电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>晶振知识:单端输出和差分输出波形
晶振知识:单端输出和差分输出波形
收藏
查看更多
5V电源供电LM324组成的放大电路,输出波形被截波
本帖最后由 龙行tianxia123 于 2014-3-25 16:34 编辑 放大电路如图1所示,其供电电源为5V电源。结果输出波形如图2所示 图1 原理图 图2 电路输出波形;图中绿色为信号源波形(UV线压);黄色为运放输出电压。
2014-03-25 16:24:58
输出的AB相编码器,如何与输入反馈的驱动器器接线啊?急急急
2017-02-24 15:06:29
仪表放大器怎么实现全输出
仪表放大器实现全输出
2020-11-30 06:33:09
分信号转换 电压问题
芯片可以把5V的输入信号转为3.3V或者3V信号么?用哪个芯片3.3V的输入给到转换芯片 输出分信号又是几V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
在我一个小项目中有一个数据采集单元,要采集的是一个信号。而ADC是支持输入的,那在要求精度比较高的情况下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情况下,是否有必要把转成呢。另补充说明下
2016-04-18 16:31:05
电路
电路,用普通运算放大器搭建,要求越简单越好。以上图形是的一种,但波形出现了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
电源放大电路,同相信号小
想利用电源放大电路放大信号,但是因为同相的信号幅值低,导致信号效果很差。
2020-05-23 19:16:22
电源电路同相信号输出
为什么同相输出信号小???这个是计划用来分信号的,因为同相的信号值小,查分效果很不理想。
2020-05-23 19:09:02
参数及应用领域
1,什么是: 顾名思义就是输出分信号的,是指输出差分信号使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生一个更高性能的系统.许多高性能的协议使用分信号,如
2016-07-16 16:08:15
详细资料
需要用到固定的可以下载哦
2017-02-08 14:52:49
放大电路输出相关问题
请问下放大电路输出时候,T1管的集电极上会有直流电压存在,那不是会使得负载上不仅有模信号作用的结果也有直流偏置作用的结果吗?双输出情况下我知道负载两的直流分量可以相互抵消 但输出情况下不是不能抵消吗 那这个直流分量如果在运算放大器里面的话是怎么处理的 请不吝赐教 谢谢!
2016-09-28 20:52:17
放大电路如果只进行输出的测量能否不进行调零呢?
2023-04-25 15:31:10
输入转输出放大器电路
如何实现低功耗、低成本的输入转输出放大器电路?
2019-07-22 07:49:38
驱动电路综合知识集合(原理+设计+解析)
输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。放大电路:按输入输出方式:有双输入双输出、双输入输出输入双输出输入输出四种类型。按共模
2018-12-06 14:20:41
波形失真的问题
输入端正常的输出就失真了 这是什么原因?电路图中电阻没有焊我测的输出电容前端后端都一样的
2019-02-21 08:30:00
AD7622输入没有和-IN分相减
我使用AD7622做ADC,前面用AD8138做了一个输出是正常的。但AD7622转换出来的数据只是+IN的输入,并没有和-IN分相减?
2019-02-28 14:40:58
AD797和AD811构成的电路输出出现自激振荡
用两个AD797和两个AD811构成电路,发现输出出现自激振荡。这个电路的一半,也就是一个797和一个811在AD797的datasheet应用电路中可以找到,这边只是将它们构成了一个。电路如下图示, 示波器在输出得到自激如图2所示,求指教!谢谢!
2018-09-13 10:49:22
AD8138实现但是输出信号同相位
各位技术支持,我想用AD8138实现,AD8138正负5V供电,+IN输入 4VPP 正弦信号,-IN接地。VCOM引脚接地。软件仿真结果没错,但是实际电路输出+OUT 、-OUT不是反相。是芯片坏了么?希望各位技术支持给点指导,谢谢~~
2018-08-15 08:02:27
AD8421的输出噪声很大是什么原因?
因需要输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421输出转为输出,但实验发现,输出的负信号质量较好,而正信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
AD8421的输出噪声正信号噪声较大
您好: 因需要输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421输出转为输出,但实验发现,输出的负信号质量较好,而正信号噪声较大,不知原因在哪,设计原理图见附件,还请给予帮助!
2018-10-25 09:26:39
AD9106不输出波形只是将时钟源改成180MHz的LVDS
我需要试用AD9106输出锯齿波,输出波形频率小于2KHz,原理图根据官网提供的Datasheet来设计的,只是将时钟源改为了180MHz的LVDS,该输出分信号幅度大约为80mV左右
2018-08-20 06:30:21
ADA4932-2的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
CC2538能否使用的有源
做了4块板子,32M无源晶体都不起,换成单的3.3V有源后有两个可以正常工作(直接解焊掉晶体,在正飞线,负没有做处理),这种方法是否可行?有没有输入的推荐电路?
2018-06-21 13:37:43
LT1568如何进行输出
datasheet中说明可以输出,要怎样才能输出
2023-11-30 06:14:06
知识科普】究竟是如何起的?
限制幅度的继续增加,使得振荡器的输出达到稳定。通俗说就是振荡的幅值肯定超不过电源电压。03如何判断是否起?1、用示波器看波形用示波器看波形是最直接的方法。因波形的占空比为50%,所以测得的平均
2023-03-09 14:35:35
【模拟对话】带可调输出共模的多功能、精密电路提升系统动态范围
OP1177与增益为1的AD8476级联而实现的图1. 改进的电路然而,许多应用需要更大的输出动态范围,例如温度和压力传感器输出的信号调理等。如果还能调节共模,那么该电路将能非常方便地
2019-09-29 08:30:00
【电路精选】Vout输出和Iout输出DAC的转换电路
相差180°。该驱动器输入输出波形如图2所示。输出限制在各电源轨的大约30 mV范围内;因此,如果DAC在这些区间工作,将会发生一定的削波。2.电流输出DAC图3所示电路也采用+5V电源
2019-07-09 11:32:50
【转帖】如何用示波器测试有源波形
接入,再有两个电容分别接到的两,每个电容的另一再接地,这两个电容串联的容量值等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。有源的频率输出一定要有某个波形作为输出载体
2018-05-25 14:32:44
专业石英供应商(输出
有源(LVDS/LVPECL输出)专业提供各类石英晶体频率元件;1,SPXO可提供SMD7050,5032,3225,全尺半尺型,频率不限,可根据客户要求定制;2,TCXO专注推广GPS
2011-03-29 21:10:52
为什么电路一加上电压就会变化
采用的电路,原理图如图所示。在上电测试中,供电3.3V没问题,地也没问题。但是在放上SIT9102后,引脚的电压发生变化,用万用表测得不再是原来的3.3V,而是1.258V。有哪位
2018-12-19 16:16:37
为什么ADC中分得到的结果不同?
对于0~1V的范围,Vref=1V,利用传统的SAR ADC的二法,可得到0.9V的电压6bit输出位111001但对于传统,V+=0.95V,V-=0.05V时,6bit输出位为
2021-07-18 16:09:40
低功耗、低成本的输入转输出放大器
问题:如何实现低功耗、低成本的输入转输出放大器电路?
2017-10-23 14:05:00
低功耗、低成本的输入转输出放大器如何实现
Chau Tran和Jordyn Rombola问:如何实现低功耗、低成本的输入转输出放大器电路?答:许多应用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,将小差分信号转换成可读的接地参考输出信号
2018-10-11 10:44:09
使用AD8138实现功能的疑问
只有正值的波形,其Vout+的输出是0V.这种输出是正确的吗? 3.以上是,若是,我该如何修改该电路? 先谢谢您了,希望能尽快答复!
2023-11-27 08:24:44
关于
各位大神,请帮小弟推荐一个用运放或者三极管搭建的电路,谢谢!
2013-08-15 15:06:10
关于芯片
芯片可以把5V的输入信号转为3.3V或者3V信号么?3.3V的输入给到转换芯片 输出分信号又是几V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 12:24:25
输入输出放大电路和减法运算电路是否相同?
比如一个传感器的输出是2个信号电压,一正一负。其电压差值与传感器数值成一 一对应关系。所以要做一个双输入输出放大电路或是减法运算电路。应该怎么考虑?普通的运算放大器大多都是双输入,那么在这个应用场景下,双输入输出放大电路和减法运算电路相同。
2019-08-13 12:40:28
如何实现输入转输出放大器电路?
2021-03-18 06:48:59
如何用仪表放大器实现全输出
可以使用仪表放大器生成输出信号吗?随着对精度要求的不同提高,全分信号链组件因出色的性能脱颖而出,这类组件的一个主要优点是可通过信号路由拾取噪声抑制。由于输出会拾取这种噪声,输出经常会出现误差
2019-09-11 11:51:20
如何设计可以使得AD8221的输出转换成输出
各位,我现在做一个高精度称重方案,传感器是电桥,希望采用仪表放大器AD8221作为前端的放大器,使用AD7190作AD转换器,但是AD8221的输出输出,而AD7190的输入是输入,虽可配
2023-11-27 07:05:23
怎么把DAC的输出模式转换到模式的电路?
请问怎么把DAC的输出模式转换到模式的电路?
2021-04-14 06:56:44
时钟分配输入74.25的输出至少2路74.25M的LVDS,请问有哪些芯片通达到功能
您好,我需要一个时钟分配器,输入74.25的输出至少2路74.25M的LVDS,有哪些芯片通达 到功能,谢谢
2018-12-17 09:33:40
求一个音频输入转输出运放电路
本帖最后由 奇牙虎威 于 2021-3-5 17:11 编辑 求一个音频输入转输出运放电路这个对不对
2021-03-05 16:27:53
求推荐转换芯片
需要把 0.6v-2.1v 的模拟电压转换成符合 AD9235-20 接口的分信号,求推荐芯片,或者转换方案。0.6v-2.1v 是端直流信号,似乎电容耦合和变压器耦合都不太适用,只能使用直流耦合,不知道这样理解是否正确。
2019-01-14 14:33:48
求解这个输出波形对不对?
`电源直接焊在有源的管脚上,示波器探针直接夹在信号输出,别的什么都没接,波形如图。都说有源波形是正弦波或者方波,但这个波形像三角波啊,波形到底对不对?示波器是300M带宽的。`
2015-10-20 16:51:37
用两个AD797和两个AD811构成电路,发现输出出现自激振荡怎么解决?
用两个AD797和两个AD811构成电路,发现输出出现自激振荡。这个电路的一半,也就是一个797和一个811在AD797的datasheet应用电路中可以找到,这边只是将它们构成了一个。电路如下图示, 示波器在输出得到自激如图2所示,求指教!谢谢! ][/url]
2023-11-22 06:31:12
用两个运放搭建的的运放为什么输出不是的?
在网上找的的图,自己搭建后,输出并不是的?请问这是什么原因?
2022-08-05 08:31:53
请教电路电压不准问题
2019-01-09 18:14:47
请教电路电压受影响问题
2019-03-08 09:21:37
请教ADA4932-2的电路接法
2019-01-17 08:48:57
请问40M输出异常可能有哪些原因?有源
` 本帖最后由 mouxiang 于 2016-1-13 17:36 编辑 如下图所示,40M输出异常:1 测量条件是,输出通过0欧电阻与FPGA时钟输入连接。其输出波形如下:如果将
2016-01-13 17:34:33
请问分进入ADC有什么好处
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪ADC,信号输入,现在想改为真差ADC,但是传感器输出的是信号,所以在ADC之前要用一个的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全ADC与伪ADC相比优势在哪里,谢谢。
2018-08-29 11:45:22
请问AD8009增益怎么计算?
AD8009,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计
2019-01-21 16:22:27
请问ADAU1702是否支持两路输入和两路输出
如图,AIN0AIN1 是输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是输出的。请问是否更改成两路输入和两路输出
2023-11-29 06:22:29
请问ADRF6780的输出功率是指输出还是输出
ADRF6780的输出功率是指输出还是输出;Powerdown后REG是否保存;Powerdown后再上电速度能达到多少?谢谢。
2019-02-15 08:53:55
请问ADS5463的输入信号怎么转输入
ADS5463的输入信号(70MHz左右)怎么转输入,DAC3162的输出怎么转成电压型的输出
2019-02-27 14:34:49
请问F2812对输出波形有无要求?
请问:F2812对输出波形有无要求,是方波好一点呢,还是正弦波?文档上我没有找到相应的说明,谢谢!
2020-06-08 17:37:31
请问什么是,什么是?什么是高速线?
请问能详细介绍一下,什么是,什么是?什么是高速线?三星电话面试问到了,居然打不上了。。。。
2019-09-17 23:11:37
请问如何在输出放大器中实现低功耗、低成本的输入?
问:如何在输出放大器中实现低功耗、低成本的输入?答:简介许多应用都需要使用低功耗、高性能 的差分放大器,将小差分信号转换成可读的接地参考输出信号。两个输入通常共用一个大共模电压。差分放大器
2018-10-31 10:52:01
请问如何设计可以使得AD8221的输出转换成输出
2018-11-19 09:45:14
运放电路的问题
在公司的产品看到两个运放的应用电路,有两点不明,还请赐教:1. 电路 在正负输入跨接R5的作用是什么?2. 电路 在网上看到的资料都是两个运放,一个接输入正,另一个接输入负,图上的两个运放都接正输入,有什么区别?电路
2019-02-19 15:59:59
音频输出
音频输出,音频信号会变弱嘛
2021-03-05 16:01:45
高速电路没有输出
用光纤模块互阻抗放大器NET4291T芯片作前置放大时,用904nm的红外光电对管探测器作光电流输入时,输出。但是将红外光电管探测器换成灵敏度更高的PIN时,竟然没有输出。请问这是什么原因?
2019-03-07 09:32:44
已全部加载完成
