电子发烧友原创 章鹰 近日,全球半导体市场规模增长带动了上游半导体材料旺盛需求,“光刻胶”的突破也成为国内关注焦点。正当日本光刻胶企业JSR、东京应化和美国Lam Research在EUV光刻胶
2022-08-31 07:45:00
2718 ,购买或者开发EUV光刻机是否必要?中国应如何切实推进半导体设备产业的发展?EUV面向7nm和5nm节点所谓极紫外光刻,是一种应用于现代集成电路制造的光刻技术,它采用波长为10~14纳米的极紫外光作为
2017-11-14 16:24:44
:1倍的在硅片上直接分步重复曝光系统。 光致抗蚀剂 简称光刻胶或抗蚀剂,指光照后能改变抗蚀能力的高分子化合物。光蚀剂分为两大类。①正性光致抗蚀剂:受光照部分发生降解反应而能为显影液所溶解。留下的非
2012-01-12 10:51:59
一、光刻胶的选择光刻胶包括两种基本的类型:正性光刻和负性光刻,区别如下
2021-01-12 10:17:47
关于光刻工艺的原理,大家可以想象一下胶片照片的冲洗,掩膜版就相当于胶片,而光刻机就是冲洗台,它把掩膜版上的芯片电路一个个的复制到光刻胶薄膜上,然后通过刻蚀技术把电路“画”在晶圆上。 当然
2020-07-07 14:22:55
的厚膜图形;它还具有良好的力学性能、抗化学腐蚀性和热稳定性;在受到紫外辐射后发生交联,是一种化学扩大负性胶,可以形成台阶等结构复杂的图形;在电镀时可以直接作为绝缘体使用。 SU-8光刻胶的优点:1
2018-07-12 11:57:08
曝光系统分辨率的性能,人们正在研究在曝光光刻胶的表面覆盖抗反射涂层的新型光刻胶技术 [11]。该技术的引入,可明显减小光刻胶表面对入射光的反射和散射,从而改善光刻胶的分辨率性能,但由此将引起工艺复杂性
2018-08-23 11:56:31
光刻胶也称为光致抗蚀剂,是一种光敏材料,它受到光照后特性会发生改变。光刻胶主要用来将光刻掩膜版上的图形转移到晶圆片上。光刻胶有正胶和负胶之分。正胶经过曝光后,受到光照的部分变得容易溶解,经过显影后被
2019-11-07 09:00:18
这是我的版图一部分,然后生成了图案是这样的: 感觉间距小的地方全都有残留,间距大的地方没有残留;工艺参数:s9920光刻胶, evg 620‘未进行蒸汽底漆层涂覆,前烘:100摄氏度,90s
2016-11-29 14:59:18
林频股份曾为中钢集团各下属研究所提供盐雾试验箱、高低温箱、恒温恒湿箱、烘箱、振动台、步入室实验室、氙灯老化箱等系列环境试验设备。近日,再次携手中钢集团安徽天源股份有限公司,定购一台换气式老化试验
2011-04-07 14:27:46
。生态系统协作对于确保安全软件解决方案的成功开发至关重要。Hafnium,MbedTLS和PSA Crypto进入受信任的固件项目,它们的参与将使我们能够密切关注碎片整理和标准接口,从而在所有细分市场
2020-08-17 17:12:23
产品具有诸多方面的优势,如:Futurrex光刻胶粘附性好,无需使用HMDS增粘剂;负性光刻胶常温下可保存三年;150度烘烤,缩短了烘烤时间;单次旋涂能够达到100微米膜厚;显影速率块,100微米得膜厚
2010-04-21 10:57:46
GaN功率半导体与高频生态系统(氮化镓)
2023-06-25 09:38:13
一、IT的生态系统概述1.1 计算机CPU四大体系结构1、以PC机为代表的X86结构2、以嵌入式计算机为代表的ARM结构3、以国产龙芯为代表的MIPS结构4、以IBM巨型机为代表的POWPC结构
2021-12-22 06:47:14
环境湿度太大,使胶与玻璃表面粘附不良。因此,得注意做好玻璃表面清洁处理和操作的环境的温,湿度及清洁工作。2)光刻胶配制有误或胶陈旧不纯,胶的光化学反应性能不好,使胶与ITO层成健能力差,或者胶膜不均匀
2018-11-22 16:04:49
一定的温度的坚膜处理。G. 坚膜:将玻璃再经过一次高温处理,使光刻胶更加坚固。H. 蚀刻:用适当的酸刻液将无光刻胶覆盖的ITO膜蚀掉,这样就得到了所需要的ITO电极图形。注:ITO玻璃为(In203
2019-07-16 17:46:15
和环境、工程师开发方式、生态系统方面,都带来了深刻的变化。甚至产品的名字也从早期的“单片机”,到更多地使用“微控制器”或者“嵌入式系统”这样的术语(如表1)。我们下文更多以MCU或微控制器来指代这一
2017-01-19 15:17:18
光刻胶在近紫外光(365nm- 400nm)范围内光吸收度很低,且整个光刻胶层所获得的曝光量均匀一致,可得到具有垂直侧壁和高深宽比的厚膜图形;它还具有良好的力学性能、抗化学腐蚀性和热稳定性。SU-
2018-07-04 14:42:34
的处理速度和更低的延迟,同时降低功耗。围绕 RISC-V 的支持框架也在不断发展,Microchip Technology正在构建一个生态系统来支持其 RISC-V 软计算机处理单元 (CPU
2021-09-07 17:59:56
PlatformIO简介PlatformIO 是开源的物联网开发生态系统。它提供跨平台的代码构建器、集成开发环境(IDE),并且兼容 Arduino 和 MBED。它支持超过 200 个的开发板
2022-01-24 06:55:42
`以便为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品,ADI推出了RadioVerse技术和设计生态系统。 该系统自从推出,就圈粉无数,因为它
2018-08-16 00:37:12
产品,ADI推出了RadioVerse技术和设计生态系统。 该系统自从推出,就圈粉无数,因为它的收发器技术可缩减无线电尺寸、重量和功耗(SWaP),设计环境提供板级支持包、软件和工具来帮助客户简化并
2019-09-17 01:18:57
STM32生态系统,释放您的创造力PPT
2015-06-12 14:55:59
STM32Cube 生态系统之网站、视频、文档及教程,STM32Cube 系列软件之网站、视频、文档及教程汇总,收录了ST官方软件网址、MOOC 网址、文档网址、视频网址以及个人手把手教程网址。
2021-08-09 08:38:00
STM32Cube生态系统,助力开发者释放创造力,本片文档主要介绍选型、原型评估、配置、编译、软件包、调试、烧录、监测和总结。
2023-09-05 06:10:05
前不久STM32Cube生态系统进行了一次“大更新”,STM32CubeMX升级至V6.0.0,STM32CubeIDE升级至V1.4.0,STM32CubeProg升级至V2.5.0。...
2021-08-03 06:05:12
STM32Cube生态系统更新了哪些实用功能
2021-10-13 06:35:22
STM32MPU 生态系统 v4.0.0 的发行说明提到“添加对 固件更新 功能的支持”。是否有关于此功能的更多信息?或者它是否利用现有的 Yocto swupdate 层?如有任何其他信息,我们将不胜感激。
2022-12-02 06:43:52
本篇文章主要介绍STM32Cube生态系统。STM32Cube EcosystemSTM32Cube是ST公司开发的一套生态系统,致力于使STM32的开发变的更简单,并且100%开源免费。在开始介绍
2021-08-03 07:15:55
everspin生态系统和制造工艺创新
2021-01-01 07:55:49
lithography是一种平板印刷技术,在平面光波回路的制作中一直发挥着重要的作用。具体过程如下:首先在二氧化硅为主要成分的芯层材料上面,淀积一层光刻胶;使用掩模版对光刻胶曝光固化,并在
2018-08-24 16:39:21
和分辨率,但它对 GaAs 的附着力略逊于 AZ4330。其次,我们将湿法蚀刻从基于手动浸入的工艺迁移到 喷射蚀刻系统。虽然可能会产生更好的蚀刻均匀性和可重复性,但喷射蚀刻系统可能是对光刻胶附着力的苛刻
2021-07-06 09:39:22
光刻技术中,涂有光刻胶的硅片与掩膜版直接接触.由于光刻胶和掩膜版之间紧密接触,因此可以得到比较高的分辨率.接触式暴光的主要问题是容易损伤掩膜版和光刻胶.当掩膜版与硅片接触和对准时,硅片上很小的灰尘
2012-01-12 10:56:23
什么是STM32Cube生态系统?
2021-09-29 06:12:50
什么是开放性系统?开放自动化到底指的是什么?什么样的系统才是一个理想的开放自动化系统?如何构建开放自动化的生态系统?开放自动化系统会成功么?
2021-07-02 07:09:29
linux嵌入式物联网 您会发现,构建IoT生态系统组件的最快方法是使用嵌入式Linux,无论您是从一开始就扩充现有设备还是设计新设备或系统。 嵌入式Linux与台式机Linux共享相同的源代码库
2021-11-04 08:47:09
喷胶机是现代光电子产业中光刻胶涂布的重要设备。可对不同尺寸和形状的基片进行涂胶,最大涂胶尺寸达8寸,得到厚度均匀的光刻胶层,同时可对大深宽比结构的侧壁进行均匀涂胶;通过计算机系统控制器进行工艺参数的编辑和操作。
2020-03-23 09:00:57
图形反转工艺用于金属层剥离的研究研究了AZ?5214 胶的正、负转型和形成适用于剥离技术的倒台面图形的工艺技术。用扫描电镜和台阶仪测试制作出的光刻胶断面呈倒台面,倾角约为60°,胶厚1?4μm。得到
2009-10-06 10:05:30
FPGA加速卡是如何产生的?主要的FPGA加速卡产品有哪些?基于加速卡的FPGA生态系统布局是怎样的?
2021-06-17 06:07:15
零基础大数据入门3--大数据生态系统及其各组件简介
2019-05-05 14:34:49
和技术之外,公司为关键应用领域如工业、汽车和无线设备的客户和合作伙伴提供前所未有的支持。设计工具和参考设计在任何生态系统都至关重要,安森美半导体在这方面大力投资。如最近推出的模块化物联网(IoT)开发
2018-10-23 09:03:57
在本视频中,我们将概述安森美半导体的智能无源传感器技术和生态系统。智能无源传感器是世界首款无电池无线传感器,得益于通过RFID收集能量。智能无源传感器是理想的,因为无需笨重的电池,是超薄的器件。这些
2018-10-24 09:03:26
优化工厂生产系统能效的生态系统
2019-07-12 08:44:00
表面,将经过光照分解的光刻胶层除去,保留未曝光部分的光刻胶层,用化学方法使受UV 光照射部分的光刻胶溶于显影液中,显影后的玻璃要经过一定的温度的坚膜处理。(如图:) G. 坚膜:将玻璃再经过一次高温处理
2016-06-30 09:03:48
涂敷光刻胶 光刻制造过程中,往往需采用20-30道光刻工序,现在技术主要采有紫外线(包括远紫外线)为光源的光刻技术。光刻工序包括翻版图形掩膜制造,硅基片表面光刻胶的涂敷、预烘、曝光、显影、后烘、腐蚀
2019-08-16 11:11:34
最近在想一个项目,方向定在生态系统或者环保的方面,望大家给些建议。
2018-07-22 22:02:52
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
的生态系统是非常不容易的事情,很多厂家都已经有了前车之鉴。微软曾经也涉足过智能手机操作系统,虽然微软在pc端操作系统占有绝对主导地位,但是来到智能手机领域却也铩羽而归。仅仅是微软全球销量第一的智能手机厂商
2020-09-07 11:54:16
土壤碳通量自动测量系统的技术指标【霍尔德HED-T80X】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要
2021-04-09 09:16:54
PMT-2在线光刻胶液体粒子计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水
2023-01-03 15:54:49
光刻胶(光敏胶)进行光刻,将图形信息转移到基片上,从而实现微细结构的制造。光刻机的工作原理是利用光学系统将光线聚焦到光刻胶上,通过掩膜版(也称为光刻掩膜)上的图形
2023-07-07 11:46:07
飞思卡尔半导体(纽约证券交易所:FSL)与东软集团股份有限公司(简称“东软”,上海证券交易所:600718)、Green Hills Software携手合作,共同推出全面的高级驾驶员辅助系统(ADAS)生态系统,简化并加快新一代汽车视觉应用的开发。
2014-05-21 11:48:41
1191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6F/wKgZomUMPbWAOH6FAABDXSzJp2U076.jpg)
Merge是一家沉浸式娱乐公司,它通过创建和发展一个适合孩子的XR生态系统来帮助塑造儿童娱乐的未来,这个XR生态系统价格合理,且具有丰富的有趣的高质量内容。
Merge生态系统包括Merge
2018-01-09 14:37:38
4689 生态系统原意是指在一定的地域内,生物与环境形成的统一的整体。随着经济社会的发展,现在我们提到生态系统更多的是讲企业和合作伙伴服务用户所形成的产业链,生态系统的强大也反衬出企业的强大。今年的STM32中国峰会,意法半导体(以下简称:ST)携手合作伙伴一起为我们展示了ST MCU的生态系统。
2018-05-17 17:16:00
1845 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/48/wKgZomUMQ4iAMQrOAAAhYC7gyUg63.jpeg)
Atmel's Linux Android生态系统工具支持
2018-07-10 00:21:00
3040 随着IPTV市场准备起飞,竞争生态系统数量的增加意味着STB开发商必须保持他们的实现方案选项具备开放性。
2019-01-14 07:44:00
2006 全球领先的区块链爱好者塑造了这项技术的未来,推动区块链生态系统进入正式经济领域。这些杰出的行业领袖们在共同努力建立一个更强大的生态系统的同时,也总是为分享平台知识和建立有意义的联系而感到兴奋。
2018-10-10 11:00:33
807 PrepayWay AG, 创立于瑞士楚格,致力于打造一个全新的国际商业生态系统,是一家利用智能合约技术为企业及个人提供在线托管服务,并综合多语种电子商业合同模板,国际智能仲裁等法律解决方案为一体
2019-04-12 11:12:35
837 PlayCoin是为革新被垄断的游戏及数字营销市场现有的构造而诞生的体系。其采用区块链技术将奖励机制基础的媒体内容平台与以社交基础的游戏平台紧密相连。
PlayCoin指的是用于名为GameHub的巨大生态系统中用户和广告商,甚至用户之间社交关系的加密货币生态系统。
2019-07-26 11:03:06
1007 于一颗“创新的种子”,而随着种子的不断生根发芽、连接到更为丰富的资源和养分,才能逐渐成长为一个完整的商业生态系统。孕育视联网的“创新的种子”无疑是视频的智能识别技术。以AI技术为核心,视频识别技术
2019-09-29 13:59:41
1629 中国联通集团副总经理范云军为大会发来祝贺视频,充分肯定了软件研究院在研发生态体系和IT支撑赋能上的积极探索和成效。并强调,中国联通天宫生态系统是一个开放的、充满活力的系统,希望与合作伙伴携手共建共享,让天宫生态系统更加完善强大,为客户360°数字化生活提供服务、创造价值。
2019-10-22 09:45:24
865 Newscrypto.io是一个区块链链接的生态系统,用于存储所有信息 关于加密货币。
2019-11-19 14:47:51
973 外媒消息,现代汽车与SKI将携手开发电动汽车电池生态系统,涉及电动汽车电池租赁,电池管理服务以及电动汽车电池的再利用和回收有关的各个业务领域。
2020-09-14 10:14:05
2191 去年9月3日,华为如期在德国IFA会议上发表演讲,华为正式发布了很多信息,尤其是朋友们密切关注的华为鸿蒙操作系统和HMS生态系统。需要知道的是,华为手机还没有搭载鸿蒙操作系统,备受关注的HMS
2021-04-26 14:11:40
8714 生态系统。近年来,在云计算、移动应用开发、信息物理系统、区块链等新兴信息技术快速发展和软件生态系统应用领域不断拓展的双重作用下,软件生态系统新泛型不断涌现。人们对软件生态系统的认识与理解,随着研究深度和应用广度的
2021-05-10 16:12:45
11 在MPLAB Xpress生态系统中使用8位MCU的入门信息.
2021-05-12 09:51:54
15 基于PLC的小型环保生态系统设计方案
2021-06-10 10:27:16
20 与此同时,在ASML看来,下一代高NA EUV光刻机为光刻胶再度带来了挑战,更少的随机效应、更高的分辨率和更薄的厚度。首先传统的正胶和负胶肯定是没法用了,DUV光刻机上常用的化学放大光刻胶(CAR)也开始在5nm之后的分辨率和敏感度上出现瓶颈
2022-07-22 10:40:08
2010 通过开放的生态系统满足开发者需求,英特尔助力解决世界难题。
2022-10-09 10:41:50
1016 光刻胶的组成:树脂(resin/polymer),光刻胶中不同材料的粘合剂,给与光刻胶的机械与化学性质(如粘附性、胶膜厚度、热稳定性等);感光剂,感光剂对光能发生光化学反应;溶剂(Solvent
2022-10-21 16:40:04
15831 随着时间的推移,我们看到了在VMEbus中添加功能的专业化,并且出现了CompactPCI和AdvancedTCA等其他总线。每个新规范和附录都有助于解决新的挑战,通常迎合较窄的应用空间或垂直市场需求。现在我们有多个生态系统,在某些情况下更小,但仍然是多个供应商的生态系统。
2022-11-01 09:16:43
459 Microchip FPGA 和基于 SoC 的 RISC-V 生态系统简介
2022-12-28 09:51:19
1475 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/DA/poYBAGOrhAeAGOBbAAI5mitJOTI488.jpg)
随着科学技术的发展,地物光谱仪在生态系统中的应用日益重要,并受到越来越多的重视。地物光谱仪是一种使用光谱学技术来分析地物特性的设备。它可以测量地表物质的光谱响应,从而提供科学家以及管理者必要的信息
2023-02-10 10:48:52
655 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/3C/pYYBAGPlsKOAO4_CAABmRBBCzcA009.png)
新的High NA EUV 光刻胶不能在封闭的研究环境中开发,必须通过精心设计的底层、新型硬掩模和高选择性蚀刻工艺进行优化以获得最佳性能。为了迎接这一挑战,imec 最近开发了一个新的工具箱来匹配光刻胶和底层的属性。
2023-04-13 11:52:12
1165 #RoboSense 与#英伟达 强强联手,"第二代智能固态激光雷达+Orin芯片"智驾方案,结合强大的NVIDIA Omniverse生态系统,高效驱动智能驾驶规模化应用,共推全球汽车及自动驾驶产业发展。
2023-05-22 10:37:49
299 维模拟矩阵在生态系统模拟中的应用主要是通过构建一个包含多个物种、生态系统和环境因素的模拟矩阵,来模拟和预测生态系统在不同条件下的动态变化和稳定性。 在生态系统模拟中,维模拟矩阵可以用来做以下几方面
2023-09-05 21:25:36
296 EUV光刻胶材料是光敏物质,当受到EUV光子照射时会发生化学变化。这些材料在解决半导体制造中的各种挑战方面发挥着关键作用,包括提高灵敏度、控制分辨率、减少线边缘粗糙度(LER)、降低释气和提高热稳定性。
2023-09-11 11:58:42
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/70/wKgZomT-kNqAG1zQAAAo7yDWcKk896.png)
近20年来,EUV光源、EUV掩模和EUV光刻胶一直是EUV光刻的三大技术挑战。
2023-09-14 09:45:12
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/54/wKgaomUCZimAbZ-3AAA6Mgd7zds580.png)
光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶算高黏度,哪些算低黏度呢?
2023-11-13 18:14:11
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FF/wKgaomVR94eAeaRHAAARFLv3TbA597.jpg)
电子发烧友网站提供《RadioVerse:技术和无线电设计生态系统.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:43:40
0 2023年12月27日——三星宣布,与开源软件提供商红帽(Red Hat)携手,首次成功在真实用户环境中验证了Compute Express Link(CXL)内存技术的运行,这将进一步扩大三星的 CXL生态系统。
2023-12-27 10:34:18
233
