众所周知,UV胶水有 三大优势:1.快速固化 2.单组份,不含溶剂 3.环保,操作简单。其固化速度容易控制,可快可慢,非常有利于不同行业的需要,非常有利于手工操作或高速流水线
2009-04-13 12:01:37
EMI产生机理及解密
2015-09-02 10:30:08
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2021-10-28 07:50:44
在当今高速数字系统设计中,电源完整性的重要性日益突出。其中,电容的正确使用是保证电源完整性的关键所在。本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地弹噪声的产生机理,给出了旁路电容放置的解决方案,具有一定的工程应用价值。
2021-01-21 07:18:56
我在IND4汽车人App可以帮助大家解答汽车电子的相关技术问题,欢迎通过IND4汽车人App向我咨询。在永磁同步电机中,转子磁场中因为有永磁材料构成此磁体的南极和北极,转子磁场的产生机理及在空间
2021-08-27 07:08:02
如今电子产品使用到点胶加工已经越来越普遍,在电子产品加工流水线上的胶水一般会配备相应的点胶机来进行点胶加工作业,其中UV胶水点胶加工所用UV点胶机设备使用的频次是很高的,UV胶水点胶加工所用UV胶水
2020-07-11 09:29:10
1083 系到AVENTK,咨询用于汽车马达灌封用的UV胶。刘先生说之前用了其他家提供的样品,但是经过高低温等一系列测试后,胶水出现了脱胶、发黑、黄变、开裂等问题。 在了解了刘先生的需求之后,AVENTK的技术同事给刘先生推荐了一款可以粘接塑料、金属材
2020-07-21 10:12:00
971 ,UV胶黏剂固化过程中由于收缩产生的应力和体积上的缺陷更加难以消除,因此UV胶黏剂对降低收缩率有着很高要求。 体积收缩的产生不但影响粘接的尺寸精度,还可能导致粘接力下降。比如对于刚性材料的粘接,容易产生纹状空隙甚至开裂;对于柔性材
2020-08-10 09:22:59
4343 UV胶脱水收缩 在UV胶实际生产和使用中,一些比较稠的UV胶(粘度大于20,000cP以上的)有时会出现脱水收缩。脱水收缩作用syneresis大分子溶液或溶胶胶凝后,凝胶的结构仍在继续形成与发展
2020-08-27 16:24:49
1454 关于临时保护UV胶,AVENTK有UV可剥胶、UV水解胶、UV热解胶等多种不同类型的UV胶水。今天AVENTK先来跟大家分享一下UV可剥胶的应用及特点。 AVENTK-6006系列就是一款UV
2020-09-03 13:53:45
2154 UV胶脱水收缩 在UV胶实际生产和使用中,一些比较稠的UV胶(粘度大于20,000cP以上的)有时会出现脱水收缩。脱水收缩作用syneresis大分子溶液或溶胶胶凝后,凝胶的结构仍在继续形成与发展
2020-09-08 16:52:59
2024 目前光通讯行业的UV胶水用胶点很多,相比传统溶剂胶水,UV胶水更能满足光通讯行业耐高温高湿、耐老化、固化快、低收缩率等用胶要求。AVENTK作为精密电子元件胶黏剂解决方案提供商,也有生产光通讯胶水
2020-10-15 09:59:16
2975 AVENTK作为一家生产、研发、销售一体化的UV胶水厂家,致力于为客户提供质量有保证、值得信赖的UV胶水。胶水在出厂前会进行耐老化等一系列的测试,今天AVENTK先来带大家了解一下胶水出厂前做耐老化
2020-10-15 10:20:54
904 UV胶水是需要紫外光照射才可以固化的,UV胶水的固化原理就是UV胶中的光引发剂在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联等化学反应,使UV胶在数秒钟内由液态转化为固体
2020-10-15 10:31:17
1247 的恶劣环境以外,还需要满足多种光学行业的严格要求。AVENTK作为UV胶水厂家,在摄像模组行业有着一系列成熟的经验和产品。今天就和大家分享一下,光学镜头UV胶水需要满足的条件有哪些,感兴趣的朋友接着往下看吧! 需要满足的条件
2020-10-23 16:27:58
1945 在手机摄像模组关于Lens与VCM马达的粘接有2类设计,一是带螺纹的,另外一类是没有螺纹的设计,两种设计所用的胶水也有所不同。在有螺纹的设计中,镜筒旋入VCM马达后,需要先用UV胶水做预固定,也称为
2020-10-26 10:59:36
1430 UV胶水又被叫做无影胶和紫外线固化胶。UV胶水的粘度在众多参数中也是比较重要的一项,通常会有客户以为UV胶水的粘度就是粘接强度,实际上并非如此,跟随AVENTK一起来了解一下吧。 UV胶水的粘度实际
2020-10-26 10:59:58
5479 众所周知,UV胶水的固化是需要经过UV光照射完成的,因此大部分UV胶水都是透明的。随着UV胶水应用领域的不断扩大,各种颜色的UV胶水也开始应运而生,其中UV黑胶是应用较多的一款带色UV胶水。 UV
2020-10-26 11:00:29
969 AVENTK作为UV胶水厂家,所生产的胶粘剂类型多样,包括纯UV固化胶水、UV加热固化胶水、UV湿气双固化胶水等,覆盖多行业多领域的粘接密封应用。最近就有一家做无人机的客户找到AVENTK,咨询用于
2020-11-12 09:04:19
1869 ,如PCB板,材料本身就会有一些缝隙和阴影区域,使用UVLED固化机时无法照射到这些地方,因此这些位置的UV胶水总是不能固化。 针对这种情况应该怎么处理呢?既然UV光无法照射,AVENTK便从UV胶水方面着手,研究能否通过改善UV胶水配方和固化方式解决此
2020-11-12 09:05:34
812 在电子元器件灌封应用中,一直也有使用UV胶水,但是基本都用于浅层灌封应用。这是因为一般的UV胶水灌封深度不能超过5MM,而且还需要高透明度,使用高固化能量进行胶水固化。最近有一些客户咨询AVENTK
2020-11-24 16:38:35
950 基材进行选择和试验,胶水的操作方法也是相当重要的。在实际的UV胶水使用中,很多粘接/密封的失效就是由于忽视了操作环节造成的。 为了帮助大家获得更好的UV胶水使用效果,UV胶水厂家AVENTK在此整理了几点UV胶水的操作误区,避开这些误区,
2020-12-03 10:01:53
627 UV胶水用胶点,甚至额温枪、血糖监测设备这样的家用医疗器械都会用到UV胶水。AVENTK今天就来和大家聊一聊额温枪哪些部分会用到UV胶水,感兴趣的话就接着往下看吧! 额温枪UV胶水用胶点 额温枪(红外线测温仪)适合家庭用户、宾馆、图书馆
2020-12-03 10:04:16
1888 基础的知识了。但是除了知道材料需要透光,您还了解哪些因素会影响材料透光率吗? AVENTK作为UV胶水厂家,一直以来都在跟大家分享有关UV胶粘剂的各种知识,从用胶、选胶等各个方面,都写了很多的文章进行分享科普。今天AVENTK就来跟大家聊
2020-12-07 16:01:16
2208 对微型扬声器的品质要求也越来越高。微型扬声器的组成一般包括音膜、音圈、盆架、磁极、磁芯、磁缸等,而这些小零件的组装都需要使用UV胶进行粘接,因此UV胶水在扬声器行业的应用十分普遍。 AVENTK扬声器UV胶 在扬声器行业,选择UV胶水
2020-12-08 15:14:59
662 、压敏胶、万能胶、封口胶、胶水等。在UV胶水中也有应用,今天AVENTK就和大家聊聊在UV胶水中使用萜烯树脂的好处有哪些? 萜烯树脂优势 由于胶黏剂行业的多变性,AVENTK作为上海市高新技术企业,致力于高新企业的发展,对各种新型原
2020-12-08 15:15:32
1131 UV胶水气泡 在UV胶水使用过程中出现气泡是很常见的现象,然而气泡具体是什么?气泡又是怎么产生的呢?相信这是很多UV胶水使用者的困惑。在这篇文章中,AVENTK将从UV胶黏剂行业
2020-12-08 15:16:21
9619 UV胶粘接耐久性 UV胶粘接力是UV胶水各项性能中相当重要的一项,而提高UV胶水粘接的耐久性是粘接技术面临的重要任务,也是结构连接的的可靠保证。AVENTK作为UV胶水生产厂家,在UV胶水领域已有
2020-12-23 15:10:57
2341 光固化涂料存在不足 传统的UV胶水等光固化涂料,在耐水性能和抗化学腐蚀等方面存在不足,而含氟材料具有优秀的耐水耐油性、热稳定性、化学稳定性以及低表面张力等特点。AVENTK认为,将含氟物质应用于UV
2020-12-23 15:16:40
1272 汽车配件生产厂家采购了AVENTK的UV胶水,用于车载镜头上面。 如何解决铝阳极发墨析出物问题 随着客户要求的不断提高, 铝阳极发墨材料在车载镜头中的使用越来越广。但是由于材料表面张力比较大,毛细现象比较多,析出物很容易产生,而车
2020-12-23 15:22:34
1112 UV胶水储存 为了最大限度延长UV胶水保质期,AVENTK的UV胶水成品一般是按订单生产,均为新鲜制备。并且客户在使用UV胶水的过程中,如果不能一次性使用完所购买的UV胶水,那么就需要严格遵循产品
2020-12-23 15:28:41
6247 耐高温UV胶 在之前的文章中,AVENTK分享了关于黑色UV胶和UV变色黑胶的内容,今天要跟大家分享的是关于耐高温UV胶的内容。在一些热敏材料上,或者高温环境中使用UV胶水,其耐高温高湿性能十分关键
2020-12-23 14:59:21
842 玻璃减薄研磨垫用UV胶水 在一些特别的应用中,比如玻璃物理减薄用的研磨垫小方块和一些特别需要做保护的应用,往往需要一些硬度比较高的UV胶水,确切说这类UV胶水应该称为硬涂层。今天AVENTK就跟大家
2020-12-23 15:01:04
2228 手机用UV胶水 大家还记得“手机与胶水”痛的故事吗?华为手机质量 “胶水之痛”与500多条质量标准,小小的胶水关系到所应用产品整体的性能。作为UV胶水厂家,AVENTK当然也不会忘记“手机与胶水
2020-12-23 15:02:24
2731 最近有朋友咨询AVENTK,询问说自己在一些特殊粘接应用上,由于粘接各方面的要求,采用了高强度UV胶水。但是在固化时发现,使用常规功率和强度的UVLED固化机不能很好地完成UV胶水固化。要解决这个
2021-01-11 10:12:17
592 关于UV胶水固化机的相关内容,小编在之前的文章中也分享过很多。但是最近还是有很多朋友从网上找到AVENTK,咨询我们能否提供UV胶水以及配套的UV胶水固化机。其实AVENTK不仅是UV胶水
2021-01-11 10:13:00
643 关于UV胶水的固化问题,AVENTK之前的文章中也分享过很多相关内容。不过最近有朋友咨询AVENTK,关于UV胶水深层固化的问题。关于深层固化,AVENTK在之前的文章中还没有仔细的和大家
2021-01-11 10:13:38
1945 前是没什么味道的,在经过UVLED固化机的固化后,却产生了一点刺激性气味。这是为什么呢? 其实使用过UV胶水的朋友会发现,不管什么品牌的UV胶水或多或少的都会有一些气味,也有很多朋友一直想找到没有气味的UV胶水。那么UV胶水的气味到底从何而来
2021-01-19 11:09:40
6406 在UV胶水使用过程中,我们常常接触一个词叫“脱泡”。到底什么是UV胶水脱泡,为什么要对UV胶水进行脱泡处理呢?其实这是因为在封装过程中,灌胶机胶水内的气泡会对封装质量产生严重的影响。所以全自动点胶机
2021-01-19 11:10:40
4080 固化机在长时间使用后,都会出现不同程度的光衰现象。AVENTK作为UV胶水和UVLED固化机生产商,今天就来和大家聊聊UVLED固化机的光衰问题。 影响UVLED固化机光衰程度的因素 在UVLED固化机中,UVLED光源的质量是相当重要的。举些例子,同样的以晶元14mil光段芯片为代
2021-01-19 11:11:20
732 高强度UV胶固化 最近有朋友咨询AVENTK,询问说自己在一些特殊粘接应用上,由于粘接各方面的要求,采用了高强度UV胶水。但是在固化时发现,使用常规功率和强度的UVLED固化机不能很好地完成UV胶水
2021-01-19 11:12:12
541 后发白是什么原因,看下面的内容就知道啦。 浅析UV胶水固化后发白的原因 一般来说,UV胶水固化后发白常出现在玻璃行业,所谓的发白其实是胶层本身产生的微小气泡。因为UV胶水在固化过程中会产生收缩,如果胶层厚度不均或胶水硬度过高时,收缩产
2021-03-29 14:28:41
6548 UV胶水热稳定 热稳定作为UV胶水性能指标之一,昀通科技在之前的文章中提及的较少。最近常有朋友在网上咨询昀通科技UV胶水固化机的时候,询问关于UV胶水的热稳定性能的问题。为了和让大家更好的了解UV
2021-03-29 14:29:13
645 UV胶水粘接强度 在UV胶水使用过程中,偶尔会出现UV胶水的粘接强度会出现不稳定的现象,而导致这种现象的原因是多方面的,不仅和UV胶水质量有关,也有可能和UVLED固化机、待粘接材料表面处理、操作
2021-03-29 14:29:50
2324 很多朋友在购买UV胶水后,在点胶操作方面都会有一些问题,比如点胶前如何进行表面处理、操作时气温对UV胶水的影响、具体固化时间和步骤等等。AVENTK作为UV胶水厂家,在之前的文章中也分享过很多UV
2021-03-29 14:32:50
1892 UV树脂与UV胶水 看到这篇文章的标题,很多对UV胶水已经很了解的朋友肯定心想,UV胶水和UV树脂作为两种不同的UV材料,区别这么大,还需要科普说明吗?其实呢,很多初次接触UV材料的朋友,还真的会对
2021-03-29 14:33:33
7500 的积累推出了一款专用于PLC、WDM、激光器等器件的密封与定位的性价比较高的UV胶水,它就是---AVENTK-4034W系列UV胶。 AVENTK-4034W7具有双重固化机理,它是一款能做到UV预固与热固相结合的胶水。AVENTK很多老客户都会选择用AVENTK-4034W7替代之前光电行业使用的EMI
2021-03-29 16:01:32
1243 客户案例 前段时间,安徽一家LED科技企业从网上找到AVENTK,想要寻找一款低粘度的mini cob led封装UV胶水。客户表示,之前试过几个国内外品牌的UV胶水,但是效果均不理想,想要再找
2021-03-29 14:35:53
1610 电子发烧友网为你提供电磁干扰的产生机理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:49:30
16 AVENTK UV转印胶是一款适用于装饰连接领域的胶粘剂,具有高硬度、收缩小,消泡好,表干快;固化后耐黄变,透光好,不粘金属,易脱模,附着力佳,高耐磨等特点。作为UV光固化型单组分成型胶水
2021-04-19 15:54:27
2247 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/EB/C3/pIYBAGB9NzOASmZcAAFkGMsaP98670.jpg)
关于UV胶水使用 关于UV胶水使用的注意事项,AVENTK在之前的文章中也写过很多次,其中包括UV胶水的使用方法、存储方法、胶水出现各种问题如何解决等。其实一款UV胶水的使用效果受到多方面因素
2021-04-19 15:55:01
1685 光通讯器件是光通讯系统和网络中的基本组成部分,各种光器件不但是光通信系统不可或缺的基本组成成分,它们的性能和质量还直接影响着整个系统的性能和可靠性。为了光器件能够有更好的质量,粘接各零件的UV胶水的选择也至关重要。找光通讯器件粘接的UV胶先来AVENTK看看。
2021-05-13 10:15:44
1517 。AVENTK作为UV胶水生产厂家,为了让大家能够更好更快的购买到合适满意的UV胶水,在此整理了几点比较选购中需要注意的的内容,可供大家参考。
2021-05-13 10:22:15
892 关于微型扬声器UV胶水的内容,AVENTK其实在之前的文章中也分享过很多次,但还是会经常听到一些扬声器制造商对于选择溶剂胶还是UV胶存在疑虑。其实目前大部分扬声器制造商已经将溶剂胶替换为UV胶水
2021-05-26 10:52:54
938 最近在网上咨询AVENTK焊点保护UV胶的客户比较多,其中很多客户也是第一次接触焊点保护UV胶,对于胶水特性、选胶等问题还存在一些疑惑。AVENTK作为UV胶水厂家,今天就和大家分享一些焊点保护UV胶的内容,希望对您有所帮助!
2021-05-26 10:57:56
3229 一般在胶黏剂行业中,粘接性能是产品质量的主要考量环节。AVENTK在UV胶黏剂生产过程中,在调试胶水配方的时候,就会考虑到UV胶粘接材料的剪切力,这也是AVENTK UV胶所有考量中的第一环节。关于如何考量测试,AVENTK今天以PC与黑色LCP粘接uv胶为例,跟大家分享下如何测量UV胶的粘接性能。
2021-05-26 11:01:40
1539 关于UV胶水,我们都知道它是指以一定波段的光源为能源,诱导反应性的液体物料快速转变成固体的过程,之前AVENTK也跟大家分享了很多关于UV胶水的选择、使用等方面的内容。AVENTK作为国产UV胶水厂家,一直致力于研发生产和推广UV胶水,今天就带大家一起了解下关于UV胶水粘接破坏模式的几种表示方法。
2021-05-26 11:03:49
1037 。AVENTK在之前的文章中也介绍过AVENTK的临时保护UV胶水(水解胶、热解胶、可剥胶)和UV转印胶,感兴趣的朋友可以搜索相关关键词点击查看。
2021-05-26 11:08:37
1154 众所周知,UV胶水需要搭配UVLED固化机进行固化,并且不同UV胶水对UVLED固化机波段、光强、功率等要求都有所不同。一般来说,我们都会认为UVLED固化机功率和光强越大,固化UV胶水的速度就会
2021-05-26 11:11:29
567 开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
2021-06-18 10:06:53
27 UV胶水发展至今,对很多朋友来说都已经不再陌生。相比溶剂胶水,UV胶水所具有的秒速固化、环保、无溶剂、固含量高、粘接力强等特点更具优势,目前很多领域都已经溶剂型胶水更改为UV胶水。
2021-07-16 11:46:45
1361 在AVENTK众多胶粘剂产品中,摄像模组UV胶系列可以算是“王牌产品”。不仅因为AVENTK摄像模组UV胶种类细分齐全,更是因为胶水品质高,目前AVENTK摄像模组UV胶都已进入华为、OPPO、 VIVO、小米等终端客户的材料库。
2021-07-16 11:47:14
2762 在UV胶水实际操作中,点胶质量好坏会直接影响UV胶水使用效果。AVENTK也经常收到客户反馈说,在UV胶水点胶过程中会遇到这样那样的问题,想知道如何解决。
2021-07-16 11:48:28
2432 关于UV胶水的使用问题,昀通科技作为UV胶水固化机厂家,在之前的文章中分享过很多相关的干货知识,并且收到很多客户的良好反馈,纷纷表示所分享的内容实际有效,解决了一些用胶困惑和问题。
2021-07-16 12:09:30
4041 UV胶收缩率与收缩应力的关系 在上一篇文章中,AVENTK和大家讲解了UV胶水收缩率的产生机理和相关影响因素,今天我们就来看看UV胶收缩率与收缩应力之间的关系,以及如何才能降低UV胶水收缩
2021-08-05 15:39:24
2253 热熔胶和UV无影胶胶水这两者胶水的使用相对来说是很多的,这两种胶的成分与固化原理是不一样的,那么UV无影胶胶水和PUR热熔胶胶水有哪些区别呢? PUR热熔胶是一种湿气反应型的胶粘剂,是通过胶水
2021-10-13 10:53:32
2344 在UV胶水应用中,塑料粘接是很常见的应用,包括工艺品、摄像模组、显示屏模组、扬声器模组等领域都会用到塑料粘接UV胶水。塑料粘接UV胶简单来说就是是塑料之间的互粘和自粘,以及塑料与其他材质的粘接。
2021-09-07 15:14:26
1470 在上一篇文章中,AVENTK和大家分享了微型扬声器UV胶水为何能够取代溶剂胶,成为目前微型扬声器生产中的主流选择。但是目前市面上UV胶水品牌众多,如何选择品质好、性价比高且符合应用要求的微型扬声器UV胶水,也是很多客户关心的问题。
2021-09-07 15:14:53
1148 热稳定作为UV胶水性能指标之一,昀通科技在之前的文章中提及的较少。最近常有朋友在网上咨询昀通科技UV胶水固化机的时候,询问关于UV胶水的热稳定性能的问题。为了和让大家更好的了解UV胶水热稳定,昀通科技今天特意写了一篇文章,和大家分享一下哪些因素会影响UV胶水热稳定性能。
2021-09-07 15:16:56
713 随着UV胶水种类不断丰富,为了应对更多应用材料和环境的预固化UV胶水也越来越受客户的欢迎。到底预固化UV胶水是什么,AVENTK在此简单跟大家介绍一下。
2021-10-08 17:25:10
520 热稳定作为UV胶水性能指标之一,昀通科技在之前的文章中提及的较少。最近常有朋友在网上咨询昀通科技UV胶水固化机的时候,询问关于UV胶水的热稳定性能的问题。为了和让大家更好的了解UV胶水热稳定,昀通科技今天特意写了一篇文章,和大家分享一下哪些因素会影响UV胶水热稳定性能。
2021-10-12 08:43:36
523 在上一篇文章中,AVENTK和大家讲解了UV胶水收缩率的产生机理和相关影响因素,今天我们就来看看UV胶收缩率与收缩应力之间的关系,以及如何才能降低UV胶水收缩率。
2021-10-12 08:51:52
2784 在UV胶水实际操作中,点胶质量好坏会直接影响UV胶水使用效果。AVENTK也经常收到客户反馈说,在UV胶水点胶过程中会遇到这样那样的问题,想知道如何解决。
2021-10-12 08:53:46
2353 需求不断扩大的同时,光学UV胶水生产厂家所面对的问题和挑战就越多。去年开始,就有客户陆陆续续向AVENTK反映,表示在粘接光学器件的时候,遇到比较头疼的问题就是UV胶水固化后体积收缩让粘接材料的位置
2021-10-12 08:55:36
2380 作为新型胶粘剂,UV胶的发展普及速度是很快的。随着UV胶粘剂及UV固化技术不断发展成熟,UV胶的种类也逐渐增多。现在市场上UV胶水类型种类繁多,涉及应用领域众多,很多客户在选择UV胶水的时候都会纠结如何选择更适合自己应用点的UV胶水。
2021-11-10 09:25:59
2126 众所周知,UV胶水完成固化需要通过UV光照射,那么UV光不能照射,或者不能完全照射的材料或产品是不是就不能使用UV胶水呢?当然不是。AVENTK作为UV胶水厂家,针对一些UV光不能或不能完全照射的应用,研发生产了UV+热固双固化方式的UV胶水,以及低温热固环氧胶。
2021-11-10 09:30:24
743 光学UV胶作为UV胶水的重要分类之一,主要应用于摄像模组、光纤部件等产品粘接固定。光纤器件是指将光纤加工处理成具有某种功能的光电子器件,在光纤通信中可应用的光纤器件主要有光纤放大器、光纤激光器、光纤耦合器、光纤偏振器和光纤滤波器等,这些器件都会用到光学UV胶进行粘接固定。
2021-12-09 14:45:07
1052 电子行业的飞速发展,也带动了相关耗材的发展升级,UV胶水就是其中之一。AVENTK作为UV胶水厂家,所生产的UV胶水广泛应用于电子行业。其中以LCD行业为例,近年来LCD行业发展迅速,一些高端
2021-12-09 14:46:16
563 在之前的文章中,AVENTK和大家分享过很多玻璃粘接UV胶的相关内容,包括玻璃粘接UV胶的特点、应用领域以及如何选胶等。最近很多朋友从网上了解到AVENTK UV胶水后,都来咨询小编有没有性价比高的玻璃粘接UV胶水,希望胶水既能满足常规的粘接要求,透明度和耐黄变性能也要好,同时价格不要太高。
2022-03-07 12:51:13
544 关于UV胶水的应用,可能大部分朋友都以为只能用于粘接固定,其实UV胶水技术已经十分成熟,其应用领域也在不断扩大。AVENTK UV胶水不仅在粘接应用中有着良好表现,还能给一些新的应用点提供优质产品,UV可剥防焊胶就是其中之一。
2022-03-07 12:54:34
1024 在光学行业中,UV胶水的应用十分广泛,包括粘接、密封、临时保护、定位等制作工艺都需要用到UV胶水,而这其中,高折射率UV胶水更是光学行业的宠儿。
2022-03-07 13:02:03
1981 在UV胶水各类应用中,摄像模组无疑是重要应用点之一。AVENTK作为UV胶水厂家,所生产的摄像模组UV胶可用于镜头固定、调焦固化、AA胶、VCM、CCM等用胶点,胶水产品也已供应到国内一二线摄像模组
2022-03-08 12:03:51
1971 在上一篇文章中,AVENTK和大家分享了目前PCB线路板生产制造中常用的UV胶水以及典型应用点。其实在PCB线路板中,用到的胶水类型是很多的,不同的用胶点对胶水的性能要求、固化要求也有
2022-04-19 14:37:19
5087 由于UV胶水的感光性能,因此我们在生产和使用UV胶水的时候都需要注意光线对胶水的影响,以免因为光线不当影响UV胶水性能。AVENTK作为UV胶水厂家,今天就告诉大家几点在生产和使用UV胶水时需要注意的光线问题,希望对大家有所帮助。
2022-06-06 13:42:22
1675 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/90/pYYBAGKdecyAaOdhAAHqvbZwo68513.jpg)
众所周知,UV胶水用于粘接应用时,要求两个粘接物件中至少有一件是可透UV光的,例如玻璃、PC、 PMMA等材料。只有UV可通过物件照射到UV胶水上,胶水才能产生化学反应完成固化。那么如果不透光或者透光性差的材料想用UV胶水粘接的话,应该如何解决呢?
2022-06-06 13:42:22
762 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/92/poYBAGKdeqeAe9WpAA1ebO2nxh0585.jpg)
在了解和选择UV胶水的时候,我们经常会看到一个参数是折射率。很多客户在购买UV胶水的时候也会特意强调胶水折射率数值高低,那么UV胶水折射率到底是什么意思呢?其实折射率就是指光在真空中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强,折射率也就越高。
2022-07-05 09:35:42
3384 在手机摄像模组生产制造中,如何提高性能和用户使用体验呢?手机摄像模组的各个元件又是如何组装的?哪些地方需要胶粘剂?需要什么胶黏剂?AVENTK作为UV胶水厂家,也有生产一系列摄像模组UV胶水,包括
2022-07-05 09:40:38
2573 其实UV灌封胶在使用过程中出现表面气泡、表面起皱、表面出油等问题都是较为常见的外观问题,产生原因可能是胶水品质或配方问题,也有可能是操作不当、环境因素所致。AVENTK作为UV胶水厂家,今天也整理了几点导致UV灌封胶出现外观问题的常见原因:
2022-09-20 13:06:43
1597 开始的黑色UV胶水,发展到现在的彩色UV胶水(UV蓝胶、UV红胶等等),并且AVENTK还可根据客户需求定制UV胶水颜色。
2022-09-20 13:08:13
625 AVENTK作为UV胶水生产商,与多家摄像模组厂商配合,集中精力,潜心研究,最终研发出摄像模组UV支架胶。AVENTK摄像模组UV支架胶与传统热固胶性能特点对比如下:
2022-09-20 13:10:43
443 AVENTK 1017X31C系列是用于摄像头模组FPC/PIN的丙烯酸体系胶水,可通过UV快速固化,并且达到摄像头模组软板补强或封PIN所需的粘接力。
2022-09-20 13:11:39
841 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6A/F6/poYBAGMpS4uADwTTAAByhckSTEM156.jpg)
随着国产UV胶水的品质和技术不断提高,加上之前受中美贸易战和疫情等相关因素的影响,现在越来越多行业的客户都开始在国内寻找可替代进口品牌的国产UV胶水。在胶水进口替代方面,其实AVENTK已经做了很久了,并且会坚持做下去。
2022-09-20 13:12:30
486 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6A/F6/poYBAGMpS76AP6BrAACyCl0vYTc180.jpg)
胶水的粘度? UV胶水粘度指的是胶水的浓度,其带有触变性,因液体受外力作用移动时,其分子之间产生摩擦阻力的量度,叫做粘度。摩擦阻力越大,粘度越大;摩擦阻力越小,粘度越小。UV胶水在粘接时不是施胶量越多越好。实验证明胶层越薄,强度越高
2022-12-13 16:39:07
655 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/39/poYBAGOYOgeAS59zAADCLz3yI0w581.png)
UV胶水固化 柯依努光电作为UV胶水及UVLED固化机厂家,始终致力于为大家提供高品质的UV胶水和UVLED固化机,同时也和大家分享了很多关于胶粘剂和UVLED固化的知识(可在网站中查找阅读)。我们
2022-12-14 13:56:25
307 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/39/poYBAGOYOgeAS59zAADCLz3yI0w581.png)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
方面(如监控器、设备控制器等),更或者是军工产业方面(如战斗机、侦查装置等)都离不开微电子。作为UV胶水厂家,AVENTK所生产的微电子应用UV胶水,能够服务于这些产品和行业,也是一份荣誉。
2023-03-27 12:09:29
441 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:54:28
1
