半导体的清洗在制造工序中也是非常重要的。特别是光刻胶的去除是最困难的,一般使用硫酸和过氧化氢混合的溶液(SPM)等。但是,这些废液的处理是极其困难的,与环境污染有很大的关系,因此希望引进环保的清洗技术。因此,作为环保的清洗技术之一,以蒸馏水、臭氧为基础,利用微气泡的清洗法受到关注。
2022-04-19 11:22:57918 多年来,半导体晶片键合一直是人们感兴趣的课题。使用中间有机或无机粘合材料的晶片键合与传统的晶片键合技术相比具有许多优点,例如相对较低的键合温度、没有电压或电流、与标准互补金属氧化物半导体晶片的兼容性
2022-04-26 14:07:043117 摘要 化学机械平面化后的叶片清洗,特别是刷子擦洗,是半导体器件制造的一个关键步骤,尚未得到充分了解。临界粒子雷诺数方法用于评估在刷擦洗过程中去除晶圆表面的粘附颗粒,或者是否必须发生刷-粒子接触。考虑
2022-04-27 16:55:061227 引言 过氧化氢被认为是半导体工业的关键化学品。半导体材料的制备和印刷电路板的制造使用过氧化氢水溶液来清洗硅晶片、去除光刻胶或蚀刻印刷电路板上的铜。用于硅晶片表面清洗的最常用的清洗
2022-07-07 17:16:442763 等离子体工艺广泛应用于半导体制造中。比如,IC制造中的所有图形化刻蚀均为等离子体刻蚀或干法刻蚀,等离子体增强式化学气相沉积(PECVD)和高密度等离子体化学气相沉积 (HDP CVD)广泛用于电介质
2022-11-15 09:57:312626 在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940 本人5年工作经验,主要负责半导体工艺及产品开发相关工作,工艺方面对抛光、切割比较精通,使用过NTS/DISCO/HANS等设备,熟悉设备参数设置,工艺改善等,产品开发方面熟悉新产品导入流程。目前本人已经离职,寻找四川境内相关工作,如有机会请与我联系:***,谢谢!
2016-10-12 10:11:16
` 本帖最后由 firstchip 于 2015-1-20 10:54 编辑
北京飞特驰科技有限公司对外提供6英寸半导体工艺代工服务和工艺加工服务,包括:产品代工、短流程加工、单项工艺加工等
2015-01-07 16:15:47
半导体发展至今,无论是从结构和加工技术多方面都发生了很多的改进,如同Gordon E. Moore老大哥预测的一样,半导体器件的规格在不断的缩小,芯片的集成度也在不断提升,工艺制程从90nm
2020-12-10 06:55:40
业界对哪种半导体工艺最适合某一给定应用存在着广泛的争论。虽然某种特殊工艺技术能更好地服务一些应用,但其它工艺技术也有很大的应用空间。像CMOS、BiCMOS、砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP
2019-08-20 08:01:20
半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
2009-11-18 11:31:10
半导体晶片怎么定位?有传感器可以定位吗?
2013-06-08 21:18:01
(carrier channel),影响半导体组件的工作特性。去离子水以电阻率 (resistivity) 来定义好坏,一般要求至17.5MΩ-cm以上才算合格;为此需动用多重离子交换树脂、RO逆
2011-08-28 11:55:49
半导体器件与工艺
2012-08-20 08:39:08
、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有
2021-09-15 07:24:56
特性进行更精确的分析氩离子抛光机可以实现平面抛光和截面研磨抛光这两种形式:半导体芯片氩离子截面切割抛光后效果图: 聚焦离子束FIB切割+SEM分析聚焦离子束FIB测试原理:聚焦离子束(FIB)系统
2024-01-02 17:08:51
water)。一则防止水中粉粒污染晶圆,二则防止水中重金属离子,如钾、钠离子污染金氧半 (MOS) 晶体管结构之带电载子信道 (carrier channel),影响半导体组件的工作特性。去离子水以
2012-09-28 14:01:04
(carrier channel),影响半导体组件的工作特性。去离子水以电阻率 (resistively) 来定义好坏,一般要求至17.5MΩ-cm以上才算合格;为此需动用多重离子交换树脂、RO逆渗透、与UV
2011-09-23 14:41:42
摘要:介绍了氧化物半导体甲烷气体敏感元件的工作机理,论述了改善氧化物半导体甲烷气敏传感器性能的几种途径。采用加入催化剂、控制材料的微细结构、利用新制备工艺和表面修饰等新方法、新技术可提高氧化物半导体
2018-10-24 14:21:10
我在做一个臭氧发生器和负离子发生器,电路图如左,上面大部分电阻没标功率,请问是1/4W吗?急急急,313185070@qq.com
2012-08-27 08:22:59
的EBSD试样首选电解抛光。电解抛光可以非常有效的去除表面的氧化层和应力层。不同材质电解抛光工艺不同,需要摸索合适的抛光剂,原始的抛光剂可以在文献和一些工具书中找到,然后需要进行大量的试验,才能找到
2014-04-17 15:50:10
MACOM科技解决方案控股有限公司(纳斯达克证交所代码: MTSI) (简称“MACOM”)今天宣布一份硅上氮化镓GaN 合作开发协议。据此协议,意法半导体为MACOM制造硅上氮化镓射频晶片。除扩大
2018-02-12 15:11:38
一台松下TK7715电子离子水机,交流工作电压110V,误接220V上,初步检查保险丝断,交流变压器可能也有问题了。请问二次变压电压是多少?谁有相关资料提供一下。谢谢。[此贴子已经被作者于2009-12-11 11:47:06编辑过]
2009-12-11 11:45:53
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:CMOS 单元工艺编号:JFSJ-21-027作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html晶圆生产需要三个一般过程:硅
2021-07-06 09:32:40
,但显然值得更多的关注用于商业利用和实施。本文综述了臭氧化去离子水(DI-O3 水)在硅片表面制备中的应用,包括去除有机杂质、金属污染物和颗粒以及光刻胶剥离。 介绍自半导体技术起源以来,清洁衬底表面在
2021-07-06 09:36:27
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 基板的表面处理编号:JFSJ-21-077作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html关键词: GaN 衬底
2021-07-07 10:26:01
。 湿法腐蚀 SIC:由于其硬度(H=9+),碳化硅是金属、金属部件和半导体晶片最广泛使用的研磨和抛光磨料之一。然而,这种特性使得在典型的酸或碱溶液中很难蚀刻。在室温下,碳化硅以单晶的形式不会受到单一
2021-10-14 11:48:31
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:IC制造工艺编号:JFSJ-21-046作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:集成电路的制造主要包括以下工艺
2021-07-08 13:13:06
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:III-V/SOI 波导电路的化学机械抛光工艺开发编号:JFSJ-21-064作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com
2021-07-08 13:14:11
下的光电流与三等效反应下的半导体氧化有关,导致表面的溶解和粗糙化。在1.2M的盐酸溶液中,由于氯气离子的竞争氧化,n-GaN被稳定为阳极分解。在草酸和柠檬酸的存在下,观察到阳极光电流的增殖。在黑暗
2021-10-13 14:43:35
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:在硅上生长的 InGaN 基激光二极管的腔镜的晶圆制造编号:JFSJ-21-034作者:炬丰科技 摘要:在硅 (Si) 上生长的直接带隙 III-V
2021-07-09 10:21:36
μm 的 3''、4'' 和 6''硅晶片进行了 KOH 和 TMAH 溶液的蚀刻实验分别是纳米制造中心。3''晶片被双面抛光并在热氧化层上分别在60/40nm的两侧具有氮化层以获得掩模窗口。4 英寸
2021-07-19 11:03:23
BOE 浴清洗 1 分钟,然后用去离子水冲洗。将 100 nm 厚的聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 膜(正性电子束抗蚀剂)以 1500 rpm 的速度旋涂 45 秒,然后在热板上在 180 ℃下烘烤
2021-07-06 09:33:58
同一硅衬底上并排制造 nMOS 和 pMOS 晶体管。 制造方法概述 制作工艺顺序硅制造(详细内容略)晶圆加工(详细内容略)光刻(详细内容略)氧化物生长和去除(详细内容略)扩散和离子注入(详细内容略
2021-07-09 10:26:01
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
抛光工艺是指激光切割好钢片后,对钢片表面进行毛刺处理的一个工艺。电解抛光处理后的效果要优于打磨抛光,因此电解抛光工艺常用于有密脚元件的钢网上。建议IC引脚中心间距在0.5及以下的(包括BGA)推荐用电解抛光。
2018-09-22 14:02:28
1.一般的混合组装工艺流程 在半导体后端组装工厂中,现在有两种模块组装方法。在两次回流焊工艺中,先在单独的SMT生产线上组装SMT 元件,该生产线由丝网印刷机、芯片贴装机和第一个回流焊炉组成
2018-11-23 16:00:22
1.大学本科以上学历,机械或电气专业2.有5年以上在半导体芯片工厂基础设施配置及维修经验3.有真空、压缩空气、氮气及去离子水容量计算及设备选型方面的知识和经验4.气体管线配置及设计的知识和经验,有
2012-12-19 22:44:42
今日分享晶圆制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。晶圆制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
众所周知,半导体(IC)芯片是在一颗晶片上,历经数道及其细微的加工程序制造出来的,而这个过程就叫做工艺流程(Process Flow)。下列我们就来简单介绍芯片生产工艺流程:芯片工艺流程目录:一
2016-07-13 11:53:44
问个菜的问题:半导体(或集成电路)工艺 来个人讲讲 半导体工艺 集成电路工艺 硅工艺 CMOS工艺的概念和区别以及联系吧。查了一下:集成电路工艺(integrated
2009-09-16 11:51:34
淮安德科码半导体有限公司图像感测器晶片CIS专案,由淮安高新区管委会和区***招商引资入驻淮安。专案占地总面积350亩,总投资150亿元。专案分两期建设,一期为12吋晶圆厂,总投资120亿元,年产
2016-11-25 14:35:58
半导体致冷晶片在环境温度45度时,是否还可以继续进行热冷转换,对工作电源有哪些严格要求?
2017-06-08 17:29:09
2020-09-23 14:55:06
工艺流程 半导体纯水的工艺大致分成以下几种: 1、采用离子交换方式,其流程如下:自来水→电动阀→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→精密过滤器→阳树脂床→阴树脂床→阴阳树脂混合床
2013-08-12 16:52:42
各位同仁好!我最近在芯片清洗上遇到一个问题,自己没办法解决,所以想请教下。一个刚从氮气包装袋拿出来的晶圆片经过去离子水洗过后,在强光照射下或者显微镜下观察,片子表面出现一些颗粒残留,无论怎么洗都
2021-10-22 15:31:35
波纹1% -2%强迫风冷或者水冷冷却水质:普通自来水即可,推荐去离子水;PH值:7-8,水压0.1-0.25MP水温3-33摄氏度负荷运行:满负荷24小时运行,海拔1000米以上,降容使用。工作环境:环境温度-10~40摄氏度,空气相对温度不大于90%`
2013-08-10 10:10:13
效果对比:抛光前:由于是用剪刀剪出来的锂电池材料极片,所以截面上损伤层太大,根本无法看清锂电池材料真实的内部结构。抛光后:锂电池材料极片经过氩离子抛光后,截面上损伤层被去除,锂电池材料真实的内部结构
2020-12-16 15:39:08
产品简介:PMT-2液体激光粒子计数器去离子水粒子计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体
2023-06-08 15:44:25
双面抛光已成为硅晶片的主要后续加工方法,但由于需要严格的加工条件,很难获得理想的超光滑表面。设计了硅片双面抛光加工工艺新路线,并在新研制的双面抛光机上对硅晶
2010-09-16 15:48:230 铝抛光磨料是一般钢铁试样常用的抛光磨料。但它不宜用于抛光铝及铝合金,因为氧化铝磨料容易使铝表面晦暗且产生腐蚀坑。蕞后是氧化铬:等离子抛光机所用的氧化铝,它的抛光能力是会弱于氧化铝的,可以用作钢铁试样的最终
2019-02-25 11:44:29576 下面和赢智能等离子抛光设备生产厂家来和大家聊聊等离子抛光工艺的优势:优势一、为客户减轻环保压力。本公司所使用的抛光溶液非常环保,其废液可以直接排放而不会造成污染,也可以稍作处理回收利用。优势二、降低
2019-03-13 15:16:19493 是借助于从单晶硅绽切割出薄的晶片而得到的。在切割之后,对晶片执行研磨工序,以便使之具有均匀的厚度。然后对晶片进行腐蚀以清除损伤并得到光滑的表面。常规半导体晶片成形工艺中的最终步骤是抛光步骤,以便在至少晶片的一个
2020-12-29 14:45:211999 通过对 Si , CaAs , Ge 等半导体材料单晶抛光片清洗工艺技术的研究 , 分析得出了半导体材料单晶抛光片的清洗关键技术条件。首先用氧化性溶液将晶片表面氧化 , 然后用一定的方法将晶片表面
2021-04-08 14:05:3949 在半导体行业,清洁度是一个绝对的要求。即使是很小的污染物痕迹也会导致晶圆表面区域结构的改变。自80年代末以来,在芯片生产中采用臭氧的清洁工艺已经被使用。随着修改和新方法的开发,人们的兴趣继续增长
2021-09-27 17:40:401303 近年来,在半导体工业中,逐渐确立了将臭氧运用于晶圆清洗工艺中,这主要是利用了臭氧在水相中氧化有机污染物和金属污染物的性能。
2021-09-27 17:39:032292 在半导体工业中, “绝对清洁”的要求扩展到设备(臭氧发生器,接触到的设备),这意味着不会产生颗粒,没有金属,离子或有机污染物。目前德国ANSEROS安索罗斯的臭氧发生器以及其他的臭氧处理系统已经可以“绝对清洁”的要求。
2021-09-27 17:37:09489 很多化学物质氧化后会腐蚀自己但晶圆氧化生成的膜层却能保护自己“守护”晶圆的氧化工程是什么样的?解锁半导体8大工艺第二篇让芯君来满足你的好奇心 编辑:jq
2021-05-28 14:26:3710082 氮化镓晶片的化学机械抛光工艺综述
2021-07-02 11:23:3644 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述 CMOS制造工艺流程 设计规则 互补金属氧化
2023-04-20 11:16:00248 引言 随着集成电路结构尺寸的缩小,颗粒对器件成品率的影响变得越来越重要。为了确保高器件产量,在半导体制造过程中,必须在几个点监控和控制晶片表面污染和缺陷。刷子洗涤器是用于实现这种控制的工具之一,并且
2022-01-18 15:55:30449 摘要 本研究开发了一种低拥有成本的臭氧去离子水清洗工艺。室温下40 ppm的臭氧浓度用于去除有机蜡膜和颗粒。仅经过商业脱蜡处理后,仍残留有厚度超过200的蜡残留物。由于臭氧的扩散限制反应,代替脱蜡
2022-01-26 16:02:02321 化学机械抛光最初用于玻璃和硅片抛光。随着其功能的增加,化学机械抛光被引入到平面化层间电介质(ILD)、浅沟槽隔离(STI)和用于片上多级互连的镶嵌金属布线中。该工艺适用于半导体加工
2022-01-27 11:39:13662 能抵抗臭氧水和其他湿化学物质的去除。电子自旋共振实验也在不受严重金属污染影响的情况下进行了,表明存在羟基自由基,这被认为是由臭氧与微气泡坍塌时吸附在气-水界面的氢氧化物离子相互作用形成的。
2022-01-27 15:55:14448 能抵抗臭氧水和其他湿化学物质的去除。电子自旋共振实验也在不受严重金属污染影响的情况下进行了,表明存在羟基自由基,这被认为是由臭氧与微气泡坍塌时吸附在气-水界面的氢氧化物离子相互作用形成的。
2022-02-11 15:24:33419 半导体晶片上的粒子沉积是集成电路制造中的一个重要问题。随着集成电路的特征尺寸接近亚微米的尺寸,晶片上的颗粒沉积是造成产品损失的主要原因。我们开发了一种用于检测半导体晶片上颗粒沉积的灵敏方法。该方法
2022-02-22 15:17:09905 摘要 在许多半导体器件的制造中,硅是最有趣和最有用的半导体材料。在半导体器件制造中,各种加工步骤可分为文章全部详情:壹叁叁伍捌零陆肆叁叁叁四大类,即沉积、去除、图形化和电性能的修改。在每一步中,晶片
2022-02-23 17:44:201427 工艺使臭氧成为可能溶于去离子水或纯水,无需使用硫酸或二氢氯酸,并显着减少 RCA 清洁的步骤数。 实现单晶片湿法清洁的渐进步骤 如果要求是高浓度和高流动性,该技术可以应对未来的挑战 然而,当考虑单晶片应用时,可能不需要这样的灵活性
2022-02-28 14:55:30374 )和第二槽(138)中;晶片在第二槽(138)中处理后,将晶片从第二槽(138)中取出,文章全部详情:壹叁叁伍捌零陆肆叁叁叁使晶片保持湿润状态。在将晶片之一转移到单个晶片清洁模块150中的夹盘上的同时旋转夹盘,同时将化学溶液施加到晶片上;将去离子水涂
2022-02-28 14:56:03927 摘要 研究了泵送方法对晶片清洗的影响。两种类型的泵,例如隔膜泵和离心泵,用于在湿浴和单晶片工具中循环和供应用于晶片清洁的去离子水。清洗研究表明,泵送方法对清洗性能有很大影响。实验研究表明,在 MLC
2022-03-02 13:56:46521 摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:502588 介绍了半导体晶片制造设备溅射机和溅射工艺对晶片碎片的影响,给出了如何减少晶片应力以达到少碎片的目的。
2022-03-10 14:45:082 在半导体器件的制造过程中,兆声波已经被广泛用于从硅晶片上去除污染物颗粒。在这个过程中,平面硅片被浸入水基溶液中,并受到频率在600千赫-1兆赫范围内的声能束的作用。声波通常沿着平行于晶片/流体界面
2022-03-15 11:28:22460 采用化学机械抛光(CMP)工艺,在半导体工业中已被广泛接受氧化物电介质和金属层平面化。使用它以确保多层芯片之间的互连是实现了介质材料的可靠和厚度是一致且充分的。在CMP过程中,晶圆是当被载体
2022-03-23 14:17:511643 本研究利用臭氧去离子水(DIO3)开发了拥有成本低的新型清洗工艺(氧化亚钴),臭氧浓度为40ppm,用于去除有机蜡膜和颗粒,仅经过商业除蜡处理后,蜡渣仍超过200A。
2022-03-24 14:54:45329 半导体的清洗在制造工序中也是非常重要的。特别是光刻胶的去除是最困难的,一般使用硫酸和过氧化氢混合的溶液(SPM)等。但是,这些废液的处理是极其困难的,与环境污染有很大的关系,因此希望引进环保的清洗技术。因此,作为环保的清洗技术之一,以蒸馏水、臭氧为基础,利用微气泡的清洗法受到关注。
2022-03-24 16:02:56733 面损伤有负面影响。近年来,它已被修改为加入更稀的溶液,以减少由氢氧化铵引起的表面微观粗糙度。在本文中,提出了一种新思路,即使用去离子水快速倾倒冲洗 (QDR) 模式从对话设置转变为改进模式。使用 DIW 进行修改的修改配方可以在加工过程中完全去除颗粒。
2022-03-30 14:29:42311 在许多半导体器件的制造中,硅是最有趣和最有用的半导体材料。 在半导体器件制造中,各种加工步骤可分为四大类,即沉积、去除、图形化和电性能的修改。 在每一步中,晶片清洗都是开发半导体电子器件的首要和基本步骤。 清洗过程是在不改变或损坏晶圆表面或基片的情况下去除化学物质和颗粒杂质。
2022-04-01 14:25:332949 过程的内在能力和局限性。已经确定了三种颗粒去除过程——能够去除所有颗粒尺寸和类型的通用过程,甚至来自图案晶片,具有相同理论能力但实际上受到粒子可及性的限制,最后是无法去除所有颗粒尺寸的清洗。 通过计算施加给细颗粒的
2022-04-08 17:22:531231 能力和局限性。已经确定了三种颗粒去除过程——能够去除所有颗粒尺寸和类型的通用过程,甚至来自图案晶片,具有相同理论能力但实际上受到粒子可及性的限制,最后是无法去除所有颗粒尺寸的清洗。
2022-04-11 16:48:42520 通过使半导体制造工艺中浇口蚀刻后生成的聚合物去除顺畅,可以简化后处理序列,从而缩短前工艺处理时间,上述感光膜去除方法是:在工艺室内晶片被抬起的情况下,用CF4+O2等离子体去除聚合物的步骤;将晶片安放在板上,然后用O2等离子体去除感光膜的步骤;和RCA清洗步骤。
2022-04-11 17:02:43783 本发明涉及一种感光膜去除方法,通过使半导体制造工艺中浇口蚀刻后生成的聚合物去除顺畅,可以简化后处理序列,从而缩短前工艺处理时间,上述感光膜去除方法是:在工艺室内晶片被抬起的情况下,用CF4+O2等离子体去除聚合物的步骤; 将晶片安放在板上,然后用O2等离子体去除感光膜的步骤; 和RCA清洗步骤。
2022-04-12 16:30:26356 硅晶片的蚀刻预处理方法包括:对角度聚合的硅晶片进行最终聚合处理,对上述最终聚合的硅晶片进行超声波清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行SC-1清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行佛山清洗后用去离子水冲洗的步骤,对所有种类的硅晶片进行蚀刻预处理,特别是P(111)。
2022-04-13 13:35:46852 本发明涉及一种去除光刻胶的方法,更详细地说,是一种半导体制造用光刻胶去除方法,该方法适合于在半导体装置的制造过程中进行吹扫以去除光刻胶。在半导体装置的制造工艺中,将残留在晶片上的光刻胶,在H2O
2022-04-13 13:56:42872 本研究利用臭氧去离子水(DIO3)开发了拥有低成本的新型清洗工艺(氧化亚钴),臭氧浓度为40ppm,用于去除有机蜡膜和颗粒,仅经过商业除蜡处理后,蜡渣仍超过200A。 DIO3代替脱蜡剂在8000a
2022-05-05 16:38:33834 本文章提出了一种新的半导体超卤素深度分析方法,在通过臭氧氧化去除一些硅原子层,然后用氢氟酸蚀刻氧化物后重复测量,确定了成分和表面电位的深度分布,因此这种分析技术提供了优于0.5纳米的深度分辨率,通过
2022-05-06 15:50:39366 化学机械平面化后的叶片清洗,特别是刷子擦洗,是半导体器件制造的一个关键步骤,尚未得到充分了解。临界粒子雷诺数方法用于评估在刷擦洗过程中去除晶圆表面的粘附颗粒,或者是否必须发生刷-粒子接触。考虑了直径
2022-05-07 15:48:381575 摘要 本研究开发了一种低拥有成本的臭氧去离子水清洗工艺。室温下40 ppm的臭氧浓度用于去除有机蜡膜和颗粒。仅经过商业脱蜡处理后,仍残留有厚度超过200的蜡残留物。由于臭氧的扩散限制反应,代替脱蜡
2022-05-07 15:49:26920 引言 我们华林科纳描述了一种与去离子水中铜的蚀刻相关的新的成品率损失机制。在预金属化湿法清洗过程中,含有高浓度溶解氧的水会蚀刻通孔底部的铜。蚀刻在金属化后残留的Cu中产生空隙,导致受影响的阵列电路
2022-06-16 16:51:101809 在半导体和LED的制造中,需要研磨以使晶片的厚度变薄,以及抛光以使表面成为镜面。在半导体器件的制造中,半导体制造
工艺包括:(1)从晶体生长开始切割和抛光硅等,并将其加工成晶片形状的工艺(晶片制造
2023-02-20 16:13:411 半导体材料和半导体器件在世界电子工业发展扮演的角色我们前几天已经聊过了。而往往身为使用者的我们都不太会去关注它成品之前的过程,接下来我们就聊聊其工艺流程。今天我们来聊聊如何从原材料到抛光晶片的那些事儿。
2023-04-14 14:37:502035 本文涉及一种用于制造半导体元件的滴气室及利用其的滴气工艺;晶片内侧加载的腔室,安装在舱内侧,包括通过加热晶片激活晶片上残存杂质的加热手段、通过将晶片上激活的杂质吸入真空以使晶片上激活的杂质排出外部的真空吸入部、以及通过向通过加热手段加热的舱提供氢气以去除晶片上金属氧化膜的氢气供给部
2023-04-23 10:22:02337 使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:062215 在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211021 随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50437 根据制造工艺分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片与以SOI硅片为代表的高端硅基材料。单晶硅锭经过切割、研磨和抛光处理后得到抛光片。抛光片经过外延生长形成外延片,抛光片经过氧化、键合或离子注入等工艺处理后形成SOI硅片。
2023-06-27 14:34:383731 臭氧-去离子水 (O3 -DI) 工艺可以集成到臭氧 (O3) 具有工艺优势的各种水性应用中。 溶解在水中的臭氧也可用作 HCl 过氧化物混合物中过氧化氢的替代品,从而降低所用化学品的成本,同时
2023-07-07 17:25:07163 超纯水是经过深度纯化的水,除去水中所有矿物质、颗粒、细菌、微生物和溶解的气体。在芯片制造中也被称为去离子水(DI Water),但实际上超纯水和去离子水的标准并不完全相同,超纯水是具有更高纯度标准的去离子水。
2023-08-02 15:01:46801 [半导体前端工艺:第二篇] 半导体制程工艺概览与氧化
2023-11-29 15:14:34541
查看更多
