电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>多磷酸蚀刻剂的化学特性
多磷酸蚀刻剂的化学特性
收藏
查看更多
化学蚀刻的铜-ETP铜的实验分析
引言 化学蚀刻是通过与强化学溶液接触来控制工件材料的溶解。该过程可以应用于任何材料。铜是利用化学腐蚀工艺制造微电子元件、微工程结构和精密零件中广泛使用的工程材料之一。在这项研究中,铜在50℃用两种
2021-12-29 13:21:462088
混合铝蚀刻剂的化学特性分析
摘要 我们华林科纳研究了正磷酸、聚磷酸、和铁(III)氯化物蚀刻剂对工艺条件变化的敏感性,以确定该蚀刻剂系统在纯铝电路光刻制造中的潜在生产应用。温度变化、正磷酸浓度、多磷酸浓度的影响。检测了酸浓度
2022-01-07 15:40:121194
关于硅的湿化学蚀刻机理的研究报告
摘要 本文从晶体生长科学的角度回顾了单晶的湿化学蚀刻。起点是有光滑和粗糙的晶体表面。光滑面的动力学是由粗糙面上不存在的成核势垒控制的。因此后者蚀刻速度更快数量级。对金刚石晶体结构的分析表明,晶面
2022-01-25 13:51:111721
蚀刻系统操作条件对晶片蚀刻速率和均匀性的影响
引言 正在开发化学下游蚀刻(CDE)工具,作为用于半导体晶片处理的含水酸浴蚀刻的替代物。对CDE的要求包括在接近电中性的环境中获得高蚀刻速率的能力。高蚀刻率是由含NF”和0的混合物的等离子体放电分解
2022-06-29 17:21:423346
硅和SiO2的湿化学蚀刻机理
蚀刻机理 诸如KOH-、NaOH-或TMAH-溶液的强含水碱性介质蚀刻晶体硅通孔 硅+ 2 OH- + 2 H O 硅(OH) + H 二氧化硅(OH) 2- + 2 H 因为不同晶面的Si原子
2022-07-11 16:07:221344
蚀刻简介
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层
2017-02-21 17:44:26
蚀刻过程分为两类
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
PAHs环芳香烃检测要求介绍【化学检测系列】
动物致癌的化合物。其中 15 种属于环芳烃,由于苯并[a]芘是第一个被发现的环境化学致癌物,而且致癌性很强,故常以苯并 [a] 芘作为环芳的代表,它占全部致癌性环芳烃 1%-20% 。 PAHs
2015-08-31 17:50:55
PCB两种表面处理工艺步骤和特性分析
以ALKYLIMIDAZOLE作为护铜而开始,由日本四国化学公司首先开发之商品,于1985年申请专利,用于蚀刻(ETCHING RESIST),但由于色呈透明检测不易,未大量使用。其后推出
2018-09-10 16:28:08
PCB制作工艺中的碱性氯化铜蚀刻液-华强pcb
PCB制作工艺中的碱性氯化铜蚀刻液1.特性1)适用于图形电镀金属抗蚀层,如镀覆金、镍、锡铅合金,锡镍合金及锡的印制板的蚀刻。 2)蚀刻速率快,侧蚀小,溶铜能力高,蚀刻速率容易控制。 3)蚀刻液可以
2018-02-09 09:26:59
PCB制造方法的蚀刻
,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法除去不需要的铜箔,在单
2018-09-21 16:45:08
PCB印制电路中蚀刻液的选择
  一、蚀刻液的选择  蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素的影响,有物理、化学及机械方面的。现
2018-09-11 15:19:38
PCB印制电路中影响蚀刻特性的因素
PCB印制电路中影响蚀刻特性的因素一、蚀刻液的选择  蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素
2013-10-31 10:52:34
PCB印制电路中影响蚀刻特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
PCB外层电路的蚀刻工艺
工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻蚀刻工艺中.氨性蚀刻是普遍使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。此外
2018-11-26 16:58:50
PCB线路板外层电路的蚀刻工艺详解
使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。此外,在市场上还可以买到氨水/硫酸氨蚀刻药液。  以硫酸盐为基的蚀刻药液,使用后,其中的铜可以用电解的方法分离出来
2018-09-13 15:46:18
《炬丰科技-半导体工艺》CMOS 单元工艺
使用化学溶液去除材料。在 CMOS 制造中,湿法工艺用于清洁晶片和去除薄膜。湿法清洁过程在整个工艺流程中重复多次。一些清洁过程旨在去除微粒,而另一些则是去除有机和/或无机表面污染物。湿蚀刻可以是各向同性
2021-07-06 09:32:40
《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻编号:JFKJ-21-830作者:炬丰科技摘要宽带隙半导体具有许多特性,使其对高功率、高温器件应用具有吸引力。本文综述了三种
2021-10-14 11:48:31
《炬丰科技-半导体工艺》GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用
各向异性(晶体)化学蚀刻是半导体器件的基础工艺技术,其中小平面和小平面定义的几何形状决定了器件的特性。例子是:(1)具有原子级光滑面的光学设备(波导、激光器)减少损失(2)MEMS,其中几何形状可以通过
2021-07-08 13:09:52
《炬丰科技-半导体工艺》GaN的晶体湿化学蚀刻
。这个蚀刻步骤可以产生光滑的晶体表面,并且可以通过改变第一步骤的方向、化学试剂和温度来选择特定的蚀刻平面。GaN晶体的湿化学蚀刻是一个非常重要的工艺。清洗效果的好坏极大地影响了芯片的特性。性能可靠、功能
2021-07-07 10:24:07
《炬丰科技-半导体工艺》InGaP 和 GaAs 在 HCl 中的湿蚀刻
,非常需要寻找可能更适合器件制造的其他蚀刻。2. 蚀刻率研究在我们的研究中,我们使用通过低压金属有机化学气相沉积在半绝缘、Cr 掺杂、取向的 GaAs 衬底上生长的 InGaP 层。AsH3、PH3
2021-07-09 10:23:37
《炬丰科技-半导体工艺》光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓
的,并且在光刻胶显影步骤后验证了附着力。没有参考文献提到在湿蚀刻过程中使用预涂层处理来提高附着力,也没有观察到对湿蚀刻轮廓的影响,这通常归因于蚀刻的 GaAs 晶体结构和特性。 背景: 流程变更 对我们
2021-07-06 09:39:22
《炬丰科技-半导体工艺》微镜角度依赖性与蚀刻选择
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:微镜角度依赖性与蚀刻选择编号:JFKJ-21-047作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html抽象的:在为微光学创建
2021-07-19 11:03:23
《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较编号:JFSJ-21-015作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:33:58
【AD问答】关于PCB的蚀刻工艺及过程控制
工艺中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻蚀刻工艺中.氨性蚀刻是普遍使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。此外,在市场上还可以买到氨水
2018-04-05 19:27:39
【转】PCB化学镀镍液不稳定性的原因
时,化学镀镍液已完全分解了。二、影响镀液不稳定的主要因素 1、镀液的配比不当  ①次亚磷酸盐(还原)浓度过高提高镀液中次亚磷酸盐的浓度,可以提高沉积速度。但是当沉积速度达到极限时,继续增加次亚磷酸盐的浓度
2018-07-20 21:46:42
制冷的类型及特性
)的特性制冷的分类 氟哩昂的特性制冷的要求 热力学的要求在大气压力下,制冷的蒸发温度(沸点)ts要低。这是一个很重要的性能指标。ts愈低,则不仅可以制取较低的温度,而且还可以在一定的蒸发温度to下
2011-02-21 15:51:57
印制电路制作过程的蚀刻
  在喷淋蚀刻过程中,蚀刻液是通过蚀刻机上的喷头,在一定压力下均匀地喷淋到印制电路板上的。蚀刻液到达印制板之后进入干镆之间的凹槽内并与凹槽内露出的铜发生化学反应。此时的蚀刻液既能与铜导线之间凹槽的底露铜
2018-09-10 15:56:56
印制电路板用化学镀镍金工艺探讨-悌末源
,才能发生选择性沉积。铜原子由于不具备化学镍沉积的催化晶种的特性,所以需通过置换反应,使铜面沉积所需要的催化晶种。(1)钯活化Pd2+ + Cu → Pd + Cu2+(2)钌活化Ru2+ + Cu
2015-04-10 20:49:20
印制电路板的蚀刻方法
喷洒在板子的表面。它把新鲜的溶液喷洒在板子上,具有很高的蚀刻速率。下列因素决定了蚀刻的均匀程度:  1 )喷洒样式、力量、喷洒量的一致性和排放的位置;  2) 蚀刻化学性能、泵的压力、喷嘴的外形
2018-09-11 15:27:47
图像转移基础流程
)光致抗蚀:用光化学方法获得的,能抵抗住某种蚀刻液或电镀溶液浸蚀 的感光材料。 2)正性光致抗蚀:光照射部分分解(或软化),曝光显影之后,能把生产用照相底版上透 明的部分从板面上除去。3)负性光致抗
2010-03-09 16:22:39
在PCB外层电路中什么是蚀刻工艺?
在印制电路加工中﹐氨性蚀刻是一个较为精细和覆杂的化学反应过程,却又是一项易于进行的工作。只要工艺上达至调通﹐就可以进行连续性的生产, 但关键是开机以后就必需保持连续的工作状态﹐不适宜断断续续地生产
2017-06-23 16:01:38
天冷了,如何提高磷酸铁锂电池包低温性能?
的减小。  ●电解液这一块,在-20度,-30度下电解液结冰,黏度增大,形成性能恶化。电解液从三方面:溶剂,锂盐,添加。溶剂对磷酸铁锂电池包低温影响从70%影响到90%,有十几个点的影响;其次
2018-09-27 16:45:07
德国DeChem-Tech全自动间断化学分析仪
`分析原理 CleverChem380全自动间断化学分析仪将比色分析法自动化的一种分析测试手段,完全模拟人工比色法,将样品、试剂和显色加入比色皿中产生颜色反应,待测物浓度与反应液最终颜色深浅
2015-09-21 14:45:25
晶片边缘蚀刻机及其蚀刻方法
朝向工作台面,并带动晶片转动。  蚀刻液导入装置是朝向上述工作台面而设置,用以导入蚀刻液至晶片背面。  然而上述方法会有下列缺点:  (1)需要使用一层光阻  (2)采用此单晶片蚀刻机台进行蚀刻时,由于
2018-03-16 11:53:10
正面金属化工艺高CP值选择-化学
`溅镀制程需经过高真空溅镀、黄光制程、蚀刻多道工艺,是一套成熟稳定、可靠性极佳的工艺,许多车用电子厂商与高端应用制造商均使用此工艺。而较为成本导向的消费性产品所应用的MOSFET则较适合使用化学镀来
2021-06-26 13:45:06
湿蚀刻
是半导体制造,微机械和微流控设备中的重要过程,需要微尺度的特征来优化性能或创建层流态,这在宏观上几乎是不可能获得的。由于能够通过改变蚀刻浓度和蚀刻时间来轻松控制z轴蚀刻,因此常用于分层应用。缺点包括许多化学废物,其中许多是高酸性和多步过程。
2021-01-08 10:15:01
湿法蚀刻工艺
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高,因为所用化学药品可以非常精确地适应各个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。
2021-01-08 10:12:57
碱性醇类燃料电池新型催化的研究
碳粉上的Pt和Pt-CeO2催化对四种醇的电化学氧化具有较高的活性。而Pt-CeO2/C催化与Pt/C催化相比表现了更好的活性和更强的抗毒化能力。
2011-03-11 12:31:25
简单介绍pcb外层蚀刻状态不相同的问题
大量涉及蚀刻面的质量问题都集中在上板面被蚀刻的部分,而这些问题来自于蚀刻所产生的胶状板结物的影响。对这一点的了解是十分重要的, 因胶状板结物堆积在铜表面上。一方面会影响喷射力,另一方面会阻档了
2017-06-24 11:56:41
详谈PCB的蚀刻工艺
工艺中.氨性蚀刻是普遍使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。  此外,在市场上还可以买到氨水/硫酸氨蚀刻药液。以硫酸盐为基的蚀刻药液,使用后,其中的铜
2018-09-19 15:39:21
采用RCC与化学蚀刻法制作高密度互连
      采用RCC与化学蚀刻法制作高密度互连印制板  &
2006-04-16 21:23:491075
磷酸铁锂化学分析法
磷酸铁锂化学分析法 本标准适用于磷酸铁锂产品、半成品及磷铁矿的分析. 1.0 引用标准
2009-10-27 10:33:452057
磷酸铁锂的物理化学特性有哪些?
磷酸铁锂的物理化学特性有哪些?
2009-10-29 11:18:481334
PCB印制电路中影响蚀刻特性的因素
PCB印制电路中影响蚀刻特性的因素   一、蚀刻液的选择   蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电
2009-11-18 08:56:461166
磷酸铁锂性能
磷酸铁锂性能 磷酸铁锂:黑色或灰黑色粉末 基本性能: 材料物理化学
2009-11-19 10:37:23911
电池级磷酸二氢锂
电池级磷酸二氢锂 LITHIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 化学
2009-11-26 08:39:05602
表面包覆与改性掺杂对磷酸铁锂电化学性能简介
表面包覆与改性掺杂对磷酸铁锂电化学性能简介 单纯的磷酸铁锂(磷酸亚铁锂)不是好的电池材料,只有通过表面包覆与改性掺杂来
2009-12-09 09:20:09760
在PCB碱性蚀刻中常见的问题的原因和故障解决方法
PCB蚀刻技术通常所指蚀刻也称光化学蚀刻,指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用。
2017-04-21 17:08:275086
磷酸铁锂的结构及其特性
对于磷酸铁锂正极材料而言,其性能优劣关键指标包括:粒径、振实密度、压实密度、比表面积、加工性能及电化学性能。
2018-06-07 09:00:0522300
PCB蚀刻过程中应该注意的问题
蚀刻液的种类:不同的蚀刻化学组分不同,其蚀刻速率就不同,蚀刻系数也不同。例如:酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常为3,碱性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数可达到4。近来的研究表明,以硝酸为基础的蚀刻系统可以做到几乎没有侧蚀,达到蚀刻的线条侧壁接近垂直。这种蚀刻系统正有待于开发。
2018-10-12 11:27:366336
蚀刻的工艺流程及注意事项
蚀刻(etching)是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。蚀刻技术可以分为湿蚀刻(wet etching)和干蚀刻(dry etching)两类。它可通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。
2019-04-24 15:52:5729780
蚀刻的原理
通常所指蚀刻也称腐蚀或光化学蚀刻(photochemicaletching),指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。
2019-04-25 15:41:3614173
电路板蚀刻是什么意思
蚀刻法是用蚀刻液将导电线路以外的铜箔去除掉的方法,雕刻法是用雕刻机将导电线路以外的铜箔去除掉的方法,前者是化学方法,较常见,后者是物理方法。
2019-05-17 11:13:2122179
蚀刻机的工作原理及应用范围
蚀刻指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护摸去处,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。最早可用来制造铜版、锌版等印刷凹凸版。蚀刻机可以分为化学蚀刻机及电解蚀刻机两类。
2019-06-26 16:02:4820207
蚀刻简介
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层需要
2020-03-08 14:45:214248
磷酸铁锂电池化学反应方程式_磷酸铁锂电池工作温度
本文首先介绍了磷酸铁锂电池的工作原理,其次介绍了磷酸铁锂电池化学反应方程式,最后阐述了磷酸铁锂电池工作温度。
2020-03-28 14:00:5943882
喷淋蚀刻在精细印制电路制作过程中的蚀刻原理解析
2020-04-08 14:53:253295
pcb蚀刻机的基础原理
,锡铅为抗蚀剂。 二、蚀刻反应基本原理 1.酸性氯化铜蚀刻液 ①.特性 -蚀刻速度容易控制,蚀刻液在稳定状态下能达到高的蚀刻质量 -蚀铜量大 -蚀刻液易再生和回收 ②.主要反应原理 蚀刻过程中,Cu2+有氧化性,将板面铜氧化成Cu+:Cu+CuCl2→2CuC
2020-12-11 11:40:587462
PCB蚀刻定义及蚀刻操作条件
蚀刻:将覆铜箔板表面由化学药水蚀刻去除不需要的铜导体,留下铜导体形成线路图形,这种减去法工艺是当前印制电路板加工的主流
2021-01-06 14:32:018529
浅谈pcb蚀刻制程及蚀刻因子
1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地
2021-04-12 13:48:0031019
用于化学分析的Si各向异性湿法化学蚀刻
分析化学小型化的一个方便的起点是使用单c:晶体硅作为起始材料,微加工作为使技术,湿化学蚀刻作为关键的微加工工具。在本文中,我们回顾了硅微加工,并描述了形成可能用于化学分析应用的通道、柱和其他几何图案
2021-12-22 17:29:021095
晶圆湿式用于硅蚀刻浴晶圆蚀刻
)、(TMAH)、NaOH等,但KOH与TMAH相比,平整度更好,并且只对硅的 100 表面做出反应,因此Fig。如1所示,具有54.74的各向异性蚀刻特性,毒性小。使用KOH的硅各向异性湿式蚀刻在压力传感器、加速度计、光学传感器等整体MEMS装置结构形成等中使用。 实验 KOH硅湿法蚀刻工艺 工艺
2021-12-23 09:55:35484
湿法化学蚀刻硅太阳能电池的光电特性
的光学特性。样品的全反射系数低于未经处理的硅太阳能电池。硅太阳能电池的整体效率取决于所选的银离子浓度制备条件和湿法蚀刻时间。太阳能电池的纹理化表面显示出效率的提高,电路光电流高于没有纹理化的参考硅太阳能电池。给出了
2022-01-04 17:15:35633
关于氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻的研究
光增强电化学(PEC)湿蚀刻也被证明用于氮化镓。PEC蚀刻具有设备成本相对较低、表面损伤较低的优点,但尚未找到一种生产光滑的垂直侧壁的方法。氮化镓的裂切面也有报道,在蓝宝石基质上生长的氮化
2022-01-17 15:38:05942
关于KOH溶液中氮化铝的湿化学蚀刻的研究报告
引言 我们华林科纳研究了KOH基溶液中AIN的湿式化学蚀刻蚀刻温度和材料质量的关系。这两种材料的蚀刻速率都随着蚀刻温度的增加而增加,从20~80°C不等。通过在1100°C下快速热退火,提高了反应
2022-01-17 16:21:48324
关于HF与HNO3混合物中硅的湿化学蚀刻机理研究报告
介绍 本文通过详细的动力学研究,阐明了在富含HF的高频/HNO3混合物中对硅的湿式化学蚀刻的机理。蚀刻实验后,我们进行进行了化学分析并研究了蚀刻速率与温度、蚀刻剂的硅含量利用率和搅拌速度的函数关系
2022-01-24 15:41:131340
关于氮化镓的深紫外增强湿法化学蚀刻的研究报告
本文探讨了紫外辐照对生长在蓝宝石衬底上的非有意掺杂n型氮化镓(GaN)层的湿法化学刻蚀的影响。实验过程中,我们发现氮化镓的蚀刻发生在pH值分别为2-1和11-15的磷酸水溶液和氢氧化钾溶液中。在稀释
2022-01-24 16:30:31948
氮化镓的大面积光电化学蚀刻的实验报告
索引术语:氮化镓,蚀刻 摘要 本文介绍了我们华林科纳的一种利用氢氧化钾溶液和大面积汞灯照明对氮化镓进行光增强湿法化学刻蚀的工艺。讨论了n+氮化镓、非有意掺杂氮化镓和p-氮化镓样品的结果。 介绍 光电化学
2022-02-07 14:35:421479
半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学
摘要 综述了半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学。描述了对碱性溶液中硅的各向异性化学蚀刻和 n 型半导体中各向异性孔的电化学蚀刻的最新见解。强调了电流效应在开路蚀刻中的可能作用。 介绍 由于简单
2022-03-03 14:16:37905
玻璃在氢氟酸中的湿法化学蚀刻
HF对基片进行了研究,主要分为随机蚀刻和周期性蚀刻。 我们讨论了蚀刻的问题机理、蚀刻速率、硬掩膜材料、周期性光俘获结构。
2022-03-08 11:52:411214
KOH溶液中氮化铝的湿化学蚀刻
本文研究了KOH基溶液中AIN的湿式化学蚀刻蚀刻温度和材料质量的关系。这两种材料的蚀刻速率都随着蚀刻温度的增加而增加,从20~80°C不等。通过在1100°C下快速热退火,提高了反应性溅射制备
2022-03-09 14:37:47431
用于化学分析应用的Si各向异性湿法化学蚀刻
分析化学小型化的一个方便的起点在于使用单晶硅作为起始材料,微加工作为使能技术,湿化学蚀刻作为关键的微加工工具。在这次可行性研究和学习中都起到了关键作用。
2022-03-11 13:58:08514
怎样通过重新化学表面处理改善水痕缺陷
根据水痕缺陷主要成分是氧化硅的特征, 利用磷酸氧化硅有较低的蚀刻率, 并不会蚀刻掉多晶硅的特性, 工艺易于控制。 因此对于用光学显微镜观察到产生水痕缺陷的晶圆,选用热磷酸重新进行表面化学处理五分钟
2022-03-15 15:09:53325
局部阳极氧化和化学蚀刻对硅表面的自然光刻
利用作为掩模的阳极多孔氧化铝的模式转移,制备了具有100nm周期性自有序结构的孔和柱阵列纳米结构,纳米图案的转移是通过一个涉及硅的局部阳极化和随后的化学蚀刻的组合过程来实现的。利用这一方法,可以通过改变蚀刻条件来制造负图案和正图案。
2022-03-23 11:05:54373
硅和二氧化硅的湿化学蚀刻工艺
硅是微电子学和微细力学中最常用的衬底材料。它不仅可用作无源衬底,也可用作电子或机械元件的有源材料。如本章所述,所需的图案也可以通过湿化学蚀刻方法来实现。
2022-03-23 14:17:161812
详解单晶硅的各向异性蚀刻特性
观察到不同的蚀刻特性,当氢氧化钾浓度固定为20 wt%时,在80℃以上的蚀刻温度下观察到U形槽的蚀刻形状,在80℃以下观察到V形槽的蚀刻形状,蚀刻硅表面产生的小丘随着蚀刻剂温度和浓度的增加而减少。
2022-03-25 13:26:342506
一种制备PS层的超声增强化学蚀刻方法
本文采用超声增强化学蚀刻技术制备了多孔硅层,利用高频溶液和硝酸技术在p型取向硅中制备了多孔硅层。超声检测发现p型硅多孔硅层的结构,用该方法可以制备质量因子的多孔硅微腔,超声波蚀刻所导致的质量的提高
2022-04-06 13:32:13331
基于喷射条件的蚀刻特性和雾化特性研究
本研究根据蚀刻条件的变化,对蚀刻特性——蚀刻率和蚀刻系数进行了球面分析,并使用速度、液滴大小、冲击力(PDA)系统分析了喷嘴、喷射压力、线短距离、工质物性值变化时的喷雾特性,并考察了与蚀刻特性的相互关系。
2022-04-07 16:16:39398
硅晶圆蚀刻过程中的流程和化学反应
引言 硅晶圆作为硅半导体制造的基础材料,是极其重要的,将作为铸锭成长的硅单晶加工成晶圆阶段的切断、研磨、研磨中,晶圆表面会产生加工变质层。为了去除该加工变质层,进行化学蚀刻,在硅晶片的制造工序
2022-04-08 17:02:101682
硅晶圆蚀刻过程中的化学反应研究
硅晶圆作为硅半导体制造的基础材料,是极其重要的,将作为铸锭成长的硅单晶加工成晶圆阶段的切断、研磨、研磨中,晶圆表面会产生加工变质层。为了去除该加工变质层,进行化学蚀刻,在硅晶片的制造工序中,使共有
2022-04-12 15:28:16943
喷雾特性蚀刻特性的相互关系
2022-04-14 14:02:00395
一种制备PS层的超声增强化学蚀刻方法
2022-04-15 10:18:45332
硅晶片的化学蚀刻工艺研究
抛光的硅片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,通过切片将单晶硅锭切成圆盘(晶片),然后进行称为研磨的平整过程,该过程包括使用研磨浆擦洗晶片。 在先前的成形过程中引起的机械损伤通过蚀刻是本文的重点。在准备用于器件制造之前,蚀刻之后是各种单元操作,例如抛光和清洁。
2022-04-28 16:32:37670
蚀刻作为硅晶片化学镀前的表面预处理的效果
金属涂层,如铜膜,可以很容易地沉积在半导体材料上,如硅晶片,而无需使无电镀工艺进行预先的表面预处理。然而,铜膜的粘附性可能非常弱,并且容易剥离。在本研究中,研究了在氢氟酸溶液中蚀刻作为硅晶片化学
2022-04-29 15:09:06464
单晶硅的各向异性蚀刻特性说明
剂浓度观察到不同的蚀刻特性,当氢氧化钾浓度固定为20wt%时,在80℃以上的蚀刻温度下观察到U形槽的蚀刻形状,在80℃以下观察到V形槽的蚀刻形状,蚀刻硅表面产生的小丘随着蚀刻剂温度和浓度的增加而减少。 为了了解单晶硅的KOH溶液和K
2022-05-05 16:37:362658
碱性KOH蚀刻特性的详细说明
氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其他方向上的蚀刻
2022-05-09 15:09:201420
硅KOH蚀刻:凸角蚀刻特性研究
引用 本文介绍了我们华林科纳半导体研究了取向硅在氢氧化钾水溶液中的各向异性腐蚀特性和凸角底切机理。首先,确定控制底切的蚀刻前沿的晶面,并测量它们的蚀刻速率。然后,基于测量数据,检验了凸角补偿技术
2022-06-10 17:03:481114
GaN的晶体湿化学蚀刻工艺详解
50纳米,4,5,尽管最近有报道称rms粗糙度低至4–6纳米的表面。6光增强电化学(PEC)湿法蚀刻也已被证明适用于氮化镓(GaN)的蚀刻。7–10 PEC蚀刻具有设备成本相对较低和表面损伤较低的优势
2022-07-12 17:19:243454
磷酸的腐蚀特性及缓蚀剂 氮化硅湿法蚀刻中热磷酸蚀刻
在半导体湿法蚀刻中, 热磷酸广泛地用于对氮化硅的去除工艺, 实践中发现温下磷酸对氮化硅蚀刻率很难控制。 从热磷酸在氮化硅湿法蚀刻中的蚀刻原理出发, 我们华林科纳分析了影响蚀刻率的各个因素, 并通过
2022-08-30 16:41:592998
什么是等离子蚀刻 等离子蚀刻应用用途介绍
反应性离子蚀刻综合了离子蚀刻和等离子蚀刻的效果:其具有一定的各向异性,而且未与自由基发生化学反应的材料会被蚀刻。首先,蚀刻速率显著增加。通过离子轰击,基材分子会进入激发态,从而更加易于发生反应。
2022-09-19 15:17:553390
磷酸铁锂电池的温度特性有哪些表现?
总之,磷酸铁锂电池具有安全性高、循环寿命长、温度特性好和成本低等优势,具备广泛的应用前景。 磷酸铁锂电池是一种新型的锂离子电池,与传统的三元锂电池相比,其具有更高的安全性和更长的寿命。然而,磷酸
2023-03-07 16:19:271377
硅的湿式化学蚀刻和清洗
本文综述了工程师们使用的典型的湿化学配方。尽可能多的来源已经被用来提供一个蚀刻剂和过程的简明清单
2023-03-17 16:46:232013
什么是金属蚀刻蚀刻工艺?
金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术。金属蚀刻技术可分为湿蚀刻和干蚀刻。金属蚀刻由一系列化学过程组成。不同的蚀刻剂对不同的金属材料具有不同的腐蚀特性和强度。
2023-03-20 12:23:433172
p型氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻
大多数iii\-氮化物的蚀刻目前是通过干燥工艺完成的。虽然干蚀刻具有许多理想的特性,包括高蚀刻率和获得垂直壁的能力,但干蚀刻有几个缺点,包括产生离子致损伤和难以获得光滑的蚀刻侧壁,这是激光所需要的。
2023-03-22 10:55:501110
蚀刻技术蚀刻工艺及蚀刻产品简介
关键词:氢能源技术材料,耐高温耐酸碱耐湿胶带,高分子材料,高端胶粘剂引言:蚀刻(etching)是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。蚀刻技术可以分为湿蚀刻(wetetching)和干蚀刻
2023-03-16 10:30:163505
PCB印制电路中影响蚀刻特性的因素
蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553
氮化镓的晶体学湿式化学蚀刻
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30241
已全部加载完成
