过去的几年里,测试探针卡的发展允许平行测试更多的器件——同时可测的待测器件(DUT)数量从32到64到128不断上升——减少了测试平台的数目。这样,通过在300 mm晶圆上一次完成测试,
2011-11-10 12:04:204899 行业网络、SDN、LTE将是未来测试产业的三大战略发展机遇,这三大领域都处于快速发展期,对测试的需求量非常巨大。
2013-11-12 17:55:522608 spacer.gif2017年12月6日,英国,伦敦 ——全球领先的电子元器件、连接器、微波元器件,子系统以及射频产品生产商Smiths Interconnect史密斯英特康正式推出一款性能更优化的晶片级芯片封装测试探针头——Volta系列探针头。
2017-12-08 11:06:326376 Volta独特的设计具有极短的信号路径,低接触电阻,可实现最佳电气性能,并且可有效地降低清洁频率,提高了探针头的使用寿命和延长单次正常运行时间。
2020-03-17 08:21:00752 大家参考。因经验有限,有说的不合适的地方,望大家指正。一:手动探针台用途:探针台主要应用于半导体行业、光电行业、集成电路以及封装的测试。 广泛应用于复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保
2020-02-10 14:28:15
探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
测试中我们利用40GHz频率范围的N5244A PNA-X矢量网络分析仪和PLTS物理层分析软件,能够对探针的性能做全方位的测试和分析,从而作为判断探针质量的一个依据。首先利用PNAX和电子校准件
2019-07-18 08:14:37
`射频探针是通过安装在测试治具上,一端与射频线缆组件配合连接测试仪器,另一端与客户的被测物连接,检查被测件的信号传输性能;产品测试端采用非标准接口,连接点采用射频连接器的标准接口,具有使用频率高
2019-07-25 14:21:01
性价比高的,建议选用(ingun、LH)。通常ICT测试治具的探针有很多的规格,针主要是由三个部份组成:一是针管,主要是以铜合金为材料外面镀金;二是弹簧,主要琴钢线和弹簧钢外面镀金;三是针头,主要是工具钢(SK)镀镍或者镀金,以上三个部分组装成一种探针。
2016-02-23 11:26:56
2016-02-23 13:50:27
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
提供测试探针及各类Socket,有需要的联系***
2021-12-15 11:55:24
台积电宣布5nm基本完工开始试产:面积缩小45%、性能提升15%.pdf(105.52 KB)
2019-04-24 06:00:42
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
为满足市场需求,意法半导体启动新工厂、扩充STM8产能取得积极进展,预计在2018年第四季度初开始批量出货。点击查看STM8单片机产品信息
2018-06-15 16:21:15
WLAN测试的五要素分别是什么?如何提升WLAN测试系统的测量速度?
2021-05-07 06:34:30
的损伤!所以,如果想提高探针的使用寿命,还请从以下方面进行改善:1.定期清理探针头部的污染物,清理时采用干燥的静电刷,针尖与地面平行2.保证测点的洁净,不要有过多的松香、助焊剂之类的残留3.测试探针
2019-07-22 17:39:39
在很多PCB板、晶圆的测试中,高频探针是一个必不可少的探测工具。特别是高速数字电路板、微波芯片的测试中,对于探针的阻抗、损耗等都有非常高的要求。那么问题来了,探针本身的性能好坏如何衡量?
2019-08-09 06:26:54
的市场规模在飞速扩大。要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须懂得选用最适合的仪器完成这些测试工作。那么,如何选择射频测试仪器呢?
2019-09-24 07:53:56
射频探针是通过安装在测试治具上,一端与射频线缆组件配合连接测试仪器,另一端与客户的被测物连接,检查被测件的信号传输性能;产品测试端采用非标准接口,连接点采用射频连接器的标准接口,具有使用频率高、机械
2019-12-18 17:32:00
答案是可以。进行焊接测试后的WLCSP IC样品,从测试板上拔下欲二次进行FIB电路修改,IC上的锡球将会是破碎不完整,因此,第一步骤必须先将WLCSP表面破碎的锡球清除干净,第二步骤,即可二次进行
2021-12-17 17:01:00
怎么快速提升LabVIEW编程水平?
2022-03-17 14:33:35
现在需要设计一个板子,用到WLCSP封装,但是在Altium Designer里面没有找到这样的封装,应该用什么软件去设计
2018-04-26 09:42:01
操作,测试系统的测量速度已经变得越来越重要。然而,在大多数情况下,除了缩短测试的时间并降低测试成本之外,系统的测量精度与可重复性却不能受到影响。怎么进行WLAN测试?提升测试速度?这些问题急需解决。
2019-08-08 08:28:40
现在测试治具中,探针是作为一个媒介,探针放在套管里,探针头接触待测物,另一端的套管引出线将信号传导出去,接收回来的信号在测试机里处理,比如电阻利用电流源计算探针两端的压降,电容以定电压源不同频率去
2016-07-05 16:20:11
`手动探针台测试经验失效分析 赵工2020年开年伊始就收到很多朋友对手动探针台使用问题的咨询,在此收集整理供手动探针台相关信息供大家参考。一:手动探针台用途:探针台主要应用于半导体行业、光电行业
2020-03-28 12:14:08
数据存储测试产品概述
2019-05-07 07:04:44
与工时。iST宜特科技的第二代WLCSP电路修改技术,已为此类产品带来全面的解决方案,在锡球、RDL、或有机护层下方的区域,都能执行电路修改。1独特前处理工法搭配平整快速的有机护层FIB局部移除技术,有效缩短工时。2提供局部锡球移除解决方案,不须重新植回锡球。3锡球移除后,可植回全新锡球。
2018-09-11 10:09:57
一、针头安装调试问题1,堵针头:分析原因:装回去后,因每个人扭的力度不一样,就算同一个人也没办法扭得跟拆之前一模一样。未经过调机,就开始运行,有些锡膏里面有比较粗的颗粒或者其他异物时,导致堵针头
2019-07-22 11:44:16
`芯片失效分析探针台测试简介:可以便捷的测试芯片或其他产品的微区电信号引出功能,支持微米级的测试点信号引出或施加,配备硬探针和牛毛针,宜特检测实验室可根据样品实际情况自由搭配使用,外接设备可自由搭配
2020-10-16 16:05:57
你好,在我们的应用中,7x7mm QFN将不适合。我们需要使用WLCSP版本,但我们很难找到任何参考设计使用这个包。你有这个包装的推荐设计吗?PSoC 4 BLE WLCSP和PROC 4 BLE WLCSP插销是相同的/可互换的吗?
2019-10-28 06:03:07
调试产品该从何入手呢?我看到一些工程师只要去做静电测试或者电源干扰测试时有问题了他们就知道从哪方面去解决,而我就是一头雾水{:2:}
2013-03-18 18:02:39
是非常重要的,测试环境对弹簧的材料要求也是非常严格的,高低温测试直接影响探针的工作寿命。 针管、选择的材料比较多一般选用PB的材料。 导致良率低下的最主要的原因可能是由于探针的测试过程中阻抗变大引起的。 阻抗的变大,多数是由于针头在测试过程中针头的磨损、镀层的破坏、以及针头的挂锡造成的
2016-06-27 16:48:19
`特点/应用 ◆ 2至6英寸样品台◆ 高真空腔体◆ 防辐射屏设计,样品温度均匀性更好◆ 77K-675K高低温环境◆ 兼容IV/CV/RF测试◆ 外置多探针臂,移动行程大◆ 经济实用,可无缝升级
2020-03-20 16:17:48
给大家推荐一款国产RF射频测试探针(6代RF测试探针)6代RF测试探针 6代射频探针采用SMPM接口进行线缆转接,同时自带浮动装置,弹簧内置保护,使用更顺畅。我们的射频探针法兰宽度为
2022-04-19 18:29:31
奥纳科技主要为客户提供各种RF射频测试探针,也叫高频探针。我们针对第6代USS天线插座定制了一款测试探针,型号为21340019601。主要是针对日本村田MURATA品牌的MM6829-2700
2022-06-02 14:51:12
SPEA-4080 飞针测试机简介4080是由SPEA研发生产的一款高速双面飞针测试设备,设备搭载8个探针头(4顶部+4底部),每秒测试点位可达180个,适合中大产能的PCBA、PCB
2022-09-09 11:51:20
探针的电性能与使用寿命都得到了提升。ST1外型尺寸图我们的ST1探针使用频率满足0-8G,外壳采用不锈钢主体与黄铜镀金工艺,硬度高,使用寿命长,导通性能好;测试内针
2022-10-28 10:27:29
选择用于阻抗测试的最佳IP探针:使用Polar CITS或其它TDR探针测量阻抗时,选择尤为重要。本应用说明将讨论如何选择最佳探针并澄清可能存在的误区。
是否有适用于所有阻抗
2009-10-08 08:24:049 超声针针头韧性测试仪医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用针
2023-11-01 13:45:02
摘 要: 本文介绍了在斜置式方形探针测试系统中,如何应用图像识别技术来判定探针在微区的位置,进而控制步进电机,使探针自动定位成方形结构,从而保证测试的准确性
2006-03-24 13:13:33699 用静脉注射针头拆卸元器件
采用静脉注射针头拆卸多脚元器件,简便易行,
2009-09-14 18:01:191044 首先根据 四探针 测试理论.阐述了恒流源电路在四探针测试仪中的重要性,给出了对恒流源的基本要求。然后介绍了我们在开发前期实验过的2种恒流源电路,它们分别是级联型镜象电流
2011-08-09 14:59:2144 受到零组件供货吃紧冲击,包括爱德万(Advantest)、泰瑞达(Teradyne)的高端系统单晶片(SoC)测试机台交期大幅拉长到近6个月时间,导致高端SoC测试产能在第三季出现供不应求,每小时
2018-07-23 16:14:003885 飞针测试是目前电气测试一些主要问题的最新解决办法。它用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。
2019-04-23 16:22:5720832 近日,智光电气在投资者互动平台上透露,其参与投资的广州粤芯半导体技术有限公司在生产线在做试产前的测试,计划在本月月内试产。
2019-06-19 17:56:075873 外面镀金。二是弹簧:主要是琴钢线和弹簧钢外面镀金。三是针头:主要是工具钢(SK)镀镍或者镀金。以上三个部分组装成一根探针。另外还有外套管,可以连焊接线。 PCB探针广泛用于测试PCBA的一种数据传送,导电接触,通过探针导电
2019-07-12 16:05:0013136 10月30日消息,半导体测试探针卡领导厂商—思达科技,今天宣布推出新款测试探针卡—思达牡羊座Aries Sigma-M。此系列探针卡是采用微电子机械系统工艺制造的微悬臂式测试探针卡 ,主要是针对图像
2019-10-30 15:30:134009 什么是探针?探针其实就是一种高端精密型的电子元件,主要应用于手机等电子产品中,起连接作用。文中介绍的测试探针相当于一个媒介,测试时可用探针的头部去接触待测物,另一端则用来传导信号,进行电流的传输
2020-03-30 14:26:234959 探针是什么?探针是一个多义词,在不同的领域中,探针的含义和作用也不相同。那么到底探针是什么呢?主要可以分为以下几类: 信息探测工具 探针是什么?作为信息探测工具来说,探针卡是一种测试接口,主要
2020-03-30 14:27:2725526 Volta独特的设计具有极短的信号路径,低接触电阻,可实现最佳电气性能,并且可有效的降低清洁频率,提高了探针头的使用寿命和延长单次正常运行时间。
2020-05-07 10:18:432826 导电胶点胶代加工过程中,导电胶直接由针头流到点胶指定位置,点胶针头的选择直接关系着点胶的效果,有时我们遇到胶水出的太慢,效率不高,导电胶点胶代加工点的大小达不到要求,要么太小,要么胶点太大,胶水
2020-06-16 15:43:433089 PCB探针是电测试的接触谋介,属于重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。PCB探针广泛用于测试PCBA的一种数据传送,导电接触,通过探针导电传输功能体的数据判断产品是否正常接触以及运作数据正常。
2020-07-25 11:38:224815 阻抗的稳定性。这种镀层比普通镀金耐磨三倍。有效适用于OSP技术上的PCB待测点。 强刺穿能力针头 FUSION系列探针的针头具有非常优秀的刺穿能力,尤其是70头型的设计针对无焊锡的OSP测试点有着优秀的测试能力 弹力预增加 FUSION系列探针的弹簧比普通探针的弹簧有着更优
2020-08-28 14:07:183853 如何使用正确的检测技术帮助拯救生命?INGUN通过为医疗技术领域提供专业的测试解决方案,支持着这个高要求行业的制造商实现最高的产品质量和可靠性。我们所使用的测试探针和测试夹具不仅能确保电气和电子元件
2020-08-31 17:01:434855 在进行智能穿戴点胶代加工时所用自动点胶机设备的点胶针头即点胶出胶针筒顶端可以任意装卸的一种针头。点胶针头的规格通常较小,通常在14-35(G)之间。并且有色系种类,因此在选择时需要考虑一个合适
2020-10-19 10:44:014291 电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。 四探针法是目前测试半导体材料电阻率的常用方法,因为此法设备简单、操作方便、测量精度高且对样品形状
2020-10-19 09:53:333651 由于全球半导体市场规模不断增长,终端电子产品需求旺盛,国内半导体封装测试产业迎来了良好的发展机遇。国内半导体封装测试产业如何实现高质量、可持续发展?一时间,半导体封装测试产业再起热议。
2020-11-19 10:17:324483 使用寿命。以下建议可在您检查弹簧探针时为您提供帮助并且保证测试的可靠性:1、活塞磨损机械磨损会降低探针的使用寿命。在检测点上侵入的深度越深以及弹簧力越高,磨损也会越严重。侧向负荷会增加涂层的磨损,并且还会
2020-12-30 15:45:413296 上的测试。这样,可以检测晶片上的功能缺陷。(包括失效分析,晶圆可靠性测试,器件表征测试) 当然,这只是晶圆测试的概述。要更详细地了解一下,我们首先检查一下用于进行此测试的设备-晶圆测试#探针台#。 晶圆测试探针台的组成: 诚然,
2021-10-14 10:25:477092 HC-Z4 直线四探针电阻率测试仪,包含直线直线四探针夹具、双探针自动切换开关和测试软件组成。使用时需要有一台计算机安装测试软件,可以通过 R232 串行接口、以太网接口、USB 口和 GPIB
2021-05-06 09:20:2754 基于NI-VISA的晶圆测试探针台远程控制软件
2021-06-29 15:07:0821 晶圆探针测试也被称为中间测试(中测),是集成电路生产中的重要一环。晶圆探针测试的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。这步测试是晶圆生产过程的成绩单,它不仅是节约芯片
2021-11-17 15:29:155703 史密斯英特康是全球领先的关键半导体测试应用创新解决方案的供应商,其最新推出的创新且稳健的Kelvin(开尔文)弹簧探针技术,适用于低至 0.35 毫米间距的Kelvin测试应用。该探针独特
2021-11-18 16:00:44744 迪赛康科技(深圳)有限公司一直专注于高频、高速相关的产品研发,已经陆续推出全系列接口高速测试夹具,多款同轴连接器,高频高速线缆和测试探针等高速相关产品,并申请专利。
2022-04-15 17:55:132262 集成电路测试是集成电路产业链的重要组成部分。在对集成电路进行在片测试时,需要对整个晶圆进 行测试。文中以 Cascade Summit 12000 半自动探针台为例,设计一个由计算机、探针台、单片机
2022-06-02 10:04:413083 真空探针台主要进行MEMS 器件晶圆级的射频测试、特种气体环境测试、压力测试、光电性能测试、温度测试、震动测试、声音测试及电参数 测试,这些测试类型都基于探针台的真空环境。当真空探针台腔体
2022-06-06 10:44:302018 测试效率是探针台除定位精度外的一个重要 指标。探针台用户希望在保证精度、稳定性的前提 下,最大限度地提高探针台的测试效率,来缩短生 产周期,降低成本。本文将从分析探针台自动测试 的流程入手,提出几种
2022-06-06 10:50:071145 晶圆探针测试也被称为中间测试(中测),是集成电路生产中的重要一环。晶圆探针测试的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。
2022-08-09 09:21:103834 探针台是半导体制造的关键设备,成立于2003年的矽电股份长期专注探针台研发与制造,攻克高精度快响应大行程精密步进技术、定位精度协同控制等在内的多项探针测试核心技术,打破海外厂商的垄断,成为中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台设备量产的企业。
2022-09-02 09:39:511733 以上6种粉末材料在使用两种测试方法测得的电阻率均随压力的增大而呈现递减趋势,且趋势一致(如图2左图)。取90MPa压强下的电阻率值进行对比分析,GR/LFP/LRM/PBF/LCO四探针测试结果均小于两探针的测试结果
2022-09-22 11:52:273307 探针卡是由探针(probe pin)、电子元件(component)、线材(wire)与印刷电路板(PCB)组成的一种测试接口,根据不同的情况,还会有电子元件、补强板(Stiffener)等的需求,主要对裸芯进行测试,即wafer level测试。
2022-10-17 17:44:421781 测试一:先将网分与线缆校准后,然后连接两个探针测试DUT,将两个探针的S参数、两个探针+DUT的整体S参数分别导出,然后使用PLTS校准软件将探针本身S参数去嵌,得到单独DUT的S参数。
2022-12-08 15:55:424893 在ICT或者FCT测试中,治具上的探针总归会测试到一定的寿命时候变得脏污,造成测试不通,通常的情况下也许探针本身的弹性和力量还是比较好的状态,但是因为脏污的存在造成针头和被测试物的接触形成很大的电阻
2022-12-28 10:15:321811 在通常的ICT测试案例里,有三种主要的测试解决方案。 焊点,过孔,引脚。 一些电子制造服务商都会有在线测试和功能性测试, 在我们开始如何有效选择探针头型之时,请对我们的测试环境有个初步了解。 大部分
2022-12-29 09:59:261077 尖端来匹配测试点,在这里你可以参考如何选择探针针头的选择。 事实上,安捷伦ICT测试机通过一个探针来检查PCB线路的开路或短路,从而接触焊接、引脚和通孔。在EMS(电子制造服务)行业中,用于检查电脑线路板、笔记本电脑线路板和服务器
2022-12-30 09:49:141197 晶圆探针测试也被称为中间测试(中测),是集成电路生产中的重要一环。晶圆探针测试的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。
2023-01-04 16:11:501579 随着集成电路的快速发展,许多电气和汽车应用都采用了大电流功能。如何安全有效地测试这类产品正在成为一个新的挑战。 我们还开发了大电流测试探针,通常用于测试大型充放电设备。 从参数特性来看,要传递的电流
2023-01-10 08:40:052010 探针卡(Probe card)或许很多人没有听过,但看过关于,也就是晶圆测试方面文章的人应该不会陌生,其中就有提到过探针卡。
2023-02-27 17:48:492327 晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触。
2023-05-08 10:36:02885 探针卡是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针卡
2023-05-08 10:38:273464 晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触
2023-05-11 14:35:142363 Multisim的虚拟测试仪器中还有电流探针,模拟钳式电流表,其原理是电流互感器原理。与传统电流表不一样,钳式电流表不需要串联接入电路中,而只需要将其前端的钳子(电流夹)打开,使得待测电流导线与钳子相互环绕,利用变压器变电流的原理测量电流。其特点就是可以实现在线测量。
2023-05-18 11:26:007286 在半导体产业的制造流程上,主要可分成IC设计、晶圆制程、晶圆测试及晶圆封装四大步骤。 其中所谓的晶圆测试,就是对晶圆上的每颗晶粒进行电性特性检测,以检测和淘汰晶圆上的不合格晶粒。 下面我们一起来了解一下半导体晶圆测试的核心耗材——探针卡,以及探针卡与LTCC/HTCC技术有着怎样的联系。
2023-05-26 10:56:55732 据《经济日报》报道,芯片测试设备制造企业颖崴科技6月14日在高雄举行了高雄第二工厂竣工仪式。公司方面表示:“为生产用于半导体测试的探针芯片,将于今年年底在台元科技园区建设新工厂。将扩大现有生产能力。”继新工厂启动之后,预计明年将以探针卡业绩加倍为目标。
2023-06-15 10:31:42633 供应电连ECT品牌Mini RF Test Cable Series(测试探针与测试线缆)
2022-03-02 11:40:11786 了解RF射频测试座的用途及如何选择合适的测试探针
2023-02-24 11:03:171033 5代IPEX天线座专用测试探针,同时兼容4代天线座。
使用寿命大于10000次。
测试性能稳定。
2023-03-15 14:19:04869 飞针测试:用探针来取代针床,使用多个由马达驱动的、能够快速移动的电气探针同器件的引脚进行接触并进行电气测量。
2023-07-25 11:12:151424 近年来,随着电池厂商对太阳能电池生产的要求越来越高,在生产中太阳能电池的效率和性能也愈发重要。为了更好的判断太阳能电池的效率和性能是否符合生产标准,「美能光伏」研发了美能四探针电阻测试仪,可对
2023-08-26 08:36:01332 "去嵌"是一种高频测试中常用的技术,旨在消除测量中探针或连接线等外部元件的影响,以便更准确地测量被测试器件的性能。
2023-08-28 15:39:241153 制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07529 针对目前主流使用的RF射频测试座与USS天线插座进行射频测试时如何匹配合适的射频探针进行选型推荐,欢迎交流合作。
2021-10-11 17:21:0336 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19234
查看更多
