众所周知,UV胶水有 三大优势:1.快速固化 2.单组份,不含溶剂 3.环保,操作简单。其固化速度容易控制,可快可慢,非常有利于不同行业的需要,非常有利于手工操作或高速流水线
2009-04-13 12:01:37
我们设计的电路中,极少情况下才会用到原创的东西。和天下文章一大抄一样,
2019-01-29 06:36:22
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
、UV胶水及一些特殊胶水。 胶水在使用过程中,首先要确定的是胶水比例。例如AB胶水,一般将主剂与硬化剂按1:1的比例混合,在确保被凃物表面清洁之后再通过高速点胶机将胶水点涂至被涂物,将温度控制在六十
2018-10-10 18:17:49
请问S19 文件的主要作用,承载了哪些信息以及什么情况下会用到S19文件
2017-10-19 19:29:49
`加装间歇式标签轮转机LED UV设备,专业标签印刷轮转机加装led-uv固化机供应商、各类轮转机UV高压汞灯改LED固化配置专业方案解决、轮转机UV汞灯固化装置改有效可行的LED方案轮转机加装
2015-12-03 11:57:24
产品分类: UVLED线光源XL75-20系列UVLED线光源固化机 可用于UV胶水固化、UV油漆固化、UV油墨、镜头模组固化等等。设备发光面积:75mm*20mm(可定制) 波长:365nm 散热
2022-08-04 13:36:25
点胶机的点胶作业一般是用常见的UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等进行点胶,其中最常用的是UV胶,因其不同于其他胶水的特性和优势而被广泛采用
2020-06-14 10:01:35
2736 UV胶水又叫无影胶、光固化胶、紫外线胶等等,是一种单组分、紫外光固化、丙烯酸酯类胶粘剂。不同的行业产品不同的工序对操作工艺有着不同的要求,今天戈埃尔与大家分享手机点胶加工时UV胶水使用方法,正确
2020-06-24 09:25:20
12545 如今电子产品使用到点胶加工已经越来越普遍,在电子产品加工流水线上的胶水一般会配备相应的点胶机来进行点胶加工作业,其中UV胶水点胶加工所用UV点胶机设备使用的频次是很高的,UV胶水点胶加工所用UV胶水
2020-07-11 09:29:10
1083 部件粘接固定都需要用到UV胶水。 而手机摄像头UV胶水固化解决方案,考虑固化面积、固化速度、固化温度等方面因素,大部分制造商都选择UVLED固化解决方案。昀通科技科技UV胶水和UVLED固化机生产商,也有用于手机摄像头的UV胶水和UVLED固化机
2020-08-03 09:37:44
4646 塑料UV胶固化 UV胶水发展至今,其应用领域已经十分广泛。从最初的的玻璃粘接UV胶,到现在已经可以用于塑料粘接、金属粘接等。其实塑料粘接UV胶水在固化时,需要注意由于塑料材质的特殊性,对热量不耐
2020-09-03 13:56:16
549 光学镜片胶合用UV固化机 在光学镜片胶合中,一般会需要用到UV胶,而UV胶又需要UV固化机进行照射固化。在镜片预固化的时候,用UV点光源固化机来预固后在进烘箱,这样就大大的提高的效率,也不易会让镜片
2020-10-15 16:54:14
1427 目前光通讯行业的UV胶水用胶点很多,相比传统溶剂胶水,UV胶水更能满足光通讯行业耐高温高湿、耐老化、固化快、低收缩率等用胶要求。AVENTK作为精密电子元件胶黏剂解决方案提供商,也有生产光通讯胶水
2020-10-15 09:59:16
2975 UV胶水是需要紫外光照射才可以固化的,UV胶水的固化原理就是UV胶中的光引发剂在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联等化学反应,使UV胶在数秒钟内由液态转化为固体
2020-10-15 10:31:17
1247 电路板UV封装固化 一块集成电路板,包括一硅基板、至少一电路、一固定封环、一接地环及至少一防护环,生产时要用UV胶水封装。集成电路板UV光封装采用的是UV胶水在UV光的照射下快速固化的原理。下面就来
2020-10-19 10:54:01
1305 水固化机厂商,有时候会听到一些客户购买设备时候咨询UV胶水固化速率的问题。虽然目前UV胶水已经在很多行业得到了广泛应用,但是UV固化速率作为一项产品参数,却很少被提及,其中涉及到很多原因,比如工艺
2020-10-19 10:58:10
2625 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/08/o4YBAF-I_B6ABBmLAAAaDmXDunE121.png)
调焦固定。并且UV胶水在固化后,还需要再测试镜头焦距是否合适。如果不合适,这颗镜头就需要返修。 这就涉及到UV胶水是否可以返修。业内人士都知道,UV胶水经过固化后一般是比较难去除的,尤其是用于调焦固定的UV胶水对粘接强度要求较高,去除
2020-10-26 10:59:36
1430 UV胶水又被叫做无影胶和紫外线固化胶。UV胶水的粘度在众多参数中也是比较重要的一项,通常会有客户以为UV胶水的粘度就是粘接强度,实际上并非如此,跟随AVENTK一起来了解一下吧。 UV胶水的粘度实际
2020-10-26 10:59:58
5479 众所周知,UV胶水的固化是需要经过UV光照射完成的,因此大部分UV胶水都是透明的。随着UV胶水应用领域的不断扩大,各种颜色的UV胶水也开始应运而生,其中UV黑胶是应用较多的一款带色UV胶水。 UV
2020-10-26 11:00:29
969 在设计电路时,常常会用到运放,很多人对运放的使用还是有些陌生的。其中调零电路,有时候会被认为是鸡肋。究竟什么情况下需要用到运放调零?
2020-10-26 14:13:31
10325 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/36/pIYBAF-WZ6uALPBnAADWo-qNIYQ687.PNG)
AVENTK作为UV胶水厂家,所生产的胶粘剂类型多样,包括纯UV固化胶水、UV加热固化胶水、UV湿气双固化胶水等,覆盖多行业多领域的粘接密封应用。最近就有一家做无人机的客户找到AVENTK,咨询用于
2020-11-12 09:04:19
1869 ,如PCB板,材料本身就会有一些缝隙和阴影区域,使用UVLED固化机时无法照射到这些地方,因此这些位置的UV胶水总是不能固化。 针对这种情况应该怎么处理呢?既然UV光无法照射,AVENTK便从UV胶水方面着手,研究能否通过改善UV胶水配方和固化方式解决此
2020-11-12 09:05:34
812 在电子元器件灌封应用中,一直也有使用UV胶水,但是基本都用于浅层灌封应用。这是因为一般的UV胶水灌封深度不能超过5MM,而且还需要高透明度,使用高固化能量进行胶水固化。最近有一些客户咨询AVENTK
2020-11-24 16:38:35
950 UV胶水用胶点,甚至额温枪、血糖监测设备这样的家用医疗器械都会用到UV胶水。AVENTK今天就来和大家聊一聊额温枪哪些部分会用到UV胶水,感兴趣的话就接着往下看吧! 额温枪UV胶水用胶点 额温枪(红外线测温仪)适合家庭用户、宾馆、图书馆
2020-12-03 10:04:16
1888 UV转印胶主要应用于消费电子产品的外壳件装饰,包括手机、电脑、冰箱、汽车装饰件等外壳件表面纹理转印,利用UV转印胶水与金属不粘的特性,将各类拉丝纹通过UV转印工艺从PET或PC、PC+PMMA复合板
2020-12-23 15:05:29
592 光固化涂料存在不足 传统的UV胶水等光固化涂料,在耐水性能和抗化学腐蚀等方面存在不足,而含氟材料具有优秀的耐水耐油性、热稳定性、化学稳定性以及低表面张力等特点。AVENTK认为,将含氟物质应用于UV
2020-12-23 15:16:40
1272 UV光敏胶使用时需注意光线 UV光敏胶由于其感光性能,经紫外光照射后容易产生固化,因此在点胶使用的过程之,一定要注意光线对胶水的影响,以免胶水在点胶过程中发生固化,从而影响使用效果。针对如何保护UV
2020-12-23 15:20:40
766 ,晶振涂覆都会用到UV胶,而固化UV胶当然UVLED固化机是更好的选择。 在PCB板元件封装UV胶固化方面,昀通科技的UVLED固化机效果十分优秀,目前已在客户端产线应用,客户反馈良好。 客户案例 为让大家对昀通科技UVLED固化机有更直观的了解,我们一起来看一个客
2020-12-23 15:32:54
683 一起聊一聊,关于玻璃物理减薄研磨垫所用的高硬度UV胶水。 高硬度UV胶水 通常聚氨酯丙烯酸体系的UV胶水固化后硬度最高可达D85。AVENTK作为有着多年经验的UV胶水厂家,经过特殊配方设计,研发出一些超硬的UV胶水涂层。如1071X5系列,邵氏硬度大于D9
2020-12-23 15:01:04
2228 手机用UV胶水 大家还记得“手机与胶水”痛的故事吗?华为手机质量 “胶水之痛”与500多条质量标准,小小的胶水关系到所应用产品整体的性能。作为UV胶水厂家,AVENTK当然也不会忘记“手机与胶水
2020-12-23 15:02:24
2731 最近有朋友咨询AVENTK,询问说自己在一些特殊粘接应用上,由于粘接各方面的要求,采用了高强度UV胶水。但是在固化时发现,使用常规功率和强度的UVLED固化机不能很好地完成UV胶水固化。要解决这个
2021-01-11 10:12:17
592 关于UV胶水固化机的相关内容,小编在之前的文章中也分享过很多。但是最近还是有很多朋友从网上找到AVENTK,咨询我们能否提供UV胶水以及配套的UV胶水固化机。其实AVENTK不仅是UV胶水
2021-01-11 10:13:00
643 关于UV胶水的固化问题,AVENTK之前的文章中也分享过很多相关内容。不过最近有朋友咨询AVENTK,关于UV胶水深层固化的问题。关于深层固化,AVENTK在之前的文章中还没有仔细的和大家
2021-01-11 10:13:38
1945 光纤封装UV胶固化 随着宽带网络的普及,光纤入户的关键器件PLC分路器市场进入黄金时期,在PLC分路器生产过程中的工艺控制成为产品是否合格的分水岭,在封装FA阵列时,选择一款可靠的UV胶水是必要
2021-01-19 10:59:04
1403 UV胶固化问题 最近昀通科技发布了多篇关于UV胶水选择、使用方面的文章,很多朋友看到文章后都通过留言来电等方式和昀通科技进行了沟通,反映说希望能够再分享一些相关知识,因为UV胶水在实际使用中有着一些
2021-01-19 11:07:47
4848 UV胶水气味 关于UV胶水气味的问题,一直以来都是用户比较关心的问题。UV胶水作为绿色环保的新型胶粘剂,为什么还会有刺激性气味?这种气味是否会对人体和环境造成伤害?特别是一些UV胶水,在固化
2021-01-19 11:09:40
6406 UVLED光源光衰 最近有客户反映说最近UV胶水固化效果不太好,经过多方排查原因,最终发现是目前使用的UVLED固化机由于时间比较久,出现了光衰,影响了UV胶水固化效果。其实不管什么品牌的UVLED
2021-01-19 11:11:20
732 高强度UV胶固化 最近有朋友咨询AVENTK,询问说自己在一些特殊粘接应用上,由于粘接各方面的要求,采用了高强度UV胶水。但是在固化时发现,使用常规功率和强度的UVLED固化机不能很好地完成UV胶水
2021-01-19 11:12:12
541 最近很多客户反映说,在UV胶水固化方面还有一些疑问。比如不知道UV胶水固化后发白是什么原因导致的。关于这个问题,小编作为UV胶水及UVLED固化机厂家,还真得给大家来讲讲这个问题。到底uv胶水固化
2021-03-29 14:28:41
6548 胶水热稳定,昀通科技今天特意写了一篇文章,和大家分享一下哪些因素会影响UV胶水热稳定性能。 影响热稳定的因素 UV胶水的热稳定就是指胶水在加热的情况下能否保持属性稳定,而关于UV胶水热稳定的影响因素有哪些,昀通科技作为UV胶水固化机厂
2021-03-29 14:29:13
645 UV胶水粘接强度 在UV胶水使用过程中,偶尔会出现UV胶水的粘接强度会出现不稳定的现象,而导致这种现象的原因是多方面的,不仅和UV胶水质量有关,也有可能和UVLED固化机、待粘接材料表面处理、操作
2021-03-29 14:29:50
2324 很多朋友在购买UV胶水后,在点胶操作方面都会有一些问题,比如点胶前如何进行表面处理、操作时气温对UV胶水的影响、具体固化时间和步骤等等。AVENTK作为UV胶水厂家,在之前的文章中也分享过很多UV
2021-03-29 14:32:50
1892 UV树脂与UV胶水 看到这篇文章的标题,很多对UV胶水已经很了解的朋友肯定心想,UV胶水和UV树脂作为两种不同的UV材料,区别这么大,还需要科普说明吗?其实呢,很多初次接触UV材料的朋友,还真的会对
2021-03-29 14:33:33
7500 影响,包括粘接材质、固化设备、胶水配方、使用环境等,其中常常被忽视的一个因素是点胶针头。 在UV胶水点胶时,许多操作工错误的认为重复使用针头不会污染UV胶水,而且会帮助老板省钱。事实上,由此导致的产品报废和对制程的失控会经常让成本上升。
2021-04-19 15:55:01
1685 随着UV墨水与UVLED固化机的普及发展,目前UV喷墨技术也开始使用UV墨水及UVLED固化机。相比传统墨水和UV汞灯,无论从生产效率、质量,还是安全、环保等方面,使用UV墨水及UVLED固化机显然更具竞争力。
2021-05-04 10:11:00
463 在玻璃加工中,使用UV胶水和UVLED固化机是很常见的,但是在玻璃临时粘接中,所使用的UV胶水有点特别,是一款可以水解的UV胶水。水解UV胶是一种可水煮快速解胶的UV胶水,适合用于玻璃加工中的临时粘接固定,具有一定的流动性,易于涂布,能够快速固化提升加工效率。
2021-04-20 11:08:43
488 在玻璃行业,目前也已广泛使用UV胶水及UVLED固化机。昀通科技UVLED固化机能够在几秒钟时间内将印制和涂布在在玻璃表面的UV胶水或UV油墨固化,并且长时间照射不会使玻璃发生黄变。目前UV胶水
2021-05-13 09:13:23
379 关于UV胶水的应用,大部分朋友都比较了解粘接密封这些应用点,当然也这是UV胶水主要的应用方向。但是随着UV胶水技术的不断发展成熟,现在临时保护、转印工艺等应用也开始采用UV胶水,并且有逐渐普及的趋势
2021-05-26 11:08:37
1154 众所周知,UV胶水需要搭配UVLED固化机进行固化,并且不同UV胶水对UVLED固化机波段、光强、功率等要求都有所不同。一般来说,我们都会认为UVLED固化机功率和光强越大,固化UV胶水的速度就会
2021-05-26 11:11:29
567 最近一些客户在咨询UVLED固化机的时候,都会反映说自己购买的UV胶水在固化后总是达不到预期的效果,要么表干不好,要么没有深层固化。客户表示对于这种现象,也无法准确判断是UV胶水还是UVLED固化
2021-07-08 09:21:19
1369 UV胶水是利用紫外线来实现固化的一种粘接用胶水,不同的胶水固化时间一般是不相同的,在选择固化时间需要根据产品的组装工艺来决定。对于环氧丙烯酸酯UV胶水的固化速度较快,聚氨酯类紫外线固化UV胶水的固化
2021-07-13 09:13:10
8423 如今UV胶胶水也被用在了耳机、手机、对讲机、手表、手环等等电子产品上,或是用来粘结组件,或是用来FPC排线补强、或是用来焊点保护等等,因此UV胶胶水的选择就很重要了,因此在选择UV胶水的时候就必须
2021-07-14 09:21:53
1380 UV胶水发展至今,对很多朋友来说都已经不再陌生。相比溶剂胶水,UV胶水所具有的秒速固化、环保、无溶剂、固含量高、粘接力强等特点更具优势,目前很多领域都已经溶剂型胶水更改为UV胶水。
2021-07-16 11:46:45
1361 关于UV胶水的使用问题,昀通科技作为UV胶水固化机厂家,在之前的文章中分享过很多相关的干货知识,并且收到很多客户的良好反馈,纷纷表示所分享的内容实际有效,解决了一些用胶困惑和问题。
2021-07-16 12:09:30
4041 目前在印刷行业,UV油墨的应用已经越来越广泛,而UV油墨的固化又需要用到UVLED固化机,可以说UVLED固化机加UV油墨的组合推进了印刷行业的发展。目前也有些印刷客户选择使用UV汞灯固化UV油墨
2021-07-16 12:10:13
3991 UV光固化有机硅硅胶胶水主要应用汽车触控屏封装胶、PCB三防漆涂层、光学模组等领域的产品粘结加工。
2021-08-06 15:13:21
2803 UVLED固化机助力智能汽车发展 在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有
2021-08-05 15:45:21
313 参考。如果UV光油在固化后有比较刺鼻的气味,我们要根据不同情况考虑致臭原因,根据不同原因予以去除: 1. 如果因为UV光油固化不完全导致残留气味大,可以适当降低打印速度,或者调高UVLED固化机光强进行固化; 2. 如果是因为UV光油抗氧搅扰能力差,那
2021-08-05 15:49:23
790 热熔胶和UV无影胶胶水这两者胶水的使用相对来说是很多的,这两种胶的成分与固化原理是不一样的,那么UV无影胶胶水和PUR热熔胶胶水有哪些区别呢? PUR热熔胶是一种湿气反应型的胶粘剂,是通过胶水
2021-10-13 10:53:32
2344 在UV胶水应用中,塑料粘接是很常见的应用,包括工艺品、摄像模组、显示屏模组、扬声器模组等领域都会用到塑料粘接UV胶水。塑料粘接UV胶简单来说就是是塑料之间的互粘和自粘,以及塑料与其他材质的粘接。
2021-09-07 15:14:26
1470 热稳定作为UV胶水性能指标之一,昀通科技在之前的文章中提及的较少。最近常有朋友在网上咨询昀通科技UV胶水固化机的时候,询问关于UV胶水的热稳定性能的问题。为了和让大家更好的了解UV胶水热稳定,昀通科技今天特意写了一篇文章,和大家分享一下哪些因素会影响UV胶水热稳定性能。
2021-09-07 15:16:56
713 镜片UV胶固化选择UVLED固化机,其中主要一个原因就是UVLED是纯紫外光、冷光源、无热辐射,相比作为热光源的汞灯,使用UVLED固化机进行镜片UV胶固化,可以有效避免出现镜片变形的情况。目前
2021-09-13 14:18:01
771 网上找不到太多有价值的相关内容。昀通科技作为UVLED固化机和UV胶水厂家,会一如既往的和大家分享UVLED、UV胶水相关知识,大家如果有想了解的问题,也可以通过联系在线客服、网站留言、来电等方式告诉我们,我们都会一一为大家解答的。
2021-10-08 17:12:00
953 随着UV胶水种类不断丰富,为了应对更多应用材料和环境的预固化UV胶水也越来越受客户的欢迎。到底预固化UV胶水是什么,AVENTK在此简单跟大家介绍一下。
2021-10-08 17:25:10
520 热稳定作为UV胶水性能指标之一,昀通科技在之前的文章中提及的较少。最近常有朋友在网上咨询昀通科技UV胶水固化机的时候,询问关于UV胶水的热稳定性能的问题。为了和让大家更好的了解UV胶水热稳定,昀通科技今天特意写了一篇文章,和大家分享一下哪些因素会影响UV胶水热稳定性能。
2021-10-12 08:43:36
523 需求不断扩大的同时,光学UV胶水生产厂家所面对的问题和挑战就越多。去年开始,就有客户陆陆续续向AVENTK反映,表示在粘接光学器件的时候,遇到比较头疼的问题就是UV胶水固化后体积收缩让粘接材料的位置
2021-10-12 08:55:36
2380 作为新型胶粘剂,UV胶的发展普及速度是很快的。随着UV胶粘剂及UV固化技术不断发展成熟,UV胶的种类也逐渐增多。现在市场上UV胶水类型种类繁多,涉及应用领域众多,很多客户在选择UV胶水的时候都会纠结如何选择更适合自己应用点的UV胶水。
2021-11-10 09:25:59
2126 众所周知,UV胶水完成固化需要通过UV光照射,那么UV光不能照射,或者不能完全照射的材料或产品是不是就不能使用UV胶水呢?当然不是。AVENTK作为UV胶水厂家,针对一些UV光不能或不能完全照射的应用,研发生产了UV+热固双固化方式的UV胶水,以及低温热固环氧胶。
2021-11-10 09:30:24
743 目前在印刷行业,UV油墨的应用已经越来越广泛,而UV油墨的固化又需要用到UVLED固化机,可以说UVLED固化机加UV油墨的组合推进了印刷行业的发展。目前也有些印刷客户选择使用UV汞灯固化UV油墨
2021-11-10 09:51:54
2055 面对市面上品牌和种类众多的UV胶水,很多客户都表示选胶是一件比较头疼的事情。比如有的时候客户要求3秒固化,有时候选择的胶水固化时间达标,但是粘接强度又不行,想要选到一家胶水各方面性能达标,厂家售前
2021-12-08 11:14:48
736 在UV胶水应用中,Mini扬声器是重要用胶点之一。Mini扬声器一般包括音膜、音圈、盆架、磁极、磁芯、磁柱等,这些小部件都是用胶水组装的,一个小微扬声器有时胶水多达8处。由于UV胶固化速度快、生产
2021-12-08 13:36:30
474 最近有客户咨询UVLED固化机使用后会不会像汞灯一样经常要因为光衰而更换,刚好前一段时间也有客户反映说UV胶水固化效果不太好,后来经过多方排查原因,最终发现是目前使用的UVLED固化机由于时间比
2022-02-25 13:25:58
715 最近有客户问到UV胶水固化时为什么会冒烟,它那个气体对人体是否有害。担心是否是UVLED固化机温度过高的原因导致,下面就由昀通科技给大家讲解下UV胶水为什么固化时会冒烟,以及发出的气体究竟是怎么回事吧!
2022-02-26 17:10:46
1241 在光学行业中,UV胶水的应用十分广泛,包括粘接、密封、临时保护、定位等制作工艺都需要用到UV胶水,而这其中,高折射率UV胶水更是光学行业的宠儿。
2022-03-07 13:02:03
1981 胶、环氧胶。AVENTK作为UV胶水厂家,对于PCB线路板的一系列用胶点都有对应产品,今天也在此整理了一些PCB线路板的常用胶水类型(内容较多,分为两篇文章)。 1. 焊点保护UV胶 AVENTK焊点保护UV胶水,是指单组份紫外光硬化树脂,具有高粘度、高韧性、良好延
2022-04-19 14:36:26
8088 在上一篇文章中,AVENTK和大家分享了目前PCB线路板生产制造中常用的UV胶水以及典型应用点。其实在PCB线路板中,用到的胶水类型是很多的,不同的用胶点对胶水的性能要求、固化要求也有
2022-04-19 14:37:19
5087 由于UV胶水的感光性能,因此我们在生产和使用UV胶水的时候都需要注意光线对胶水的影响,以免因为光线不当影响UV胶水性能。AVENTK作为UV胶水厂家,今天就告诉大家几点在生产和使用UV胶水时需要注意的光线问题,希望对大家有所帮助。
2022-06-06 13:42:22
1675 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/90/pYYBAGKdecyAaOdhAAHqvbZwo68513.jpg)
UV胶水在使用过程中涉及到两个被粘接材料,因此相比UV油墨等涂料,在固化过程中更难消除收缩产生的应力和体积上的缺陷,所以UV胶水对降低收缩率的要求也更高。AVENTK作为UV胶水厂家,在UV胶水研发生产中也对收缩率格外重视。
2022-06-06 13:42:22
1468 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/93/poYBAGKdeu2ACFihAABoCuhWUQo175.jpg)
在了解和选择UV胶水的时候,我们经常会看到一个参数是折射率。很多客户在购买UV胶水的时候也会特意强调胶水折射率数值高低,那么UV胶水折射率到底是什么意思呢?其实折射率就是指光在真空中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强,折射率也就越高。
2022-07-05 09:35:42
3384 市面上普通的UV胶水是不具有耐高温性的,在常温环境中,UV胶水经过紫外光照射可完成固化,但在固化后将其放在温度80℃以上的环境时,粘合的UV胶层就可能就会慢慢变软,如果此时再受力,就会很容易导致开胶,因此普通的UV胶水是不耐高温的。
2022-07-05 09:37:07
3154 昀通科技浅谈UV胶水所使用的光固化技术七大热点趋势
2022-07-14 09:54:38
1480 传统的UV胶水基本都是透明的,高光学透明度也是UV胶水的一大特点。但是随着UV胶水技术的发展成熟,以及UV胶水应用领域的不断扩大,一些行业及应用点开始要求UV胶水带颜色,而带颜色的UV胶水从一
2022-09-20 13:08:13
625 。 UVLED固化系统具有恒定的光强度,出色的温度控制,便携式和节能环保功能,相对较低的采购费用和日常几乎零维护支出,并提高了UV固化过程的质量和效益。 柯依努UV固化设备 喇叭扬声器及其零组件UV胶水固化 在电子制造行业,喇叭扬声器作为不可
2022-12-13 16:15:25
548 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/BE/pYYBAGOYNJ6AWV3sAAHpGLS1RDQ444.jpg)
大家都知道,UV胶水的粘度直接影响加工工艺的结果,如果想知道影响UV胶水粘度我们首先要了解什么是UV胶水的粘度,今天[UVLED固化设备]厂家的小编就和大家一起分享一下这方面的知识。 一、什么是UV
2022-12-13 16:39:07
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/39/poYBAGOYOgeAS59zAADCLz3yI0w581.png)
随着UVLED固化光源的普及应用,它的各种优点也都在淋漓尽致的表现出来了,UV光油也成UV清漆,主要由光敏树脂、光引发剂和其他组合剂组成,可用于UV喷绘机上,喷涂材料表面经[uvled固化机]照射
2022-12-13 16:43:00
1220 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/C2/pYYBAGOYOxSAH1_FAAFeDsDK8uY253.png)
UV胶水,简称UV胶,又叫无影胶、光敏胶或紫外线光固化胶水,是一种单组分UV可见光固化改性丙烯酸脂结构胶(胶粘剂),相比于传统胶水更加高效,节能,环保,并且产品性能更加优越,随着全民节能环保意识
2022-12-14 13:39:33
4392 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYZWANBHwAADgrjrjs24873.jpg)
UV胶水固化 柯依努光电作为UV胶水及UVLED固化机厂家,始终致力于为大家提供高品质的UV胶水和UVLED固化机,同时也和大家分享了很多关于胶粘剂和UVLED固化的知识(可在网站中查找阅读)。我们
2022-12-14 13:56:25
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/39/poYBAGOYOgeAS59zAADCLz3yI0w581.png)
汞灯或UVLED固化机有哪些,其中摄像头模组uv胶固化一般都会选择UVLED固化机,这是因为UVLED能够秒速固化,低温固化的特点,UV汞灯固化温度过高,会影响胶水固化速度、粘接性能,并对塑料元器件造成不良影响。柯依努作为专业的UVLED固化机生产商,今
2023-02-01 09:32:33
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/D1/pYYBAGJ7Ci-AGc-qAFbF7UfG6Ak336.png)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 环保、快速固化、光源稳定等优点,能高效率满足工业自动化生产要求,今日给大家简要介绍下,uvled点光源在马达线圈模块中的应用。 01 UVLED点光源 在微电子产品生产过程中,马达线圈模块大部分会用到UV胶水去进行固定不动,用于电子器件的排线固定、披覆
2023-04-04 13:58:39
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6E/poYBAGOZZNKAIHnMABMPGOuEMm4231.png)
的应用。高速旋转UV胶水固化机主要是为了满足高速旋转胶印印刷的需要。目前,广告、报纸、杂志和其他印刷材料的新设计,大量的合成纸、金银纸板和其他非吸收性的材料被广泛使用,此外
2022-04-19 14:34:22
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/EC/pYYBAGJeI3SAEVfWAAdRUBq3ZVU618.png)
[UVLED固化机]胶水固化时间短,使用方便,经济节能等优点深受生产商的宠爱,特别是生产流水线的作业模式对UV固化更是如鱼得水,大家在使用的过程中有可能会出现UV胶水不固化的现象,今天我们就来探讨
2022-04-19 14:28:29
767 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/F0/pYYBAGJeLpyAOa6AABCVpEph0zM059.png)
关键词:IC芯片封装,UV快速固化胶水,胶粘剂,胶水引言:IC卡(IntegratedCircuitCard,集成电路卡),也称智能卡(Smartcard)、智慧卡(Intelligentcard
2022-08-03 10:21:21
1761 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
