CNC 加工主要用于工业应用,因为它可以提供可靠、精良和精密的零件,并且可以在更短的时间内生产更高的产量。初始设置和工具使 CNC 加工比 3D 打印更昂贵。但是,高度自动化使每个人都可以使用它。
2022-07-11 09:29:10714 、无废弃副产品等特性在汽车某些关键精巧零部件的制造方面更加方便、快速和高效。而这一技术在汽车行业的应用,机遇远大于挑战。为顺应市场需求,在各主管部门的支持下,2020中国(北京)国际3D打印与汽车智造
2019-12-20 16:11:32
`哪位大神能告诉一下3D打印机的原件清单?类似杭州先临的那种塑料打印的`
2016-06-08 15:00:26
可用于在短短一天或更短的时间内从头开始创建自定义3D设计。 对于为各种产品进行新设计的人们来说,这种便利水平已经是理想的选择。随着物联网在未来几年内将要生产的新产品数量的增加,3D打印很有可能成为流行
2020-06-22 09:21:54
的平均交货周期在一周左右。由于成本方面的考虑,模型往往需要等设计方案足够完善才开始制造,相关的内部流程和模型交货期消耗了成倍的时间。相比传统模型制造周期以天为单位,3D打印技术以小时为单位,且打印工作
2017-06-12 17:55:11
/index.htm?spm=2013.1.w5002-4851414884.2.DnEssPNanoPi M3 3D打印外壳NanoPi M1 3D打印外壳NanoPi NEO3D打印外壳NanoPi NEO Air 3D打印外壳NanoPi 2 Fire + X710 人机界面 3D打印外壳支架`
2016-11-29 18:03:12
出来后手动去除,或者使用其他技术溶解。在打印大幅平面时,遇到最多的问题就是翘曲,所以在打印这种形状的物体时,我们需要加大壁厚参数。最后,需要考虑的是重力,这种不可避免的力量有时可能毁掉一件3D打印
2016-05-05 14:31:56
技术的高柔性,高性能灵活制造特点,以及对复杂零件的自由快速成型,金属3D打印将在航空航天领域大放异彩,为国防装备的制造提供强有力的技术支撑。 国产大飞机C919上的中央翼缘条零件是金属3D打印技术的在
2019-07-18 04:10:28
的每个部件都有一套完整的生产系统。而3D打印则不同,整体制造一步到位,这就节省了产品各个零部件的物流运输成本,提高了生产效率。[img][/img]其次,在原型产品制作方面,3D打印具有明显的原型产品
2018-08-11 11:25:58
设备望而却步。而复杂的灯具同事也要稳步增长市场打印。Olivier考虑到这些因素,最终选择了raise3d产品。Olivier的作品中还包括了一副茶胆,不得不赞叹老外对精致生活的追求。从茶胆的设计图
2019-12-13 11:02:46
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
://www.zhihu.com/people/seanlety3D]3D[/url]打印机原理3D打印机(3D Printers)简称(3DP)是一位名为恩里科·迪尼(Enrico Dini)的发明家设计的一种神奇的打印
2021-09-08 07:57:11
`【3D打印材料如何选】剖析3D打印机技术材料的选择建议及属性分析中科广电教您3D打印材料如何选?3D打印机材料属性区分3D打印离不开材料,因为3D打印模型就是材料构成的。现在市面上可选择的3D打印
2018-09-20 10:55:09
首先需要正确的方向,而不是盲目的乱肝,在这编文章里,我将写下3D打印机如何运作及之后写文章的大致方向打印机是如何运作的首先需要一个3D模型,一般后缀名为stl,在切片软件完成切片,生成后缀为
2022-01-12 06:03:15
总而言之,3D打印机设备的组成分别有成型缸、进料筒和压辊装置。选料讲究的3D打印机的Y轴机构选择抛光杆-同步齿形带,Z轴机构选择扭矩更大的伺服电机驱动杆都是比较高品质的设备组成。机身和外壳为整个快速原型系统提供机械支撑和所需的工作环境。
2020-05-07 18:35:46
更大的发挥空间。3D打印好比盖房子,在加工结构复杂的零件时,有天生的优势。例一:比如说镂空件,顾名思义就是有很多孔,很多槽的复杂零件。下图是一个模型,有很多孔,如果选择cnc加工,夹具夹哪里?各个孔位
2018-11-10 16:15:04
请问3D打印一体成型结构复杂的铁硅磁体技术应用在哪些领域?前景如何?
2020-05-27 17:14:34
3D打印,而3D打印能够制造的零件的复杂程度要远高于CNC。3D打印是传统加工方式的一种重要补充,它的主要功能不是替代而是补充,因此,3D打印和CNC结合是一种非常好的形式。三、3D打印的先进性3D
2016-07-29 14:06:44
设计,大家可以将装配体所需的多个部件创建为一个零件文件或钣金文件,让产品创新设计和可视化数据管理更便捷、高效。下面小编给大家介绍一下由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D制图软件中多体设计的操作技巧。1
2021-02-04 17:18:05
/显示,「变量」:为成员设置参数值。(1)创建「零件族」通过「零件族」新建成员,输入名称;(2)编辑「特征」调用零件族编辑表,可以对建模特征选择「抑制」或「取消抑制」;(3)修改「变量」找到需要修改
2021-02-26 17:17:57
3D建模软件中,新建装配体有两种方式。方法1:通过软件应用程序,「新建选项」中直接选择装配设计环境。方法2:打开第一个零件或者部件,点击当前模型的装配。2、插入零部件插入零部件有两个方法,分别是浩辰3D
2021-03-12 14:48:03
机械零部件设计过程中,受到机械结构设计、工程力学、加工工艺、材料成本限制等诸多因素的影响,使得零件中存在大量的相同特征,如孔洞、切削组等。因此,在日常使用3D建模软件绘图过程中,3D阵列功能
2021-03-02 17:10:35
`在日常设计过程中,设计工程师总会遇到需要在各种塑料、铸造或锻造零件的模型上,标注企业标准化标签或零件号的情况。浩辰3D软件除了能够快速且高效地完成3D模型的设计与装配,还能在各种3D模型上实现文本
2021-04-22 17:28:02
`3d打印模型设计时需要考虑的几个因素3d打印模型设计时需要考虑哪些因素呢?如果模型设计不好,那么3d打印机打印的就不完美,因此,我们在设计3d打印模型时,应考虑到以下几个因素,这样才能让3d打印
2016-05-06 13:21:05
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
良好条件。 3 最大化降低外力因素干扰 为最大化降低外力因素的干扰,应主要从以下三方面着手:第一,速加网对于工艺系统受力而导致变形的问题,现场作业人员应将工艺系统受力变形降至最低,进而提高其零件加工
2018-11-16 17:23:09
1.全自动零件计数器IQC进料检验 2.零件计数器用在电子生产领料,发料,备料3.零件计数器料带封装计数及漏件检查
2019-09-19 09:00:21
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
BSS123贴片MOS管,相关信息如下:此零件应用于控制电路,主要不良有两个现象:1. 主电源无输出,经测量不良为BSS123零件D极和S极击穿不良;2. 控制电路失效(无法关闭输出)经测量不良为BSS123零件D极和S极开路不良。
2020-06-17 06:26:49
。热端:在打印机热端的冷端或散热器附近会发现风扇。这些用于防止打印过程中除加热块和喷嘴外的所有物体过热。3D打印:零件冷却风扇在喷嘴下方吹入一股冷空气,冷却刚挤出的塑料。电源:风扇是防止电源内的大功率
2020-05-14 18:49:07
完全自动化,包括为每个料号选择正确的模型。这种功能所带来的益处是巨大的。创建和调试零件数据所花费的成本通常被大大低估-不论是在人力还是在产线时间损失方面。而自动生成零件数据的益处还不仅限于节省人力和产
2009-10-05 09:05:11
近年来,3D打印技术全面开花!好像隔两天你就会听到3D打印引领发展潮流的相关报道。最近,我读到一篇有关第一台太空3D打印机的报道。NASA希望3D打印将在某一天随时随地为打印备用零件提供资源,并且在
2018-09-11 14:04:15
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
3D打印机可以用来做什么?这个问题的答案很多,一位女创客的做法绝对令人耳目一新,她用3D打印机为流行乐队BlocParty的主唱KeleOkereke制作了一首新歌的唱片。这位女创客名叫
2013-12-17 16:36:03
3d打印机发展了怎么久都开源了为什么这么多人选择了arduino做3d打印机 而不选择stm32做3d打印机呢arduino做3d打印机的优势在哪里
2014-09-15 17:49:10
Sachs等人开发。3DP技术主要是通过喷头喷出的粘结剂将粉末粘结成整体来制作零部件。3DP技术改变了传统的零件设计模式,真正实现了由概念设计向模型设计的转变。作为目前3D打印技术领域最具生命力的新技术之一
2018-08-11 11:20:11
出错率。相较于传统3D软件,浩辰3D制图软件“原位创建”更具优势!浩辰3D软件“原位创建”的优势l直接在装配体上创建零件l直接参考装配体的特征,辅助设计l可以利用装配的特征绘制零件那么应该如何进行“原位
2020-08-13 16:38:22
关系来控制2D 元素的大小、形状和位置。可在坐标系的主平面、参考平面或零件的平的面上绘制草图。2、构造基本特征浩辰3D软件中提供了两种构造基本特征的方法:特征构造命令或选择工具。在任一种方法中,提示条
2020-09-08 16:26:45
、角度、受力等等实现精准参数化管理。 (精准参数化管理)3、一键生成各类2D工程图浩辰3D为用户提供了多种工程图创建方式,可以通过新建直接选择工程图设计,在零件或装配设计状态,可以通过当前模型图纸选项
2020-05-13 14:33:30
请问有自己制作3D打印机的朋友吗??我想制作一台3D打印机!
2014-06-05 16:33:52
步骤和需要注意的一些问题。 一、轴类零件基本加工路线 轴类零件的主要加工表面是外圆表面以及常见的特形表面,因此应该针对各种精度等级和表面粗糙度要求,选择最合适的加工方法。其基本加工路线可以归纳为四条
2018-12-28 11:24:06
3D打印技术是增材制造技术的俗称,是快速成形技术的一种,它是通过三维设计数据采用材料逐层累加,以及激光烧结、光照等固化手段制造实体零件的技术,相对于传统的材料去除(切削加工)技术,是一种“自下而上
2019-07-16 07:06:28
2022-11-21 07:27:46
、打印头。耗材和介质等架构组成的,打印原理是一样的。3D打印机主要是在打印前在电脑上设计了一个完整的三维立体模型,然后再进行打印输出。五、3D打印好处以3D打印鞋底为例,与传统的鞋底制造相比,3D打印
2022-04-06 15:43:26
`最近看到朋友公司在用3D打印机打印他们设计的产品,感觉很好奇,问问大家有没有用过呢?`
2015-05-11 14:39:51
如何解决3D打印抖动的问题?
2021-12-23 07:14:09
怎样选择无线电零件
2016-06-07 20:55:00
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
题目排题抢先看: 4. 3D打印创意展示廊,搜罗全球精湛3D打印工艺品,从金属到塑料到陶瓷,从汽车零件到工艺品到航天配件等,精密高端程度超乎你想像。名企斗艳,亮点纷呈!3D Printing Asia
2018-03-01 11:35:14
`汽车模具零部件3D打印加工技术解决方案现今技术革新一日千里,产品更新争分夺秒,产品研制面临的压力不断加剧。只有用最短的时间推出能为市场认可的产品,才是企业在竞争中取胜的关键。因而,研发周期的缩短在
2018-10-24 14:08:45
浩辰3D制图软件中薄壁功能的使用,类似其他三维软件的抽壳的概念,主要是设计那些薄壁零件、容器等。与其他主流三维软件相比,浩辰3D制图软件薄壁的内容丰富,操作更加便捷,能在快速建模和顺序建模等
2020-07-16 17:26:23
「重定向设置」中进行相应的参数设置。步骤二:当3D模型超出打印机空间时,浩辰3D会自动识别相应的参数,将超出打印机空间外的零件模型部分显示为红色。步骤三:使用浩辰3D的「重定向」命令条,通过「定位」选项
2021-05-27 19:05:15
,然后单击新槽(2) 的路径,最后单击以放置新槽 (3)。 可以每次一个或每个围栏一个地添加更多槽,或者选择多个路径来同时创建多个槽。以上就是小编为大家梳理的浩辰3D软件中槽特征的创建教程,在实际的3D模型设计过程中大家可以参考本篇教程来操作哦~想GET更多3D绘图技巧吗?那赶紧关注我吧!
2020-09-28 16:16:56
`浩辰3D软件中创建零件的操作步骤: 再复杂的模型,无外乎都是从最简单的特征一步一步构造而成,掌握好基础的零件创建流程。以上就是小编给大家介绍的浩辰3D软件中创建零件的具体操作步骤,你学会了吗?感兴趣的小伙伴可以持续关注浩辰CAD资讯教程专栏,后续会推出更多精彩CAD/3D教程哦~`
2020-11-30 13:29:55
许多零件的基本特征,您可以将其保存在模板中,这样可以方便地再次使用它。浩辰3D软件为特征的构造提供了一种基于特征的建模工作流程。提供广泛的特征类型,以使建模零件简单直观。A:基于草图的特征,如根据所绘制
2020-09-18 17:00:45
光碟。这些数据可用于其它医疗目的,还有就是3D打印项目。” 据了解,这些扫描数据有许多,每个都只对应大脑的某一部分,不过却有一个包含了所有的部分,而它正是Andrew最终选择用来进行3D打印
2016-02-02 11:39:28
精细的物件就难以制造了,切成型速度较之前两类材质比较慢,不适合大型的零件构造。我们在网上看到的一些家庭型3D打印机,所用材质大多都是此类耗材。当前,市场竞争愈来愈激烈,产品的更新换代越来越快,3D打印
2018-07-30 14:56:56
I2组要由一下几个部分组成:一、结构部分1)五金件:螺杆,滑杆导轨,各型号螺母,螺钉,垫片等 2)塑料件:Prusa Mendel I2 塑料件一套(网上可以买到,但是价格较高,可以找有3D打印
2016-06-14 17:33:18
表现出的潜力甚至是高于其制造本身。以高性能整体涡轮叶盘零件为例,当某一叶片受损,则整个涡轮叶盘将报废,直接经济损失高达百万元。 金属3D打印技术在修复零件方面的优势非常明显 而使用了3D打印
2016-01-19 15:11:55
請問用AD09是否要自已整零件和零件圖呢?
2019-08-13 22:55:30
从网上下载的3D库,怎样使用?零件库分2D和3D。2D库分为pcb.lib库sch.lib库仿真模型库。下载的3D库,怎么和已有的sch.lib库和pcb.lib库合并使用?AD系统自带的集成库
2019-04-08 03:58:44
高精度金属零件激光3D打印装备配的特域冷水机,半年换一次水是否可行?
2017-10-14 11:47:33
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
然而,最新的3D打印方法为使用固体材料的CNC加工提供了坚实的替代方案。在CNC加工和3D打印之间进行选择成为制造时间和成本。每种技术都有其优点,但在少数领域它是更好的选择。让我们来看看技术是更好选择的几个关键点。
2022-11-18 14:52:29673 这次的主题是由DiY Projects Lab创作的3D打印迷你CNC绘图机,并用DVD中的步进马达来控制CNC的三个轴。
2023-02-25 15:00:31997 金属3D打印的零件品质受到多个因素的影响,包括设备、材料、工艺、后处理等。不同厂商的品质差别大致由以下几个方面造成。
2023-11-14 13:32:02258
查看更多
