”“一片难求”的现状短时间之内不会改变陶瓷基板更加符合高密度、高精度和高可靠性的未来发展方向。它是一种更可行的选择。是今后电子封装材料可持续发展的重要方向。面对芯片封装的缺口,斯利通将秉持一贯的作风,配合客户需求,迎合市场导向,提供更加优秀的商品和更贴心的服务。`
2021-03-09 10:02:50
电子封装材料与工艺
2012-08-16 19:40:34
电子器件制备工艺
2012-08-20 22:23:29
,碳足迹也比传统板小。那么您可能会想,陶瓷基板材料 PCB 好吗?陶瓷PCB材料的优点和缺点是什么?什么时候应该使用陶瓷 PCB?在本文中,我们将探讨所有这些问题并提供答案。请继续阅读,因为这还涵盖
2023-04-14 15:20:08
随着科学技术的发展、新制备工艺的出现,高导热陶瓷材料作为新型电子封装基板材料,应用前景十分广阔。随着芯片输入功率的不断提高,大耗散功率带来的大发热量给封装材料提出了更新、更高的要求。封装基板是连接
2021-02-20 15:13:28
。常用的陶瓷基材料包括氧化铝、氮化铝、氧化锆、ZTA、氮化硅、碳化硅等。FR线路板是指以环氧玻璃纤维布作为主要材料的线路。那么,陶瓷线路板与普通PCB板材区别在哪?
一、陶瓷基板与pcb板的区别
1、材料
2023-06-06 14:41:30
测试方法及测试的结果的不匹配,介质层的导热率与铝基板成品导热率存在一定的差异。 7.铝基覆铜板材料规范未统一。有CPCA的行业标准,国家标准,国际标准等。 8.铝基板铜箔厚度不达标,会导致烧电 路
2017-06-23 10:53:13
在陶瓷电路板加工生产工艺中激光加工主要有激光打孔和激光切割。 氧化铝和氮化铝等陶瓷材料具有高导热、高绝缘和耐高温等优点,在电子及半导体领域具有广泛的应用。但是陶瓷材料具有很高的硬度和脆性,其成型加工
2021-05-05 14:20:06
为电子元器件及其相互联线提供机械承载支撑、气密性保护和促进电气设备的散热。封装基板主要在半导体芯片与常规PCB(印制电路板)之间起到电气过渡作用,同时为芯片提供保护、支撑、散热作用。主要材料包括陶瓷
2021-01-20 11:11:20
的特性可通过改变其化学成分和工艺的控制调整来实现,不仅可作为封装的封盖材料,它也是各种微电子产品重要的承载基板;陶瓷封装的缺点:1)与塑料封装相比较,它的工艺温度较高,成本较高;2)工艺自动化与薄型化封装
2019-12-11 15:06:19
科技的不断发展, 电子信息产业技术不断升级,PCB基板小型化、功能集成化成为必然的趋势,市场对散热基板与封装材料的散热性与耐高温性要求不断提升,性能相对普通的基板材料将难以满足市场需求,LED陶瓷支架行业发展迎来机遇。
2021-01-28 11:04:49
一种有机树脂型的导热用基板材料,它在性能上和金属基板、陶瓷基板等高导热性基板材料相比,其具有塑性容易、更高的設計自由度、加工成本低等特性,同時它在耐电压性、耐金属离子迁移性方面和其它高导热性基板材料相比
2012-07-31 13:54:15
在一起即可。LTCC(低温共烧陶瓷)以其优异的电学、机械、热学及工艺特性,将成为未来电子器件集成化、模块化的首选方式,在国外及我国***省发展迅猛,已初步形成产业雏形。 LTCC应用日渐广泛 利用
2019-07-09 07:22:42
PALUP基板所用的基板材料-热塑性树脂,表现出低介电常数、低介质损失因数、低吸湿性的特性。所制出的基板可以满足整机产品的高频化的要求。并可以满足高密度化的多层板性能需求,特别是适用于多引脚的封装作为基板。
2019-10-14 09:01:33
`※陶瓷板特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能高、介电常数和介质损耗低、热导率大、化学稳定性好、与元件的热膨胀系数相近
2017-05-18 16:20:14
※陶瓷板特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能高、介电常数和介质损耗低、热导率大、化学稳定性好、与元件的热膨胀系数相近等
2016-09-21 13:51:43
PCB线路板基板材料分类PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料 (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维
2013-08-22 14:43:40
PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料 (1)纸基印制板这类印制板使用的基材以纤维纸作增强材料,浸上树
2018-11-26 11:08:56
结构外,还可使用另外一种陶瓷基板--HITCE陶瓷基板。2、封装工艺流程圆片凸点的制备->圆片切割->芯片倒装及回流焊->底部填充导热脂、密封焊料的分配->封盖->装配焊料
2018-09-18 13:23:59
,已经超越了对机械本身的关注。也正是因为这样,越来越多的制造商需要这么一种,在提升电子部件整体质量的同时,还能贴合“集成化”,“小型化”,”智能化”的未来发展方向商品----陶瓷基板应运而生。为什么要
2021-01-11 14:11:04
,DPC陶瓷电路板可将芯片直接固定在陶瓷上,便不需要在陶瓷上面再做绝缘层了。DPC陶瓷基板还有各种各样的优点低通讯损耗——陶瓷材料本身的介电常数使得信号损耗更小。高热导率——氧化铝陶瓷的热导率是15~35
2021-01-18 11:01:58
热导系数:高导热铝基板的导热系数一般为1-4W/M. K,而陶瓷基板的导热系数根据其制备方式和材料配方的不同,可达220W/M. K左右。5.热阻较低:10×10mm陶瓷基板的热阻0.63mm厚度陶瓷
2021-05-13 11:41:11
、汽车电子、深海钻探等领域得到广泛应用。目前,常用电子封装陶瓷基片材料包括氧化铝(Al2O3)、氮化铝(AlN)、氮化硅(S13N4)、氧化铍(BeO)碳化硅(SiC)等。陶瓷基板产品问世,开启散热
2021-04-19 11:28:29
先进陶瓷材料又称精密陶瓷材料,是指采用精制的高纯、超细的无机化合物为原料及先进的制备工艺技术制造出的性能优异的产品。根据工程技术对产品使用性能的要求,制造的产品可以分别具有压电、铁电、导电、半导体
2021-03-29 11:42:24
贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);积层多层板用基板材料(有机
2013-10-22 11:45:58
基板材料按覆铜板的机械刚性划分 按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板(CCI。)和挠性覆铜板(FCCI)。通常刚性覆铜板采用层压成型的方式。 印制电路板基板材料可分为:单、双面PCB用
2018-09-10 15:46:14
制造印制电路板的主要材料是覆铜箔板,将其经过粘接、热挤压工艺,使一定厚度的铜箔牢固地覆着在绝缘基板上。所用基板材料及厚度不同,铜箔与粘接剂也各有差异,制造出来的覆铜板在性能上就有很大
2018-09-03 10:06:11
薄膜与厚膜电阻器来说,陶瓷基板材料的机械性能和电气性能对电阻膜层有非常大的影响,我们将从几个角度来介绍基板性能对电阻膜层的影响。表面粗糙度表面粗糙度,是指连续表面上峰点、谷点与中心线的平均偏差,用Ra
2019-04-25 14:32:38
、新制备工艺的出现,高导热陶瓷材料作为新型电子封装基板材料,应用前景十分广阔。随着芯片输入功率的不断提高,大耗散功率带来的大发热量给封装材料提出了更新、更高的要求。在散热通道中,封装基板是连接内外散热通路
2020-12-23 15:20:06
基板材质取代PCB,例如铝基板(MCPCB)或是其它利用金属材料强化的应用基板,除了系统电路板本身的应用材质改变外,为了近一步强化散热与热交换效率,于模块外部也会采取设置铝挤型散热鳍片,或主动式散热风扇,斯利通陶瓷基板透过强制气冷的手段强化加速热散逸的目的。
2019-07-03 16:40:29
一项新兴尖端产品,不论是从材料的选择,再到具体的生产流程,都执行着及其严苛的标准。再加上陶瓷封装基板本身生产周期就长于传统PCB板。进一步促成了供不应求的现象。陶瓷封装基板再结合物联网下游产业链中相关
2021-03-31 14:16:49
印制电路板基板材料有哪几种类型?
2021-04-25 09:28:22
一、高频高速板材材料介绍在选择用于高频电路的PCB所用的基板时,要特别考察材料DK,在不同频率下的变化特性。而对于侧重信号高速传输方面的要求,或特性阻抗控制要求,则重点考察DF及其在频率、温湿度等条件下的性能。
2019-07-29 08:26:19
很多。树脂较常见的有环氧树脂、酚醛树脂等,增强材料包括纸基、玻璃布等,最常用的导电材料便是铜箔,铜箔分为电解铜箔和压延铜箔。PCB基板材料分类:一、按增强材料不同:1.纸基板(FR-1,FR-2
2019-05-31 13:28:18
软磁材料及其半成品1.序言2. 材料及其应用2.1 含72—83%镍的镍铁合金2.2 含54—68%镍的镍铁合金2.3 含45—50%镍的镍铁合金2.4 含35—40%镍的镍铁合金2.5 接近30%镍
2010-04-08 10:23:5517 常用PCB基板材料特性介绍
业内厂用的PCB基本材质一般有:镀金板、OSP板、化银板、化金板、化锡板和喷锡板六种。本文将简单的介绍一下这六种材料在选择使
2009-04-07 16:02:342761 印制电路板基板材料的分类
2009-10-17 08:48:094837 CBGA(陶瓷焊球阵列)封装及其优/缺点
在BGA封装系列中,CBGA的历史最长。它的基板是多层陶瓷,金属盖板用密封焊料焊接在基板上,用以保护芯片、引线及
2010-03-04 13:41:092922 软板材料压合工艺参数
1。生产材料每次都不相同
2。材料放置的时间也不相同
3
2010-03-17 10:01:331493 软性PCB基板材料浅析
软性电路板基板是由绝缘基材、接着剂及铜导体所组成,当微影制造完线路后,为防止铜线路氧化及保护线路免受环境温湿度
2010-03-17 10:43:335302 集成电路的发明与应用,电子产品的小型化、高性能化,将PCB基板材料技术推上了高性能化发展的轨道。PCB产品在世界市场上需求的迅速扩大,使 PCB基
2010-10-26 12:09:211522 基板材料业的每一阶段的发展,都受到电子整机产品、半导体制造技术、电子安装技术、电子电路制造技术的革新所驱动。
2011-04-30 17:02:242902 本书内容涉及电子封装及相关领域的材料与工艺,包括半导体、塑料、橡胶、复合材料、陶瓷和玻璃以及金属等各种材料,也包括电子封装和组装的软钎焊、电镀与沉积金属涂层等各种
2012-01-09 16:11:5689 陶瓷基板材料以其优良的导热性和气密性,广泛应用于功率电子、电子封装、混合微电子与多芯片模块等领域。本文简要介绍了目前陶瓷基板的现状与以后的发展。
2012-10-19 12:00:547649 陶瓷基板材料以其优良的导热性和气密性,广泛应用于功率电子、电子封装、混合微电子与多芯片模组等领域。本文简要介绍了目前陶瓷基板的现状与以后的发展。
2013-03-08 16:47:391856 印制电路板基板材料可分为:单、双面pcb用基板材料;多层板用基板材料(内芯薄型覆铜板、半固化片、预制内层多层板);积层多层板用基板材料(有机树脂薄膜、涂树脂铜箔、感光性绝缘树脂或树脂薄膜、有机涂层
2019-05-13 11:03:405750 氧化铝陶瓷基板的机械强度高,且绝缘性和避光性较好,在多层布线陶瓷基板、电子封装及高密度封装基板中收到了广泛应用。但目前国内在氧化铝陶瓷基板的生产中存在一些问题,例如烧结温度过高等,导致我国在该部件的应用主要依靠进口。小编今天针对氧化铝陶瓷基板的工艺展开概述。
2019-05-21 16:11:0012334 刚性基板材料和柔性基板材料。刚性基板材料的重要品种是覆铜板。它是用增强材料(Reinforeing Material),浸以树脂胶黏剂,通过烘干、裁剪、叠合成坯料,然后覆上铜箔,用钢板作为模具
2019-05-23 16:57:207263 近年来印刷电路板发生了转变市场主要从台式电脑等传统硬件产品到服务器和移动终端等无线通信。以智能手机为代表的移动通信设备推动了PCB向高密度,轻便和多功能的发展。如果没有基板材料,其工艺要求与PCB
2019-08-02 16:53:084385 当前由于HDI多层板的快速发展,使得PCB基板材料产品形成更多的新特点。
2019-11-23 11:07:442958 PCB基板材料,按照材料的性质来划分,基本上可以分为纸基印制板、环氧玻纤布印制板、复合基材印制板、特种基材印制板等多种基板材料
2019-10-21 16:34:153611 随着功率器件特别是第三代半导体的崛起与应用,半导体器件逐渐向大功率、小型化、集成化、多功能等方向发展,对封装基板性能也提出了更高要求。陶瓷基板 (又称陶瓷电路板) 具有热导率高、耐热性好、热膨胀
2020-05-12 11:28:023176 众多,其中基板材料的选用也是关键的一环。 目前,电子封装常用的基板材料主要有四大类:聚合物基板;金属基板;复合基板;陶瓷基板。陶瓷基板材料以其强度高、绝缘性好、导热和耐热性能优良、热膨胀系数小、化学稳定性好等优点
2020-05-12 11:35:223536 低温共烧陶瓷基板制备工艺与高温共烧多层陶瓷基板类似,其区别是在Al2O3粉体中混入质量分数30%-50%的低熔点玻璃料,使烧结温度降低至850~900℃,因此可以采用导电率较好的金、银作为电极和布线材料
2020-05-12 11:45:261567 )。 为了提高这些微电子器件性能 (特别是可靠性),必须将其芯片封装在真空或保护气体中,实现气密封装 (芯片置于密闭腔体中,与外界氧气、湿气、灰尘等隔绝)。因此,必须首先制备含腔体 (围坝)结构的三维基板,满足封装应用需求。 目前,常见的三维陶瓷基板主要
2020-05-20 11:00:051138 与 HTCC/LTCC 基板一次成型制备三维陶瓷基板不同,有些公司采用多次烧结法制备了 MSC 基板。其工艺流程如下,首先制备厚膜印刷陶瓷基板(TPC),随后通过多次丝网印刷将陶瓷浆料印刷于平面
2020-05-20 11:15:531405 上述 HTCC、LTCC 及 MSC 基板线路层都采用丝网印刷制备,精度较低,难以满足高精度、高集成度封装要求,因此业界提出在高精度 DPC 陶瓷基板上成型腔体制备三维陶瓷基板。由于 DPC 基板
2020-05-20 11:29:441306 了系统级封装技术的概念及其特点,分析几种系统级封装用陶瓷基板材料的优缺点,同时指出了陶瓷基板材料的未来发展趋势。 随着以电子计算机为核心、集成电路产业为基础的现代信息产业的发展,以及便携式通讯系统对电子产品
2020-05-21 11:41:221889 只有制备出各项性能优异的封装材料,才能实现SIP多种封装结构、组装方式等。具体来说,SIP要求基板材料具有优良的机械性能、介电性能、导热性能和电学性能,同时还要易成型,易加工,成本低,主要包括以下
2020-05-21 14:38:272120 PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢?
2020-07-12 11:17:231267 一个设备选择合适的基板时,需要在成本,性能和其他材料特性之间进行权衡。 您应该使用高 k 或低 k PCB 基板材料吗? 回答这个问题实际上是在考虑介电常数和其他 PCB 基板材料属性之间的折衷。一些 PCB 基板材料(例如 Rogers 高速层压板或其他陶瓷材料)
2020-09-16 21:26:448687 PCB 基板材料是许多方面性能的主要决定因素。在任何实际的操作环境中,您都需要做出一些妥协,以确保您的下一块板能够按预期运行。 PCB 基板材料行业花费了大量时间来设计具有各种材料特性,编织样式
2020-09-25 19:26:136308 用于pcba加工的基材品种很多,但大体上分为两大类,即smt贴片最常用的板子,为无机类基板材料和有机类基板材料。 无机类基板主要是陶瓷PCB板,陶瓷电路基板材料是96%的氧化铝,在要求基板强度很高
2020-12-16 11:50:402623 一般PCB板用基板材料可分为两大类:刚性基板材料和柔性基板材料,刚性基板材料中最常见的是覆铜板。 覆铜板是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种
2021-07-21 09:41:4126918 PCB制造中,基板材料的选择尤为重要,不同的板子有关的性能也不同,比如热膨胀度,耐热系数,平整度等因素都会影响到整块板子的性能。那在选择基板材料要注意哪些因素呢? 首先大家要弄清楚自己需要的材料用于
2021-10-26 16:25:024688 在我们日常使用的电子设备,其包括智能手机、电脑和便携式相机,而它们的大部分功能都归于半导体和陶瓷基板材料的独特性。于是技术陶瓷基板其独特的物理特性,它正在成为电子行业的首选材料之一。
2022-09-14 16:51:48719 低温共烧陶瓷(Low Temperature Co-fired Ceramics,简称LTCC)技术以其优良的性能在消费电子、航空航天和军事装备领域有着十分广泛的应用。在军用、航空电子设备以及多层布线领域,由于其应用条件严苛、追求高精度和高可靠性,通常采用稳定性能优良的Au作为导体材料。
2022-09-19 10:14:481048 现如今在使用的陶瓷基板或底座通常基于银印刷、直接键合铜陶瓷DBC或LTCC低温共烧陶瓷、HTCC高温共烧陶瓷技术。 1、由于丝网印刷工艺的限制,Ag印刷、LTCC和HTCC
2022-10-10 17:17:07765 MPC基板整体为全无机材料,具有良好的耐热性,抗腐蚀、抗辐射等。金属围坝结构形状可以任意设计,围坝顶部可制备出定位台阶,便于放置玻璃透镜或盖板,目前已成功应用于深紫外LED封装和VCSEL激光器封装,已部分取代LTCC基板。
2022-11-03 20:19:182786 针对越来越明显的大功率电子元器件的散热问题,主要综述了目前氮化硅陶瓷作为散热基板材料的研究进展。对影响氮化硅陶瓷热导率的因素、制备高热导率氮化硅陶瓷的方法、烧结助剂的选择、以及氮化硅陶瓷机械性能和介电性能等方面的最新研究进展作了详细论述
2022-12-06 09:42:40820 如今氧化铝陶瓷基板在性能和应用途径已经得到广泛使用,而在各行电子元器件行业中的应用。氧化铝陶瓷具有机械强度高、绝缘电阻大、硬度高、耐高温等一系列优良的性能,也是目前氧化铝陶瓷基板中用途最广、产销量最大的陶瓷板材料。
2022-12-13 11:42:231148 陶瓷基板由于其良好的导热性、耐热性、绝缘性、低热膨胀系数和成本的不断降低,在电子封装特别是功率电子器件如IGBT(绝缘栅双极晶体管)、LD(激光二极管)、大功率LED(发光二极管)、CPV(聚焦型光伏)封装中的应用越来越广泛。
2022-12-29 15:53:41962 相对于LTCC和HTCC,TFC为一种后烧陶瓷基板。采用丝网印刷技术将金属浆料涂覆在陶瓷基片表面,经过干燥、高温烧结(700~800℃)后制备。金属浆料一般由金属粉末、有机树脂和玻璃等组分。
2023-02-14 10:30:06550 蓝宝石是一种高硬度、高强度、高熔点的陶瓷材料,其主要成分是氧化铝(Al2O3)。蓝宝石陶瓷基板的制备方法是在高温高压下烧结制成。蓝宝石陶瓷基板的晶体结构具有六方晶系,其晶体密度为3.98 g/cm
2023-05-17 08:42:00520 点击蓝字 关注我们 电子封装材料是指用于承载电子元器件及其相互联线,起到机械支撑、密封环境保护、信号传递、散热和屏蔽等作用的基体材料。包含基板、布线、框架、层间介质、密封材料。其中电子封装
2023-05-16 08:43:36691 覆铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)工艺:是一种用于制备高密度电子封装材料的工艺方法。 该工艺是微电子制造中进行金属膜沉积的主要方法,主要用蒸发、磁控溅射等面沉积
2023-05-23 16:53:511335 直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。以氮化铝/氧化铝陶瓷作为线路的基板,采用溅镀工艺于基板表面复合金属层,并以电镀和光刻工艺形成电路。
2023-05-31 10:32:021587 在选择陶瓷基板材料时,还需要考虑其对电路设计的影响。不同的陶瓷基板材料具有不同的介电常数和介质损耗,这会影响到电路的传输特性和性能稳定性。因此,需要根据具体的电路设计需求和指标要求,选择合适的陶瓷电路板材料。
2023-05-31 11:10:222691 氮化铝为大功率半导体优选基板材料。氧化铍(BeO)、氧化铝(Al2O3)、 氮化铝(AlN)和氮化硅(Si3N4)4 种材料是已经投入生产应用的主要陶瓷基板 材料,其中氧化铝技术成熟度最高、综合性能好、性价比高,是功率器件最为常用 的陶瓷基板,市占率达 80%以上。
2023-05-31 15:58:35879 覆铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)工艺:是一种用于制备高密度电子封装材料的工艺方法。
2023-06-06 15:31:51701 器件的大规模集成化、大功率小型化、高效率低损耗、超高频的发展而引发的电路发热也迅速提高,电子封装对基板材料的要求有:热导率高、介电常数低、与芯片材料的热膨胀系数相匹配、力学强度优良、加工性能好、成本低、耐热冲击和冷热循环等。
2023-06-09 15:49:241820 常用的基板材料主要有塑料基板、金属基板、陶瓷基板和复合基板四大类。目前,陶瓷由于具有良好的力学性能和热学性能而最受瞩目。陶瓷基板由陶瓷基 片和布线金属层两部分组成,金属布线是通过在陶瓷基片上溅射、蒸发沉积或印 刷各种金属材料来制备薄膜和厚膜电路。
2023-06-11 11:27:02776 高温下DPC(磁控溅射工艺)覆铜陶瓷基板的设计和应用
2023-06-19 17:35:30655 近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在研究介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响,为薄膜陶瓷基板的制备和应用提供理论依据和实验数据。
2023-06-21 15:13:35632 随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因此被广泛用于微电子器件、集成电路、LED等领域。本文将从材料选择和优化两个方面探讨薄膜陶瓷基板材料的相关问题。
2023-06-25 14:33:14354 DPC(磁控溅射)陶瓷基板是一种重要的电子材料,主要应用于微电子器件、集成电路、LED等领域。铜面处理是提高DPC(磁控溅射)陶瓷基板性能的重要手段。本文将从铜面处理方法和处理后的性能影响两个方面探讨DPC(磁控溅射)陶瓷基板的铜面处理及其对性能的影响。
2023-06-25 14:35:51472 随着微波技术的不断发展,斯利通陶瓷封装基板作为微波器件的重要组成部分,越来越受到研究者的重视。本文将从陶瓷封装基板的种类、性能、制备工艺等方面进行深入研究和探讨,并结合实验数据,分析其在微波器件中的应用情况。
2023-06-29 14:15:32445 随着第3代半导体功率器件集成度和功率密度的明显提高,相应工作产生的热量急剧增加,电子封装系统的散热问题已成为影响其性能和寿命的关键。 要有效解决器件的散热问题,必须选择高导热的基板材料。近年来
2023-07-17 15:06:161479 的基板材料,还可以用作绝缘体,在热性能要求苛刻的电路中做导热通路以及用来制造各种电子元件,广泛应用于功率电子、电子封装、混合微电子与多芯片模块等领域。
2023-07-26 17:06:57612 陶瓷基板DPC(Direct Plating Copper)工艺和DBC(Direct Bond Copper)工艺是两种常用的陶瓷基板制作工艺。尽管它们都是用于制作陶瓷基板的方法,但它们之间存在一些重要的区别,导致DPC工艺比DBC工艺更贵。
2023-07-28 10:57:27928 捷多邦氧化铝陶瓷基板:电子封装材料的新选择
2023-09-06 10:16:59331 陶瓷材料因其独特的性能而具有广泛的应用,包括高强度、耐用性、耐高温和耐腐蚀。陶瓷的一种常见用途是作为基材,它是附着其他材料或组件的基础材料。在本文中,我们将探讨一些陶瓷基板材料。
2023-10-27 14:40:39611 在大功率电子器件使用中为实现芯片与电子元件之间的互联,陶瓷作为封装基板材料,需对其表面进行金属化处理。陶瓷金属化有如下要求:优良的密封性,金属导电层的方阻和电阻率小,同时与陶瓷基板具有较强的附着力
2023-10-28 14:27:52389 在大功率电子器件使用中为实现芯片与电子元件之间的互联,陶瓷作为封装基板材料,需对其表面进行金属化处理。陶瓷金属化有如下要求:优良的密封性,金属导电层的方阻和电阻率小,同时与陶瓷基板具有较强的附着力
2023-11-01 08:44:23294 基板材料的性能。迄今为止,为了满足与新技术和市场趋势相适应的要求,正在开发许多新类型的材料并将其投入应用。 如何确定PCB的基板材料? 在现代电子时代,电子设备的小型化和薄型化导致必须出现刚性PCB和柔性/刚性PCB.那么哪种类型的基底材料适合它
2023-11-27 10:30:02487 PCB(印刷电路板)基板材料是构成PCB的基本元素。不同的应用需求和性能要求推动了多种基板材料的发展。以下是一些常见的PCB基板材料及其特性: 1. 聚酰亚胺(Polyimide):聚酰亚胺具有优异
2024-02-16 10:39:00803
查看更多
