摘要 本文从晶体生长科学的角度回顾了单晶的湿化学蚀刻。起点是有光滑和粗糙的晶体表面。光滑面的动力学是由粗糙面上不存在的成核势垒控制的。因此后者蚀刻速度更快数量级。对金刚石晶体结构的分析表明,晶面
2022-01-25 13:51:111721 效的颗粒去除剂。这种混合物也被称为氢氧化胺、过氧化氢混合物(APM)。SC-I溶液通过蚀刻颗粒下面的晶片来促进颗粒去除;从而松动颗粒,使机械力可以很容易地从晶圆表面去除颗粒。
2022-03-29 14:56:212249 半导体的清洗在制造工序中也是非常重要的。特别是光刻胶的去除是最困难的,一般使用硫酸和过氧化氢混合的溶液(SPM)等。但是,这些废液的处理是极其困难的,与环境污染有很大的关系,因此希望引进环保的清洗技术。因此,作为环保的清洗技术之一,以蒸馏水、臭氧为基础,利用微气泡的清洗法受到关注。
2022-04-19 11:22:57918 引言 过氧化氢被认为是半导体工业的关键化学品。半导体材料的制备和印刷电路板的制造使用过氧化氢水溶液来清洗硅晶片、去除光刻胶或蚀刻印刷电路板上的铜。用于硅晶片表面清洗的最常用的清洗
2022-07-07 17:16:442763 硫酸(H2SO4)和过氧化氢(H2O2)混合物(SPM)用于各种湿法清洗工艺步骤。表2.1显示了SPM的一些常见清洁和表面处理顺序:
2022-07-11 17:26:015100 重要材料的湿法腐蚀,即氧化锌、氮化镓和碳化硅。虽然氧化锌很容易在许多酸溶液中蚀刻,包括硝酸/盐酸和氢氟酸/硝酸,在非酸性乙酰丙酮中,第三族氮化物和碳化硅很难湿法蚀刻,通常使用干法蚀刻。已经研究了用于氮化
2021-10-14 11:48:31
阳极偏压光照下,在氢氧化钾、硫酸和盐酸溶液中的腐蚀速率测量结果。这项研究的目的是了解在这些不同的环境下,氮化镓蚀刻的动力学和机制。蚀刻后半导体表面的表面分析提供了关于蚀刻过程的附加信息。 实验 蚀刻
2021-10-13 14:43:35
://www.wetsemi.com/index.html 关键词:光刻胶附着力,砷化镓,湿蚀刻,表面处理,轮廓 概要报告了几个旨在修复 InGaP/GaAs NPN HBT 喷雾湿法化学蚀刻期间光刻胶粘附失效
2021-07-06 09:39:22
:MacEtch 是一种湿法蚀刻工艺,可提供对取向、长度、形态等结构参数的可控性,此外,它是一种制造极高纵横比半导体纳米结构的简单且低成本的方法。 3 该工艺利用了在氧化剂(例如过氧化氢 (H2O2))和酸(例如
2021-07-06 09:33:58
过氧化氢(VHP)灭菌工作原理6,7首先将待灭菌的对象置于VHP灭菌器中。基本的VHP灭菌周期包括3个步骤(包括真空发生的调理、H2O2注入和通风),需要大约1 1/2个小时,包括通风时间(排尽H2O2
2013-01-07 15:31:01
提高蚀刻速度。这种方法适用于小型板或原型板。浸入蚀刻通常使用添加了过硫酸镀或过氧化氢的硫酸作为蚀刻剂。 2 滋泡蚀刻 这项技术在浸入蚀刻技术上做了一些修改,它的不同在于空气中的气体进入到了蚀刻溶液中
2018-09-11 15:27:47
和牙科诊所中使用最为广泛的一种方法是过氧化氢,因为这种方法有效、安全并且廉价。下面必优传感网小编和你一起了解两种使用过氧化氢的灭菌技术,以及如何基于传感器的技术参数和运行特性选择适用于灭菌设备的正确压力传感器。
2020-07-31 06:30:56
2020-07-30 06:17:34
实例是用臭氧而非大量硫酸和过氧化氢取代湿法蚀刻工艺。虽然该项目是由一个制造厂发起的,但在分享这主意和在化学品消耗、环境影响、工作更安全等的成果后,多个其他厂也采用了。
2018-10-26 08:53:09
林业落叶着火点燃点的仪器 煤样处理: 原样:将煤样置于温度为55-60、压力为53kpa的真空干燥箱中干燥2h,取出放入干燥器中。 氧化样: 煤样用过氧化氢处理:在称量瓶中放0.5-1.0g煤
2021-11-21 20:03:33
采用介质涂覆的球-筒电极结构,用以脉冲电压条件下在水中产生放电,通过比色法检测放电产生的过氧化氢,研究了不同电压脉冲幅值、脉冲宽度(储能电容的大小)、水的电导率以及脉冲频率对过氧化氢产生速率
2010-05-13 09:12:45
导致过氧化氢的氧化,通过计时安培法测量电极可以检测到过氧化氢。当设备靠近眼睛时,它可以将葡萄糖数据无线传输到手机,或者它可以通过一副眼镜进行连续测量。Noviosense的装置不是以任何方式刺激眼泪或
2018-11-21 11:00:16
的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准。GB474样的制备方法(eqv ISO1988).GB/T633化学试剂亚硝酸钠GB/T6684化学试剂30%过氧化氢术语和定义:下述术语和定义
2022-01-21 20:12:28
步骤。它利用化学方法去除板上不需要的铜箔,留下焊盘、印制导线及符号等。常用的蚀刻溶液有三氯化铁、酸性氯化铜、碱性氯化铜、硫酸一过氧化氢等。 5.孔金属化 孔金属化是双面板和多层板的孔与孔间、孔
2018-09-04 16:04:19
食用油过氧化值检测仪可以检测什么【山东霍尔德电子HED-GY12】过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品中的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于
2021-03-23 08:53:13
过氧化值快速检测仪产品介绍说明【山东霍尔德电子HED-GY12】长期食用过氧化值超标的食物对人体的健康非常不利,因为过氧化物可以破坏细胞膜结构,导致胃癌、肝癌、动脉硬化、心肌梗塞、脱发和体重减轻等
2021-03-23 08:55:21
过氧化值快速检测仪【三体•ST-G12】过氧化物的值表明油脂和脂肪酸等物质被氧化的程度。活性氧含量为1公斤样品中,用过氧化物的毫摩尔数表示。用来显示样品是否因氧化而变质。用油脂、脂肪为原料
2021-03-23 16:57:23
酸价过氧化值检测仪的功能介绍【霍尔德HED-SG12】食用油的酸价和过氧化值都是指食用油中其他杂质的含量.酸价是指有机酸,是由于油中的酯长期过程中被分解出的.过氧化值指其中的过氧化物含量.这两个指标
2021-03-24 10:10:46
酸价过氧化值测定仪有哪些优势【霍尔德HED-SG12】长期食用过氧化值超标的食物对人体的健康非常不利,因为过氧化物可以破坏细胞膜结构,导致胃癌、肝癌、动脉硬化、心肌梗塞
2021-03-24 10:14:16
过氧化值检测仪有什么优势【霍尔德HED-G12】过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品中的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于说明样品是否因已被
2021-04-01 09:08:50
酸价过氧化值检测仪可以检测什么【霍尔德HED-SG12】长期食用过氧化值超标的食物对人体的健康非常不利,因为过氧化物可以破坏细胞膜结构,导致胃癌、肝癌、动脉硬化、心肌梗塞
2021-04-01 09:11:50
、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目
2021-04-13 10:08:32
2760-2011规定食品中的过氧化苯甲酰不得检出。过氧化苯甲酰(Benzoyl Peroxide 简称BP) 是一种面粉改良剂,可抑制面粉中一些酶的作用及微生物的增长,促进面粉
2022-05-17 17:29:28
规定食品中的过氧化苯甲酰不得检出。过氧化苯甲酰(Benzoyl Peroxide 简称BP) 是一种面粉改良剂,可抑制面粉中一些酶的作用及微生物的增长,促进面粉熟化
2022-05-24 20:50:27
)中的过氧化值含量;符合《GB/T5009.37—2003 食用植物油卫生标准的分析方法、GB/T 5009.56-2003 《糕点卫生标准的分析方法》;过氧化值
2022-05-26 15:42:09
食品过氧化值快检分析测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SGA食品过氧化值快检分析测定仪能够快速检测食用油、食品中过氧化值及酸价含量,过氧化值酸价含量测定仪是根据GB/T
2022-06-02 09:51:19
深芬仪器CSY-SGA油炸食品过氧化值检测仪能够快速检测食用油、食品中过氧化值及酸价含量,过氧化值酸价含量测定仪是根据GB/T 5009.56-2003 《糕点卫生标准的分析方法》和GB/T
2022-06-02 16:10:20
报道了用传感器、直流放大器、数据采集存贮器、计算机等组成的精密微压差计算机数据采集系统,快速准确地跟踪测定了不同温度时过氧化氢分解反应压力与时间的关系. 计算机
2009-07-03 10:59:4318 摘要:自60 年代Clark 发明葡萄糖氧化酶(GOD)——过氧化氢产物的酶电极、80 年代证实皮下组织(S.C.)液的葡萄糖(G.S.)浓度与血的一致以来,利用酶电极并从S.C.采样以动态监测血糖的
2009-11-14 09:13:3330 围绕生物小分子高灵敏、高选择性的快速检测,近两年我们结合多种纳米技术,利用制备和获得的先进纳米材料,研制了一系列电化学生物传感器,包括安培传感器、电容传感器和电致化学发光传感器,用于过氧化氢、溶解氧、NADH、脱氢酶底物(乙醇)、氧化酶底物(葡萄
2011-02-01 12:11:0127 血糖仪中的传感器采用葡萄糖氧化酶电极,葡萄糖氧化酶在镀铂的活性碳电极中是稳定的。通过对酶化过氧化氢的电化学检测,酶电极可以用于电流分析判断。传感器由各种电极组成:葡萄糖氧化膜层、能被葡萄糖渗透的聚亚安酯薄膜、氧和过氧化氢。
2019-07-18 07:42:002101 所需试剂:邻苯二甲酸二丁酯(DBP),CPPO, 叔丁醇,过氧化氢(30%),H2O(70~90度),各种荧光染料
2018-09-14 11:10:0012265 研究人员表示,植物利用过氧化氢在叶子内部进行“通信”,发出求救信号,刺激叶子细胞产生化合物,修复损伤或击退昆虫等天敌。麻省理工学院的传感器可以利用过氧化氢信号来区分不同类型的应激反应以及不同种类的植物。
2020-04-29 09:26:562940 什么是汽化过氧化氢灭菌? 过氧化氢是一种广谱杀菌剂。 汽化过氧化氢灭菌技术由于灭菌时间短、无毒、无残留,且灭菌效果容易验证。 在受控条件下将35%浓度的液态过氧化氢溶液汽化 产生过氧化氢蒸汽。以直接
2020-09-27 09:46:204034 下面一起了解两种使用过氧化氢的灭菌技术,以及如何基于传感器的技术参数和运行特性选择适用于灭菌设备的正确压力传感器。
2020-12-26 00:54:14883 导读:全球研究小组开发了一种掺有铯的二氧化钛纳米管的过氧化物光伏电池。据称,它比不掺铯纳米管的电池具有更好的短路电流和功率转换效率。他们说在高达800℃的温度下,它具有最佳的热稳定性。 一个国际研究
2021-03-04 11:23:131612 食用油过氧化值检测仪能检测那些项目【霍尔德仪器 HED-G12】食用油作为一种最常见的油脂,可以为人体提供充分的营养,而且很多食品的基础原料也是食油。随着社会的发展,人们对于食物的安全问题越来越重
2021-03-23 14:19:36398 酸价过氧化值检测仪产品介绍【霍尔德仪器 HED-SG12】能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是
2021-03-25 09:10:44245 酸价过氧化值测定仪功能特点有哪些【霍尔德仪器 HED-SG12】能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是
2021-03-25 09:12:03251 酸价过氧化值速测仪器有哪些功能【霍尔德仪器 HED-SG12】能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是
2021-03-25 09:22:42214 莱恩德食用油过氧化值检测仪为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质
2021-03-30 14:53:57299 酸价过氧化值检测仪器[莱恩德] LD-SG12酸价过氧化值检测仪器[莱恩德]为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量
2021-03-30 14:47:45353 过氧化值快速检测仪怎么样。过氧化值快速检测仪【恒美仪器HM-G12】用于检测植物油、花生油、葵花油、食品中的过氧化值含量。过氧化值是测试油脂品质的指标之一。由于过氧化值具有高度活性,容易发生
2021-04-07 11:23:46478 食用油过氧化值检测仪是山东莱恩德智能科技有限公司研发生产的一种食品安全检测仪器,过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质,过氧化值含量的增加可能不会对人体健康造成直接危害,但严重时可能会导致肠胃不适、腹泻、加速衰老等症状。过氧化氢检测仪可以快速检测出食品中过氧化值含量是否超标,有效保证我们的食品安全。
2021-05-08 13:34:19545 【莱恩德LD-SG12】酸价过氧化值速测仪器为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合
2021-05-18 15:43:50195 【莱恩德LD-G12】过氧化值检测仪器为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是
2021-05-18 15:34:08275 【莱恩德LD-SG12】酸价过氧化值速测仪器广泛应用于质量监督检验、工商管理、油炸食品生产基地、食药监局、卫生部门、肉制品食品深加工企业、商场超市、各大食品安全监测系统等单位使用。
2021-06-22 16:24:18272 酸价过氧化值检测仪器【恒美 HM-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过酸价过氧化值检测仪器【恒美 HM-SG12】检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。
2021-06-29 10:12:58335 肉类过氧化值检测仪【恒美 HM-G12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过肉类过氧化值检测仪
2021-07-01 09:37:41296 肉类过氧化值检测仪【恒美 HM-G12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过肉类过氧化值检测仪
2021-07-06 09:40:58233 酸价过氧化值测定仪【恒美 HM-SG12】可用于检测食用油中的酸价含量,通过酸价过氧化值测定仪【恒美 HM-SG12】的检测确定使用的食用油是否符合国家安全检测标准,是否为劣质油、地沟油等。家庭
2021-07-19 10:49:08269 酸价过氧化值速测仪器【恒美 HM-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过酸价过氧化值速测仪
2021-07-22 10:41:18198 食用油存放时间久了也会变质,酸价过氧化值检测仪【恒美HM-SG12】能够检测食用油中的酸价过氧化值状况,从而判断食用油是否安全可食用,其检测步骤如下。
2021-07-22 13:52:33981 关于过氧化苯甲酰检测仪的产品介绍【霍尔德仪器HED-SP04】过氧化二苯甲酰是一种强氧化剂,易燃烧。性质极不稳定,摩擦、撞击、遇明光、高温、硫及还原剂等均有引起着火爆炸的危险,加入硫酸时也能引发
2021-07-29 17:05:24249 酸价过氧化值速测仪器的产品概述【霍尔德仪器HED-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定
2021-08-05 16:19:35146 过氧化值快速检测仪【恒美 HM-G12】由恒美过氧化值检测仪厂家专业生产提供过氧化值测定仪【恒美】技术服务,致力于过氧化值快速检测仪【恒美 HM-G12】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业
2021-08-05 17:13:32293 过氧化值测定仪【恒美 HM-G12】由恒美酸价过氧化值检测仪厂家专业生产提供过氧化值检测仪技术服务,致力于过氧化值测定仪【恒美 HM-G12】的研发与设计,质量可靠,【恒美仪器】专业打造肉类过氧化值检测仪,食用油过氧化值检测仪等大类产品,仪器操作简便,检测项目种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-23 10:46:12207 过氧化值测定仪价格【莱恩德LD-G12】过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品中的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于说明样品是否因已被氧化而变质。那些以油脂、脂肪为原料而制作的食品,通过检测其过氧化值来判断其质量和变质程度。
2021-09-01 11:55:40222 肉类过氧化值检测仪【恒美 HM-G12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过肉类过氧化值检测仪
2021-09-08 11:39:21173 过氧化值检测仪【恒美 HM-G12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过过氧化值检测仪【恒美 HM-G12】检测
2021-09-27 11:32:59366 酸价过氧化值速测仪【恒美 HM-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过酸价过氧化值速测仪
2021-09-29 11:41:09174 酸价过氧化值测定仪【恒美 HM-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过 酸价过氧化值测定仪
2021-10-12 11:04:54213 食品安全关系到民生健康,尤其是随着科学检测水平的提升,近年来食品安全隐患被爆出的数量不减反增,食用油过氧化值检测仪【恒美HM-SG12】能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品
2021-10-14 10:43:08212 可以通过扫描隧道显微镜或原子力显微镜观察到。在盐酸:过氧化氢:过氧化氢(1:1:4)溶液中煮沸形成30-70纳米的氧化物岛。岛屿之间的区域没有被氧化。在NH4OH-H2O2-H2O (1:1.4:4)中沸腾也形成直径为30-70 nm的氧化物岛,但是岛间区域被轻微氧化。 表面清
2021-12-30 15:14:12316 引言 我们华林科纳研究了KOH基溶液中AIN的湿式化学蚀刻与蚀刻温度和材料质量的关系。这两种材料的蚀刻速率都随着蚀刻温度的增加而增加,从20~80°C不等。通过在1100°C下快速热退火,提高了反应
2022-01-17 16:21:48324 摘要 在铜化学机械平面化CMP过程中,本文评价了铜对浆液pH和过氧化氢浓度的去除和蚀刻作用。在酸性浆液pH4中,铜的溶解反应大于钝化反应。静态和动态蚀刻速率在10vol%过氧化氢时达到最高值。然而
2022-01-25 17:14:381179 半导体的清洗在制造工序中也是非常重要的。特别是光刻胶的去除是最困难的,一般使用硫酸和过氧化氢混合的溶液(SPM)等。但是,这些废液的处理是极其困难的,与环境污染有很大的关系,因此希望引进环保的清洗技术。因此,作为环保的清洗技术之一,以蒸馏水、臭氧为基础,利用微气泡的清洗法受到关注。
2022-03-24 16:02:56733 效的颗粒去除剂。这种混合物也被称为氢氧化胺、过氧化氢混合物(APM)。SC-I溶液通过蚀刻颗粒下面的晶片来促进颗粒去除;从而松动颗粒,使机械力可以很容易地从晶圆表面去除颗粒。
2022-03-25 17:01:252376 效的颗粒去除剂。这种混合物也被称为氢氧化胺、过氧化氢混合物(APM)。SC-I溶液通过蚀刻颗粒下面的晶片来促进颗粒去除;从而松动颗粒,使机械力可以很容易地从晶圆表面去除颗粒。 本文将讨论一个详细的SC-I清洗的化学模型。了解导致氧化物同时生长和蚀刻的
2022-03-25 17:02:502376 半导体行业的研究人员研究了臭氧对wafer-cleaning的应用程序。 来 降低化学品消耗,降低成本,提高清洗效率,对臭氧进行了研究作为一种替代,传统的硫酸-过氧化氢 RCA用碱性(SC-1)和酸性来清洗。它是 (SC-2)过氧化氢混合物 这是因为消毒活动产生的多重影响 。
2022-03-31 15:00:26681 反应,由于清洗系统具有处理腐蚀性清洗溶液的特殊设备,系统具有长而波动的时间滞后等。在这里,我们首先提出了一个系统的热模型,其中通过DSC(差分扫描量热法)方法,我们分析了清洗溶液的放热化学反应,如SPM(硫酸/过氧化氢混合物)、APM(氨/过氧化氢混合物)和HPM(盐酸/过氧化氢混合物)。
2022-04-15 14:55:27727 为目的的盐酸-过氧化氢溶液组成的SC―2洗涤相结合的洗涤技术。SC-1洗涤的机理说明如下。首先,用过氧化氢氧化硅晶片的表面,用作为碱的氨蚀刻氧化硅,并通过剥离去除各种颗粒。另一方面,在SC-2清洗中,许多
2022-04-21 12:26:571552 本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且清洗溶液包括至少包括氢氧化铵(NH-OH)、过氧化氢(HO)、水(HO)和螯合剂
2022-06-30 17:22:112101 一、主要生产设备 二、生产工艺原理 (1)氢化反应 在钯触媒催化下,氢气与工作液中的2-乙基蒽醌发生氢化反应,生成2-乙基氢蒽醌。 一、稀品工段工艺流程简述 (1)工作液配制 过氧化氢生产中用的工作
2022-08-16 15:53:114433 27.5%的过氧化氢进入原料液预热器与底部产品(热量回收)换热,温度从30℃加热到37℃左右后由进料泵送入降膜蒸发器。
2022-08-16 17:19:171569 基于此,香港城市大学支春义教授(通讯作者)等人报道了一种以葡萄糖(C6H12O6)作为碳(C)源,制备出具有高氧/碳(O/C)原子比的碳量子点(carbon quantum dot, CQD)催化剂,其O含量为30.4 at%。
2022-08-19 09:36:221225 现在生物制剂是最有效和最有潜在价值的新治疗产品,包括多肽、蛋白质和抗体-药物偶联物(ADC),以及细胞、细胞衍生产品和基因疗法。这些产品在生产过程中,容易受到残留过氧化氢的氧化或降解破坏,因为
2022-08-26 09:37:431064 在Covid-19大流行的刺激下,随着整个医疗保健行业和消费者对消毒和清洁的抗菌需求不断增加,人们对稀释过氧化氢(H2O2)生产的研究越来越感兴趣。
2022-09-08 09:09:37622 搭配国外原装进口气体传感器,当目标气体进入气体探头部分后,内部的传感器会第一时间发出感应,传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号,该信号经过电路放大处理后,由CPU经过AD采样、温度补偿、智能计算后,转换为对应的标准电压信号(如0-5V)
2022-09-29 15:00:351173 过氧化氢又名双氧水,应对新发呼吸道传染病时常用消毒剂之一,许多国家批准用于食品容器的消毒,低浓度可用于饮用水消毒。过氧化氢是一种强氧化剂,纯过氧化氢加热到153℃以上会发生爆炸;能与水以任何比例混合
2022-12-13 14:03:12215 过氧化氢(H2O2)用于对洁净室、生物隔离器、培养箱和其他设备进行消毒。在这个过程中,通过放气或喷雾使空气饱和,从而在所有表面上形成缩微胶片。过氧化氢能杀死所有微生物。然后将H2O2机械回收或允许
2023-04-24 16:48:37610 过氧化氢检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化氢检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:5390 食用油过氧化值检测仪器有哪些特点【霍尔德 HED-GY12】为集成化油品快速检测分析设备,食用油过氧化值检测仪器能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量
2021-03-09 15:49:28259 肉类过氧化值检测仪哪家好【霍尔德 HED-GY12】为集成化油品快速检测分析设备,肉类过氧化值检测仪能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过检测
2021-03-09 15:49:10350 酸价过氧化值检测仪产品说明简介【山东霍尔德电子科技HED-SG12】
产品用途:
食用油酸价过氧化值检测仪为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油
2021-03-09 15:16:43248 酸价过氧化值测定仪产品用途及功能【山东霍尔德电子科技HED-SG12】
产品用途:
2021-03-09 15:16:26303 臭氧-去离子水 (O3 -DI) 工艺可以集成到臭氧 (O3) 具有工艺优势的各种水性应用中。 溶解在水中的臭氧也可用作 HCl 过氧化物混合物中过氧化氢的替代品,从而降低所用化学品的成本,同时
2023-07-07 17:25:07163 过氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06278 腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22743 的构成元素和它们在其中具体的个数。化学家使用更精确的术语“化合物”来描述元素的不同组合。因此,H2O(水),NaCl(氯化钠或盐),过氧化氢(过氧化氢)和As2O3都是不同的化合物,它们都是由单个分子的集合体组成的。
2023-12-03 14:07:21264 过氧化氢(H₂O₂)在调节细胞代谢、增殖、分化和凋亡方面起着至关重要的作用。
2023-12-22 09:47:39226 蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45306
查看更多
