电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>晶圆级多层堆叠技术的两项关键工艺
晶圆级多层堆叠技术的两项关键工艺
收藏
查看更多
晶圆级多层堆叠技术及其封装过程
技术成为实现系统性能、带宽和功耗等方面指标提升的重要备选方案之一。对目前已有的晶圆级多层堆叠技术及其封装过程进行了详细介绍; 并对封装过程中的两项关键工艺,硅通孔工艺和晶圆键合与解键合工艺进行了分析
2022-09-13 11:13:053506
150mm是过去式了吗?
技术的进一步发展。新的进展来自类光电子应用:用于数据网络的激光光源和波导技术,以及用于先进3D成像的激光二极管和光电探测器技术。在GaAs衬底上制造的器件常常以多片晶批量式进行工艺步骤,这一
2019-05-12 23:04:07
51单片机控制42两项步进电机
跪求51单片机同时控制4个两项四线步进电机c语言程序,一次只运动一个电机
2016-04-18 11:32:09
8寸盒的制造工艺和检验
小弟想知道8寸盒的制造工艺和检验规范,还有不知道在大陆有谁在生产?
2010-08-04 14:02:12
两项u***接口的产品插在linux上为什么不需要安装u***驱动
两项u***接口的产品插在linux上,调用动态库就能直接运行,很奇怪为什么不需要安装u***驱动,原来是使用了libu***作为无驱开发,具体解释见转载的这篇文章链接:
2021-11-04 07:09:27
CSP元件的重新贴装印刷锡膏
  焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的CSP来说,这的确是一个难题。有采用小钢网,采用手工的方式来局部印刷锡膏
2018-09-06 16:32:16
CSP对返修设备的要求是什么?返修工艺包括哪几个步骤?
CSP的返修工艺包括哪几个步骤?CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
CSP的锡膏装配和助焊剂装配
细间距的CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊膏印刷组装,如图2所示,首先将CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜中,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于锡膏装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——锡膏装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
CSP装配工艺的印制电路板焊盘设计方式
;  ·尺寸和位置精度受阻焊膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。  NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距CSP,印刷电路板上的焊盘
2018-09-06 16:32:27
CSP装配工艺的锡膏的选择和评估
低,这样焊锡膏可以很容易地沉积。  对于0.5 mm和0.4 mmCSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP
2018-11-22 16:27:28
CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
CSP装配底部填充工艺的特点
的是CSP装配的热循环可靠性,利用CSP,采用不同的装配方式来比较其在热循环测试中的 可靠性。依据IPC-9701失效标准,热循环测试测试条件:  ·0/100°C气——气热循环测试
2018-09-06 16:40:03
CSP贴装工艺吸嘴的选择
  CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
CSP返修工艺步骤
  经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二装配中,由于底部填充,其抵御 由于扭转、振动和热疲劳应力的能力得以加强。但经过底部填充的CSP如何进行返修成了我们面临
2018-09-06 16:32:17
三维封装技术发展
先进封装发展背景三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
封装技术,Wafer Level Package Technology
封装技术Wafer Level Package Technology Board Mounting Application Note for 0.800mm pitch
2009-06-12 23:57:22
封装的方法是什么?
封装技术源自于倒装芯片。封装的开发主要是由集成器件制造厂家(IBM)率先启动。1964年,美国IBM公司在其M360计算器中最先采用了FCOB焊料凸点倒装芯片器件。
2020-03-06 09:02:23
封装类型及涉及的产品,求大神!急
封装类型及涉及的产品
2015-07-11 18:21:31
芯片封装有什么优点?
芯片封装技术是对整片晶进行封装测试后再切割得到单个成品芯片的技术,封装后的芯片尺寸与裸片一致。
2019-09-18 09:02:14
凸点模板技术和应用效果评价
凸点模板技术和应用效果评价详细介绍了凸点目前的技术现状,应用效果,通过这篇文章可以快速全面了解凸点模板技术凸点模板技术和应用效果评价[hide][/hide]
2011-12-02 12:44:29
凸起封装工艺技术简介
`  封装是一公认成熟的工艺,元器件供应商正寻求在更多应用中使用WLP,而支持WLP的技术也正快速走向成熟。随着元件供应商正积极转向WLP应用,其使用范围也在不断扩大。  目前有5种成熟
2011-12-01 14:33:02
切割目的是什么?切割机原理是什么?
`切割目的是什么?切割机原理是什么?一.切割目的切割的目的,主要是要将上的每一颗晶粒(Die)加以切割分离。首先要将(Wafer)的背面贴上一层胶带(Wafer Mount
2011-12-02 14:23:11
制造工艺流程完整版
`制造总的工艺流程芯片的制造过程可概分为处理工序(Wafer Fabrication)、针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Initial
2011-12-01 15:43:10
制造工艺的流程是什么样的?
架上,放入充满氮气的密封小盒内以免在运输过程中被氧化或沾污十、发往封测Die(裸片)经过封测,就成了我们电子数码产品上的芯片。的制造在半导体领域,科技含量相当的高,技术工艺要求非常高。而我国半导体
2019-09-17 09:05:06
和摩尔定律有什么关系?
所用的硅。)  通过使用化学、电路光刻制版技术,将晶体管蚀刻到硅之上,一旦蚀刻是完成,单个的芯片被一块块地从上切割下来。  在硅图示中,用黄点标出的地方是表示这个地方存在一定缺陷,或是
2011-12-01 16:16:40
封装有哪些优缺点?
  有人又将其称为-芯片尺寸封装(WLP-CSP),以圆圆片为加工对象,在上封装芯片。封装中最关键工艺键合,即是通过化学或物理的方法将片晶结合在一起,以达到密封效果。如下
2021-02-23 16:35:18
探针去嵌入技术有什么看法吗?
。您能否告诉我们您对探针去嵌入技术的可行性的看法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文We would like to characterize our co-planar wafer probes
2019-01-23 15:24:48
的基本原料是什么?
,然后切割成一片一片薄薄的。会听到几寸的晶圆厂,如果硅的直径越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这种方式都可以在一片上,制作出更多
2011-09-07 10:42:07
的结构是什么样的?
`的结构是什么样的?1 晶格:制程结束后,的表面会形成许多格状物,成为晶格。经过切割器切割后成所谓的晶片  2 分割线:表面的晶格与晶格之间预留给切割器所需的空白部分即为分割线  3
2011-12-01 15:30:07
表面各部分的名称
(Engineering die,test die):这些芯片与正式器件(或称电路芯片)不同。它包括特殊的器件和电路模块用于对生产工艺的电性测试。(4)边缘芯片(Edge die):在的边缘上的一些掩膜残缺不全
2020-02-18 13:21:38
针测制程介绍
(Baking) 加温烘烤是针测流程中的最后一作业,加温烘烤的目的有二: (一)将点在晶粒上的红墨水烤干。(二)清理表面。经过加温烘烤的产品,只要有需求便可以出货。
2020-05-11 14:35:33
元回收 植球ic回收 回收
`159-5090-3918回收6寸,8寸,12寸,回收6寸,8寸,12寸,花籃,Film Fram Cassette,元載具Wafer shipper,二手元盒
2020-07-10 19:52:04
LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?
多层滤波器的结构及原理LTCC多层滤波器的工艺怎么实现?设计一个具有3个传输零点的中心频率为2.45GHz带通滤波器?
2021-04-12 06:33:04
MEMS器件的封装设计
多芯片封装解决方案方向发展。芯片堆叠可以通过一次一片的方式生产,也可以通过封装方式进行。未来发展趋势封装技术中的一个重要新方向是使用柔性衬底把多个刚性器件封装在一起。多个传感器可以和电子单元
2010-12-29 15:44:12
MSPf5529控制两项四线步进电机
求MSP430f5529控制两项四线步进电机的代码,学渣期末求过
2016-12-11 14:54:46
OL-LPC5410芯片封装资料分享
芯片封装; 49 bumps; 3.29×3.29×0.54mm(包括背面涂层)
2022-12-06 06:06:48
SITIME振生产工艺流程图
Memory、PLL 锁相环电路、起振电路与温补电路。上面六幅图揭示了整个SITIME振生产工艺流程,SITIME MEMS 电子发烧友振采用上下叠加的方式,外部用 IC 通用的塑料做为封装。不仅大大减少的石英振的工序,而且更全面提升了产品性能。
2017-04-06 14:22:11
SiC SBD 测试求助
SiC SBD 测试 求助:需要测试的参数和测试方法谢谢
2020-08-24 13:03:34
TD-SCDMA智能天线两项最为关键技术介绍
  1引言  作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括:  (1)通过多个天线通道功率的最大比合并
2019-07-23 07:00:21
labview中能实现将一个个堆叠成圆柱吗?
labview中能实现将一个个堆叠成圆柱吗? 类似下图
2022-05-03 15:05:25
【诚聘】扬州扬杰电子-六寸金属化工艺主管、领班等
【六寸金属化工艺主管】岗位职责:1、负责减少背金、镀膜工序的工艺缺陷,改进工艺条件,维护工艺的稳定性,提高成品率;2、提出并实现优化工艺条件等方法,提高生产效率,保证产能需求;3、协助设备工程师
2016-10-08 09:55:38
【转帖】一文读懂晶体生长和制备
`是如何生长的?又是如何制备的呢?本文的主要内容有:沙子转变为半导体硅的制备,再将其转变成晶体和,以及生产抛光要求的工艺步骤。这其中包括了用于制造操作的不同类型的描述。生长
2018-07-04 16:46:41
世界专家为你解读:三维系统集成技术
,我们将采用穿硅通孔(TSV)用于堆叠器件的互连。该技术基本工艺为高密度钨填充穿硅通孔,通孔尺寸从1μm到3μm。用金属有机化学汽相淀积(MOCVD)淀积一层TiN薄膜作为籽晶层,随后同样也采用
2011-12-02 11:55:33
为什么PCB下单时,板材的可选择只有两项?靠谱吗?
——关于板材,下单的客户们,似乎有最多的问号~如上图,界面关于板材的可选择,仅有两项。(有的客户会困惑:这么简单吗?)再查看制程能力,描述也较为简单。(有的客户开始心里打鼓:太简单了吧,靠不靠谱
2022-07-01 14:13:36
什么?如何制造单晶的
纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
2021-06-08 07:06:42
什么是
` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅
2011-12-01 11:40:04
什么是封装?
`封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另一块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学键结合在一起。在这些电路微结构体的上面就形成了一个带有密闭空腔的保护
2011-12-01 13:58:36
什么是测试?怎样进行测试?
的辅助。 测试是为了以下三个目标。第一,在送到封装工厂之前,鉴别出合格的芯片。第二,器件/电路的电性参数进行特性评估。工程师们需要监测参数的分布状态来保持工艺的质量水平。第三,芯片的合格品与不良品
2011-12-01 13:54:00
全球十大代工厂【经典收藏】
代工市场的百分之六十。 Top2 台联电,收入 39.65亿美元,同比增长41% UMC---联华电子公司,简称台联电。是世界著名的半导体承包制造商。该公司利用先进的工艺技术专为主要的半导体
2011-12-01 13:50:12
关于的那点事!
1、为什么要做成的?如果做成矩形,不是更加不易产生浪费原料?2、为什么要多出一道研磨的工艺?为什么不能直接做成需求的厚度?
2014-01-20 15:58:42
千兆LTE技术关键特性和实现原理
什么是千兆LTE?千兆LTE技术关键特性和实现原理
2020-12-25 06:01:29
半导体翘曲度的测试方法
翘曲度是实测平面在空间中的弯曲程度,以翘曲量来表示,比如绝对平面的翘曲度为0。计算翘曲平面在高度方向最远的点距离为最大翘曲变形量。翘曲度计算公式:翘曲度影响着直接键合质量,翘曲度越小,表面
2022-11-18 17:45:23
单晶的制造步骤是什么?
单晶的制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
单片机制造工艺及设备详解
今日分享制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
史上最全专业术语
) - 平整和抛光片的工艺,采用化学移除和机械抛光种方式。此工艺在前道工艺中使用。Chuck Mark - A mark found on either surface of a wafer
2011-12-01 14:20:47
国内有做键合工艺的拥有自主技术的厂家吗?
找了一圈,发现做线键合机的比较多,想知道做键合wafer bonding的中国厂家。
2021-04-28 14:34:57
多项目(MPW)指什么?
`所谓多项目(简称MPW),就是将多种具有相同工艺的集成电路设计放在同一个硅片上、在同一生产线上生产,生产出来后,每个设计项目可以得到数十片芯片样品,这一数量足够用于设计开发阶段的实验、测试
2011-12-01 14:01:36
如何利用专用加工工艺实现高性能模拟IC?
是什么推动着高精度模拟芯片设计?如何利用专用加工工艺实现高性能模拟IC?
2021-04-07 06:38:35
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
怎么选择CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
指纹识别和NFC是关键驱动技术
,而是围绕消费者随身携带的手机、笔记本电脑、移动存储产品、智能身份证、电子银行卡、电子护照等应用。在这一股新的发展浪潮中,生物识别和NFC/RFID是两项关键驱动技术
2019-07-05 08:30:19
描述集成电路工艺技术水平的五个技术指标
是提高集成度、改进器件性能的关键。特征尺寸的减小主要取决于光刻技术的改进。集成电路的特征尺寸向深亚微米发展,目前的规模化生产是0.18μm、0.15 μm 、0.13μm工艺, Intel目前将大部分芯片
2018-08-24 16:30:28
提高多层板层压品质工艺技术总结
就是层压,层压品质的控制在多层板制造中显得愈来愈重要。因此要保证多层板层压品质,需要对多层板层压工艺有一个比较好的了解.为此就多年的层压实践,对如何提高多层板层压品质在工艺技术上作如下总结:  一
2018-11-22 16:05:32
提高多层板层压品质工艺技术总结,不看肯定后悔
如何提高多层板层压品质在工艺技术
2021-04-25 09:08:11
新一代封装技术解决图像传感器面临的各种挑战
  固态图像传感器要求在环境大气中得到有效防护。第一代图像传感器安装在带玻璃盖的标准半导体封装中。这种技术能使裸片得到很好的密封和异常坚固的保护,但体积比较庞大,制造成本也比较高。引入封装后
2018-12-03 10:19:27
无锡招聘测试(6吋/8吋)工艺工程师/工艺主管
招聘6/8吋测试工艺工程师/主管1名工作地点:无锡工资:面议要求:1. 工艺工程师:测试经验3年以上,工艺主管:测试经验5年以上;2. 精通分立器件类产品测试,熟悉IC测试尤佳
2017-04-26 15:07:57
激光用于划片的技术工艺
激光用于划片的技术工艺      激光加工为无接触加工,激光能量通过聚焦后获得高能量密度,直接将硅片
2010-01-13 17:01:57
用于扇出型封装的铜电沉积
  随着集成电路设计师将更复杂的功能嵌入更狭小的空间,异构集成包括器件的3D堆叠已成为混合与连接各种功能技术的一种更为实用且经济的方式。作为异构集成平台之一,高密度扇出型封装技术正获得越来越多
2020-07-07 11:04:42
用什么工具切割
看到了切割的一个流程,但是用什么工具切割?求大虾指教啊 ?
2011-12-01 15:47:14
是什么?硅有区别吗?
越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这种方式都可以在一片上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、12寸当中
2011-12-02 14:30:44
苏州天弘激光推出新一代激光划片机
优点。这些优点包括消耗成本低、维护费用少、产能高、圆面积利用率高等。激光工艺更易于进行自动化操作,从而降低人力成本。激光技术还有很大的待开发潜能,因而该工艺将会继续发展。我们预言激光工艺将在单位
2010-01-13 17:18:57
表面硅MEMS加工技术关键工艺
的完整性,更容易与CMOS工艺兼容,美国的ADI公司推出的基于BiMOS工艺和表面加工技术的集成加速度计在汽车上获得了广泛应用,到2004年销售超过了1亿只。实现CMOS工艺多层多晶硅工艺的兼容目前还是一个挑战,合理地安排工艺步骤、选择合适的金属化体系来保证成品率是突破该技术关键问题。
2018-11-05 15:42:42
解析LED激光刻划技术
激光加工精度高,加工容差大,成本低。  DPSS全固态激光器的关键市场要求  - 高可靠性  - 长连续运行时间  - 一键开启参数优化的激光LED刻划工艺  --266nm 全固激光器用于LED
2011-12-01 11:48:46
讲解SRAM中芯片封装的需求
SRAM中芯片封装的需求
2020-12-31 07:50:40
请问allegro16.6生成光绘时中间两项可以不加吗
请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这个Subclads没添加任何信息。
2019-03-18 06:14:32
采用新一代封装的固态图像传感器设计
要求。  用于固态图像传感器的第三代封装的关键区别是裸片反面的玻璃板被特殊配方的聚合体所替代。对封装结构和工艺流程做少许修改就可以使这种聚合体联接到正面玻璃上,从而使器件的整个外围获得良好的密封效果
2018-10-30 17:14:24
集成电路测试基础教程ppt
` 集成电路按生产过程分类可归纳为前道测试和后到测试;集成电路测试技术员必须了解并熟悉测试对象—硅。测试技术员应该了解硅片的几何尺寸形状、加工工艺流程、主要质量指标和基本检测方法;集成电路测试基础教程ppt[hide][/hide]`
2011-12-02 10:20:54
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
无图几何量测系统
WD4000无图几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温
。这是因为的温度直接影响到其上形成的薄膜的质量,包括其厚度、结构、电学和光学性质等。因此,对表面温度的精确控制和测试是保证半导体产品质量的关键步骤。本文将
2023-12-04 11:36:42
华为公布两项芯片堆叠相关专利
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,华为密集公布了多项技术专利,其中引人注意的是华为再次公布了两项与芯片堆叠有关的专利。为何说再次,因为就在一个月前,华为同样公开了“一种芯片堆叠封装及终端设备”的专利。多项与芯片堆叠相关专利的公开,或许也揭露了华为未来在芯片技术上的一个发展方向。
2022-05-09 09:50:205437
晶圆级多层堆叠技术的可靠性管理
5D 封装和 3D 封装是两种常用的晶圆级多层堆叠技术。2. 5D 封装是将芯片封装到 Si 中介层上,并利用 Si 中介层上的高密度走线进行互连。
2022-09-22 09:23:031179
已全部加载完成
