引言 用多能氩离子辐照x射线切割铌酸锂单晶,产生厚度为400纳米的均匀损伤表面层,研究其在HF水溶液中的腐蚀行为。使用不同的酸温度和浓度,表明可以通过将温度从24℃提高到55℃来提高蚀刻速率,同时
2021-12-23 16:36:59
1300 硅片在大口径化的同时,要求规格的严格化迅速发展。特别是由于平坦度要求变得极其严格,因此超精密磨削技术得以开发,实现了无蚀刻化,无抛光化。虽然在单晶SiC晶片上晶片磨削技术的开发也在进行,但在包括成本
2022-04-15 14:54:49
1392 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/5B/pYYBAGJZFrmAWZ7NAAAb9N0rPc4668.jpg)
半导体制造中需要的单晶(单晶)是原子的规则排列。有多晶(许多小的单晶)和非晶硅(无序结构)。根据晶格的取向,硅片具有不同的表面结构,从而影响电荷载流子迁移率或在湿化学中的行为等各种性质、硅的各向异性腐蚀。
2022-07-26 17:16:49
2866 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/56/38/poYBAGLfsQGAUO37AAA0luVnHdM430.jpg)
`5 V 15 A 低电容 I/O 保护DL5465ES2 SRV05-4阵列内置齐纳二极管,有助于保护 I/O 引脚免受 ESD 和强浪涌事件的影响集成了轨到轨二极管,并额外内置一个齐纳二极
2019-11-18 13:51:21
电路图如下!~想用光敏三极管的信号来使用单片机的外部中断,但是单片机I/O口一直保持初始值高电平,不能被光敏三极管的信号改变。同样的管脚,用一个震动模块产生的信号可是实现功能,但是光敏三极管就不能实现。请教高手是什么原因!~~如何解决?
2019-10-15 21:57:14
单晶的晶圆制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
极管三极变化规律——不得不知道的真相·我在前面的文章中提到过两个问题:一是三极管的基本特点;二是三极管的三种接法特点;三是相位变化问题;今天在前面的基础上着重介绍三极管的相位问题。·我们知道三极
2019-12-06 08:58:13
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层
2017-02-21 17:44:26
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻干蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
的 PN 结,一个正极和一个负极。硅整流二极管10A10击穿电压高,反向漏电流小,耐高温性能好。一般高压大功率整流二极管采用高纯单晶硅(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件结面积大,可以通过大电流(可达数千
2021-09-23 16:18:28
和次级保护。三、再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O非常重视ESD二极管的C;而选用TVS二极管时,看的是功率和封装形式。静电二极管规格书下载:
2022-05-18 11:23:17
`菜鸟问一个问题:MOS 管在做开关使用时为什么常常都要配合一个三极管使用?而不是用MCU的I/O口直接控制MOS管的G极,如图。谢谢各位大神回答。`
2017-06-05 10:51:57
MOS管在什么情况下流过连续漏记电流?在什么情况下流过脉冲漏极电流?正常用方波脉冲驱动MOS管通断的话,流过MOS管的是连续漏极电流还是脉冲漏极电流?
2018-08-23 15:30:44
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
PNP三极管发射极接地,基极通过1个3.3K的电阻接单片机I/O口,集电极通过1个1K的电阻接+5V;这样的接法对吗?PNP三极管发射极不是要接高电平的吗?试验证明是对的,但不理解,请高手能详细解答,谢谢!
2013-07-25 21:30:24
STM8S105 / 103的I / O引脚的“安全”漏极/源极电流是多少?以上来自于谷歌翻译以下为原文 What is 'safe' sink/source current for I/O pins for STM8S105/103
2019-02-19 15:50:27
新的TVS二极管物料,简单核对技术参数就批量生产制造是不明智的行为。由于环境的不同,会出现TVS二极管不工作或误工作的情况,导致产品功能受到影响。为此,在TVS二极选型过程中,首先要对TVS参数进行核对
2022-05-31 15:51:45
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
4000弧秒。3.3.由圆圈指定的数据来自峰值宽为~200弧秒的材料。 氧化锌和相关化合物:图3和图4分别为Zn0.95Cd0.05O和Zn0.9Mg0.1O2的蚀刻率,作为25°C下HCl/H2O或H3PO4/H2O溶液浓度的函数。 对于Zn0.95Cd0.05O,可控的蚀刻速率(
2021-10-14 11:48:31
发射极感兴趣,这可以避免AlGaAs 的氧化和深能级问题。用于器件制造的关键技术操作之一是湿化学蚀刻。在我们之前的论文中,我们介绍了一组在 HC1:C H3COOH:H2O2(所谓的 KKI)溶液中
2021-07-09 10:23:37
`射极跟随器开关电路中:当三极管导通时,发射极的电位要低于基极电位0.6~0.7V,这好理解,它们之间有个二极管嘛。射极电位和集电极电位是什么关系呢?这点我就有点糊涂了——既然是射极跟随,当然是
2013-03-25 12:50:28
射极跟随器开关电路中:当三极管导通时,发射极的电位要低于基极电位0.6~0.7V,这好理解,它们之间有个二极管嘛。射极电位和集电极电位是什么关系呢?这点我就有点糊涂了——既然是射极跟随,当然是和基极
2013-03-25 13:07:46
如图是一个简单的单晶体管放大器。如果电压源Vcc给到是20V,请问在没有信号输入的情况下最合理的Vce是多少?如果晶体管的电流增益因素是β=200,而且集极电流为20mA,算出基极电流IB。然后根据
2018-09-26 15:13:04
概述半导体三极管又称“晶体三极管”或“晶体管”。在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的PN结,组成一个PNP(或NPN)结构。中间的N区(或P区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,...
2021-11-10 07:21:20
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。5.ESD静电放电二极管的作用:ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD
2019-03-30 07:00:00
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种型号在内,根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下:1、点接触型二极管点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再
2018-08-22 11:36:57
的。与PN结不可分割的点接触型和肖特基型,也被列入一般的二极管的范围内。包括这两种型号在内,根据PN结构造面的特点,把晶体二极管分类如下:①点接触型二极管点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后
2023-02-21 16:05:32
凌讯二极管是晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
本文记录以二极管连接的MOS作为负载的共源极放大器。1. 原理分析二极管连接的MOS管如下图所示。无论PMOS还是NMOS,当导通时,均工作在饱和区。等效电阻为Rx=VxIx=1gm//Ro
2021-12-30 07:47:09
刚学电路,想问下一个问题。一个二极管连接的PMOS(门极连接到漏极),为什么|Vsd| = |Vgd| 呢?
2018-09-28 15:28:58
如图PNP三极管在发射极5V基极3.3V,集电极接地的情况下为什么没能导通?I/O为1788单片机输出高电平3.3V时实际电路中测得b点和单片机I/O均被拉到4.4V左右 e点为5V我是想问问为什么还能正常关断不是Vbe电压差达到0.7左右就会导通吗?
2016-04-08 10:44:38
都是N管,为什么CE极间的电阻,有时候在E极,有时候在C极,为什么呢?请教一下大家。
2018-04-15 10:40:50
性能良好。通常高压大功率肖特基二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。 一、肖特基二极管的选择
2018-10-30 15:59:52
管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差,因此,不能使用于大电流和整流
2015-11-27 18:09:05
x500) mm 的板子。在印制电路板制作中,在第二个蚀刻周期前放置板子的架子可以旋转180° ,此外还提供了一个刷洗槽以冲洗蚀刻后的板子。这套设备蚀刻的极子走线分辨率可达小于(大于?)0. 1mm ,而且在新的FeCI3蚀刻溶液中其蚀刻速度只能达到90s 。
2018-09-11 15:27:47
许多不同类型的二极管可供选择。大多数早期的二极管都是由锗单晶制成的。后来,随着硅材料的解决和制造工艺,硅管得到了开发和推广。以下是区分硅(Si)二极管和锗(Ge)二极管的方法。I. 电路特性:硅管与锗
2023-02-07 15:59:32
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
MDD整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好,通常高压大功率MDD整流二极管都用高纯单晶硅制造,这种器件结面积大,能通过较大电流(通常可以达到数千安),但工作频率不高,一般在几十千赫兹以下,整流二极管主要用于各种低频整流电路。
2018-09-02 22:36:41
、点接触型二极管 点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。但是,与面结型相比较,点接触型二极管正向特性和反向特性都差
2011-10-14 13:49:44
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作频率不高,一般在几十千赫以下。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。整流二极管规格书下载:
2020-08-28 17:09:27
或硅等材料制造。硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好。通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造(掺杂较多时容易反向击穿)。这种器件的结面积较大,能通过较大电流(可达上千安),但工作
2016-09-28 10:51:39
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
(Si-needle)。之后再硅晶片放在一单晶片蚀刻机台(single wafer machine)上,以背面蚀刻方式(backside etching)去除晶片正面边缘上的硅针。 夹持臂用以夹持晶片至工作台
2018-03-16 11:53:10
以前记三极管的何为发射极和集电极的时候都是死记硬背的,如下图带箭头的是e也就是发射极但是今天看到IGBT的原理图PNP的箭头处是集电极,于是就搞不太清楚这集电极和发射极的命名搜了网上说的 发射极即
2019-03-04 15:51:00
我司是做湿法蚀刻药水的,所以在湿法这块有很多年的研究。所以有遇到湿法蚀刻问题欢迎提问,很愿意为大家解答。谢谢!QQ:278116740
2017-05-08 09:58:09
压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。5.ESD静电放电二极管的作用:ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件
2019-08-24 07:30:00
元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD。 5.ESD静电放电二极管的作用:ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器
2017-08-28 17:42:55
保护。3.再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,高速的USB和I/O非常重视ESD二极管的C;而选用TVS
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
有一道关于三极管的题:右边的是我自己的答案,但是老师的答案跟我的不同,他的三极管反向电压是不能导通的(T2到T3那一段是没有
2016-09-27 10:26:57
二极管作为三极管的温度补偿电路二极管和三极管都是硅材质。随着温度T升高,三极管Vbe降低,ib=VCC-Vbe/R7+R5ib增大,为了使ib减小,Vb得降低???Vb降低靠二极管正向压降降低实现
2019-06-27 10:06:04
当三极管为开路输出时,三极管集电极通过一个负载,再从负载另一端接到电源,-----------------------------通常我们称为集电极开路输出。那么三极管为发射极这边来接负载时,这个
2019-08-01 00:03:31
常见原电池电极反应
1、 银?锌电池: 负 极:Zn + 2OH- - 2e- ? ZnO + H2O正 极:Ag2O + H2O + 2e-?2Ag + 2OH-总反应:Zn + Ag2O ? 2Ag + ZnO
2
2009-11-07 13:42:34
14 ZnO压敏电阻的漏电流是压敏电阻应用中的重要参数,它决定着施加稳态外电压时的功率损耗,因而就决定了压敏电阻的工作电压。文章综述了ZnO压敏电阻材料的显微结构,晶粒
2010-03-05 13:36:56
31 基于QCM的不同形貌ZnO的湿敏性能研究_王虎
2017-03-19 19:12:42
0 染料敏化Zno太阳电池的发展历史使用znO作为电极材料的时间要远比Ti0,早: 1969年Gerischer等u叫就已研究了染料敏化半导体单晶znO电极;1976年M砒su咖ra等川报道了染料
2017-09-21 14:37:44
3 通常所指蚀刻也称腐蚀或光化学蚀刻(photochemicaletching),指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。
2019-04-25 15:41:36
14173 一、蚀刻的目的 蚀刻的目的即是将前工序所做出有图形的线路板上的未受保护的非导体部分铜蚀刻去,形成线路。 蚀刻有内层蚀刻和外层蚀刻,内层采用酸性蚀刻,湿膜或干膜为抗蚀剂;外层采用碱性蚀刻
2020-12-11 11:40:58
7462 1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地
2021-04-12 13:48:00
31019 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/0E/o4YBAGBz3m2AaduYAAKsTcRpvCo253.png)
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:单晶的湿法蚀刻和红外吸收 编号:JFKJ-21-206 作者:炬丰科技 摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法生长AlN单晶的缺陷
2023-04-23 11:15:00
118 单晶硅的各向异性蚀刻是硅器件和微结构加工中经常使用的技术。已经制造的三角形和矩形凹槽、棱锥体、薄膜和微孔,它们在器件中有很大的应用。
2021-12-17 15:26:07
858 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/82/poYBAGG8ISOANfC8AADWVawu3W4008.png)
摘要 FeCl3·6h2o用于单晶氧化锌薄膜的湿法蚀刻。该方法对抑制用酸蚀刻氧化锌薄膜时通常观察到的“W”形蚀刻轮廓有很大的影响。通过触控笔轮廓仪和扫描电子显微镜证实,在广泛的蚀刻速率下获得了
2022-01-26 14:46:48
307 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/2E/E7/pYYBAGHw7jOAcmhGAAD25VH40Ko629.png)
本文对单晶石英局部等离子体化学刻蚀工艺的主要工艺参数进行了优化。在射频(射频,13.56兆赫)放电激励下,在CF4和H2的气体混合物中进行蚀刻。采用田口矩阵法的科学实验设计来检验腔室压力、射频发生器
2022-02-17 15:25:42
1804 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/31/08/pYYBAGIN-HaARNe2AAObtZbbYe8273.png)
,在实现晶片通孔互联的情况下,圆角是必须的。尖角增加了光致抗蚀剂破裂的风险,光致抗蚀剂破裂用于图案化下面的金属。因此,了解最常见的各向异性蚀刻剂(氢氧化钾)的蚀刻行为以及圆角的形状非常重要。本文通过蚀刻
2022-03-07 15:26:14
372 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/78/pYYBAGIls5eABsZsAAAhXBzgcP8639.jpg)
了解形成MEMS制造所需的三维结构,需要SILICON的各向异性蚀刻,此时使用的湿式蚀刻工艺考虑的事项包括蚀刻率、长宽比、成本、环境污染等[1]。用于硅各向异性湿式蚀刻。
2022-03-11 13:57:43
337 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/72/pYYBAGIq5NeAKVcjAABiOLJEeIY173.jpg)
摘要 采用湿法腐蚀、x射线衍射(XRD)和红外吸收等方法研究了物理气相色谱法(PVT)生长AlN(0001)单晶的缺陷和晶格完善性。 一个正六边形的蚀刻坑密度(EPD)约为4000厘米在AlN
2022-03-14 14:40:34
286 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/D6/pYYBAGIu42OAIjojAADh51JXCRA990.jpg)
本文研究了用金刚石线锯切和标准浆料锯切制成的180微米厚5英寸半宽直拉单晶硅片与蚀刻时间的关系,目的是确定FAS晶片损伤蚀刻期间蚀刻速率降低的根本原因,无论是与表面结构相关,缺陷相关,由于表面存在的氧化层,还是由于有机残差。
2022-03-16 13:08:09
619 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/36/pYYBAGIxcLmAE3KbAAEQk4hAysk784.png)
在本文章中,研究了球形试样的尺寸参数,以确定哪种尺寸允许可靠地测量各向异性蚀刻中的方向依赖性,然后进行了一系列的实验,测量了所有方向的蚀刻速率。这导致建立了一个涵盖广泛的氢氧化钾蚀刻条件范围的蚀刻
2022-03-22 16:15:00
411 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/1A/pYYBAGI5hYWAO3GTAABYAI21nX4036.jpg)
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻剂浓度
2022-03-25 13:26:34
2506 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/BD/pYYBAGI9UoqAX6eIAAAtaDioraQ833.png)
,并添加化学物质来调整粘度和单晶圆旋转加工的表面润湿性。 当硅被蚀刻并并入蚀刻溶液时,蚀刻速率将随时间而降低。 这种变化已经建模。 这些模型可以延长时间,补充化学物质,或者两者兼而有之。
2022-04-07 14:46:33
751 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/BC/poYBAGJOiMqASKxFAAAveCxTg8U963.jpg)
用氟化氢-氯化氢-氯气混合物进行各向异性酸性蚀刻是一种有效的方法 单晶硅晶片纹理化的替代方法 在晶片表面形成倒金字塔结构[1,2]形貌取决于以下成分 蚀刻混合物[3]硅在HF-HCl[1]Cl2
2022-04-12 14:10:22
362 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/A6/poYBAGJVF9CAegl9AACrEBNKcaI930.png)
2022-04-18 16:36:05
406 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/C7/pYYBAGJdIvWAVxikAABf8f_CMM4045.jpg)
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂的温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻
2022-05-05 16:37:36
2658 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/C6/pYYBAGJzjNCAen4AAABXSHjpl1k835.jpg)
方法,观察了多晶ZnO薄膜上HCl腐蚀的发展,结果表明这种观察方法没有改变蚀刻行为,停止和重新开始蚀刻也没有改变侵蚀点,表明HCl侵蚀点是随着它们的生长而形成在膜中的。此外我们华林科纳研究了先前在KOH
2022-05-09 13:28:32
423 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/6A/pYYBAGJ4poGALGKNAAB9wFItx54673.jpg)
在本文中,结合了现有的经验和观察到的多晶氧化锌腐蚀模型,该模型可以定性地描述溅射条件、材料特性和蚀刻条件的影响。几项研究调查了溅射参数和蚀刻行为之间的关系,并提出了一种用于蚀刻的现象学结构区域模型
2022-05-09 14:27:58
281 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/6D/pYYBAGJ4tG6AJD5NAAF7iZ_eZsI903.png)
本文介绍了我们华林科纳研究了蚀刻时间和氧化剂对用氢氧化铵(铵根OH)形成的多孔氧化锌(氧化锌)薄膜的表面形貌和表面粗糙度的影响。在本工作中,射频磁控管溅射的ZnO薄膜在氢氧化铵(NH4OH)溶液中腐蚀,全面研究了刻蚀时间和添加H2O2溶液对多孔ZnO薄膜表面形貌和粗糙度的影响。
2022-05-09 15:19:34
560 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/6D/poYBAGJ4wIaAaRlRAADSHuf1KEw420.jpg)
被认为是一个速度源,这是我们提出的一个数学概念,也适用于位错和晶界,速度源的活动取决于相关的M111N平面与掩模之间的夹角,因此在微观机械结构中蚀刻的薄壁相对的M111N侧可以有不同的值。 在图1a中,示出了S 100T单晶硅炉和部分覆盖它的惰性掩
2022-05-20 17:12:59
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/DB/poYBAGKHW4GAYLY3AACeurVWr0g062.png)
密度通常随着温度的升高、浓度的降低或通过在小分子大小的弱酸中蚀刻而增加。观察到的多晶ZnO:Al膜的腐蚀趋势在ZnO单晶上得到证实。我们从蚀刻速率和凹坑形成的角度详细讨论了蚀刻过程。根据最近提出的ZnO腐蚀模型解释了结果,并给出了可能的物理解释。
2022-05-23 16:51:23
2566 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/43/poYBAGKLSwuAFxMtAAExs8_NQwU494.png)
本工作利用电化学还原,直接将压实在泡沫铜集流体上的ZnO粉末通过类似于渗流溶解(percolation dissolution)的机理,形成具有双连续结构的纳米多孔锌电极。该电极在碱性电池循环中可维持Zn核 / ZnO壳的结构,与传统ZnO和Zn粉末电极不均匀的结构变化大相径庭。
2022-06-02 09:15:11
896 宽带隙半导体具有许多特性,这些特性使其对高功率、高温器件应用具有吸引力。本文综述了三种重要材料的湿法腐蚀,即ZnO、GaN和SiC。虽然ZnO在包括HNO3/HCl和HF/HNO3的许多酸性溶液
2022-07-06 16:00:21
1643 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4F/5C/poYBAGLFQRWAR5apAAAyw5hq3B8957.jpg)
金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术。金属蚀刻技术可分为湿蚀刻和干蚀刻。金属蚀刻由一系列化学过程组成。不同的蚀刻剂对不同的金属材料具有不同的腐蚀特性和强度。
2023-03-20 12:23:43
3172 干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:33
1005 过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40
618 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/21/poYBAGR0Ao-AGFLdAADJoDgyRQ8193.png)
蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/18/wKgaomWo8xmATI1HAAAd4IKlSDM09.webp)
