电池材料知识:什么是多晶硅?
多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多
2010-02-06 08:47:402224 多晶硅市场烟硝起 日厂以价格力拼欧美业者
接近第2季太阳能多晶硅采购尾声,受到德国下修补助前需求拉升影响,多晶硅价格
2010-03-05 09:12:56613 湿化学蚀刻是多晶硅表面纹理化的典型方法,湿化学蚀刻法也是多晶体硅表面锯切损伤的酸织构化或氢氧化钾锯切损伤去除后的两步化学蚀刻,这些表面纹理化方法是通过在氢氟酸-硝酸-H2O的酸性溶液中进行化学蚀刻
2022-03-28 14:20:49982 引起的,湿法清洗和干法蚀刻清洗工艺被用于去除多晶硅蚀刻残留物,这可能影响电特性和进一步的器件工艺。XPS结果表明,湿法清洗适用于蚀刻残留物的去除。
2022-05-06 15:49:501012 过程可以节省钨硅化物沉积之前,去除多晶硅层上的表面氧化层过程和表面清洗步骤,这些步骤都是传统的高温炉多晶硅沉积和CVD钨硅化物工艺所必需的。使用多晶硅-钨硅化物整合系统可以使产量明显增加。如下图所示
2022-09-30 11:53:001235 单晶硅刻蚀用来形成相邻晶体管间的绝缘区,多晶硅刻蚀用于形成栅极和局部连线。
2023-02-13 11:13:235905 、 合金化6、 单面光刻(涂胶、对准、曝光、显影)7、 双面光刻8、 LPCVD Si3N4 (氮化硅)9、 LPCVD POLY(多晶硅)10、 a-Si (非晶硅)11、 PECVD SiO2 (氧化
2015-01-07 16:15:47
我用2H1002A4做一个LED恒流源,前面的去耦电容4.7uf/400V离2H1002A4将近90CM 这样的一个距离对这个恒流源影响多大?什么影响?知道的帮忙解答!非常感谢!
2013-05-09 14:09:43
性功能之IC产品。晶圆的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅。二氧化硅矿石经由电弧炉提炼,盐酸氯化,并经蒸馏后,制成了高纯度的多晶硅,其纯度高达0.99999999999。晶圆制造厂再将此多晶硅
2011-12-02 14:30:44
来激活化学气相淀积反应。其淀积温度一般在400℃以下,可以用来淀积氧化硅、氮化硅、PSG、BPSG、Al2O3等绝缘体及钝化膜和非晶硅薄膜以及有机化合物和TiC、TiN等耐磨抗蚀膜。在表面硅MEMS工艺中
2018-11-05 15:42:42
、陶瓷延长电缆:PE、PUR、FEP最大测量距离200 m H2O(656 ft H2O)传感器100mbar...20bar(1.5psi...300psi)E+HFMU40-ARB2A2FMU41-ARB2A2FMU30-AAHEABGHFPMP55-AA21RA1PGBMZJA1A+AK `
2021-06-01 11:44:07
ab地址这行,为啥是0h 1h 1h 2h 2h这样,而不是0h 1h 2h 3h。。。。。
2019-05-27 01:17:42
`FZ多晶硅24吨销售,联系人(傅)137-3532-3169`
2020-01-20 15:00:17
层,该多晶硅层被图案化为可移动的机械结构,并通过牺牲性蚀刻下面的氧化物层来释放。叉指式梳状电极用于产生平面内力并以电容方式检测平面内运动。这种MEMS范例使制造低成本的加速度计成为可能适用于例如汽车
2021-01-05 10:33:12
清洁 - 表面问题:金属污染的起源:来源:设备、工艺、材料和人力,Si表面的过渡金属沉淀是关键。去污:可以对一些暴露于碱或其他金属污染物的基材进行去污。晶片不得含有任何污染薄膜。这通常在硅的 KOH
2021-07-01 09:42:27
的 Au 膜的 SEM 图像。金属辅助化学蚀刻:为了进行 MacEtch,将带有 Au 图案的 Si 晶片浸入乙醇、HF(49 wt%)和 H2O2(30 wt%)的 1:1:1 (v/v) 混合物中 5
2021-07-06 09:33:58
,臭氧化超纯水 (UPW) 具有比 H2SO4、HCl、HNO3 和 NH4OH 更高的还原-氧化(氧化还原)电位,这些离子在传统湿法清洁方法中长期使用。在这种情况下,强氧化能力使臭氧水再次成为令人满意
2021-07-06 09:36:27
4000弧秒。3.3.由圆圈指定的数据来自峰值宽为~200弧秒的材料。 氧化锌和相关化合物:图3和图4分别为Zn0.95Cd0.05O和Zn0.9Mg0.1O2的蚀刻率,作为25°C下HCl/H2O或H3PO4/H2O溶液浓度的函数。 对于Zn0.95Cd0.05O,可控的蚀刻速率(
2021-10-14 11:48:31
速率与 HCl 在 HCl:H3PO4 和 HCl:H2O 溶液中的体积分数在 20°C 下的关系。图 5 显示了测得的 InGaP 蚀刻速率的变化,它是 20°C 下 HCl:H3PO4:H2O
2021-07-09 10:23:37
的氧化层厚度,他们以不同的浓度混合来达到合理的刻蚀时间。一些BOE公式包括一个湿化剂用以减小刻蚀表面的张力,以使其均匀地进入更小的开孔区。暴露硅晶圆表面的过刻蚀可以引起表面的粗糙。在氢氟酸工艺期间,当
2018-12-21 13:49:20
的最小电导率≥ 50 US/cm: 饮料, 如,果汁、啤酒、葡萄酒 乳制品,果汁混合物 盐溶液 酸,碱等。在竞争激烈的流量计市场,E H卫生型电磁流量计更是以其独特的优势在在这混乱的市场中争得一席之地。1
2016-08-16 16:19:41
为什么多晶硅栅上还要再摞一层钨?不用不行吗? 求大虾指点
2012-01-12 17:22:54
。 器件的栅电极是具有一定电阻率的多晶硅材料,这也是硅栅MOS器件的命名根据。在多晶硅栅与衬底之间是一层很薄的优质二氧化硅,它是绝缘介质,用于绝缘两个导电层:多晶硅栅和硅衬底,从结构上看,多晶硅
2012-12-10 21:37:15
,一层扩散层布线。硅栅工艺由于有两层半布线,既可使芯片面积比铝栅缩小50%又可增加布线灵活性。 当然,硅栅工艺较之铝栅工艺复杂得多,需增加多晶硅淀积、等离子刻蚀工序,而且由于表面层次多,台阶比较高,表面
2012-01-06 22:55:02
低温多晶硅制程是利用准分子雷射作为热源,雷射光经过投射系统後,会产生能量均匀分布的雷射光束,投射于非晶矽结构的玻璃基板上,当非晶矽结构玻璃基板吸收准分子雷射的能量后,会转变成为多晶硅结构,因整个处理过程都是在600℃以下完成,所以一般玻璃基板皆可适用。
2019-09-18 09:11:05
SiO2,因为SiO2可以与硅衬底形成非常理想的Si-SiO2界面。如图1.13(a)所示,是最初铝栅的MOS管结构图。 2、多晶硅栅MOS管 随着MOS器件的特征尺寸不断缩小,铝栅与源漏扩散区的套刻
2018-11-06 13:41:30
18914951168求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:00:00
+ 4HNO3 + 6 HF® 3H2SiF6 +4 NO + 8H2O 抛光:机械研磨、化学作用使表面平坦,移除晶圆表面的缺陷八、晶圆测试主要分三类:功能测试、性能测试、抗老化测试。具体有如:接触测试
2019-09-17 09:05:06
FRF MODE 中的H1 H2 H3
2016-10-12 17:54:53
)等,故其应用范围极广。热CVD法也可分成常压和低压。低压CVD适用于同时进行多片基片的处理,压力一般控制在0.25-2.0Torr之间。作为栅电极的多晶硅通常利用HCVD法将SiH4或Si2H。气体
2019-08-16 11:09:49
获得高的选择比,刻蚀表面的损伤大,有污染,难以形成更精细的图形。作为替代技术是能量低,高真空状态下也具有高密度的电子回旋共振等离子设备的开发。对于栅电极材料的多晶硅(polysilicon)来说,它
2019-08-16 11:11:34
为 :CuSO4·5H2O:48%HF:H2O = 5g:2ml:50ml由于 Si 比 Cu 的电化学势高,故能将 Cu 从染色液中置换出来,并在硅片表面淀积薄的铜层。因此,硫酸铜染色液的染色时间不能
2019-08-16 14:52:59
最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
2022-08-31 16:29:50
,数值小于1 × 10 -3 /℃,电阻温度系数可小于2 × 10 -4 /℃。因此,在牺牲层结构压力传感器上,采用多晶硅纳米薄膜作应变电阻,可以提高灵敏度,扩大工作温度范围,降低温度漂移。然而,牺牲层
2018-11-05 15:27:14
随着集成电路制造与太阳能电池等产品对多晶硅需求的增长,我国多晶硅的自主供货一直存在着严重的缺口,特别是近 近年来多晶硅市场售价的暴涨,已经危及到我国多晶硅下游
2009-04-10 09:02:3440 用微波光电导衰减仪(μ2PCD) 研究了不同温度和时间的恒温和变温磷吸杂处理对铸造多晶硅片电学性能的影响。实验发现: 变温吸杂明显优于恒温吸杂,特别是对原生高质量多晶硅; 其优
2009-07-02 14:16:0841 世界多晶硅生产及市场发展1.1 太阳能电池对多晶硅材料需求量迅速增长近年来,受到硅太阳能电池发展所驱动,多晶硅市场得以迅猛增长;未来的世界多晶硅生产与技术
2009-12-14 09:56:3421 D12V0H2U3SO 产品简介DIODES 的 D12V0H2U3SO 是一款双电压抑制器,旨在保护连接到数据和传输线路的组件免受静电放电 (ESD) 的影响。该器件将正
2023-09-27 09:02:47
D24V0H2U3SO 产品简介DIODES 的 D24V0H2U3SO 是一款双电压抑制器,旨在保护连接到数据和传输线路的组件免受静电放电 (ESD) 的影响。该器件将正瞬态电压钳位至
2023-10-10 11:22:23
本文首先对多晶硅硅芯进行了多次缩比试验,掌握了多晶硅硅芯在不同环境条件下的电气特性,然后分析国内外多晶硅的生长控制技术优缺点,结合多晶硅的生产原理和自身电
2010-08-26 15:41:3970 就建设1 000 t 电子级多晶硅厂的技术进行了探讨。对三氯氢硅法、四氯化硅法、二氯二氢硅法和硅烷法生产的多晶硅质量、安全性、运输和存贮的可行性、有用沉积比、沉积速
2010-09-26 17:06:590 国内某著名的多晶硅生产线的主控网络采用PROFIBUS现场总线。多晶硅是电子信息产业和太阳能光伏发电行业的最重要功能
2010-11-29 16:08:4921 单晶硅与多晶硅的区别
单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些
2009-03-04 15:13:584212 什么是多晶硅
多晶硅的英文全称;polycrystalline silicon
2009-04-08 17:16:521741 什么是多晶硅太阳电池?
多晶硅太阳电池的性能基本与单晶硅太阳电池相同,目前国
2009-10-23 14:34:42658 多晶硅光电池
p-Si(多晶硅,包括微晶)光电池没有光致衰退效应,材料质量有所下降时也不会导致光电
2009-10-23 14:48:25563 多晶硅中国模式轮回
在2009年之前,多晶硅产销市场有两个显著特征:第一,是以小单位的公斤计量;第二,有着超额的暴利。并且,受到国家产业政策和地方政府的支
2009-11-02 16:04:50411
多晶硅光电池
P-Si(多晶硅,包括微品)光电池没有光致衰退效应,材
2009-11-09 09:19:47481 太阳能部分多晶硅材料小知识及技术要求
A、太阳能级多晶硅料
技术要求:
总体
2009-11-14 10:30:59634 多晶硅生产污染物回收处理流程图
高纯多晶硅生产,工业上广泛采用三氯
2009-11-20 15:04:42937 多晶硅提纯技术
包括西门子法(包括改良西门子法)、流化床法和冶金法(包括物理法)。国际上生产高纯多晶硅的生产工艺仍以"改
2009-11-20 15:07:301318 我国光伏多晶硅生产工艺有了革命性进步
11月18日,河北英利集团对外宣布,旗下六九硅业有限公司多晶硅一期项目首次采用新硅烷法生产多晶硅,使我国多晶硅
2009-11-25 10:48:02761 中国多晶硅产业出现“产能虚拟过剩”
2006年下半年以来,中国各地对多晶硅的投资逐步升温,截至目前已建成产能接近5万吨。然而,多晶硅建成产能与合格产量
2009-12-28 10:37:48663 工信部将提高多晶硅产业准入条件
工信部25日发布消息称,为了抑制低端产能重复建设,保证多晶硅产业的健康发展,《多晶硅行业准入标准》正在制定中。
2010-01-27 09:27:56733 2010年大陆多晶硅将短缺约3万吨
大陆媒体报导,尽管2009年下半以来,大陆多晶硅产业过热,产能过剩等预警不断,然据大陆多晶硅业者说法,2009年大陆多晶
2010-02-08 09:12:02674 乐山电力多晶硅项目投产
2月8日,乐山电力控股子公司乐电天威硅业举行3000吨/年多晶硅项目投料试生产成功剪彩仪式。公司表示,今年争取生产1000吨以上多晶硅,20
2010-02-10 09:38:00770 多晶硅发射极晶体管,多晶硅发射极晶体管是什么意思
2010-03-05 11:08:271560 多晶硅准入新门槛即将出台
在2009年11月起酝酿的“多晶硅产业发展指导意见”中关于多晶硅行业准入门槛等条款出现较
2010-03-24 09:26:31547 低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思
低温多晶硅的全称是“Low Temperature Poly-Silicon(LTPS,多晶硅又简称为p-Si,下同)”
2010-03-27 11:42:32794 多晶硅难免产业整合
2009年我国多晶硅市场有一半依赖进口,预料2010年同样的情况依然会持续。2009年我国多晶硅的产量1.5万吨左右,而市场实际需求近4万吨,一半以
2010-04-12 10:35:42509 大陆多晶硅厂要与7大厂抗衡
2010年上半国际多晶硅价格由于终端需求强劲影响,稳定维持在每公斤50~55美元,而大陆市场自制多晶硅价格第1季每公斤约人民币395元、第2
2010-04-17 16:26:50598 瓦克总裁预估:多晶硅价格下滑趋势不可避免
作为世界第二大多晶硅生产商,德国瓦克化学集团(WACKER)在全球多晶硅行业的地位举足轻重。该集团中国区总裁周博世昨天
2010-04-19 09:42:29543 如何破解多晶硅企业的四氯化硅问题
多晶硅因用于新能源光伏产业而名声大噪。它曾经创造的财富神话更是吸引了大量企业纷纷上马多晶硅项目。然而面
2010-04-21 11:26:241639 多晶硅制备详细流程及
2011-01-10 16:18:1866 《多晶硅行业准入条件》近日终于正式发布在国家工信部的官方网站上。根据工信部公告,准入条件于发布之日起实施,意味着这份对多晶硅及光伏行业影响深远的准入标准已正式生效。
2011-03-04 09:12:32805 中国海关发布2011年6月多晶硅进出口数字显示:其中,当月进口多晶硅4692吨,出口多晶硅84吨。上半年累计进口多晶硅达到30389吨,累计出口多晶硅680吨。从进出口状况看,中国多晶硅仍
2011-07-28 08:51:52654 硅业分会了解到,本周有国外多晶硅企业表示,由于目前全球多晶硅价格已降至低点。部分处于观望情绪的下游光伏企业已准备和该公司重新签订新的长单合同
2011-11-18 09:32:29791 多晶硅,是单质硅的一种形态。本文主要介绍了多晶硅的概念、多晶硅的应用价值以及国内多晶硅上市公司排名概要。
2017-12-18 10:47:4065822 本文已多晶硅为中心,主要介绍了多晶硅的技术特征、单晶硅与多晶硅的区别、多晶硅应用价值以及多晶硅行业走势概况及预测进行分析。
2017-12-18 11:28:1358359 多晶硅片,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。利用价值:从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料。
2018-01-29 19:25:1142191 目前多晶硅在工业领域已经普遍存在,因此多晶硅也越来越受人们的重视,那么多晶硅概念股龙头股有哪些呢?
2018-01-30 11:55:2251009 本文开始介绍了太阳能电池的分类详情与多晶硅太阳能电池优点,其次介绍了多晶硅太阳能电池组件与多晶硅太阳能电池板组成,最后介绍了多晶硅太阳能电池板发电原理以及它的应用领域。
2018-01-30 14:54:3024277 本文开始介绍了什么是多晶硅太阳能板与多晶硅太阳能板的组件结构,其次介绍了多晶硅太阳能板五大品牌,最后介绍了四款多晶硅太阳能板的价格。
2018-01-30 16:54:257178 相对于太阳能级多晶硅99.9999%纯度,电子级多晶硅的纯度要求达到99.999999999%。5000吨的电子级多晶硅中总的杂质含量相当于一枚1元硬币的重量。
2018-07-12 14:40:0024547 单晶硅光伏组件是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池板,目前广泛的应用于光伏市场中。单晶硅光伏组件光电转换率较高,在弱光条件下表现比同类产品更好。多晶硅光伏组件是由多晶太阳能电池片按照不同的串、并阵列排列而构成的。多晶硅光伏组件性价比较高,交大光谷的多晶硅光伏组件的发电效率通常在17%左右。
2019-04-11 13:55:5063233 改良西门子法生产多晶硅属于高能耗的产业,其中电力成本约占总成本的70%左右。SiHCl3还原时一般不生产硅粉,有利于连续操作。该法制备的多晶硅还具有价格比较低、可同时满足直拉和区熔要求的优点。因此是
2019-04-11 13:57:3978268 多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。
2019-04-11 14:02:2019210 多晶硅生产的原料是三氯氢硅和氢气,按照一定的比例计入还原炉内进行热分解和还原反应产生多晶硅棒。
2019-04-11 14:07:3535208 目前,国内市场多晶硅供应充裕,厂家装置部分停工,国内整体开工率保持在80-90%,截止4月17日,国内多晶硅厂家只有1-2家装置检修或降负荷生产,国内生产保持较高开工率。
2020-04-21 17:01:211699 多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。
2021-02-24 16:00:0415742 最近做火爆的话题就是多晶硅涨价,不管是行业内还是投资界都在热议多晶硅涨价,多晶硅涨价也造成了很多奇葩的现像,大家又开始坐不住了,对多晶硅冷嘲热讽以致死心并强行带着“三高”帽子的人们,发现风向不对
2021-06-17 14:43:322576 在含HF/HNO 3的溶液中进行酸性蚀刻来实现。酸性溶液各向同性地蚀刻多晶硅晶片,即在所有晶体取向上产生圆形纹理。然而,酸性蚀刻工艺难以控制,并且化学废物的处理昂贵。 为了克服这种对环境有害的酸性蚀刻工艺,同时保持mc-Si晶片
2022-01-13 14:47:19624 介绍 本文通过详细的动力学研究,阐明了在富含HF的高频/HNO3混合物中对硅的湿式化学蚀刻的机理。蚀刻实验后,我们进行进行了化学分析并研究了蚀刻速率与温度、蚀刻剂的硅含量利用率和搅拌速度的函数关系
2022-01-24 15:41:131340 本文首次提出了由标准SC1/SC2腐蚀周期引起的Si (100)表面改性的证据。SC1/SC2蚀刻(也称为RCA清洗)通过NH3:H2O2:H2O混合物使硅片氧化,在稀释的HF中去除氧化物,通过
2022-02-23 14:15:227113 引言 抛光液中的污染物和表面划痕、挖掘和亚表面损伤(固态硬盘)等缺陷是激光损伤的主要前兆。我们提出了在抛光后使用HF/HNO3或KOH溶液进行深度湿法蚀刻,以提高熔融石英光学器件在351 nm波长
2022-02-24 16:26:032429 本文研究了HF、HNO3和H2O体系中硅的蚀刻动力学作为蚀刻剂组成的函数。蚀刻速率与蚀刻剂组成的三轴图显示了两种极端的行为模式。在高硝酸组成的区域,蚀刻速率仅是氢氟酸浓度的函数。在高氢氟酸组成的区域
2022-03-07 15:27:362269 工艺常用的HF/HNO3混合溶液中加入CH3COOH进行了实验,通过湿法蚀刻工艺得到的多晶硅晶片的反射率和太阳能电池的光转换效率变化,试图为湿法蚀刻找到合适的条件。
2022-03-25 16:33:49516 我们已经使用“种子层概念”在薄膜太阳能电池的玻璃上形成大晶粒多晶硅(多晶硅)膜,该概念基于薄的大晶粒多晶硅模板(种子层)的外延增厚。由于玻璃衬底,所有工艺步骤都被限制在大约600℃的温度
2022-04-13 15:24:371392 湿法刻蚀也称腐蚀。硅的湿法刻蚀是 MEMS 加工中常用的技术。其中,各向同性 (Isotropic)湿法刻蚀常用的腐蚀剂是由氢氟酸(HF)、硝酸( HNO3)和乙酸(CH3COOH)组成的混合物
2022-10-08 09:16:323581 DRAM栅工艺中,在多晶硅上使用钙金属硅化物以减少局部连线的电阻。这种金属硅化物和多晶硅的堆叠薄膜刻蚀需要增加一道工艺刻蚀W或WSi2,一般先使用氟元素刻蚀钧金属硅化合物层,然后再使用氯元素刻蚀多晶硅。
2023-04-07 09:48:162200 硅的碱性刻蚀液:氢氧化钾、氢氧化氨或四甲基羟胺(TMAH)溶液,晶片加工中,会用到强碱作表面腐蚀或减薄,器件生产中,则倾向于弱碱,如SC1清洗晶片或多晶硅表面颗粒,一部分机理是SC1中的NH4OH
2023-06-05 15:10:011598 什么是单晶硅,什么是多晶硅,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶硅有什么区别,多晶矽与单晶硅的主要差异体现在物理性质方面,主要包括力学性质、电学性质等方面,下面具体来了解下。
2023-06-12 16:44:423984 成太阳能电池板。多晶硅可以将太阳光转化为电能,并应用于太阳能发电系统,使之成为可再生能源的重要组成部分。 半导体芯片制造:多晶硅是制造集成电路芯片的主要材料之一。通过将多晶硅用于硅晶片制造过程,可以在表面沉
2024-01-23 16:01:47666 香蕉派 BPI-P2 Zero 四核开源物联网开发板,采用全志H3芯片设计,也可以直接用在H2+,H5芯片方案。Banana Pi BPI-P2 Zero 是一种小巧的物联网开发板,板子尺寸只有65
2022-09-01 12:18:57
查看更多
