电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>新的封装方式有哪些
新的封装方式有哪些
收藏
查看更多
细说COB封装,为啥它对LED芯片这么重要?
什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接
2015-05-28 09:18:5618929
三极管8050和8550对管的参数_引(管)脚图_封装方式
  图1 8050和8550三极管TO-92封装外形和引脚排列图 图2 8050和8550三极管SOT-23封装外形和管(引)脚排列图 8050和8550三极管在电路应用中经常作为对管来使用,当然很多时候也作为单管应用。8050 为硅材料NPN型三极
2016-04-22 15:37:42286794
LED封装基本技术参数要求及封装方式种类
LED封装技术的要素有三点:封装结构设计、选用合适封装材料和工艺水平,目前LED封装结构形式有100多种,主要的封装类型有Lamp系列40多种、 SMD(chip LED和TOP LED)系列30
2016-12-30 11:34:097916
一文了解插件孔的相关知识
双列直插封装(dual in-line package)也称为DIP封装或DIP包装,简称为DIP或DIL,是一种集成电路的封装方式
2022-10-14 14:45:581109
讲解一下SMT贴片元器件中BGA封装的优缺点
目前SMT贴片元器件的封装样式有很多,并且各有千秋,比如比较主流的封装方式有BGA封装、SOP封装、QFN封装、PLCC封装、SSOP封装、QFP封装等。
2023-02-14 15:34:172466
WLCSP的特性优点和分类 晶圆级封装的工艺流程和发展趋势
WLCSP(Wafer Level Chip Scale Packaging)即晶圆级芯片封装方式,不同于传统的芯片封装方式(先切割再封测,而封装后至少增加原芯片20%的体积),此种最新技术是先在整片晶圆上进行封装和测试,然后才切割成一个个的IC颗粒,因此封装后的体积即等同IC裸晶的原尺寸。
2023-11-06 11:02:071029
碳化硅器件封装技术解析
碳化硅 ( SiC )具有禁带宽、临界击穿场强大、热导率高、高压、高温、高频等优点。应用于硅基器件的传统封装方式寄生电感参数较大,难以匹配 SiC 器件的快速开关特性,同时在高温工况下封装可靠性大幅
2023-12-27 09:41:37621
传统封装工艺流程简介
在晶圆制作完成后,会出货给封装厂,封装厂再将一粒粒的芯片封装起来。我这里所说的传统封装是指以打线为主的封装方式,比如DIP,QFP,SOP,QFN等,不包括倒装。这里就简单介绍一下传统封装的工艺流程及工艺特点。
2024-01-05 09:56:11630
什么是QFN封装?手动焊接QFN封装方式
什么是QFN封装?QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。
2024-01-13 09:43:421628
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?业界经常提到DIP-8封装,请问这种封装方式何优点?(潮光光耦网整理编辑)2012-07-10 潮光光耦网解答:各个品牌的光耦合器许多不同类型的封装,它们包括
2012-07-11 11:36:49
小夜灯选择开关电源控制芯片什么要求?
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
常见的芯片封装方式哪些?宏旺半导体一文科普
的性能。SOP封装:该类型的封装的典型特点就是在封装芯片的周围做出很多引脚,封装操作方便,可靠性比较高,是目前的主流芯片封装方式之一,属于真正的系统级封装。宏旺半导体目前就采用了由SOP衍生
2019-12-09 16:16:51
常见的芯片封装方式哪些?##pcb设计
PCB设计芯片封装行业芯事经验分享
华秋PCB发布于 2021-11-27 12:25:25
COB封装中芯片在基板不同位置的残余应力
利用硅压阻力学芯片传感器作为原位监测的载体,研究了直接粘贴芯片的封装方式中,芯片在基板上的不同位置对于封装后残余应力的影响以及在热处理过程中残余应力的变化,发
2009-07-14 12:04:0319
芯片封装技术知识
前言  我们经常听说某某芯片采用什么什么的封装方式,在我们的电脑中,存在着各种各样不同处理芯片,
2006-04-16 23:37:07784
芯片封装方式
  1.BGA 球栅阵列封装   2.CSP 芯片缩放式封装   3.COB 板上芯片贴装   4.COC 瓷质基板上芯片贴
2006-04-17 20:46:442648
芯片封装技术简介
2006-04-17 20:48:281475
bga封装是什么意思
bga封装是什么意思5、Ball Grid Array 球脚数组(封装) 是一种大型组件的引脚封装方式,与 QFP的四面引脚相似,都是利用SMT锡膏焊接与电路板相连。
2008-08-03 12:02:0332295
bonding技术优势和技术的应用
bonding技术优势和技术的应用 bonding技术优势 1、bonding芯片防腐、抗震,性能稳定。这种封装方式
2009-11-17 09:26:491797
OPGA封装
OPGA封装 OPGA(Organic pin grid Array,有机管脚阵列)。这种封装的基底使用的是玻璃纤维,类似印刷电路板上的材料。 此种封装方式可以降低阻抗和封装成本。OPGA封装
2009-12-24 10:31:09495
最全的芯片封装方式(图文对照)
介绍了各种IC芯片封装形式
2011-02-25 16:04:1129986
wlcsp封装技术的优缺点与未来
WLCSP即晶圆级芯片封装方式,英文全称是Wafer-Level Chip Scale Packaging Technology,不同于传统的芯片封装方式(先切割再封测,而封装后至少增加原芯片20%的体积).
2011-08-19 18:16:1647159
LED封装技术之陶瓷COB技术
LED封装方式是以芯片(Die)借由打线、共晶或覆晶的封装技术与其散热基板Submount(次黏着技术)连结而成LED芯片,再将芯片固定于系统板上连结成灯源模组。
2011-09-02 10:30:152547
高亮度光纤耦合输出半导体激光器的低成本高可靠性应用
本文里,我们讨论一款现有的小管脚封装、高亮度、4w、100um 、0.15NA光纤输出的半导体激光器的热建模。这种封装方式非常适合于那些对稳定性要求高过于用胶和阵列封装方式的半导体
2012-04-25 11:32:581294
最全的芯片封装方式(图文对照)
2012-06-01 20:04:440
最全的芯片封装方式(图文对照)
2012-07-09 14:44:250
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?业界经常提到DIP-8封装,请问这种封装方式有何优点?
2012-07-11 10:53:211258
最全的芯片封装方式(图文对照)
2012-08-01 11:05:52200
芯片封装方式详解
2012-09-26 10:13:040
芯片封装方式大全
2012-11-17 21:44:150
最全的芯片封装方式(图文对照)
2015-04-02 14:07:28139
单片机基础知识:单片机集成电路封装类型及引脚识别方法
本文为您介绍单片机集成电路封装方式和单片机引脚识别的主要方法。
2016-07-26 17:39:3510316
fr107二极管参数 fr107贴片封装产品规格书
本文提供FR107快恢复整流二极管参数、封装方式、FR107电气特性,以及FR107二极管中文产品规格书下载。
2016-09-21 18:06:0919700
芯片封装技术知多少
我们经常听说某某芯片采用什么什么的封装方式,在我们的电脑中,存在着各种各样不同处理芯片,那么,它们又是是采用何种封装形式呢?并且这些封装形式又有什么样的技术特点以及优越性呢?那么就请看看下面的这篇文章,将为你介绍个中芯片封装形式的特点和优点。
2016-09-27 15:19:030
新手必知:发光二极管的五种主流封装
在现代化的绿色照明中,发光二极管已经成为照明设备不可或缺的组成部分。由此可见发光二极管的重要性。但是往往发光二极管的封装方式成为决定LED照明质量和效率的决定性因素,这也要求设计者们对封装方式和设计加以重视。
2016-11-05 08:04:157761
最全的芯片封装方式(图文对照)火速收藏
最全的芯片封装方式(图文对照)火速收藏
2017-02-15 23:05:240
世界上只有十家公司能生产芯片组?40种封装方式都是那些?如何做好一块芯片?
具体工艺是是从硅片上暴露的区域开始,放入化学离子混合液中。这一工艺将改变搀杂区的导电方式,使每个晶体管可以通、断、或携带数据。简单的芯片可以只用一层,但复杂的芯片通常有很多层,这时候将这一流程不断
2017-05-03 10:52:0212892
COB的含义与COB封装的优劣势分析
2017-09-22 15:12:4621
LED显示屏与LED封装方式的详解
随着LED显示屏技术快速发展,其点间距越来越小,LED的封装从3528、2020、1515、1010、0505延续到更小尺寸以满足高密度需求,成为LED业内炙手可热的产品。高密度LED具有高像素密度
2017-10-09 10:06:3326
统计分析:锂电池三种不同封装方式
有人对比较成功的17款电动汽车做了统计,结果表明8款采用了方形卷绕式,7款采用了方形层叠式,2款采用了圆柱卷绕式。电动汽车在选择电池构型上的分歧,实质上也反映了这些构型各具优、缺点。
2018-04-10 17:30:1016979
如何拆卸bga封装的cpu_步骤教程详解
封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一;另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。本文主要详解如何拆卸bga封装的cpu及更换,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-04 11:05:4056696
LED封装技术的十大趋势有哪些?
中功率成为主流封装方式。目前市场上的产品多为大功率LED产品或是小功率LED产品,它们虽各有优点,但也有着无法克服的缺陷。而结合两者优点的中功率LED产品应运而生,成为主流封装方式
2018-08-03 11:10:411658
什么是COB封装?有哪些优劣势?
什么是COB?其全称是chip-on-board,即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2018-08-13 15:32:0560475
COB封装是什么意思?与传统封装有什么区别?
印制板上,由于IC供应商在LCD控制及相关芯片的生产上正在减小QFP(SMT零件的一种封装方式封装的产量。因此,在今后的产品中传统的SMT方式逐步被代替。
2018-08-15 15:38:4951967
高功率LED散热新突破:陶瓷COB技术大幅节省封装工艺成本
2019-06-07 11:18:005480
LED封装方式包罗万象 COB显示技术大放异彩
据了解,鸿利智汇此款高光密倒装COB,克服了正装芯片电压随输入电流增加大幅上升,容易出现烧毁的缺点,同时能够提供更加均匀的出光效果,且单位面积光密度更高。与此同时,产品采用高导热高绝缘介质基板材料,满散热能力更加优良。
2019-02-15 14:26:063210
bga封装的优缺点
我们都知道BGA封装技术现在被运用得非常广,得益于其体积小,但是存储空间非常大,而一它的芯片封装面积只有大约1.2倍这样子,相比于其它几种封装方式,BGA封装技术是其它相同内存产品的相同容量比价体积是其它封装方式的三分之一。
2019-04-18 16:06:2713825
手机cob封装工艺
什么是COB?即板上芯片封装,是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式,具体是将LED裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上,然后进行引线键合实现其电气连接,并用胶把芯片和键合引线包封。
2019-05-07 15:57:495300
PGA封装具有什么特点
目前CPU的封装方式基本上是采用PGA封装,在芯片下方围着多层方阵形的插针,每个方阵形插针是沿芯片的四周,间隔一定距离进行排列的。
2019-11-20 17:34:384342
FPC连接器的封装方式是怎样的
FPC连接器是企业生产电子产品中经常用到的一种连接器,应用范围多为各种电子产品上的PCB板,形状通常为矩形,制作工艺一般是使用冲压和注塑工艺,有防爆特性。
2019-08-28 11:31:322927
全球首款集成AI协处理器的x86处理器实照公布 采用LGA触点式封装方式
2019年11月,在通用x86处理器领域沉寂多年的威盛(VIA)高调归来,旗下已有24年历史的处理器研发部门CenTaur开发出了世界上第一个集成AI协处理器的x86处理器,令人刮目相看。
2020-02-19 15:15:532494
dc电源插座封装方式与接线步骤
dc电源插座的用处很多,通常用于家用电器,如音响,电脑,电视机等我们常见的电器都需要用到,它看是一个小零件,但是会我们的电器使用也会有影响。
2020-03-21 11:36:4124766
FM/AM收音机电路图
TA7640AP备有FMIF放大/检波电路及超外差(SuperHeterodyne)方式AM收音机机能之IC,其封装方式为16脚DIP,动作电压范围3∼8V。
2020-04-17 16:07:2531026
SMT贴片加工的BGA有什么优缺点
SMT贴片加工的BGA是一种封装方式,BGA是英文BallGridArray的缩写,翻译中文为球栅阵列封装
2020-05-13 16:31:512791
COB屏幕是利用COB封装方式做成的LED显示屏
COB屏幕是什么?COB屏幕是利用COB封装方式,做成的LED显示屏。 cob封装,将发光芯片直接封装在COB板上,将器件真正完全密封,所以在运输、安装、拆卸、直接触摸过程中,不会
2020-06-02 10:22:171764
cob封装的led显示屏结合SMD封装的led显示屏的优点
封装,还有SMD封装,且SMD封装是目前led显示屏比较完善的封装方式,led小间距就是使用SMD封装方式。 SMD封装和Cob封装相比,SMD封装发展历史更久远,技术更完善,产品良率更高;而cob封装
2020-07-15 11:21:042429
led中的cob是什么,关于不同封装方式的分析
是什么? led中cob是什么?实际上,led显示屏是由led灯珠封装而来的,而目前led显示屏比较常用的封装方式是SMD,cob是近几年出现的新的led显示屏封装方式。 cob是一种封装方式:将发光芯片直接封装在PCB板,然后用环氧树脂固化,器件完全封闭不外露,在运输|安装|拆卸过
2020-08-10 17:23:413622
先进封装技术及发展趋势
技术发展方向 半导体产品在由二维向三维发展,从技术发展方向半导体产品出现了系统级封装(SiP)等新的封装方式,从技术实现方法出现了倒装(FlipChip),凸块(Bumping),晶圆级封装(Waferlevelpackage),2.5D封装(interposer,RDL等),3D封装(TSV)等先进封装技术。
2020-10-12 11:34:3615949
LCD液晶屏IC的封装方式有哪些
 常见的IC封装方式有:COB、COG、COF、SMT、TAB这5种。我们公司主要有COB和COG的封装方式。下面就由液晶屏厂家为你介绍这几种不同的封装方式
2020-10-15 08:00:0012
关于LCD液晶屏IC的封装方式的简单介绍
常见的IC封装方式有:COB、COG、COF、SMT、TAB这5种。我们公司主要有COB和COG的封装方式。下面就由液晶屏厂家为你介绍这几种不同的封装方式。 COB:这个工艺是将裸芯片使用胶直接粘在
2020-10-15 10:18:152799
先进封装对比传统封装的优势及封装方式
一、技术发展方向 半导体产品在由二维向三维发展,从技术发展方向半导体产品出现了系统级封装(SiP)等新的封装方式,从技术实现方法出现了倒装(FlipChip),凸块(Bumping),晶圆级封装
2020-10-21 11:03:1128156
进入Micro LED时代,传统封装方式不再适用
多家LED封装厂商对高工新型显示指出,这主要是市场选择的结果,目前Micro LED需求不大,而进入Micro LED时代,传统封装方式也不再适用。
2020-10-27 13:07:491553
几种特殊的函数宏封装方式介绍
1 函数宏介绍函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。 函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如
2020-11-03 16:03:221910
函数宏的三种封装方式
1. 函数宏介绍 函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。   函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如
2020-12-22 15:49:463458
光传感器的封装方式介绍
光传感器封装方式有多种,由于光传感器仍处于发展中,其封装方式尚未规范,下面简要介绍几种主要的封装方式
2021-02-02 09:50:273146
SkyWater将通过IC封装方式创造出更小的电子设备
据Electronics360及evertiq报导,SkyWater成立名为SkySky Florida子公司,负责8寸晶圆厂的营运。SkyWater正与佛州政府和半导体研发与生产机构BRIDG合作,用占地10.9万平方英尺的生产设施及约3.6万平方英尺的无尘室空间,满足商业和政府对半导体的需求。SkyWayer将透过多个国防部合约为BRIDG提供支持。
2021-02-02 11:20:491359
COB封装工艺解读及面临的挑战
2021-03-05 11:22:075704
兆易创新将WLCSP封装方式引入自家存储器件
设计更加精致小巧迎合消费者审美的外型,另一方面却要集成更强的性能和更丰富的功能。 看似矛盾的需求却又是如此自然,最简易的解决方式就是通过WLCSP封装! 电子产品追求“轻、薄、小”最根本的问题是如何把芯片器件做得更小。在同
2021-03-11 09:49:202430
MOS管表面贴装式封装方式详解
MOS管表面贴装式封装方式详解
2021-07-07 09:14:480
两种UVLED封装方式COB和DOB的区别
目前市面上,UVLED常见的封装方式是COB和DOB两种,这两种封装方式的区别主要体现在封装物料、生产工艺、光性能、电性能以及热性能这几方面。昀通科技作为UVLED固化机厂家,在之前的文章中也和大家分享过UVLED封装的相关知识,但是对于这几方面没有深度的阐述过。
2021-10-12 08:44:164959
C语言函数宏的三种封装方式
2023-02-13 14:21:31509
芯片制造封装技术发展历程
封装历史主要按封装技(是否焊线)将封装工艺分为传统封装与先进封装。传统封装的基本连接系统主要采用引线键合工艺,先进封装指主要以凸点(Bumping)方式实现电气连接的多种封装方式,旨在实现更多 I/O 、更加集成两大功能。
2023-02-22 09:45:353342
揭秘贴片功率电感封装尺寸越大越好吗
贴片功率电感是一种应用广泛的电感,大家对贴片功率电感的选择也有很多问题,比如它的尺寸。很多人问贴片功率电感的大小是否越大越好?还是尺寸越大,相对电气性能越好?贴片功率电感的封装方式主要分为:四点封装
2023-02-28 02:05:54561
封装技术发展历程和竞争格局大解析
目前封装历史主要按封装技(是否焊线)将封装工艺分为传统封装与先进封装。传统封装的基本连接系统主要采用引线键合工艺,先进封装指主要以凸点(Bumping)方式实现电气连接的多种封装方式,旨在实现更多 I/O 、更加集成两大功能。
2023-03-03 10:03:082393
电子封装基本分类 常见封装方式简介
我们以光模块的封装为例,TOSA 和 ROSA 的主要封装工艺包括 TO 同轴封装、蝶形封装、COB 封装和 BOX 封装
2023-04-13 10:27:363358
ic封装有哪些方式?常见的IC封装形式大全
IC芯片的封装方式是指将芯片封装到具有引脚的外壳中,以便于连接到电路板上。不同的封装方式适用于不同的应用场景和成本要求。接下来宇凡微介绍几种常见的IC封装方式: DIP双列直插封装:DIP是最早
2023-05-04 14:31:393410
常见函数宏的三种封装方式
2023-05-05 15:29:06347
厚声晶片排列电阻器-阻容1号
晶片排列电阻器(Surface Mount Resistor Array)是一种常用的电阻器封装方式,它采用集成电路工艺制造,将多个电阻器集成在一个小型封装中。
2023-05-15 17:06:06461
晶振都有哪些焊接封装方式
电阻焊:氮气环境中,通过高电压、低电流产生的高温将基座与外壳的接触面熔化完成封装,主要用于49S、49U等生产。
2023-06-05 09:53:14512
FPC接口如何正确密封(两种封装方式
IC等表面贴装电子元件的封装方式,根据产品的形状设计的封装载带可以很好的保护产品不受损伤,而且在SMT制程中可以和其他电子元器件一样进行自动贴片焊接制程,而无须多余
2022-05-17 17:38:46831
广和通发布5G RedCap模组系列
MWCS 2023期间,广和通强势发布尺寸更精简、地区版本和封装方式更齐全的5G RedCap模组FG131&FG132系列。至此,广和通RedCap模组已形成覆盖中国、北美、欧洲、澳洲
2023-07-03 15:38:47426
广和通发布5G RedCap模组系列
MWCS2023期间,广和通强势发布尺寸更精简、地区版本和封装方式更齐全的5GRedCap模组FG131&FG132系列。至此,广和通RedCap模组已形成覆盖中国、北美、欧洲、澳洲、亚洲
2023-07-03 15:39:35436
什么是先进封装技术的核心
2023-08-05 09:54:29398
qfn封装的优缺点
QFN封装技术采用无引脚外露的设计,通过将芯片引脚连接到底部并覆盖保护层,实现了更小的封装尺寸和更高的引脚密度。这种紧凑的封装方式广泛应用于移动设备、消费电子和通信领域等,为各类电子产品提供了高度集成的解决方案。
2023-08-05 11:03:341541
先进封装技术科普
2023-08-14 09:59:24457
带你了解什么是瓷片电容封装
瓷片电容封装是一种电子元件的封装方式,其中电容器的核心部分由陶瓷材料制成。这种封装方式有利于保护电容器电容器外部环境的影响,并设置适合各种电路中使用。瓷片电容封装通常采用平板形状,具有两个金属电极,这些电极连接到电路上以存储并释放托盘。
2023-09-04 18:05:01538
几种特殊的函数宏封装方式,你会吗?
2023-09-13 15:06:07358
PGA封装的特点
目前CPU的封装方式基本上是采用PGA封装,在芯片下方围着多层方阵形的插针,每个方阵形插针是沿芯片的四周,间隔一定距离进行排列的。它的引脚看上去呈针状,是用插件的方式和电路板相结合。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。
2023-10-08 15:06:53256
激光芯片的封装方式
激光器芯片根据材料体系有GaN基蓝光系列、砷化镓、磷化铟等组合起来的三元或者四元体系。每一种体系由于其最优的外延基板不同,P、N面打金线方向不同,有正负极同向、有反向。
2023-10-19 11:27:321269
什么是先进封装?先进封装技术包括哪些技术
2023-10-31 09:16:29836
化解先进半导体封装挑战,有一个工艺不能不说
倒装芯片封装(FC):在倒装芯片封装中,通过Cu-Cu混合键合实现芯片的凸点与基板的相应触点互连。这种封装方式具有高密度、高性能的特点,广泛应用于高性能计算、通信、军事等领域。
2023-12-10 16:38:16791
led显示屏封装方式
led显示屏封装方式  LED显示屏是一种使用发光二极管作为显示元素的显示设备,广泛应用于室内外广告、商业、舞台演出、展览和体育场馆等场所。根据不同的封装方式,LED显示屏可以分为多种类型,包括
2023-12-11 14:29:56689
半导体先进封装技术
共读好书 半导体产品在由二维向三维发展,从技术发展方向半导体产品出现了系统级封装(SiP)等新的封装方式,从技术实现方法出现了倒装(FlipChip),凸块(Bumping),晶圆级封装(Wafer
2024-02-21 10:34:20178
浅析压控振荡器的原理、性能参数、封装方式及应用场景
压控振荡器是一种振荡频率可以通过电压输入控制的电子设备。VCO在许多电子系统中扮演着关键角色,尤其是在无线通信、信号处理和频率合成等领域。
2024-02-17 16:14:00667
COB封装与传统封装的区别及常见问题
COB封装(Chip-on-Board)是一种将芯片直接粘贴在印刷电路板(PCB)上的封装方式,而传统的封装方式通常是将芯片焊接在PCB上。
2024-01-30 10:56:26543
简单了解几种先进封装技术
先进封装开辟了 More-than-Moore的集成电路发展路线,能够在不缩小制程节点的背景下,仅通过改进封装方式就能提升芯片性能,还能够打破“存储墙”和“面积墙”。
2024-02-26 11:22:10323
探讨UCIe协议与技术应用
UCIe 具有封装集成不同Die的能力,这些Die可以来自不同的晶圆厂、采用不同的设计和封装方式
2024-03-11 14:22:1247
如何分辨集成芯片的引脚排列
分辨集成芯片的引脚排列可以通过多种方式进行,这主要取决于芯片的类型、封装方式以及具体的标识方法。
2024-03-19 16:01:44101
集成芯片引脚的判断方法
请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接引脚时遵循正确的顺序和方式,以避免损坏芯片或影响电路的正常工作。
2024-03-19 16:13:33114
集成芯片引脚顺序
集成芯片的引脚顺序一般遵循特定的排列规则,以确保电路的正常工作。不同的芯片型号和封装方式可能有不同的引脚排列方式
2024-03-19 17:18:57159
已全部加载完成
