湿式蚀刻过程的原理是利用化学溶液将固体材料转化为液体化合物,选择性非常高,因为所使用的化学物质可以非常精确地适应于单个薄膜。对于大多数溶液的选择性大于100:1。液体化学必须满足以下要求:掩模层不能
2022-04-07 14:16:342770 51单片机智能小车实验报告,(舵机云台超声波避障+循迹+蓝牙+红外跟随+遥控+TFT液晶显示屏)本人由于使用的液晶显示屏,程序大于8K,所以更换为STC12C5A60S2芯片,与51芯片兼容。功能
2021-07-14 06:48:52
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻干蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
是无人机所具有的一项功能,可以检测无人机底部与着陆区域的距离,判定着陆点是否安全,然后缓慢下降到着陆区域。尽管GPS监测、气压传感和其他传感技术有助于着陆过程,但在这个过程中,超声波传感是无人机的主要
2022-11-11 08:12:22
一、原理简述: 超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频 率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好
2018-10-29 14:53:48
超声波即超过人耳能听到的频率范围2OKHz-2OkHz的最高频率2OkHz以上的频率范围。 超声波有以下特点:在不同的介质中(空气、液体、固体)有不同的传播速度;超声波在通过两种不同的介质
2018-12-04 13:49:30
人类耳朵能听到的声波频率为20HZ~20KHz。当声波的振动频率大于20KHz或小于20Hz时,我们便听不见了。因此,我们把频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”。因其方向性好,穿透能力强,易于
2020-05-20 06:42:11
传感器是一种可逆传感器,它可以将电能转变成机械振荡而产生超声波,同时它接收到超声波时,也能转变成电能。 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是振动频率高于
2020-06-19 11:46:53
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
【实验目的】1、熟悉超声波传感器的工作原理;2、了解HC-SR04超声波传感器的测量范围、测量精度等特性;3、掌握STM32F10xx系列微控制器上超声波传感器的接口配置与数据采集过程。【实验
2021-08-06 07:32:44
器 为了帮助树木保持在最佳状态,化学药品通过特殊的喷洒过程被应用到。这些药品对于农民来说是高成本的。 为了让收成卖出合理的价格,喷洒工作必须尽可能高效。使用超声波传感器通过检测检测树木间的间隙节省
2018-11-12 10:41:50
超声波信号(>1M)频率、功率控制问题1.假如超声片/陶瓷片的工作频率在1.7M,要使得频率误差始终保持在±10%,有哪些方法?2.单片机通过检测反馈回来的换能器两端电压信号和电流信号的相位差,可以
2022-08-24 16:15:47
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波换能器接收声波转换的信号与发送时的信号频率有关系吗,快来给我解答啊啊啊啊亲人们
2015-03-25 22:28:43
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
实验开发板为CT107D蓝桥官方板,编译环境为MDK5超声波探头测距原理:发射头发射超声波,遇到障碍物后返回,接收探头接受到返回信号。两个动作产生的时间差可以是我们根据声音在空气中传播的速度来(大约
2022-01-21 07:35:59
超声波测距实验,大家分享!!
2014-01-29 13:57:32
实验说明:超声波模块控制口发一个 10US 以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此
2022-01-05 06:36:28
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
说说测距的原理——就是听回声,举个例子,你对着山喊一声:啊~~~,然后计时,等你听到回声就停止计时,然后用音速乘时间就算出了距离。在超声波测距中,你的嘴巴和耳朵换成了两个超声波发生器,一个发出一段较短的超...
2022-02-23 06:52:58
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
2.1 课题研究背景超声波是指频率在20kHz以上的声波,它属于机械波的范畴。近年来,随着电子测量技术的发展,运用超声波作出精确测量已成可能。随着经济发展,电子测量技术应用越来越广泛,而超声波测量精确高
2016-04-18 20:56:27
产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。 2、压电式超声波发生器原理压电式超声波发生器实际上是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部结构
2008-10-15 15:25:58
超声波测距:包含原理图PCB,代码以及实训报告
2018-06-27 09:30:11
本质上和声波是一样的,都是机械振动在弹性介质中的传播过程,超声波和声波的区别仅在于频率范围的不同。声波是指人耳能听到的声音,一般认为声波的频率在20~20000赫范围内,而振动频率超过20千赫以上的声波则
2009-06-18 08:55:02
超声波焊接原理:通过超声波发生器将高频电能转换成高等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过
2018-07-23 10:08:23
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
企业在购买电机的时候就会优先选择能耗低,性能好的产品,超声波电机就具备这个优势。2、超声电机的体积小,占用空间不大,性能发挥的好。3、超声电机在使用过程中低噪音,电机的震动幅度小。4、应用兼容性好,电机对于生产环境的兼容性很重要,这意味着能不能被广泛使用,超声电机的兼容性很好,能被应用到很多生产环境。
2021-01-13 14:47:39
超声波电机具有电磁电机所不具备的许多特点,尽管超声波电机的发展时间较短,但应用范围也是非常广泛的。1、光学镜头领域:日本Canon公司将超声波电机应用在高端单反相机的镜头中;欧洲将超声波电机用于实验平台及微动设备,如1986年获得Nobel物理学奖的扫描隧道显微镜(STM);
2020-12-04 14:59:57
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
|有色金属焊接任何东西的振动都会发出声音,任何声音都是靠振动而发生的。人的耳朵只能觉察到一定范围内的声音,这个范围最高可到18000(18K)Hz。更高频率的声音我们把它称为超声波。超声波可产生高频的振动
2018-09-14 15:42:55
本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么高的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生器?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
液体消泡,从而测定液体浓度加速悬浮过程同时进行消毒和清洁制备乳化试剂制备分析样品,例如毛发分析样品清洗器体积:0.9-58升最大超声波输出功率:240-2400WHF最大频率:30-600Weff加热器
2016-05-25 16:25:57
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器的超声波驱动电源,该系列功率放大器输出最大频率DC-24MHz,最大输出电压1600Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振
2022-01-03 06:10:27
印制电路板蚀刻过程中的问题蚀刻是印制电路板制作工业中重要的一步。它看上去简单,但实际上,如果在蚀刻阶段出现问题将会影响板
2013-09-11 10:58:51
,兼具轫性,刚性与耐化学品性,用途广泛,此材质导热性佳,特别适合超声波焊接机焊接。 第四:PS 材料,比重轻,对水及化学物之抗蚀性强,安定、绝缘性佳,特别适合于射出及押出成形,常用于玩具、装饰品、盂
2018-08-11 14:59:33
,此时PL将选择频率搜索程序,重新搜索到换能器的谐振频率后,转到频率跟踪进行相位锁定。2 频率搜索超声波电源输出频率与换能器谐振频率相等时,电源工作效率最高,系统工作最稳定[6]。实验表明,换能器工作在
2018-10-17 16:46:18
和TFTLCD显示距离等参数。US-100带有温度传感器,对超声波的声速进行补偿,提高测量精度。超声波测距是一种典型的非接测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减
2018-09-05 16:13:22
超声波传感器的原理是什么?基于STM32的超声波传感器的设计过程是怎样的?
2022-01-24 06:26:07
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
单片机实训总结报告.docx超声波测距实训总结报告专业 电子信息工程 班级 信息091 姓名 郑干恒(15) 何清华(43) 指导教师 邬志锋 日期 2012.6. 19 广东交通职业技术学院交通
2021-07-20 06:18:23
STM32 Cubemax(九) ——利用捕获中断实现超声波测距文章目录STM32 Cubemax(九) ——利用捕获中断实现超声波测距前言一、超声波模块原理二、Cubmax配置三、代码实验结果总结
2022-01-06 07:13:05
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作?
2019-08-23 06:41:19
一、项目概述该项目主要是研制出用于检测流体管道流量的新型超声波流量计并开发出相应的传感器实验软件,合理设计超声波流量计的超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统这三个部分,设计与实验室现有传感器
2013-10-25 14:47:24
超声波测试原理及应用实验Z1.1 超声波的产生与传播实验Z1.2
2008-11-24 14:12:5836 型号:KL-040【机械定时加热】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-02-12 10:41:12
超声波是一种机械振动在媒质中的传播过程,其频率一般在20kHz以上。超声波的应用很广泛,主要是两大类,一是利用较弱的超声波进行各种物理、化学参数的测量和检验,如超声探
2009-12-11 15:17:5030 型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波提取原理
超声波提取技术
超声波是指频率为20千赫~50兆赫左右的电磁波,它是一种机械波,需要能量载体—介质—来进行传播。超声波在传递过
2010-08-23 17:39:4030
超声波实验装置
2008-04-30 23:29:38993 超声波测距实验一、 实验目的1、 了解超声波的产生及其在介质中的传播特性2、 了解超声波传感器基本结构及其工作原理3、 了解超声波传感器测距系
2009-03-07 11:18:476848
超声波检测及等级评定实验
一、实验目
2009-05-17 11:03:372263
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器的定义
超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:413547 超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特
2012-09-28 11:05:2110543 模拟电子技术实验报告模拟电子技术实验报告模拟电子技术实验报告模拟电子技术实验报告
2015-12-14 15:20:210 超声波测距定位实验仪,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:35:2412 本文档的主要内容详细介绍的是传感器技术的八个实验报告资料免费下载包括了:实验一 人体红外感应检测,实验二 声音检测,实验三 超声波距离检测,实验四 触摸传感器,实验五 酒精传感器,实验六 红外避障传感器,实验七 雨水传感器,实验八 光敏二极管。
2019-05-31 08:00:004 超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波。
2019-08-20 14:46:2135763 使用超声波焊接时,超声波频率的机械振动以特定的振幅、压力和持续时间传送至要焊接的材料中。分子摩擦和界面摩擦产生热能,将材料熔化。 超声波焊接系统的加热件为振动臂。振动臂由换能器、变幅杆和焊头组成
2021-08-23 13:41:454198 。声波频率被反射到 物体表面,反射表面的一部分雷达回波被探头接收并转换为电子信号。 从超声波发送到接收的时间与探头到被测物体的距离呈正相关。电子设备模块检查时间,并根据已知波速计算测量距离。简而言之
2021-10-19 17:01:168773 一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外
2021-11-25 17:35:501154 一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波,超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外
2021-12-30 16:54:301613 本文采用超声增强化学蚀刻技术制备了多孔硅层,利用高频溶液和硝酸技术在p型取向硅中制备了多孔硅层。超声检测发现p型硅多孔硅层的结构,用该方法可以制备质量因子的多孔硅微腔,超声波蚀刻所导致的质量的提高
2022-04-06 13:32:13331 本文采用超声增强化学蚀刻技术制备了多孔硅层,利用高频溶液和硝酸技术在p型取向硅中制备了多孔硅层。超声检测发现p型硅多孔硅层的结构,用该方法可以制备质量因子的多孔硅微腔,超声波蚀刻所导致的质量的提高
2022-04-15 10:18:45332 硅微腔。由超声波蚀刻引起的质量提高可归因于氢气泡和其它蚀刻化学物质从多孔硅柱表面逃逸的速率增加。该效应归因于自由空穴载流子浓度的有效变化。超声波已导致表明可能在键合结构的变化,并增加氧化。此外,在超声波处理和微观结构之间建
2022-05-10 15:43:25941 实验报告
2022-06-30 14:50:0617 蚀刻工艺 蚀刻过程分类
2022-08-08 16:35:34736 什么是超声波:波可以分为三种,即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下;声波的频率为20Hz~20kHz;超声波的频率则为20kHz以上。其中的次声波和超声波一般人耳是听不到的。超声波由于
2022-09-01 11:48:401831 1、详细了解超声波 超声波主要有三种,即次声波、声波、超声波。其中的次声波和超声波通常人的耳朵是听不见的。超声波因为频率高、波长短,因此传播的专一性好、透过能力很强,这就是为什么制作超声波清洗机
2022-09-29 20:14:17372 ,然后是机械安装和装配尺寸。 超声波换能器分类: 1、柱型 2、倒喇叭型 3、钢后盖型 4、正中间夹铝片型 一般用于超声波塑料焊接机、超声波切割刀、超声波金属焊接机,超声波清洗机,超声波声化学设备等。 超声波换能器在
2022-10-07 20:36:192930 作为一款清洗仪器,超声波清洗机在实验室内是基本设备,虽说很平常,但作用巨大,甚至会影响整个实验结果,所以,掌握超声波清洗机的日常操作、维护与保养要点就是实验室基本技能啦。 超声波清洗机的基本原理
2022-10-26 17:51:481048 高频率超声波清洗电源发生器实时数码管显示工作频率,超声波功率和超声波电流。采用进口处理器的控制下它激式线路,频率自动跟踪及扫频工作方式等先进技术。高频率超声波清洗电源发生器与传统自激式控制箱相比,具有工作稳定可靠、超声功率连续可调,而且输出强劲清洗效果好等特点。
2022-12-21 14:30:30388 超声波振动筛控制电箱系统是国内轻工业振筛的一种衍生筛分产品,超声波振动筛控制电箱和超声波振动筛换能器在运行过程中无过热、电源和换能器电流不升高、烧网和异常噪音等现象,不锈钢超声波振动筛在使用时通常
2023-02-03 13:36:02238 高频率超声波线路板采用一种新型的扫频技术控制电路板,用于超声波清洗设置中,以提高工业各种高精密零部件,手机和电脑半导体材料,实验室化工等应用。高频率超声波线路板经变压器,整流桥,滤波器和稳压后,通过
2023-02-03 14:40:08239 超声波频率扫频技术控制电路板提出一种新型的超声波清洗换能器扫频电路和扫频方法,能够确定超声波清洗换能器的中心谐振频率,从而确定驱动超声波清洗换能器工作的驱动频率,进而提高超声波清洗换能器的换能效率
2023-02-17 15:55:46618 高频率超声波清洗机的频率范围在68KHz-200KHz,而低频率超声波清洗机的频率范围在20KHz-40KHz;清洗不同材质的污染物选择不同频率的超声波;Kelisonic提供工业超声波清洗技术支持,清洗测试服务
2023-02-28 23:33:261365 超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有40KHz、
2022-03-11 19:29:3713422 超声波清洗机的功率并不是越大清洗效果越好,频率选低频还是高频好呢?深圳市科力超声波洗净设备有限公司主要从事超声波清洗设备、超声波清洗机、超声波清洗器及实验室超声波仪器的生产销售。
2023-07-14 00:35:331070 频率追踪超声波清洗电源发生器通过分析超声波电源的谐振槽路和拓扑结构,选择更适合超声波清洗机的串联型逆变器,并分析了串联型超声波电源的各种调功方式,在对各种功率调节方式分析的基础上,得出在整流
2023-08-10 09:49:33226 低频率超声波电路板频率跟踪模型与性能优化的目的就在于使超声加工系统输出的超声电信号实时、快速、准确地跟踪上超声换能器的谐振频率。低频率超声波电路板针对换能器在谐振频率附近的等效电学电路,建立超声
2023-09-11 14:19:43325 超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331081 超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29622 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41460 流量计的工作原理。 发声过程 超声波流量计中的传感器主要包括一个发声器和一个接收器。发声器在流体中发出一束高频的超声波信号,通常频率为1-5 MHz。发声器贴附在管道的外表面,通过发出的高频超声波信号,将声波传播到流体中。超声波的频
2024-01-30 10:43:48276 。 超声波传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器部分通过电压信号激励,产生高频率的电信号,通过压电晶体将电能转换成声能。接收器部分接收超声波信号,并转换成相应的电信号。接下来,我们将详细介绍超声波传感器的
2024-02-21 15:30:05336
查看更多
