各种热敏电阻分类介绍
NTC负温度系数热敏电阻
NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。
2009-11-27 13:50:037034 Vishay宣布推出新系列采用径向引线的正温度系数 (PTC) 热敏电阻---TFPTL。该系列器件具有镍薄膜芯体和+4110ppm/K正温度系数,响应时间小于2秒,在-55℃~+150℃的宽温范围内具有高稳定性。
2012-07-19 10:13:231073 `东莞河安电子科技有限公司专业生产加工NTC热敏电阻:单线系列(分线),欢迎咨询,咨询电话1865697298魏先生`
2019-03-03 16:38:37
本人初次接触NTC热敏电阻,对于它的一些参数不是很理解,想问一下高手:1.热响应时间:这里的热响应时间指的是NTC升温的时间还是冷却的时间?温差的63.2%,这个温差是指的环境温度还是自身发热的温差
2016-03-02 17:02:29
跪求NTC热敏电阻,c程序。感激
2016-04-19 09:53:59
NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电路中都起到保护电路的作用。NTC的初始电阻大,因此对电流
2018-03-27 15:30:23
NTC热敏电阻原理及应用
2014-05-16 21:08:01
NTC被称为负温度系数热敏电阻,是由Mn-Co-Ni的氧化物充分混合后烧结而成的陶瓷材料制备而来,它在实现小型化的同时,还具有电阻值-温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可被用来做高灵敏度
2019-04-24 18:20:58
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护。灯丝预热用PTC热敏电阻器1.应用范围: 用于各种荧光灯
2009-04-26 14:12:23
本人专门从事进口NTC热敏电阻销售工作,有代理销售日本石冢NTC热敏电阻,日本芝浦NTC热敏电阻等,欢迎需要更多了解的朋友联系。
2011-07-07 14:00:13
NTC热敏电阻的温度测量技术及线性电路文章从NTC热敏电阻的性能参数出发,对NTC热敏电阻温度测量技术、接口电路、输入标定的应用进行了分析。 在工农业生产和日常生活中,很多工艺都要依靠温度来实现
2009-12-16 10:38:27
NTC热敏电阻的阻值如何变化?ntc热敏电阻的阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
电阻,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的减小.NTC热敏电阻是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的.这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体
2020-07-13 07:28:51
℃环境中无电流作用时自身的电阻值。热时间常数是指在达到最大热容量时热敏电阻降低到常温需要的时间。 NTC热敏电阻器的安装位置应远离设备中的易发热元器件,也不宜靠近散热口,更不能紧靠散热器或有排风扇气流
2019-01-28 14:01:24
前言:ntc热敏电阻的R值是10k,B值是3950使用的是STM32F103RCT6的ADC其中最主要的是温度变化,引起了热敏电阻的变化,然后导致的电压的变化,从而导致了adc的值发生改变,所以核心
2022-01-10 06:04:29
,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌
2016-08-18 17:07:27
1.从敏感性来区别 热敏电阻是一种对温度敏感的保护元件,它一般可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC),在不同的温度下呈现不同的阻值是它的特点。 压敏电阻则是一种
2021-03-16 15:32:32
当应对不计其数的热敏电阻种类时,型号选择将会会导致非常大的艰难。在这篇技术性文章内容中,我将为您详细介绍挑选热敏电阻时要铭记的一些关键主要参数,尤其是若想在二种常见的用以温度传感技术的热敏电阻
2020-07-01 09:55:17
的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅、硒
2014-07-02 08:31:26
`TDK的NTCG系列热敏电阻由烧结金属氧化物制成。 每个热敏电阻均由以下两种或四种材料组合而成:锰,镍,钴和铜。 NTC热敏电阻是半导体电阻,随着温度的升高其电阻特性会降低。 TDK热敏电阻的热
2020-02-24 13:56:15
。好成本热敏电阻本身是便宜的设备。因为它们是离散的,所以可以通过使用附加电路来改变它们的电压降。例如,如果您使用的是非线性 NTC 热敏电阻,并且希望在您的设备上具有线性压降,您可以选择添加额外的电阻
2021-09-07 11:31:39
摄氏度电阻(灵敏度)出现较大变化只是其中一个难题。但是,除非您通过校准或选择低电阻容差的热敏电阻在软件中获得正确的电阻值,否则较大的灵敏度也将无济于事。由于NTC电阻值呈指数下降,因此在低温下具有
2020-12-08 15:22:50
L6924UTR电池充电器NTC热敏电阻值如何选择?
2023-01-30 07:12:26
可能烧掉或者爆炸;电阻损坏很难维修,必须返厂,售后非常麻烦。因此,他们愿意选择一个具有长寿命的电阻。 一个长寿命NTC热敏电阻代表什么?第一、品质优秀。品质是寿命的必要条件。同时,热敏电阻如果不具备
2013-07-27 21:26:54
可为您提供-253℃至1300℃温区范围内的NTC热敏电阻订制服务,尺寸大小、B值、阻值均可订制。 常规型号B(K)R25(KΩ)尺寸电极
2021-09-26 09:28:19
NTC热敏电阻本款产品为NTC热敏电阻,型号为10D-5。NTC热敏电阻是温度上升、电阻值下降的端子,用于温度传感器。 本公司的NTC热敏电阻使用高精度、高灵敏的段子,有表面贴装、引线等各种
2022-11-22 19:27:54
用NTC热敏电阻做温度采集:本应用例实现NTC热敏电阻器对温度的测量。热敏电阻器把温度的变化转换为电阻阻值的变化,再应用相应的测量电路把阻值的变化转换为电压的变化;SPMC75F
2009-09-19 11:40:51585 PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术
2009-04-26 14:11:162598
NTC热敏电阻温度传感器温度控制电路
2009-05-24 10:57:361462 NTC (负温度系数)热敏电阻
本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。
I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于
2009-09-19 18:03:255406 NTC热敏电阻
NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、
2009-11-12 10:01:572246 NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
2009-11-27 13:42:366160 NTC/SMD线性热敏电阻
1.SMD线性热敏电阻特性:·体积小·无引线,适合高密度表面贴装·优良的可焊性及耐热冲击性·适合波峰焊及再流焊
2009-11-27 13:47:122040 NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有 接近理论密度结构的高性能陶瓷。因此,在
2010-11-29 16:22:343584 Vishay 宣布推出具有65mm2/ 0.1 in2的业内最小Lug安装空间的新系列Mini Lug负温度系数(NTC)热敏电阻--- NTCALUG03
2011-03-23 10:09:421405 《热敏电阻的作用_ntc热敏电阻选型-应用汇总》技术专题内容涵盖热敏电阻工作原理、ntc热敏电阻_负温度系数热敏电阻、热敏电阻热门电路图、ptc热敏电阻_正温度系数热敏电阻、热敏电阻的作用、热敏电阻应用方案精华。内容翔实、实用,是工程师朋友不可或缺的珍藏资料大全。
2012-07-11 16:36:39
NTC是Negative Temperature Coefficient 的 缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以过渡金属氧化物为主要原
2012-07-11 17:53:1621033 NTC热敏电阻应用,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-14 15:38:2750 NTC热敏电阻宝典,撬动你NTC 热敏电阻的知识杠杆。
2016-03-14 10:18:570 本文档详细的介绍了NTC热敏电阻原理及应用
2016-08-30 17:02:3528 NTC热敏电阻在HBLED照明方案中的应用 NTC热敏电阻器来比较不同的温度传感解决方案,布鲁诺范贝内登,高级管理应用程序的支持,并设计为Vishay的非线性电阻,指出二极管具有低精度和温度范围有限
2017-09-12 19:59:2714 基于用NTC热敏电阻做温度采集
2017-10-15 09:38:15101 )热敏电阻,之后经过数十年的技术改进,热敏电阻现已广泛应用测量测试领域。NTC热敏电阻的阻值随温度的升高呈现非线性的指数降低关系,其T作温度范围一般在-50-150℃之间。热敏电阻与金属热电阻相比,具有热敏系数大(-1%--6%/C),常温下电阻值较大(一般在数千欧姆以上),结构简单,价格低廉,
2017-11-08 14:05:2622 本文介绍了六款ntc热敏电阻测温电路。所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铝(Al)、锌(Zn)等两种或者两种以上高纯度金属氧化物为主要材料
2018-02-02 15:26:09241183 这个简短的使用e-Design工具的演示将帮助设计师为他们的应用选择最佳的Vishay NTC热敏电阻。这个关于如何使用e-Design工具的演示视频可帮助设计工程师为其应用选择最合适的Vishay NTC热敏电阻器
2020-07-01 12:51:001931 NTC热敏电阻外壳应光洁、色泽均匀、无裂缝、无变形、无严重划伤,每批产品(含引出线)的颜色应一致,无任何腐蚀。在每只NTC热敏电阻的外壳表面应有永久性型号、序号。
2020-09-10 11:34:075949 ntc热敏电阻原理是当电源开关打开时,NTC 热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可有效抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC 热敏电用温度会上升,由于其本身具有负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。
2021-05-20 15:53:0013832 石塚NTC热敏电阻选择指南表免费下载。
2021-06-18 15:22:2427 NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。 TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供
2021-06-25 11:39:5211038 热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC热敏电阻器,反之,它的电阻值随温度升高而增大/随温度降低而减小的简称PTC热敏电阻器。本文我们主要来详细了解一下他们的区别:
2021-10-01 17:16:0027706 、小直径漆包线NTC贴片热敏电阻、功率NTC贴片热敏电阻、陶瓷高功率NTC贴片热敏电阻、薄膜NTC贴片热敏电阻、补偿热敏电阻等其他热敏电阻元件。 1.玻璃密封NTC贴片热敏电阻 顾名思义,它采用玻璃封装,内部有散热芯片,具有体积小、响应快、精度高
2021-10-29 09:19:485280 NTC热敏电阻电阻比也称为B值,材料常数和热敏指数,是指热敏电阻在25°和85°的规定操作下所测定的零功率电阻值之比。
2022-03-01 13:51:4018715 近期,南京时恒电子科技有限公司研发的一系列具有较小安装高度的功率型NTC热敏电阻产品相续获得国家专利授权,该系列新产品--卧式功率型NTC热敏电阻既能降低高度减小占用的空间,方便自动贴装,又能像传统
2022-05-23 13:56:41885 Vishay 推出新系列无引线 NTC 热敏电阻祼片,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4 使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC 或 SMP 焊接以及纳米银膏烧结。
2022-07-01 16:38:06858 电子发烧友网站提供《用于Vishay NTC热敏电阻的Altium Designer仿真模型.zip》资料免费下载
2022-11-30 09:34:262 电子发烧友网站提供《微电容中Vishay NTC热敏电阻的动态建模.zip》资料免费下载
2022-12-15 09:33:300 Q A 问: 焊切NTC热敏电阻的引线 在切割 引线 NTC 热敏电阻 时,应如何将其焊接到电路板上呢? 首先需要注意的是,在焊接时,必须注意NTC热敏电阻不会因过热而损坏。如果焊接过程中的热量
2023-01-29 19:00:03498 还想了解更多关于NTC热敏电阻的内容吗?往期我们为您介绍过各类技术文章,您可点击以下标题直接阅读哦! ● 高精度、高可靠性、可引线接合安装的NTC热敏电阻 ● TDK NTC元件 | 各种
2023-04-12 13:05:06330 NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:241083 NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。
2023-05-09 09:33:40536 TDK提供有一般等级和车载等级的NTC热敏电阻。 原文标题:NTC热敏电阻产品阵容 文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-16 15:20:02360 引言:通常,热敏电阻是指NTC型,因此在后面,将NTC统一称为热敏电阻。
2023-06-14 16:54:213107 电子陶瓷。NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。NTC热敏电阻
2022-05-19 16:03:171539 NTC通常是由锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铁(Fe)等两种或两种以上高纯度金属氧化物材料经混合、成型、烧结等工艺制成的接近理论密度(4.8g/cm3)结构的半导体电子陶瓷。NTC热敏电阻
2022-11-24 17:36:15963 Q A 问: Vishay热敏电阻的计算工具 (阻值-温度表) Vishay 热敏电阻的计算工具为Vishay 的许多 NTC 热敏电 提供了一个电阻-温度表。此免费工具可下载到任何一台
2023-07-05 20:05:09295 今天讲抑制浪涌电流,为什么用NTC热敏电阻?在讲这个之前先介绍一下NTC热敏电阻。
2023-07-06 09:16:334143 ntc热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路 NTC热敏电阻测温电路主要指利用负温度系数热敏电阻器件来测量温度的电路。热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件,其电阻值随温度的变化而变化。实际应用中,我们
2023-08-28 18:24:181953 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211862 ntc热敏电阻测温c程序 热敏电阻是一种温度敏感的电阻,它的电阻值随温度变化而变化,可以用于温度测量。在实际应用中,我们可以利用NTC(Negative Temperature
2023-08-28 18:24:241431 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271522 ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-08-30 10:59:063225 ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性 NTC热敏电阻是一种能够随着温度变化而产生电阻变化的元件。在电子设备中,它常被用来作为温度感知器,可以测量温度并输出相应的信号。本文将详细介绍
2023-08-31 10:52:282756 ntc热敏电阻的阻值如何变化? 热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:321702 请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么? 功率型NTC热敏电阻是一种特殊的电子元件,可以根据温度的变化改变其电阻大小,广泛应用于电子、电器、汽车、工业等领域。本文将详细介绍功率型NTC热敏电阻
2023-08-31 11:22:46424 NTC热敏电阻上怎么看阻值啊? NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986 ,它的阻值会下降,反之亦然。NTC热敏电阻在温度测量、过热保护和温度补偿等方面有着广泛的应用。 除了温度敏感特性之外,NTC热敏电阻还具有负阻特性。这意味着当NTC热敏电阻中流过的电流太大时,它的电阻不仅不会上升,反而会下降,这就是所谓的负阻现象。
2023-08-31 11:26:53602 NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22938 ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电
2023-09-05 09:19:221751 ntc热敏电阻最大电流 NTC热敏电阻是一种基于热效应的半导体元件,可以用于测量或控制温度。在实际应用中,不同型号的NTC热敏电阻具有不同的最大电流,这取决于其自身的特性以及使用条件。 一般来说
2023-09-08 10:39:451235 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度升高,其电阻值也会降低。当NTC热敏电阻的电阻值发生变化时,可以通过测量电阻值的变化来得到被测物体的温度变化。
2023-09-09 17:08:524217 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-10-13 10:45:45628 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-10-25 11:24:20452 NTC热敏电阻径向引线,P=7.5mm5D-9(直角)封装:Radial
2022-08-19 15:51:200 NTC热敏电阻5Ω3A5D-9直脚封装:Radial
2022-08-19 15:51:204 TDK东电化 推出新型NTC 热敏电阻
2023-11-01 15:56:36198 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-11-03 11:38:42941 PTC和NTC热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么? PTC和NTC热敏电阻是两种常见的热敏电阻,用于测量和控制温度的变化。它们在电路和工程应用中有一定的差异,并且具有不同的特性和性能。下面详细
2023-11-10 14:32:252252 NTC热敏电阻的五种封装形式 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种电阻随温度变化而变化的电子元件,广泛应用于测温、温度控制等领域。不同的封装形式适用于不同的应用场景,本文将详细介绍NTC热敏电阻
2023-12-15 14:00:21902 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器
2024-01-02 10:22:17217 NTC热敏电阻选型要点 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种基于热效应的电阻器件,其电阻值随温度的变化而变化。在电子电路中,NTC热敏电阻常被用来实现温度测量、温度补偿和温度控制等功能。选型合适
2024-01-03 10:24:361069 为什么使用NTC热敏电阻的产品不能频繁开关 NTC热敏电阻适用于温度测量、温度补偿、温度控制等方面,其具有体积小、价格低、响应速度快等优点,被广泛应用于电子产品中。然而,由于NTC热敏电阻的特性
2024-01-03 11:00:351162 和温度补偿应用中得到广泛应用。本文将详细介绍NTC热敏电阻的原理、结构及其与温度之间的关系。 NTC热敏电阻的原理是基于半导体材料的温度特性。它由一些特殊的金属氧化物(如镍氧化物、锡氧化物等)制成,这些金属氧化物在不同温度下具有不同的电导率。在正常温度范围内,这些金
2024-01-11 17:46:10419 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492 变化时具有不同的电阻特性。本文将详细介绍PTC和NTC热敏电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是热敏电阻。热敏电阻是一种温度敏感器件,它的电阻值随温度的变化而变化。热敏电阻通常由固体材料制成,常见
2024-01-17 10:04:36346 NTC热敏电阻的型号及参数: NTC热敏电阻型号:NTC热敏电阻根据其响应特性和参数可分为多种型号,例如:MF52、MF58等。 NTC热敏电阻参数:NTC热敏电阻的参数包括电阻值、温度系数
2024-01-30 10:00:43375 的型号及参数 NTC热敏电阻的型号及参数因厂家不同而有所差异。下面是一些常见的NTC热敏电阻型号及其典型参数的介绍。 MF52系列 MF52系列是一种常见的NTC热敏电阻型号,它具有快速响应、高精度和良好的线性特性等优点。其常用参数如下: 额定阻值
2024-01-31 15:35:241038 NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC热敏电阻。1833年,当时正在研究硫化银半导体的迈克尔·法拉第将其发现,塞缪尔·鲁本于20世纪30年代实现其商业化。
2024-02-29 09:14:40270
查看更多
