电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>什么是摩擦振动,摩擦振动发生的因素
什么是摩擦振动,摩擦振动发生的因素
收藏
查看更多
振动摩擦焊接机的三个应用范围
一、在汽车行业中的应用:振动摩擦焊接机在汽车上的应用最主要的体现在发动机进气系统、内外饰件及车灯。进气岐管目前基本上都是采用的都是PA加玻纤增强的材料,而就目前的工艺来讲只有振动摩擦能够达到焊接要求
2018-07-30 11:13:40
振动可靠性测试
当产品受到振动环境时,会发生异常的状况有二种。一、运输或现场操作时,产生的振动达到重复应力引起疲劳,容易造成板阶(Board Level)锡球断裂。二、零部件往往因固定方式或结构设计的自然频率因素
2018-09-26 14:30:42
振动电机是如何和轴承配合的?振动电机应注意?
振动电机是如何和轴承配合的?振动电机应注意?振动电机在我们生活中越来越多的使用使用振动电机经常有疑问,在维修振动电机的时候经常发现振动电机的轴可以在轴承中间随意左右窜动,因为在普通的电动机中这种现象
2015-12-28 18:26:34
振动电路控制设计
电路控制设计设计一个能检测到振动信号的振动装置,采用 SW18015P 振动检测芯片检测振动信号,通过 LM393 比较器比较后,得出振动结构,并驱动指示灯点亮,以显示振动。SW18015p 因proteus没有可用开关代替。用proteus能仿真的电路图,谢谢各位大神帮忙解答。
2018-12-02 12:29:47
振动的测量
振动台的关键元件之一,既是功率放大装置,又是电能机械能的转换器。它接收来自电控装置的控制信号,将该控制信号转换成驱动激振器的液压驱动力,伺服阀可以是力矩电机式二级滑阀式伺服阀。电控装置包括扫频信号发生
2018-01-23 11:55:58
摩擦带电电荷密度测定方法
  1、主题内容与适用范围  本标准规定了在试验室条件下织物以摩擦形式带电荷后的静电特性的评定方法。  2、引用标准  CB 3291 纺织名词术语(纺织材料、纺织产品通用部分)  3、术语
2017-09-30 11:52:23
摩擦焊接|快速摩擦
▼两个零件固定在机械设备的夹具里,其中一个零件加速旋转  两个零件接触的位置摩擦颜色变亮  摩擦焊接利用焊接接触端面之间的相对运动在摩擦面及其附近区域产生摩擦热和塑形变形。  简单理解就是工件间由于剧烈摩擦会产生大量热量,同时在压力的作用下,工件就被焊在了一起。
2016-09-14 11:17:36
摩擦焊接铜铝过渡排,铜铝过渡板
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品特性:铜铝过渡面积大 过渡平稳 导电率优良力学性能:可满足弯折 钻孔 冲孔等加工制作工艺:闪光焊摩擦焊产品规格:按图纸设计定制表面处理:根据客户需求定制摩擦焊步骤过程:(1)机械能转为热能(2)材料塑性变形(3)热塑性下锻压力(4)分子间扩散在结晶。`
2018-08-17 17:01:56
摩擦纳米发电机竟然能给手机充电?你信吗
什么是摩擦起电?摩擦起电现象是如何产生的?摩擦纳米发电技术有哪些应用?摩擦纳米发电普及后的生活是啥样的?
2021-06-17 07:08:31
HTM-930 振动传感器
存有物料未卸出,该区域称为死角。料位开关安装时要避开死角位置,避免发生误报。3.安息角:连续供料使物料堆成圆锥体,圆锥体的母线与底面所成角为安息角。反映了无粘附性的表面摩擦细嫩。安息角大小直接影响料位
2020-12-28 11:19:03
MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的?
本文说明MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的,并讨论各种测量此参数的技术。作为案例研究,本文会讨论低噪声、低功耗加速度计ADXL355的振动校正。低振动校正误差以及所有其他特性,使这款器件成为上述精密应用的理想之选。
2021-02-26 08:44:22
PEEK摩擦磨损特性
◇ PEEK摩擦磨损特性[url=]详细说明[/url]常州君华公司技术资料:PEEK的自润滑、摩擦及磨损特性简介1、 摩擦就是接触的表面在外力的作用下相对运动时的交互作用。在显微镜下观察看起来非常
2012-08-09 14:55:39
 滑动机械设备轴承异常振动原因分析
`滑动轴承,在滑动摩擦下工作的轴承,滑动轴承工作平稳、可靠、无噪声。  按滑动轴承振动的机理大致有两种形式:  第一种:同频振动(即强迫振动),其激振力为轴系组件不平衡、不对中或安装不良造成,与轴承
2017-09-01 11:56:41
交流伺服电机振动故障的分析与解决方案
交流伺服电机就产生振动,这种情况下可以确定是在数控系统自动寻在机床原点时发生了机械卡阻导致电机不能到达指定位置或到达指定位置后产生反复,这种情况下一般是机械故障;(4)故障发生在机床正在加工工件
2018-10-26 11:27:05
制动蹄摩擦片磨损检测传感器的识别
  磨损检测传感器用于检测汽车制动器摩擦片的磨损情况。安装在制动蹄摩擦片上的传感器如图1所示。摩擦片磨损情况的检测方法有两种,当制动蹄摩擦片超过磨损允许的限度时,一种方法是使磨损检测传感器本身被磨损
2018-11-14 15:45:46
压缩机用电动机振动噪声故障诊断
导致薄壁产生较大的振动,甚至发生共振现象,从而产生较大的噪声。  ‍电动机振动噪声故障诊断  压缩机运转过程中所产生的振动噪声,是由压缩机本身以及电动机各自的振动噪声叠加起来形成的。正常运行中,压缩机
2023-03-02 10:51:01
基于平面内任意方向振动机械能的电磁摩擦复合式发电机
摩擦式能量采集器和电磁式能量采集器因其各自的材料优势和输出特点在振动机械能采集方面具有广泛的应用。然而生活中的振动多具有随机无序、方向多变的特点,采集某一特定方向的机械能会使器件沿其他方向振动时效率大大降低,因此,开发一款可有效采集多个方向振动机械能的能量采集器在建立自供能系统方面具有重要意义。
2020-07-30 06:35:19
基于遗传算法的伺服系统静态摩擦辨识
基于遗传算法的伺服系统静态摩擦辨识.zip
2018-01-07 12:11:43
如何在ST MC Workbench中配置惯性和摩擦参数?
当不使用电机分析器而是手动将所有详细信息写入电机控制工作台(使用霍尔传感器,禁用 PI 变量的手动编辑)时,在电机 - 参数处,有惯性和摩擦力字段。到目前为止,一切都很好。只是单位有点混乱:惯量
2023-01-03 07:18:50
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩有什么具体方法吗?
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩,有什么具体方法吗?
2023-11-08 06:48:07
电子产品振动时产生的异常状况?
2019-08-02 17:19:46
立磨机振动的常见原因及解决办法
过细甚至是粉末,立磨机也会剧烈震荡,因为磨辊、磨环中间无料层,直接与磨盘摩擦了。这种情况可调整主机转速来解决立磨机振动。  3、给料不均匀  立磨机突然出现给料异常现象(给料过快、过慢、过多等),也会
2020-12-02 14:24:35
简单交流一下电晕及振动对线圈绝缘的影响
  高压电机长期在电磁振动、高温和高电等因素的作用下,会遭到因电磁振动发生的机械磨损,电晕腐蚀以及因发热而发生的绝缘老化,使电机线圈整体绝缘出现脱壳、分层、烧灼、磨损和绝缘强度降低等不良现象,最终
2023-03-03 10:46:48
纳米摩擦发电机 相关资料分享
纳米摩擦发电机,为什么叫TENG?Triboelectric Energy harvest(摩擦发电)利用摩擦产生的静电荷,需要有接触-离开的机制。接触使得上下两层材料产生摩擦静电,离开后两层材料
2021-06-30 07:43:18
轴承摩擦力矩测试labview处理
我需要得到轴承的摩擦力矩动态图,采集到是电压信号,再换算成力,显示出来,得到的动态图的数据不理想,请问是不是中间没有对采集电压进行相关的信号处理导致的?
2012-08-14 14:37:45
动滑动摩擦因数的测试与应用
动滑动摩擦因数的测试与应用:导出动滑动摩擦因数的计算公式,用自制的动态智能测试仪,可测试各种物料之间的动滑动摩擦因数,以不同的衬衫面料与不同的西装夹里之间的
2009-06-12 20:53:3322
摩擦测试仪力传感器的研究
讨论了微尺度构件的摩擦力测试问题。Bhushan 和Koinkar 分别对硅材料的宏观摩擦系数和纳米摩擦系数进行了对比实验,实验表明纳米摩擦系数远远低于宏观摩擦系数。而在微机械构件中
2009-07-02 09:32:5913
同频振动故障诊断
  同频振动占主导的振动是旋转机械故障中最常见的现象之一。绝大多数同频振动是由转子动不平衡所致,而动不平衡的因素有许多,例如固体物料沉积或冲刷、叶片飞离、
2010-01-14 16:39:3918
同频振动故障诊断
同频振动占主导的振动是旋转机械故障中最常见的现象之一。绝大多数同频振动是由转子动不平衡所致,而动不平衡的因素有许多,例如固体物料沉积或冲刷、叶片飞离、叶轮中夹
2010-01-16 11:36:574
基于最小二乘法的跑道摩擦系数测试方法
介绍了车载跑道摩擦系数测试设备的测量原理和嵌入式PC控制系统组成,分析了测量过程中跑道摩擦系数测量载体—测量轮所受垂直正压力和水平摩擦力产生波动的影响因素。为
2010-01-20 15:36:4713
动静摩擦系数测试仪
动静摩擦系数测试仪 摩擦系数是衡量材料摩擦性能的重要参数,它影响着许多工业产品的性能和使用寿命。为了准确测量各种材料的摩擦系数,我们设计了一款摩擦系数试验机,可以检测动摩擦系数和静摩擦
2023-09-15 15:43:38
摩擦系数测试仪
摩擦系数测试仪 摩擦系数是衡量材料摩擦性能的重要参数,它影响着许多工业产品的性能和使用寿命。为了准确测量各种材料的摩擦系数,我们使用摩擦系数测试仪对以下材料进行了测量:铝塑板表面、手机钢化
2023-09-18 10:41:43
薄膜摩擦系数测定仪
薄膜摩擦系数测定仪 在材料科学领域,摩擦系数是一个非常重要的参数。它对于评估材料的滑动性能、摩擦特性和使用效果具有重要意义。摩擦系数测试仪是一种用于测量材料摩擦系数的专业设备,本文将介绍
2023-09-18 11:03:12
液晶屏摩擦系数仪
随着科技的不断发展,液晶屏已经成为现代电子产品中最为常见的显示技术之一。液晶屏的摩擦性能对于其使用体验和寿命具有重要影响,因此液晶屏摩擦系数仪成为了测量液晶屏表面摩擦性能的重要工具。液晶屏摩擦系数仪
2023-10-18 15:59:32
橡胶摩擦系数仪
橡胶材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,橡胶摩擦系数仪成为了测量橡胶材料摩擦性能的关键工具。橡胶摩擦系数仪主要采用滑动摩擦测试技术,通过
2023-10-18 16:04:58
塑料摩擦系数试验机
塑料材料在各种工业领域和日常生活中得到了广泛应用,其摩擦性能对于产品的质量和安全性具有重要影响。因此,塑料摩擦系数试验机成为了测量塑料材料摩擦性能的关键设备。塑料摩擦系数试验机主要采用滑动摩擦测试
2023-10-18 16:28:09
纸张摩擦系数测试仪
一、纸张摩擦系数测试仪概述纸张摩擦系数测试仪是一种专门用于测量纸张表面摩擦系数的仪器。摩擦系数是评估纸张表面光滑度的重要指标,对于纸张的使用性能和印刷效果具有重要影响。纸张摩擦系数测试仪通过测量纸张
2023-10-27 16:32:39
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 单向电磁振动台型号:
2007-12-06 20:20:10381
供应电磁式振动试验台,振动测试台,振动台,单向电磁式振动台,
电磁式振动试验台,振动测试台,振动台,单向电磁式振动台,电磁振动台型号:GT-F                       一、 产品说明功能:半
2008-05-13 15:38:02388
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机高天振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:46:59772
电磁振动测试仪,振动试验机,振动测试仪,电磁振动
电磁振动测试仪,振动试验机,振动测试仪,电磁振动仪高天电磁振动测试仪/振动试验机/振动试验台0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,
2008-11-29 13:34:38584
如何优化密封件摩擦
如何优化密封件摩擦 密封件的摩擦,尤其是密封件引起的迟滞爬行现象可通过改变材料的化学成分有目的的施加影响。在改变密封件材料的过程中,设计人员必须牢牢
2009-05-16 08:23:271232
基于声发射信号的汽轮机动静摩擦监测
基于声发射信号的汽轮机动静摩擦监测 电厂中通常根据汽轮机振动信号来间接监测动静摩擦故障,但由于测振仪表的局限性及转子质量较大等原因,效果不理想。针对
2009-11-15 12:05:56693
摩擦系数
摩擦系数详细说明\
2017-02-28 15:14:138
振动矢量的概念和基于振动矢量的风机振动分析案例
振动直接影响到风机的安全稳定运行,严重时还会导致设备损坏等恶性事故的发生。在对风机振动进行监测时,厂方大都只重视振动的幅值,即以振动的大小作为振动监测、分析和状态检测的依据。这种方法虽然在多数情况下
2017-09-25 08:58:263
HHT在炸药件爆炸振动波的测试
摩擦、裂纹等故障信号都表现出非平稳性。炸药爆炸产生的振动波在地表和空气中传播,由此采集到的信号属于非平稳信号。经典的振动信号数字化处理方法包括傅里叶频域分析法和小波变换。傅里叶分析的对象是信号的频域,不能够
2017-11-10 14:06:3510
KUKA旋转摩擦焊接技术
烟尘和锰、镍等对人体有害的职业病危害因素摩擦焊接的强度也很大,有时甚至比材料本身的强度还要大,也就是当外力用力拉扯时,首先断裂的是没有焊接的材料本身而不是焊接点。
2017-11-22 15:33:069
基于往复密封件的启动摩擦力及摩擦力的检测系统
针对高压、多循环次数条件下的液压往复密封件的摩擦力自动检测问题,基于往复密封件的启动摩擦力及动摩擦力的检测原理设计了检测系统,并对检测装置的控制系统进行了硬件配置、PLC软件设计、人机界面设计,最终
2018-03-05 09:57:370
影响锥阀阀芯轴向振动的关键因素
锥阀是液压技术中广泛采用的一种阀结构型式,通常作为压力调节阀的导阀或主阀,用于调节系统压力。在锥阀的工作过程中,流场的非定常性和非均匀性激励因素总是客观存在的,而这些因素极易引起阀芯一弹簧振动系统
2018-03-09 11:33:191
搅拌摩擦焊原理
搅拌摩擦焊是指利用高速旋转的焊具与工件摩擦产生的热量使被焊材料局部塑性化,当焊具沿着焊接界面向前移动时,被塑性化的材料在焊具的转动摩擦力作用下由焊具的前部流向后部,并在焊具的挤压下形成致密的固相焊缝。
2019-05-10 16:29:2220827
摩擦焊的优缺点
摩擦焊焊接质量好而且稳定。锅炉蛇形管和汽车排气门摩擦焊的废品率由闪光焊的10%和1.4%分别下降到0.01%。焊件尺寸精度高。焊接的柴油机预燃室全长的最大误差为±0.1%mm。
2019-05-10 16:32:1423018
摩擦焊接原理
摩擦焊接是指利用热塑性塑料之间相互摩擦所生成的摩擦热,使摩擦面受热熔融,经加压并冷却后,即可使其连接在一起的方法。焊接效率30~70%,一般动摩擦系数大的效率高。
2019-05-10 16:36:0224726
振动传感器测量振动的方式
振动传感器主要应用于燃气设备,可感测地震等灾害并及时切断燃气或电源防止二次灾害发生振动传感器测量振动的方式很多,但总结起来,原理大多都采用以下三种:
2019-12-19 09:35:511458
振动摩擦焊接机基本原理_振动摩擦焊接机使用方法及注意事项
两个塑料部件在一定的压力、振幅和频率下,相互接触摩擦。因摩擦产生热量,使得材料在焊缝界面处熔化。
2020-04-02 10:01:0511894
振动摩擦焊接机工艺参数_振动摩擦焊接机功能特点
振动焊接是摩擦焊接过程,其间被焊接的制件在压力下磨擦到一起直到生成的磨擦和剪切热量接触面达到充分熔融状态。当达到设定焊接深度时(由线性传感尺测量),相对运动停止,进入保压阶段焊缝冷却并固化。
2020-04-02 10:11:156471
如何使用小波包熵与SVM实现导轨摩擦磨损状态识别的设计
针对摩擦振动和噪声信号较难获得、信号抗干扰能力差以及生产中难以得到大量摩损状态样本的情况,提出小波包熵和支持向量机(SVM)相结合的机床导轨摩擦磨损状态识别方法。该方法通过小波包分解方法将信号分解
2020-07-16 16:28:2913
超声波小知识之险杠支架振动摩擦焊接机
保险杠支架振动摩擦焊接机低能耗高效率振动摩擦熔接机的加工须求乃应使用其他熔接方式不良或无法加工而设计出来的产品。例如:不易熔接的PE、尼龙66、混合滑石或玻璃纤维较高比例原料、弹性聚酯塑料射出、押出
2021-01-13 10:45:27585
基于风致振动效应的压电能量收集器综述
基于风致振动效应的压电能量收集器的研究现状和发展趋势。结果表明,风能到振动能量的转化过程主要以颤振、驰振和共振腔型的风致振动能量为主,振动能量到电能的转化过程以压电效应为主,磁电和摩擦发电为辅,对于要求高功率
2021-04-30 14:04:449
振动变送器与振动传感器有什么不同
在生产过程的自动检测和控制中,随着计算机分散控制系统(DCS)的普及和工艺自动化程度的提高,振动变送器的应用越来越广泛。智能振动变送器在动力机械运行状况的在线检测、振动对象的振动特性研究或振动模式判定等方面都有着非常广泛的应用前景。
2021-05-07 09:48:471351
电动摩擦色牢度测试仪的简单介绍
电动摩擦色牢度测试仪 AATCC干湿摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试
2021-06-11 16:29:51889
摩擦色牢度测试仪简介
AATCC摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的官方测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试,该仪器可以进行磨损、干/湿摩擦、挠曲性、粉化、干洗、研磨和其他试验。试样采用标准压力和运动方式保证试样条件可控且可重复。
2021-06-18 13:40:201417
摩擦色牢度测试仪的简单介绍
上海诚卫仪器科技有限公司AATCC摩擦色牢度测试仪是美国纺织化学家协会和印染工作者的官方测试仪器。摩擦色牢度仪测试在干、湿摩擦状态下织物颜色从材料表面转移到其它材料上的能力。除了进行颜色转移测试
2021-06-23 16:06:17725
振动摩擦焊接工艺的工作原理及工作程序的介绍
振动摩擦焊接是在超声波原理基础上设计出的一种焊接大面积产品的技术,因为超声波模具的的一些限制,一些太大尺寸的产品的无法进行焊接,而振动摩擦焊接能焊接的产品尺寸更大。振动摩擦焊接基于摩擦发热
2021-10-12 15:49:143043
振动摩擦焊接工艺的工作原理是怎样的
振动摩擦焊接是在超声波焊接原理基础上设计出的一种焊接大面积产品的技术,因为超声波模具的的一些限制,一些太大尺寸的产品的无法进行焊接,而振动摩擦焊接能焊接的产品尺寸更大。振动摩擦焊接基于摩擦发热
2021-10-12 15:32:463677
集电环刷过多跟机械摩擦有什么关联
在由于过度的机械摩擦而引起的滑环电刷中,大部分故障是由机械和摩擦引起的。如果在启动期间未施加激励,则表明滑环温度较高。机械和摩擦原因引起的过大:收集器环和电刷的大部分过热故障是由于机械和摩擦原因
2022-05-31 09:39:55320
摩擦振动发生的原因
动静接触最经常发生在轴封和隔板汽封。汽封是密封蒸汽的一种装置,按其位置的不同,分为端部汽封(又称轴封)、隔板汽封和叶片汽封。端部汽封在汽缸和转子之间,减少蒸汽漏出汽缸或空气进入汽缸;
2022-07-25 10:34:04638
15类常见的振动故障及其特征频谱
15类常见的振动故障及其特征频谱: 不平衡、不对中、偏心转子、弯曲轴、机械松动、转子摩擦、共振、皮带和皮带轮、流体动力激振、拍振、偏心转子、电机、齿轮故障、滚动轴承、滑动轴承。 一、不平衡 不平衡
2022-08-14 10:34:331783
高功率超声波振动筛电源发生
高功率超声波振动筛电源发生器及输出功率可调,数码管显示,人性化操作简单。高功率超声波振动筛电源发生器电源能量使用率高可达95%以上,选用全进口电子元件及电路,元器件分布简单。 高功率超声波振动筛电源
2022-12-13 20:00:43643
超声波振动筛控制电源发生器设计
超声波振动筛控制电源发生器给超声波振动筛换能器提供稳定的高压电能,然后通过高频、高压的电能推动换能器转为高频的机械能传导给试验筛分仪。并且可以通过操作面板控制能量输出的模式,以达到不同的超声波能量
2022-12-16 15:05:48269
内置式超声波振动筛电源发生器设计
内置式超声波振动筛电源发生器就是将超声波振动筛换能器接头置于振动筛机内部连接,工作时超声波振动筛换能器直接接触物料。内置振动筛系统成本较低,可抑制粘附、摩擦、平降、楔入等堵网因素,自动清网。内置式
2022-12-20 16:55:59481
振动筛超声波电源发生器设计
振动筛超声波电源发生器可以匹配内置超声波振动筛换能器和外置超声波振动筛换能器,振动筛超声波电源发生器采用自激式线路板具有设计简单实用性强不容易损坏等特点。超声波筛分系统是一种简单实用、可靠的筛分
2022-12-30 16:57:05182
防爆超声波振动筛电源发生器设计
根据多年精细分级的经验,研制出拥有独立知识产权的防爆超声波振动筛电源发生器。使用自己设计的防爆超声波振动筛电源发生器,改变了单一频率带来不适应性和不可调性,真正实现超声波与振动筛的有机结合,防爆
2023-01-03 15:02:54160
超声波振动筛电源发生器系统设计
超声波振动筛电源发生器系统采用单片机软件控制程序,可根据不同的物料和不锈钢振动筛网的大小,不同环境状态进行全自动频率跟踪,无需人工去调整操作简单方便,不锈钢螺丝安装快捷,超声波振动筛电源发生器系统
2023-01-06 14:50:29160
实验用超声波振动筛电源发生器设计
实验用超声波振动筛电源发生器整机外观设计精巧,重量轻、外形体积小、方便放置与移动使用;实验用超声波振动筛电源发生器检验工序中筛分精度准、筛分效率高,可筛分至0.03-3mm;实验用超声波振动筛电源
2023-01-30 15:05:20203
粉尘分离超声波振动筛电源发生器设计
粉尘分离超声波振动筛电源发生器采用自激式电路,不需要匹配超声波振动筛换能器,接好换能器正负极就可以使用。采用恒流和稳压系统,使粉尘分离超声波振动筛电源发生器输出的电流和电压保持再一定范围内,这样
2023-01-31 14:47:25216
精细筛分超声波振动筛电源发生器设计
精细筛分超声波振动筛电源发生器是中国河南省大部分厂家首选设备之一,使用厂家较为广泛,在超声波振动筛使用中超声波筛分系统。精细筛分超声波振动筛电源发生器产生的高频电振荡由振荡器转换成高频正弦形式的纵向
2023-02-01 14:33:40186
超声波振动筛谐振电源发生器设计
超声波振动筛谐振电源发生器通过电感和电容匹配超声波振动筛换能器,做到无需人工调整,接好超声波换能器的连线开机就可以工作。超声波振动筛谐振电源发生器对于24小工作的环境,做到长时间工作超声波换能器
2023-02-02 14:59:50203
振动筛超声波换能器
振动筛超声波换能器振子是指把电能转化为纵向的振动摩擦的机械能,机械能每秒产生高达28000-33000次的的振动,从尔达到筛分的效果。振动筛超声波换能器振子里面有俩片到四片的压电陶瓷,外壳起到散热
2023-02-02 15:19:49535
脉冲式超声波振动筛电源发生器设计
脉冲式超声波振动筛电源发生器针对不同的物料筛分,单一的普通振动模式已经不能满足多种环境下的需求,脉冲式超声波振动筛电源发生器可以设置多种工作模式来适应,而且操作简单,人机结合等特点。 脉冲式超声波
2023-02-13 14:36:15147
超声波振动筛控制器电源发生器设计
超声波振动筛控制器电源发生器是我国自主设计的振动筛超声控制器,功率可调节使振动强度增大,筛机的振动过程逐渐强化,即提高筛机的振动参数,从而以取得较大的速度和加速度,提高生产能力和筛分效率。 超声波
2023-02-17 14:49:40427
数码超声波振动筛电源发生器设计
数码超声波振动筛电源发生器内置了进口高精度芯片,采用国内比较先进的算法,能很好的匹配超声波振动筛换能器。采用自行研制的控制系统,很好的控制电流,不会因为长时间工作而造成超声波换能器发热。数码超声波
2023-02-26 11:49:47121
振动筛超声波电源箱发生器设计
振动筛超声波电源箱发生器是一种振动筛用变频自适应超声波电源装置,有依次首尾单向相连接的单片机系统,超声波发生器,功率放大器,电抗元件,换能器以及振动筛;它解决了实际生产中对于比重较小或者颗粒
2023-03-01 11:27:15163
800目超声波振动筛电源发生器设计
800目超声波振动筛电源发生器采用国内先进的专用智能自动追踪频率系统,能自动追踪超声波振动筛协振频率点,800目超声波振动筛电源发生器除了具有三次元振动筛分机的振动功能以外,又在网面叠加了高频超声
2023-03-03 10:48:51156
振动筛超声波系统电源发生器设计
振动筛超声波系统电源发生器智能数显振幅和功能按键可调,温度智能保护和故障报警,内外防爆设计适合多种工况环境下工作,振动筛超声波系统电源发生器内置散热风扇和散热片,可以很好保证内部散热效果。振动
2023-03-06 15:53:43179
湖南大学团队研究提出可穿戴双稳态摩擦发电低频俘能方法
课题组针对人体运动低频振动能量难以俘获的技术瓶颈,提出了一种可穿戴双稳态摩擦发电低频俘能方法,并设计了一款紧凑型可穿戴双稳态摩擦发电机。
2023-03-13 15:00:05578
普创摩擦系数仪的检测方法
摩擦系数测试仪/纸张摩擦系数测定仪主要用于测量塑料薄膜/薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料的静摩擦系数和动摩擦系数,还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。
2023-03-21 09:40:34173
超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器
重庆大学光电学院牟笑静课题组首次提出准零刚度机理应用于摩擦纳米发电机(TENG)中研制了一种超宽频响应准零刚度高灵敏摩擦振动传感器(HSVS-TENG)。
2023-06-11 11:23:02374
如何减少振动对工业连接器的影响?
振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11461
精细粉体超声波振动发生器电源
精细粉体超声波振动发生器电源采用国内比较先进的自动追频率方式,可以使超声波振动筛振子可24小时连续工作,而且电流不会发生任何改变,超声波振动换能器与电源连接采用航空接头全封闭接口。精细粉体超声波
2023-08-16 21:29:44179
高精度超声波振动筛电源发生
高精度超声波振动筛电源发生器会根据您的物料的化学、物理特性及筛分需求精妙调节变换后使物料透网率与筛分产量大幅度的提高,高精度超声波振动筛电源发生器会记录您的物料在筛面每一次的运动轨迹的技术参数
2023-08-23 10:52:33210
如何从生产制造环节减少电机振动因素
如何从生产制造环节减少电机振动因素 标题:减少电机振动因素的生产制造方法 引言: 电机振动是在生产制造过程中常见的问题,它不仅影响产品品质,还可能导致设备的损坏和生产效率的下降。为了解决这一
2023-11-06 11:46:25441
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些?
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体接触或分离时,它们上的电荷分布可能发生改变,导致一个物体
2023-12-20 13:54:10585
永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
永磁同步电机的振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与电机结构摩擦引起的。机械振动是由轴承周期性弹性形变、几何形态缺陷和转子轴不平衡引发
2024-03-22 17:10:4461
已全部加载完成
