10nm新工艺难产,Intel不得不临时增加了第三代的14nm工艺平台Kaby Lake,但即便如此进展也不快,Intel甚至将其描述为“2017年平台”(2017 Platform)。
2016-07-11 09:44:08
1243 台积电和三星都将在明年规模量产10nm新工艺,高通、苹果、三星、联发科的下一代处理器自然都会蜂拥而上,抢占制高点,据说第一个将是联发科的新十核Helio X30。
2016-07-15 10:30:59
1048 等离子体工艺广泛应用于半导体制造中。比如,IC制造中的所有图形化刻蚀均为等离子体刻蚀或干法刻蚀,等离子体增强式化学气相沉积(PECVD)和高密度等离子体化学气相沉积 (HDP CVD)广泛用于电介质
2022-11-15 09:57:31
2626 热平衡等离子体中,电子和离子的能量服从玻尔兹曼分布(见下图)。电容耦合型等离子体源的平均电子能量为2〜3eV。等离子体中离子能量主要取决于反应室的温度,是200~400℃或0.04〜0.06eV。
2022-12-12 10:47:29
1171 7nm新工艺的加持:RX 5500 XT可轻轻松松突破2GHz
2021-06-26 07:05:34
有助于基于 CeraPlas 的等离子体发生器的小型化。CeraPlas® 产生的等离子体。由于温度低于 50°C,因此可以在不影响材料的情况下进行表面处理等工艺。Piezobrush® 由RELYON
2022-05-18 15:16:16
等离子弧切割机是借助等离子切割技术对金属材料进行加工的机械。等离子切割是利用高温等离子电弧的热量使工件切口处的金属部分或局部熔化(和蒸发),并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。
2019-09-27 09:01:37
等离子发生器的主要工作原理是将低电压通过升压电路升至正高压及负高压,利用正高压及负高压电离空气产生大量的正离子及负离子,负离子的数量大于正离子的数量。
2019-09-30 09:00:48
等离子和液晶电视的区别:这是最详细的一篇介绍了。前言:现如今对于“平板电视”这个概念很多人都应该已经熟悉了,但是如果真打算买一台平板电视,究竟是选择液晶电视好,还是选择等离子电视好呢?这可能是很多
2008-06-10 14:58:24
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
】:1引言电子元器件在生产过程中由于手印、焊剂、交叉污染、自然氧化等,其表面会形成各种沾污。这些沾污包括有机物、环氧树脂、焊料、金属盐等,会明显影响电子元器件在生产过程中的相关工艺质量,例如继电器的接触电阻,从而降低了电子元器件的可靠性和成品合格率。等离子体是全文下载
2010-06-02 10:07:40
等离子显示屏是由相距几百微米的两块玻璃板,中间排列大量的等离子腔密封组成的。每个等离子腔都充有惰性气体,通过对其施加电压来产生紫外光,从而激励显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发光。每个等离子腔体等效于一个像素,其工作机理类似普通日光灯。由这些像素的明暗和颜色变化,来合成各种灰度和色彩的电视图像。
2019-10-17 09:10:18
等离子电视工作原理与日光灯很相似,等离子电视也叫3D等离子电视,它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电
2014-02-10 18:20:48
等离子电视耗电吗?耗电量会有多大? 等离子电视的标称耗电量都很大,但是事实上等离子的耗电量会随着画面的明暗而变化,所以等离子的整体耗电量
2009-05-24 17:59:22
等离子电视选购三大要点 有关部门发布表明等离子电视对人眼睛的健康更有利。于是很多人希望更具体地了解应该如何选择等离子电视。 国家广播电视产品质量监督检验中心高级工程师安永成
2009-12-22 09:44:25
等离子的使用寿命是多久? 答: 等离子电视的使用寿命大约为6
2009-05-24 18:00:55
等离子适合什么环境? 由于先天的成像原理,等离子电视比较适合较暗的环境,那些亮丽的场所并不适合等离子电视使用。
2009-05-24 18:10:24
PCB多层板等离子体处理技术等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。麦|斯|艾|姆|P
2013-10-22 11:36:08
等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。 (1)机理: 在真空室内部的气体分子里
2018-11-22 16:00:18
密度积层式多层印制电路板制造需求的不断增加,大量运用到激光技术进行钻盲孔制造,作为激光钻盲孔应用的付产物——碳而言,需于孔金属化制作工艺前加以去除。此时,等离子体处理技术,毫不讳言地担当其了除去碳化物
2018-09-21 16:35:33
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
2022-05-17 16:41:13
1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
2022-04-21 20:29:20
同尺寸的等离子为什么比液晶便宜?同尺寸的等离子为什么比液晶便宜,因为等离子的亮度和看电视的效果比液晶好象还要好些? 造成这种情况的成因有
2009-05-24 18:13:16
如何去等离子显示屏GU128×64的接口设计?等离子显示屏有什么应用?
2021-06-01 06:41:49
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
FPGA在系统中表现出的特性是由芯片制造的半导体工艺决定的,当然它们之间的关系比较复杂。过去,在每一节点会改进工艺的各个方面,每一新器件的最佳工艺选择是尺寸最小的最新工艺。现在,情况已不再如此。
2019-09-17 07:40:28
各位大佬:寻找12V车载等离子电路原理图
2021-03-30 15:38:07
超高精度。该技术实现了前所未有的控制范围,均匀的能量分配,以及对不断变化的负载条件的快速适配。受益于射频能量的令人振奋的应用之一是等离子照明,这将成为照明市场的下一个发展方向,里程碑式产品包括标准飞利浦
2017-12-14 10:24:22
固态等离子灯由微波射频能量供电,等离子体照明通常也称为发光等离子体(LEP),正快速发展成为主流技术,即将取代众多应用中的LED和高压气体放电(HID)照明,在这些应用中,等离子照明的性能优于传统
2018-02-07 10:15:47
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
本文开发了一套基于PC+PLC等离子熔射自动控制系统。经过实验验证,系统具有良好的抗干扰能力,能够适应等离子熔射工艺需求,为该工艺由技术转化为生产力奠定了一定基础。
2021-05-06 10:20:09
的表现上等离子要比液晶稍胜一筹。其最高对比度可以达10000:1而普通液晶只能达2000:1.当然了,LED液晶电视虽然也是液晶电视的一种,但由于采用新工艺新技术,并采用LED发光管做光源,所以
2012-02-15 20:07:08
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
应用行业:LED显示屏、U盾、电子称、数显卡尺、万用表工艺介绍:之前邦定板工艺有两种:一种是沉金:优点是上锡好,缺点是不耐磨;另外一种工艺是镀金,优点是耐磨,好邦定,缺点是上锡弱;邦定新工艺可以实现上锡好的同时大大降低成本,可以降低20%的成本,还可以提升良率QQ:2414764046
2019-04-09 10:07:14
最近更新了一下PDK文件,发现用的新的文件仿真以前做的一些模块,一些指标都变了对里面的MOS管进行仿真,发现老工艺库的单管本证增益比新工艺库的还要高。这是什么情况有人遇到过这样的问题吗
2021-06-25 06:47:35
怎么实现等离子电源的EMC设计?PCB布板时需要注意什么?
2021-04-09 06:54:43
选购等离子电视的几大误区大屏幕平板电视正受到越来越多的消费者关注与选择,众多消费者认为液晶电视比等离子更节能、寿命更长等优势,似乎成为了消费者的选择液晶电视的主要原因。实际上选购等离子电视有以下二大
2009-12-16 09:36:34
龙门等离子切割机,龙门数控等离子切割机厂家,龙门式数控等离子开料机价格一、YCLM-4000大型龙门式数控等离子切割机需求配置1、双边驱动,带割枪自动点火;2、重型拼焊梁,横向4米,有效切割3米
2022-05-24 17:37:17
等离子体NOX 脱除技术作为一种脱硝新工艺,受到世界各国的广泛关注。在叙述了等离子体脱硝的的两种反应机理、等离子体NOX 脱除的主要方法(电子束照射法、高压脉冲电晕法
2009-02-13 00:35:58
12 传统烟草制丝线是以品牌配方的模式组织生产 ,为适应分组加工新工艺在制丝线中的应用 ,要求在品牌配方的基础上 ,引入模块的概念 ,因此传统制丝线的控制程序已不能满足分组加
2009-04-11 10:00:23
12 等离子技术简介
2009-04-17 14:24:59
20 晶圆等离子去胶机VP-RS15真空腔体不锈钢材质,腔体容积15升,功率500W,频率13.56MHz,能对材料起到清洁、刻蚀、活化、改性的作用,满功率运行3分钟,腔体温度不高于45℃,不损伤样品
2022-09-22 09:39:08
1、产品简介: 放电等离子烧结 (SPS)是一种快速、低温、节能、环保的材料制备新技术,可用来制备金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料等
2022-11-12 23:34:29
本文介绍了解决微型 MEMS 无缝互连的创新工艺。
2009-11-26 15:32:42
16 微束等离子弧焊的工艺参数,主要是焊接电流、焊接速度、工作气体流量、保护气体流量、电弧长度、喷嘴直径、喷嘴通道比和钨极的内缩量等,它们对焊缝的形状和焊接质量都有
2010-01-12 15:20:37
17 议程液晶/等离子电视电源系统简介液晶/等离子电视电源系统的解决方案英飞凌推荐产品英飞凌demoboard背光电源液晶/等离子电视电源系统简介液晶/等离子电视电
2010-06-13 09:07:24
44 (一)简介PDP即Plasma Display Panel1.等离子体显示器PDP的优劣势分析:PDP的优点:(1)大画面、重量轻、薄型化特色适于充当壁挂式显示器。当前CRT无论就常规的球面
2010-07-17 17:25:20
48 什么是叫等离子电视(PDP)?
等离子电视(PDP)的定义:
等离子显示屏,即Plasma Display Pan
2008-10-30 23:05:13
3566 什么是等离子电视机
等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子腔作为发光元件。大量的等离子腔排列
2008-10-30 23:13:02
2078 什么是等离子电视
等离子电视(PDP),是在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产
2009-05-24 22:03:28
1838 我国研制出废旧电池处理新工艺
北京科技大学及有关科研单位经20多年研究攻关,研制出国内首创的废旧电池物理分选─化学处理新工艺。应用这一新工艺建成
2009-10-28 11:15:42
703 新工艺验证规格服务汽车电子市场
中国市场的汽车生产量逐年提升,从2008年到2013年期间,中国车用电子市场的年复合成长率为17.5%,同一时间全球的成长率只有8%
2009-12-18 13:34:18
564 什么是等离子电视?
等离子电视又称PDP(Plasma Display Panel)电视,等离子电视是利用惰性气体在一定电压的作用下产生气体放电
2010-02-09 12:05:27
1082 等离子入门知识
一、什么是等离子 等离子:随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体。它们统称物质的三态。当
2010-02-09 12:33:11
1194 等离子体技术废水处理工艺工艺流程
脉冲电源液中放电污水处理系统由等离子
2010-02-22 10:27:29
3201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJSAYYBdAACA7rlM2Xg458.jpg)
国内光伏企业启用零污染节能新工艺
3月24日早间消息,总部设在保定的太阳能公司英利绿色能源宣布,今年扩展400兆瓦产能,将总产
2010-03-24 08:35:08
482 什么是等离子移动车/电视吊架
等离子移动车 等离子移动车是方便移动等离子电视的一个装置,等离子移动车分普通
2010-03-26 11:25:01
798 等离子电视,等离子电视原理,等离子电视术语大全
等离子电视技术原理 就技术角度而言,由于PDP中发光的等离子管在平面
2010-03-27 14:48:37
901 等离子显示器输入接口简介
等离子(PDP)中文叫等离子显示器,是采用近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术的新—代显示设备,等离子显示器
2010-05-12 10:59:11
1519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR2AcXSBAAB9rBrqqX0237.jpg)
一、 什么叫等离子、等离子屏和等离子电视 1、等离子:随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体。它们统称物质的三态。当气体温度进一步升高时,其中
2010-08-26 09:25:01
2896 据台媒报道,苹果将会采用新工艺,进一步降低MacBook Pro和MacBook Air设备的零件厚度。
2012-09-27 10:07:46
955 在白色LED模块需求以照明用途为中心不断高涨的情况下,日本爱德克公司(IDEC)针对将组合蓝色LED元件和黄色荧光材料实现白色光的模块(伪白色LED模块),开发出了新的制造工艺(图1)*1。新工艺
2013-03-04 10:43:24
1435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5E/wKgZomUMPTGASNFWAAAM7i39i-Y431.jpg)
等离子体模块是用于模拟低温等离子源或系统的专业工具。借助模块中预置的物理场接口,工程师或科学家可以探究物理放电机理或用于评估现有或未来设计的性能,例如直流放电、感应耦合等离子体、容性耦合等离子体、微波等离子体、表面气相沉积等。
2015-12-31 10:30:15
57 智能硬件是以平台性底层软硬件为基础,以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征,以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务。
2017-10-09 14:08:27
1954 本文介绍了等离子平板显示(PDP)技术与工作原理,以及等离子平板显示的特点和发光材料的简介。
2017-10-17 15:49:50
31 能量密度高、自适应性强、对接头装配精度要求低、成本较低等优点,同时也是航空航天领域普遍采用适合铝合金的焊接技术。但由于等离子弧随着焊接工艺和规范参数的改变而变化较大,获得良好焊接接头的合理焊接参数范围较窄、焊缝成型以及稳定性较差。为此,要实现对穿孔等离子弧焊焊
2018-01-23 14:01:49
4 本文开始介绍了等离子电视的概念和等离子电视的工作原理,其次阐述了等离子屏显示原理及等离子电视使用注意事项,最后介绍了等离子电视维修方法。
2018-03-20 15:03:12
39277 本文开始介绍了等离子电视结构与成像原理及等离子电视的发展,其次分析了等离子电视是不是全面停产了,最后对等离子电视淘汰或停产的原因进行了分析。
2018-03-20 15:30:41
95829 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4B/3F/pIYBAFqwvCaAWNiAAACDH46mGwc021.jpg)
下面和赢智能等离子抛光设备生产厂家来和大家聊聊等离子抛光工艺的优势:优势一、为客户减轻环保压力。本公司所使用的抛光溶液非常环保,其废液可以直接排放而不会造成污染,也可以稍作处理回收利用。优势二、降低
2019-03-13 15:16:19
493 据报道,法国研究机构Leti of CEA Tech研发出一个生产高性能氮化镓Micro LED显示屏的新工艺。相比现有方法,这项新工艺更简单且更高效。
2019-05-17 15:14:17
2720 钨极接电源负端,喷嘴接电源正端,等离子弧体产生在钨极与喷嘴之间,在等离子气体压送下,弧柱从喷嘴中喷出,形成等离子焰。
2019-07-09 14:18:15
13454 在日本的2019 VLSI Symposium超大规模集成电路研讨会上,台积电宣布了两种新工艺,分别是7nm、5nm的增强版,但都比较低调,没有过多宣传。
2019-07-31 15:28:32
2593 AMD今年推出了7nm工艺的锐龙、霄龙及Radeon显卡,三大业务全线升级新工艺了,这是Q3季度AMD业绩大涨的关键。
2019-10-31 15:32:33
2358 本文首先分析了等离子电视是否可以投屏,其次阐述了等离子电视坏了的维修方法,最后介绍了等离子电视工作原理。
2020-03-26 10:55:17
8503 SanDisk(闪迪)宣布,已于去年底开始投产19nm新工艺的NAND闪存芯片,并对此工艺所能带来的更好性能、更低成本寄予厚望。
2020-07-24 15:19:14
1632 等离子清洗设备在生产中能够达到工艺要求,同时保证设备的正常稳定运行,等离子清洗设备的维护至关重要。 0引言 等离子清洗设备在印制电路板(PCB)行业已经广泛应用,PCB等离子清洗设备原理并不复杂,但是一套完整的等离子系统
2020-09-24 10:52:29
7014 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/69/o4YBAF9sCUyAKsC6AABGXIwszQc194.png)
摘要:采用DOE(实验设计)方法,通过比较铝线拉力的数值、标准方差及PpK,得到最适合铝 线键合工艺的等离子清洗功率、时间和气流速度参数的组合。同时分析了引线框架在料盒中的摆放 位置对等离子清洗效果
2020-12-30 10:26:39
1199 原定于2021年9月1-3日在深圳举办的“2021第5届国际新材料新工艺及色彩(简称CMF)展览会”将延期至2021年9月27-29日继续在深圳国际会展中心(宝安6号馆)举办,我司将随后公布更具体的相关信息。
2021-09-02 16:22:15
2080 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/29/poYBAGEwilSAXlUmAAWUsH1Mcvg645.png)
重要通知:猎板PCB表面处理新工艺-镍钯金于官网正式上线! 在前几天推出的文章中,小编提到了猎板的新工艺镍钯金(也叫化镍钯金、沉镍钯金),这是一种最新的PCB表面处理技术,由于该工艺对工厂的制程能力
2021-10-14 16:00:31
3095 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/17/DC/poYBAGFn46GAO5xsAANnHoXJJtg655.png)
等离子清洗是通过使用称为等离子体的电离气体从物体表面去除所有有机物质的过程。这通常在使用氧气和/或氩气的真空室中进行。清洁过程是一种环境安全的过程,因为不涉及刺激性化学品。等离子体通常会在被清洁的表面上留下自由基,以进一步增加该表面的粘合性。
2021-12-22 14:35:07
4946 著名的电源半导体技术公司深圳市锐骏半导体有限公司最新推出一款MOS封装新工艺。这款TO220-S封装广泛的适用于MOSFET、高压整流器及肖特基等功率器件。
2022-03-12 17:57:13
1195 为了突破露点仪的工艺天花板,奥松电子的研发工程师们创造性地采用了半导体的加工方式,实现了在极小的体积上,瞬间达到所需要的高温,实现了节能、抗污和高效等目标。运用这一新工艺,实现了新的效果。
2022-08-19 15:51:16
1206 新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47
541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/4D/pYYBAGPh5VSAf89qAAA9N5IQOV0398.jpg)
研究团队聚焦集成电路领域“卡脖子”技术,研发了一种可以应用于高端电子产品、适应5G通信高频高速信号传输速率,且具有自主知识产权的PCB高精密表面修饰新工艺。
2023-04-25 10:49:37
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3C/wKgaomRHQI6AaAUcAABbMVFx5xs227.png)
等离子清洗机主要通过气体放电产生等离子。气体放电中含有电子、离子、自由基、紫外线等高能物质,具有活化材料表面的作用。
2022-08-29 10:52:07
1047 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/3A/pYYBAGKzz72AG1NVAABbeYzkjmQ253.png)
大家都知道,目前等离子表面处理工艺应用于LCD、LED、IC、PCB、SMT、BGA、引线框、平板显示器的清洗和蚀刻等领域。等离子表面清洗IC可以显着提高导线耦合强度,降低电路故障的可能性。溢出
2022-09-27 10:05:05
894 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/67/poYBAGMrwNGAJzPYAABW2kvrm-8806.png)
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
DOH新工艺技术助力提升功率器件性能及使用寿命
2024-01-11 10:00:33
120 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
