全球有线和无线通信半导体创新解决方案的领导者博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)宣布,推出一系列2x2 5G WiFi产品以扩充其5G WiFi产品阵容。新品为PC、平板电脑、机顶盒、电视和家用路由器等数字家庭设备提供了所需的连接速度、覆盖范围和功率。
2013-06-05 11:33:221178 蓝矽科技举办新产品发布会,隆重推出新一代功率产品——BlueMOS。由于该产品性能优异,在发布会当天,就获得了新加坡一家大型电子企业的订单,这也是该产品的第一笔订单。
2019-07-27 10:02:121185 科锐推出新型SiC功率模块产品系列,为电动汽车快速充电和太阳能市场提供业界领先的效率。
2021-01-14 15:23:001319 低功率电机和运动解决方案全球供应商ElectroCraft公司推出新产品NEMA23,扩充了ElectroCraft AxialPower增强系列直行程执行器产品线。
2021-11-01 16:44:09665 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布新增博通全新系列微型光谱仪及相关评估套件,进一步扩充其测试与测量产品阵容。新增系列产品让现场工程师与实验室工程师只需通过e络盟即可便捷地购买到业内一流的光谱仪,均可当日发货。
2022-01-18 13:51:18600 日本电产新宝为新推出的、用于无人搬运台车(以下简称“AGV”)及自主移动机器人(以下简称“AMR”)的驱动模块产品进行了扩充,新增了直流24V规格的产品阵容。 随着物流业、制造业等仓储设施在自动化
2023-02-08 14:28:151041 日本电产新宝在目前市场上用于精密控制的减速机“FLEXWAVE”系列中增加了一款带有适配器的齿轮头类型的新产品。 “FLEXWAVE 齿轮头类型 ” 2015年6月,日本电产新宝发售了用于机器人
2023-03-02 10:57:56485 进一步实现小型化。开关损耗大幅降低,可进一步提升大功率应用的效率ROHM利用独有的内部结构并优化散热设计开发出新型封装,从而开发并推出了600A额定电流的全SiC功率模块产品。由此,全SiC功率模块在工业
2018-12-04 10:20:43
方便快捷的一体化电子设计工具是我们一贯的追求。2012年11月23日,亿道电子联合Altium原厂举办2012新产品技术研讨会。届时,Altium高级工程师将现场为您详细阐释Altium Designer
2012-11-08 17:44:54
新型高精度立式加工中心、亚威数控平板加工机床、奔腾激光意大利激光切割焊接技术预约免费参观热线:0532-80977105
2017-06-07 09:21:53
新技术的主机及零部件产品同聚一堂;高端技术:日本大隈新型高精度立式加工中心、亚威数控平板加工机床、奔腾激光意大利激光切割焊接技术预约免费参观热线:0532-80977105
2017-06-06 17:09:31
致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商 IDT 公司推出首款 Hollywood Quality Video™ (HQV®)音频处理产品线的最新产品。新型 IDT HQV
2019-08-26 07:02:18
LSI公司日前宣布推出新型 MegaRAID® 控制卡和主机总线适配器 (HBA),进一步壮大了业界最丰富的 6Gb/s SATA+SAS 存储适配器产品阵营。最新推出的产品包括:业界首款
2019-09-29 08:28:49
,例如厨房、浴室或车间等环境。 1月29日,瑞萨电子株式会社宣布推出38款新型微控制器(MCU),扩充其RX130系列产品线。新产品将存储容量提升至256KB, 384KB和512KB, 同时将封装管脚
2019-07-16 08:27:46
龙门双驱模组平台产品名称:龙门双驱模组平台(可定制)参数要求:X轴1300mm y轴1400mm Z轴250mm重复定位精度±0.005mm负载50KG速度80mm/S(点胶涂胶工作速度)电压
2021-09-01 07:21:03
`深圳市八达威科技有限公司由一批多年从事散热产品研发、生产和销售人员发起成立,致力于向客户提供优秀的散热产品及散热方案。公司所代理的日本电产(NIDEC)散热风扇系列产品便是散热产品中的精品
2017-04-21 13:42:51
近日,超低功耗 (ULP) RF 专家 Nordic Semiconductor ASA宣布推出超低功耗 (ULP) nRF51 系列 RF 集成电路 (IC) 新产品,它采用全新多协议
2012-07-19 10:22:00
为进一步支持并服务日益增长的中国市场,世界领先的计量产品制造商Renishaw在参加中国数控机床展(CCMT)时推出了一系列创新的测量设备。Renishaw(香港)有限公司总经理Jean-Marc
2018-10-24 17:06:27
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
近日,惯性传感器模块制造商XSENS宣布,随着该公司推出新款兼容RTK的惯导产品,新一代高性价比的惯性传感器产品将具备厘米级定位能力。 基于常规卫星定位信号使用RTK(实时动态定位)扩展功能
2020-07-07 09:01:12
超高性能产品。新产品非常适合那些对高精度、重复性和耐用性要求极高的应用。”意法半导体副总裁,MEMS传感器产品部总经理Andrea Onetti表示,“我们将在未来几个月持续推出新型的工业级精密传感器
2018-05-28 10:23:37
TA7291S是日本东芝公司推出的新产品,是双向控制电机驱动集成电路,常用于激光播放机加载电机驱动。宽范围工作电压VCC状态为4.5~20 V,VS状态0~20 V,Verf
2010-04-22 09:20:00
,雷达,光通讯等市场,获得客户的广泛认可和赞誉.公司后续在ADC 产品市场将推出高精度16-/24-bit Σ-Δ ADC,12-/16-bit SAR 逐次逼进型ADC等产品面向高端
2010-01-27 17:27:57
客户的广泛认可和赞誉.公司后续在ADC 产品市场将推出高精度16-/24-bit Σ-Δ ADC,12-/16-bit SAR 逐次逼进型ADC等产品面向高端工业及电力控制等最终用户
2010-02-23 11:08:48
2010-02-26 10:51:23
2010-02-26 10:55:51
线路板最新产品展示,图片请参阅:www.sentakpcb.com
2012-09-13 14:56:19
【深圳科创会】(“第五大发明”智能制造科技创新产品对接会邀请函)2016年5月19日(星期四)下午两点深圳市科创会“第五大发明”第17期创新产品对接交流会”走进“亚洲国际激光应用技术暨智能制造峰会
2016-05-18 13:50:01
Corporation)继2018年推出第一代大中华地区首款AX58100 EtherCAT从站控制芯片,2019年推出新一代小封装的AX58200 2/3端口EtherCAT从站专用通信SoC后,亚信电子
2021-11-24 11:45:02
。选择数控机床功能时,应根据产品的规格尺寸、精度等来选择数控机床,不应追求大而全,因为系统越复杂,可靠性就低,购置费用及维修费用也会提高,加工成本相应增加,造成资源的极大浪费。2.确定被加工零件
2023-03-08 14:42:10
世界顶尖的非易失性铁电存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation宣布推出新型V系列串口和并口F-RAM产品之第二款并口器件FM28V020。
2019-09-16 10:31:20
电磁吸盘是一种用电磁原理,通过使内部线圈通电产生磁力,经过导磁面板,将接触在面板表面的工件紧紧吸住的,通过线圈断电,磁力消失实现退磁,取下工件的原理而生产的一种机床附件产品。 主要应用为:磨床、FYMC系列电磁磨刀机、龙门铣床、龙门刨床告等铁质工件加工时的工件固定。
2019-09-10 10:41:59
本文将介绍应用于32位MCU的新产品的解决方案。
2021-05-17 06:26:09
此类内存的开发要求最低,且易于整合到系统设计中。东芝正通过增强其高性能和高密度内存产品阵容来满足这种需求,并将继续占据市场领导地位。来源:电子发烧友网融融网——军民融合生态圈
2018-09-13 14:36:33
哪位师傅手上有“日本产双头塑料加工机图纸”啊?
2010-12-24 14:16:19
主要用与一些特大型的立式车床,龙门镗床,龙门铣床的数显化改造。我们还生产销售数控铣床加工中心,龙门式加工中心,首付30%,全国最低,欢迎电购。我们拥有完整的售后服务网络,拥有一批技术过硬的售后服务
2022-01-15 16:07:14
纳斯达克上市代号:ONNN)扩充高性能电荷耦合器件(CCD)图像传感器产品阵容,推出针对工业成像应用的最新器件。安森美半导体先进的CCD图像传感器系列新增860万像素先进摄影系统H型(APS-H)光学制式KAI-08670图像传感器,提供最严格应用所要求的关键成像性能。
2020-04-26 09:46:34
康佳新产品开发实施手册,新产品开发流程改善产品项目的成功率或/及效果产品经价格改善或/及成本降低改善利润率改进的基本原则与公司总体业务战略挂钩的清晰目标多职能参与的产品研发小组以市场为主导程序,以
2009-05-07 21:28:20
德州仪器推出新型PWM控制器 &
2008-08-18 22:02:08
新唐科技日前推出8位MCU新产品N79E352。具备高速处理速度的N79E352,在相同工作频率下新唐N79E352的效能为传统8051
2009-01-08 11:17:17
`4月4日-6日,易飞扬(Gigalight)即将盛装参加2018年日本光通信技术展 (FOE),并携数据中心产品、无源器件和城域网系列产品亮相此次日本最大的光通讯盛会。展位号:W11-27在云计算
2018-04-04 14:08:01
一、日本MIC认证又称为TELEC认证或日本电波法认证。MIC是日本管制无线电射设备的***机构,所有进入日本市场的无线设备都必须符合由日本总务省核准的技术法规即需要申请MIC认证。二、进入日本
2019-07-18 12:16:02
` 电流传感器 钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容 TDK株式会社在钳式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产
2016-04-12 17:27:09
开发出了一系列质优价实的新产品,并挤身于全国乃至世界纸品加工制造市场前列。 在服务方面,力顺源将一如既往地为客户提供全套技术支持包括安装调试、培训,安排客户来厂参观学习,快速响应服务等。确保设备发挥最大
2009-12-10 14:47:41
”作为印刷后加工专业生产厂家,秉承“客户为先,质量为本,服务为重,诚信为上”的经营理念,坚持“精益求精,推陈出新”的策略,不断开发出了一系列质优价实的新产品,并挤身于全国乃至世界纸品加工制造市场前列
2009-11-24 10:50:42
■记者:胥京宇爱特梅尔公司推出结合了 USB 控制器和高性能模拟功能的全新AVR微控制器产品,型号为 ATmega16UA 和 ATmega32U4。虽然电池供电设备能够通过USB连接进行充电,然而
2019-06-27 07:20:29
是把技术吃透以后把以前的技术共用和拓展,或者组合,公司能够不断推出新产品,进军新的市场。这是技术为产品服务,产品的良好销售使公司获得好的利润,再投入到技术研发中形成良性循环。品牌是萨科微/金航标发展
2024-01-31 11:38:47
st系列的产品有推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
诸位大侠好,本人是做车载产品的,最近要出一款新产品,想问问在安全方面有好的建议吗?
2017-10-23 17:17:19
现在,随着软件应用技术的发展,有的较为先进的贴片机具有新产品导入(NPI)的功能,即机器在运行一个 新的产品程序时,可以通过新产品导入功能来有效地降低新产品生产调试的时间。下面以美国环球仪器
2018-11-27 10:44:44
当新的产晶程序做好并优化好后,就需要在机器上运行此程序进行贴片生产。理想状态是将产品程序加载到机器的控制器后,并且元件已经按照送料器上料清单安装好,那么贴片机就可以开始稳定地连续地进行批量生产
2018-11-27 10:15:50
新产品。今后,ROHM将会继续扩充并完善产品阵容。.tbl_wrap th,.tbl_wrap td{text-align: center;vertical-align: middle
2018-12-04 10:11:50
的进给运动。铣头或工作台能够多轴联动连续回转进给,从而适用于加工具有复杂型腔曲面的模具零件。能够说,复合加工是非标模胚加工的开展方向之一。固然加工中心已能将许多机加工工序复合在一台机床上完成,但这仍不
2019-08-09 11:52:13
度加工问题,速科德推出了全新的高速电主轴解决方案:在不改变原有机床配置的情况下,通过高速电主轴代替现有的驱动技术,提高传统数控机床电主轴的高速加工能力,并且使用角度
2021-04-22 13:30:29
运动控制产品在机床行业中的应用:自从数控机床出现以来,在机械加工领域得到广泛的应用,尤其是近年来更是得到突飞猛进的发展,数控机床的精度和速度大约八年就提高一倍
2009-05-14 00:35:1724 PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。特点 • 红外调制传输&nbs
2023-09-07 09:27:25
加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
横河电机发布新型混合信号示波器系列
日本横河电机株式会社近期推出新型混合信号示波器DLM6000系列和新型数字示波器DL6000系列。新产品不仅秉承了前期在市场上获得
2009-12-29 08:44:30810 泰科电子推出新型两极插头
近日,泰科电子为其线对板、欧式接线端子产品线添加了新型两极插头。该产品功能获得扩展后,可以在标准的3.5mm和3.81mm垂直和
2010-01-09 09:46:201185 连加连续供墨系统最新产品
连加(LJ)连续供墨系统主要分类: 大幅面打印机连续供墨系统与桌面喷墨打印机连
2010-01-14 10:31:421162 泰科推出新型LGA插座
泰科电子推出新型表面贴装LGA 1156和1366插座,适用于Intel® Core™ i7处理器家族产品。该混合型产品结合了LGA插座的优越性以及BGA部件的简单性
2010-01-19 09:27:541036 The MathWorks推出新产品Simulink PLC Coder
The MathWorks 近日发布了新产品Simulink PLC Coder,可为可编程逻辑控制器 (PLC) 和可编程自动化控制器 (PAC) 设备生成 IE
2010-03-22 12:10:39586 安森美推出新的时钟和数据多工器产品 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)进一步扩充多工器产品阵容,新推出NB6VQ572M、NB6LQ572、N
2010-04-27 10:27:23661 IDT推出新型电源稳压器产品系列
IDT公司推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助
2010-04-29 11:29:01527 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)推出新型晶体振荡器(XO)和压控晶体振荡器(VCXO)系列产品
2011-03-16 10:00:182026 TE Connectivity(TE)最新推出一种新型低烟无卤热收缩连续标识套管。HXCT连续套管产品的应用范围包括工业、轨道公共交通、航空国防及海洋应用
2011-04-27 09:22:54787 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充恒流稳流器(CCR)阵容,推出NSI50350A。这简单而极强固的器件特为用于发光
2011-09-26 08:45:391372 Bridgelux 公司长期致力于创新照明以及提供各种高功率、省电型、及经济型LED解决方案,宣布扩充旗下极为成功的Decor系列超高演色指数(CRI)LED阵列的产品阵容。为因应商店与零售
2012-05-04 11:32:23728 株式会社村田制作所扩充了支持高温用途的汽车用引线型多层陶瓷电容器RHS系列的产品阵容。
2018-01-13 09:36:204982 安森美半导体 (ON Semiconductor) 宣布推出Interline Transfer Electron Multiplying CCD (IT EMCCD) 图像传感器阵容的最新产品, 该产品针对医疗和科学成像等极微光应用,以及商业和军事应用中的高端监控。
2018-05-03 14:00:001744 C&K, 全球最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天在拉斯维加斯的 EDS 峰会上宣布推出新型医疗开关产品线, 专门用于高压杀菌安全的产品。C&K 的新型医疗开关系列能够帮助医疗界符合当今严格
2018-05-29 17:26:002196 新产品上市: I-9K与I-97K系列I/O扩充模块,适用于XP-9000, WP-9000, LP-9000或LX-9000等系列可编程自动化控制器(PACs)。
2018-07-23 16:55:193952 近日,东芝宣布推出新品——“M3H族”微控制器,该产品基于全球标准的Arm Cortex-M3内核,专为电机控制而设计,可满足消费设备和工业设备的各种需求。新产品的出现扩大了 “TXZ™系列”微控制器的产品阵容。
2018-09-12 15:55:055089 Allegro针对汽车照明市场宣布推出新产品ALT80802,进一步扩大了62xx/808xx系列照明LED驱动器产品组合。
2018-11-09 08:45:304497 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出新扩充的可拆卸式毫米波末端装接PCB连接器产品系列,极其适用于高速联网、云服务器及超级计算等SERDES应用。
2019-03-08 08:44:33648 东京--东芝存储器株式会社宣布新增2.5英寸新产品,扩充其适用于超大型云应用的XD5系列数据中心NVMe™ SSD的产品阵容。样品发货将于2019年第二季度启动。
2019-03-20 17:16:423536 数控加工中心是一种自带刀库并且能够自动交换刀具,对加工零件能够在一定范围下进行多工序的加工操作的机床。
2019-10-11 09:20:454456 恩智浦半导体宣布一项UWB产品组合的扩充——推出一种新型汽车UWB芯片。恩智浦UWB技术提供精确、安全、实时的定位功能,这是其他无线技术(如Wi-Fi、蓝牙和GPS)无法比拟的。
2019-11-15 09:12:263302 数控龙门铣床是近几年陆续登上一些老工业基地的设备,为不少加工场景做出了贡献。但是,它也被限制在三维空间内进行各种加工,对于四轴及五轴的加工也是无能为力的。不过通过自制具有简单而精确旋转功能的先进夹具,可以完成4轴的加工技术,完善和充实该机床之不足。
2019-12-29 11:25:161982 一、提高CNC机床加工效率。机床测头通过其自身软件让CNC机床实现自动测量、加工一体化生产,节省了大量的机床测量调机检测时间,同时由于加工成品合格率得到保证,使得CNC机床在对产品加工时出现工件废品
2021-09-28 17:53:152186 据外媒 报道,此前有消息称苹果将推出一款名为 AirTag 的新产品,使用户可以通过 “查找我的网络”跟踪任何对象。
2020-11-10 15:46:131559 电信、汽车雷达、卫星通信、点对点无线电及航空航天应用的高频耦合器新产品。 该系列高频射频定向耦合器新产品由24种型号组成,最高工作频率为高频领域内的26.5 GHz~67 GHz。这些新型耦合器可提供优异的隔离度,低插入损耗以及极佳的回波损耗。其他产品特征包括:功率处理能力高达30W(连续波);
2021-09-14 11:38:591263 e络盟宣布供货瑞萨电子与Dialog联手打造的全新产品组合,进一步扩充其市场领先的半导体产品阵容。
2021-10-26 11:45:411301 机床碰撞对机床的精度有很大的损害,对于不同类型机床影响也不一样。一般来说,对于刚性不强的机床影响较大,对于刚性较强的龙门结构的机床,在同等的撞击力下影响较小。
2022-03-25 14:54:401400 随着对高精密加工要求的提升,众多投入巨资年份已久的机床、CNC数控加工中心早已无法满足现代化各种零部件的精密加工,如果机床设备淘汰换新将会又是一笔巨大的投入,给企业带来巨大的经济压力,这也是影响中国
2022-06-14 09:47:483198 牧野F3/F5机床加工中心维修保养说明书
2022-10-17 14:32:010 速科德高速电主轴+工业机器人汽车锂电池托盘加工新技术,实现机器人自动化产线升级,取代价格昂贵的龙门加工中心,降低成本投入,更加灵活地为电池盒托盘提供切割、铣削、打磨、钻孔等高效加工解决方案。
2021-12-31 13:56:561042 日本电产机床将于7月22日推出新型龙门加工中心“MVR-Ax”。该款易操作的机床是为了满足大型零部件加工制造现场的多样化需求开发而成。去年10月,日本电产机床推出了高端款“MVR-Hx”和主要面向
2022-09-13 14:39:07583 日本电产(尼得科/Nidec)扩充了面向数据中心的水冷模块产品阵容。
2022-09-13 14:40:00517 日本电产新宝就伺服电机用减速机“VR系列”推出了面向食品机械的产品阵容
2023-01-13 16:08:23625 日本电产新宝为新推出的、用于无人搬运台车(以下简称“AGV”)及自主移动机器人(以下简称“AMR”)的驱动模块产品进行了扩充,新增了直流24V规格的产品阵容。
2023-02-07 17:47:12422 日本电产新宝在目前市场上用于精密控制的减速机“FLEXWAVE”系列中增加了一款带有适配器的齿轮头类型的新产品。
2023-03-01 14:32:31542 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:391275 来源:中国半导体论坛 编辑:感知芯视界 Link 10月13日消息,日本佳能宣布推出新型光刻设备:FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备! 受此消息影响,纳米压印概念股午后走高,汇创达午后
2023-10-17 11:07:23230 太阳诱电使用具有高直流饱和特性的金属磁性材料,扩充了具有小型化、薄型化优势的多层型金属功率电感器 MCOIL™LSCN 系列的产品阵容。
2024-01-06 15:13:52544
查看更多
