电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>GaN衬底制造过程中N面氮化镓清洗工艺的研究报告
收藏
查看更多
GaN功率半导体(氮化)的系统集成优势介绍
GaN功率半导体(氮化)的系统集成优势
2023-06-19 09:28:46
GaN基微波半导体器件材料的特性
宽禁带半导体材料氮化GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化(GaAs)、磷化(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
氮化(GaN)功率集成电路集成和应用
氮化(GaN)功率集成电路集成与应用
2023-06-19 12:05:19
氮化: 历史与未来
在自然界不以元素形式存在。它通常是在铝土矿加工成铝的过程中,或闪锌矿提炼为锌的过程中产生的副产品。因此的提取和精炼,碳足迹非常低。 每年产量超过 300 吨,预计全世界的存储量超过 100
2023-06-15 15:50:54
氮化GaN 来到我们身边竟如此的快
被誉为第三代半导体材料的氮化GaN。早期的氮化材料被运用到通信、军工领域,随着技术的进步以及人们的需求,氮化产品已经走进了我们生活,尤其在充电器的应用逐步布局开来,以下是采用了氮化的快
2020-03-18 22:34:23
氮化GaN技术促进电源管理的发展
的挑战丝毫没有减弱。氮化GaN)等新技术有望大幅改进电源管理、发电和功率输出的诸多方面。预计到2030年,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30%1。这相当于30亿千瓦时以上
2020-11-03 08:59:19
氮化GaN技术助力电源管理革新
能源并占用更小空间,所面临的挑战丝毫没有减弱。氮化(GaN)等新技术有望大幅改进电源管理、发电和功率输出的诸多方面。预计到2030年,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30
2018-11-20 10:56:25
氮化GaN接替硅支持高能效高频电源设计方案
在所有电力电子应用,功率密度是关键指标之一,这主要由更高能效和更高开关频率驱动。随着基于硅的技术接近其发展极限,设计工程师现在正寻求宽禁带技术如氮化GaN)来提供方案。
2020-10-28 06:01:23
氮化一瓦已经不足一元,并且顺丰包邮?联想发动氮化价格战伊始。
过深度测试,共有黑白两种配色可选,壳体采用光滑亮工艺制作而成,再烫印银色“YOGA”LOGO,质感精致靓丽。 YOGA 65W 双口氮化充电器拥有两个 USB-C 输出口,USB-C1 带有
2022-06-14 11:11:16
氮化充电器
是什么氮化GaN)是氮和化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化MOS管,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
氮化功率半导体技术解析
氮化功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
氮化功率芯片的优势
时间。 更加环保:由于裸片尺寸小、制造工艺步骤少和功能集成,氮化功率芯片制造时的二氧化碳排放量,比硅器件的充电器解决方案低10倍。在较高的装配水平上,基于氮化的充电器,从制造和运输环节产生的碳足迹,只有硅器件充电器的一半。
2023-06-15 15:32:41
氮化发展评估
氮化的性能优势曾经一度因高成本而被抵消。最近,氮化凭借在硅基氮化技术、供应链优化、器件封装技术以及制造效率方面的突出进步成功脱颖而出,成为大多数射频应用可替代砷化和 LDMOS 的最具成本
2017-08-15 17:47:34
氮化技术推动电源管理不断革新
封装技术的效率。三维散热是GaN封装的一个很有前景的选择。 生活更环保 为了打破成本和大规模采用周期,一种新型功率半导体技术需要解决最引人注目应用现有设备的一些缺点。氮化为功率调节的发展创造了机会
2019-03-14 06:45:11
氮化晶体管GaN的概述和优势
和功率密度,这超出了硅MOSFET技术的能力。开发工程师需要能够满足这些要求的新型开关设备。因此,开始了氮化晶体管(GaN)的概念。  HD-GIT的概述和优势  松下混合漏极栅极注入晶体管(HD-GIT
2023-02-27 15:53:50
氮化激光器的技术难点和发展过程
  激光器是20世纪四大发明之一,半导体激光器是采用半导体芯片加工工艺制备的激光器,具有体积小、成本低、寿命长等优势,是应用最多的激光器类别。氮化激光器(LD)是重要的光电子器件,基于GaN材料
2020-11-27 16:32:53
氮化的卓越表现:推动主流射频应用实现规模化、供应安全和快速应对能力
射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。 数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化(GaN
2018-08-17 09:49:42
氮化能否实现高能效、高频电源的设计?
GaN如何实现快速开关?氮化能否实现高能效、高频电源的设计?
2021-06-17 10:56:45
氮化芯片未来会取代硅芯片吗?
2000 年代初就已开始,但 GaN 晶体管仍处于起步阶段。 毫无疑问,它们将在未来十年内取代功率应用的硅晶体管,但距离用于数据处理应用还很远。 Keep Tops氮化有什么好处? 氮化的出现
2023-08-21 17:06:18
CGH40010F氮化GaN)高 电子迁移率晶体管
`Cree的CGH40010是无与伦比的氮化GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。 CGH40010,正在运行从28伏电压轨供电,提供通用宽带解决方案应用于各种射频和微波应用。 GaN
2020-12-03 11:51:58
CGHV40030氮化GaN)高电子迁移率晶体管
Wolfspeed的CGHV40030是无与伦比的氮化GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),专为高效率,高增益和宽带宽功能而设计。 该器件可部署在L,S和C频段放大器应用。 数据手册的规格
2020-02-24 10:48:00
CGHV96100F2氮化GaN)高电子迁移率晶体管
`Cree的CGHV96100F2是氮化GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
CMOS工艺一般都是用P衬底而不是N衬底?两者有什么区别啊?
新技术(请参看问答1),鉴于N沟道场效应管在生产工艺和电气性能方面均比P沟道场效应管优越的原因,CMOS电路采用P衬底是理所当然的,因为在采用CMOS产生工艺的集成电路N沟道场效应管的数量要远远高于P沟道场效应管的数量。
2012-05-22 09:38:48
CMPA801B025F氮化GaN)高电子迁移率 基于晶体管
Cree的CMPA801B025是氮化GaN)高电子迁移率基于晶体管(HEMT)的单片微波集成电路(MMIC)。 氮化与硅或砷化相比具有更好的性能,包括更高的击穿电压,更高的饱和电子漂移速度
2020-12-03 11:46:10
IFWS 2018:氮化功率电子器件技术分会在深圳召开
衬底GaN基外延材料生长及杂质缺陷研究的成果,首次提供了在C掺杂半绝缘氮化取代C原子占据N位点的明确证据。中科院半导体所张翔带来了关于石墨烯提升氮化铝核化以及高质量氮化铝薄膜外延层的报告,分享了该
2018-11-05 09:51:35
MACOM和意法半导体将硅上氮化推入主流射频市场和应用
MACOM科技解决方案控股有限公司(纳斯达克证交所代码: MTSI) (简称“MACOM”)今天宣布一份硅上氮化GaN 合作开发协议。据此协议,意法半导体为MACOM制造硅上氮化射频晶片。除扩大
2018-02-12 15:11:38
MACOM:GaN在无线基站的应用
用于无线基础设施的半导体技术正在经历一场重大的变革,特别是功率放大器(PA)市场。横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管在功率放大器领域几十年来的主导地位正在被氮化(GaN)撼动,这将对无线
2017-08-30 10:51:37
MACOM:硅基氮化器件成本优势
不同,MACOM氮化工艺衬底采用硅基。硅基氮化器件既具备了氮化工艺能量密度高、可靠性高等优点,又比碳化硅基氮化器件在成本上更具有优势,采用硅来做氮化衬底,与碳化硅基氮化相比,硅基氮化晶元尺寸
2017-09-04 15:02:41
MACOM:适用于5G的半导体材料硅基氮化GaN
多个方面都无法满足要求。在基站端,由于对高功率的需求,氮化GaN)因其在耐高温、优异的高频性能以及低导通损耗、高电流密度的物理特性,是目前最有希望的下一代通信基站功率放大器(PA)芯片材料。5G采用
2017-07-18 16:38:20
Micsig光隔离探头实测案例——氮化GaN半桥上管测试
测试背景地点:国外某知名品牌半导体企业,深圳氮化实验室测试对象:氮化半桥快充测试原因:因高压差分探头测试半桥上管Vgs时会炸管,需要对半桥上管控制信号的具体参数进行摸底测试测试探头:麦科信OIP
2023-01-12 09:54:23
PCBA的清洗工艺介绍
。它适用于大批量PCBA清洗,采用安全自动化的清洗设备置于电装产线,通过不同的腔体在线完成化学清洗(或者水基清洗)、水基漂洗、烘干全部工序。  清洗过程中,PCBA通过清洗机的传送带在不同的溶剂清洗腔体
2021-02-05 15:27:50
SGN2729-250H-R氮化晶体管
)1.1脉冲条件脉冲宽度:120µsec,占空比10%笔记Tc(op)= + 25°CSG36F30S-D基站用晶体管SGN350H-R氮化晶体管SGN1214-220H-R氮化晶体管
2021-03-30 11:14:59
SGN2729-600H-R氮化晶体管
2021-03-30 11:24:16
aN2 Pro氮化充电器的选购过程和使用
由于换了三星手机,之前的充电器都不支持快充了,一直想找一款手机电脑都能用的快充充电器,「倍思GaN2 Pro氮化充电器」就是这样一款能满足我的充电器,这篇文章就来说下这款充电器的选购过程
2021-09-14 08:28:31
《炬丰科技-半导体工艺GaN 基板的表面处理
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 基板的表面处理编号:JFSJ-21-077作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html关键词: GaN 衬底
2021-07-07 10:26:01
《炬丰科技-半导体工艺GaN 纳米线制造和单光子发射器器件应用的蚀刻工艺
/index.html摘要:氮化 (GaN) 纳米线 (NW) 的器件近年来引起了很多兴趣。超薄 GaN NW 可用于制造许多用于未来通信和加密系统的新型器件,例如单光子发射器 (SPE)。传统的生长技术在可制造
2021-07-08 13:11:24
《炬丰科技-半导体工艺GaN的晶体湿化学蚀刻
中使用的温度。通过这样做,我们开发了一种将晶体表面蚀刻成 III 族氮化物的两步工艺。通过在 H 蚀刻形成具有对应于各种 GaN 晶面的刻蚀 ,采用160°C 以上、180°C 以上的熔融 KOH
2021-07-07 10:24:07
《炬丰科技-半导体工艺n-GaN的电化学和光刻
问题,因为涉及的损害很低。此外,它们比干法蚀刻方法更便宜且不复杂。另一个重要的优点是湿法蚀刻可以选择性地去除不同的材料。本文介绍了n氮化在几种电解质水溶液(光)电化学行为的基础研究结果,以及在
2021-10-13 14:43:35
《炬丰科技-半导体工艺氮化发展技术
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:氮化发展技术编号:JFSJ-21-041作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 摘要:在单个芯片上集成多个
2021-07-06 09:38:20
《炬丰科技-半导体工艺》Ga-N 系统的热力学分析
考虑这些结构。报道的 GaN 熔化温度是有争议的,从 1973 年到 2573 K 以上 不等。在热平衡过程中,很难在 GaN 上保持氮的高平衡压力。过低的 N2 超压会导致 GaN 表面氮的损失和
2021-07-07 10:28:12
《炬丰科技-半导体工艺》在硅上生长的 InGaN 基激光二极管的腔镜的晶圆制造
,干法蚀刻制备的氮化GaN)侧壁通常具有较大的粗糙度和蚀刻损伤,这会导致由于表面非辐射复合导致的光学散射和载流子注入损失引起的镜面损失。详细研究了干法蚀刻形成的GaN侧壁面的湿化学抛光工艺,以去除蚀刻
2021-07-09 10:21:36
【技术干货】氮化IC如何改变电动汽车市场
Canaccord Genuity预计,到2025年,电动汽车解决方案每台汽车的半导体构成部分将增加50%或更多。本文将探讨氮化GaN)电子器件,也涉及到一点碳化硅(SiC),在不增加汽车成本的条件下
2018-07-19 16:30:38
【新闻】全国普通高校大学生计算机类竞赛研究报告正式发布
全国普通高校大学生计算机类竞赛研究报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/bdcp-wGqvXY_8DPzn8dhKw各高校在计算机类竞赛的表现情况是评估相关高校计算机
2023-04-10 10:16:15
不同衬底风格的GaN之间有什么区别?
氮化(GaN)这种宽带隙材料将引领射频功率器件新发展并将砷化(GaAs)和LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)器件变成昨日黄花?看到一些媒体文章、研究论文、分析报告和企业宣传文档后你当然会这样
2019-07-31 07:54:41
为什么氮化(GaN)很重要?
氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
为什么氮化比硅更好?
氮化(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说氮化拥有宽禁带特性(WBG)。 硅的禁带宽
2023-06-15 15:53:16
为何碳化硅比氮化更早用于耐高压应用呢?
(Bulk)氮化晶片批量生产过程中所采用的“HVPE”法相比,还有一种称为“氨热法”的结晶法,它能产生高品质的晶体。“氨热法”是利用水热法(已经实现了工业化生产)生产人造晶体的一种新工艺。将压力容器
2023-02-23 15:46:22
什么是GaN透明晶体管?
法,使用氨而不是更常见的氮来减少氮化晶体管在高温退火过程中的表面损伤(见图4)。我们通过优化离子能量、剂量、活化退火热预算和金属退火后热预算,实现了注入区在良好欧姆接触和方阻方面都有优良的结果(见表2
2020-11-27 16:30:52
什么是氮化功率芯片?
氮化(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化芯片上,能有效提高产品充电速度、效率、可靠性和成本效益。在很多案例氮化功率芯片,能令先进的电源转换拓扑结构,从学术概念和理论达到
2023-06-15 14:17:56
什么是氮化功率芯片?
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
什么是氮化技术
两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
2020-10-27 09:28:22
什么是氮化GaN)?
氮化,由(原子序数 31)和氮(原子序数 7)结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4eV,是硅
2023-06-15 15:41:16
什么是氮化GaN)?
、高功率、高效率的微电子、电力电子、光电子等器件方面的领先地位。『三点半说』经多方专家指点查证,特推出“氮化系列”,告诉大家什么是氮化GaN)?
2019-07-31 06:53:03
什么阻碍氮化器件的发展
)以外新一代的半导体材料,也就成了一个重要方向。在这个过程中,近年来作为一个高频词汇,进入了人们的视野。[color=rgb(51, 51, 51) !important]GaN和SiC同属于第三代高大禁
2019-07-08 04:20:32
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化(GaN)
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子器件由于本身
2021-09-23 15:02:11
光隔离探头应用场景之—— 助力氮化GaN)原厂FAE解决客户问题
客户测试后再进行下一步沟通。作为光隔离探头的提供方,麦科信工程师对测试过程提供了技术支持。测试背景:3C消费类产品,其电源采用氮化GaN)半桥方案。测试目的:氮化半桥上下管的Vgs及Vds,分析
2023-02-01 14:52:03
华为鸿蒙深度研究报告-兴业证券
华为鸿蒙深度研究报告
2021-08-06 14:46:46
单片机晶圆制造工艺及设备详解
今日分享晶圆制造过程中工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术,看完你就懂了
请大佬详细介绍一下关于基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
2021-04-12 06:23:23
如何学习氮化电源设计从入门到精通?
的测试,让功率半导体设备更快上市并尽量减少设备现场出现的故障。为帮助设计工程师厘清设计过程中的诸多细节问题,泰克与电源行业专家携手推出“氮化电源设计从入门到精通“8节系列直播课,氮化电源设计从入门到
2020-11-18 06:30:50
如何实现氮化的可靠运行
我经常感到奇怪,我们的行业为什么不在加快氮化 (GaN) 晶体管的部署和采用方面加大合作力度;毕竟,大潮之下,没人能独善其身。每年,我们都看到市场预测的前景不太令人满意。但通过共同努力,我们就能
2022-11-16 06:43:23
如何用集成驱动器优化氮化性能
导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当
2022-11-16 06:23:29
如何精确高效的完成GaN PA的I-V曲线设计?
作为一项相对较新的技术,氮化(GaN) 采用的一些技术和思路与其他半导体技术不同。对于基于模型的GaN功率放大器(PA) 设计新人来说,在知晓了非线性GaN模型的基本概念(非线性模型如何帮助进行
2019-07-31 06:44:26
如何设计GaN氮化 PD充电器产品?
如何设计GaN氮化 PD充电器产品?
2021-06-15 06:30:55
对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题?
氮化技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
2019-07-31 06:53:15
射频GaN技术正在走向主流应用
三五价技术。氮化可用于制造场效应管(FET)。平面氮化场效应管和硅基的MOSFET类似,通过栅极控制电流从源极流向漏极。不过制造工艺氮化和CMOS不同。氮化衬底是在高温下利用金属有机气相沉积
2016-08-30 16:39:28
微波射频能量:工业加热和干燥用氮化
氮化(GaN)和射频(RF)能量应用为工业市场带来重大变革。以前分享过氮化如何改变烹饪、等离子体照明和医疗过程,接下来在日常生活的射频能量系列中分享下氮化如何用于工业加热和干燥。从工业角度
2018-01-18 10:56:28
想要实现高效氮化设计有哪些步骤?
  第 1 步 – 栅极驱动选择  驱动GaN增强模式高电子迁移率晶体管(E-HEMT)的栅极与驱动硅(Si)MOSFET的栅极有相似之处,但有一些有益的差异。  驱动氮化E-HEMT不会消除任何
2023-02-21 16:30:09
有关氮化半导体的常见错误观念
%、采用的元件少50%、缩短设计时间和更高效的解决方案。氮化集成电路使产品更小、更快、更高效和更易于设计。 误解4:氮化器件的供应链不可靠 EPC的GaN FET和集成电路的制造工艺非常简单和成熟。通过
2023-06-25 14:17:47
用于大功率和频率应用的舍入 GaN 基晶体管
针对可靠的高功率和高频率电子设备,制造商正在研究氮化(GaN)来制造具有高开关频率的场效应晶体管(FET)由于硅正在接近其理论极限,制造商现在正在研究使用宽带隙(WBG)材料来制造高效率的大功率
2022-06-15 11:43:25
硅基氮化与LDMOS相比有什么优势?
射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化(GaN-on-Si)技术成为接替传统LDMOS技术的首选技术。
2019-09-02 07:16:34
硅基氮化在大功率LED的研发及产业化
日前,在广州举行的2013年LED外延芯片技术及设备材料最新趋势专场,晶能光电硅衬底LED研发副总裁孙钱博士向与会者做了题为“硅衬底氮化大功率LED的研发及产业化”的报告,与同行一道分享了硅衬底
2014-01-24 16:08:55
碳化硅与氮化的发展
5G将于2020年将迈入商用,加上汽车走向智慧化、联网化与电动化的趋势,将带动第三代半导体材料碳化硅(SiC)与氮化(GaN)的发展。根据拓墣产业研究院估计,2018年全球SiC基板产值将达1.8
2019-05-09 06:21:14
第三代半导体材料氮化/GaN 未来发展及技术应用
稳定的化合物,具有强的原子键、高的热导率、在Ⅲ-Ⅴ族化合物电离度是最高的、化学稳定性好,使得GaN 器件比Si 和GaAs 有更强抗辐照能力,同时GaN又是高熔点材料,热传导率高,GaN功率器件通常
2019-04-13 22:28:48
请问氮化GaN是什么?
氮化GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56
谁发明了氮化功率芯片?
,是氮化功率芯片发展的关键人物。 首席技术官 Dan Kinzer在他长达 30 年的职业生涯,长期担任副总裁及更高级别的管理职位,并领导研发工作。他在硅、碳化硅(SiC)和氮化GaN)功率芯片方面
2023-06-15 15:28:08
迄今为止最坚固耐用的晶体管—氮化器件
硅来添加电子。  如果在任何其他宽带隙氧化物这样做,结果可能是破碎的晶体和晶格斑点,这样的话电荷会被卡住。氧化能够适应通过“离子注入”标准工艺添加以及外延生长(沉积额外的晶体)过程中添加的掺杂剂
2023-02-27 15:46:36
高压氮化的未来分析
就可以实现。正是由于我们推出了LMG3410—一个用开创性的氮化 (GaN) 技术搭建的高压、集成驱动器解决方案,相对于传统的、基于硅材料的技术,创新人员将能够创造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2022-11-16 07:42:26
高压氮化的未来是怎么样的
2018-08-30 15:05:50
#氮化 #英飞凌 8.3亿美元!英飞凌完成收购氮化系统公司 (GaN Systems)
半导体氮化
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-25 16:11:22
2020年氮化镓半导体材料行业研究报告
器件市场规模有望达到7.45 亿美元;GaN功率器件市场规模有望达到4.50亿美元。 基于此,新材料在线特推出【2020年氮化镓半导体材料行业研究报告】,供业内人士参考: 原文标题:【重磅报告】2020年氮化镓半导体材料行业研究报告 文章出处:【微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请
2020-10-09 10:16:033675
探究Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
介绍了Si衬底功率型GaN基LED芯片和封装制造技术,分析了Si衬底功率型GaN基LED芯片制造和封装工艺及关键技术,提供了
2021-04-21 09:55:203870
关于刷洗清洗过程中的颗粒去除机理的研究报告
它们已经成为当今晶片清洁应用的主要工具之一。 本文重点研究了纳米颗粒刷洗涤器清洗过程中的颗粒去除机理并研究了从氮化物基质中去除平均尺寸为34nm的透明二氧化硅颗粒的方法。在洗涤器清洗后,检查晶片上颗粒径向表面浓度
2022-01-18 15:55:30449
关于氮化镓的深紫外增强湿法化学蚀刻的研究报告
本文探讨了紫外辐照对生长在蓝宝石衬底上的非有意掺杂n型氮化镓(GaN)层的湿法化学刻蚀的影响。实验过程中,我们发现氮化镓的蚀刻发生在pH值分别为2-1和11-15的磷酸水溶液和氢氧化钾溶液中。在稀释
2022-01-24 16:30:31948
半导体制造过程中的新一代清洗技术
VLSI制造过程中,晶圆清洗球定义的重要性日益突出。这是当晶片表面存在的金属、粒子等污染物对设备的性能和产量(yield)产生深远影响时的门。在典型的半导体制造工艺中,清洁工艺工艺前后反复进行
2022-03-22 14:13:163580
半导体器件制造过程中清洗技术
在半导体器件的制造过程中,由于需要去除被称为硅晶片的硅衬底上纳米级的异物(颗粒),1/3的制造过程被称为清洗过程。在半导体器件中,通常进行RCA清洁,其中半导体器件以一批25个环(盒)为单位,依次
2022-04-20 16:10:293200
什么是硅基氮化氮化镓和碳化硅的区别
 硅基氮化镓技术是一种将氮化镓器件直接生长在传统硅基衬底上的制造工艺。在这个过程中,由于氮化镓薄膜直接生长在硅衬底上,可以利用现有硅基半导体制造基础设施实现低成本、大批量的氮化镓器件产品的生产。
2023-02-06 15:47:333197
硅基氮化镓技术成熟吗 硅基氮化镓用途及优缺点
硅基氮化镓是一个正在走向成熟的颠覆性半导体技术,硅基氮化镓技术是一种将氮化镓器件直接生长在传统硅基衬底上的制造工艺。在这个过程中,由于氮化镓薄膜直接生长在硅衬底上,可以利用现有硅基半导体制造基础设施实现低成本、大批量的氮化镓器件产品的生产。
2023-02-06 16:44:262277
氮化衬底和外延片哪个技术高 衬底为什么要做外延层
氮化衬底是一种用于制造氮化镓(GaN)基础半导体器件的基板材料。GaN是一种III-V族化合物半导体材料,具有优异的电子特性和高频特性,适用于高功率、高频率和高温应用。 使用氮化衬底可以在上面
2023-08-22 15:17:312376
已全部加载完成
