(如与硅阳极键合),常被用作衬底、封装结构或微流体通道基板。玻璃刻蚀是制备这些微结构的核心工艺,需根据精度要求、结构尺寸及玻璃类型选择合适的方法,玻璃刻蚀主要分为湿法腐蚀和干法刻蚀两大类。
2025-07-18 15:18:011491
台阶仪半导体制造的应用 | 精准监测沟槽刻蚀工艺的台阶高度
半导体制造,沟槽刻蚀工艺的台阶高度直接影响器件性能。台阶仪作为接触式表面形貌测量核心设备,通过精准监测沟槽刻蚀形成的台阶参数(如台阶高度、表面粗糙度),为工艺优化提供数据支撑。Flexfilm费
2025-08-01 18:02:17845
湿法刻蚀的主要影响因素一览
湿法刻蚀是半导体制造的关键工艺,其效果受多种因素影响。以下是主要影响因素及详细分析:1.化学试剂性质与浓度•种类选择根据被刻蚀材料的化学活性匹配特定溶液(如HF用于SiO₂、KOH用于硅衬底
2025-08-04 14:59:281458
湿法刻蚀sc2工艺应用是什么
湿法刻蚀SC2工艺半导体制造及相关领域中具有广泛的应用,以下是其主要应用场景和优势:材料选择性去除与表面平整化功能描述:通过精确控制化学溶液的组成,能够实现对特定材料的选择性去除。例如,它能
2025-08-06 11:19:181198
干法刻蚀精密光栅加工的应用优势
上海伯东 IBE 离子束刻蚀机, 离子束具有方向性强的特点, 刻蚀过程对材料的侧向侵蚀 (钻蚀)少, 能形成陡峭的光栅槽壁, 适合加工高精度, 高分辨率的光栅 (如中高沟槽密度的光栅).
2025-08-21 15:18:181021
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件需综合溶液体系、温度控制、时间管理及材料特性等因素,具体如下: 溶液体系与浓度 氢氟酸缓冲体系(BOE):采用HF:NH₄F:H₂O=6:1:1的体积比配置,pH值控制3-5
2025-11-11 10:28:48269
已全部加载完成
