直接硼氢化钠/双氧水燃料电池研究
摘要:采用Pt/C作为催化剂成功地组装了直接硼氢化钠/双氧水燃料电池,并考察了不同操作温度、溶液流
2010-04-19 13:58:35
4498 晶硅太阳能电池的表面钝化一直是设计和优化的重中之重。从早期的仅有背电场钝化,到正面氮化硅钝化,再到背面引入诸如氧化硅、氧化铝、氮化硅等介质层的钝化局部开孔接触的 PERC/PERL设计。虽然这一结构暂时缓解了背面钝化的问题,但并未根除,开孔处的高复合速率依然存在,而且使工艺进一步复杂。
2016-01-11 09:53:49
11053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/87/wKgZomUMPmKARDU3AABeGWs_ZmQ153.png)
引言 椭偏光谱(SE)、原子力显微镜(AFM)、X射线光电子能谱(XPS)、润湿性和光致发光(PL)测量研究了HF水 溶液中化学清洗的GaP(OOl)表面。SE数据清楚地表明,溶液在浸入样品后(W1
2021-12-22 17:30:40
1612 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/DB/poYBAGHC2bqAQU8yAABF5Et7dBE383.png)
干燥后异丙醇(IPA)的解吸和晶片中的水分。结果表明,在这些实验条件下,定性和定量的微量杂质小至单分子吸附层的1/10。结果证实,湿化学过程和干燥方法对晶片表面条件的影响。 本文介绍在硅片上吸附分子的分析结果。为了估计湿式化学处理后的微污
2021-12-30 16:31:02
4514 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2A/F8/poYBAGHNbkOAL-XYAAAseOZnGP4946.png)
引言 在太阳能电池工业中,最常见的纹理化方法之一是基于氢氧化钠或氢氧化钾的水溶液和异丙醇(IPA)。然而,IPA是有毒的,而且相对昂贵,因此人们正在努力取代它。在过去的几年中,硅异质结(SHJ
2022-01-05 11:21:02
1143 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2B/AB/pYYBAGHVDpqAbkC6AABV4L30BHQ016.png)
,硫可以用来钝化III-V表面。本研究通过SRPES研究了湿化学处理后的一个(nh4)2s钝化步骤的影响。此外,我们还分别用接触角(CA)、扫描隧道显微镜(STM)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)对各种处理后的表面润湿性能、形态和蚀刻速率进行了研究。 实
2022-01-12 16:27:33
1604 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/C7/poYBAGHekPWAfhH8AABZ1AHVtdE793.jpg)
工艺条件下制备出的二氧化硅介质膜,这其中的二氧化硅属于单质类化合物介质膜。“钝化”意味着一个物理化学过程,一个为了避免周围环境气氛和其他外界因素对半导体器件性能的影响而使管芯表面物化特性迟钝化的工艺
2011-05-13 19:09:35
四氯化硅中们、V、cr、‘ Co、Ni、Cu、Pb、Zn、Mn九种金属元素.4. 超净赢纯试剂分析:括氢氟酸、硝酸、硫酸、盐酸、氨水、双氧水等超纯无机试剂,和异丙醇(IP:A)、丙酮、四甲基氢氧化铵
2017-12-11 11:13:29
%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6.5~7.2)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1-2ml/80cm2(h)之间。【中性盐雾试验是最常用用的试验方法,如果不做特殊说明
2021-10-29 09:50:16
2021-11-02 09:26:24
的油田水,会含有氯化钠、氯化镁和氯化钙等盐类。在原油加工中,氯化镁和氯化钙很容易受热水解,生成具有强烈腐蚀性的氯化氢。因此金鉴检测建议LED材料供应商选用无硫或低硫原油作为油漆料。
2014-09-12 09:52:15
零件表面缺陷对镀层质量影响会有: 1.零件在工序转移或运输过程中,有可能因没有认真保护而受到机械损伤,使零件表面产生拉沟、划伤、撞击凹陷等缺陷。这些缺陷如果不消除,零件表面处理以后仍然会
2019-04-01 00:33:06
连续再生循环使用,成本低。 2.蚀刻过程中的主要化学反应在氯化铜溶液中加入氨水,发生络合反应:CuCl2+4NH3 →Cu(NH3)4Cl2在蚀刻过程中,板面上的铜被[Cu(NH3)4]2+络离子氧化
2018-02-09 09:26:59
阳极活化剂。在含有氯化镍的镀镍液中,氯化镍除了作为主盐和导电盐外,还起到了阳极活化剂的作用。在不含氯化镍或其含量较低的电镀镍液中,需根据实际性况添加一定量的氯化钠。溴化镍或氯化镍还常用来作去应力剂用来
2019-03-28 11:14:50
溶液电阻率(ROSE)测试法 萃取溶液电阻率测试法的原理是,以75%异丙醇加25%去离子水(体积比)为测试溶液,冲洗印制电路板表面并使残留在印制板表面上的污染物溶解到测试溶液中。由于这些污染物中的正负
2018-09-10 16:37:29
的范围内。实践证明,当镀镍液的PH值过低,将使阴极电流效率下降;而PH值过高时,由于H2的不断析出 ,使紧靠阴极表面附近液层的PH值迅速升高,导致Ni(OH)2胶体的生成,而Ni(OH)2在镀层中
2018-09-11 15:19:30
的氯化钠含量过低 解决方法: 按工艺要求调整氯化钠到工艺规定值。 5.问题:印制电路中基板表面有残铜 原因: (1)蚀刻时间不够 (2)去膜不干净或有抗蚀金属 解决方法: (1)按工艺
2018-09-19 16:00:15
升高导电率增加,在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露。由于金线二焊点附着在银层表面,当支架功能区银层被完全硫化腐蚀后,金球出现脱落,从而出现死灯。 LED灯具里面
2019-07-09 10:26:51
关系 ,蚀刻表面保持光滑。相比之下,在 H2O2 含量较高的溶液中蚀刻会导致表面明显粗糙。GaAs 的蚀刻速率与 InGaP 的蚀刻速率大致相同。因此,该溶液适用于非选择性 MESA 蚀刻。这 HC1
2021-07-09 10:23:37
较低的电镀镍液中,需根据实际性况添加一定量的氯化钠。溴化镍或氯化镍还常用来作去应力剂用来保持镀层的内应力,并赋与镀层具有半光亮的外观。 添加剂——添加剂的主要成份是应力消除剂,应力消除剂的加入,改善了
2019-11-20 10:47:47
薄膜的存在使不锈钢基体在各种介质中的腐蚀受阻,这种现象被称为钝化。南京桥架厂这种钝化膜的形成有两种情况,一种是不锈钢本身就有自的能力,这种自钝化能力随铬含量的增加而加快,因此它才具有了抗锈性;另一种较广泛的形成条件是不锈钢在各种水溶液(电解质)中,在被腐蚀的过程中形成钝化膜而使腐蚀受阻。南京电缆桥架
2010-01-12 14:38:34
对氧化铝的需求会越来越大,高纯氧化铝的市场前景非常可观 2、国内外制备技术现状目前,制备高纯氧化铝粉体的方法主要有胆碱化铝水解法、硫酸铝铵热解法、碳酸铝铵热解法、异丙醇铝水解法、高纯铝活化水解法,氯化法。1
2012-03-08 11:11:14
采用强阴离子交换树脂将氯化胆碱转化生成胆碱;之后将一定量的铝箔加入浓度为0.1~0.2M的胆碱溶液中进行反应。上述水解反应的反应温度应控制在80。C左右,反应过程中根据监视氢气逸出速度判断反应速度,当
2012-02-20 14:04:18
水、油等可能损坏芯片表面的物质。同时微纤维可以深入镜头的表面清除杂质,可以实现彻底清除杂质的目的。擦拭工业相机,可以选择浓度90%以上的纯酒精,但注意,不要使用异丙醇,因为异丙醇会吸收空气中的水分,在
2015-10-22 14:14:47
市电经变压器B隔离降压为10V,再经C1、C2及Rl限流,二只6.8V稳压管刀双向限幅(稳定电压),以确保探针两端检测出的电压值能客观、准确地反映小溶液的浓度值。 当二根不锈钢探针插入溶液中
2021-05-10 06:46:00
被吹走或刷掉 - 它只是变成更大,更粘的混乱。是的,我知道手册中说使用压缩空气和异丙醇,但这是普通的日常清洁。如何重复清洗分解的粘性泡沫?我应该将组分浸泡在异丙醇中还是有更好的化学品?或者,我根本
2018-12-14 16:59:34
的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48h。四、耐振动和冲击。耐振动和冲击是电连接器(HRS连接器)的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天
2019-07-15 02:04:58
”、“刃口准备”等。为什么要进行刀具钝化经普通砂轮或金刚石砂轮刃磨后的刀具刃口,存在程度不同的微观缺口(即微小崩刃与锯口)。在切削过程中刀具刃口微观缺口极易扩展,加快刀具磨损和损坏。现代高速切削加工和自动化
2018-11-27 16:34:01
`由于液晶屏表面为塑料型偏振片和反射片,所以装配、存放时应避免划伤弄脏。此外在前偏振片上有一层保护膜,使用时就揭去。如果器件表面污染弄脏,可以用柔软的细布、棉花轻擦处理。如果一定要用溶剂清洗时,只能用异丙醇(甘油)、酒精、氟利昂,而不能用丙酮、芳香族类溶剂,如甲苯等,否则器件表面的偏振片就会损坏。`
2018-10-15 16:37:13
Fab厂的兄弟姐妹们,我想了解一下异丙醇在什么情况下和条件下需要使用?怎么使用?有什么注意点的请帮忙解答一下,谢谢
2018-03-31 06:18:22
: 2003更好的理解。 1、漏电起痕试验中的定义 绝缘材料在户外及严酷环境中往往受到盐露、水分、灰尘等污秽物的污染,在表面形成电解质,在电场作用下,材料表面出现一种特殊放电破坏现象。在材料表面导电通路
2017-11-03 17:09:16
试验】(2) 醋酸盐雾试验(ASS试验)是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸,使溶液的PH值降为3.1-3.3左右,溶液变成酸性,最后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性
2021-02-04 15:08:32
设备的盐雾试验方法的试验条件 1、盐溶液的配置 盐溶液是用化学纯氯化钠和电阻率不低于50000Ω·cm的蒸馏水或去离子水制成。用5分质量的氯化钠和95份质量的水,经充分混合,制成氯化钠含量为5±1
2013-04-29 14:59:13
,正极材料是二氧化锰,电解液是氢氧化钠或氢氧化钾溶液。它的构造中间是由锌粉压制的圆柱状负极,其外缠裹着浸满氢氧化钠或氢氧化钾溶液的纤维材料,再外是由二氧化锰、碳粉及氢氧化钠或氢氧化钾溶液组成的正极。电池的外壳由惰性金属制成与正极相连,电池的负极通过集电针与电池底部相连
2010-03-25 11:02:34
重理的百分比表示。 (2)举例:试求3克碳酸钠溶解在100克水中所得溶质重量百分比浓度?4.克分子浓度计算 定义:一升中含1克分子溶质的克分子数表示。符号:M、n表示溶质的克分子数、V表示溶液
2018-08-29 10:20:51
—10ML硝酸银溶解在50—100ML蒸馏水中,并将其搅匀,随后将2 —3克的氯化钠倒入其中并使其全部溶解,此对溶液承乳白色。将其静止4—5小时后在烧杯底部有浅褐色沉淀物生成,此时将上层清液倒出后用蒸馏水反复
2018-11-26 17:00:31
随着时间一长,它的清洗保养工作也成为重中之重的问题。 1、纯酒精:如今,以酒精清洗机械用具已经成为很普遍的清洗方式,但对于CCD最好不要用异丙醇这种成分的酒精,因为异丙醇在挥发时会吸收空气中的水分
2019-12-04 16:53:57
芯片表面铝层与钝化层间存在分层现象是否属于异常,是异常的话哪些原因会导致这样的现象
2022-07-12 09:03:53
我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。
其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。
我准备购买一款市面上常见的普通
2023-11-13 13:03:48
2018-01-11 10:40:29
生锈,是因为在空气中镍表面会形成NiO薄膜,可防止进一步氧化。此外镍还能抵抗苛性碱的腐蚀,是一种很好的耐腐蚀材料。室温下干燥气体如CL2、NH3、SO2等不与镍发生反应。但是在潮湿条件下会加速镍的腐蚀
2017-09-15 10:09:37
处理类型:IPA异丙醇,无水乙醇,显影液(负胶)联系QQ:505050960
2014-11-14 21:02:18
率。铜箔的外形和力学性能可能过使用不同类型的添加剂加以控制。 铜溶液不断地被注入电解池中,在电解池阳极和阴极之间电流的作用下,铜离子从化学池中析出到阴极表面。阴极是一个旋转的圆柱形磁鼓,它的一分浸没
2018-09-17 17:25:53
2022-02-18 11:15:09
(GB-3-77)规定,酱油卫生标准要求食盐含量不低于15(克/100毫升,以氯化钠计)。当食盐含量超过20g/100mL时,可认为掺食盐。酱油中食盐含量快检仪广泛应用
2022-05-24 20:42:55
生产企业、农贸市场、质量监督、卫生防疫等部门对食品味精安全进行监测。 食品安全味精硫化钠快检仪检测原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生
2022-05-24 20:59:50
。 1.3盐溶液采用氯化钠(化学纯、分析纯)和蒸馏水或去离子水配置,其浓度为(5±1)%(质量分数)。(35±2)℃下测量pH值在6.5~7.2之间。 1.4将
2022-07-29 14:19:14
一、相关标准测试要求1.1测试对象为电池包或系统。1.2参照GB/T 28046.4中5.5.2的测试方法,按GB/T 2423.17测试条件进行试验。1.3盐溶液采用氯化钠
2022-12-27 16:18:32
巧用电烙铁给三氯化铁液体加热
在腐蚀印制线路板时,希望溶液温度稍高些
2009-09-14 11:49:01
1415 什么是氯化锌电池?
高能氯化锌电池是简单锌碳电池的一个改良版,用来提供更长的使用寿命以及更稳定的电压输出。与普通锌碳电池相比,氯化
2009-10-24 09:11:02
1646 电池材料之氯化锌中文名称:氯化锌 英文名称: Zinc Chloride CAS号:7646-85-7 分子式:ZnCl2 氯化锌是无机盐工业的重要产品之一,它应用
2009-11-19 10:47:43
1473 如图所示。水分检查器有吸水布2,上面装有紧密相间的电极3和4。布上带有氯化钠之类的盐:布变潮时
2010-08-30 20:29:22
1029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B1/wKgZomUMOaKAGeGSAAEM00tBirw407.jpg)
摘要:通过对硅片的少数载流子有效寿命、硅太阳电池的反射损失和光谱响应这三个方面的研究,比 较了目前主要的硅太阳电池表面钝化技术,对这些钝化技术的优缺点进行了分析和评价。从上述三个方面 的比较可以看出,R T O / S i N x 堆叠钝化技术在提高硅太阳
2011-03-04 11:59:33
52 吸收效率 ,可提高单晶硅太阳电池的转换效率。实验探索了一种廉价的硅织构化腐蚀技术 ,即单独采用 Na2SiO3代替传统的氢氧化钠和异丙醇溶液 ,以减少价格较高的异丙醇的用量 ,降低成本。不采用异丙醇或其他机械消泡的条件下 ,用质量分数为 5 %的 Na2S
2017-09-30 10:49:52
8 通过对硅片的少数载流子有效寿命、硅太阳电池的反射损失和光谱响应这三个方面的研究,比较了目前主要的硅太阳电池表面钝化技术,对这些钝化技术的优缺点进行了分析和评价。从上述三个方面的比较可以看出,RTO/SiN x 堆叠钝化技术在提高硅太阳电池性能上是最优的,具有良好的应用前景。
2017-11-07 11:48:04
8 钝化层刻蚀对厚铝铝须缺陷影响的研究
2018-03-06 09:02:50
5607 锂辉石精矿中氧化锂含量约5.0%~ 8.5%。目前锂辉石的提锂产品主要为碳酸锂,其工艺主要有硫酸法生产工艺、硫酸盐混合烧结工艺、氯化钠焙烧生产工艺、碳酸钠加压浸出生产工艺以及石灰石焙烧生产工艺。下面简单介绍下主要的生产工艺。
2018-03-19 16:38:59
10058 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/E5/o4YBAFqvd56AUdE_AAAR4yTLOKI076.jpg)
GB-T2423.18-2000试验Kb盐务交变(氯化钠溶液)
2018-05-22 11:29:20
4 DIN 50 021-SS的试验溶液;通过对氯化钠溶液的PH值进行调节,使得其喷雾在23±2℃下的PH值为6.5到7.2。调节PH值要使用稀释的纯盐酸及纯化钠溶液。PH值应在23±2℃下用玻璃电极
2018-09-17 15:47:29
363 DIN 50 021-SS的试验溶液;通过对氯化钠溶液的PH值进行调节,使得其喷雾在23±2℃下的PH值为6.5到7.2。调节PH值要使用稀释的纯盐酸及纯化钠溶液。PH值应在23±2℃下用玻璃电极
2018-09-17 15:48:41
298 将分析纯的氯化钠溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃的时候测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围的时候可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需要经过滤后方可使用。
2019-05-27 16:33:46
2096 再次,使用异丙醇清除残留物,并检查焊点是否具有光滑,光亮且润湿良好的表面。
2019-10-05 17:08:00
11461 使用手指套或无粉手术手套来处理光纤电缆。使用新的光谱级甲醇或异丙醇作为唯一的清洁溶剂。
2020-05-29 10:33:54
2671 的犯罪团伙竟然以工业盐和饲料添加氯化钠为原料假冒成食用盐直接销售,这种假盐对人体有一定的危害性,工业盐中含有超量的重金属元素,饲料添加剂氯化钠中多数不含碘,长期使用这些假盐会导致头晕、恶心、甚至高血压,最严重可能
2020-12-04 11:55:20
2073 5.电解质液(一般为硫酸磷酸等酸性电解质的一种或几种混合,也有的是以氢氧化钠、氢氧化钾等碱性电解质的一种或几种混合,也有的是用氯化钠、醋酸钾等中性电解质的一种或几种混合而成。)
2020-08-03 14:52:00
4957 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/3D/o4YBAF8nsr-AWwjYAABIBZ9C6gM967.jpg)
不锈钢钝化膜具有动态特征,不应看作腐蚀完全停止,而是在形成扩散的保护层,通常在有还原剂(如氯离子)的情况下倾向于破坏钝化膜,而在氧化剂(如空气)存在时能保护和修复钝化膜。
2020-11-04 11:53:12
10425 等行业中,通过对面粉面筋指数及含量的测定可用以分析面粉的质量及确定用途,用以检查购入的原料和控制加工过程。 面筋测定仪的使用必须严格接地,避免触电事故的发生,应防止氯化钠溶液溅落仪器上,损坏仪器表面,如果遇到该
2020-11-05 15:31:11
2060 和质量的测定,本文推荐应用由托普云农研发地面筋测定仪。 面筋测定仪的使用必须严格接地,避免触电事故的发生,应防止氯化钠溶液溅落仪器上,损坏仪器表面,如果遇到该情况,需要及时的清理掉。每次离心结束后,要用软毛刷清
2020-11-16 13:58:26
668 、苯及其它有机溶剂中,不溶于盐的溶液中,与水互溶。蒸气相对密度 2.1,嗅阈值 90mg/m3,或7.84~49090mg/m3或22ppm或40ppm。 【毒性】异丙醇具有较乙醇更好的脂溶性,所以
2020-12-31 09:36:42
4225 自然中普遍存在的现象,如云层中水分子在灰尘矿物质表面的聚集造成的降水/降雪、生物矿物质的形成等物理/化学过程等,都与基于结构物态相变有关,成核结晶的热力学和动力学微观机制是相变的核心问题。 经典理论
2021-04-07 14:23:50
2682 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/38/o4YBAGBtUsSAO_w1AAAPhI9f-TY470.png)
氢氧化钠,无机化合物,化学式NaOH,也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打,可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途非常广泛。氢氧化钠具有强碱
2021-05-28 15:59:41
1191 、铜盐加速醋酸盐雾试验。 (1)中性盐雾试验(NSS试验)是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6.5~7.2)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml
2021-11-21 09:49:46
583 我们华林科纳研究了不同醇类添加剂对氢氧化钾溶液的影响。据说醇导致硅蚀刻各向异性的改变。具有一个羟基的醇表现出与异丙醇相似的效果。它们导致(hh 1)型平面的蚀刻速率大大降低,通常在蚀刻凸形图形的侧壁处发展。这就是凸角根切减少的原因。具有一个以上羟基的醇不影响蚀刻各向异性,并导致表面光洁度变差。
2021-12-17 15:27:53
641 电感耦合等离子体质谱ICP-MS和x射线光电子光谱XPS,研究了溶液中过氧化氢的加入及其对腐蚀的影响。ICP-MS和势动力学方法产生了相当的铜溶解率。使用原子力显微镜和扫描电镜显微镜,在清洗溶液处理前后进行的表面分析,没有显示任何点
2021-12-31 09:02:58
4723 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2B/1B/poYBAGHOVsKAfh4OAABTi3tnr3E786.jpg)
引言 氢氧化钾(KOH)和添加剂2-丙醇(异丙醇,IPA)通常用于单晶硅片的碱性织构化,以减少其反射。氢氧化钾和异丙醇在水中的蚀刻混合物需要明确定义氢氧化钾和异丙醇的水平,以消除锯损伤,并获得完全
2022-01-04 17:13:20
764 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2B/88/pYYBAGHT8K-ACA9oAABALUck3ec688.jpg)
引言 本文介绍了表面纹理对硅晶圆光学和光捕获特性影响。表面纹理由氢氧化钾(KOH)和异丙醇(IPA)溶液的各向异性蚀刻来控制。(001)晶硅晶片的各向异性蚀刻导致晶片表面形成金字塔面。利用轮廓测量法
2022-01-11 14:41:58
1050 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/93/pYYBAGHdJraAIRuqAABTJCP97Ro406.jpg)
上降低了(100)和(h11)面的蚀刻速率。 为了在低氢氧化钾浓度下获得低粗糙度的(100)表面,蚀刻溶液必须含有饱和水平的异丙醇。在我们的研究中,我们研究了异丙醇浓度对具有不同晶体取向的硅衬底的蚀刻速率和表面形态的影响。还研究了氢氧化钾浓度对(
2022-01-13 13:47:26
1157 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/EF/pYYBAGHfvJCANYKwAAEF3FFKRtg862.png)
摘要 我们华林科纳用同步光电发射光谱法研究了无氧化物砷化镓表面与酸性(盐酸+2-丙醇)和碱性(氨水)溶液的相互作用。结果表明,两种溶液主要处理表面镓原子,分别形成弱可溶性氯化镓和可溶性氢化镓。因此
2022-01-24 15:07:30
1071 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/9F/pYYBAGHuUAuARuCBAAMuDKOIa5Q812.png)
下的抗激光损伤能力。这种比较是在高损伤阈值抛光熔融石英光学器件上设计的划痕上进行的。我们证明氢氧化钾和氢氟酸/硝酸溶液都能有效钝化划痕,从而提高其损伤阈值,达到抛光表面的水平。还研究了这些湿蚀刻对表面粗糙度和外观的影响。我们表明,在
2022-02-24 16:26:03
2429 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/32/6A/pYYBAGIXQOCADIdxAACSMblxhvA877.png)
,向溶液中加入 1 M 异丙醇。这表明反应确定受反应动力学影响,而不是受输运限制。在所有情况下,表面都被浅蚀刻坑覆盖,与晶体中的缺陷无关。这意味着决定蚀刻速率的实际因素是这些凹坑底部新空位岛的二维成核。该过程可能由反应产物的局部积累催化,其优先发生在掩模边缘附近。
2022-03-04 15:07:09
845 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/F9/poYBAGIhup2AGjOBAACiUAxBTYM874.jpg)
对于基础研究和技术应用,至关重要的是,开发有效的程序来准备清洁的半导体表面,显示各种可能的重建,并了解这些程序的化学性质。对于砷化镓001使用砷脱壳或HCl/异丙醇(HCl-iPA)处理,有令人满意
2022-03-14 10:52:05
405 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/C6/poYBAGIurdaAKhNgAACcyBIB3nA403.jpg)
实验研究了预清洗对KOH/IPA溶液中单晶硅表面纹理化的影响。如果没有适当的预清洗,表面污染会形成比未污染区域尺寸小的金字塔,导致晶片表面纹理特征不均匀,晶片表面反射率不均匀。根据供应商的不同,晶片的表面质量和污染水平可能会有所不同,预清洗条件可能需要定制,以达到一致和期望的纹理化结果。
2022-03-17 15:23:08
501 本文我们华林科纳半导体有限公司研究了类似的现象是否发生在氢氧化钾溶液中添加的其他醇,详细研究了丁基醇浓度对(100)和(110)Si平面表面形貌和蚀刻速率的影响,并给出了异丙醇对氢氧化钾溶液的蚀刻结果,为了研究醇分子在蚀刻溶液中的行为机理,我们还对溶液的表面张力进行了测量。
2022-03-18 13:53:01
288 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/93/pYYBAGI0Hj2AXRvxAACUBSA-KUQ681.png)
在本研究中,我们研究了碱性后刻蚀表面形貌对p型单晶硅片少子寿命的影响,在恒温下分别使用30%和23%的氢氧化钠和氢氧化钾溶液,表面状态通过计算算术平均粗糙度(Ra)和U-V-可见光-近红外光学反射率
2022-03-21 13:16:47
573 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/DE/pYYBAGI4Cj-AE9j7AAA_GgJ95_A751.png)
通过电位学和电位步测量,研究了氢氧化钾溶液中(100)和(111)电极的电化学氧化和钝化过程。在不同的表面之间观察到显著的差异,对n型和p型电极的结果进行比较,得出碱性溶液中硅的电化学氧化必须
2022-03-22 15:36:40
550 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/17/pYYBAGI5fImAPPE_AAC02WdJweQ135.png)
我们研究了碱性刻蚀表面形貌对p型单晶硅片少数寿命的影响,在恒温下分别使用30%和23%的氢氧化钠和氢氧化钾溶液,表面状态通过计算算术平均粗糙度(Ra)和U-V-可见光-近红外光学反射率来表征,而电学
2022-04-24 14:59:54
441 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/F5/pYYBAGJk9WqAf41nAAArfxRn2FE255.jpg)
利用异丙醇(IPA)和氮载气开发创新了一种晶片干燥系统,取代了传统的非环保晶片干燥系统。研究b了IPA浓度是运行该系统的最重要因素,为了防止IPA和热量蒸发造成的经济损失,将干燥器上部封闭,以期开发出IPA和热能不流失的干燥工艺。
2022-04-29 15:09:31
534 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/1E/pYYBAGJrjyuAPYkRAAA706q4kO8782.jpg)
生理盐水,又称为无菌生理盐水,是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压基本相等的氯化钠溶液。其浓度用于两栖类动物时是0.67~0.70%,用于哺乳类动物和人体时是0.85~0.9
2022-07-04 14:51:21
936 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/76/pYYBAGLCja2AGS-bAAIRla9veQU716.png)
将单体和大分子交联剂溶解于氯化钠溶液种配成前体溶液,PNAGA-F68超分子水凝胶通过紫外线(UV)照射前体溶液5分钟就可以固化。
2023-01-30 11:51:00
618 本研究采用PEALD沉积AlN材料作栅绝缘层的同时,利用其作为器件表面钝化层材料,本节即采用脉冲测试方法研究了PEALD沉积AlN钝化器件的电流崩塌特性,并将其与常规的PECVD沉积SiN钝化层材料进行了对比分析。
2023-02-14 09:31:49
667 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/89/poYBAGPq5TOAEPMpAAGsX9hD2es516.png)
醋酸盐雾试验
醋酸盐雾试验是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。就是在5%的氯化钠溶液中加入一些冰醋酸,使溶液的PH值降低到3左右,溶液变成酸性,最后形成的盐雾也由中性盐雾变为酸性。其腐蚀速度
2022-08-03 15:15:11
667 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/C0/poYBAGLqDgWAat44AABzaaZBuFU159.png)
盐雾耐久循环试验机中的腐蚀溶液的腐蚀溶液通常是5%浓度的氯化钠溶液或者在氯化浓溶液中添加0.26克氯化铜作为盐雾腐蚀溶液。此外,盐雾耐久循环试验机可独立调节盐雾的沉降和喷洒量,确保实验温度稳定
2022-11-11 11:40:23
690 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/D3/poYBAGNtwYuAFQ33AACAr7X4P1g033.png)
碲镉汞(MCT)材料的表面钝化是红外探测器制备中的关键工艺之一。高性能MCT器件需要稳定且可重复生产的钝化表面和符合器件性能要求的界面。因此,探究MCT表面钝化技术具有重要意义。国际上,MCT钝化
2023-09-12 09:15:46
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F9/wKgaomT_u8SAHrs_AAAPRuvl_2M716.jpg)
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22
743 2023-10-31 08:31:40
0 异丙醇作为湿电子化学品的主要有机溶剂,被广泛用于集成电路制程中的清洗和干燥步骤,是高端芯片制造的关键原料。值得注意的是,由于我国超净高纯异丙醇仍需大量进口,这成为产业链中的一环短板。
2023-12-28 14:07:08
335 或金属材料的耐蚀性。中性盐雾试验(NSS)是一种出现较早、应用领域广泛的加速腐蚀试验方法。选用百分之五的氯化钠盐溶液,溶液PH值在中性范围(6~7)作为喷雾使用的溶
2024-03-04 17:21:02
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/7E/wKgaomXlknmAUBnoAABUYFe1lZ8147.png)
