从智能手机到汽车,消费者要求将更多功能封装到越来越小的产品中。为了帮助实现这一目标,TI 优化了其半导体器件(包括用于子系统控制和电源时序的负载开关)的封装技术。封装创新支持更高的功率密度,从而可以
2022-04-26 22:54:51
5933 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/80/pYYBAGJoBr2AIS_3AAG_U5iM0Q8696.png)
负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来断开耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载点控制以方便电源排序。智能手机得到普及之后,人们创建了负载开关;由于手机添加了更多的功能,因此
2018-05-18 09:11:14
4579 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/08/pIYBAFr-KBuAHFboAAFbQ-pwWFo935.png)
TI 宣布推出业界首款浮动开关架构,其可简化灯具、筒灯及固定装置中的脱机 LED 线性驱动器。该 AC 开关矩阵技术支持 TI TPS92411 浮点 MOSFET 开关,是一种无需使用两相功率组件
2013-11-27 10:02:39
容量、更高电压的电源系统集成,提高了集成度,出现了集成电力电子模块(IPEM)。IPEM将功率器件与电路、控制以及检测、执行等元件集成封装,得到标准的,可制造的模块,既可用于标准设计,也可用于专用
2017-03-22 11:57:37
,增加电流反馈控制;在对电压控制的前,开关电源的控制方法和技术主要有软开关技基础上,对电流也进行动态的控制,使得能够逐术和功率因数校正技术,民主均流控制技术,电个脉冲对电流进行控制。一方面能加快系统
2018-11-21 16:29:12
开关电源技术趋势一、非隔离DC/DC技术迅速发展 近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套电子设备或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级
2010-03-02 19:19:12
在使用负载开关时 时序决定一切
2021-03-02 07:38:18
作者:Rich Nowakowski几周前,我有幸参观了TI 高压调度室 (dispatch office)。这个完全由计算机控制的指挥中心负责为所有位于达拉斯的晶圆制造设施监控负载。这座业界一流
2018-09-14 14:46:07
,也没有 ON/OFF 开关;整个负载连接和断开均由电源管理 IC 处理,因此确保了此解决方案具有自我管理能力。特性经优化的太阳能电池 (Cymbet),适用于室内照明环境通过可管理太阳能电池的高效直流
2015-05-05 16:03:23
作者:Mahadevan Iyer2 电源封装是TI 在此设计过程的重要组成部分。我们的创新封装技术可用于改善成本、性能以及中低功耗应用,为 TI 以及我们的客户实现差异化产品。例如,TI 最近推出
2018-09-14 14:40:23
电源封装是TI 在此设计过程的重要组成部分。我们的创新封装技术可用于改善成本、性能以及中低功耗应用,为 TI 以及我们的客户实现差异化产品。例如,TI 最近推出的两款反激式电源解决方案
2022-11-22 06:32:07
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。
2019-07-16 08:17:18
设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感应电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。用于控制用电设备的开启/关闭的时序器,是各类音响工程、电视广播系统、电脑网络系统及其它电气工程不可缺少的设备之一
2022-07-13 09:55:19
基于微处理器或FPGA的应用来说,正确的运行需要特定的电源轨排序。有时候,在启用下游电路之前,最好让特定的子系统加电。使用负载开关来管理电源排序可以更轻松地为终端用户提供平滑顺畅的加电体验。在大多数系统中
2018-09-04 10:07:40
负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来“断开”耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载点控制以方便电源排序。智能手机得到普及之后,人们创建了负载开关;由于手机添加了更多的功能
2018-09-05 15:37:50
开关的常见应用电路。图3:常见负载开关应用电路图4显示的是一个5V电源,其电压被一个降压转换器降低至1.8V。在这个1.8V电压轨加电时,在这个系统中施加了一个100µF的电容值。图4:没有转换率控制
2018-09-04 11:48:02
控制,从而简化上电排序的负载点控制,如图4 所示。图4. 使用负载开关的上电排序2.3 降低漏电流在许多设计中,存在只在特定工作模式期间使用的子系统。可以使用负载开关关闭这些子系统的电源来限制漏电
2016-01-12 10:27:53
负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关?集成负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子继电器。负载开关为系统带来许多其它优势,并且集成通常难以用分立元件实现的保护功能。负载开关可用于多种不同的应用,包括但不限于:• 配电• 上电排序和电源状态转换...
2021-10-29 06:47:01
SSE-200子系统用于嵌入式驱动器系统架构和软件标准化,旨在提供包含前沿Cortex M和TrustZone技术的高性能计算子系统。
该解决方案由硬件、软件和软件工具组成,可实现物联网系统芯片
2023-08-28 06:30:57
本文档描述了一个可扩展的独立于操作系统的软件接口,用于执行各种系统控制和管理任务,包括电源和性能管理。
2023-08-02 10:25:34
工作的呢?那接下来的一段时间,我将会通过学习“28377D处理器的系统控制”来搞清楚其中的奥秘。简单介绍 对于DSP28377D处理器,CPU1子系统充当主机,且在默认情况下(复位时),它拥有
2020-02-25 16:48:54
用于它们的负载点(POL)设计。当适应控制器和外部MOSFET时,这些应用极大地限制了主板空间。MOSFET和封装技术的进步使得TI能够成功应对这些挑战。诸如TI 2.x NexFET™功率
2019-07-31 04:45:11
设备,例如笔记本电脑和平板电脑。对于OpenHarmony系统,其整个系统分为核心系统和子系统等不同类别,每个类别都有其独特的电源要求。电源管理服务子系统与系统控制器单元一起工作,这是一个直接与所有硬件
2022-07-23 22:09:23
描述在可由多个电源供电的系统中,在不同电源之间进行切换从而实现无缝切换可能极具挑战性。此外,若还需阻止反向电流,则尤为困难。此 TI 设计展示了如何将两个负载开关用于两个电源之间的多路复用器电源
2018-08-17 07:13:04
什么是负载开关,为什么需要负载开关? 集成负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子继电器。负载开关为系统带来许多其它优势,并且集成通常难以用分立元件实现的保护功能。负载开关可用于多种
2021-10-29 08:35:39
一些硬件设计中,需要使用微动开关来控制电源开启和关掉,本篇文章将介绍一款TI芯片使用微动开关来控制电源的硬件电路:设计使用按钮控制器(消除按键抖动也可以使用施密特触发器)和D触发器(锁定状态)来控制
2021-10-29 08:08:31
伺服系统控制框架是由哪些部分组成的?伺服系统控制包括哪些参数?
2021-10-11 09:05:11
。所有德州仪器 (TI) 负载开关都具有一个集成软启动,而某些器件甚至提供针对变化电容负载的可调上升时间…
2022-11-17 07:44:24
难以实现的更复杂控制功能,以满足多重任务的复杂电子系统对电源管理产品自适应调整控制的要求。第二、电源芯片集成化技术:在消费电子领域,电源的轻薄短小一直都是优化用户体验的重点需求,这就要求公司新一.代产品
2020-10-30 09:39:44
电池寿命。 德州仪器(TI)的TPS82740A模块专门设计用于满足诸如智能手表等穿戴式装置的电源要求。这种模块采用“MicroSIP”技术(系统级封装),在面积仅6.7mm2的封装内整合了开关电容
2018-10-12 17:10:54
触发信号的时间差,精度为1mS。利用此功能,可摆脱时序采集卡,轻松实现电源启动时间,保持时间,建立时间等时序测试应用。
5、 多路电源测试支持 多路电源测试需要进行多台负载的同步时序控制,传统ATE
2012-05-21 11:01:44
跪求大神帮忙基于8155的单片机键盘与显示子系统控制软件设计(有仿真的)
2014-05-11 18:16:14
,尤其是各种电流控制技术不断出现和应用,出现了可以仿真传统真实阻抗负载的电子负载。用电子负载对电源进行试验,采用有效的电流控制技术,在大范围内控制放电电流,就能仿真各种阻抗值的负载,使得一个电子负载就能满足
2020-08-28 09:06:41
负载开关的常见应用电路。图3:常见负载开关应用电路图4显示的是一个5V电源,其电压被一个降压转换器降低至1.8V。在这个1.8V电压轨加电时,在这个系统中施加了一个100µF的电容值。 图4:没有转换率
2018-05-28 11:18:51
Rich Ghiorse引言现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序
2018-10-19 10:36:04
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
选择能够优化传导损耗与开关损耗之间的平衡,有利于基站电源设计。 MAX15301数字负载点(PoL)控制器采用先进的算法,在整个工作范围内实现最高水平的转换效率和瞬态响应。器件为外部MOSFET提供
2018-09-26 17:27:09
预测控制的基本原理是什么?如何对无刷电机调速系统控制方式进行改进?如何对无刷电机调速系统控制方式进行仿真?
2021-09-22 06:58:42
简化用于过程控制的模拟输入模块的设计
2021-01-06 06:23:29
如何将开关频率提升到超过 1.7MHz 以避免 AM 频段干扰和如何提供快速的负载瞬态响应,是当前汽车信息娱乐系统使用开关模式电源持续面临的压力。如今,多核处理器和片上系统 (SoC) 所需的内核
2022-11-23 06:30:43
子是提供两个相同的电压来分别为模拟和数字负载供电。这种分离可防止相互干扰,并在不同时间为不同负载提供能量。图1.典型电子系统需要八个电压图1显示了一个具有很多不同电压域的系统框图。这些电压由单独的开关
2021-04-12 07:00:00
车环境的宽工作电压要求、大瞬变电压以及大温度漂移等因素共同作用下,电子系统面临着严酷的条件,本文介绍如何在性能要求变得愈加苛刻的条件下,设计多个电源电压以满足汽车电子系统不同部分的要求。目前
2020-06-19 07:00:00
丰富的应用特性。这些设备向电源系统提供不同的数字负载,要求使用不同功率等级的多种电压轨,每一种都具有高度个性化的电压轨容差。同样,正确的电源开启和关断时序也很重要。随着时间推移,电应用电路板所需的电压轨
2020-10-30 07:23:04
AD4111 高度集成的系统级ADC:简化用于过程控制的模拟输入模块的设计
2020-12-22 06:20:22
网络开关是指用手机、笔记本电脑、平板电脑、台式电脑等发出指令通过网络系统控制的墙壁开关,是智能家居系统的基础控制单元,网络开关通常由四个部分组成:AC-DC电源转换,信号接收传送模组,微处理芯片控制,电源驱动开关控制。
2020-03-16 09:00:22
力矩陀螺和磁矩杆用于控制姿态。这个子系统中的电子元件包括负载点功率解决方案、运算放大器、电压基准、低速(小于1MHz)模拟数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)和比较器等。通信系统。该子系统负责与地球
2018-08-29 15:28:59
贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。 (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身 这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
描述 此参考设计是适用于 NFC(近场通信)和验证的子系统设计。该子系统设计旨在用作参考设计,支持部件认证、访问控制、个人识别、无电池传感器接口、安全令牌传输和本地数据的低功耗传输。在诸多系统
2022-09-22 09:15:13
控制环路的设计优化技术。这种分步设计兼顾了参数变动、寄生元件及典型的汽车需求。电路的优化使用了一系列异步降压转换器器件。介绍当今的多核处理器和片上系统 (SoC) 要求内核电源不仅电压低且经严格稳压
2018-09-19 14:57:56
描述此参考设计使用负载开关演示各种电源定序配置。通过使用集成的负载开关,每个电压轨的时序都可以独立调整。无需大量的处理器干预或外部数字组件,即可控制每个电压轨。此设计非常适合用于多功能打印机
2018-10-12 09:18:58
如何管理其未用子系统功耗的挑战。这样做的目的是在符合严格的空间和成本规定的同时优化其功耗预算。 降低系统总功耗预算普遍使用的一种简单方法是关闭那些未使用的子系统。通过在电源轨上安装一个负载开关并在需要
2011-07-28 08:39:25
用于功率电源特性测试的负载设计与控制Design and Controlof th eL oadU sedf orT estingC haracteristico fP ower Supply
摘要:对功率电源特性测试中使用的电阻负载,介绍了其阵列结构模式
2009-01-10 12:36:05
18 基于风机模拟实验平台,本文验证了作者提出的用于风力发电系统桨距角控制的逆系统控制器的性能。由于系统动态呈典型的非仿射非线性特性,该控制器根据逆系统控制理论的相
2009-04-08 15:38:17
45 使用SSM2402双音频模拟开关可以简化用于音频混合控制器的平衡噪声抑制电路的设计:
2009-05-23 16:57:54
40 对ROV 动力定位系统(DP) 的控制时序和事件触发逻辑进行了分析和设计。解决了包含有核心控制策略算法的动力定位系统与ROV 自身水下计算机(下位机) 之间的控制时序的匹配问题以
2010-10-10 15:27:13
28 时序电源控制器是本公司生产的具有自动按时间次序开关的电源控制切换设备。当操作员发出电源开的触发控制命令时,控制器将按时间次序顺序打开1至8路电源;当操作员发出电源
2010-10-28 00:56:39
63 MAX14525具有4个使能输入的电池开关,用于在便携式设备中断开Li+电池与负载的连接
MAX14525是具有4个使能输入的电池开关,优化用于在便携式设备中断开锂离子电池
2009-03-31 10:02:31
685 本文将讨论在无线应用中对负载进行开关操作时您需要考虑的一些重要规范。我们还会介绍一些传统的解决方案,并表明如何使用集成负载开关来创建一种经过优化且易于实施的解决方
2011-07-21 09:44:44
954 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F0/wKgZomUMOuKAI0UhAAANEI-6tUk928.jpg)
微处理器通过控制电源的工作来实现负载管理,负载管理也可以由微处理器与多个负载开关组成。负载开关是一种功率电子开关
2011-12-29 17:32:22
3543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1A/wKgZomUMO7qAYbqVAAAQEtGOPE0114.jpg)
现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和
2012-04-20 11:53:06
2625 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2F/wKgZomUMPCiAApyXAAAKBYT1xww748.jpg)
现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降
2012-10-22 17:05:14
1495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/57/wKgZomUMPP2Aa0ryAAAKBYT1xww841.jpg)
哈尔滨工业大学机电系统控制技术,超前矫正。经典控制理论。
2015-11-02 15:58:58
0 LPC1138系统控制(SysCtl)。
2016-01-13 16:34:14
9 系统控制和中断。
2016-04-29 17:57:09
123 基于虚拟阻尼补偿的恒功率负载系统控制方法_宋欣达
2017-01-07 18:21:31
2 负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来断开耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载点控制以方便电源排序。智能手机得到普及之后,人们创建了负载开关;由于手机添加了更多的功能,因此
2017-04-18 11:50:03
23175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B9/wKgZomUMP--AQTl1AAAP8eeW-XQ463.png)
状态转换 减小待机模式下的漏电流 浪涌电流控制 断电控制 本应用手册将介绍什么是负载开关、何时应使用负载开关以及如何在系统中实现负载开关等基本知识。 什么是负载开关? 集成负载开关是可用于开启和关闭电源轨的集成电子
2017-06-07 10:39:33
17 华盛顿大学计算机系博士生陈天奇、以及上海交通大学和复旦大学的研究团队提出一个基于学习的框架,以优化用于深度学习工作负载的张量程序。
2018-05-23 15:32:12
2203 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/46/o4YBAFsFGceAFXSIAAAMNHdHITs986.png)
现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降速率、加电顺序以及
2019-04-09 08:14:00
3558 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/0E/o4YBAFyiJumAbbh9AADMrV497xI675.jpg)
TIDA-01584 参考设计使用负载开关演示各种电源时序配置。通过使用集成的负载开关,每个电压轨的时序都可以独立调整。无需大量的处理器干预或外部数字组件,即可控制每个电压轨。此设计非常适合用于
2019-09-19 08:00:00
0 负压系统控制器分为高低限报警、消毒指示灯、电源开关、负压控制器;高低限报警是指设定额定最高控制负压数值及最低负压数值;该负压控制器在负压救护车正常工作中可实时监测箱体内的气压状况。 三河市科丰电气
2020-03-20 11:25:00
1925 全桥型MMC-HVDC输电系统控制策略研究(深圳市中远通电源技术开发有限公司)-全桥型MMC-HVDC输电系统控制策略研究
2021-08-31 18:51:57
13 什么是负载开关,为什么需要负载开关? 集成负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子继电器。负载开关为系统带来许多其它优势,并且集成通常难以用分立元件实现的保护功能。负载开关可用于多种
2021-10-22 12:21:01
7 文章原始地址:http://feotech.com/?p=258 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关?集成负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子
2021-10-22 15:21:02
24 负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来“断开”耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载点控制以方便电源排序。智能手机得到普及之后,人们创建了负载开关;由于手机添加了更多的功能
2021-11-24 14:40:56
4217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/35/poYBAGGKZLqARjBLAAArYjJjLR4189.png)
从智能手机到汽车,消费者要求将更多功能封装到越来越小的产品中。为了帮助实现这一目标,TI 优化了其半导体器件(包括用于子系统控制和电源时序的负载开关)的封装技术。封装创新支持更高的功率密度,从而可以向每个印刷电路板上安装更多半导体器件和功能。
2022-04-27 09:26:20
1366 从智能手机到汽车,消费者要求将更多功能封装到越来越小的产品中。为了帮助实现这一目标,TI 优化了其半导体器件(包括用于子系统控制和电源时序的负载开关)的封装技术。封装创新支持更高的功率密度,从而可以向每个印刷电路板上安装更多半导体器件和功能。
2022-04-29 17:16:12
0 UCD9090A-如何使用TI电源时序控制器在5G MIMO的应用
2022-10-31 08:23:43
0 如何使用TI电源时序控制器在5G MIMO的应用
2022-10-31 08:23:58
0 在使用负载开关时,时序决定一切!
2022-11-03 08:04:38
0 适用于汽车应用的开关峰值电流模式控制电路优化技术
2022-11-07 08:07:32
0 基于微处理器或FPGA的应用来说,正确的运行需要特定的电源轨排序。有时候,在启用下游电路之前,最好让特定的子系统加电。使用负载开关来管理电源排序可以更轻松地为终端用户提供平滑顺畅的加电体验。
2023-04-15 10:27:33
616 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/C1/pYYBAGQ6C5GAX4bVAAAWQ1XWoVI996.png)
2023-04-17 10:25:17
1263 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/F7/pYYBAGQ8rgqAL07eAAArYjJjLR4895.png)
电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整率改善 引言: 电子负载作为电源测试领域中常用的设备,用于对开关电源进行负载调试非常重要。本文将详细介绍
2023-11-07 10:01:54
1034 电子发烧友网站提供《车身电子系统的控制电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:37:18
2 电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05
573 电子发烧友网站提供《多电源系统监控和时序控制介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:04:24
0 以百分比表示,是指在从无负载到额定负载变化时开关电源输出电压的变化量与额定输出电压之比。 为了准确测量开关电源的负载调整率,需要进行如下步骤: 1. 准备测试设备:需要一个稳定可靠的负载设备和一个用于测量输出电压的仪器
2024-01-19 14:56:15
492 开关电源适用于各种不同类型的负载,无论是阻性负载还是感性负载都可以正常工作。但是,具体使用哪种类型的负载会对开关电源产生一定的影响。在选择负载类型时,需要根据具体的应用需求来进行权衡和选择
2024-02-06 09:25:35
390
