电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>过氧化氢溶液的作用解读 在半导体材料制备中硅晶片清洗
收藏
查看更多
石墨烯材料纳米机器人可治理污染水体重金属
 这种机器人比人类发丝都细,形状为细小的管状,机器人由三层材料制成:最外层为石墨烯氧化物可以从污染水体中吸附出铅离子,中间层为镍,允许外部通过可控磁场来操控机器人,最内层则为铂,可通过分解过氧化氢形成推进力。
2016-04-13 17:50:211117
关于硫酸-过氧化氢-水系统中砷化镓的化学蚀刻研究报告
被划分为与晶体表面的不同状态和各种蚀刻机制相对应的部分。蚀刻后的晶体表面的形状与同一溶液中沿同一方向蚀刻的凹槽的轮廓密切相关。 介绍 本文研究(100)砷化镓在硫酸、过氧化氢和水溶液中的化学蚀刻具有重要的技术和科学意义。该解决方案通常用于
2022-01-25 10:32:242215
过氧化氢在SC1清洁中的应用
效的颗粒去除剂。这种混合物也被称为氢氧化胺、过氧化氢混合物(APM)。SC-I溶液通过蚀刻颗粒下面的晶片来促进颗粒去除;从而松动颗粒,使机械力可以很容易地从晶圆表面去除颗粒。
2022-03-29 14:56:212249
通过臭氧微气泡进行半导体晶圆的光刻胶去除实验
半导体清洗在制造工序中也是非常重要的。特别是光刻胶的去除是最困难的,一般使用硫酸和过氧化氢混合的溶液(SPM)等。但是,这些废液的处理是极其困难的,与环境污染有很大的关系,因此希望引进环保的清洗技术。因此,作为环保的清洗技术之一,以蒸馏水、臭氧为基础,利用微气泡的清洗法受到关注。
2022-04-19 11:22:57918
SPM光刻胶剥离和清洗工艺详解
硫酸(H2SO4)和过氧化氢(H2O2)混合物(SPM)用于各种湿法清洗工艺步骤。表2.1显示了SPM的一些常见清洁和表面处理顺序:
2022-07-11 17:26:015100
8英寸!第四代半导体再突破,我国氧化镓研究取得系列进展,产业化再进一步
我国科学家成功8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片。我国氧化镓领域研究连续取得突破日前,西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片
2023-03-15 11:09:59
半导体材料有什么种类?
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
半导体材料呆料
进口日本半导体材料呆料,含量高,其中有些圆片,打磨减薄后可以成为晶圆芯片的生产材料。联系方式:沈女士(***)
2020-01-06 09:59:44
半导体制程
的积体电路所组成,我们的晶圆要通过氧化层成长、微影技术、蚀刻、清洗、杂质扩散、离子植入及薄膜沉积等技术,所须制程多达二百至三百个步骤。半导体制程的繁杂性是为了确保每一个元器件的电性参数和性能,那么他的原理又是
2018-11-08 11:10:34
半导体及光伏太阳能领域湿法清洗
:太阳能电池清洗设备, 半导体清洗设备,微电子工艺设备及清洗设备,太阳能电池片清洗刻蚀设备, 微电子半导体清洗刻蚀设备,LCD液晶玻璃基板清洗刻蚀设备;LED晶片清洗腐蚀设备,硅片切片后清洗设备,划片后
2011-04-13 13:23:10
氧化半导体甲烷敏感元件详解
尺寸,在其实验LD为37Å。4、对半导体甲烷敏感材料进行表面修饰 研究表明对气敏元件进行表面修饰可以改善气敏元件的特性,为了提高对甲烷气体的选择性,排除其他气体的干扰,可以氧化锡表面覆盖一层分子筛
2018-10-24 14:21:10
氧化清洗机不为人知的小秘密
较方便的高度。二、氧化清洗机宽度的调节。用过氧化清洗机的客户都知道想要清洗不同尺寸锻件是要调节链条的宽度的,以前我们是将调节的地方放置机身内部,调节起来不太方便,为了工人的操作方便,我们将它放置在外
2018-09-25 14:57:30
CPU制造流程
沙中含有25%的,是地壳第二多元素,过氧化之后就成为了二氧化硅,沙,尤其是石英中二氧化硅的含量非常高,这就是制造半导体的基础。
2019-08-06 07:01:44
《炬丰科技-半导体工艺》上生长的 InGaN 基激光二极管的腔镜的晶圆制造
半导体激光器非常适合与 Si 光子学的单片集成。制造具有法布里-珀罗腔的半导体激光器通常包括小面解理,但是,这与片上光子集成不兼容。蚀刻作为一种替代方法制备腔镜方面具有很大优势,无需将晶片破碎成条形。然而
2021-07-09 10:21:36
《炬丰科技-半导体工艺》纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
:MacEtch 是一种湿法蚀刻工艺,可提供对取向、长度、形态等结构参数的可控性,此外,它是一种制造极高纵横比半导体纳米结构的简单且低成本的方法。 3 该工艺利用了氧化剂(例如过氧化氢 (H2O2))和酸(例如
2021-07-06 09:33:58
《炬丰科技-半导体工艺》CMOS 单元工艺
氧化物)的高质量电介质。此外,加工过程,热生长的氧化物可用作注入、扩散和蚀刻掩模。作为微电子材料的优势可归因于这种高质量原生氧化物的存在以及由此产生的接近理想的/氧化物界面。湿法蚀刻包括
2021-07-06 09:32:40
《炬丰科技-半导体工艺》DI-O3水晶圆表面制备的应用
,但显然值得更多的关注用于商业利用和实施。本文综述了臭氧化去离子水(DI-O3 水)硅片表面制备的应用,包括去除有机杂质、金属污染物和颗粒以及光刻胶剥离。 介绍自半导体技术起源以来,清洁衬底表面
2021-07-06 09:36:27
什么是半导体晶圆?
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,制造过程可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。晶片是非常常见的半导体晶片,因为
2021-07-23 08:11:27
医疗应用灭菌方法对电子元件的影响
℃的过程温度很合适,但离子放电阶段的13.56MHz射频能量达到200W至400W范围,会对嵌入式电子造成影响。过氧化氢离子灭菌不应用于含有半导体的对象。辐射法γ射线灭菌8γ辐射是1900年研究镭的辐射
2013-01-07 15:31:01
印制电路板的蚀刻方法
提高蚀刻速度。这种方法适用于小型板或原型板。浸入蚀刻通常使用添加了过硫酸镀或过氧化氢的硫酸作为蚀刻剂。  2 滋泡蚀刻  这项技术浸入蚀刻技术上做了一些修改,它的不同在于空气的气体进入到了蚀刻溶液
2018-09-11 15:27:47
如何选择正确的压力传感器
和牙科诊所中使用最为广泛的一种方法是过氧化氢,因为这种方法有效、安全并且廉价。下面必优传感网小编和你一起了解两种使用过氧化氢的灭菌技术,以及如何基于传感器的技术参数和运行特性选择适用于灭菌设备的正确压力传感器。
2020-07-31 06:30:56
如何选择正确的压力传感器?
2020-07-30 06:17:34
把可持续性运营放在最前线
实例是用臭氧而非大量硫酸和过氧化氢取代湿法蚀刻工艺。虽然该项目是由一个制造厂发起的,但在分享这主意和在化学品消耗、环境影响、工作更安全等的成果后,多个其他厂也采用了。
2018-10-26 08:53:09
木材着火温度检测仪|木头自燃点化验仪
样,用滴管滴入过氧化氢溶液(每克煤约加入0.5ml),  用玻璃棒搅匀,盖上盖,暗处放置24h;打开盖日光或白炽灯下照射2h,然后按上述原样方法干燥样品。  将亚硝酸钠放在称量瓶
2021-11-21 20:03:33
水中脉冲放电产生过氧化氢及其影响因素
率减小。相同电压下,脉冲频率的增大,导致放电平均功率增大,水中放电产生过氧化氢的浓度提高。3.3 W功率时,120 min后水中过氧化氢浓度达到0.2 mmol/L,从而证明了所用电极结构的优越性
2010-05-13 09:12:45
泪液葡萄糖传感器有望让可穿戴无创血糖监测仪成为现实
导致过氧化氢氧化,通过计时安培法测量电极可以检测到过氧化氢。当设备靠近眼睛时,它可以将葡萄糖数据无线传输到手机,或者它可以通过一副眼镜进行连续测量。Noviosense的装置不是以任何方式刺激眼泪或
2018-11-21 11:00:16
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪
的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准。GB474样的制备方法(eqv ISO1988).GB/T633化学试剂亚硝酸钠GB/T6684化学试剂30%过氧化氢术语和定义:下述术语和定义
2022-01-21 20:12:28
食用油过氧化值检测仪可以检测什么
   食用油过氧化值检测仪可以检测什么【山东霍尔德电子HED-GY12】过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于
2021-03-23 08:53:13
过氧化值快速检测仪产品介绍说明
。长期食用过高过氧化值的食物对心血管病、肿瘤等慢性病有促进作用。   过氧化值快速检测仪【山东霍尔德电子HED-GY12】为集成化油品快速检测分析设备,能
2021-03-23 08:55:21
酸价过氧化值速测仪器可以检测什么
酸价过氧化值速测仪器可以检测什么【霍尔德HED-SG12】食用油脂放久、空气的氧、日光以及微生物与酶的作用,使油脂的酸价、羰基价和TBA值过高。油脂酸败所产生的酸、醛、酮类以及各种氧化物等,不但
2021-03-24 10:12:19
酸价过氧化值测定仪有哪些优势
、脱发和体重减轻等。长期食用过高过氧化值的食物对心血管病、肿瘤等慢性病有促进作用。   酸价过氧化值测定仪【霍尔德HED-SG12】为集成化油品快速检测分析
2021-03-24 10:14:16
过氧化值检测仪有什么优势
  过氧化值检测仪有什么优势【霍尔德HED-G12】过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于说明样品是否因已被
2021-04-01 09:08:50
酸价过氧化值检测仪可以检测什么
、脱发和体重减轻等。长期食用过高过氧化值的食物对心血管病、肿瘤等慢性病有促进作用。  酸价过氧化值检测仪【霍尔德HED-SG12】广泛应用于质量监督检验、工
2021-04-01 09:11:50
小麦粉过氧化苯甲酰速测仪
2760-2011规定食品过氧化苯甲酰不得检出。过氧化苯甲酰(Benzoyl Peroxide 简称BP) 是一种面粉改良剂,可抑制面粉中一些酶的作用及微生物的增长,促进面粉
2022-05-17 17:29:28
面粉过氧化苯甲酰快检仪
规定食品过氧化苯甲酰不得检出。过氧化苯甲酰(Benzoyl Peroxide 简称BP) 是一种面粉改良剂,可抑制面粉中一些酶的作用及微生物的增长,促进面粉熟化
2022-05-24 20:50:27
牛肉食品类过氧化值快速检测设备
过氧化值含量;符合《GB/T5009.37—2003 食用植物油卫生标准的分析方法、GB/T 5009.56-2003 《糕点卫生标准的分析方法》;过氧化
2022-05-26 15:42:09
油炸食品过氧化值检测仪
深芬仪器CSY-SGA油炸食品过氧化值检测仪能够快速检测食用油、食品过氧化值及酸价含量,过氧化值酸价含量测定仪是根据GB/T 5009.56-2003 《糕点卫生标准的分析方法》和GB/T
2022-06-02 16:10:20
精密微压差计算机数据采集系统测定过氧化氢分解反应速度常数
报道了用传感器、直流放大器、数据采集存贮器、计算机等组成的精密微压差计算机数据采集系统,快速准确地跟踪测定了不同温度时过氧化氢分解反应压力与时间的关系. 计算机
2009-07-03 10:59:4318
脉冲式微透析法葡萄糖传感器系统
摘要:自60 年代Clark 发明葡萄糖氧化酶(GOD)——过氧化氢产物的酶电极、80 年代证实皮下组织(S.C.)液的葡萄糖(G.S.)浓度与血的一致以来,利用酶电极并从S.C.采样以动态监测血糖的
2009-11-14 09:13:3330
纳米生物分析新方法与生物传感研究
围绕生物小分子高灵敏、高选择性的快速检测,近两年我们结合多种纳米技术,利用制备和获得的先进纳米材料,研制了一系列电化学生物传感器,包括安培传感器、电容传感器和电致化学发光传感器,用于过氧化氢、溶解氧、NADH、脱氢酶底物(乙醇)、氧化酶底物(葡萄
2011-02-01 12:11:0127
新华过氧化氢低温等离子灭菌锅调试
仪器仪表l2
zhangdl2008发布于 2022-11-17 23:49:19
基于LCD显示屏和数据管理功能实现血糖仪系统设计
血糖仪中的传感器采用葡萄糖氧化酶电极,葡萄糖氧化酶在镀铂的活性碳电极中是稳定的。通过对酶化过氧化氢的电化学检测,酶电极可以用于电流分析判断。传感器由各种电极组成:葡萄糖氧化膜层、能被葡萄糖渗透的聚亚安酯薄膜、氧和过氧化氢
2019-07-18 07:42:002101
荧光棒的制作方法
所需试剂:邻苯二甲酸二丁酯(DBP),CPPO, 叔丁醇,过氧化氢(30%),H2O(70~90度),各种荧光染料
2018-09-14 11:10:0012265
一种新方法来追踪植物对压力源的反应
研究人员表示,植物利用过氧化氢在叶子内部进行“通信”,发出求救信号,刺激叶子细胞产生化合物,修复损伤或击退昆虫等天敌。麻省理工学院的传感器可以利用过氧化氢信号来区分不同类型的应激反应以及不同种类的植物。
2020-04-29 09:26:562940
什么是汽化过氧化氢灭菌?
什么是汽化过氧化氢灭菌? 过氧化氢是一种广谱杀菌剂。 汽化过氧化氢灭菌技术由于灭菌时间短、无毒、无残留,且灭菌效果容易验证。 在受控条件下将35%浓度的液态过氧化氢溶液汽化 产生过氧化氢蒸汽。以直接
2020-09-27 09:46:204034
医用灭菌器的压力测量——选择正确的压力传感器
下面一起了解两种使用过氧化氢的灭菌技术,以及如何基于传感器的技术参数和运行特性选择适用于灭菌设备的正确压力传感器。
2020-12-26 00:54:14883
超氧-过氧化物之间的可逆转化
在这项工作中,研究者针对性地引入催化导电电极骨架,从而成功实现了超氧-过氧化物之间的可逆转化,并将其应用于电池正极,制备了基于氧元素相关阴离子氧化还原活性的大容量、封闭式钾金属二次电池。
2021-01-14 16:43:202452
酸价过氧化值速测仪器的功能都有哪些
酸价过氧化值速测仪器有哪些功能【霍尔德仪器 HED-SG12】能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定植物油是否符合国家标准或是
2021-03-25 09:22:42214
酸价过氧化值检测仪器的应用及其功能的介绍
酸价过氧化值检测仪器[莱恩德] LD-SG12酸价过氧化值检测仪器[莱恩德]为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量
2021-03-30 14:47:45353
过氧化值快速检测仪怎么样,它的性能如何
过氧化值快速检测仪怎么样。过氧化值快速检测仪【恒美仪器HM-G12】用于检测植物油、花生油、葵花油、食品中的过氧化值含量。过氧化值是测试油脂品质的指标之一。由于过氧化值具有高度活性,容易发生
2021-04-07 11:23:46478
半导体单晶抛光片清洗工艺分析
通过对 Si , CaAs , Ge 等半导体材料单晶抛光片清洗工艺技术的研究 , 分析得出了半导体材料单晶抛光片的清洗关键技术条件。首先用氧化溶液晶片表面氧化 , 然后用一定的方法将晶片表面
2021-04-08 14:05:3949
关于食用油过氧化值检测仪的介绍
食用油过氧化值检测仪是山东莱恩德智能科技有限公司研发生产的一种食品安全检测仪器,过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质,过氧化值含量的增加可能不会对人体健康造成直接危害,但严重时可能会导致肠胃不适、腹泻、加速衰老等症状。过氧化氢检测仪可以快速检测出食品中过氧化值含量是否超标,有效保证我们的食品安全。
2021-05-08 13:34:19545
酸价过氧化值检测仪器的应用、功能及参数
酸价过氧化值检测仪器【恒美 HM-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过酸价过氧化值检测仪器【恒美 HM-SG12】检测可确定植物油是否符合国家标准或是否为劣质油、地沟油等。
2021-06-29 10:12:58335
肉类过氧化值检测仪的应用及参数
肉类过氧化值检测仪【恒美 HM-G12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过肉类过氧化值检测仪
2021-07-01 09:37:41296
肉类过氧化值检测仪的功能及参数
2021-07-06 09:40:58233
酸价过氧化值测定仪的功能介绍
酸价过氧化值测定仪【恒美 HM-SG12】可用于检测食用油中的酸价含量,通过酸价过氧化值测定仪【恒美 HM-SG12】的检测确定使用的食用油是否符合国家安全检测标准,是否为劣质油、地沟油等。家庭
2021-07-19 10:49:08269
酸价过氧化值速测仪器的功能介绍
酸价过氧化值速测仪器【恒美 HM-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过酸价过氧化值速测仪
2021-07-22 10:41:18198
酸价过氧化值检测仪的操作步骤
食用油存放时间久了也会变质,酸价过氧化值检测仪【恒美HM-SG12】能够检测食用油中的酸价过氧化值状况,从而判断食用油是否安全可食用,其检测步骤如下。
2021-07-22 13:52:33981
关于过氧化苯甲酰检测仪的功能介绍
关于过氧化苯甲酰检测仪的产品介绍【霍尔德仪器HED-SP04】过氧化二苯甲酰是一种强氧化剂,易燃烧。性质极不稳定,摩擦、撞击、遇明光、高温、硫及还原剂等均有引起着火爆炸的危险,加入硫酸时也能引发
2021-07-29 17:05:24249
酸价过氧化值速测仪器的功能说明
酸价过氧化值速测仪器的产品概述【霍尔德仪器HED-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过检测可确定
2021-08-05 16:19:35146
过氧化值快速检测仪的应用及功能
过氧化值快速检测仪【恒美 HM-G12】由恒美过氧化值检测仪厂家专业生产提供过氧化值测定仪【恒美】技术服务,致力于过氧化值快速检测仪【恒美 HM-G12】的研发与生产,检测仪器性能稳定质量可靠,专业
2021-08-05 17:13:32293
过氧化值测定仪的应用及功能
过氧化值测定仪【恒美 HM-G12】由恒美酸价过氧化值检测仪厂家专业生产提供过氧化值检测仪技术服务,致力于过氧化值测定仪【恒美 HM-G12】的研发与设计,质量可靠,【恒美仪器】专业打造肉类过氧化值检测仪,食用油过氧化值检测仪等大类产品,仪器操作简便,检测项目种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-23 10:46:12207
过氧化值测定仪的应用及功能
过氧化值测定仪价格【莱恩德LD-G12】过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品中的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于说明样品是否因已被氧化而变质。那些以油脂、脂肪为原料而制作的食品,通过检测其过氧化值来判断其质量和变质程度。
2021-09-01 11:55:40222
过氧化值检测仪的功能及主要参数
过氧化值检测仪【恒美 HM-G12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过过氧化值检测仪【恒美 HM-G12】检测
2021-09-27 11:32:59366
酸价过氧化值速测仪的功能介绍
酸价过氧化值速测仪【恒美 HM-SG12】为集成化油品快速检测分析设备,能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价、过氧化值含量;通过酸价过氧化值速测仪
2021-09-29 11:41:09174
均匀性由光激发氟刻蚀初始阶段的表面形貌决定
可以通过扫描隧道显微镜或原子力显微镜观察到。在盐酸:过氧化氢:过氧化氢(1:1:4)溶液中煮沸形成30-70纳米的氧化物岛。岛屿之间的区域没有被氧化。在NH4OH-H2O2-H2O (1:1.4:4)中沸腾也形成直径为30-70 nm的氧化物岛,但是岛间区域被轻微氧化。 表面清
2021-12-30 15:14:12316
异丙醇(IPA)的解吸特性和 IPA 蒸汽干燥硅晶片中的水分
电感耦合等离子体质谱ICP-MS和x射线光电子光谱XPS,研究了溶液过氧化氢的加入及其对腐蚀的影响。ICP-MS和势动力学方法产生了相当的铜溶解率。使用原子力显微镜和扫描电镜显微镜,在清洗溶液处理前后进行的表面分析,没有显示任何点
2021-12-31 09:02:584723
关于过氧化氢对铜抛光的影响研究报告
摘要 在铜化学机械平面化CMP过程中,本文评价了铜对浆液pH和过氧化氢浓度的去除和蚀刻作用。在酸性浆液pH4中,铜的溶解反应大于钝化反应。静态和动态蚀刻速率在10vol%过氧化氢时达到最高值。然而
2022-01-25 17:14:381179
清洗半导体晶片的方法说明
摘要 该公司提供了一种用于清洗半导体晶片的方法和设备 100,该方法和方法包括通过从装载端口 110 中的盒中取出两个或多个晶片来填充化学溶液的第一罐将晶片放入。将晶片放入装满液体的第一槽(137
2022-02-28 14:56:03927
半导体工艺—晶片清洗工艺评估
摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:502588
2022-03-24 16:02:56733
详解SC-I清洗的化学模型
2022-03-25 17:01:252376
过氧化氢在SC1清洁方案中的作用说明
效的颗粒去除剂。这种混合物也被称为氢氧化胺、过氧化氢混合物(APM)。SC-I溶液通过蚀刻颗粒下面的晶片来促进颗粒去除;从而松动颗粒,使机械力可以很容易地从晶圆表面去除颗粒。 本文将讨论一个详细的SC-I清洗的化学模型。了解导致氧化物同时生长和蚀刻的
2022-03-25 17:02:502376
湿台清洗中颗粒去除的新概念
对于亚微米或深亚微米 ULSI 的制造,完全抑制在硅晶片表面产生的颗粒和污染非常重要。清洁需求的传统概念是使用化学成分(APM、氨和过氧化氢混合物)发挥主要作用。不幸的是,SC-1 (APM) 对表
2022-03-30 14:29:42311
湿式清洗工艺在半导体制造中的重要作用
半导体行业的研究人员研究了臭氧对wafer-cleaning的应用程序。 来 降低化学品消耗,降低成本,提高清洗效率,对臭氧进行了研究作为一种替代,传统的硫酸-过氧化氢 RCA用碱性(SC-1)和酸性来清洗。它是 (SC-2)过氧化氢混合物 这是因为消毒活动产生的多重影响 。
2022-03-31 15:00:26681
一种除去晶片表面有机物的清洗方法
近年来,作为取代SPM(硫酸/过氧化氢清洗的有机物去除法,通过添加臭氧的超纯水进行的清洗受到关注,其有效性逐渐被发现。在该清洗法中,可以实现清洗工序的低温化、操作性的提高、废液处理的不必要
2022-04-13 15:25:211593
一种用湿式均匀清洗半导体晶片的方法
本发明公开了一种用湿式均匀清洗半导体晶片的方法,所公开的本发明的特点是:具备半导体晶片和含有预定清洁液的清洁组、对齐上述半导体晶片的平坦区域,使其不与上述清洁组的入口相对、将上述对齐的半导体晶片浸入
2022-04-14 15:13:57605
基于RCA清洗系统的热模型以及清洗液的温度控制法
化学反应,由于清洗系统具有处理腐蚀性清洗溶液的特殊设备,系统具有长而波动的时间滞后等。在这里,我们首先提出了一个系统的热模型,其中通过DSC(差分扫描量热法)方法,我们分析了清洗溶液的放热化学反应,如SPM(硫酸/过氧化氢混合物)、APM(氨/过氧化氢混合物)和HPM(盐酸/过氧化氢混合物)。
2022-04-15 14:55:27727
制备用于清洁半导体的新型H2O2水实验研究
酸和碱与过氧化氢水( H2O2水)的清洗液。目前市场上的工业H2O2水大部分采用蒽衍生物的自动氧化法生产。该制法是将蒽醌溶解于疏水性芳香族有机物中作为工作液使用的方法,合成的H2O2水中残留有少量疏水性有机物。另外,由于制造设备由不锈钢和铝等金属材料构成,因此来源于其的金属杂质也同样存在于H2O2水中。
2022-04-19 11:22:26677
半导体器件制造过程中的清洗技术
浸入氨水,过氧化氢溶液,盐酸等加热的化学品中。然而,最近,为了降低环境负荷的目的和半导体器件的多品种化,需要片叶式的清洗方法,喷射纯水的清洗工序正在增加。在单片式清洗中,超声波振动体型清洗装置是一种有效
2022-04-20 16:10:293200
用于硅晶圆的全新RCA清洗技术
RCA清洗技术是用于清洗硅晶圆等的技术,由于其高可靠性,30多年来一直被用于半导体和平板显示器(FPD)领域的清洗。其基础是以除去颗粒为目的的氨水-过氧化氢溶液组成的SC―1洗涤和以除去金属杂质
2022-04-21 12:26:571552
栅极氧化物形成前的清洗
氧化物的性质有害,这反过来影响整个器件的性质。 种程序用于清洁硅晶片。一个广泛使用的程序是标准的RCA清洁。RCA清洗包括暴露在三种不同的溶液中——SC1、氢氟酸和SC2。SC1溶液包含氢氧化铵、过氧化氢和水,通常能有效去除颗
2022-06-21 17:07:391229
单次清洗晶圆的清洗方法及解决方案
本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且清洗溶液包括至少包括氢氧化铵(NH-OH)、过氧化氢(HO)、水(HO)和螯合剂
2022-06-30 17:22:112101
过氧化氢(双氧水)工艺资料(上)生产工艺原理
一、主要生产设备 二、生产工艺原理 (1)氢化反应 在钯触媒催化下,氢气与工作液中的2-乙基蒽醌发生氢化反应,生成2-乙基氢蒽醌。 一、稀品工段工艺流程简述 (1)工作液配制 过氧化氢生产中用的工作
2022-08-16 15:53:114433
过氧化氢(双氧水)工艺资料(下)
27.5%的过氧化氢进入原料液预热器与底部产品(热量回收)换热,温度从30℃加热到37℃左右后由进料泵送入降膜蒸发器。
2022-08-16 17:19:171569
氧掺杂碳量子点用于过氧化氢电合成
基于此,香港城市大学支春义教授(通讯作者)等人报道了一种以葡萄糖(C6H12O6)作为碳(C)源,制备出具有高氧/碳(O/C)原子比的碳量子点(carbon quantum dot, CQD)催化剂,其O含量为30.4 at%。
2022-08-19 09:36:221225
如何测量曝气期间和曝气后残留的过氧化氢
现在生物制剂是最有效和最有潜在价值的新治疗产品,包括多肽、蛋白质和抗体-药物偶联物(ADC),以及细胞、细胞衍生产品和基因疗法。这些产品在生产过程中,容易受到残留过氧化氢氧化或降解破坏,因为
2022-08-26 09:37:431064
调控电合成H2O2的多孔石墨烯催化剂活性位点
在Covid-19大流行的刺激下,随着整个医疗保健行业和消费者对消毒和清洁的抗菌需求不断增加,人们对稀释过氧化氢(H2O2)生产的研究越来越感兴趣。
2022-09-08 09:09:37622
过氧化氢检测仪/过氧化氢报警器介绍
搭配国外原装进口气体传感器,当目标气体进入气体探头部分后,内部的传感器会第一时间发出感应,传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号,该信号经过电路放大处理后,由CPU经过AD采样、温度补偿、智能计算后,转换为对应的标准电压信号(如0-5V)
2022-09-29 15:00:351173
医疗机构终末消毒中双氧水浓度超标检测预警
过氧化氢又名双氧水,应对新发呼吸道传染病时常用消毒剂之一,许多国家批准用于食品容器的消毒,低浓度可用于饮用水消毒。过氧化氢是一种强氧化剂,纯过氧化氢加热到153℃以上会发生爆炸;能与水以任何比例混合
2022-12-13 14:03:12215
过氧化氢灭菌的湿度传感器HC2A-S-HH
过氧化氢(H2O2)用于对洁净室、生物隔离器、培养箱和其他设备进行消毒。在这个过程中,通过放气或喷雾使空气饱和,从而在所有表面上形成缩微胶片。过氧化氢能杀死所有微生物。然后将H2O2机械回收或允许
2023-04-24 16:48:37610
过氧化氢检测仪特点简要介绍
过氧化氢检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化氢检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:5390
肉类过氧化值检测仪哪家好
肉类过氧化值检测仪哪家好【霍尔德 HED-GY12】为集成化油品快速检测分析设备,肉类过氧化值检测仪能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的过氧化值含量;通过检测
2021-03-09 15:49:10350
荧光氧气传感器用于检测酶分解过氧化氢产生的氧气量应用方案
过氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06278
腐蚀pcb板的溶液是什么
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22743
简单认识半导体材料
的构成元素和它们在其中具体的个数。化学家使用更精确的术语“化合物”来描述元素的不同组合。因此,H2O(水),NaCl(氯化钠或盐),过氧化氢(过氧化氢)和As2O3都是不同的化合物,它们都是由单个分子的集合体组成的。
2023-12-03 14:07:21264
集成声学谐振器和电化学芯片的微流控平台实现过氧化氢检测
过氧化氢(H₂O₂)在调节细胞代谢、增殖、分化和凋亡方面起着至关重要的作用
2023-12-22 09:47:39226
半导体资料丨氧化锌、晶体硅/钙钛矿、表面化学蚀刻的 MOCVD GaN
蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45306
已全部加载完成
