电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>使用KOH各向异性蚀刻Si的光学器件的单掩模微制造(下)
收藏
查看更多
使用KOH各向异性蚀刻Si光学器件的单掩模制造(上)
​引言 我们报道了利用KOH水溶液中硅的各向异性腐蚀,用单掩模工艺进行连续非球面光学表面的微加工。使用这种工艺制造了具有几毫米量级的横向尺度和几微米量级的轮廓深度的精确的任意非球面。我们讨论了决定
2022-05-11 14:31:36847
如何阻止天线效应破坏您的电路
与湿法蚀刻相比,等离子蚀刻的一个主要优点是能够获得高度定向(各向异性)的蚀刻工艺。
2021-10-07 15:51:002670
关于硅的湿化学蚀刻机理的研究报告
是该晶格中唯一光滑的面,其他面可能只是因为表面重建而是光滑的。通过这种方式,我们解释了在001方向上KOH:H20中的最小值。实验对HF:HN03溶液中接近001的最小蚀刻率的形状和从各向异性各向异性蚀刻的过渡进行了两个关键预测。
2022-01-25 13:51:111721
湿法蚀刻MEMS硅腔的工艺控制
硅的各向异性蚀刻是指定向依赖的蚀刻,通常通过碱性蚀刻剂如水溶液氢氧化钾,TMAH和其他羟化物如氢氧化钠。由于蚀刻速率对晶体取向、蚀刻剂浓度和温度的强烈依赖性,可以以高度可控和可重复的方式制备多种
2022-03-08 14:07:251769
KOH硅湿法蚀刻工艺设计研究
在本研究中,我们设计了一个150mm晶片的湿蚀刻槽来防止硅片的背面蚀刻,并演示了优化的工艺配方,使各向异性湿蚀刻的背面没有任何损伤,我们还提出了300mm晶圆处理用湿浴槽的设计,作为一种很有前途的工艺发展。
2022-03-28 11:01:491943
一种用非金属掩模蚀刻碳化硅的方法
一种用非金属掩模蚀刻碳化硅的方法。该方法包括提供碳化硅基底;通过在基底上施加一层材料来形成非金属掩模层;形成掩模层以暴露基底的底层区域;并以第一速率用等离子体蚀刻基底的底层区域,同时以低于第一速率蚀刻掩模层。
2022-03-29 14:55:271621
详解微机械中的各向异性刻蚀技术
单晶硅, 作为IC、LSI的电子材料, 用于微小机械部件的材料,也就是说,作为结构材料的新用途已经开发出来了。其理由是, 除了单晶SI或机械性强之外,还在于通过利用仅可用于单晶的晶体取向的各向异性
2022-04-22 14:05:022824
使用晶片处理技术在硅中产生沟槽结构
本文讨论了一种使用容易获得的晶片处理技术在硅中产生沟槽结构的简单技术,通过使用(110)Si的取向相关蚀刻,可能在硅中产生具有垂直侧壁的沟槽,与该技术一起使用的某些溶液的蚀刻各向异性大于600
2022-05-05 10:59:15854
KOH和TMAH溶液中凸角蚀刻特性研究
在湿法各向异性蚀刻中,底切凸角的蚀刻轮廓取决于蚀刻剂的类型。已经进行了大量的研究来解释这种凸角底切并确定底切平面的方向。然而,还不清楚为什么不同蚀刻剂会出现不同形状的底切前沿。
2022-05-24 14:27:261571
硅片减薄蚀刻技术:RIE技术将硅片减薄到小于20微米
项工作中,使用光刻和蚀刻技术将晶体硅(c- Si)晶片深度蚀刻至厚度小于20 μm。使用SPR 220-7.0和SU-8光刻胶,使用四甲基氢氧化铵(TMAH)湿法各向异性蚀刻和基于等离子体的反应离子蚀刻(RIE)。二氧化硅用作TMAH蚀刻制造层。4英寸c-Si晶片的TMAH蚀刻在80℃的温度
2022-06-10 17:22:587367
半导体器件制造中的蚀刻工艺技术概述
在半导体器件制造中,蚀刻指的是从衬底上的薄膜选择性去除材料并通过这种去除在衬底上产生该材料的图案的任何技术,该图案由抗蚀刻工艺的掩模限定,其产生在光刻中有详细描述,一旦掩模就位,可以通过湿法化学或“干法”物理方法对不受掩模保护的材料进行蚀刻,图1显示了这一过程的示意图。
2022-07-06 17:23:522869
硅和SiO2的湿化学蚀刻机理
对于蚀刻反应具有不同的活化能,并且SiKOH蚀刻不受扩散限制而是受蚀刻速率限制,所以蚀刻过程各向异性地发生:{100}和{110}面比稳定面蚀刻得更快 充当蚀刻停止{111}平面。 (111)取向
2022-07-11 16:07:221344
KOH硅湿法蚀刻工艺详解
引言 氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工的最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其
2022-07-14 16:06:062775
远程等离子体选择性蚀刻的新途径
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:531779
AD7866双通道,1MSPS,12位,非接触式AMR(各向异性磁阻)线性位置测量解决方案
磁电阻线性位置测量电路提供非接触式AMR(各向异性磁阻)线性位置测量解决方案。该电路非常适用于高速,精确,非接触长度和位置测量至关重要的应用
2019-11-05 08:50:35
[原创]触摸屏各向异性导电胶异方性导电胶***冠品***冠品ACA
电绝缘性,用于精密电子组装极为便利。***冠品ACA各向异性导电胶异方性导电胶:海郑总代理, 采 A,B剂调合方式。可在常温长期保存,没有失效问题。计有 AC1网印快压型,AC7室温固化型两种。热压合
2009-07-04 17:22:48
《炬丰科技-半导体工艺》镜角度依赖性与蚀刻剂选择
最常见的是用于制造多种微结构(包括例如腔、悬臂梁)的晶体晶片的湿式各向异性蚀刻、隔膜等)。此外,这些相同的蚀刻也是制造各种集成器件的组成部分,例如加速度计、分束器、晶体管和梳状结构。使用 MEMS 加工
2021-07-19 11:03:23
《炬丰科技-半导体工艺》CMOS 单元工艺
同性的(即,所有方向的蚀刻速率都相同)或各向异性的(即,不同方向的蚀刻速率不同),尽管在 CMOS 制造中使用的大多数湿蚀刻剂是各向同性的。通常,与干蚀刻工艺相比,湿蚀刻剂往往具有高度选择性。湿蚀刻
2021-07-06 09:32:40
《炬丰科技-半导体工艺》GaN 纳米线制造光子发射器器件应用的蚀刻工艺
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 纳米线制造光子发射器器件应用的蚀刻工艺编号:JFSJ-21-045作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com
2021-07-08 13:11:24
《炬丰科技-半导体工艺》GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用
各向异性(晶体)化学蚀刻是半导体器件的基础工艺技术,其中小平面和小平面定义的几何形状决定了器件的特性。例子是:(1)具有原子级光滑面的光学设备(波导、激光器)减少损失(2)MEMS,其中几何形状可以通过
2021-07-08 13:09:52
一种基于保角形变换理论的电磁波导波结构设计介绍
摘要:基于坐标变换的光学变换理论已经提出有好多年了,各种新型电磁器件被提出来,该文结合保角形变换理论设计了一款电磁波波导转接器件,它的材料是非均匀各向同性的,而且比各向异性电磁器件更容易实现,然而它
2019-06-24 06:26:40
导电银胶有什么分类?
导电银胶按导电方向分为各向同性导电银胶和各向异性导电银胶。
2019-11-06 09:01:49
怎么在EMPRO中实现完全各向异性的方式?
有谁知道我可以在EMPRO中实现完全各向异性的方式?我想模拟一个完全复杂的3x3介电常数矩阵和一个完全复杂的3x3磁导率矩阵(即张量)。有没有办法在任何EMPRO模拟器中以这种方式定义材料? 以上
2018-11-19 11:01:54
高阶各向异性扩散小波收缩图像降噪算法
证明一种高阶各向异性扩散与小波收缩的等价性,并根据等价性利用高阶各向异性扩散与小波收缩的优势,提出高阶各向异性扩散小波收缩降噪算法。该算法在低频部分采用经典的
2009-03-20 17:03:3313
静磁表面波各向异性对带通滤波器带宽的影响
从静磁表面波MSSW各向异性理论模拟出发,提出了通过调节磁场方向来实现对MSSW滤波器带宽调制的方法,并由实验得到验证:即在微带换能器宽度一定时,可以增加(或减小)磁场与
2009-05-12 21:42:2131
单晶硅各向异性腐蚀的微观动态模拟
根据单晶硅各向异性腐蚀的特点,以晶格内部原子键密度为主要因素,温度、腐蚀液浓度等环境因素为校正因子,建立了一个新颖的硅各向异性腐蚀的计算机模拟模型。在+,--开发
2009-07-02 14:12:2419
基于改进的各向异性扩散的图像恢复
基于改进的各向异性扩散的图像恢复:扩散加权图像中广泛存在的高斯白噪声会给张量计算和脑白质追踪等带来严重的影响为了减少噪声影响, 尝试采用改进的各向异性扩散滤波器来
2009-10-26 11:29:4621
单轴各向异性异向介质平板波导中的导模特性
单轴各向异性异向介质平板波导中的导模特性:推导了介电常数张量和磁导率张量中各分量带有不同符号的单轴各向异性异向介质平板波导的导行条件。根据分量符号的正负组合,分情
2009-10-26 17:00:2220
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响张军,贾宏,陈旭(郑州大学化工学院,郑州 450002)摘要:各向异性导电胶膜(ACF)的玻璃转化温度Tg 是它的一个重要性能参数,用
2009-12-14 11:42:1143
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线
各向异性衬底上的高温超导( HTS)微带天线 分析了各向异性衬底上的高温超导微带天线特性。选取两种典型的高温超导各向异性介质———GaNdAlO3 和SrLaAlO4 作为高温超
2010-02-22 16:50:5712
一种改进的各向异性高斯滤波算法
一种改进的各向异性高斯滤波算法摘 要:为了抑制更好的抑制噪声保留边缘信息, 提出了一种各向异性高斯滤波的改进方法, 该方法先用中值滤波去除椒盐噪声, 再
2010-04-23 14:59:5119
基于光致双折射的光学存储及控制研究
各向同性介质中,折射率与入射光的偏振态无关,而在各向异性介质中,不同偏振态的平面波将以不同的速度和方向传播而出现分支,这种现象称作双.折.射.。各向异性
2010-09-13 15:53:580
各向异性磁阻传感器的原理及其应用
详细介绍了各向异性磁阻传感器的物理机理,并以HMC1002为例说明其测量原理、芯片以及电路的主要特点,给出了弱磁测量的结果与分析。将hmc1001、hmc1002与倾角传感器相结合,可用于姿
2011-09-06 14:31:44101
基于NSCT域各向异性双变量萎缩图像去噪
提出了一种用各向异性双变量拉普拉斯函数模型去模拟NSCT域的系数的图像去噪算法,这种各向异性双边拉普拉斯模型不仅考虑了NSCT系数相邻尺度间的父子关系,同时满足自然图像不同
2012-10-16 16:06:0321
微电子机械系统(MEMS)及硅在KOH各向异性腐蚀的物理模型
针对硅在 KOH 中的各向异性腐蚀提出了一个新的物理模型。 此模型从微观角度出发, 根据实际的腐蚀化学反应过程确定了若干微观状态, 提出了反映腐蚀特性的若干微观参数。 将腐蚀温度、浓度等对腐蚀速率
2017-11-07 19:48:1425
各向异性扩散深度图像增强算法
深度图像受其测距原理所限,存在边缘不匹配、无效像素、噪声等问题,提出一种基于改进的各向异性扩散算法的深度图像增强方法。首先,校正深度图像和彩色图像的位置关系,并根据时间连续性选择多帧图像,进行
2017-11-25 11:08:469
基于各向异性磁阻传感器的车辆监测系统设计[图]
摘要: 针对感应线圈式车辆检测器的不足,设计了一种基于各向异性磁阻传感器(AMR)的非接触式智能车辆监测装置,能监测车辆的到达时间、类型、方向和车速等基本信息。系统主要由采集系统和显示系统两个独立
2018-01-20 03:05:38397
基于图形处理器进行硅的各向异性腐蚀模拟
机械系统( Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)工艺的一项核心工艺,利用该技术可以在硅衬底上加工出各种复杂的三维结构。硅各向异性腐蚀是制造微机械结构的关键技术之一,利用该技术可以制造出微型传感器和微执行器等精密的三维结构。 硅各向异性腐蚀
2018-02-07 16:27:411
Nature: 自然材料中的平面内各向异性极化激元
在此次发表的论文中,在实空间中系统研究了天然层状材料α相三氧化钼中椭圆型和双曲型两种新型声子极化激元的各向异性传输特性(如图3)。α相三氧化钼的晶格结构具有独特的面内各向异性,其[001
2018-12-07 14:49:284846
近年来仿生各向异性水凝胶驱动器相关研究的最新进展
为此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队研究员陈涛和张佳玮开展了一系列工作。通过构筑非对称性各向异性水凝胶及其复合体系,实现了仿生水凝胶驱动器的多功能化(如图1)。
2018-12-31 11:26:006931
关于原子层蚀刻的分析和介绍
逻辑芯片是第一个应用,但不是唯一的。 Mitra说:“虽然各向异性现在有更多的应用,但各向同性蚀刻适应新的应用和变化。它使客户能够解决新的问题,特别是当客户正在越来越多的向3D制程进军时。如果
2019-09-04 11:29:3410626
纳米样品的磁各向异性测量和分析研究获进展
强磁场中心薛飞团队于2019年提出并实现了一种针对纳米盘和纳米颗粒的有效的样品制备和实验器件加工工艺,解决了第一个问题。对于第二个问题,此前基于Stoner-Wohlfarth模型的分析方法只能定量分析具有单轴磁各向异性的样品,对于非单轴的样品则无能为力。
2020-06-24 09:41:071694
二维GeSe2面内各向异性及短波偏振光探测的研究
作为一种新型的二维半导体材料,黑磷因其独特的面内各向异性引起了研究人员的广泛关注。近期,几种其它面内各向异性二维材料(如ReS2、ReSe2;SnS、GeSe等)也被相继报道。
2020-12-24 12:20:19974
次氯酸钠对单晶硅表面的纹理蚀刻
单晶硅的各向异性蚀刻是硅器件和微结构加工中经常使用的技术。已经制造的三角形和矩形凹槽、棱锥体、薄膜和微孔,它们在器件中有很大的应用。
2021-12-17 15:26:07858
醇类添加剂对KOH溶液蚀刻特性的影响
我们华林科纳研究了不同醇类添加剂对氢氧化钾溶液的影响。据说醇导致硅蚀刻各向异性的改变。具有一个羟基的醇表现出与异丙醇相似的效果。它们导致(hh 1)型平面的蚀刻速率大大降低,通常在蚀刻凸形图形的侧壁处发展。这就是凸角根切减少的原因。具有一个以上羟基的醇不影响蚀刻各向异性,并导致表面光洁度变差。
2021-12-17 15:27:53641
各向异性湿法蚀刻技术制作的低损耗硅波导
低损耗硅波导和有效的光栅耦合器来将光耦合到其中。通过使用各向异性湿法蚀刻技术,我们将侧壁粗糙度降低到1.2纳米。波导沿[112]方向在绝缘体上硅衬底上形成图案。
2021-12-22 10:17:21712
用于化学分析的Si各向异性湿法化学蚀刻
各向异性湿式化学蚀刻。 本文主要目的是评估不同的各向异性蚀刻剂,用于微加工柱、分裂器和其他几何图案的变体,可用作构建更复杂的微加工结构的构建块,并可能用于化学分析应用。我们根据微加工,介绍各向异性湿式化学
2021-12-22 17:29:021095
晶圆湿式用于硅蚀刻浴晶圆蚀刻
引言 了解形成MEMS制造所需的三维结构,需要SILICON的各向异性蚀刻,此时使用的湿式蚀刻工艺考虑的事项包括蚀刻率、长宽比、成本、环境污染等[1]。用于硅各向异性湿式蚀刻 溶液有KOH
2021-12-23 09:55:35484
低浓度KOH中的各向异性蚀刻
。在碱性溶液中,TMAH和KOH最广泛地用于湿法各向异性蚀刻。当考虑到互补金属氧化物半导体的兼容性,并且热氧化物被用作掩模层时,使用解决方案。为了获得和氢氧化钾之间的高蚀刻选择性。 即R和Si的显著蚀刻速率,氢氧化钾优于
2021-12-28 16:36:401056
化学添加剂对KOH 溶液中Si表面反应性的影响
的硅-氢表面键的转化产生硅-氢氧化物(和二氧化硅)和通过与水的反应破坏超极化的硅。后一步再生表面氢化物。注意到硅蚀刻和有机硅化学之间的相似性,并且蚀刻各向异性是基于在OH离子的亲核攻击期间形成的五配位过渡态来解释的 实验 实验在(100)和
2021-12-31 15:23:35422
KOH硅湿化学刻蚀—江苏华林科纳半导体
氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于微加工硅片的最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀基底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速率比在其他方向上的蚀刻速率
2022-01-11 11:50:332152
晶体硅衬底的表面织构和光学特性的说明
引言 本文介绍了表面纹理对硅晶圆光学和光捕获特性影响。表面纹理由氢氧化钾(KOH)和异丙醇(IPA)溶液的各向异性蚀刻来控制。(001)晶硅晶片的各向异性蚀刻导致晶片表面形成金字塔面。利用轮廓测量法
2022-01-11 14:41:581050
对于不同KOH和异丙醇浓度溶液中Si蚀刻各向的研究
引言 氢氧化钾溶液通常用于改善硅(100)表面光滑度和减少三维硅结构的凸角底切。异丙醇降低了氢氧化钾溶液的表面张力,改变了硅的蚀刻各向异性,显著降低了(110)和(hh1)面的蚀刻速率,并在较小程度
2022-01-13 13:47:261157
关于使用酸性溶液对硅晶片进行异常各向异性蚀刻研究
的溶液的化学组成,随后是使用电子和光学显微镜获得的结果。蚀刻的机理,虽然没有完全理解,将在下面的章节中讨论。 氢氟硅酸H2SiF6用于沉积二氧化硅,在二氧化硅中发现其蒸汽含有过量的四氟化钠,四氟化钠与水结合会产生二氧化硅。在更具体的应用中
2022-01-20 16:46:48429
反应离子蚀刻的实用方法报告
关键词:反应离子刻蚀,加载和滞后效应,微掩膜,氮化镓,GaAs,磷化铟,纳米光子学 摘要 本文将描述反应离子刻蚀技术的一般方面,如各向异性、负载效应、滞后效应、反应离子刻蚀化学和微掩模,然后简要概述
2022-02-07 14:39:361642
SiC高温退火刻蚀的各向异性实验报告
我们研究了高温退火法对4h-SiC蚀刻形状的转变。虽然蚀刻掩模是圆形的,但蚀刻的形状是六边形、十二边形或十八边形,这取决于蚀刻面积的大小(图。 1).六边形经过高温退火后,六边形转化为十二边形,十二
2022-02-09 16:45:43824
半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学
摘要 综述了半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学。描述了对碱性溶液中硅的各向异性化学蚀刻和 n 型半导体中各向异性孔的电化学蚀刻的最新见解。强调了电流效应在开路蚀刻中的可能作用。 介绍 由于简单
2022-03-03 14:16:37905
硅碱性蚀刻中的绝对蚀刻速率
KOH 水溶液中进行湿法化学蚀刻期间,硅 (1 1 1) 的绝对蚀刻速率已通过光学干涉测量法使用掩膜样品进行了研究。蚀刻速率恒定为0.62 ± 0.07 µm/h 且与 60
2022-03-04 15:07:09845
氢氧化钾在凸角处的蚀刻行为
各向异性蚀刻剂通过掩模中的矩形幵口在(100)硅晶片上产生由( 100)和(111)平面组成的孔。在这种情况下,孔的上角是尖的。如果通过无掩模湿法各向异性蚀刻工艺蚀刻整个表面,则上部拐角变圆。例如
2022-03-07 15:26:14372
在本文中,我们首次报道了实现硅111和100晶片的晶体蚀刻的酸性溶液。通过使用六氟硅酸(也称为氟硅酸)和硝酸的混合物,获得暴露出各种面外111平面的硅111的晶体蚀刻。本文描述了用于该研究的溶液的化学组成,随后是使用电子和光学显微镜获得的结果。蚀刻的机理,虽然没有完全理解,将在下面的章节中讨论。
2022-03-09 14:35:42460
各向同性和各向异性工艺如何用于改善硅湿蚀刻
通过使用各向同性和各向异性工艺,可以高精度地创建由硅湿法蚀刻产生的微观结构。各向同性蚀刻速度更快,但可能会在掩模蚀刻以形成圆形。可以更精确地控制各向异性蚀刻,并且可以产生具有精确尺寸的直边。在每种
2022-03-09 16:48:342018
半导体器件制造中的蚀刻技术
在半导体器件制造中,蚀刻是指选择性地从衬底上的薄膜去除材料并通过这种去除在衬底上创建该材料的图案的技术。该图案由一个能够抵抗蚀刻过程的掩模定义,其创建过程在光刻中有详细描述。一旦掩模就位,就可以通过湿化学或“干”物理方法蚀刻不受掩模保护的材料。图1显示了该过程的示意图。
2022-03-10 13:47:364332
晶圆湿式用于硅蚀刻浴晶圆蚀刻
2022-03-11 13:57:43337
用于化学分析应用的Si各向异性湿法化学蚀刻
分析化学小型化的一个方便的起点在于使用单晶硅作为起始材料,微加工作为使能技术,湿化学蚀刻作为关键的微加工工具。在这次可行性研究和学习中都起到了关键作用。
2022-03-11 13:58:08514
一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺
我们开发了一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺,通过在晶片上使用单个蚀刻掩模制造各种硅微结构,这些微结构具有圆形凹角和尖锐凸角、用于芯片隔离的凹槽、蜿蜒的微流体通道、具有弯曲V形凹槽的台面结构以及具有
2022-03-14 10:51:42581
半导体微器件刻蚀过程研究报告
在半导体微器件制造中,必须通过蚀刻各种材料,从表面移除整个层或将抗蚀剂图案转移到下面的层中。在蚀刻工艺中可以分为两种工艺:湿法和干法蚀刻,同时进一步分为各向同性和各向异性工艺(见下图)。
2022-03-17 13:36:28404
硅在KOH溶液中阳极氧化的各向异性
由化学反应触发,温度对(111)表面电流势和电流时间结果的强烈影响支持了化学活化的重要性,在n型(111)电极上进行的光电流实验表明,氧化物成核对无源层的生长具有重要意义,提出了一种结合表面化学和电化学的机理来解释阳极氧化过程中明显的各向异性
2022-03-22 15:36:40550
单晶硅各向异性蚀刻特性的表征
在本文章中,研究了球形试样的尺寸参数,以确定哪种尺寸允许可靠地测量各向异性蚀刻中的方向依赖性,然后进行了一系列的实验,测量了所有方向的蚀刻速率。这导致建立了一个涵盖广泛的氢氧化钾蚀刻条件范围的蚀刻
2022-03-22 16:15:00411
详解单晶硅的各向异性蚀刻特性
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻剂浓度
2022-03-25 13:26:342506
微机械中的各向异性蚀刻技术与发展方向
单晶S1, 作为IC、LSI的电子材料, 用于微小机械部件的材料,也就是说,作为结构材料的新用途已经开发出来了。其理由是, 除了单晶SI或机械性强之外,还在于通过利用仅可用于单晶的晶体取向的各向异性
2022-03-29 14:57:261014
通过光敏抗蚀剂的湿蚀刻剂渗透
各向同性湿法蚀刻条件相比,由于非常高的各向异性,反应离子蚀刻工艺能够实现更好的蚀刻尺寸控制。尽管如此,当使用敏感材料(即栅极氧化物[1])或当尺寸放宽时,使用光敏抗蚀剂的湿法图案化仍然是参考工艺。本文研究了整个湿法腐蚀过程中抗蚀剂保护的完整性。给出了确保这种保护的一些提示,以及评估这种保护的相关新方法。
2022-04-06 13:29:19666
铁磁材料的应力致磁各向异性特性研究
实验名称:功率放大器在铁磁钢材应力致磁各向异性定量检测特性研究中的应用
2022-04-06 15:47:271598
通过光敏抗蚀剂的湿蚀刻剂渗透研究
2022-04-22 14:04:19591
单晶硅的各向异性蚀刻特性说明
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂的温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻
2022-05-05 16:37:362658
碱性KOH蚀刻特性的详细说明
氢氧化钾(KOH)是一种用于各向异性湿法蚀刻技术的碱金属氢氧化物,是用于硅晶片微加工最常用的硅蚀刻化学物质之一。各向异性蚀刻优先侵蚀衬底。也就是说,它们在某些方向上的蚀刻速度比在其他方向上的蚀刻
2022-05-09 15:09:201420
不同掩模材料对400nm沥青光栅蚀刻特性的影响
本文主要介绍了我们华林科纳研究了用聚合物、Cr、二氧化硅和Cr-单聚聚合物等各种蚀刻掩模材料对400nm沥青硅光栅的低温深蚀刻。研究发现,下切口是限制Cr和二氧化硅直接硬掩模可实现长径比的关键因素
2022-05-10 10:21:58252
使用蚀刻掩模材料在InP衬底中实现V形槽
控制,它非常适合于实现精确的微结构,然后可以用于无源光纤自对准。因其晶面蚀刻速率不同而产生的单晶硅各向异性湿法化学蚀刻是一种成熟且受欢迎的技术。1该技术已用于制造各种高精度无源微结构,然后用于固定光纤和引导光线。然而,由于大多数光学器件是由直接带隙化合物半导体材料如InGaAs和InP制成的
2022-05-11 15:04:34644
硅结构的深且窄的各向异性蚀刻研究
,在5 μm的平均蚀刻速率下,2 pm宽的沟槽蚀刻到50 pm的深度,具有高度各向异性的轮廓和对SiO2掩模非常高的选择性。
2022-05-11 15:46:19730
一种干法各向异性刻蚀石墨和石墨烯的方法
我们华林科纳研究了一种干法各向异性刻蚀石墨和石墨烯的方法,能够通过调整蚀刻参数,如等离子体强度、温度和持续时间,从边缘控制蚀刻蚀刻过程归因于碳原子的氢化和挥发,蚀刻动力学与甲烷形成一致,这种简单、干净、可控且可扩展的技术与现有的半导体处理技术兼容。
2022-05-19 17:06:461781
KOH蚀刻:凸角蚀刻特性研究
引用 本文介绍了我们华林科纳半导体研究了取向硅在氢氧化钾水溶液中的各向异性腐蚀特性和凸角底切机理。首先,确定控制底切的蚀刻前沿的晶面,并测量它们的蚀刻速率。然后,基于测量数据,检验了凸角补偿技术
2022-06-10 17:03:481114
金属蚀刻残留物对蚀刻均匀性的影响
蚀刻,加入CHCI以控制各向异性。大量的氦有助于光致抗蚀剂的保存。已经进行了支持添加剂作用的参数研究。 高速率各向异性等离子体蚀刻工艺对于提高加工VLSI晶片器件的机器的效率非常重要。这篇论文描述了这样一种用于以高速率( 5000埃/分
2022-06-13 14:33:14904
晶圆的湿法蚀刻法和清洁度
本文介绍了我们华林科纳在半导体制造过程中进行的湿法蚀刻过程和使用的药液,在晶圆表面,为了形成LSI布线,现在几乎所有的半导体器件都使用干蚀刻方式,这是因为干法蚀刻与湿法蚀刻相比,各向异性较好,对于形成细微的布线是有利的。
2022-07-06 16:50:321539
可润湿表面图案化的简便无掩模限制蚀刻策略
据麦姆斯咨询报道,鉴于此,四川大学王玉忠院士和宋飞教授开发了一种用于本征可润湿表面图案化的简便无掩模限制蚀刻策略。使用常见的印刷技术和随后的位置限制化学蚀刻,可以制造分辨率为200μm的固有、复杂和精确的图案(如QR码)。所创建的各向异性图案可用于实现水响应信息存储和加密。
2022-07-11 15:09:30894
什么是等离子蚀刻 等离子蚀刻应用用途介绍
反应性离子蚀刻综合了离子蚀刻和等离子蚀刻的效果:其具有一定的各向异性,而且未与自由基发生化学反应的材料会被蚀刻。首先,蚀刻速率显著增加。通过离子轰击,基材分子会进入激发态,从而更加易于发生反应。
2022-09-19 15:17:553390
基于自旋转移矩效应的STT-MRAM器件存在的两个弊端
随着工艺减小,热稳定性恶化。采用面内磁各向异性磁隧道结的存储寿命取决于热稳定性势垒和磁各向异性场,面内磁各向异性的来源是薄膜平面较大的长宽比。
2022-11-17 14:29:591611
高速硅湿式各向异性蚀刻技术在批量微加工中的应用
蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12701
硅在氢氧化钠和四甲基氢氧化铵中的温度依赖性蚀刻
过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻各向异性蚀刻各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
实验名称:功率放大器在铁磁钢材应力致磁各向异性定量检测特性研究中的应用实验目的:本实验探究了应力致磁各向异性的物理表现及其定量检测应力的特性,设计搭建了实验系统,制作了铁磁性Q195钢材平板试件
2022-09-23 09:22:49340
结构参数对各向异性磁电阻(AMR)磁场传感器性能的影响
镍铁(NiFe)合金具有较强的各向异性磁电阻效应、较高的居里温度、易于实现与电路集成以及较低的制作成本等优点,成为开发磁电阻传感器的首选材料。
2023-06-21 09:29:50377
什么是各向异性刻蚀?
各向异性刻蚀是一种减材微加工技术,旨在优先去除特定方向的材料以获得复杂且通常平坦的形状。湿法技术利用结构的晶体特性在由晶体取向控制的方向上进行蚀刻。 然而,概述了一些定性方面用于解释各向异性的性质
2023-08-22 16:32:01407
使用各向同性湿蚀刻和低损耗线波导制造蚀刻材料对非晶硅进行纳米级厚度控制
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56239
关于氮化镓的干蚀刻综述
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻
2023-10-07 15:43:56319
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52180
一种制造光学器件的新方法
光刻技术涉及操纵光线将特征精确蚀刻到表面上,通常用于制造计算机芯片和透镜等光学器件。但是制造过程中的微小偏差往往导致这些器件达不到设计者的预期。
2023-12-15 09:58:30242
RFID各向异性导电胶类型和可靠性
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电性
2024-01-24 11:11:56466
基于3D打印的各向异性压阻式压力传感器,实现方向力感知
各向异性压力传感器由于在识别不同方向力方面的敏感性,在下一代可穿戴电子设备和智能基础设施中越来越受到关注。
2024-03-20 09:25:48224
已全部加载完成
