电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>印刷电子制造中的厚膜光刻技术
印刷电子制造中的厚膜光刻技术
收藏
查看更多
半导体光刻的基础知识
光刻是在基板表面形成复杂设计或结构的过程。光刻技术已经作为一种制造技术使用了数百年。它最初是为印刷机开发的,现在已经成功了作为一种被称为光刻的微细制造技术而被应用。
2022-07-21 16:12:481466
2013年印度国际电子元器件及印刷电路板制造装配行业展览会
。世界领先的印刷电路板制造商、电子制造公司、原始设备制造商、材料/设备/服务供应商以及经销商共聚一堂,展示并讨论印刷电子行业的新变化、新技术、新思想。参展费用1、报名费:人民币2,000元/单位;2
2013-03-27 10:28:44
2019国(北京)国际3C电子制造技术设备展览会
2019国(北京)国际3C电子制造技术设备展览会China (Beijing) International 3C Electronics Manufacturing Technology
2018-10-12 11:38:45
光刻技术原理及应用
随着半导体技术的发展,光刻技术传递图形的尺寸限度缩小了2~3个数量级(从毫米级到亚微米级),已从常规光学技术发展到应用电子束、 X射线、微离子束、激光等新技术;使用波长已从4000埃扩展到 0.1埃
2012-01-12 10:51:59
光刻机工艺的原理及设备
  关于光刻工艺的原理,大家可以想象一下胶片照片的冲洗,掩版就相当于胶片,而光刻机就是冲洗台,它把掩版上的芯片电路一个个的复制到光刻胶薄膜上,然后通过刻蚀技术把电路“画”在晶圆上。    当然
2020-07-07 14:22:55
光刻
图形;它还具有良好的力学性能、抗化学腐蚀性和热稳定性;在受到紫外辐射后发生交联,是一种化学扩大负性胶,可以形成台阶等结构复杂的图形;在电镀时可以直接作为绝缘体使用。 SU-8光刻胶的优点:1
2018-07-12 11:57:08
光刻胶在集成电路制造的应用
文章编号:1003-353X(2005)06-0032-051 引言作为微电子技术核心的集成电路制造技术电子工业的基础,其发展更新的速度是其他产业无法企及的。在集成电路制作过程光刻是其关键工艺[1
2018-08-23 11:56:31
光刻胶有什么分类?生产流程是什么?
光刻胶也称为光致抗蚀剂,是一种光敏材料,它受到光照后特性会发生改变。光刻胶主要用来将光刻版上的图形转移到晶圆片上。光刻胶有正胶和负胶之分。正胶经过曝光后,受到光照的部分变得容易溶解,经过显影后被
2019-11-07 09:00:18
印刷的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板
(第二个S)全自动印刷机用的印刷模板全世界一般有两种外框尺寸:一种是650mm×550mm;另一种737mm×737mm(也叫29′×29′)。有三种制造印刷网的方法:化学腐蚀、激光刻制、加成。化学腐蚀
2012-09-12 10:00:56
无感功率电阻直销厂家
本帖最后由 我在夜里会隐身 于 2018-11-5 16:46 编辑 我们是一家专业生产无感功率电阻的厂家,主要应用在充电桩、新能源汽车、风力发电、高压电源,可以替代传统的水泥电阻、铝壳
2018-05-29 16:36:49
无感电阻厂家
`我们是一家专业生产电阻厂家,主要应用于各种高频电源及设备,新能源汽车,风力发电,电感量小于80纳亨,相对比传统的线绕电阻 水泥电阻 铝壳电阻来说我们的无感电阻不会出现起火爆炸的问题,更不
2018-11-05 16:53:38
混合集成电路有什么特点?
混合集成电路,基片起着承载元件、互连、外贴元件和以及包封等作用,在大功率电路,基片还有散热的作用。
2019-10-14 09:00:34
电路图大全
电路图大全[hide][/hide]
2010-06-19 22:59:37
电路有哪些?
电路特点及应用电路分类
2021-02-24 06:51:09
电路的八大优点
  典型混合集成电路是以陶瓷作为线路的基板 (尺寸大小约在6"×6"以内),将导体网络及电阻组件利用网版印制技术,印于基板表面;使用SMT, Wire Bonds,COB
2011-12-01 09:10:36
电阻和贴片电阻的区别是什么
不同   由于材料不同,电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。   4、适用场景不同   电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
电阻材料常用的有哪些
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。 二、电阻器 电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
集成电路的技术原理相关资料分享
1.电源集成电路 开关电源电路使用的集成电路主要用于脉冲宽度控制、稳压控制及开关振荡等。 自激式开关电源电路常用的集成电路有STR-S6308、STR-S6309、STR-S5941
2021-05-26 06:58:08
高压电阻器应用
: P = Vi2 / R 所选的电阻R值应将静态功率损耗降至最低,同时确保其值允许电压在可接受的时间内衰减到安全水平(Vs)。泄放电阻器的额定电压应超过其在电路承受的最大电压。 电阻器技术是泄
2024-03-14 07:38:24
ATO测是什么?
最近了解一个涂魔师ATO非接触式分析仪,专门用于测量涂层厚度的,有人用过吗?知道这个的工作原理吗?
2020-08-07 15:27:18
FSCQ1465电源块相关资料分享
FSCQ1465是飞兆半导体公司生产的一款电源集成电路。它把高功率POWERMOSFET和控制IC集成在一个封装里,并且IC功能也有所增加。
2021-04-23 06:17:27
Futurrex高端光刻
100μm并具有极高的分辨率。 NR5 系列 NR5-系列负性光刻胶,用于深度离子蚀刻(RIE)工艺。 PR1 系列 正性光刻胶,用于光刻,蚀刻和高温制程。 IC1/DC5 系列 作为
2010-04-21 10:57:46
KA8S0765RC开关电源块相关资料分享
KA8S0765RC是用于开关电源电路块。单排5脚封装。内部含有电流模式脉宽调制(PWM)电路和耐压高达650V的大功率场效应管,具有过热、过流、过压、欠压保护、软启动、自动复位、振荡器等功能。该集成电路的最高工作频率可达150kHz,输出功率为145W,不需要外部振荡元件即可工作。
2021-05-21 06:15:56
LCD段码液晶屏生产工艺流程
步骤来消除污染物。4、空盒制作:(丝网印刷到固化)此步工艺是把两片导电玻璃对叠,利用封接材料贴合起来并固化,制成间隙为特定厚度的玻璃盒,制盒技术制造液晶显示器的关键技术之一。(必须严格控制液晶盒
2019-07-16 17:46:15
Maskless Lithography推出大批量PCB生产用直写数字成像技术
。这种光刻技术与市场上的其它产品相比,具有更高的成品率和投资回报率。基于已注册专利的灰度级成像(GLI)技术,这种MLI-2027产品在传统的干抗蚀剂(dry film resists)上具有超高印刷
2018-09-17 17:16:27
Microchem SU-8光刻胶 2000系列
光刻胶在近紫外光(365nm- 400nm)范围内光吸收度很低,且整个光刻胶层所获得的曝光量均匀一致,可得到具有垂直侧壁和高深宽比的图形;它还具有良好的力学性能、抗化学腐蚀性和热稳定性。SU-
2018-07-04 14:42:34
PCB制造方法的蚀刻法
  PCB(Printed CircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷
2018-09-21 16:45:08
RFID标签天线绕线、印刷二种技术的特点和差异介绍
目前,有三种天线制造技术:蚀刻/冲压天线(etched/punchedantenna)、印刷天线(printedantenna)和绕线式天线。其中,绕线和印刷技术在中国大陆得到了较为广泛
2019-06-26 06:17:24
RFID被动式电子标签印刷
前言随着RFID市场的成长,电子标签的使用量也呈倍数的成长,但真正阻碍RFID产业发展的因素却是电子标签的价格成本仍高居不下,而印刷式的电子标签则挟先天上成本优势深受市场所冀望。印刷电子技术
2019-05-30 06:45:03
SMR6200A块相关资料下载
概述:MR6200A是SAMSUNG半导体生产的用于彩色电视机开关电源的电路,其内含大功率场效应管及其控制电路,具有输出短路保护功能,外围元件少、稳压范围宽(AC 110V∽275V)的特点
2021-05-19 06:06:14
STK系列音响集成电路资料汇总 电子资料
概述:STK系列大功率音响集成电路是日本三洋公司的产品。该系列集成电路具有精度高,电路设计灵活,音响效果好,输出功率大,失真小,性能稳定,耐热性高和外围电路简单等优点,在音频大功率电路颇为流行。
2021-04-09 07:13:24
STR6709电源集成电路资料分享
STR6709电源集成电路资料分享
2021-05-10 06:21:57
STRG6651电源稳压块资料推荐
STR-G6651是SANKEN公司生产的一款电源稳压块,它为单列5脚封装。工作电压650V,工作电流2.7A。
2021-04-23 06:38:32
STRS6309开关稳压电源电路分析
STR-S6309是一个开关稳压电源电路,它一般用于彩色电视机电路
2021-03-25 06:09:36
STRW6556A开关电源块相关资料推荐
概述:STR-W6556A是三肯公司生产的一款用于开关电源电路块。单排双列6脚封装。内藏功率MOSFET 和控制器,以准共振方式工作的集成电路。通常工作以准共振或Bottom-Skip 准共振动作,实现了开关电源的高效率、低噪声等优良性能。待机时以间隙振荡方式工作以降低待机功耗。
2021-05-19 07:06:43
STRW6735电源块相关资料下载
STR-W6735是三肯公司生产的一款集成电路。它为单排双列7脚封装。输出功率为200W。内藏功率MOSFET和FLYBACK(反馈)型控制器。具有完善的过流、过压、过热保护功能。为了实现电源在
2021-04-22 07:04:33
arm技术电路设计软件
电路设计软件 电路设计需要这样几个软件!  一。基本的PCB设计工具-做布线 二。电路仿真工具-做分立器件的电路仿真尤其是模拟电路仿真三。热分析工具-封装后的热问题很重要四。信号完整性分析
2011-12-02 17:55:58
arm技术电路设计软件
2012-12-13 20:19:20
lithography平板印刷技术
lithography是一种平板印刷技术,在平面光波回路的制作中一直发挥着重要的作用。具体过程如下:首先在二氧化硅为主要成分的芯层材料上面,淀积一层光刻胶;使用掩模版对光刻胶曝光固化,并在
2018-08-24 16:39:21
《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
下方的蚀刻速率远高于没有金属时的蚀刻速率,因此当半导体正被蚀刻在下方时,金属层会下降到半导体。4 本报告描述了使用 MacEtch 工艺制造 100 到 1000 nm 的纳米柱。电子束光刻:硅晶片用
2021-07-06 09:33:58
三种常见的光刻技术方法
三种常见的光刻技术方法根据暴光方法的不同,可以划分为接触式光刻,接近式光刻和投影式光刻三种光刻技术。 ◆投影式暴光是利用透镜或反射镜将掩版上的图形投影到衬底上的暴光方法.在这种暴光方法,由于掩
2012-01-12 10:56:23
丽智高压贴片电阻-阻容1号
等领域。它可以用于电源和过滤电路,以提供较高的电压和电流承受能力。此外,在各种电子设备,如工业自动化控制系统和敏感传感器等应用场景也可以使用高压贴片电阻。 特性Features
2023-05-16 16:50:29
什么是集成电路?集成电路有哪些特点和应用?
什么是集成电路?集成电路有哪些特点和应用?集成电路的主要工艺有哪些?是什么?材料有哪几种?
2021-06-08 07:07:56
介绍高功率贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
低阻低TCR高功率贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
低温导电油墨在汽车电子的应用
低温导电油墨在汽车电子的应用对于汽车产业来说,这是一个激动人心的时代,多种技术转型正在进行时。这为包括印刷/柔性电子在内的很多新技术带来了广泛的市场机遇。例如,在薄柔性基板上制造电子器件可以大幅
2022-04-26 17:25:38
倒装晶片的组装基板的设计及制造
制造工艺的问题,往往会有胶水被“挤出”,在 组装工艺中会产生大量气泡的现象,如图1所示。  (1)阻焊  阻焊一股以液态定影技术获得(LPI),也可以使用干法。典型的LPI材料有TaiyoPSR
2018-11-27 10:47:46
光掩(mask)制造流程和检测流程及其他资料整理
,从gate size放大而来。完整的光掩图形,除了对应电路的图形外,还包括一些辅助图形或测试图形,常见的有:游标,光刻对准图形,曝光量控制图形,测试键图形,光学对准目标图形,划片槽图形,和其他
2012-01-12 10:36:16
列数芯片制造所需设备
平行于靶表面的封闭磁场,和靶表面上形成的正交电磁场,把二次电子束缚在靶表面特定区域,实现高离子密度和高能量的电离,把靶原子或分子高速率溅射沉积在基片上形成薄膜。化学机械研磨机晶圆制造,随着制程技术
2018-09-03 09:31:49
刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势
​​结合。结论:综上所述,刚柔性印刷电路板(PCB)的制造技术不断进步,但也遇到了一些技术问题。然而,随着电子产品技术的不断发展,柔性PCB的制造技术不断改进和完善,制造成本也降低了。与此同时,新材料和新技术的出现将促进柔性电路板的使用进一步发展,使刚性柔性印刷电路板的应用进入良性循环。
2019-08-20 16:25:23
半导体光刻技术基本原理
,小米9pro,oppo Reno3以及vivo X30)分别采用了什么芯片? 3协同通信的方式有哪些? 4大数据及认知无线电(名词解释) 4半导体工艺的4个主要步骤: 4简叙半导体光刻技术基本原理 4给出4个全球著名的半导体设备制造商并指出其生产的设备核心技术: 5卫
2021-07-26 08:31:09
印制电路板内埋薄膜电阻和聚合电阻的可靠性初步评估(一)
,被认为将是印制板发展的下一个关键技术[8].  之前的研究都集中于单一材料,只是单独地研究薄膜电阻或是聚合电阻。结合薄膜和电阻技术,可以制造所有可用范围内的电阻值。电阻值范围小时使用薄膜电阻
2018-09-26 15:55:34
可以用硬质塑料印刷电路来代替PCB的吗
有木有人试过在0.1mm左右硬质塑料上,印刷电路(引线)代替PCB的?
2015-05-07 11:46:00
喷墨印刷技术或将可制造新型晶体管
喷墨印刷技术或将可制造新型晶体管
2012-08-20 09:51:53
国科大《集成电路先进光刻技术与版图设计优化》课程分享之二:浸没式光刻工艺缺陷种类、特征及自识别方法
中国科学院大学(以下简称国科大)微电子学院是国家首批支持建设的示范性微电子学院,国科大微电子学院开设的《集成电路先进光刻技术与版图设计优化》课程是国内少有的研究讨论光刻技术的研究生课程,而开设课程
2021-10-14 09:58:07
基于力传感器的便携式电子秤能实现什么功能?
基于力传感器的电子秤设计介绍一种基于力传感器和利用AT89C52单片机等器件设计的便携式电子秤。该电子秤能对3kg量程范围内的物体进行称量,能实现去皮、清零/复位、计价、超重报警等功能。?
2020-04-20 06:15:15
基极驱动集成电路HL201A相关资料分享
概述:HL201AGTR驱动器适用于75A以内GTR的直接驱动。它采用工艺制造,内置微分变压器,可实现输入、输出信号的隔离,具有可靠性高、受环境因素影响小、性能优良及价格便宜等优点
2021-05-18 07:12:29
大型航天院所招聘、器件封装的技术、工人和检验人员
北京卫星制造厂隶属于中国空间技术研究院(航天五院),是从事卫星等航天器研制的大型国有企业,现位于北京航天城。现由于业务需要,急需从事混合电路及元器件封装的设计、工艺、生产专业技术人员、操作人员和检验人员若干要求有两年以上工作经验。联系人:张主任 ***
2013-11-23 07:44:47
大型航天院所诚聘器件封装及混合电路技术人员及工人
北京卫星制造厂隶属于中国空间技术研究院(航天五院),是从事卫星等航天器研制的大型国有企业,现位于北京航天城。现由于业务需要,急需从事混合电路及元器件封装的工艺、生产专业技术人员、操作人员和检验人员若干要求有两年以上工作经验。联系人:张主任 ***
2013-11-23 07:46:37
开关电源STRS6708资料分享
概述:STR-S6708是一款开关电源模块,其内部含有启动电路、振荡电路、功率开关三极管,还具有过压保护、过流保护、过热保护等电路。 一、STR-S6708引脚功能与电压
2021-04-06 06:40:39
开关电源电路STRF6456的资料分享
开关电源电路STRF6456的下载资料内容包括:STR-F6456引脚功能和实测电压值
2021-03-22 07:36:58
开关电源芯片STR50103电子资料
概述:STR50103是日本三肯电气株式会社出品的一款串联型开关电源电路,主要用作于早期CRT彩色电视机(25英寸以上),其内部包含基准电压、取样比较、误差放大、激励电路和大功率开关管等。
2021-04-12 07:35:49
开关电源芯片STR50213电子资料
概述:STR50213是日本三肯电气株式会社出品的一款串联型开关电源电路,主要用作于早期CRT彩色电视机(25英寸以上),相对于同系列STR51213来讲,STR50213的功率要小一点,其他都是一样的,...
2021-04-08 08:08:33
开关电源芯片STR51213电子资料
概述:STR51213是日本三肯电气株式会社出品的一款串联型开关电源电路,主要用作于早期CRT彩色电视机(25英寸以上),其内部包含基准电压、取样比较、误差放大、激励电路和大功率开关管等。
2021-04-12 06:46:55
开关电源芯片STRM6833BF04相关资料下载
概述:STRM6833BF04是一款开关电源芯片,常用作于早期CRT彩色电视机的开关电源电路,STRM6833BF04内部电路采用电流型脉宽控制,使主开关电源的工作更加可靠出的直流电压更稳定;因该电路
2021-04-06 06:16:21
开关电源芯片STRS5741资料分享
概述:STR-S5741是一款开关电源电路芯片,其内部是把大功率开关管、脉宽调制、取样放大、过流保护等电路集于一体,组成全功能的电路,使电源电路变得更为简洁,整机性能也得到进一步提高,稳压范围变得更宽,
2021-04-06 07:18:12
开步电子战略收购长沙韶光电子 加速打造国际一线电阻品牌
`写在前面2019年8月,开步电子完成对长沙韶光电子有限公司的收购。经过本次收购,开步电子获得长沙韶光电子有限公司99.9%的股权。长沙韶光电子有限公司专门从事混合集成电路和混合
2019-09-03 17:46:12
怎么区分电阻是薄膜式还是式?
; 2、根据制造工艺 电阻一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。 3、根据精度 电阻一般精密程度不高,多数是1%、5%、10%等,而薄膜电阻则可以做到0.01
2018-12-05 20:18:08
怎么区分电阻是薄膜还是
:电阻器件的数据手册通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
柔性与印刷电子
与工程、印刷电子学等学科的技术优势,致力于印刷电子墨水材料、装备、工艺的开发。公司核心人员由留学博士、硕士等组成,拥有完善的设计开发能力,覆盖机械、电气、物理、化学、材料等专业的技术人员。公司主营业务结合
2020-10-13 10:29:43
氧化测试仪
大家好谁手头有氧化测试仪器,最好是nano的2100-3000的即可(二手也行)!
2016-12-11 12:16:36
电路封装使用的温度曲线图,高手进啊!
本人为电子元件生产的新手,想了解下电路封装的温度曲线是个什么样子的,求高手指点!
2013-04-23 11:03:51
求采用HIP4081设计的H桥电机驱动电路?
电机运动控制及其驱动电路HIP4081内部结构及技术特点HIP4081引脚排列H桥电机驱动电路分析
2021-04-06 06:46:54
液晶显示器是什么原理制造
表面,将经过光照分解的光刻胶层除去,保留未曝光部分的光刻胶层,用化学方法使受UV 光照射部分的光刻胶溶于显影液,显影后的玻璃要经过一定的温度的坚处理。(如图:) G. 坚:将玻璃再经过一次高温处理
2016-06-30 09:03:48
电源电路STK73909C相关资料分享
电源电路STK73909C资料下载内容包括:STK73909C内部方框图STK73909C典型应用电路STK73909C工作参数表
2021-04-01 07:05:16
电源控制芯片HIC1015电子资料
概述:HIC1015是开关电源控制集成块。HIC1015集成电路内含误差检测放大控制电路、待机控制、行振荡电源控制、行与场过流检测控制、行振荡电源控制,以及其他一些辅助功能控制。
2021-04-07 06:26:45
印制板制造技术概述及特点
方法比较容易,有效地制成各种形状的印制电路。  碳印制板的生产工艺是组合了减成法和加成法的印制板制造方法。目前碳印制板在应用的领域方面已有了突破性的进展,特别是在电功率较小的电子产品上得到了广泛
2018-08-30 16:22:32
航天院所诚聘混合电路制作工人、检验及技术人员
2013-11-23 07:43:07
请问电阻器的材质是什么?
有谁知道电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
贴片电阻和薄膜的区别
`电子工程师日常中经常使用的贴片电阻,一般包括普通类型的贴片和薄膜电阻。 两个概念,即是从不同的层面来分类的。和薄膜最基本的区别,是从材料和工艺的角度来分类的;一个电阻,就可能即是的又是
2017-06-02 16:46:33
超薄片式电阻
、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。 电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
集成电路芯片类型和技术介绍
导通状态或关状态并且不在两者之间时,该电路称为数字电路。用于此类电路的IC称为数字IC。它们在计算机和逻辑电路得到了广泛的应用。以下是基于所用制造技术的集成电路的一些进一步分类。单晶硅胶薄膜混合
2022-03-31 10:46:06
高温厚电路的特点和应用
一文读懂高温厚电路用丝网印刷和烧结等工艺在同一基片上制作无源网络,并在其上组装分立的半导体器件芯片或单片集成电路或微型元件,再外加封装而成的混合集成电路。混合集成电路是一种微型电子功能部件
2022-02-28 10:42:06
魂迁光刻,梦绕芯片,芯国际终获ASML大型光刻机 精选资料分享
EUV主要用于7nm及以下制程的芯片制造光刻机作为集成电路制造中最关键的设备,对芯片制作工艺有着决定性的影响,被誉为“超精密制造技术皇冠上的明珠”,根据之前芯国际的公报,目...
2021-07-29 09:36:46
半导体晶圆检测
晶圆外延测试仪技术点:1.设备功能:• 自动测试机EFEM,搭配客户OPTM测量头,完成晶圆片自动上料、检测、分拣下料;2.工作状态:• 晶圆尺寸8/12 inch;• 晶圆材
2022-10-27 13:43:41
光刻版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪
GK-1000光刻版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
机械接触式测量仪
制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
台阶
图仪器CP系列台阶仪是一种常用的测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量层表面的台阶高度来计算出层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的层厚度
2023-11-28 11:31:52
印刷电子技术应用
印刷电子技术是基于印刷原理的电子制造技术。在过去的50年中,硅基半导体微电子技术占据了电子技术的绝对主导地位。但由于硅基集成电路制造技术的日益复杂和所需要的巨大投资,硅基集成电路的制造完全垄断在全世界少数几家大公司手中。
2019-05-22 17:15:446963
柔性印刷电子——电子制造技术的“工业革命”
柔性印刷电子技术是基于印刷原理的电子制造技术
2019-06-26 15:11:468777
半导体光刻是什么
平版印刷术被定义为“一种从已经准备好的平坦表面(如光滑的石头或金属板)印刷的方法,以便油墨仅粘附在将要印刷的设计上”。在半导体器件制造中,石头是硅片,而墨水是沉积、光刻和蚀刻工艺的综合效果,从而产生
2022-03-14 15:20:531940
浅谈光刻技术
在整个芯片制造过程中,几乎每一道工序的实施都离不开光刻技术光刻技术也是制造芯片最关键的技术,占芯片制造成本的35%以上。
2023-04-26 08:57:031033
硅基光刻技术在柔性电子器件制造中的应用
近日,湖南大学段辉高教授团队通过开发基于“光刻胶全干法转印”技术的新型光刻工艺,用于柔性及不规则(曲面、悬空)衬底上柔性电子器件的原位和高保形制造,为高精度、高可靠性和高稳定性柔性电子器件的制造提供
2023-06-17 10:19:38507
已全部加载完成
