昨天我用3个620V的氧化锌压敏电阻并联,结果并联后的电压只有560多V了,请问原因
2011-04-27 08:37:34
一、氧化锌压敏电阻器微观结构及特性氧化锌压敏电阻器是一种以氧化锌为主体、添加多种金属氧化物、经典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元件。它的微观结构如图1所示。氧化锌陶瓷是由氧化锌晶粒及晶界物质
2011-07-04 17:19:42
氧化锌压敏电阻器Zinc Oxide Varistors的导电性随着施加电压的变化呈非线性变化,它能保护电子线路中的各种原器件免遭雷电感应过压和操作浪涌过压的破坏。氧化锌压敏电阻器已广泛应用于各种
2011-04-18 16:52:30
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,我们可能不知道氧化锌避雷器的确切用途。本文简要介绍了氧化锌避雷器测试仪的主要目的是检测氧化锌避雷器的电性能。通过监测氧化锌避雷器的电气性能,保证氧化锌避雷器的正常运行
2019-09-12 10:11:03
当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,可能不清楚氧化锌避雷器的用途是什么,这里可以简单介绍一下,氧化锌避雷器测试仪的主要目的是测试氧化锌避雷器的电气性能. 通过监测氧化锌避雷器的电气性能,保证氧化锌避雷器
2021-11-02 08:11:19
接下来为大家介绍氧化锌避雷器测试仪调试方法及故障该如何处理:1、氧化锌避雷器测试仪仪器表头的调零改仪器在使用过后需要重新校准。将仪器从盒子中移出,启动仪器,亮起警示灯,(不要连接测),按住测试按钮
2019-01-15 10:41:22
氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和试验检测避雷器各项相关电气参数的专用测试仪器。本仪器以先进的微型计算机为控制及运算核心,采用精确的数字模型,充分考虑了外界对仪器测量的干扰,软件自身测量准确可靠
2012-05-18 11:06:43
做基于DSP的氧化锌避雷器在线监测装置设计,想将一模拟信号输入DSP,进行A/D转换与FFT。有没有程序。
2014-05-20 22:02:58
目前各类避雷器和组合式过电压保护器,都是利用氧化锌阀片的残压限制过电压的幅值,只限幅不限频,用来防雷能起到好的效果,但对操作过电压只治标不治本。 ENR-FGB内部为氧化锌阀片和电阻电容的有机
2014-02-11 13:53:36
`氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果
2013-04-26 15:12:47
使用的氧化锌压敏电阻器,它的主体材料由二价元素锌和六价元素氧所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种.“Ⅱ一Ⅵ族氧化物半导体”。从氧化锌压敏电阻器伏安特性来看,在正常工作电压下,它的电阻值很高
2009-04-28 10:44:22
金属氧化锌避雷器有哪些特点?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是什么?在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的?
2021-09-17 06:18:26
大神们,小弟有篇"基于氧化锌避雷器的监测系统设计"的毕业设计,现在没有什么思路,不知该如何做起,请帮忙给个建议。只做仿真就可以
2017-03-24 18:03:17
多层片式氧化锌压敏电阻器1. 特点1.1 反应速度快 < 1ns1.2 工作电压低 最低3.3V1.3 低电容值 最低2.5 pF1.4 低漏电流 < 0.1μA1.5 限制电压低1.6 没有极性 [hide][/hide]
2009-12-02 16:45:40
`概述 金属氧化避雷器HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器是国际上90年代的高科技产品。HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器其采用了非线性伏-安特性十分优异的氧气锌电阻片,故而避雷器
2019-08-29 17:53:26
做氧化锌纳米棒涂在PET上用来做TFT,想知道怎么引出电极测它的半导体性能.
2019-06-11 17:48:30
拉普拉斯变换的基本性质.ppt一.线性性二.延时(时域平移)三.尺度变换 四.s 域平移 五.时域微分定理 六.时域积分定理 七.s 域微分定理 八.s 域积分定理 九.初值定理和终值定理
2009-09-16 08:37:16
组合式产品发生过崩溃,而单只氧化锌避雷器完好。这也验证了许颖教授在《3~66kV 交流无间隙金属氧化物避雷器持续运行电压技术参数问题》一文中的描述,换言之,也就是在“四星形”接线中,4个元件的额定电压
2018-09-03 11:28:04
究竟什么是特性阻抗? 特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
电压源(有源):是对实际电池等电源的一种理想化的集总元件,没有电源电路就无法工作电压源具有两个基本性质:(1)它的端电压是定值Us或是一定的时间函数us(t),与流过的电流无关。(2)电压源的电压由
2021-09-10 09:04:36
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
氧化镁VK-Mg30D、氧化锌和氧化铁可提高活性物质利用率;添加纳米氧化镁VK-Mg30D,三氧化二铟和氧化锌,可提高密封镉镍蓄电池的荷电保持能力。
2015-04-08 09:02:38
珠状ntc热敏电阻低温负90度电阻值大于1000k欧(正常使用300-400k欧),如何降低低温下的阻值,使电阻曲线平坦。现在使用锰铜铁镍四种氧化物,是否还需添加锌或镁。谢谢。
2018-03-10 11:20:56
氧化锌压敏电阻器与TVS管都是ESD防护常用的器件,对提升整机的ESD性能有非常重要的作用。但是氧化锌压敏电阻器与TVS管的导电机理及结构各有差异,因此在具体应用表现也不尽相同。本文将对二者在导电
2018-07-16 15:55:09
1.阀型避雷器 阀型避雷器是一种有间隙的避雷器,它除做绝缘电阻测试外还要做工频击穿放电试验。 2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是一种性能优良的无间隙避雷器,由于组成避雷器材料的化学性
2020-06-28 10:19:08
铁氧体磁环电感又分为锰锌铁氧体磁环和镍锌铁氧体磁环,根据所用材料不同,煅烧出来的材料就不同。镍锌铁氧体磁环主要由铁、镍、锌的氧化物或盐类,采用电子陶瓷工艺制造。锰锌铁氧体磁环这是由铁、锰、锌
2017-07-17 17:26:32
`氧化锌避雷器是目前国际***的过电压保护器。由于其核心元件电阻片采用氧化锌及多种金属氧化物制作,与传统碳化硅避雷相比,大大改善了电阻片伏安特性,提高了电阻片的通流能力,从而带来避雷器特征的根本变化
2019-08-29 17:51:48
氧化锌压敏电阻是吸收或释放线路中存在的雷电感应过电压和操作过电压的限压型保护元件,同时作为线路系统和设备的元件,还必须承受低压供电线路和设备均要承受的暂时过电压,因此氧化锌压敏电阻器在线路中应用时
2020-12-16 17:15:03
避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。氧化锌避雷器则是利用氧化锌所具备的良好的非线性伏安特性,可使在正常
2021-03-25 14:48:24
HY5WX-108/281悬挂氧化锌避雷器:陕西泰开高压开关制造有限公司厂家促销活动,特别合适,多买多送,有第三方检测报告,质量有保证,售后无担忧
2021-03-25 15:43:15
一:产品简介 HDYZ-V氧化锌避雷器阻性电流测试仪解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。6-35kV氧化锌避雷器下端一般不带计数器,传统测试仪在
2021-11-08 16:29:58
一.产品简介: HDYZ-III无线三相氧化锌避雷器带电测试仪是武汉华顶电力设备有限公司生产用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器
2021-11-08 16:41:56
一产品简介: HDYZ-I单相氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电
2021-11-08 16:43:38
一、产品概述 MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压
2021-11-08 16:44:42
YBC-III氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符
2008-12-21 00:53:54
16 陕西平高智能电气有限公司四川分公司成都-绵阳-德阳-江油-泸州-宜宾-雅安-西昌-攀枝花-凉山35KV线路型氧化锌避雷器HY5WX-51/134配放电计数器、在线监测仪HY5WZ-51-134避雷器
2022-06-02 22:23:51
陕西平高智能电气有限公司四川分公司雅安市35千伏复合氧化锌避雷器HY5WX-51/134线路型35KV避雷器。陕西平高智能电气有限公司避雷器广泛运用四川各地区35KV变电站、线路型、风电场、发电厂等场合。
2022-06-02 22:50:08
陕西平高智能电气有限公司四川分公司绵阳市35KV氧化锌避雷器HY5WZ-51/134线路型、电站型、变电站、水电站避雷器。HY5WX-51/134复合氧化锌避雷器
2022-06-02 22:55:06
陕西平高智能电气有限公司HY5WZ-51/134氧化锌避雷器35KV氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、及电动机中性点型、中性点
2022-06-04 16:49:00
陕西平高智能电气有限公司高压避雷器35KV户外氧化锌复合避雷器HY5WZ-51-134高原电站型避雷器35千伏变电站氧化锌避雷器、35KV悬挂式避雷器、35KV电力线路避雷器、带在线监测仪、放电
2022-06-05 16:02:32
一、产品用途vo606 氧化锌避雷器带线测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。仪器
2022-06-17 13:11:43
本文着重介绍了铰链四杆机构的基本性质。
2009-04-07 09:23:41
20 本文介绍了我省第一组由二节组成的500 kV 金属氧化锌避雷器(以下简称MOA ) 的现场试验方法, 分析了MOA 上安装的均压环是对MOA 上一节进行全电流测量时造成实测数据值偏大的原因。
2010-02-04 11:44:05
19 氧化锌电阻片的配方主要是有氧化锌、氧化锑、氧化铋、氧化钴、碳酸锰、氧化铬等多种化工原材构成的,对生产厂家来说,由于人力及物力的的限制,一般只对主要原料氧化锌进
2010-03-05 13:47:05
19 一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
一、产品简介HM6020氧化锌避雷器测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA
2023-08-08 11:01:16
MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻器
MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻器主要用作避雷器,也可用于其他要求吸收大浪涌电流的场合。
MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻器外形
2009-09-19 17:14:27
957 MYL2型防雷用氧化锌压敏电阻
MYL2 型防雷用氧化锌压敏电阻器适用于铁路信号及控制设备、广播电视发送设备的防雷保护,也可用于电气开关及晶闸管等元器件的过
2009-09-19 17:14:45
1302 MYL3型防雷用氧化锌压敏电阻器
MYL3 型防雷用氧化锌压敏电阻器适用于电力机车、大功率高压硅堆和高压电器等的防雷和过电压保护。
MYL3 型防雷用氧化锌压敏电阻
2009-09-19 17:15:02
908 氧化锌非线性电阻测试电源系统
氧化锌非线性电阻广泛用于电力系统过压保护和浪涌能量吸收。研究了一种对其进行测试的电源。测试电源用容量电抗器来提供非线性
2009-10-29 17:43:26
1038 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/56/wKgZomUMN_eAZHqYAACYujlJl3E960.bmp)
氢氧化亚镍的性质
氢氧化亚镍【Ni(OH)2】属于层状化合物,层间有水分子和其它阴阳离子,其分子中带有两个分子的结晶水,成为绿色粉末状物质
2009-11-05 17:26:14
3886 氧化锌压敏电阻存在的问题 现有压敏电阻在配方和性能上分为相互不能替代的两大类: 高压型压敏电阻 高压型压敏电阻,其
2010-09-25 17:51:25
2135 压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
2011-02-26 11:41:15
7938 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DB/wKgZomUMOnWAYIsQAAAHCc142oo360.gif)
近日,美国佐治亚理工学院的研究人员利用氧化锌纳米线大幅提升了氮化镓LED将电流转化为紫外线的效能。
2011-11-17 09:21:27
565 氧化锌压敏电阻多片并联方法及性能分析_徐乐
2016-12-31 14:44:29
0 本文开始对氧化锌避雷器的特点和氧化锌避雷器的工作原理进行了阐述,其次介绍了氧化锌避雷针有关技术参数及氧化锌避雷器的作用,最后介绍了氧化锌避雷器型号含义及安装说明。
2018-02-24 09:38:24
17192 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/11/pIYBAFqQxlyANeRwAABFUBCZ3mY853.jpg)
氧化锌避雷器交流特性试使用于测量避雷器在运行时的交流特性,比如,相位角、全电流,阻性电流等,可以有效的检查避雷器的受潮情况,在实际的应用中,用户比较担心带电操作是否存在不安全,我们先看看氧化锌避雷器
2018-09-14 10:28:48
2480 氧化锌避雷器的特征和作用氧化锌避雷器是用于保护输变电设备绝缘免受过电压危害的重要保护元件,具有相应快,寿命长的特点,是利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安
2019-08-19 13:53:33
1438 氧化锌避雷器的特征和作用氧化锌避雷器是用于保护输变电设备绝缘免受过电压危害的重要保护元件,具有相应快,寿命长的特点,是利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安
2019-09-02 12:41:22
5334 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/49/pIYBAF1rLP6AQsL9AAAnlk73Ba0731.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是对数的基本性质和运算公式详细资料免费下载。
2019-10-10 08:00:00
0 在电子元器件中,突波吸收器又称氧化锌压敏电阻器,它是氧化锌为材料烧结而成的半导体限压浪涌器件,它以其优异的非线性特性和高的浪涌吸收能力被广泛应用于电子电路中进行保护。产品主要用在交/直流电源电路
2020-06-05 15:39:14
1385 氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
2020-03-12 10:53:10
311 氧化锌避雷器测试仪应用于现场在线监测是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,仪器符合DL474.5-92《现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》电力行业标准的要求,氧化锌避雷器测试仪采用
2020-03-15 17:18:00
558 氧化锌避雷器测试仪应用于现场在线监测是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,仪器符合DL474.5-92《现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》电力行业标准的要求,氧化锌避雷器测试仪采用
2020-03-16 11:29:02
709 氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
2020-04-07 16:42:02
363 氧化锌避雷器在长时间的使用过程中,经常会发生绝缘老化现象,有可能外观看起来还很正常,其实内部已经不适合再继续工作了,因此需要及时检查出氧化锌避雷器的绝缘性能,需要用到氧化锌避雷器测试仪,那么如何巧用氧化锌避雷器测试仪呢?本文来为大家简单介绍。
2020-04-15 11:44:26
540 抗干扰氧化锌避雷器特性测试仪是专门用于检测10kV及以无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,是发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物避雷器做直流1mA电压(U1mA)和0.75 U1mA下泄漏电流的检测。
2020-04-17 16:22:25
576 如下图,盘式氧化锌避雷器有一个环氧树脂外壳,氧化锌盘厚度2.9mm,直径14mm。其数据手册显示额定工作温度范围-40-85℃。
2020-07-27 11:34:17
3617 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/AF/o4YBAF8eSiWAG4z_AACGOMLnwL4894.jpg)
TKBLQ避雷器测试仪又称氧化锌避雷器直流参数测试仪及避雷器直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流参数测试仪用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,氧化锌避雷器
2021-03-05 15:57:33
473 TKBLQ避雷器测试仪又称氧化锌避雷器直流参数测试仪及避雷器直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流参数测试仪用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,氧化锌避雷器
2021-03-25 11:40:46
987 TKBL氧化锌避雷器特性测试仪又称避雷器特性测试仪及氧化锌避雷器特性检测仪,氧化锌避雷器特性测试仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析,氧化锌避雷器特性测试仪主要是用于测量阻性电流,从而分析氧化锌
2021-03-25 11:42:12
810 TKBL-III三相氧化锌避雷器特性测试仪又称避雷器特性测试仪及氧化锌避雷器特性检测仪,氧化锌避雷器特性测试仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析,主要用于测量阻性电流,3-7次谐波电流,从而分析
2021-03-25 11:43:04
573 氧化锌避雷器带电测试仪是测量氧化锌避雷器的交流电参量,检查避雷器内部绝缘受潮及阀片老化的重要检测工具,能在不停电的情况下采用Pt二次取电压的方式,实现6~35kV电压氧化锌避雷器的复合参数测量。
2021-10-14 12:47:46
3847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/D2/pYYBAGFnzNCABGFyAADAFTXqp_8773.png)
本文用湿化学腐蚀法制备多孔氧化锌的研究。
2021-12-22 17:33:13
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/B4/pYYBAGHCwIuAa9QjAAAnZB8tXmQ537.png)
引言 近年来,氧化锌薄膜因其低成本、低光敏性、无环境问题、特别是高迁移率而被研究作为薄膜晶体管中的有源层来代替非晶硅。此外,氧化锌的低温制造使得在塑料薄膜上制造成为可能。氧化锌(ZnO)半导体由于
2022-01-06 13:47:53
582 引言 氧化锌(ZnO)半导体由于在低沉积温度下具有高电子迁移率,非常适用于有机发光二极管器件。其作为一种新的半导体层取代了薄膜晶体管中使用的非晶硅半导体,在表征方面取得了重大进展。氧化锌的湿法图形化
2022-01-14 13:15:45
872 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2D/1E/poYBAGHhBwGAISGGAAB0gOvnSSQ131.jpg)
)、扫描电子显微镜(SEM)和光致发光(PL)光谱进行表征,以允许对它们的结构和光学性质进行检查。XRD结果表明,当薄膜在不同的氢氮浓度下刻蚀不同的时间时,ZnO的强度降低。上述观察归因于氧化锌的溶解
2022-04-24 14:58:20
930 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/F0/poYBAGJk9QyAQX45AAAcsce5Umk649.jpg)
本文介绍了我们华林科纳采用射频磁控溅射系统,在衬底温度为275°C的氩气气氛下,在玻璃衬底上制备了氧化锌薄膜,将沉积的氧化锌薄膜在稀释的盐酸中蚀刻,制备出表面纹理的氧化锌。研究了合成膜的形貌、光学和电学性质对蚀刻剂浓度的影响,得到了具有良好捕光特性的高效表面纹理氧化锌薄膜。
2022-05-09 17:01:31
1343 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/77/poYBAGJ42GyAPNkoAACA3ko78X0936.jpg)
氧化锌避雷器怎么判断是否合格 判断避雷器有两种方法,一种是交流,另一种是DC。这两种测量有不同的意义和用途。DC法使用直流高压发生器进行测量,交流法使用氧化锌避雷器特性测试仪。我们来看看如何判断是否
2022-05-23 09:37:51
978 关于拉普拉斯定义和基本性质分析
2022-09-26 16:12:19
1127 氧化锌避雷器是一种常用于电力系统中的过电压保护装置,常见的故障包括以下几种: 氧化锌芯片损坏:氧化锌避雷器中的氧化锌芯片是其主要的工作部件,当氧化锌芯片遭受过大的电压冲击或过流冲击时,可能会
2023-03-14 11:41:55
539 氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:26
1973 氧化锌避雷器带电测试仪用于检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数,可以
2022-04-15 14:34:24
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/52/pYYBAGJY6SCAI4jhAAIO16S8_XM967.png)
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数
2022-04-15 14:33:08
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/52/pYYBAGJY6gGAPwjPAAIryZOxVhI790.png)
HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪测量及补偿原理1测量原理本仪器采用如图1所示的投影法计算基波及各次谐波的阻性电流。图中:U1基波参考电压Ix1p基波全电流峰值Ir1p基波阻性电流峰值图1投影
2022-04-15 14:26:21
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/4E/poYBAGJY7fOAV4vOAAPA4vwH7Jg676.png)
2022-05-09 15:39:24
340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/6E/pYYBAGJ4tfuAErIoAABuGGplvqA897.png)
氧化锌避雷器综合测试仪试验接线方法的示意图
2021-12-22 09:26:29
735 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/67/pYYBAGHCfsCAVYGeAAApjAy6WT8482.jpg)
氧化锌避雷器带电测试仪测试接线方法氧化锌避雷器带电测试仪使用注意事项1仪器主机及电压采集器在测试前必须可靠接地。2电流采样,单相测试时,从仪器主机A相(黄色)通道输入;三相测试
2022-05-05 15:10:06
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/A2/poYBAGJzH72AUkIeAAIq5oMmqWw937.png)
氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24
723 在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41
301 傅里叶变换基本性质 傅里叶变换本质 傅里叶变换的应用 傅里叶变换是现代数学、物理学、工程学等领域中非常重要的一种数学工具和基本理论。在信号处理、图像处理、通信技术、音乐分析、光学、医学、天气预报
2023-09-07 16:18:49
5496 在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44
373 在当今的高压电力系统中,氧化锌避雷器扮演着至关重要的角色。它的实用性在于能够有效地保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的损害,从而确保了电力系统的稳定运行。 氧化锌避雷器是一种特殊的避雷器,它采用
2023-11-16 15:59:36
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9C/wKgaomVVy8-AY52NAALtGxn-Dho778.png)
氧化锌的灵敏度、成本效益、环境兼容性、稳定性和集成能力,使其成为监测并降低二氧化碳排放的高效气体传感系统不可或缺的材料。
2023-11-21 12:31:43
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D3/wKgaomVcMx2AJKpOAAAplCI3GjQ839.png)
电力安全是至关重要的。为了确保电力系统的稳定运行,氧化锌避雷器发挥着重要的作用。 氧化锌避雷器是一种用于电力系统的过电压保护设备。它采用高性能的氧化锌电阻片,能够在雷电或操作过电压等情况下,迅速
2023-12-14 10:26:59
177
