电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>晶圆级多层堆叠技术及其封装过程
晶圆级多层堆叠技术及其封装过程
收藏
查看更多
150mm是过去式了吗?
(GaAs)上实现的。光电子驱动砷化镓(GaAs)市场增长GaAs已经是激光器和LED技术领域几十年的老朋友了,主要应用有复印机、DVD播放器甚至激光指示器。近年来,LED推动了化合物半导体
2019-05-12 23:04:07
封装技术与加密技术的相关资料推荐
封装技术与加密技术一.4大主流封装技术半导体 封装 是指将通过测试的按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程封装技术是一种将集成电路用绝缘的塑料或陶瓷材料打包的技术。以CPU为例,实际看到
2022-01-25 06:50:46
封装微调与其它失调校正法的比较
。该方法与微调法相似,通过调整输入上的电阻器来校正失调电压。但是在这种应用实例中,调整工作是在器件最终封装后完成。调整方法通常是在最后封装制造测试过程中将数字信号应用于输出。微调完成后,微调
2018-09-18 07:56:15
封装有哪些优缺点?
图为一种典型的封装结构示意图。上的器件通过键合一次完成封装,故而可以有效减小封装过程中对器件造成的损坏。    图1 封装工艺过程示意图  1 封装的优点  1)封装加工
2021-02-23 16:35:18
封装技术,Wafer Level Package Technology
封装技术Wafer Level Package Technology Board Mounting Application Note for 0.800mm pitch
2009-06-12 23:57:22
封装的方法是什么?
封装技术源自于倒装芯片。封装的开发主要是由集成器件制造厂家(IBM)率先启动。1964年,美国IBM公司在其M360计算器中最先采用了FCOB焊料凸点倒装芯片器件。
2020-03-06 09:02:23
封装类型及涉及的产品,求大神!急
封装类型及涉及的产品
2015-07-11 18:21:31
CSP对返修设备的要求是什么?返修工艺包括哪几个步骤?
CSP的返修工艺包括哪几个步骤?CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
CSP的锡膏装配和助焊剂装配
细间距的CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊膏印刷组装,如图2所示,首先将CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜中,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于锡膏装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——锡膏装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
CSP贴装工艺吸嘴的选择
  CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
三维封装技术发展
先进封装发展背景三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
芯片封装有什么优点?
芯片封装技术是对整片晶进行封装测试后再切割得到单个成品芯片的技术封装后的芯片尺寸与裸片一致。
2019-09-18 09:02:14
凸点模板技术和应用效果评价
凸点模板技术和应用效果评价详细介绍了凸点目前的技术现状,应用效果,通过这篇文章可以快速全面了解凸点模板技术凸点模板技术和应用效果评价[hide][/hide]
2011-12-02 12:44:29
凸起封装工艺技术简介
`  封装是一项公认成熟的工艺,元器件供应商正寻求在更多应用中使用WLP,而支持WLP的技术也正快速走向成熟。随着元件供应商正积极转向WLP应用,其使用范围也在不断扩大。  目前有5种成熟
2011-12-01 14:33:02
切割目的是什么?切割机原理是什么?
),之后再将其送至切割机加以切割。切割完后,一颗颗的晶粒会井然有序的排列黏贴在胶带上,同时由于框架的支撑可避免晶粒因胶带皱褶而产生碰撞,而有利于搬运过程。此实验有助于了解切割机的构造、用途与正确之
2011-12-02 14:23:11
制造工艺流程完整版
`制造总的工艺流程芯片的制造过程可概分为处理工序(Wafer Fabrication)、针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial
2011-12-01 15:43:10
制造工艺的流程是什么样的?
架上,放入充满氮气的密封小盒内以免在运输过程中被氧化或沾污十、发往封测Die(裸片)经过封测,就成了我们电子数码产品上的芯片。的制造在半导体领域,科技含量相当的高,技术工艺要求非常高。而我国半导体
2019-09-17 09:05:06
制造流程简要分析
`微晶片制造的四大基本阶段:制造(材料准备、长与制备)、积体电路制作,以及封装制造过程简要分析[hide][/hide]`
2011-12-01 13:40:36
和摩尔定律有什么关系?
`一、摩尔定律与硅芯片的经济生产规模  大多数读者都已经知道每个芯片都是从硅中切割得来,因此将从芯片的生产过程开始讨论。下面,是一幅集成芯片的硅图像。(右边的硅是采用0.13微米制程P4
2011-12-01 16:16:40
探针去嵌入技术有什么看法吗?
。您能否告诉我们您对探针去嵌入技术的可行性的看法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文We would like to characterize our co-planar wafer probes
2019-01-23 15:24:48
有什么用
`  谁来阐述一下有什么用?`
2020-04-10 16:49:13
的制造过程是怎样的?
的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
的基本原料是什么?
,然后切割成一片一片薄薄的。会听到几寸的晶圆厂,如果硅的直径越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片上,制作出更多
2011-09-07 10:42:07
的结构是什么样的?
`的结构是什么样的?1 晶格:制程结束后,的表面会形成许多格状物,成为晶格。经过切割器切割后成所谓的晶片  2 分割线:表面的晶格与晶格之间预留给切割器所需的空白部分即为分割线  3
2011-12-01 15:30:07
针测制程介绍
不良品,则点上一点红墨水,作为识别之用。除此之外,另一个目的是测试产品的良率,依良率的高低来判断制造的过程是否有误。良品率高时表示制造过程一切正常, 若良品率过低,表示在制造的过程中,有
2020-05-11 14:35:33
元回收 植球ic回收 回收
`159-5090-3918回收6寸,8寸,12寸,回收6寸,8寸,12寸,花籃,Film Fram Cassette,元載具Wafer shipper,二手元盒
2020-07-10 19:52:04
Cadence建立元件封装过程
Cadence建立元件封装过程
2015-05-15 20:52:50
IGBT封装过程中有哪些关键点?
IGBT封装过程中有哪些关键点?
2019-08-26 16:20:53
MEMS器件的封装设计
流片过程中实现的,需要在洁净环境中按照处理流程操作。相比而言,集成电路的大部分封装都是在被切割完成后的芯片完成的,对封装过程的环境洁净程度没有特别高的要求。MEMS芯片设计者更愿意使用成本
2010-12-29 15:44:12
OL-LPC5410芯片封装资料分享
芯片封装; 49 bumps; 3.29×3.29×0.54mm(包括背面涂层)
2022-12-06 06:06:48
SiC SBD 测试求助
SiC SBD 测试 求助:需要测试的参数和测试方法谢谢
2020-08-24 13:03:34
TVS新型封装CSP
的安全。下面给大家重点介绍回扫型ESD的新型封装技术CSP: TVS新型封装CSPCSP封装的概念:Chip Scale Package 芯片封装 (封装)WLP (WLP,Wafer
2020-07-30 14:40:36
[转]CPU制造全过程,一堆沙子的艺术之旅
、光刻、蚀刻、离子注入、金属沉积、金属层、互连、测试与切割、核心封装、等级测试、包装上市等基本步骤。硅熔炼成硅锭:通过多步净化得到可用于半导体制造质量的硅,学名电子硅(EGS),平均每一百万
2017-05-04 21:25:46
labview中能实现将一个个堆叠成圆柱吗?
labview中能实现将一个个堆叠成圆柱吗? 类似下图
2022-05-03 15:05:25
【转帖】一文读懂晶体生长和制备
半导体器件需要高度完美的晶体。但是即使使用了最成熟的技术,完美的晶体还是得不到的。不完美,就称为晶体缺陷,会产生不均匀的二氧化硅膜生长、差的外延膜沉积、里不均匀的掺杂层,以及其他问题而导致工艺
2018-07-04 16:46:41
世界专家为你解读:三维系统集成技术
,我们将采用穿硅通孔(TSV)用于堆叠器件的互连。该技术基本工艺为高密度钨填充穿硅通孔,通孔尺寸从1μm到3μm。用金属有机化学汽相淀积(MOCVD)淀积一层TiN薄膜作为籽晶层,随后同样也采用
2011-12-02 11:55:33
什么?如何制造单晶的
纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
2021-06-08 07:06:42
什么是
什么是
2021-09-23 14:26:46
什么是
,由于硅棒是由一颗晶面取向确定的籽晶在熔融态的硅原料中逐渐生成,此过程称为“长”。硅棒再经过切段,滚磨,切片,倒角,抛光,激光刻,包装后,即成为积体电路工厂的基本原料——硅片,这就是“”。`
2011-12-01 11:40:04
什么是封装
`封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另一块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学键结合在一起。在这些电路微结构体的上面就形成了一个带有密闭空腔的保护
2011-12-01 13:58:36
什么是测试?怎样进行测试?
的晶粒时,标有记号的不合格晶粒会被洮汰,不再进行下一个制程,以免徒增制造成本。在制造完成之后,测试是一步非常重要的测试。这步测试是生产过程的成绩单。在测试过程中,每一个芯片的电性能力和电路
2011-12-01 13:54:00
什么是半导体
半导体(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
倒装芯片和晶片封装技术及其应用
发展趋势的推动下,制造商开发出更小的封装类型。最小的封装当然是芯片本身,图1描述了IC从晶片到单个芯片的实现过程,图2为一个实际的晶片封装(CSP)。   晶片封装的概念起源于1990年,在1998年
2018-08-27 15:45:31
像AD8233一样的封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
关于的那点事!
1、为什么要做成的?如果做成矩形,不是更加不易产生浪费原料?2、为什么要多出一道研磨的工艺?为什么不能直接做成需求的厚度?
2014-01-20 15:58:42
半导体翘曲度的测试方法
越平整,克服弹性变形所做的工就越小,也就越容易键合。翘曲度的测量既有高精度要求,同时也有要保留其表面的光洁度要求。所以传统的百分表、塞尺一类的测量工具和测量方法都无法使用。以白光干涉技术
2022-11-18 17:45:23
单晶的制造步骤是什么?
单晶的制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
单片机制造工艺及设备详解
今日分享制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
史上最全专业术语
specifications for a specific usage, but looser specifications than the prime wafer.测试片 - 影印过程中用于颗粒计算
2011-12-01 14:20:47
失效分析:划片Wafer Dicing
划片 (Wafer Dicing )将或组件进行划片或开槽,以利后续制程或功能性测试。提供划片服务,包括多项目(Multi Project Wafer, MPW)与不同材质划片
2018-08-31 14:16:45
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
揭秘切割过程——就是这样切割而成
``揭秘切割过程——就是这样切割而成芯片就是由这些切割而成。但是究竟“”长什么样子,切割又是怎么一回事,切割之后的芯片有哪些具体应用,这些可能对于大多数非专业人士来说并不是十分
2011-12-01 15:02:42
新一代封装技术解决图像传感器面临的各种挑战
  固态图像传感器要求在环境大气中得到有效防护。第一代图像传感器安装在带玻璃盖的标准半导体封装中。这种技术能使裸片得到很好的密封和异常坚固的保护,但体积比较庞大,制造成本也比较高。引入封装
2018-12-03 10:19:27
有没有人了解片辐照后的退火过程
有没有人了解片辐照后的退火过程?我公司有辐照设备,但苦于不了解退火的过程
2012-09-12 13:35:04
出处
`各位大大:手头上有颗的log如下:能判断它的出处吗?非常感谢!!`
2013-08-26 13:45:30
划片或分捡装盒合作加工厂
划片或分捡装盒合作加工厂联系方式:QQ:2691003439
2019-03-13 22:23:17
激光用于划片的技术与工艺
激光用于划片的技术与工艺      激光加工为无接触加工,激光能量通过聚焦后获得高能量密度,直接将硅片
2010-01-13 17:01:57
用于扇出型封装的铜电沉积
  随着集成电路设计师将更复杂的功能嵌入更狭小的空间,异构集成包括器件的3D堆叠已成为混合与连接各种功能技术的一种更为实用且经济的方式。作为异构集成平台之一,高密度扇出型封装技术正获得越来越多
2020-07-07 11:04:42
用什么工具切割
看到了切割的一个流程,但是用什么工具切割?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
是什么?硅有区别吗?
越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、12寸当中
2011-12-02 14:30:44
解析LED激光刻划技术
`一、照明用LED光源照亮未来  随着市场的持续增长,LED制造业对于产能和成品率的要求变得越来越高。激光加工技术迅速成为LED制造业普遍的工具,甚者成为了高亮度LED加工的工业标准。  激光
2011-12-01 11:48:46
讲解SRAM中芯片封装的需求
SRAM中芯片封装的需求
2020-12-31 07:50:40
采用新一代封装的固态图像传感器设计
2018-10-30 17:14:24
集成电路测试基础教程ppt
` 集成电路按生产过程分类可归纳为前道测试和后到测试;集成电路测试技术员必须了解并熟悉测试对象—硅。测试技术员应该了解硅片的几何尺寸形状、加工工艺流程、主要质量指标和基本检测方法;集成电路测试基础教程ppt[hide][/hide]`
2011-12-02 10:20:54
集成电路芯片封装技术教程书籍下载
  复习与思考题10   第11章 封装可靠性工程   第12章 封装过程中的缺陷分析   第13章 先进封装技术   附录A封装设备简介   A.1 前段操作   A.1.1 贴膜   A.1.2 背面研磨   A.1.3 烘烤   A.1.4 上片   A.1.5 去膜
2012-01-13 13:59:52
清洗专用表面活性剂
用于制造过程中的封装过程,因为采用无机碱性药液,因此具有高浓度的化学物质,存在粘度高、速度慢的问题。采用表面活性剂加入清洗碱液中,从而达到低粘度化,改善 润湿性,效率提高。
2022-05-26 15:15:26
技术在客车总装过程中的应用
介绍了客车总装过程中新技术的应用情况。关键词:客车;总装;新技术;应用
2009-07-25 08:25:567
185 你看过用金线焊接的过程吗...你看过用金线焊接的过程吗...
焊接技术
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 21:46:32
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
无图几何量测系统
WD4000无图几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
#2022慕尼黑华南电子展 #测试 #制造过程 #SSD开卡
制造
艾迪科电子发布于 2022-11-18 13:31:37
多层芯片堆叠封装方案的优化方法
芯片堆叠封装是提高存储卡类产品存储容量的主流技术之一,采用不同的芯片堆叠方案,可能会产生不同的堆叠效果。针对三种芯片堆叠的初始设计方案进行了分析,指出了堆叠方案失
2012-01-09 16:14:1442
师兄亲测版solidworks安装过程
师兄亲测版solidworks安装过程,师兄亲测版solidworks安装过程
2015-11-30 17:38:140
封装技术崛起:传统封装面临的挑战与机遇
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-06 11:10:50
LED封装过程中的存在缺陷检测方法介绍
本文在LED芯片非接触检测方法的基础上[8-9],在LED引脚式封装过程中,利用p-n结光生伏特效应,分析了封装缺陷对光照射LED芯片在引线支架中产生的回路光电流的影响,采用电磁感应定律测量该回路光电流,实现LED封装过程中芯片质量及封装缺陷的检测。
2019-10-04 17:01:001741
USB封装过程
USB封装过程(好电源和差电源)-完善了usb封装过程,画图过程,每个流程都很清楚,我是用来做GL823K读卡器用的
2021-07-26 14:17:5026
晶圆级多层堆叠技术的可靠性管理
5D 封装和 3D 封装是两种常用的晶圆级多层堆叠技术。2. 5D 封装是将芯片封装到 Si 中介层上,并利用 Si 中介层上的高密度走线进行互连。
2022-09-22 09:23:031179
华为公布“芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备”专利
芯片技术领域的应用概要,用于简化芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备、芯片堆栈结构的制造技术。该芯片的堆叠结构至少包括两个堆叠的芯片,每一个芯片包括电线层,电线层设有电具组。
2023-08-09 10:13:421369
如何在封装设计中创建并使用非圆形过孔堆叠
要设计出尺寸更小的电子器件,可以在多层基板或多层印刷电路板(PCB)中采用高密度设计,增加每层的使用率。在多层封装多层电路板的设计和制造过程中,过孔的作用不可或缺。我们需要使用过孔或电镀过孔来实现
2023-08-19 08:15:04390
封装过程中常用的检测设备
程序的质量和稳定性。本文将详细介绍在封装过程中常用的检测设备及其作用。 第一、编译器 编译器是将源代码翻译成目标代码的软件程序,编译器在封装过程中是不可或缺的。在编写代码时,编译器会检查代码的语法和逻辑错误,防
2023-08-24 10:42:03514
已全部加载完成
