基本化学成分以Cl2为基础,外加用于侧壁钝化的N2。优化的ICP蚀刻工艺能够产生具有光滑侧壁的高纵横比结构。使用670nm波长的激光进行原位反射监测,以高精度在材料界面停止蚀刻。考虑到在基于GaSb
2022-05-11 14:00:421076 湿法蚀刻工艺的原理是利用化学溶液将固体材料转化为liquid化合物。由于采用了高选择性化学物质可以非常精确地适用于每一部电影。对于大多数解决方案选择性大于100:1。
2022-07-27 15:50:252202 电子发烧友网报道(文/李宁远)目前应用的传感器里以半导体技术、电化学技术和光学技术为主。电化学技术是利用待测物的电化学性质,将待测物化学量转变成电学量进行传感检测的一项技术。 电化学传感很早之前
2023-04-24 01:17:001231 请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
2015-04-17 14:35:20
电化学传感器化学传感器: 可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
2008-07-02 13:12:15
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
电化学(Electrochemistry)是研究电和化学反应相互关系的科学,即研究两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的变化的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现
2017-10-16 10:06:07
电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
`请问PCB蚀刻工艺质量要求有哪些?`
2020-03-03 15:31:05
,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻工艺中.氨性蚀刻剂是普遍使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻剂主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。此外
2018-11-26 16:58:50
目前,印刷电路板(pcb)加工的典型工艺采用“图形电镀法”.即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。PCB蚀刻工艺
2018-09-13 15:46:18
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
的自顶向下 GaN 纳米线制造工艺得到改进,以实现直径低于 50nm 的特征。提出了 SPE 制造的初始工艺,并引入了电化学蚀刻设置以扩大处理能力和应用。这些新工艺的初步实验显示出有希望的结果。如有侵权,请联系作者删除`
2021-07-08 13:11:24
和碳化硅,在室温下电化学刻蚀在某些情况下是成功的。此外,光辅助湿法蚀刻产生类似的速率,与晶体极性无关。 介绍 宽带隙半导体氮化镓、碳化硅和氧化锌对许多新兴应用具有吸引力。例如,AlGaN/GaN高电子
2021-10-14 11:48:31
使用 Wulff-Jaccodine方法预测这些结构的凸凹形状。• 使用湿化学蚀刻方法了解和预测 GaN 结构的3D几何形状可以实现将结构(例如纳米线、MEMS)和功能(光电子学)相结合的新应用。如有侵权,请联系作者删除
2021-07-08 13:09:52
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 目前
2021-07-07 10:24:07
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:n-GaN的电化学和光刻编号:JFKJ-21-820作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 摘要 本文利用
2021-10-13 14:43:35
中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻工艺中.氨性蚀刻剂是普遍使用的化工药液,与锡或铅锡不发生任何化学反应。氨性蚀刻剂主要是指氨水/氯化氨蚀刻液。此外,在市场上还可以买到氨水
2018-04-05 19:27:39
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。
2019-09-16 10:05:21
分享一款能连Arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2018-03-23 15:00:30
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
在印制电路加工中﹐氨性蚀刻是一个较为精细和覆杂的化学反应过程,却又是一项易于进行的工作。只要工艺上达至调通﹐就可以进行连续性的生产, 但关键是开机以后就必需保持连续的工作状态﹐不适宜断断续续地生产
2017-06-23 16:01:38
有人做用电化学腐蚀多孔硅的工艺吗?本人刚开始做,想一起交流一下相关经验。
2011-03-21 13:30:18
EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测器。 Alpha感应CO-AX一氧化碳传感器用于该电路
2020-03-12 10:39:25
早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱增,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学传感器已经普遍用在监测各种有 害气体的便携设备中
2018-11-15 14:45:25
电化学和机械平坦化技术的新颖铜平坦化工艺———电化学机械抛光(ECMP)应运而生,ECMP 在很低的压力下实现了对铜的平坦化,解决了多孔低介电常数介质的平坦化问题,被誉为未来半导体平坦化技术的发展趋势
2009-10-06 10:08:07
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高,因为所用化学药品可以非常精确地适应各个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。
2021-01-08 10:12:57
电池的电化学阻抗谱原理是什么
2021-03-11 06:19:35
先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。 一.蚀刻的种类 要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有
2018-09-19 15:39:21
AB5型贮氢合金是目前国内外MH/Ni电池生产中使用最为广泛的负极材料,而贮氢合金的电化学性能是由合金的成分、微观结构和表面状态决定的。本文综述了ABs型贮氢合金制备工艺-熔炼、热处理以及制粉工艺
2011-03-11 11:57:08
电化学-电池与电解锌铜电池、干电池、铅蓄电池、电解与电镀郑志鹏老师编制电化学 by 小p老师 2007 3/10 1电化学电池化学能转变为电能的装置在氧化还原反应中
2009-11-02 13:49:5615 氧化还原反应与电化学
2009-11-03 10:21:2922 化学复习电化学基础—原电池[课堂5分钟]1、在原电池和电解池的电极上所发生的反应,同属氧化反应或同属还原反应的是 A.原电池的正极和电解
2009-11-05 14:25:3114 根据电化学磨削加工原理,结合现代数控加工技术,确定了电化学磨削加工中心的总体结构,介绍了机床的结构特征和控制系统的功能,并对控制系统的软、硬件结构进行了研究
2009-12-31 16:29:189 电化学工艺专业术语集锦
1、Active Carbon 活性炭 是利用木质锯末或椰子壳烧成粒度极细的木炭粉,因其拥有极大的表面积,而能具备高度的吸附性,
2009-04-07 15:56:491620 镍镉电池的电化学原理是什么?
镍镉电池采用Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍镉电池充电时,正极发生如下反应KNi(OH)2 –e + OH- → Ni
2009-10-24 11:16:111138 电化学的应用领域
因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:248067 电化学与小孔电镀制程
1、Active Carbon 活性炭是利用木质锯末或椰子壳烧成粒度极细
2010-01-11 23:25:491046 太阳能光电化学转换研
2011-01-10 16:32:1922 电化学传感器,电化学传感器是一种相对值传感器,为了延长传感器的使用寿命,电化学传感器外层包覆着一层软膜,从样品渗透过来的氧气中只有一小部分能透过这层软膜,最终进入传感
2012-01-08 12:57:045742 《OHM大学理工系列:电化学》可供防腐等相关专业的大学生、高等职业学校师生、以及相关领域科技人员参考。
2016-02-16 17:06:0451 电化学模组ZE03是高性能的、通用的电化学系列
模组,它采用三电极电化学气体传感器和高性能微处
理器,搭载不同的气体传感器就可以测量对应的气体。
内置温度传感器进行温度补偿,可精确的测量环境
2016-03-18 17:17:5321 电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》
2016-03-24 14:47:180 磁力对电化学质量传递的影响
2017-07-19 08:52:060 本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB蚀刻工艺流程详解,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-07 09:09:0941301 《电化学阻抗谱导论》这本书详细介绍了电化学阻抗谱数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一般电化学著作中对电化学阻抗谱的论述,系统地介绍了著者提出的关于不可逆电极过程的电化学阻抗谱理论,包括各种情况下的扩散阻抗和适用于研究腐蚀金属电极的混合电位下的阻抗谱理论。
2018-12-20 08:00:000 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻工艺
2019-07-10 15:11:352830 电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
2019-06-11 14:26:0925786 电化学气体传感器的分类
2019-07-12 15:33:553302 电化学式传感器是以离子导电为基础制成,根据其电特性的形成不同,电化学传感器可分为电位式传感器,电导式传感器,电量式传感器,极谱式传感器和电解式传感器等。电化学式传感器主要用于分析气体,液体或溶于液体的固体成分,液体的酸碱度,电导率及氧化还原电位等参数的测量。
2019-09-29 09:16:5211431 电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
2019-09-29 09:26:3021426 本文首先介绍了电化学传感器分类,其次介绍了电化学传感器的特点,最后介绍了电化学传感器结构组成。
2019-09-29 09:37:4910519 PCB板蚀刻工艺用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片工艺之分,正片工艺使用固定的锡保护线路,负片工艺则是使用干膜或者湿膜来保护线路。用传统的蚀刻方法到线或焊盘的边缘是畸形的。
2020-07-12 10:26:563156 随着科技的发展,气体传感器的应用也日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,气体传感器的发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。其中电化学传感器由于具备线性输出、低功耗和较好的分辨率等优点
2020-10-28 16:23:546140 AD5940:高精度阻抗和电化学前端
2021-03-21 11:40:0321 在上一期中关于离心机氧气分析仪技术揭秘Ⅰ中针对酸性气体对电化学氧气传感器的影响进行了详细分析,相信大家也有了一定了解。其实在离心机系统工况中,与酸性气体相比,各种挥发性有机物(简称VOCs)对电化学氧气传感器的影响更加严重,下面就为大家详细分析VOCs对电化学氧气传感器有哪些影响。
2021-05-27 11:23:341397 电化学原理修订版资源下载
2021-08-09 09:25:480 在含HF/HNO 3的溶液中进行酸性蚀刻来实现。酸性溶液各向同性地蚀刻多晶硅晶片,即在所有晶体取向上产生圆形纹理。然而,酸性蚀刻工艺难以控制,并且化学废物的处理昂贵。 为了克服这种对环境有害的酸性蚀刻工艺,同时保持mc-Si晶片
2022-01-13 14:47:19666 湿法蚀刻工艺已经广泛用于生产各种应用的微元件。这些过程简单易操作。选择合适的化学溶液(即蚀刻剂)是湿法蚀刻工艺中最重要的因素。它影响蚀刻速率和表面光洁度。铜及其合金是各种工业,特别是电子工业的重要
2022-01-20 16:02:242005 索引术语:氮化镓,蚀刻 摘要 本文介绍了我们华林科纳的一种利用氢氧化钾溶液和大面积汞灯照明对氮化镓进行光增强湿法化学刻蚀的工艺。讨论了n+氮化镓、非有意掺杂氮化镓和p-氮化镓样品的结果。 介绍 光电化学
2022-02-07 14:35:421517 领域。 在电流产生的集成电路的制造中,大约三分之一的工艺步骤涉及湿式化学处理,如清洗、蚀刻、抛光和冲洗。许多这些步骤涉及导电材料与不同水平溶解气体的水溶液之间的接触,因此电化学现象可能在控制这些步骤的有效性方面发挥重要作用。
2022-02-09 13:38:27588 摘要 综述了半导体各向异性蚀刻的表面化学和电化学。描述了对碱性溶液中硅的各向异性化学蚀刻和 n 型半导体中各向异性孔的电化学蚀刻的最新见解。强调了电流效应在开路蚀刻中的可能作用。 介绍 由于简单
2022-03-03 14:16:37984 ,铜和钴的电化学行为在动电位条件下在不同的乙醇酸 (GA) 水溶液中进行了研究,有和没有苯并三唑 (BTA) 抑制剂。
2022-03-22 14:12:54511 薄晶片已成为各种新型微电子产品的基本需求。 需要更薄的模具来适应更薄的包装。 使用最后的湿蚀刻工艺在背面变薄的晶圆与标准的机械背面磨削相比,应力更小。 硅的各向同性湿蚀刻通常是用硝酸和氢氟酸的混合物
2022-04-07 14:46:33799 抛光的硅片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,通过切片将单晶硅锭切成圆盘(晶片),然后进行称为研磨的平整过程,该过程包括使用研磨浆擦洗晶片。 在先前的成形过程中引起的机械损伤通过蚀刻是本文的重点。在准备用于器件制造之前,蚀刻之后是各种单元操作,例如抛光和清洁。
2022-04-28 16:32:37711 50纳米,4,5,尽管最近有报道称rms粗糙度低至4–6纳米的表面。6光增强电化学(PEC)湿法蚀刻也已被证明适用于氮化镓(GaN)的蚀刻。7–10 PEC蚀刻具有设备成本相对较低和表面损伤较低的优势
2022-07-12 17:19:243527 蚀刻工艺 蚀刻过程分类
2022-08-08 16:35:34812 微流控电化学磁免疫传感器是通过集成微型金电极和微流控腔室,通过电化学方法在微型金电极表面修饰石墨烯和金纳米颗粒,促进电子转移。
2022-09-02 09:17:251610 电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
2022-10-17 10:48:011772 传统光电化学检测中为了测量微弱的光电流常常需要昂贵且复杂的电化学工作站和相应的配件,这在一定程度上使仪器复杂化,限制了光电化学检测系统向低成本和便携性发展。
2023-01-17 09:12:41934 光电化学 (PEC) 水分解作为无碳足迹的制氢途径受到广泛关注。在光电化学水分解过程中,半导体光电极吸收太阳能产生电子-空穴对,这些光生载流子在半导体-电解质界面处与水发生氧化与还原氧化反应分别释放出氧气和氢气。
2023-01-30 11:42:371285 电化学交流阻抗拟合原理与方法
2023-02-08 10:02:541009 金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术。金属蚀刻技术可分为湿蚀刻和干蚀刻。金属蚀刻由一系列化学过程组成。不同的蚀刻剂对不同的金属材料具有不同的腐蚀特性和强度。
2023-03-20 12:23:433836 电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002664 在电化学界面反应过程中,由于电化学反应界面通常与恒定电极电势的外电极相连,为确保电子的化学势与外电极的电势达到平衡
2023-05-26 09:44:431161 PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431215 电子发烧友网站提供《能连arduino仿真的电化学软件.zip》资料免费下载
2023-09-18 09:25:265 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻。
2023-09-18 11:06:30771 光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询
2023-09-26 09:11:38681 电子发烧友网站提供《电化学传感器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:13:146 基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24419 什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器相比,电化学电容器具有更大的能量储存能力和更高的功率密度
2024-03-05 16:30:07274 电化学储能是一种通过电化学反应将电能转换为化学能进行存储,并在需要时再将化学能转换回电能的技术。
2024-04-26 15:09:01297 电化学储能是一种通过电池或其他电化学设备的化学反应来存储和释放能量的技术。它在电力系统、新能源汽车、便携式电子设备等领域有着广泛的应用。
2024-04-26 15:15:12226 电化学储能和化学储能是两种不同的储能方式,它们在能量存储的原理、应用场景、技术特点等方面存在显著差异。
2024-04-26 15:18:19193 压缩空气储能并不属于电化学储能技术。电化学储能通常指的是通过电池或其他电化学设备的化学反应来存储和释放能量的技术,例如锂离子电池。
2024-04-26 15:21:08133 电化学储能装置的性能受多种因素影响,这些因素决定了电池的效率、寿命、安全性和经济性。
2024-04-26 15:34:15141
查看更多
