电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>耐高温UV胶到底能耐温多少度?
耐高温UV胶到底能耐温多少度?
收藏
查看更多
1兆瓦等于多少度
`请问1兆瓦等于多少度电?`
2019-12-03 15:03:11
316不锈钢丝编织带 304耐高温屏蔽网套
`产品说明: 不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管
2018-06-04 09:05:08
耐高温不锈钢丝编织带,不锈钢穿线编织网管基本性能
屏蔽作用。  不锈钢编织线及机织物的主要用途:耐高温布(600°C)的生产、隔热帘的生产、应用于汽车玻璃、真空电子管和玻璃瓶加工过程、帐篷的生产、耐高温过滤材料、电子救生圈(衣)的生产过程、防静电刷、耐高温缝纫线、信号传输线导电传输线。`
2018-11-28 10:09:53
耐高温不锈钢丝编织网管
可靠,规格齐全。本产品也可作为高温环境下的导电带,接地线,耐高温,耐腐蚀。也可以作为接地线使用在极端环境下,耐老化,耐低温,耐酸碱。产品外形光洁美观,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体
2018-08-27 11:36:52
耐高温编织网管 316不锈钢编织带
`东莞市雅杰电子材料有限公司不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织带用途:具有良好的弹性,伸缩性
2018-10-07 15:16:43
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温多少度?85算正常 吗?谢谢! 这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多,各位有什么解决办法吗?谢谢! 今天问了技术说不要超100,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
[推荐][求助]导电银导电银浆导电油墨型号及其用途说明
能耐长期耐温200℃,适用用各种耐高温的场合。BQ-6996、6997、6998系列,系ACA、ACP、各向异性导电、异向导电,可以广泛用于触摸屏、CSP、FPC、FPC/ITO glass
2008-12-05 15:21:40
[推荐]导电银导电银浆导电油墨型号及其用途说明
2008-12-05 15:25:06
不锈钢丝编织带 不锈钢耐高温套管厂家
的耐磨性能。不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:316不锈钢丝,304不锈钢丝。 工艺:不锈钢耐高温编织网管采用
2018-06-01 12:04:21
四元数数控:深圳UV过程中的断现象是什么?
UV胶水点方式有很多,其中气压式点胶机工作原理是将压缩空气送入注射器内,将UV压入与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满UV,当活塞向下推进滴针头时,UV从针嘴压出。在
2021-12-27 14:28:35
导电银导电银浆导电油墨型号及其用途说明
;/p><p>BQ-6885G,耐高温导电银能耐长期耐温200℃,适用用各种耐高温的场合。</p><p&
2008-11-14 18:03:55
有可以耐高温的ic型号推荐吗?
[tr][td]现在用xmc14系列温度只到105有可以耐高温的ic型号推荐?或是车规的对应料号?方便移植程式感谢各位大大{:3:}{:3:}[/td][/tr]
2018-12-13 17:19:40
汽车电瓶耐多少度高温
`请问汽车电瓶耐多少度高温?`
2019-11-13 16:56:49
电压采集芯片耐高温120有谁可以推荐一下
2022-06-01 14:28:44
电子元件耐高温灌封的性能怎么样?
改性环氧树脂耐高温以其优异的耐油、耐水、耐酸、碱、耐有机溶剂和耐高温性能,以及优越的介电性能,被广泛的运用在高温传感器、电子组件、变压器、整流器、AC电容、点火线圈、电子模块、高压包、雾化器等产品上。
2019-10-22 09:02:03
电子行业的应用的金手指高温胶带
下的粘贴绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需要耐高温以及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电
2017-11-22 11:00:42
电机轴承温度最高能多少度
这几天温度有些高达到90,请问一下轴承温度一般最高能到多少度 他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
石英管耐不同的高温到底区别在哪里呢
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 透明的石英管分几类,其最高耐受温度是有差别的。电熔石英管最能耐高温,可以长期工作在近1200摄氏以下,但到1500摄氏
2012-07-10 10:12:14
空调多少度最省电
空调多少度最省电答案首先是肯定的,制冷的话,越高越省电。。另外就是有一个原则:制冷时,室温调高1摄氏,制热时,室温调低2摄氏,均可省电10%以上。空调使用时,夏季温度设定在26℃~28℃,冬季设定在16℃~18℃。
2009-09-09 10:09:59
耐腐蚀耐高温不锈钢编织带
直径的改变而改变(一般可达1-3倍)。 4、主要特性为耐腐蚀、抗酸碱、耐高温。 5、产品外形光洁美观,光亮柔软,可提高软管成品的承压力、耐高低温力,延长管体的使用寿命,降低成本,质量可靠,规格齐全
2018-06-01 09:51:07
请指教这是什么树脂,很硬。
不知什么材料浇灌的,应该还能耐高温
2016-09-01 08:23:08
请问CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度
2024-03-01 06:14:20
请问蓝牙模块有没有耐高温的?
因为工作场景比较特殊,需要工作在125左右,有没有满足高温的数据传输模块?
2022-08-03 06:43:36
镀锡铜编织屏蔽网管 耐高温线束屏蔽网套
的耐磨性能。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管
2020-08-23 19:12:39
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
耐高温光电开关有什么特性_如何使用_耐高温光电开关有什么特性
本文对光电开关的定义、光电开关应用及光电开关使用说明进行了详细的说明,最后对耐高温光电开关特性、耐高温光电开关使用和注意事项进行了介绍。
2018-01-08 16:55:315578
耐高温聚合物电介质材料
耐高温聚合物电介质材料以其优良的耐高温稳定性、优异的介电性能以及良好的耐环境稳定性等在电工绝缘领域中具有广阔的应用前景。系统综述了国内外近年来在耐高温聚合物电介质材料基础与应用领域的最新研究进展
2018-01-15 11:31:350
我们如何防止耐高温线缆因过载而出现火灾
在我们使用耐高温线缆时,因电阻会存在发热现象。如果过载很有可能会出现使过多热量全部聚集在一起,因此会引发火灾。耐高温线缆在使用的过程中,即使是不停地在吸收电流做功释放热量,可是它的温度并不会是无限制
2020-06-19 16:59:45749
关于耐高温电缆五个结构的详细讲解
耐高温电缆是现代化工业建设急需的配套产品,其广泛用于能源工业、冶金工业和石油化工业等厂矿企业和科研部门的电子计算机、仪器仪表、各种自动化检测设备和其它信息处理设备的信号传输和控制系统。 耐高温电缆
2020-06-10 17:08:411701
高温线与普通线的区别,高温线的优势是什么
高温线与普通电线的制作材质不同,高温电缆是通过一种特殊的材质制作而成的一款耐高温的线缆,并且制作工艺也较为特殊,那么我们就来看一下高温线与普通电线到底有哪些不同。
2020-06-09 15:30:197086
耐高温导热灌封胶的应用及特点!
一、耐高温导热灌封胶用途: 耐高温导热灌封胶是一种双组份有机硅导热灌封胶,散热好,可常温固化,也可加温固化,具有温度越高固化越快的特点。固化反应中不产生任何副产物,收缩率小,可以应用于PC、PP
2020-03-20 15:28:293749
耐高温电池的承受温度范围_耐高温电池哪种好
耐高温电池在所有电化学体系中,这两种体系的贮存时间为最长,工作电压为最高,对于周围环境温度要求也尽然不同。
2020-04-16 15:02:3519010
耐高温连接器的基本特性和应用
耐高温连接器是使用特殊耐高温绝缘材料生产制造而成的,可在高温条件下正常工作的连接器,适合于各种环境具有高可靠性接点结构的连接器。
2020-06-16 15:51:00886
AVENTK临时遮蔽胶可以做到耐酸碱、耐高温、防刮、防尘
最近在AVENTK咨询用于临时保护UV胶的客户有很多,所以今天AVENTK来给大家仔细说一说耐酸碱、耐高温、防刮、防尘用的临时遮蔽UV胶。 找临时遮蔽UV胶来AVENTK就对了 AVENTK有多款
2020-09-08 16:41:07979
什么是耐高温电缆,耐高温电缆又是如何分类的
电缆的类别有很多,就比如:有高温线、耐火电缆、耐低温电缆等等,因为功能不同,也被应用到不同行业中。每个施工单位都会或多或少的涉及到耐高温电缆的使用。从字面意思我们了解到耐高温就是在高温状态下运作
2020-09-16 10:25:205810
耐高温连接器的基本特性和应用
耐高温连接器是使用特殊耐高温绝缘材料生产制造而成的,可在高温条件下正常工作的连接器,适合于各种环境具有高可靠性接点结构的连接器。这种连接器广泛应用于各种电子仪器、密封容器的电子设备和电源之间的电路连接器件。
2020-09-22 09:44:252535
有哪些用于汽车防水连接器的耐高温UV
耐高温UV胶 在之前的文章中,AVENTK分享了关于黑色UV胶和UV变色黑胶的内容,今天要跟大家分享的是关于耐高温UV胶的内容。在一些热敏材料上,或者高温环境中使用UV胶水,其耐高温高湿性能十分关键
2020-12-23 14:59:21842
耐高温UV胶能够耐温多少度,一起来看看
胶就是其中之一。 耐高温UV胶作为新型胶粘剂,通过UV光固化,固化后呈高透明状态,可用于金属、塑料、玻璃等材质粘接。很多咨询AVENTK耐高温UV胶的客户都会问到,耐高温UV胶水到底可以耐温多少度?相信这也是很多客户心中好奇的问题,那么AVENT
2021-04-19 15:53:369344
X15-2KG台信耐高温接近开关
X15-2KG台信耐高温接近开关
2021-07-27 11:40:340
X15-2KF台信耐高温接近开关
X15-2KF台信耐高温接近开关
2021-07-27 11:36:020
X15-2HG台信耐高温接近开关
X15-2HG台信耐高温接近开关
2021-07-27 11:35:280
X15-2HF台信耐高温接近开关
X15-2HF台信耐高温接近开关
2021-07-27 11:16:131
详谈耐高温、防刮、防尘用的临时遮蔽UV
2021-08-05 15:13:24799
台信耐高温接近开关产品XS530BLDAL2
2021-08-13 17:52:5811
台信耐高温接近开关产品XS530B1DAL2
2021-08-14 09:22:502
台信耐高温接近开关产品XS230BLDAL5
2021-08-14 09:29:492
台信耐高温接近开关产品XS512B1DAL2
2021-08-14 09:21:0310
台信耐高温接近开关产品XS530B1DBL2
2021-08-14 09:24:559
台信耐高温接近开关产品XS230BLDAL2
2021-08-14 09:42:078
台信耐高温接近开关产品XS130BLDAL3
2021-08-14 09:41:2010
台信耐高温接近开关产品XS130BLDAL2
2021-08-14 09:43:341
台信耐高温接近开关产品XS7B3A2DAL2
2021-08-14 09:44:318
台信耐高温接近开关产品XE-D25KL
台信耐高温接近开关产品XE-D25KL
2021-08-14 09:49:213
台信耐高温接近开关产品XE-D25BL
台信耐高温接近开关产品XE-D25BL
2021-08-14 09:48:272
台信耐高温接近开关产品XD-PL-08D1
2021-08-14 09:55:341
台信耐高温接近开关产品XD-D30KL
台信耐高温接近开关产品XD-D30KL
2021-08-14 09:56:012
台信耐高温接近开关产品XD-D30BL
台信耐高温接近开关产品XD-D30BL
2021-08-14 09:58:271
台信耐高温接近开关产品X20-2KF
台信耐高温接近开关产品X20-2KF
2021-08-14 09:57:363
台信耐高温接近开关X440-E40YOC-DV
2021-08-27 10:52:209
台信耐高温接近开关X440-E40XOC-DV
2021-08-26 17:46:044
台信耐高温接近开关产品XD-D30NB
台信耐高温接近开关产品XD-D30NB
2021-08-27 17:03:563
台信耐高温接近开关产品X20-2KG
台信耐高温接近开关产品X20-2KG
2021-08-27 17:03:102
台信耐高温接近开关产品X15-3PHF
台信耐高温接近开关产品X15-3PHF
2021-08-27 16:56:102
台信耐高温接近开关产品XS530BLPAL2
2021-08-27 16:31:041
台信耐高温接近开关产品X15-3NHF
台信耐高温接近开关产品X15-3NHF
2021-08-27 16:28:532
台信耐高温接近开关产品XS608B1DAM8
2021-08-27 16:19:242
台信耐高温接近开关产品XS530BLNAL2
2021-08-27 16:22:531
台信耐高温接近开关XS530B1NBL2
2021-08-27 16:16:393
台信耐高温接近开关XS530B1PBL2
2021-08-27 16:15:521
台信耐高温接近开关XS7C2A1MBM12
2021-09-08 11:22:204
台信耐高温接近开关XS7C2A1MAM12
2021-09-08 11:14:013
台信耐高温接近开关XS8C2A1MBM12
2021-09-08 11:11:0110
台信耐高温接近开关XS8C2A1MAM12
2021-09-08 11:12:411
台信耐高温接近开关X118-Q16YOC-DV
2021-09-08 11:09:173
台信耐高温接近开关X440-E30YOC-DV
2021-09-08 11:05:231
用于管道和洗涤器腐蚀保护的耐高温重防腐涂层
2022-03-07 11:07:352
耐高温压力变送器的应用方案
针对在真空或低温测量条件下,耐高温压力变送器由于使用寿命短或测量精度低而没有得到充分利用,该文重点分析了会影响耐高温压力变送器的正常运行的影响因素,并提出用于真空或低温环境的耐高温压力变送器的应用方案。
2022-04-11 08:17:102456
耐高温UV胶水的主要特点是怎样的
市面上普通的UV胶水是不具有耐高温性的,在常温环境中,UV胶水经过紫外光照射可完成固化,但在固化后将其放在温度80℃以上的环境时,粘合的UV胶层就可能就会慢慢变软,如果此时再受力,就会很容易导致开胶,因此普通的UV胶水是不耐高温的。
2022-07-05 09:37:073154
耐高温网线的优势在哪里
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。
2022-09-13 10:03:281547
耐高温USB接口的基本特点
耐高温USB接口的应用:耐高温USB接口广泛应用于各种电子仪器、密封容器电子设备与电源之间的电路连接、超低温反应设备部件、高温环境机械。耐高温USB接口广泛应用于音响、数码机、摄像机、汽车音响、电视、打字机、计算器、收银机、电话、复印机、打印机、无线仪器等电子产品设备。
2021-12-30 10:06:16785
CBB22电容耐温是105℃还是85℃?
对于CBB22电容器,它的最重要的一个参数就是耐温的高低,有一种说法是CBB22电容耐温是85℃,还有一些说是耐高温105℃,到底哪种说法是正确的呢?CBB22电容耐温1、CBB22电容刚出来的时候
2022-01-04 09:32:531610
CBB22电容是不是不耐高温
相关的知识。 1、CBB22电容能够承受的最高温度是多少? 市面上有两种,一种是品质好的CBB22电容,一般可以耐高温105℃,还有一种是使用普通材质生产的CBB22电容,它的耐温只有最高仅有85℃的,所以在购买CBB22电容之时,你要搞清楚自己选择的是高耐温
2021-11-04 18:13:17570
耐高温连接器的基本特性和应用
2021-04-29 10:01:16668
【新品】首款!精心研发,超强耐高温
重磅新品无线串口模块首款超强耐高温,半双工,收发一体,透明传输,纠错能力强,稳定抗干扰......本期为大家推荐的是亿佰特精心研发的首款超强耐高温的无线串口透传模块E30T-433T20S。严密
2022-09-23 09:58:22454
UV固化低粘度耐高温1800C聚硅氮烷涂层
、SiCN或二氧化硅陶瓷等,固化后硬度可达8H以上。聚硅氮烷具有优异的耐腐蚀、抗氧化、耐辐射、耐高温性能,在航空航天、半导体、光伏电池、耐
2023-01-29 11:10:271191
KYET CBB21电容耐温最高能达到多少度
我们发现,哪怕一些很好的CBB21电容,如果工作环境很恶劣,它同样很容易损坏,薄膜电容最害怕的就是高温和潮湿,特别是高温最容易导致薄膜电容损坏,KYETCBB21电容耐温最高能达到多少度?由于
2023-02-24 17:01:51649
X2电容最高耐温多少度
在X2电容使用的时候,要特别注意它的耐温高低,因为电子元器件都是害怕高温的,X2电容同样不例外,X2电容最高耐温多少度?不同的生产厂家生产的X2安规电容器,耐温范围可能不一样,如果没有使用耐高温
2023-04-25 16:50:201009
耐高温网线最高可以承受多少度
上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘
2023-08-18 10:09:331123
PFA管耐温多少度
PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02394
LED灯杆屏耐高温的解决方案
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
2024-03-18 16:30:13104
已全部加载完成
