失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效
2009-07-03 14:33:23
3510 失效分析在生产建设中极其重要,失效分析的限期往往要求很短,分析结论要正确无误,改进措施要切实可行。 1 失效分析思路的内涵 失效分析 思路是指导失效分析全过程的思维路线,是在
2012-04-25 11:13:08
11833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/30/wKgZomUMPC6AG-3uAAAQdtXm1eA797.jpg)
2020年季丰电子集成电路运营工程技术研讨会(GF Seminar 2020)已于2020年12月17日圆满落幕,应广大客户要求,现将研讨会PPT按系列呈现。 此篇为《失效分析和RMA流程》: 责任编辑:xj 原文标题:季丰电子Seminar 2020《失效分析和RMA流程》。
2020-12-29 11:39:32
14515 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
级(一千万亿分之一秒)的振动、能级跃迁,开展分析工作。 国际主流的2类失效分析技术检测法中的4种检测技术 一、破坏性检测法[2]中的光学/电子显微镜检测光学检测 显微镜下观察缺点:受放大倍数的限制
2017-12-01 09:17:03
(2)完全失效 (3)轻度失效 (4)危险性(严重)失效 (5)灾难性(致命)失效 失效分析的分类 失效分析的分类一般按分析的目的不同可分为: (1) 狭义的失效分析 主要目
2011-11-29 16:46:42
Effect、ESD等问题五、FIB:写清样品尺寸,材质,导电性是否良好,若尺寸较大需要事先裁剪。一般样品台1-3cm左右,太大的样品放不进去,也影像定位,导电性好的样品分析较快,导电性不好的,需要
2019-12-16 10:16:21
三极管开启,导致器件失效。 要能精确的分析到器件内在的失效机理,就必须有一定的技术手段和设备手段。掌握了必要的设备分析手段,才能为开展失效分析打下良好的基础。一般失效分析的设备及其功能主要有如下几类,详见图表2.
2020-08-07 15:34:07
各部门借阅学习。下面就分析思路及方法进行讲解,首先是分析思路;第一步:失效分析的“五大步骤” 失效分析的过程主要分为5个步骤:“①收集不良板信息→②失效现象确认→③失效原因分析→④失效根因验证→⑤报告
2020-03-10 10:42:44
内容包含失效分析方法,失效分析步骤,失效分析案例,失效分析实验室
2020-04-02 15:08:20
。芯片分析失效分析步骤:1.一般先做外观检查,看看有没有crack,burnt mark 什么的,拍照;2.非破坏性分析:主要是xray--看内部结构,超声波扫描显微镜(C-SAM)--看有没
2020-03-28 12:15:30
内部铝线融化,导致器件失效,该EOS能量较大。进一步分析和该铝条相连的管脚电路应用,发现电路设计应用不当,没有采用保护电路,在用户现场带电插拔产生的电浪涌导致该器件失效。通过模拟试验再现了失效现象
2009-12-01 16:31:42
`一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2016-05-04 15:39:25
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
`本文将普通的LED的功能和设计总结,指出一些常见的故障原因,并介绍适合每个类型的故障修复方法。】LED 失效分析报告(英文)[hide][/hide]`
2011-10-25 16:13:54
经过封装后才能使用,当处于异常恶劣的外环境中时,一般的封装体也无法对芯片形成有效的保护。金鉴实验室的芯片失效分析会充分评估光源的使用环境,针对外环境引起的芯片失效,金鉴会模拟外环境进行失效现象重现,同时
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
中心强大的电子元器件验证应用数据库、产品生产制造支持以及世界一流大厂原厂技术支持等诸多优势,为您提供专业的电子元器件分析和验证支持服务。失效分析对产品的生产和使用都具有重要的意义,通过分析工艺废次品
2020-03-19 14:00:37
MOSFET失效原因全分析
2019-03-04 23:17:28
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
请各位大虾们帮忙!朋友问我了解Memory 芯片的失效分析,他对于这方面的知识点很匮乏,我该从哪些方面给他讲解呢?
2015-07-27 16:31:58
及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
会常常出现爆板现象。此时,扫描声学显微镜就凸现其在多层高密度PCB无损探伤方面的特别优势。而一般的明显的爆板则只需通过目测外观就能检测出来。5.显微红外分析显微红外分析就是将红外光谱与显微镜结合在一
2018-11-28 11:34:31
下普通的PCB也会常常出现爆板现象。此时,扫描声学显微镜就凸现其在多层高密度PCB无损探伤方面的特别优势。而一般的明显的爆板则只需通过目测外观就能检测出来。5.显微红外分析显微红外分析就是将红外光
2020-04-03 15:03:39
PCB失效原因与案例分析
2013-08-16 16:11:43
现象,在无铅工艺的高温下普通的PCB也会常常出现爆板现象。此时,扫描声学显微镜就凸现其在多层高密度PCB无损探伤方面的特别优势。而一般的明显的爆板则只需通过目测外观就能检测出来。 5、显微红外分析
2019-10-23 08:00:00
的高温下普通的PCB也会常常出现爆板现象。此时,扫描声学显微镜就凸现其在多层高密度PCB无损探伤方面的特别优势。而一般的明显的爆板则只需通过目测外观就能检测出来。 5.显微红外分析显微红外分析就是将
2018-09-12 15:26:29
失效分析内容简介:1.电子封装失效分析:电子封装简介, 失效定义及分类, 电子产品为何失效, 失效分析的目标, 失效分析的重要性, 失效分析的思想方法, 失效分析技术线路, 失效分析流程, 元器件典型
2009-02-19 09:54:39
。因为自有实验室的分析人员对自家的产品十分了解,失效信息的全面性直接保证了分析的效率与结果的准确性。诚然,一般自有实验室在设备种类,人员素质等方面与第三方实验室还有不小的差距,但够用才是硬道理。根据
2016-07-18 22:29:06
。总而言之,直流测试的目的,就是通过判断连接是否合格,来筛选掉由封装引入的不良。一般直流测试都会按不同的Bin来对REJ进行分类,其分类的原则与上面给出的直流测试项目基本相同。而初级失效分析的工作就是
2016-07-22 12:49:00
工作地点:深圳薪酬:15万/年左右简历投递至icy.wu@careerco.cn 失效分析工程师职位描述:1、负责产品在验证、生产和客户应用过程中的失效分析,判定失效模型和机理,并提供解决和改进方案
2013-07-24 19:01:18
缺陷失效、误用失效和超负荷失效。产品的种类和状态繁多,失效的形式也千差万别。因此对失效分析难以规定统一的模式。失效分析可分为整机失效分析和零部件残骸失效分析,也可按产品发展阶段、失效场合、分析目的进行
2011-11-29 16:39:42
分析方面给予指导,更能通过丰富的从业经验,对产品提出有效的改善建议。【课程内容】: 第1节课:pcba失效分析【上课时间】:2016.1.31 8:30-12:15 13:30-17:30 (培训一
2016-12-15 17:47:53
模式和失效机理的重复出现。3、失效模式是指观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。4、失效机理是指失效的物理化学过程,如疲劳、腐蚀和过应力等。失效分析的一般程序1、收集现场数据2
2016-12-09 16:07:04
模式是指观察到的失效现象、失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。4、失效机理是指失效的物理化学过程,如疲劳、腐蚀和过应力等。失效分析的一般程序收集现场场数据。电测并确定失效模式。非破坏检查。打开
2016-10-26 16:26:27
`失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2020-05-15 10:49:58
和电子辅料等可靠性应用场景方面具有专业的检测、分析和试验能力,可为各研究院所、高校、企业提供产品的可靠性检测、失效分析、老化测试等一体化服务。本中心目前拥有各类可靠性检测分析仪器,其中包括
2018-06-04 16:13:50
电子元器件失效分析与典型案例系统地介绍了电子元器件失效分析技术及典型分析案例。全书分为基础篇和案例篇。基础篇阐述电子元器件失效分析的目的和意义、失效分析程序、失效分析技术以及失效分析主要仪器设备
2019-03-19 15:31:46
2011-11-29 11:34:20
2013-01-07 17:20:41
晶片验证测试及失效分析
2012-07-18 17:24:41
元器件失效分析的几个关键点
2021-06-08 06:12:14
IGBT失效分析大概有下面几个方面:1、IGBT过压失效,Vge和Vce、二极管反向电压失效等。2、IGBT过流,一定程度
2012-12-19 20:00:59
提高电力电子器件的应用可靠性显得尤为重要。一、失效分析简介失效分析的过程一般是指根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的过程。器件失效是指其功能完全或
2019-10-11 09:50:49
问题,其中许多多与材料本身的热性能或稳定性有关,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,必须对所发生的失效案例进行失效分析。本文将讨论和介绍一部分常用的热分析
2012-07-27 21:05:38
确认电子元器件的失效现象﹐分辨其失效模式和失效机理﹐确定其最终的失效原因﹐提出改进设计和制造工艺的建议﹐防止失效的重复出现﹐提高元器件可靠性。失效分析是产品可靠性工程的一个重要组成部分。失效分析被
2019-07-16 02:03:44
内容简介:目录Catalog培训内容/时间Course Title课程内容Content失效分析Failure analysis常用失效分析流程和工具Failure analysis
2010-10-19 12:30:10
`整体失效分析的基本流程图。首先要确定失效模式,即怎样失效,然后进行电性分析(EFA,Electrical Failure Analysis),即通过电性分析完成缺陷位置的粗略定位。EFA包括样品
2017-12-07 16:28:00
的功率型器件而言,现在一般采用融点焊锡丝,焊锡拍扁成型,芯片放置,焊锡冷却成型等几个步骤来实现粘片工艺。我们发现器件生产中或者器件可靠性的多种失效模式都产生于粘片工艺。我们认为以下缺陷与粘片工艺有关
2020-01-10 10:55:58
,即去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die, bond pads, bond wires乃至lead-frame不受损伤, 为下一步芯片失效分析实验做准备。 封装去除范围包括普通封装
2013-06-24 17:04:20
2020-04-07 10:11:36
`芯片失效分析探针台测试简介:可以便捷的测试芯片或其他产品的微区电信号引出功能,支持微米级的测试点信号引出或施加,配备硬探针和牛毛针,宜特检测实验室可根据样品实际情况自由搭配使用,外接设备可自由搭配
2020-10-16 16:05:57
标题:芯片失效分析方法及步骤目录:失效分析方法失效分析步骤失效分析案例失效分析实验室介绍
2020-04-14 15:08:52
参数值,如工作点电压、电流、伏安特性曲线。微探针技术一般伴随电路分析配合使用,两者可以较快地搜寻失效器件。三、物理分析1. 聚焦离子束(FIB),由离子源,离子束聚焦和样品台组成。利用电镜将离子聚焦成
2020-05-18 14:25:44
换了一个厂家的芯片照样坏。多年后才发现是自己的电路就缺乏防护设计。另一方面,几乎所有的电子元器件生产商面对失效品都采取回避的态度。对于国际一线品牌。一般的流程是先提供失效样品,而后填写问卷,而后
2011-12-01 10:10:25
失效分析属于芯片反向工程开发范畴。芯片失效分析主要提供封装去除、层次去除、芯片染色、芯片拍照、大图彩印、电路修改等技术服务项目 失效分析流程: 1、外观检查,识别crack,burnt
2012-09-20 17:39:49
2020-04-24 15:26:46
的结论。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。 对于简单的PCB或PCBA,失效的部位很容易确定
2018-09-20 10:59:15
高压陶瓷电容器常见失效分析所谓失效,就是在正常的工作时间内无法正常工作。电容器的主要参数有容量,即C值;损耗值即DF值;耐电压,即TV值;绝缘电阻即IR值;还有漏电流值。一颗完美的电容器,以上参数均
2016-11-10 10:22:02
概述了滚动轴承失效分析的基本概念及意义;着重论述了失效的基本模式、影响轴承失效的因素、轴承失效分析的工作思路及方法;对轴承失效预测预防的前景也做了一些探讨。
2009-12-18 11:21:45
50 失效分析中的模式思维方法:对事故模式和失效模式的归纳总结,从中引伸出预防事故或失效的新认识或新概念.关健词:失效模式;失效分析;安全性工程
2009-12-18 11:28:10
34 论述了油气管道的失效模式和失效原因,以及完整性管理的概念、流程和关健技术。对失效分析和完整性管理的关系进行了讨论,认为失效分析是油气管道完整性管理的基础;完整性
2009-12-18 11:31:13
6 内容提要• FMEA之历史• FMEA之应用• FMEA之定义• FMEA使用时机• FMEA分类• FMEA分析流程• 失效模式及效应分析窗体格式• 设计 FMEA
2010-06-13 08:49:32
68 基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
电容失效原因分析
电容失效在原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨:
1 失效主要
2010-01-14 10:34:03
6051 判断失效的模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
2012-03-15 14:21:36
121 热分析技术在PCB失效分析的应用介绍
2017-04-13 08:38:04
1 一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数
2017-09-27 14:44:42
15 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2019-05-16 16:24:54
6376 要获得PCB失效或不良的准确原因或者机理,必须遵守基本的原则及分析流程,否则可能会漏掉宝贵的失效信息,造成分析不能继续或可能得到错误的结论。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2019-10-04 17:19:00
716 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/89/o4YBAF16DWmALEx1AAGKcUpr_p8168.png)
IC集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。华碧实验室整理资料分享芯片IC失效分析测试。
2021-05-20 10:19:20
2646 FMEA一般指失效模式与影响分析。失效模式与影响分析即“潜在失效模式及后果分析”,或简称为FMEA。FMEA是在产品设计阶段和过程设计阶段,对构成产品的子系统、零件,对构成过程的各个工序逐一
2021-05-21 16:09:53
38712 芯片失效分析服务简介 一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到
2021-10-15 11:46:08
3857 PCB的失效分析服务介绍
2021-10-18 17:13:17
850 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/57/poYBAGFtNYGAQ_tsAAMd_zf9S3U508.jpg)
使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。 LED失效分析: LED灯具失效,一是来源于电源和散热的LED失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的
2021-11-04 10:15:32
560 ,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。失效分析对提高LED产品的可靠性具有非常重要的意义,在产品的研发、生产、使用中都需要引入失效分析工作。LED失效分析步骤必须遵循先进行非破坏性、可逆、可重
2021-11-04 10:13:37
571 不当使用都可能会损伤芯片,使得芯片在使用过程中出现失效。芯片失效涉及的分析非常复杂、需要的技术方法较多。 金鉴实验室拥有一支经验丰富的LED失效分析技术团队,针对LED芯片失效分析,金鉴实验室首先会明确分析对象的背景,确认
2021-11-01 11:14:41
1728 结合金鉴实验室的大数据分析总结,金鉴工程师总结出关于烧灯珠失效分析,并且金鉴实验室对此特推出烧灯珠失效分析检测服务,总结了以下可能的一些原因: 1.芯片内部缺陷。 2.引线键合工艺不当,键合线尺寸
2021-11-04 10:05:18
515 使得LED灯具经常出现大批量的LED失效现象。 LED失效分析: LED灯具失效,一是来源于电源和散热的LED失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的
2021-11-06 09:37:06
639 ,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。失效分析对提高LED产品的可靠性具有非常重要的意义,在产品的研发、生产、使用中都需要引入失效分析工作。LED失效分析步骤必须遵循先进行非破坏性、可逆、可重
2021-11-06 09:35:14
538 下图为贴片电阻结构图: 失效背景:电阻开路 问题分析:从失效样品图片来看,电阻本体没有电应力和结构损伤。如果没有电应力和结构损伤,一般是由于电极开路造成的失效,确定好失效模式和机理就可以针对性进行
2021-12-11 10:11:59
2702 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/24/C0/poYBAGGy7s2AWfxZAAInl-DyMAE234.png)
一个环节稍有疏忽,都有可能造成“冤假错案”。
可靠性问题的一般分析思路
背景信息收集
背景信息是可靠性问题失效分析的基础,直接影响后续所有失效分析的走向,并对最终的机理判定产生决定性影响。因此,失效分析之前...
2022-02-11 15:19:01
26 为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。 失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。
2022-10-12 11:08:48
4175 PCBA元器件发生脱落现象,据此进行试验分析,查找失效原因。
2022-11-09 08:59:10
838 PCB失效的机理,必须遵守基本的原则及分析流程。一般的基本流程是,首先必须基于失效现象,通过信息收集、功能测试、电性能测试以及简单的外观检查,确定失效部位与失效模式,即失效定位或故障定位。
2022-11-09 14:35:48
691 三种失效有一定的相关性,即一种失效可能引起其它种类的失效。功能失效和电参数失效的根源时常可归结于连接性失效。在缺乏复杂功能测试设备和测试程序的情况下,有可能用简单的连接性测试和参数测试方法进行电测,结合物理失效分析技术的应用仍然可获得令人满意的失效分析结果。
2022-11-15 11:47:23
1335 SMT PCBA失效分析
2023-01-05 14:18:42
914 BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0F/wKgaomQ97eeAWUMlAAe3Qh-Tazo550.png)
出现同一类问题是非常可怕的。失效分析基本概念定义:对失效电子元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠
2021-06-26 10:42:53
1186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/C1/pYYBAGDWlAOAHps9AABUGILAZKY592.jpg)
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40
572 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXkk-AOJzrABexeXm6sJQ678.jpg)
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_LiAIVy9AAARTv_nCTo054.jpg)
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2805 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/91/wKgZomT_xWGAR7bYAAAUh_XLsho447.jpg)
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E9/wKgaomV2byeASBReAAA2ZMIGnEU407.jpg)
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E9/wKgaomWCXyeAVl8ZAAAcKcnr-AQ498.jpg)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/93/wKgaomWL1ZiAeUjtAAAhLorEM4Y305.jpg)
