Vishay推出采用SMC DO-214AB封装的新系列表面贴装PAR瞬态电压抑制器(TVS)---5KASMC。
2013-01-11 11:22:11
1460 TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。
2024-02-26 09:58:09
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F4/wKgZomXb8G2AOyBnAABIa-_C9II871.png)
V Hyperfast恢复整流器---12 A VS-E5TW1206FP-N3和VS-E5TX1206FP-N3以及15 A VS-E5TW1506FP-N3 和VS-E5TX1506FP-N3。该系列的整流器反向恢复性能达到业界先进水平,提高中频逆变器和软硬开关或谐振电路的效率。 Visha
2022-10-11 13:51:48
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/36/poYBAGNFCB2AFyMmAAgjemtx__U417.png)
,从而解决了单扩散结结构在生产高电压芯片时的漏电大,击穿电压低,易损坏的问题,提高了高电压瞬态电压抑制器的耐压性能,同时提高瞬态电压抑制器的抗浪涌能力及可靠性。一种瞬态电压抑制器(TVS)芯片和制造方法专
2018-10-24 17:22:40
在设计汽车的过程中,一个主要的难题是例如控制单元、传感器、信息娱乐系统等保护电子设备,免遭出现在电源在线的有害浪涌、电压瞬态、ESD和噪声的损害。瞬态电压抑制器(TVS)是用于保护汽车电子产品的理想
2020-05-04 06:33:22
`瞬态电压抑制器(TVS)和多层/片式压敏电阻(MLV)是常见的静电防护器件,我们从主要主要性能参数中选取四个方面进行简单总结。 主要性能参数1、最大工作电压(Max Working Voltage
2021-03-24 12:46:58
瞬态电压抑制器(TVS)伏安特性:优缺点:选型原则:
2018-11-13 13:16:25
2013-12-23 14:46:15
`ESD5B5.0ST1GTVS二极管, ESD5B系列, 双向, 5 V, SOD-523ESD5B5.0瞬态电压抑制器, 2引脚SOD-523封装. 这款微型封装二极管用于静电保护. 设计用于
2019-12-24 10:00:43
瞬态电压抑制器表面安装单向 600W,SMBJ 系列, SMBJ系列设计用于根据IEC 61000-4-2和MIL STD 883方法3015保护敏感设备免受静电放电产生损坏,并根据IEC
2021-12-11 10:35:44
瞬态电压抑制器TVSA是什么,有哪些特点?TVS的主要参数和分类有哪些?TVS与压敏电阻有什么不同较?
2021-04-08 06:51:43
`240W 瞬态电压抑制器二极管ESD5Z5.0T1G 5V SID-523封装单向TVS二极管用于 ESD 保护ESD5Z 系列是一种微瞬态电压抑制器,旨在保护电压敏感组件免受 ESD 和瞬态电压
2020-05-22 09:37:18
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)是一种用于保护电子电路敏感部分的关键器件。这些器件可以快速响应电压冲击,并且限制瞬态电压到可以安全处理的水平。本文
2023-11-07 10:53:03
瞬变电压抑制器TVS的基本参数:瞬变电压抑制器(TVS)可以用于抑制电压浪涌。用于箝位高压瞬变,使大电流绕过敏感电路。TVS的基本参数为:* 工作峰值反向电压:低于该值时不会发生显著导电现象的电压* 击穿电压:等于该值时会发生规定导电现象的电压* 最大箝位电压:器件上传导规定的最大电流的最大电压
2021-09-16 10:44:20
是一种瞬态电压抑制器阵列,用于保护高速数据线免受静电放电(ESD)和雷电的影响。该装置在单个封装中包含八个浪涌额定、低电容转向二极管和一个瞬态电压抑制器(TVS)。在瞬态条件下,转向二极管将瞬态引向
2020-09-23 15:19:27
D5V0P1B2LP, Low Capacitance Bidirectional TVS Diode单通道数据线路保护瞬态电压抑制器二极管,瞬态电压抑制器产品技术参数属性数值方向类型双向二极管配置
2020-09-02 13:22:21
`DC0521D5瞬态电压抑制器SOD-523 可替代LESD5Z5.0CT1G SC-79/SOD-523 TVS二极管,DC0521D5 双向, 5 V, SOD-523瞬态电压抑制器, 2引脚
2019-12-26 10:07:17
, SZESD5B5.0S 系列, 双向, 5 V, SOD-523瞬态电压抑制器, 2引脚SOD-523封装. 这款微型封装二极管用于静电保护. 设计用于保护电压敏感组件免受静电影响. 卓越的钳位能力, 低泄漏
2020-04-08 10:28:19
`ESD保护的瞬态电压抑制器,DC0521P0 采用DFN0603封装,无铅,符合RoHS标准,阻燃性等级符合UL 94V-0,工作电压为5V,响应时间小于1ns,适用于手机听筒,便携式仪器等。最大
2020-08-26 17:08:56
HEIGHT, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, ULTRA SMALL, PLASTIC, SLP1006P2, 2 PIN 低电容瞬态电压抑制器二极管阵列 瞬态电压抑制器
2019-11-22 09:09:13
`ESD5B5.0ST1GTVS二极管, ESD5B系列, 双向, 5 V, SOD-523, 2 引脚ESD5B5.0ST1G是一款ESD5B系列瞬态电压抑制器, 2引脚SOD-523封装. 这款
2020-07-13 12:16:40
。 我司拥有业界的半导体技术,我司的高性能瞬态电压抑制器产品系列在漏电、电容和钳位电压等关键性能指标上达到国际同等水平。经验丰富的团队可以在短时间内提供出高性能、质量可靠的电路保护系列产品,并通过
2021-07-22 14:56:24
合规水平,需要精心的电路板设计和布局技术。个简化的TVS电流电压示意图典型特征TA=25°C,除非另有说明。瞬态电压抑制器电流与电压参数测量信息泄漏电流测量击穿电压测量详细说明概述SN65220
2020-10-15 18:00:55
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
更为有利。(7)温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55℃~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃~+175
2017-06-27 15:12:18
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列Ultra-Low
2021-02-27 11:59:08
请问我需要做电路仿真,但是在multisim10中没找到瞬态稳压抑制器这类元件,请大神指点下,有没有别的哪个版本有这类元件,元件具体为SMBJ28CA。要是都么有,那有没有可以替代的元件呢?
2020-03-12 08:34:30
4.5VDC4581D3H18VDCSD1824VDCSD24 瞬态电压抑制器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口
2021-06-18 17:34:33
的处理,科学、合理地进行PCB处理和TVS管选型,使得TVS的性能最大化。所有这些,必须是建立在瞬态电压抑制器TVS品质卓越的情况下。那么,采购瞬态抑制TVS二极管,哪家供应商好呢?东沃电子,坐落是一家
2019-09-04 17:49:16
瞬变电压抑制器TVS选用要点:1)确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和高端容限。2)TVS额定反向关断电压VR >被保护电路的最大工作电压。若选用的VR太低,器件可能
2017-12-19 17:04:54
`硅瞬态抑制器件可分为两大类:具有固定电压的硅瞬态抑制二极管(TVS)和非固定电压的晶闸管结构瞬态抑制器件(TSS)。瞬态抑制器件选用一般遵循以下原则:1)器件反向转折电压不低于电路的正常工作电压
2017-06-27 09:30:27
`高功率瞬态电压抑制器(TVS)ESDA7P120-1U1M 是一种单向单线瞬变抑制二极管、旨在保护电源线免受 EOS 和 ESD 瞬变的影响。该设备非常适合需要高功率过压和线路板空间节省的应用。低
2021-01-27 16:04:37
SMBJ5.0A-13-F 单向 TVS 二极管, 600W, 9.2V, 2针 SMB封装瞬态电压抑制器TVS产品常规电性参数表:TVS二极管TVS(瞬态电压抑制)二极管是专门设计用于保护敏感元件
2022-03-07 16:27:17
SMF05CT1G是一款5-线瞬态电压抑制器阵列, 专为需要瞬态电压保护的应用而设计。可用于保护瞬态电压和ESD敏感设备, 例如打印机, 网络通信和其他应用。100W
2022-03-16 09:19:07
瞬态电压抑制二极管应用指南第一章 TVS器件的特点、电特性和主要电参数一、 TVS器件的特点瞬态(瞬变)电压抑制二级管简称TVS器件,在规定的反向应用条件
2009-11-11 11:40:11
62 瞬态电压抑制器瞬态电压抑制器 (TVS) 系列,该系列是提供瞬态电压保护的二极管。 TVS 二极管以轴向或表面安装封装提供。 范围从 200 W 到 30kW
2023-04-12 16:57:46
电源变换器的尖峰电压抑制器电路图
2009-06-25 11:40:10
794 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0E/wKgZomUMNr2AZmKdAAFrOFvrPlc348.jpg)
瞬态电压抑制器的应用
摘要:介绍了瞬态电压抑制器的工作原理、特性参数以及使用方法。举例说明了在开关电源浪涌消除上的应用。
2009-07-17 11:39:38
1453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy6AS0ApAAAMEaV6xXw272.gif)
瞬态电压抑制二极管的选用
①瞬态电压抑制二极管的关断电压(工作电压)vww应大于被保护电路的最大工作电压。
②瞬态电压抑制二极管的最大钳位电压(最大抑制
2009-09-19 17:18:22
1161 T4S 型双向瞬态电压抑制二极管
T4S 型双向瞬态电压抑制二极管外形图
T4S 型双
2009-09-19 17:18:39
1554 瞬态电压抑制二极管组成的电源保护电路
瞬态电压抑制二极管组成的电源保护电路如下图所示。在电路的输入端加有双极型瞬态电压抑制二极管VD1 对电源变压器的输
2009-09-19 17:19:17
4409 Vishay推出业界最薄的表面贴装瞬间电压抑制器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内1.1mm最薄厚度的新系列1500W表面贴装TransZorb®
2009-11-19 09:57:35
381 瞬态电压抑制器TVS的特性及应用
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件,有的文献上也为TVP、AJTVS
2010-01-16 09:50:06
1605 特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了用于保护电子仪器免受静电损害的瞬态电压抑制器(TVS)。
特瑞仕为了充实产品阵容,推出能起到保护便携式仪器、电子仪器免受
2010-08-05 09:18:27
733 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出最新的高速数据线路用瞬态电压抑制器(TVS)。这三款新器件——ESD7008、
2011-09-21 08:57:54
1167 安森美半导体(ON Semiconductor)推出最新的高速数据线路用瞬态电压抑制器(TVS)。这三款新器件——ESD7008、MG2040及ESD7104为高速数据及视频线路
2011-09-22 09:57:38
1252 瞬态电压抑制器(TVS)是用于保护汽车电子产品的理想方案,有些参数对这些应用来说非常重要,包括功率等级、关态电压、击穿电压、最大击穿电压。
2012-06-04 14:59:49
7273 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3D/wKgZomUMPHaAWj0NAAAh9iQuy7Q354.gif)
Vishay 推出采用SMC DO-214AB封装的新系列表面贴装TRANSZORB®双向瞬态电压抑制器(TVS)--- SMC3K。该系列器件在10/1000μs下的浪涌能力达到3kW,可用于汽车和电信应用。
采用SMC封装的新
2013-01-16 09:04:01
2257 瞬态电压抑制二极管概述与原理
2016-11-08 18:51:16
7 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布业内首颗采用薄型eSMP™ SMPC(TO-277A) 封装的双向1500W表面贴装PAR® 瞬态电压抑制器(TVS)--- TPCxxCA。
2016-12-13 15:40:29
1048 瞬态电压抑制器
2017-04-21 09:58:29
0 Diodes 公司推出史上最先进的数据传输线瞬态电压抑制器 (TVS) DESD3V3Z1BCSF-7。该产品适用于搭载差分讯号线路、频率 5 Ghz 以上的先进系统单芯片,可为 I/O 端口提供
2018-04-26 08:58:00
1574 本文档的主要内容详细介绍的是P6KE系列玻璃钝化结瞬态电压抑制器的数据手册免费下载。
2019-01-07 08:00:00
7 本文档的主要内容详细介绍的是SMBJ170CA双向瞬态电压抑制器的数据手册免费下载。
2021-04-02 14:55:00
11 本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Vishay TVS瞬态电压抑制二极管和Ethertronics X1005245-LSA3SA10A2三合一天线。
2022-05-21 15:37:51
2066 Vishay 推出三款新系列 24 V 表面贴装 XClampR 瞬态电压抑制器 (TVS),在 SMC(DO-214AB)封装器件 10/1000 μs条件下,和 DO-218AB 封装器件
2022-07-01 16:40:24
1123 在电路设计中,我们常常会用到一种电子元器件,叫做TVS瞬态电压抑制器,也就是TVS管。它是一种常在电路防护设计中会采用的限压型器件,有不少人可能仅存于认识,但实际上还并不了解它,今天,优恩就从三个方位带你了解TVS瞬态电压抑制器。
2022-12-08 10:49:07
862 瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1UPC
2023-02-07 18:58:12
0 瞬态电压抑制器-PTVS24VZ1UPA
2023-02-07 19:01:35
0 400 W 瞬态电压抑制器-PTVSXS1UR-Q_SER
2023-02-08 19:20:00
0 高温 600 W 瞬态电压抑制器-PTVSXP1UTP_SER
2023-02-09 21:12:28
0 高温 400 W 瞬态电压抑制器-PTVSXS1UTR_SER
2023-02-09 21:12:45
0 600 W 瞬态电压抑制器-PTVSXP1UP_SER
2023-02-09 21:13:02
0 400 W 瞬态电压抑制器-PTVSXS1UR_SER
2023-02-09 21:13:14
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS7V5Z1USK
2023-02-17 19:31:21
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS26VZ1USK
2023-02-17 19:31:31
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS20VZ1USK
2023-02-17 19:31:48
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS18VZ1USK
2023-02-17 19:32:07
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS15VZ1USK
2023-02-17 19:32:19
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS12VZ1USK
2023-02-17 19:32:36
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS10VZ1USK
2023-02-17 19:32:46
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USK
2023-02-17 19:33:07
0 300 W 瞬态电压抑制器-PTVSXU1UPA_SER
2023-02-17 20:10:00
0 300 W 瞬态电压抑制器-PTVS18VU1UPA
2023-02-17 20:10:14
1 四重 ESD 瞬态电压抑制器-BZA800A_系列
2023-02-20 19:20:15
0 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1BSC
2023-02-20 20:12:23
0 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS3V3Z1BSC
2023-02-20 20:12:36
0 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS3V3D1BAL
2023-02-21 19:22:21
0 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS5V5D1BL
2023-02-23 18:50:08
0 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS4V5D1BL
2023-02-23 19:14:33
0 300 W 瞬态电压抑制器-PTVS22VU1UPA
2023-02-23 19:20:39
0 300 W 瞬态电压抑制器-PTVS24VU1UPA
2023-02-23 19:21:47
0 300 W 瞬态电压抑制器-PTVS20VU1UPA
2023-02-23 19:23:04
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USKP
2023-02-23 19:23:18
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS22VZ1USK
2023-02-27 18:46:59
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1USKN
2023-03-02 23:03:31
0 DSN1608-2 中用于移动应用的瞬态电压抑制器-PTVS12VZ1USKN
2023-03-02 23:03:48
0 Vishay VOMDA1271 器件通过 AEC-Q102 认证 开关速度和开路输出电压(8.5V)达到业内先进水平 Vishay 推出一款业内先进的新型汽车级光电压输出光耦,用于 MOSFET
2023-06-09 10:10:01
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F7/wKgaomSNZsGATQlSAAAJDrDzCjU496.jpg)
SD05CA瞬态电压抑制器广泛应用于蜂窝手机和配件、笔记本电脑、手持设备、便携式仪器、外围设备、寻呼机外围设备、服务器等。关于SD05CA瞬态电压抑制器具体应用方案图,可咨询东沃电子技术人员,关于TVS二极管抑制器SD05CA价格、样品、现货、交期等方面的问题,可咨询东沃电子
2022-11-01 17:34:00
666 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/20/pYYBAGNg5nqAJn3xAAByUbLqmFo483.png)
TVS是Transient Voltage Suppressor(瞬态电压抑制器)的缩写。
2023-06-27 09:02:58
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/79/wKgZomSaNbCAZXstAABd-dQ9N38333.png)
8KP系列瞬态电压抑制器型号:1)单向Uni:8KP24A、8KP33A、8KP36A、8KP40A、8KP43A;2)双向Bi:8KP24CA、8KP33CA、8KP36CA、8KP40CA、8KP43CA;
2022-01-18 11:11:16
0 电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS6V3Z1UCL产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:17:28
0 电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS6V3D1UCL英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:27:15
0 电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS5V0Z1UCL英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:25:59
0 电子发烧友网站提供《瞬态电压抑制器PTVS5V0D1UCL英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:24:00
0 TVS瞬态电压抑制二极管有方向吗? TVS瞬态电压抑制二极管是一种用于抵抗瞬态电压的电子组件。它可以保护电路中的敏感器件或器件不受过高电压的损害。TVS瞬态电压抑制二极管是一种双向的二极管,它可
2024-02-05 17:17:40
550
