电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>晶片清洗和热处理对硅片直接键合的影响
晶片清洗和热处理对硅片直接键合的影响
收藏
查看更多
半导体单晶片旋转清洗器中涡流的周期性结构
次数多,其时间缩短、高精度化决定半导体的生产性和质量。在单张式清洗中,用超纯水冲洗晶片 ,一边高速旋转,一边从装置上部使干燥的空气流过。在该方式中,逐个处理晶片。上一行程粒子的交错污染少。近年来,由于高压喷气和极低
2021-12-23 16:43:041104
300毫米直径硅片的快速热处理实验研究
在半导体热处理应用中,批处理在工业的早期阶段被采用,并且仍然非常流行。我们研究了直径为200毫米和300毫米的硅(100)晶片在单晶片炉中高温快速热处理过程中的热行为,该热行为是温度、压力、处理时间
2022-04-19 11:23:401044
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
电解液中晶圆的兆声波清洗
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒的清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理
2023-05-02 16:32:11865
2019年德国热处理暨工业炉展览会
2019年德国热处理暨工业炉展览会2019年德国热处理暨工业炉展览会展出时间:2019年6月25日-29日展出地点:杜塞尔多夫国际展览中心举办周期: 四年一届主办单位:德国杜塞尔多夫展览公司展会简介
2018-12-25 21:02:01
清洗 腐蚀设备
本帖最后由 青岛晶诚电子设备 于 2017-12-15 13:48 编辑 青岛晶诚电子设备公司主营产品有:半导体设备(SemiconductorEquipment):硅片清洗机/晶圆清洗
2017-12-15 13:41:58
清洗腐蚀机 LED芯片
苏州晶淼半导体公司 是集半导体、LED、太阳能电池、MEMS、硅片硅料、集成电路于一体的非标化生产相关清洗腐蚀设备的公司 目前与多家合作过 现正在找合作伙伴 !如果有意者 请联系我们。
2016-08-17 16:31:35
清洗酸洗机 制作芯片、硅片的必要助手
2016-08-17 16:27:28
硅片碎片问题
硅衬底和砷化镓衬底金金后,晶圆粉碎是什么原因,偶发性异常,找不出规律,有大佬清楚吗,求助!
2023-03-01 14:54:11
硅片湿法清洗设备设备出售
其中国市场的开发、推广。公司自有产品包括半导体前段、后段、太阳能、平板显示FPD、LED、MEMS应用中的各种湿制程设备,例如硅片湿法清洗、蚀刻,硅芯硅棒湿法化学处理,液晶基板清洗,LED基片显影脱膜等
2015-04-02 17:23:36
PCBA的清洗工艺介绍
进行,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。  PCBA在清洗篮中的放置密度和放置倾角是有一定要求的,这两个因素对清洗效果会有直接
2021-02-05 15:27:50
connex金线机编程
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:11 编辑 connex金线机编程
2012-05-19 09:03:56
临时有人做过这个吗?
目前在做砷化镓和磷化铟,在研究bongder和debonder工艺, 主要是超薄片很难处理,so暂定临时和薄片清洗流程,因为正面有保护可以做背面工艺,这里有前辈做过这个吗?
2018-12-17 13:55:06
什么是线
请教:最近在书上讲解电感时提到一个名词——线,望大家能给出通俗详细解释
2014-06-22 13:21:45
优化封装之线封装中的两个主要不连续区
分量都不存在,Zodd是自L/C的平方根。  一次预处理封装  有三个差分对的典型的线封装的截面如图1所示。发射器对以蓝色显示,居中的接收器对为红色。该封装基板是一个传统的4层基板,顶层有微带印制线
2018-09-12 15:29:27
倒装晶片对照相机和影像处理技术的要求
  要处理细小焊球间距的倒装晶片的影像,需要百万像素的数码相机。较高像素的数码相机有较高的放大倍率, 但像素越高,视像区域(FOV)越小,这意味着大的元件可能需要多次影像。照相机的光源一般为
2018-11-27 10:53:33
倒装晶片的定义
为1~27 mm;  ④组装在基板后需要做底部填充。  其实倒装晶片之所以被称为“倒装”是相对于传统的金属线连接方式(WireBonding)与植球后的工艺而言 的。传统的通过金属线与基板连接
2018-11-22 11:01:58
倒装芯片和晶片级封装技术及其应用
WLP的命名上还存在分歧。CSP晶片级技术非常独特,封装内部并没有采用方式。封装芯片的命名也存在分歧。常用名称有:倒装芯片(STMicroelectronics和Dalias
2018-08-27 15:45:31
先进封装技术的发展趋势
硅片直接附着金球的方式来完成(见图5)。普通引线键合工艺会在凸点顶部留下一段线尾,需要压平以便于后续的倒装焊。以金球作为凸点的芯片可以采用绝缘胶、各向异性导电胶(沿受压方向产生导电路径)、热压或热
2018-11-23 17:03:35
半导体及光伏太阳能领域湿法清洗
北京华林嘉业科技有限公司(简称CGB),公司致力于为以下行业提供蚀刻、清洗、显影、去膜、制绒、减薄等高品质设备:半导体LED:硅片清洗机;硅片腐蚀机;硅片清洗腐蚀设备;基片湿处理设备;硅片清洗刻蚀
2011-04-13 13:23:10
半导体引线键合清洗工艺方案
大家好!       附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:***  szldqxy@163.com
2010-04-22 12:27:32
国内有做晶圆工艺的拥有自主技术的厂家吗?
找了一圈,发现做线机的比较多,想知道做晶圆wafer bonding的中国厂家。
2021-04-28 14:34:57
基于ZTC电流值的导线IGBT功率模块检测
4. 状况监测在功率循环测试期间,实验所涉及的功率模块的主要故障机制是上臂IGBT的引线键合点①至⑥的剥离(图3)。为了再现模块的劣化,依次将④③⑤⑥②①[12]对这6个引线键合点切开。在每次切开后
2019-03-20 05:21:33
如何优化封装以满足SerDes应用线封装规范?
本文将讨论通过优化封装内的阻抗不连续性和改善其回波损耗性能,以满足10Gbps SerDes线封装规范。
2021-04-25 07:42:13
怎样利用热处理去实现高效能LED?
请问怎样利用热处理去实现高效能LED?
2021-04-23 06:28:02
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
机械加工厂制造工艺过程中热处理工序位置
。  在生产过程中,直接改变原材料(或毛坯)形状、尺寸和性能,使之变为成品的过程,称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。例如毛坯的铸造、锻造和焊接;改变材料性能的热处理;零件的机械加工等,都属于工艺过程。工艺
2018-04-02 09:38:25
求助!!有懂面技术的吗
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 急求关于面技术的相关资料,面!!
2012-12-11 22:25:48
求编程帮助(热处理炉的温控系统)
希望热处理炉有以下功能:1.可以设置热处理的温度,保温时间。2.可以显示实时的温度3.可以显示目前是加热还是保温状态(指示灯显示)4.当实际温度等于热处理温度进入保温状态,只有当实际温度降到比需要
2014-01-10 21:46:24
求解铝丝机工作原理!!!!
求解铝丝机工作原理!!!!谢谢 尽可能详细点求大神指点
2017-08-06 09:59:05
硅-直接技术的应用
硅-硅直接技术主要应用于SOI、MEMS和大功率器件,按照结构又可以分为两大类:一类是衬底材料,包括用于高频、抗辐射和VSIL的SOI衬底和用于大功率高压器件的类外延的疏水N+-N-或
2018-11-23 11:05:56
简析传感器的材质材料与热处理技术
0Cr17Ni4Cu4Nb材料传感器弹性体热处理工艺流程传感器是技术、工艺密集型产品,性能的一致性需要合理严格的工艺作保障,热处理工艺在传感器的生产中是十分重要的。不锈钢称重传感器的热处理工艺流程为:清洗→固溶处理
2012-03-01 14:49:59
钻杆热处理温度监测管理系统设计
介绍一种用Delphi 开发的上位机温度采集显示系统。该系统弥补了传统的钻杆热处理控制系统只能显示实时温度,无法保存温度变化过程的缺点。为进一步分析钻杆热处理过程提供详
2009-03-20 17:06:4810
真空热处理炉的特点
严格的真空密封:众历周知,金属零件进行真空热处理均在密闭的真空炉内进行,因此,获得和维持炉子原定的漏气率,保证真空炉的工作真空度,对确保零件真空热处理的质量有
2009-12-21 11:38:2811
优性能步进式热处理炉介绍
由北京富京技术公司承建的北方重工集团公司步进底式热处理炉工程于今年3月投入正常生产运行。步进炉用于火车轴毛坯锻压成型后的正火热处理,投产后对该炉进行了全面检测,
2009-12-21 11:39:2511
热处理设备技术的今天和明天
作为砂狮三合一热处理技术的发明者,美国CEC公司一直走在铸造技术的最前沿。砂狮三合一热处理工艺结合热除模、除芯、热处理和砂回收工序于一体,该工艺节省劳力、能源和环
2009-12-21 11:40:3412
浅论热处理的节能与环保
随着我国经济的发展,制造业中的热处理数量伴随着制造业的发展也与日俱增,有报道称到21世纪初期热处理将占钢材总量的40%以上,但又因热处理是以炉窑加热使金属组织变化而改
2009-12-21 11:50:4822
快速热处理设备
“RHT系列半导体快速热处理设备”是微电子所研制开发的具有自主知识产权的产品。该设备已获1项美国专利、4项中国专利、1项日本专利,1990、1991年先后获得国家发明二等奖和中国
2009-12-21 11:55:4914
钢在热处理冷却时的组织转变
相图只适用于缓慢冷却,而实际热处理则是以一定的冷却速度来进行的,所以出现C曲线。
2009-12-21 11:59:2910
搅拌轴热处理变形的控制
叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为合理的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。
2009-12-21 13:33:2212
国外热处理技术现状及热处理设备
国外的热处理厂家非常重视热处理过程中的冷却。根据产品的技术和工艺要求,可进行慢速冷却、油淬冷却、一次性气淬冷却等。快速气氛循环冷却采用向冷却室喷射高压气体,由
2009-12-21 13:49:4015
真空热处理炉的节能技术
真空热处理炉是一种先进的热处理设备可以进行金属材料和工件的真空加热、淬火、回火、退火、渗碳、渗氮、加压气淬等各种热处理,也可进行粉未冶金烧结、航空航天工件钎焊
2009-12-21 14:02:4418
精密模具热处理变形及预防
模具热处理变形是模具处理过程的主要缺陷之一,对一些精密复杂模具,常因热处理变形而报废,因此控制精密复杂模具的变形一直成为热处理生产中的关键问题。
2009-12-21 14:08:2410
超薄刀具的热处理
超薄件一般是指厚度比小于1/20的工件。超薄刀具在刀具热处理行业中是一种很难加工的产品。但做为全国复杂刀具生产大型定点厂家,我们在生产过程中却经常遇到这种超薄刀具。
2009-12-21 14:15:4522
轴承热处理发展历程及技术应用效果
热处理生产形成的废水、废气、废盐、粉尘、噪声及电磁辐射等均会对环境造成污染。解决热处理的环境污染问题,实行清洁热处理(或称绿色环保热处理)是发达国家热处理技术
2009-12-21 14:39:3512
锡青铜触头的热处理工艺
将锡青铜板材未经相应的热处理直接加工时,因触头材料在冲剪( 包括冲孔、剪槽等) 成相应的板条件后产生了一定的加工硬化现象,致使在随后进行的折弯处理过程中,容易出现使
2009-12-21 14:42:0616
硬度计在热处理行业应用
热处理是提高和保证机械产品质量及可靠性、提高制造业市场竞争力的重要基础之一,其行业水平的高低对制造业发展起着举足轻重的作用。目前,我国的热处理行业除了少数厂家
2009-12-21 15:35:0411
局部热处理要求的规定
 1、纵焊缝或复杂部件的焊缝,宜在容器组焊前进行整体热处理; 2、容器环焊缝的加热带宽度,应至少包括焊缝边缘两侧各3倍壁厚的宽度,管子对接者为2倍。
2009-12-26 14:36:1011
金属热处理工艺
金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。
2010-01-30 14:16:0647
V·I晶片母线转换模块(BCM)之热处理
V·I晶片母线转换模块(BCM)之热处理  此应用笔记探讨在不同室温、风速及散热片条件时,BCM之功率输出能力。并叙述如何测度BCM之封装温度以描绘其热
2010-02-09 17:09:2724
热处理生产线淬火技术策略的设计与通讯
热处理生产线淬火技术策略的设计与通讯 摘要:本文详细的描述了热处理产线淬火工艺工作站的模型,以及它与PLC的通讯概念,工作站
2009-06-12 14:52:23695
热处理生产线淬火技术策略的设计与通讯
热处理生产线淬火技术策略的设计与通讯 本文详细的描述了热处理产线淬火工艺工作站的模型,以及它与PLC的通讯概念,工作站的结构和
2009-06-20 13:50:29573
模具热处理变形及预防措施
  模具热处理变形及预防   模具热处理变形是模具处理过程的主要缺陷之一,对一些精密复杂模具,常因热处理变形而报废,因此控制精密复杂模具的变形一直成为热处
2010-10-29 16:51:221062
快速热处理温度控制器的设计
传统的热处理方法是将很多硅片垂直排列在石英舟上/ 放进电阻炉加热/ 这种技术很难避免基片变形由于石英舟和众多的硅片热容量较大/ 需要长的升温和降温时间/ 这种方法热存积即温
2011-04-02 18:04:1189
VI晶片母线转换模块(BCM)之热处理
VI晶片母线转换模块(BCM)之热处理
2016-01-06 17:55:140
感应加热设备用于焊后热处理效果清晰可见 #焊后热处理
焊后热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
高压给水器焊后热处理#焊后热处理
焊后热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
电机定_转子冲片模具热处理参数研究
电机定_转子冲片模具热处理参数研究_胡彬
2017-01-01 16:24:030
热处理的定义与激光热处理原理
热处理是指通过加热于金属材料,以多种方式改变金属材料的组织或性质的方法。尽管激光热处理技术在诱导表面组织的变化方面类似于现有的高频热处理(感应淬火,Induction Hardening)方法
2017-09-13 18:50:0216
硬度检测三种方法的介绍(化学热处理等)
硬度检测一般用一下三种方法:局部热处理、表面淬火回火热处理和表面热处理化学热处理 局部热处理 零件如果局部硬度要求较高,可用感应加热等方式进行局部淬火热处理,这样的零件通常要在图纸上标出局部淬火热处理
2017-09-28 19:14:219
热处理到底是什么鬼淬火
热处理到底是什么鬼之淬火 金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善
2020-05-15 10:26:141530
关于硅晶片研磨之后的清洗工艺介绍
本发明的工艺一般涉及到半导体晶片清洗。更确切地说,本发明涉及到可能存在于被研磨的单晶硅晶片的表面上的有机残留物、金属杂质和其它特定的沾污物的清洗处理步骤的顺序。 集成电路制造中所用的半导体晶片
2020-12-29 14:45:211999
硅片表面污染类型及清洗方法
硅片经过线切割机的切割加工后,其表面已受到严重沾污,要达到工业应用标准,就必须经过严格的清洗工序。由于切割带来的严重污染,其表面的清洗工序也必然需要比较复杂和精细的工艺流程。
2021-06-20 14:07:255880
什么是热处理 热处理会带来什么好处
在许多情况下,组成机器的部件之间的正常相互作用会改变某些部件的机械强度。热处理是消除或减少机加工、软化或硬化部件以及完全或部分改变材料特性的一种有效且必要的方法。 #01 什么是热处理?由于机械部件
2021-08-10 14:54:097503
晶片超音波清洗机的声学特性分析
晶片兆频超声波清洗机的声音分布通过晶片清洗测试、视觉观察、声音测量和建模结果来表征。该清洁器由一个水平晶圆旋转器和一个兆频超声波换能器/发射器组件组成。声音通过液体弯月面从换能器组件传输到水平石英
2021-12-20 15:40:31776
减少硅片金属污染的方法是什么
本方法一般涉及半导体的制造,更具体地说,涉及在生产最终半导体产品如集成电路的过程中清洗半导体或 硅晶片,由此中间清洗步骤去除在先前处理步骤中沉积在相关硅晶片表面上的污染物。
2021-12-20 17:21:051171
半导体晶圆清洗站多化学品供应系统的讨论
半导体制造工业中的湿法清洗/蚀刻工艺用于通过使用高纯化学品清洗或蚀刻来去除晶片上的颗粒或缺陷。扩散、光和化学气相沉积(CVD)、剥离、蚀刻、聚合物处理、清洁和旋转擦洗之前有预清洁作为湿法清洁/蚀刻
2022-02-22 13:47:511696
2022-02-22 16:01:08905
清洗半导体晶片的方法说明
摘要 该公司提供了一种用于清洗半导体晶片的方法和设备 100,该方法和方法包括通过从装载端口 110 中的盒中取出两个或多个晶片来填充化学溶液的第一罐将晶片放入。将晶片放入装满液体的第一槽(137
2022-02-28 14:56:03927
湿法清洗系统对晶片表面颗粒污染的影响
摘要 研究了泵送方法对晶片清洗的影响。两种类型的泵,例如隔膜泵和离心泵,用于在湿浴和单晶片工具中循环和供应用于晶片清洁的去离子水。清洗研究表明,泵送方法对清洗性能有很大影响。实验研究表明,在 MLC
2022-03-02 13:56:46521
半导体工艺—晶片清洗工艺评估
摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:502588
兆声波对硅片湿法清洗槽中水和气泡运动的影响
研究了兆声波对300 mm直径硅片湿法清洗槽中水和气泡运动的影响。使用水溶性蓝色墨水的示踪剂观察整个浴中的水运动。兆声波加速了整个浴槽中的水运动,尽管没有兆声波时的水运动趋向于局部化。兆声波产生的小气泡的运动也被追踪到整个晶片表面。兆声波和水流增加了气泡的传输速率。
2022-03-07 15:28:57457
兆声清洗晶片过程中去除力的分析
在半导体器件的制造过程中,兆声波已经被广泛用于从硅晶片上去除污染物颗粒。在这个过程中,平面硅片被浸入水基溶液中,并受到频率在600千赫-1兆赫范围内的声能束的作用。声波通常沿着平行于晶片/流体界面
2022-03-15 11:28:22460
晶片清洗、阻挡层形成和光刻胶应用
什么是光刻?光刻是将掩模上的几何形状转移到硅片表面的过程。光刻工艺中涉及的步骤是晶圆清洗;阻挡层的形成;光刻胶应用;软烤;掩模对准;曝光和显影;和硬烤。
2022-03-15 11:38:02850
晶片清洗及其对后续纹理过程的影响
残留物由不同量的聚乙二醇或矿物油(切削液)、铁和铜的氧化物、碳化硅和研磨硅,这些残留物可以通过锯切过程中产生的摩擦热烧到晶片表面,为了去除这些残留物,需要选择正确的化学物质来补充所使用的设备。 在晶片清洗并给予
2022-03-15 16:25:37320
新型全化学晶片清洗技术详解
本文介绍了新兴的全化学晶片清洗技术,研究它们提供更低的水和化学消耗的能力,提供了每种技术的工艺应用、清洁机制、工艺效益和考虑因素、环境、安全和健康(ESH)效益和考虑因素、技术状态和供应商信息的可用信息。
2022-03-16 15:24:57308
清洗晶片污染物的实验研究
本研究的目的是为高效半导体器件的制造提出高效的晶圆清洗方法,主要特点是清洗过程是在室温和标准压力下进行的,没有特殊情况。尽管该方法与实际制造工艺相比,半导体公司的效率相对较低,但本研究可以提出在室温
2022-03-21 15:33:52373
半导体制造过程中的硅晶片清洗工艺
在许多半导体器件的制造中,硅是最有趣和最有用的半导体材料。 在半导体器件制造中,各种加工步骤可分为四大类,即沉积、去除、图形化和电性能的修改。 在每一步中,晶片清洗都是开发半导体电子器件的首要和基本步骤。 清洗过程是在不改变或损坏晶圆表面或基片的情况下去除化学物质和颗粒杂质。
2022-04-01 14:25:332949
晶片的蚀刻预处理方法包括哪些
晶片的蚀刻预处理方法包括:对角度聚合的硅晶片进行最终聚合处理,对上述最终聚合的硅晶片进行超声波清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行SC-1清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行佛山清洗后用去离子水冲洗的步骤,对所有种类的硅晶片进行蚀刻预处理,特别是P(111)。
2022-04-13 13:35:46852
一种除去晶片表面有机物的清洗方法
近年来,作为取代SPM(硫酸/过氧化氢)清洗的有机物去除法,通过添加臭氧的超纯水进行的清洗受到关注,其有效性逐渐被发现。在该清洗法中,可以实现清洗工序的低温化、操作性的提高、废液处理的不必要
2022-04-13 15:25:211593
湿式化学清洗过程对硅晶片表面微粒度的影响
本文利用CZ、FZ和EPI晶片,研究了湿式化学清洗过程对硅晶片表面微粒度的影响。结果表明,表面微粗糙度影响了氧化物的介电断裂~特性:随着硅基底的微粗糙度的增加,氧化物的微电击穿会降解。利用
2022-04-14 13:57:20459
一种用湿式均匀清洗半导体晶片的方法
本发明公开了一种用湿式均匀清洗半导体晶片的方法,所公开的本发明的特点是:具备半导体晶片和含有预定清洁液的清洁组、对齐上述半导体晶片的平坦区域,使其不与上述清洁组的入口相对、将上述对齐的半导体晶片浸入
2022-04-14 15:13:57605
详解硅片的研磨、抛光和清洗技术
的变形,然后将晶片加工成镜面。此外,存在用于使在前一工艺中制造的具有图案的晶片的厚度均匀且薄的后研磨工艺。在背面研磨之后,在切割过程中进行芯片化,并且在后处理中进行安装。研磨工艺和切割工艺是前一工艺和后一工艺之间的中间工艺,是提高附加值的中间工艺,如晶片减薄,应力消除,以MEMS(微机电系统
2022-04-20 16:09:4810872
一种新型的全化学晶片清洗技术
本文介绍了新型的全化学晶片清洗技术,研究它们是否可以提供更低的水和化学消耗的能力,能否提供每种技术的工艺应用、清洁机制、工艺效益以及考虑因素、环境、安全、健康(ESH)效益、技术状态和供应商信息的可用信息。
2022-04-21 12:28:40258
晶片清洗技术
本文阐述了金属杂质和颗粒杂质在硅片表面的粘附机理,并提出了一些清洗方法。
2022-05-11 16:10:274
溢流晶片清洗工艺中的流场概述
引言 描述了溢流晶片清洗工艺中的流场。该信息被用于一项倡议,其主要目的是减少晶片清洗中的用水量。使用有限元数值技术计算速度场。大部分的水无助于晶片清洗。 介绍 清洗步骤占工厂中使用的ulaa纯水
2022-06-06 17:24:461045
使用脉动流清洗毯式和图案化晶片的工艺研究
表面和亚微米深沟槽的清洗在半导体制造中是一个巨大的挑战。在这项工作中,使用物理数值模拟研究了使用脉动流清洗毯式和图案化晶片。毯式晶片清洗工艺的初步结果与文献中的数值和实验结果吻合良好。毯式和图案化晶片的初步结果表明,振荡流清洗比稳定流清洗更有效,并且振荡流的最佳频率是沟槽尺寸的函数。
2022-06-07 15:51:37291
湿法清洗中去除硅片表面的颗粒
用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除。
2022-07-05 17:20:171683
不同的湿法晶片清洗技术方法
虽然听起来可能没有极紫外(EUV)光刻那么性感,但对于确保成功的前沿节点、先进半导体器件制造,湿法晶片清洗技术可能比EUV更重要,这是因为器件的可靠性和最终产品的产量都与晶片的清洁度直接相关,因为晶片要经过数百个图案化、蚀刻、沉积和互连工艺步骤。
2022-07-07 16:24:231578
晶片清洗技术
的实验和理论分析来建立晶片表面清洁技术。本文解释了金属和颗粒杂质在硅片表面的粘附机理,并提出了一些清洗方法。 介绍 LSI(大规模集成电路)集成密度的增加对硅片质量提出了更高的要求。更高质量的晶片意味着晶体精度、成形质量和
2022-07-11 15:55:451026
金属热处理知识分享PPT
小编今天给大家分享一组PPT,算是把金属热处理讲透了!热处理定义:是将固态金属或合金在一定介质中加热、保温和冷却,以改变其整体或表面组织结构,从而获得所需性能的工艺方法。
2022-11-30 14:55:45614
臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211021
无线炉温跟踪仪在热处理炉中的应用和优势
热处理炉无线炉温跟踪仪在实际的温度观测上更有安全应用价值,在不同的温度上也同样发挥着不可忽视的作用,还有多种测量的效果。优越的隔热性能使测试系统在恶劣热环境中进行温度测试,和产品一起通过热处理
2022-01-18 15:07:47621
半导体行业常用热处理设备
半导体行业是现代电子技术的关键领域,半导体制造过程中的热处理是确保半导体器件性能和可靠性的重要步骤之一。热处理设备在半导体工厂中扮演着关键角色,用于控制材料的结构和性能,确保半导体器件的质量。本文将探讨半导体行业常用的热处理设备,以及它们在半导体生产中的作用和重要性。
2023-10-26 08:51:381501
明科技水基清洗剂-深圳市明科技有限公司
明科技专注SMT电子组件清洗剂25年,主营精密电子水基清洗剂、环保清洗剂、PCBA电路板清洗剂、半导体芯片封装清洗剂、功率模块/分立器件清洗剂,助焊剂、清洗设备产品涵盖从半导体封装到PCBA组件终端清洗
2023-09-06 17:39:47
已全部加载完成
