温度补偿晶体振荡器(TemperatureCompensatedCrystalOscillator,TCXO)是一种在不同温度下都能保持较高频率稳定性的晶体振荡器。TCXO通过在振荡器电路中使用温度
2024-07-23 08:29:41
1830
TCXO通过内置温度补偿网络(集成温度传感器与补偿电路),构建出一套“动态频率校准系统”,从而使得TCXO在工作温度范围内保持极高的频率稳定度。
2025-04-10 15:16:51
1796
本文以系统工程视角重构“时序器件应用分层/金字塔”思路,解释为何 TCXO、OCXO 与 SAW 滤波器应按时钟角色与应用等级协同选型,而非只比 ppm/ppb。文章给出六档场景映射与工程对照表
2025-12-08 15:03:28
4247
本文从系统工程视角重构“Timing Stack(SAW Filter + TCXO + OCXO)”选型逻辑:用 RF 前端预算、相噪/抖动预算、守时/保持预算三条主线,把 GNSS/卫星接收
2025-12-15 15:02:40
4111
OCXO - Space qualified OCXO - Oven Controlled Crystal Oscillator, Flat pack General Specification (rev1) - TEMEX
2022-11-04 17:22:44
OCXO-36 - HIGH RELIABILITY FOR LOW COST AGING OF -0.001 PPM/DAY IN COMPACT PACKAGE - PETERMANN-TECHNIK
2022-11-04 17:22:44
OCXO-50 - HIGH RELIABILITY FOR LOW COST FREQUENCY RANGE OF 1.0 ~ 160.0 MHz - PETERMANN-TECHNIK
2022-11-04 17:22:44
OCXO2522-4A - Quartz Crystal Oscillators - AEL Crystals Ltd
2022-11-04 17:22:44
OCXO是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。
2020-03-18 09:00:20
里,“中心用 OCXO + 板卡/模块用高性能 TCXO/VCTCXO” 的组合越来越常见。(https://www.fujicrystal.com/product_details
2025-12-08 19:14:56
温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器. 传统的 TCXO 是采用模拟器件进行补偿,随着补偿技术的发展,很多
2016-09-06 11:32:51
PCF2127AT / PCF2129AT TCXO的计时,CLKOUT和电源管理应用。 PCF212xAT是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC,集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz音叉石英晶体,经过优化,具有极高的精度和极低的功耗
2020-03-24 09:39:23
TCXO是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿方式电路简单
2019-09-19 09:02:13
AST3TQ-EVAL,AST3TQ评估板旨在促进AST3TQ系列TCXO和VCTCXO的电气性能测试。客户只需在所提供的焊盘图形上焊接AST3TQ器件,并将+ 3.3V连接到标记为Vdd的SMA
2019-07-17 08:57:14
,特别适合低功耗 GNSS 产品。
TCXO 与 OCXO 的对比选择
部分高端 GNSSDO 或网络时钟可能考虑 OCXO,但两者在定位应用中差异如下:
特性
TCXO
OCXO
频率稳定度
±0.5
2025-07-28 12:34:30
我想咨询一下参考输入是否可以使用10MHZ的OCXO
2024-11-08 13:39:36
)的输入频率有何要求,是否可以使用10MHZ的OCXO。因为我司想用10MHZ的OCXO的晶振来产生频率,市面上大多的OCXO也是10MHZ,很少有12.8MHZ、48.0048MHZ的OCXO,所以来咨询
2024-11-08 12:18:52
250系列OCXO晶体振荡器260系列OCXO晶体振荡器263系列OCXO晶体振荡器270系列OCXO晶体振荡器401系列TCXO温补晶体振荡器402系列TCXO温补晶体振荡器403系列TCXO温补
2019-09-27 09:18:37
PCF2127 TCXO RTC的计时应用和焊接信息。 PCF2127是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC。它集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz音叉石英晶体。 PCF2127经过优化,具有极高的精度和极低的功耗
2020-03-19 07:08:10
PCF2127AT和PCF2129AT TCXO实时时钟的计时应用和焊接信息。 PCF212xAT是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC,集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz音叉石英晶体,经过优化,具有极高的精度和极低的功耗
2020-03-24 09:39:22
2020-03-24 09:19:56
[技术干货合集] Quartz Timing ×6:32,768 Hz 为何统治 RTC、频段与应用地图、ppm→秒/天计算器、CL 拉偏估算、TCXO vs OCXO、Tuning-Fork vs
2025-10-09 15:42:59
容易受到影响。3)石英振荡器包括XO,VCXO,TCXO,VCTCXO,OCXO; Raditek拥有整个系列的OCXO(恒温晶体振荡器),VCXO(压控晶体振荡器)和TCXO / VCTCXO(电压
2021-04-06 11:40:03
SMD-TCXO - HIGH RELIABILITY FOR LOW COST - PETERMANN-TECHNIK
2022-11-04 17:22:44
SMD-TCXO-0507 - HIGH RELIABILITY FOR LOW COST - PETERMANN-TECHNIK
2022-11-04 17:22:44
图纸如下,使能外部TCXO后,设置HSEBYPPWR为1 HESON为1,但始终等不到HSCRDY为1。
示波器测量TCXO输出。0.8Vpp。后按手册在TCXO输出到OSC_IN引脚间串入10pF
2025-07-10 07:05:04
WLAN/WiMAX 时钟选型:TCXO / VCXO / OCXO 如何决定 EVM/CFO(附工程清单 & 对比曲线)
导读:在 Wi-Fi 6/6E/7 与 WiMAX 项目
2025-08-25 14:25:16
计时,BBS为PCF2127AT / PCF2129AT TCXO提供微控制器应用。 PCF212xAT是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC,集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz音叉石英晶体,经过优化,具有极高的精度和极低的功耗
2020-03-20 06:45:32
我正在使用 STM32WLE5CCU6 MCU 设计电路板,并决定使用 32 MHz 削波正弦波 TCXO 代替 HSE32 时钟的晶体。我对 TCXO 和 MCU 之间的附加电路有疑问,是否需要
2022-12-08 07:40:32
了振荡器的性能。国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为4类:即普通晶体振荡器(SPXO)、电压控制式晶体振荡器(VCXO)、温度被偿式晶体振荡器(TCXO)、电压控制式晶体振荡器(OCXO
2010-02-26 15:20:52
在很多工程师眼里,“时钟就是一个晶振 + 若干倍频芯片”。但当系统来到 雷达、卫星通信、军工通信、电信主时钟 这些 L1 级应用时,普通晶振或 TCXO 已经不够用了——这时通常需要上 OCXO
2025-12-01 15:27:53
恒温晶体振荡器OCXO具有哪些参数应用?
2022-02-23 07:47:19
要求不高,如玩具等一般消费类电子,更合适选择性价比高的无源晶振/谐振器。3. 有源晶振/振荡器又可细为时钟振荡器,TCXO温补晶振,VCXO压控振荡器,OCXO恒温晶振,可以实现更宽的温度范围和更高
2020-08-26 12:23:10
导读 :很多项目里,系统跑不稳、误码率飘、GNSS 首次定位慢,根子常在“时钟源”上。本文不做教科书式罗列,而是从工程落地出发:怎样选 XO/TCXO/VCXO/OCXO,抖动预算如何入门,版图
2025-10-20 14:40:08
计时,CLKOUT,电源管理和时间戳PCF2127AT / PCF2129AT TCXO的应用。 PCF212xAT是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC,集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz音叉石英晶体,经过优化,具有极高的精度和极低的功耗
2020-03-24 08:15:22
计时接口的计时,CLKOUT,时间戳有效PCF2127AT / PCF2129AT TCXO的应用程序。 PCF212xAT是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC,集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz音叉石英晶体,经过优化,具有极高的精度和极低的功耗
2020-03-26 09:32:34
它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXO或
2021-05-24 06:10:00
壳里的产品。一般为四个引脚(电源、地、信号输出、还有一个空脚),有人利用空脚作为电压控制端来控制频率,这种晶振又叫压控晶振(VCO)。在普通晶振的基础上,加入补偿电路,就成为温补晶振(TCXO),加入温控电路就成为恒温晶振(ocxo)。各种形式的晶振技术指标各不一样。来源:(互联网)
2015-01-22 11:25:22
及工作原理 石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式晶体振荡器(OCXO)和数字化/μp补偿式晶体振荡器(DCXO/MCXO)等
2012-10-26 15:24:46
晶体振荡器的基础上加上电压调频功能,就叫压控晶振(VCXO);3、加上温度补偿的晶振就叫做温补晶振(TCXO);4、加上温度控制电路就叫做恒温晶振(OCXO);这四类晶振也是国际电工委(IEC)的分类
2022-09-09 15:20:22
问候,STM32WLE5参考手册说外部 TCXO 应该有正弦波输出。削波正弦振荡器似乎更可用,你认为它们也能工作吗?谢谢!
2023-01-10 07:34:51
晶体振荡器总精度也能达到±25ppm,VCXO的频率稳定度在10~7℃范围内一般可达±20~100ppm,而OCXO在同一温度范围内频率稳定度一般为±0.0001~5ppm,TCXO控制在±25ppm以下
2016-06-28 10:38:45
您好。HMC838的datasheet里写到,其ref input range是1~3.3Vpp,应50欧姆匹配。而常用的参考时钟是TCXO,其输出特性大多是在10k//10pF的负载下给出
2018-12-28 09:34:22
波形和多种任意波形;丰富的调制功能,支持 AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK 和PWM等;先进的DDS技术;标配TCXO时基, 可选的高稳定性OCXO;7 寸16K色TFT液晶屏,WVGA(800X480);多种可选接口: USB Host, USB Device`
2015-03-28 16:06:07
恒温晶振-BH01系列OCXO
2008-04-12 11:10:49
28 超低噪声OCXO恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-21 13:31:13
高精度恒温晶振ocxo厂家小型化、低年老化率、宽温恒温晶振是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小型化、SMD、OCXO。温度稳定性优于5ppb,日老化优于±1ppb。广泛应用于基站、广播、通信
2023-12-21 13:34:39
超高稳恒温晶振OCXO是一款尺寸为25.4*22*12mm小体积、SMD、高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天;产品特点:· 小体积、SMD
2023-12-26 17:02:03
2024-01-17 09:40:30
瑞士GUTORUPS工业级UPS与普通商业级UPS的区别工业级UPS与普通商业级UPS的区别固特UPS电源-瑞士GUTORUPS-瑞士固特電子有限公司瑞士GUTORUPS,固特UPS电源
2024-03-26 18:09:40
OCXO型振荡器简要示意图原理图
每一种OCXO 都主要由三部分组成,即
2008-11-24 13:21:12
2063
SLA系列10 MHz高稳定度晶体振荡器OCXO 恒温晶振产品概述SLA系列10 MHz恒温晶体振荡器(OCXO)适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等各种军用或民用电子设备中高稳时钟和频率
2026-01-05 17:38:42
Vectron推出符合OCXO稳定性的低功耗TCXO TX-402,TX-402“绿色”TCXO具有OCXO的性能,电流消耗12 mA, 与可比性能的OCXO相比,降低15倍。器件的频率范围为6.4~26 MHz,在20°~70°C温度稳定性为±70
2010-06-04 08:52:58
1640 除了5G通信,Emerald MEMS OCXO还适合物联网和汽车应用。在物联网领域,MEMS 时钟具有体积小、重量轻和低功耗的优势。而在汽车领域,严苛环境下的稳定性以及智能汽车对时钟精度的高要求都使得MEMS OCXO极具竞争力。
2020-02-12 09:05:00
2661
有源晶振常见的类型为普通晶振XO,温补晶振TCXO,恒温晶振OCXO,他们之间直观的不同,就是频率精度要求越来越高,XO为±20~50ppm、TCXO为±0.1~5ppm、 OCXO为±10~几百
2020-05-04 17:50:00
12174
从去年下半年开始,TCXO温补晶振变得炙手可热。今天,我们继续讨论一下温度控制的晶体振荡器。 在我们的振荡器系列中,使用烤箱控制的有晶体振荡器(OCXO)和温度补偿晶体振荡器(TCXO)。在之前
2021-04-21 12:01:18
4993
电信最重要的参数是什么?让我们从基础开始......频率稳定性,是振荡器的最基本规范。该规范表示由外部条件引起的输出频率偏差。稳定性值越小意味着性能越好。对于OCXO,频率稳定性通常以十亿分之几
2021-10-27 16:40:51
2114 www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。OCXO(恒温晶振)提供了时序性能的巅峰。很少有定时器供应商能够达到OCXO级稳定性,即大约±50 ppb(十亿分之一)或更高。由于OCXO提供Stratum
2021-12-10 16:16:39
3153
恒温晶体振荡器(简称恒温晶振,英文简称为OCXO)的应用恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled CrystalOscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器
2021-12-31 19:21:09
17 www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。哪些器件组成了Elite的Super-TCXO系列?Elite Super-TCXO系列最初包括具有不同的频率稳定性等级和频率覆盖五个设备。 所有Elite
2022-03-24 17:33:11
2717 恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,OCXO)是一种高精度频率基准,本质上是一个小型电子系统。OCXO与驯服晶振(GPSDO)、铷原子钟一样重要,而且
2022-04-20 10:34:52
10182
微信搜索小程序“晶振选型样品中心”。 选型简单,发货快速,订购灵活。手机操作,随时随地,随查随用。 恒温晶振(OCXO) 也叫恒温振荡器。这种器件具有很高的稳定性,通常优于±50ppb,甚至经常达到
2025-09-10 18:23:15
11616 晶振的频率会随着温度的变化而变化。温补和恒温晶振为了减少环境对振荡频率的影响,使用了不同的解决方案。跟着凯擎小妹了解一下TCXO和OCXO的区别吧!
2022-07-07 16:42:40
6637 TCXO 技术有了长足的进步,提供了曾经是 OCXO 独有的时钟解决方案。
2022-08-29 08:09:31
1954
频率的变化量经常用ppm/ppb表示晶体频率会偏离标称频率多少。值越小精度越高。有源晶振中温补晶振TCXO和恒温晶振OCXO的精度较高,最少可达到3ppb。
2022-12-14 13:58:39
2079 温度补偿晶振是一种可以提供全温度范围内高精度频率输出的有源振荡器,多用于对频率精度要求高的场景,如智能手机、GPS、无线通讯模块、微机站(FemtoCell)等。本文详细介绍了TCXO 的原理和主要参数,便于读者理解和器件选择。
2022-12-21 13:42:50
8368
温补晶体TCXO规格书 有源直插4脚封装 高精度0.1PPM 工厂规格书
2021-12-22 16:01:33
1210
OCXO的核心,是晶体振荡器和温度调控的微妙交融。晶体振荡器以其出色的频率稳定性而闻名,但它们对温度变化敏感。OCXO巧妙地解决了这个问题,通过将晶体振荡器封装在精密控制的恒温烤箱中。这个烤箱维持稳定的温度,使晶体能够持续振荡并产生精确的频率信号。
2023-08-17 09:00:00
1529
展开原文标题:FCom富士恒温晶振OCXO-精准计时仪器文章出处:【微信公众号:FCom富士晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-21 09:00:00
1471
可编程TCXO(Programmable Temperature-Compensated Crystal Oscillator)具有一些优点和一些缺点,它们的应用范围也相对广泛。以下是可编程TCXO的优点、缺点以及一些常见应用
2023-09-09 15:46:33
2288
Q-Tech Corp.宣布其德国子公司Axtal提供AXIOM系列超低噪声(ULN)OCXO。新系列提供定制版本,为设计人员提供具有多个输出的特定频率和模块。 该公司表示,具有超低近载波相位噪声
2023-10-17 15:05:10
1424 2016-26mhz-TCXO参数脚位(NCorGND)
2022-03-24 09:43:07
3 拥有车规级认证的TCXO252026mhz,大量应用在BYD车载中控导航系统中。
2021-12-02 15:17:10
3 温补晶振TCXO1MHZ规格书深圳市亿晶振业电子温补晶振TCXO1MHZ参数表深圳市亿晶振业电子有限公司温补晶振TCXO尺寸图
2021-12-08 10:27:26
3 TCXO温补晶振和OCXO恒温晶振的区别是什么? TCXO(Temperature-Compensated Crystal Oscillator)和OCXO(Oven-Controlled
2023-11-17 11:39:08
3252 什么是TCXO晶振?它为什么能提供高精度的时钟信号? TCXO(Temperature-Compensated Crystal Oscillator),即温度补偿晶体振荡器,是一种用于提供高精度时钟
2023-12-18 14:30:48
4302 TG2520SMN是一款高稳定性的(TCXO/VC-TCXO)产品,其频率输出范围为10MHz至55MHz,提供多种电源电压选项,分别为1.8 V类型、2.8 V类型、3.0 V类型和3.3 V类型
2023-12-22 10:38:20
0 描述高稳定性TCXO可提供CMOS或截断正弦输出-频率从10到54 MHz -指定到+105ºC的5G基站和边缘计算需要室外安装,小型化和无风扇操作-与其他TCXO相比,它提供了各种改进,如低温斜率
2024-02-27 10:32:48
0 OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator)是一种高精度的晶体振荡器,其结构复杂而精密,以确保极低的频率漂移。OCXO的结构是什么样的?OCXO如何实现ppb级精度控制?以及OCXO在各个领域的广泛应用与实例。
2024-04-19 09:00:00
3766
温度补偿晶振TCXO(Temperature compensation Xtal Oscillator)也有人称为温控晶振,是一种通过内部温度补充电路实现高精度高稳定性的有源晶振。多用于对频率
2024-07-22 10:56:16
0 高精度表面贴装 VC-TCXO/TCXO(汽车电子用)DSA211SP/DSB211SP 详解
2024-07-29 15:00:00
1607
OCXO介绍TXC最新的Xterniti OCXO是业界首创的基于ASIC的微型OCXO的“频率滞后”与温度补偿,使用其专利设计来延长保持性能。传统的24小时OCXO已
2024-09-20 10:39:25
0 爱普生的TCXO技术以其小型化、低功耗、高稳定性和高精度特点,在GPS、无线通信、汽车和医疗设备等广泛应用领域中占据重要地位。其TCXO产品,在极端温度范围内仍能保持出色的频率稳定性。爱普生
2024-10-08 14:11:49
0 深圳鸿合智远|DSA535SGA/DSB535SGA/DSA535SGB:超高精度表面贴装VC-TCXO/TCXO
2024-10-30 11:17:42
747
深圳鸿合智远|DSK1612ATD:表面贴装TCXO
2024-11-06 10:58:08
877
高性能抖动衰减器和时钟发生器的推荐晶体、TCXO和OCXO参考手册本文档的目的是提供一份经过测试并符合SiliconLabs高性能抖动使用条件的晶体、TCXO和OCXO清单衰减器和时钟发生器。对本
2024-11-06 14:40:33
1513
高性能抖动衰减器和时钟发生器的推荐晶体、TCXO和OCXO参考手册附录A——如何为您的应用程序选择合适的XTALL1(运动电感)和C1(运动电容):L1和C1表示构成XTAL电气LC模型的值。这些值
2024-11-06 14:42:59
1471
在电子设备中,晶体振荡器(TCXO)是一种常用的元器件,它的主要作用是产生精确的高频振荡信号。然而,随着使用时间的增加,TCXO的频率稳定性可能会下降,这就需要对其进行温补。本文将详细介绍TCXO温
2025-07-31 13:54:54
786
一般的恒温晶振要比温补晶振频率稳定度高两个数量级以上。例如,温补晶振(TCXO)的频率稳定度通常在 10−6 到 10−7 之间,而恒温晶振(OCXO)可以达到 10−8 到 10−10 甚至更高
2025-08-13 11:19:01
1239
OCXO与外部时钟同步能够实现更高的精准度,主要归因于以下几个关键因素:卓越的温度稳定度OCXO通过其独特的恒温控制设计,确保晶体振荡器始终处于一个恒定的温度环境中。这一特性能够有效抑制温度波动所
2025-10-17 14:14:17
325
很多工程项目要把设备装到“杆塔/机柜/屋顶/野外”这种冷热交替、供电受限、维护不便的环境里。到底该选低功耗的 TCXO,还是超稳的 OCXO?本文用工程视角拆解相噪、频率稳定度(ppm/ppb
2025-10-28 14:52:09
455
手机中的温补晶振(TCXO)是一种高稳定度的晶体振荡器,能够根据温度变化自动调整输出频率,从而维持精准的时钟和频率信号。在手机中,TCXO主要发挥以下作用:提供稳定的频率源手机在不同环境和温度条件下
2025-11-07 11:00:34
222
本文围绕军工、航天与电信等 L1 顶层定时应用,系统解析为何必须采用超低相噪、ppb 级稳定度的炉控 OCXO,而不是普通 XO/TCXO。文章从相位噪声对雷达探测、EW 动态范围和通信 EVM
2025-12-01 16:43:39
978
在高等级通信同步、GNSS 授时节点与卫星/微波射频模块中,工程师常遇到同一个现实约束:中心参考需要极致短期稳定与低相噪,而分布式板卡/模块又必须控制体积、功耗与成本。
因此,“中心OCXO + 板级/模块级高性能TCXO/VCTCXO”的分层架构成为更易落地的工程方案
2025-12-08 19:22:15
810
→ 压缩/互调抬高底噪 → 弱 GNSS 信号被淹没。一套更稳妥的系统方案是:让 SAW 滤波器 先把频谱“清场”,再让 TCXO/OCXO 把本振/时钟的相噪底
2025-12-15 15:13:46
