大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于英特尔(Intel)OpenVino与Realsense Camera的3D物体夹取系统解决方案。
2021-06-02 14:07:33
2847 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/EA/o4YBAGC3IIiAMkbtAANIgivNCZQ952.png)
深圳国际3D曲面玻璃制造技术及应用展览会代表着3C行业消费电子领域的一体化趋势。 柔性AMOLED的应用,5G时代的来临,3D曲面玻璃及其玻璃材质将成为手机市场的主流 标配。2018到2025年
2018-02-27 12:14:51
3591A选择性电压表操作和维修手册
2018-11-05 16:21:21
转成3D信号播出的液晶电视解决方案。 二、硬件系统设计介绍 图1是MST6E48+ECT223H+MST6M30QS的3D液晶电视方案的系统框图。图1 3D LED液晶电视系统框图 我们省略了
2011-07-11 18:05:22
3D NAND能否带动SSD市场爆炸性成长?如何提升SSD寿命及效能?3D NAND及PCIe NVMe SSD能晋升巿场主流的原因是什么?
2021-04-02 07:17:39
为了满足设计的多元化需求,浩辰3D制图软件不仅能与其他主流三维设计软件高度兼容,还能与日常办公软件进行完美融合,从界面布局、操作习惯到数据应用都能实现无缝对接。作为更全面、更高效的2D+3D一体化解决方案
2021-01-20 11:17:19
全称加工需要人工介入0,遇到中空结构更是难上加难。但对于3d打印来说,任何的结构形状都不成问题,无论多么复杂的装饰,都是可以用层层堆叠方式的原理轻松实现的。Olivier正式利用的这点,把大自然的艺术
2019-12-13 11:02:46
`3D打印机到底有什么用处和优点?什么样的三维打印机比较好随着创新速度日益加快,3D 打印解决方案将实现更快的设计周期、更简单的供应链和更具可持续性的实践。协助用户快速应对市场变化,快速制定明智
2018-09-13 11:38:06
才能满足设计需求,要在不同的设计阶段,选择合适的3D打印材料,才能做到事半功倍。什么是3D打印材料属性?物理方面:抗压强度、抗拉强度、硬度、强度、韧性、耐热性、耐磨性、导热性能、导电性能、光学性能等
2018-09-20 10:55:09
机器公司日前向市场推出首款3D食物打印机,不久将在中国投入生产。这是一款名为Foodini的机器,它使用3D技术,可以像传统打印机一样,用5个配料槽代替原来的墨盒,通过层层的打印,制作出你选择的食物
2014-04-15 16:10:23
`Dear all:
想做一个精度在1mm以内的3D扫描仪,手持式的最好,扫描的对象的尺寸以静态的人体为参考,希望各位推荐下相关的设计方案;
非常感谢!`
2018-06-21 12:01:31
耐用性。由于尺寸、冷却和电池要求,系统设计将光通量和能效视为重中之重。 目前有很多对3D结构光图形进行优化的技术。其中一个特别有效的方法就是自适应图形集。算法确定了图形与波长的最佳组合,以提高被扫描物体
2018-08-30 14:51:20
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
。若存在几何约束重叠,则可使用「快速选取」进行选择式删除。如何显示和关闭几何约束关系? 选择工具栏「草图」-「相关」-「保持关系」,该命令默认为自动开启状态。该命令开启时,浩辰3D软件会根据工程师
2020-12-11 11:17:02
浩辰3D作为由浩辰CAD公司研发的高端3D设计软件,能够提供更完备的2D+3D一体化解决方案,基于人们的实际应用需求,帮助设计师更智能高效地进行创新设计,以高精确、强交互的设计数据来衔接工艺制造等
2021-06-04 14:11:29
草图截面和旋转轴来实现特征成型,如图所示。3、「薄壁」构造特征在浩辰3D软件的「特征」选项卡,点选「薄壁」功能,并选择旋转实体的表面,输入壁厚,即可实现杯子主体样式,如图所示。4、绘制杯柄的草图在浩辰
2021-01-28 17:36:31
我公司专业从事3D全息风扇研发生产,主要生产供应3D全息风扇PCBA,也可出售整机,其他配件可免费提供供应商信息或者代购,欢迎咨询 刘先生:*** 微信同号3d全息风扇灯条3d全息风扇PCBA3D全息风扇方案本广告长期有效
2019-08-02 09:50:26
、防务、医疗保健和消费类市场中智能性和互联性更强的应用需求。作为不断增长的市场需求的一个例子,测试和测量终端用户要求多标准测试解决方案的尺寸尽可能最小,在0 Hz/dc至数百GHz的频率范围内需要实现
2018-11-01 11:02:56
表面钝化效果 3、改善光线短波光谱响应,提高短路电流和开路电压 一 、印刷磷桨 特点:磷浆容易高温挥发,选择性不佳。也可以一次性实现选择性扩散。 二 、腐蚀出扩散掩膜层 特点:阻挡层用氧化硅或
2018-09-26 09:44:54
选择性打开前面板
2013-10-16 15:48:13
过程中需要专用的保护膜保护其它的表面贴装元件,同时贴膜和脱膜均需手工操作。手工焊同样可以实现插装件的焊接,但手工焊的质量过于依赖操作者的工作技巧和熟练程度,重复性差,不适于自动化的生产。在上述背景下,选择性
2009-04-07 17:17:49
典型的选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。 助焊剂涂布工艺 在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止
2012-10-18 16:31:31
ALTIUM的PCB文件,怎么一次性删掉所有元件的3D?
2017-11-10 10:51:12
位置以及与眼睛间的距离实现的。Ameya360 混合 3D 显示仪表板解决方案从车辆连接和系统 MCU 到带可扩展的 3D 图形性能的汽车应用处理器。该方案使用的汽车应用处理器提供如 OpenGL ES
2018-09-28 13:34:43
和静态时序分析功能实现系统驱动的功耗,性能和芯片面积(PPA,Power, Performance and Area)要求。Cadence 的第三代 三位3D-IC 解决方案支持广泛的应用领域,包括
2021-10-14 11:19:57
PCB选择性焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-13 10:25:12
的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。选择性焊接的工艺特点可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊 接
2017-10-31 13:40:44
PCB选择性焊接技术介绍 pcb电路板工业工艺发展历程,一个明显的趋势回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有的焊点,使
2012-10-17 15:58:37
PCB选择性焊接技术详细 回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用
2012-10-18 16:26:06
PCB选择性焊接技术详细 回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成
2012-10-18 16:32:47
够与将来的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在
2018-09-14 11:28:22
的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波
2018-09-10 16:50:02
基于SDRAM控制器实现FPGA模块化和通用性的解决方案设计
2020-12-22 07:58:55
和实用性。最后在双方的共同努力下,出台3D/VR产品展示【第三季】小型解决方案相关细则说明。SouVR 2009 3D/VR产品展示季【第三季】与前两季不同的是,在展示虚拟现实产品的同时,还推出多种小型
2009-06-29 21:18:42
Voltus-Fi 定制型电源完整性解决方案采用Spectre加速并行仿真器APS进行SPICE级仿真,提供一流的晶体管级EMIR精度。完善了Cadence的电源签收解决方案。本方案具备晶体管级的电
2018-09-30 16:11:32
的性能,此外还探讨了 3D 传感器(积分时间、饱和度)、信号处理(滤波)和外部红外 (IR) 辐射源对测量的影响。凭借 3D TOF 解决方案的距离测量准确性,扫地机器人能够检测和识别物体并构建房间地图
2018-10-11 15:37:51
$ `# J苏宁的销售员马跃辉表示,“没有想到五一短短的3天会有如此大的需求,很多卖场三星3D电视的供货已经跟不上销售,一些客人只能订购”。由于其他厂商没有实质性的3D电视销售,唯一实现3D电视销售的三星电子
2010-05-06 14:24:28
我会冒泡排序,但是我做选择性排序时,不知道如何将最外层for循环的每层最大值给传递下去,交换索引地址也出现了问题
2018-03-24 14:13:24
选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是
2018-06-28 21:28:53
暴露于OH-离子时,在刻蚀中硅表面会变粗糙。铝膜湿法刻蚀对于铝和铝合金层有选择性的刻蚀溶液是居于磷酸的。遗憾的是,铝和磷酸反应的副产物是微小的氢气泡。这些气泡附着在晶圆表面,并阻碍刻蚀反应。结果既可
2018-12-21 13:49:20
选择性焊接的流程包括哪些?选择性焊接工艺有哪几种?
2021-04-25 10:00:18
,大数据存储需求持续增加,一直到2021年NAND Flash平均每年增长率达40%-45%,而美光NAND技术从40nm到16nm,再到64层3D技术,一直为市场提供更好的产品和解决方案。就在几个月前美
2018-09-20 17:57:05
单片机实现的主动快门式3D眼镜,基于EFM32实现的本方案具有以下优势:* 超低功耗EFM32是全球最低功耗的32位微控制器。处理同步信号时工作于EM0模式功耗仅为150uA/MHz,之后即可进入EM3
2012-12-12 17:43:37
裸眼3D该如何去实现呢?如何让模拟出来的3D世界与真实的3D世界尽量接近呢?
2021-06-01 07:20:25
。该工厂的夹具和治具部门已决定将3D打印机CASET400作为铣削、车削和钻孔等传统金属切割制造的替代方法。可降低工程文档、仓储和制造方面的成本。真正的生产解决方案:为改善生产效率、工人舒适度、易用性
2018-09-06 14:44:40
感知、计算到系统一体化的解决方案。银牛3D机器视觉模组C158在人工智能、机器人、物联网等产业快速发展的背景下,机器视觉技术正步入新的阶段。近年来,随着机器设备智能化的需求愈发强烈,机器视觉对于三维深度
2021-11-29 11:03:09
选择性焊接的工艺特点是什么典型的选择性焊接的工艺流程包括哪几个步骤
2021-04-25 08:59:39
? 无线通信产品独家提供的优势。欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”点击“方案在线”栏目,即可查阅友尚集团推出 Intel / Samsung / TI 等无线通信完整解决方案。
2013-11-01 15:49:17
® 无线通信产品独家提供的优势。欲了解更详细方案内容,请百度搜索:“大联大云端”点击“方案在线”栏目,即可查阅友尚集团推出 Intel / Samsung / TI 等无线通信完整解决方案。
2013-11-01 14:32:26
定位灵敏度的GPS/Galileo定位子系统,并整合一个先进的3D绘图引擎和大量的连接性周边元件,包括多个SD/MMC、CAN以及整合实体层(physical layer)芯片的USB。意法半导体
2011-06-08 14:32:43
`智垒电子科技(武汉)有限公司(TMTCTW)2013年在武汉光谷正式成立,是一家致力于研发生产与销售服务各类3D打印机设备和抄数机的高科技外贸企业,同时公司也提供专业的数字化设计与解决方案等服务
2018-10-13 15:21:21
维持在相同的水平。 3D打印在生产结构复杂的鞋底时更具优势,运动鞋的生产注重设计感和创新性,3D打印能大大增加运动鞋底设计、创造的可能性,做出传统模具难以完成的产品。六、3D打印控制系统 1. 计算机
2022-04-06 15:43:26
的方式来构造物体的技术。 二、 3D打印应用3D打印通常是采用数字技术材料打印机 来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程
2020-04-28 11:20:20
大神们能介绍些3d加速度传感器么,项目需要啊。。
2016-02-29 16:43:16
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
,降低功率消耗已经成为了厂商争夺这个市场的关键考量。本文将介绍当前使用的3 D主动快门式结构,并和现有的新一代解决方案进行对比。As consumer adoption rates for 3D
2012-06-18 13:56:44
本文将讨论3D集成系统相关的一些主要测试挑战,以及如何通过Synopsys的合成测试解决方案迅速应对这些挑战
2021-05-10 07:00:36
一层选择性CVD钴覆盖膜,改善接触界面,进而提高器件的可靠性可达到80倍。钴薄膜沉积突破了导线互联技术传统瓶颈全新PVD沉积系统实现高成本效益的3D芯片垂直集成与Endura Volta CVD
2014-07-12 17:17:04
怎么对labview的数据库中的数据,按时间选择性读取啊
2016-01-25 13:03:07
怎么对两个寄存器的数据进行有选择性的合并,大致电路框图怎么实现?
2018-01-30 17:51:36
(6.2版本已经修复)您将无法手动开启Flash3D加速导致游戏卡。 解决方案: 1:将浏览器切换为兼容模式运行可以在浏览器右上角地址栏的右侧设置。此截图为360极速浏览器,其他浏览器也有相似的功能
2019-08-21 09:04:31
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
目前手上有个应用程序,生成的数据可以复制到剪贴板中,在Excel中选择“选择性粘贴”-》“粘贴链接”功能后,excel中显示的数据是前面那个软件的实时数据。现在我想把这个功能在labview里实现,请大侠们指点。
2014-01-12 11:43:58
设计。由浩辰CAD公司研发的浩辰3D作为从产品设计到制造全流程的高端3D设计软件,不仅能够提供完备的2D+3D一体化解决方案,还能一站式集成3D打印的多元化数据处理,无需将模型数据再次导出到其他软件
2021-05-27 19:05:15
深度解析PCB选择性焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
瑞萨电子与3db Access合作推出安全超宽带解决方案
2021-02-05 07:05:13
原理可进行简单的模型打印,且材料选择范围广,易于操作,材料可回收利用,利用率较高等等优点,使得目前大部分简单小型易操作的3D打印机逐渐出现在了一些个人、家庭中。不过这种材料的3D打印精度要求低,一些复杂
2018-07-30 14:56:56
,消费电子,闪信,游戏控制,传感器在消费性电子产品,世平集团提供美新半导体( Memsic, Inc. )加速度传感器产品,此产品可运用在Cell Phone、MP3、GPS、PDA、Game Pad
2009-09-29 17:53:21
的高性能3D封装芯片。据相关报道显示,3D 封装解决方案(F2F)不仅为设计人员提供了异构逻辑和逻辑 / 内存整合的途径,而且可以使用最佳生产节点制造,以达成更低的延迟、更高的带宽,更小芯片尺寸的目标
2020-03-19 14:04:57
创新技术展上可以看到裸眼3D技术的应用已在走向成熟。 例如在本次便携产品创新技(NE555)术展上深圳市亿思达显示科技有限公司的裸眼3D显示解决方案采取了“硬件+软件+3D内容云平台服务”的垂直一体化
2012-07-31 16:59:22
以及3D眼镜的局限性,导致在2010年推出的3D立体显示并未在游戏和家庭娱乐中得到大规模的普及。 DLP® 技术可以实现具有出色图像质量的多视角自动立体显示解决方案。通过将观看者与虚拟物体之间的距离
2022-11-07 07:32:53
设计与实现一个基于3D加速度传感器的便携式计步器
2013-04-21 13:18:41
下降,实现控制;如P2上升至有“脱火”危险时,b<a,d=b,阀门关小,使P2下降,起防“脱火”作用。P2降至正常后,系统恢复蒸汽压力控制系统,是连续型选择性控制;如P3下降至有“回火”危险时,P3
2019-04-21 16:40:03
Microstructures在SEMICON China期间推出了干法刻蚀模块与氧化物释放技术,该技术为MEMS器件设计师提供了更多的生产选择,同时带来了宽泛的制造工艺窗口,从而使良率得到了提升。麦|斯
2013-11-04 11:51:00
手势功能并与2D PCAP多点触摸设计实现无缝结合而言,GestIC技术可谓是一款复杂性极低的解决方案。利用这一方案,设计人员现在可以轻松地结合2D和3D用户界面技术来建立易用的创新应用。” 2D/3D触摸与手势开发工具包(DV102014)现已开始供应。
2018-11-07 10:45:56
三维(3D)扫描是一种功能强大的工具,可以获取各种用于计量设备、检测设备、探测设备和3D成像设备的体积数据。当设计人员需要进行毫米到微米分辨率的快速高精度扫描时,经常选择基于TI DLP®技术的结构光系统。
2019-08-06 08:09:48
加速器计划,配合强大技术和广大生态系统的技术专长与解决方案,推动创新并加速带来价值的实现。2023年3月14日,纽伦堡 ——高通技术公司今日宣布推出全球首款为支持四大主要操作系统而设计的集成式5G物
2023-03-14 16:18:32
3D打印柔性材料 高弹性树脂 EM+23 弹性体3D打印 EM+23 高弹性树脂EM+23是一款高性能弹性树脂材料,具有优越的回弹性、强度、抗撕裂性、耐弯折性,可制造高细节表现
2023-01-18 13:36:00
在11月13至16日德国慕尼黑国际电子元器件博览会上,ODU将推出具有开创性的新产品。
2018-11-14 17:25:53
3937 近日,泛林集团发布了一项革新性的等离子刻蚀技术及系统解决方案,旨在为芯片制造商提供先进的功能和可扩展性,以满足未来的创新需求。泛林集团开创性的Sense.i 平台基于小巧且高精度的架构,能提供
2020-03-10 08:44:55
2204 北京时间2022年2月10日,泛林集团 (NASDAQ: LRCX) 宣布推出一系列新的选择性刻蚀产品,这些产品应用突破性的晶圆制造技术和创新的化学成分,以支持芯片制造商开发环栅 (GAA) 晶体管结构。
2022-02-10 14:45:40
1102 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/B3/poYBAGIExS-ADQPAAAGduryq1i8123.png)
通过与客户、技术专家和产品团队的合作,他们已经在选择性刻蚀创新方面实现突破,这将使世界领先的芯片制造商得以提供下一代3D逻辑和存储设备。
2022-03-22 09:26:07
1836 ![](http://file.elecfans.com/web2/M00/36/F8/poYBAGI4gA6AS4qwAAA2RlCC2EA806.png)
推出三款开创性的选择性刻蚀产品:Argos®、Prevos™和Selis®。这些突破性产品旨在补充和扩展泛林集团行业领先的刻蚀解决方案组合,使芯片制造商能够以超高的选择性和埃米级的精度刻蚀和修改薄膜,以实现最先进的集成电路(IC)性能
2022-03-22 14:35:59
2667 我们华林科纳研究了TMAH溶液中摩擦诱导选择性蚀刻的性能受蚀刻温度、刻蚀时间和刮刻载荷的影响,通过对比试验,评价了硅摩擦诱导的选择性蚀刻的机理,各种表面图案的制造被证明与控制尖端痕迹划伤。 蚀刻时间
2022-05-20 16:37:45
1683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/D8/pYYBAGKHUzGAYBqnAAB30cBvAJ0180.png)
在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀”工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺中也很常见。
2023-06-15 17:51:57
1181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CB/wKgaomSK4BiAddjYAAAdoq_Xdxo060.png)
半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-11-27 16:54:26
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/15/wKgaomVdfIGACOZZAADonXy_aoY051.png)
等服务,汽车行业3D打印配件大规模生产提供解决方案。 一、 材料选择基于模型、工况、韧性材料性能做力学仿真,筛选合适的材料(TM系列韧性材料)
2022-10-31 10:20:31
3D打印定制化眼镜镜框解决方案传统生产工艺定制眼镜镜框时,会存在耗时长、性能差、颜色不 统一、后处理工序繁琐和成本较高的问题,清锋科技推出的透明 多色韧性材料结合光固化3D打印技术,为定制眼镜提供了
2022-10-31 15:06:58
