电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>高数值孔径 EUV 系统的好处
高数值孔径 EUV 系统的好处
收藏
查看更多
聚光镜的原理及其分类
聚光镜又名聚光器,装在载物台的下方。小型的显微镜往往无聚光镜,在使用数值孔径0.40以上的物镜时,则必须具有聚光镜。聚光镜不仅可以弥补光量的不足和适当改变从光源射
2010-08-20 14:31:579114
一文看懂EUV光刻
极紫外 (EUV) 光刻系统是当今使用的最先进的光刻系统。本文将介绍这项重要但复杂的技术。
2023-06-06 11:23:54688
今日看点丨小米印度公司将进行业务重组;28nm改40nm?印度要求鸿海Vedanta合资晶圆厂重提申请
1.ASML 和IMEC 宣布共同开发high-NA EUV 光刻试验线   据报道,比利时微电子研究中心 (IMEC) 、阿斯麦 (ASML) 于6月29日宣布,双方将在开发先进高数值孔径
2023-06-30 11:08:59934
今日看点丨华为强烈反对,东方材料宣布终止收购鼎桥;传ASML将推出2nm制造设备 英特尔已采购6台
其中6台。新一代的高数值孔径 (High-NA) EUV光刻机可以将聚光能力从0.33提高至0.55,能够获得更精细的曝光图案,用于2nm制程节点。未来几年,ASML希望将这种最新设备的产能提高至每年
2023-12-20 11:23:51706
EUV热潮不断 中国如何推进半导体设备产业发展?
ofweek电子工程网讯 国际半导体制造龙头三星、台积电先后宣布将于2018年量产7纳米晶圆制造工艺。这一消息使得业界对半导体制造的关键设备之一极紫外光刻机(EUV)的关注度大幅提升。此后又有媒体
2017-11-14 16:24:44
孔径调谐器的关键参数VPEAK
规范了 VPEAK测量系统(图4),并进行精心维护和校准。在50 Ω的环境中由一个功率测量仪对峰值电压进行测量,这包括非常的功率级别,可能会破坏被测器件(DUT)。为测量 VPEAK
2019-09-19 09:05:04
IPC 孔径设计规范
请教大牛,IPC哪个标准有孔径与引线的设计规范
2022-07-25 20:39:25
KOG孔径测量仪
`无需定位,无需调焦,瞬间完成模具内径孔径的直接测量。 产品特点:1.测量速度快,模具放置后,几毫米即可完成测量。2.无需调焦,定位模块放置即可测量。3. 测量范围广,0.01~20mm均可
2017-06-29 14:56:33
MAX1614EUV
MAX1614EUV - High-Side, n-Channel MOSFET Switch Driver Internal On/Off Latch - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
[VritualLab]什么是超短脉冲的时空特性?
脉冲特性,如以下示例所示。NA透镜的脉冲聚焦在超短脉冲的空间和时间轮廓上,我们研究了使超短脉冲通过具有数值孔径的透镜传播的效果。飞秒脉冲聚焦在VirtualLab Fusion中,我们模拟了使用NA抛物面反射镜对10 fs脉冲进行聚焦的过程,并研究了时间行为和空间特性。
2020-03-09 17:27:25
一种适用于WiFi工作的隔离度双极化孔径耦合天线设计
在2.4~2.5 GHz频段的隔离度双极化孔径耦合天线,适用于WiFi阵列天线单元。为实现无缝上网及改善通信质量,近年来,双极化天线逐渐流行,其原因主要是它可以提供极化多样化,以减少接收信号的多径
2019-06-13 06:37:25
什么是人脸识别门禁系统?有哪些特点好处
什么是人脸识别门禁系统呢?人脸识别门禁系统有什么特点呢?人脸识别门禁系统有什么好处呢?
2022-03-03 07:17:25
光刻机工艺的原理及设备
想知道为啥同一光源为什么可以衍生出这么多不同工艺节点,以Intel为例,2000年用的是180nm,而现在已经是10nm了,其实光刻机决定了半导体工艺的制程工艺,光刻机的精度跟光源的波长、物镜的数值孔径
2020-07-07 14:22:55
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
孔径发射对大气激光通信系统误码率的影响
和光强闪烁的理论模型,并进行MATLAB数值仿真。分析结果表明:在大气激光通信系统中,通过采取多孔径发射的方式,增加发射机孔径数目,选用长波长的激光,能够减小光强起伏对系统误码率的影响。而且,各发射机发出
2010-04-24 09:29:47
怎么实现合成孔径雷达卫星电磁兼容设计?
合成孔径雷达(SAR)是合成孔径雷达卫星的主要有效载荷,能产生更高的分辨率。本文介绍了合成孔径雷达卫星的EMC设计要点,包括接地、屏蔽以及接收机、发射机EMC设计等,在实现功能的同时,运行稳定可靠。
2021-05-26 06:31:56
电机系统标幺化有哪些好处
电机系统标幺化有哪些好处?怎样去选择电机系统的标幺基值?
2021-09-18 09:11:19
电机系统标幺化的好处
电机系统标幺化的好处:对于不同功率、电压值的设备标幺值在一定范围内,具有可比性,而测量值则随之变化;定点DSP控制:可有效防止数据溢出。各个基值的选取方式如下:
2021-09-16 08:44:34
移植操作系统好处有哪些呢
什么是嵌入式?移植操作系统好处有哪些呢?
2021-11-12 07:06:20
请问带操作系统比没有操作系统的程序的好处在哪?
2019-06-02 23:52:46
超短脉冲的时空特性
2020-03-03 17:00:13
过孔VIA的孔径与外径
因为之前所使用的过孔大小一直是习惯用0.3/0.5 或者0.4/0.6,外径习惯比孔径大0.2及以上,结果发现新同事使用的过孔竟然是0.3/0.35,外径几乎跟孔径差不多大,他说一直是这么用
2020-05-07 11:53:07
二氧化硅/特氟龙AF包层光纤
二氧化硅/特氟龙AF包层光纤 二氧化硅/特氟龙AF包层光纤兼具超高数值孔径,高强度及宽带光谱传输等特性。因其可见光光谱保真度(源色不变黄),所以它是硼硅酸盐光纤的替代品(硼硅酸盐光纤要求
2021-10-20 15:12:35
数值孔径单石英光纤
数值孔径单石英光纤 Polymicro 旗下的DUV 系列石英光纤紫外波段可达180nm,整体传输波段从紫外覆盖到近红外(180nm~850n)。说明:Polymicro 旗下的DUV
2021-10-20 17:26:05
功率光纤组件(光纤跳线)
功率光纤组件(光纤跳线) 提供出色的热管理性能,同时最大程度减少连接器压力,用于保持数值孔径 (NA)。说明:Molex 的 Fiberguide 组件包括功率 SMA 和兼容
2021-10-21 17:02:50
光纤传输传感实验
【实验目的】1、LED 光源I-P 特性曲线测试。2、光纤数值孔径的测试。3、光纤纤端光场分布测试。4、反射式光纤位移传感实验。5、微弯式光纤位移传感实验。6、数
2009-03-06 11:40:0320
自聚焦共焦光纤传感器轴向分辨率的影响因素
分析和研究了光纤光斑尺寸、透镜的数值孔径、放大倍率、光纤与透镜的匹配及装配等对自聚焦共焦光纤传感轴向分辨率的影响。指出, 为使系统获得较高的轴向分辨率, 需控制与光
2009-07-15 09:40:0119
一类分数阶控制系统数值解法
一类分数阶控制系统数值解法:着重考虑4项的分数阶动力控制系统的微分方程. 证明了其解的存在性与惟一性,并用Mittag2Leffle函数将解表示出来,但其解析解是很难数值地求出的. 利
2009-12-29 23:40:3816
荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源
荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源产品介绍:ISTEQ公司开发了一种基于激光产生等离子体(LPP)的EUV光源。该光源具有极高的亮度和极高的稳定性。它采用可自刷新的材料,无需中断和更换燃料盒
2023-07-05 16:06:24
合成孔径雷达卫星
合成孔径雷达卫星 合成孔径雷达卫星的总体设计 星载SAR原理 星载SAR设计原理 星载SAR天线系统 .................
2010-08-31 16:19:3240
多模光纤到单模光纤耦合效率的研究分析
   由于多模光纤的纤芯直径远大于单模光纤的纤芯直径,且多模光纤的数值孔径也大于单模光纤的数值孔径,因此多单模转换效率极低。为了提高多模光纤到单模光纤的
2010-11-24 18:39:5231
数值比较器,数值比较器的作用和原理是什么?
数值比较器,数值比较器的作用和原理是什么? 一、数值比较器的定义及功能 在数字系统中,特别是在计算机中都具有运算功能,一种
2010-03-22 13:55:2833266
光纤数值孔径测量实验
实验  光纤数值孔径测量 一  实验目的         1 加深对光纤数值孔径的理解       &nb
2010-08-22 09:20:467741
孔径不确定度与ADC系统性能
孔径不确定度与ADC系统性能
2011-11-25 00:04:0021
光纤技术:3.2 数值孔径(1)#硬声创作季
通信技术光纤
学习电子发布于 2023-01-07 11:03:17
光纤技术:3.2 数值孔径(2)#硬声创作季
通信技术光纤
学习电子发布于 2023-01-07 11:03:59
照相镜头有效孔径和相对孔径的测量方法
照相镜头有效孔径和相对孔径的测量方法
2016-12-09 15:24:251
工程电磁场数值计算数值分析的数值基础
工程电磁场数值计算数值分析的数值基础
2017-09-15 09:45:5919
AN-501应用笔记分享:孔径不确定度和ADC系统性能
AN-501:孔径不确定度和ADC系统性能
2018-04-23 10:58:254
三星首次分享了基于EUV技术的7nm工艺细节
另外,7nm EUV好处还在于,比多重曝光的步骤要少,也就是相同时间内的产量将提升。当然,这里说的是最理想的情况, 比如更好的EUV薄膜以减少光罩的污染、自修正机制过关堪用等。三星称,7nm EUV若最终成行,将被证明是成本更优的方案。
2018-06-22 15:53:453469
载合成孔径雷达系统的接口实现与设计
机载合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,简称SAR)是以“合成孔径”原理和脉冲压缩技术为理论基础,以高速数字处理和精确运动补偿为前提条件的高分辨率成像雷达。对于机载合成孔径雷达成像处理来讲,仅有目标的原始回波数据是不够的,还必须获得雷达和载机的参数。
2019-04-25 08:03:002141
EUV光刻工艺终于商业化 新一代EUV光刻工艺正在筹备
达到理想状态,EUV工艺还有很长的路要走。在现有的EUV之外,ASML与IMEC比利时微电子中心还达成了新的合作协议,双方将共同研发新一代EUV光刻机,NA数值孔径从现有的0.33提高到0.5,可以进一步提升光刻工艺的微缩水平,制造出更小的晶体管。
2018-10-30 16:28:403376
EUV光刻机对半导体制程的重要性
中心还达成了新的合作协议,双方将共同研发新一代EUV光刻机,NA数值孔径从现有的0.33提高到0.5,可以进一步提升光刻工艺的微缩水平,制造出更小的晶体管。  NA数值孔径对光刻机有什么意义?,决定
2018-11-02 10:14:19834
ASML开始研发下一代光刻机
,较之他们的客户三星、Intel和台积电都正在使用的3400系列,ASML 5000将会有更多的创新。Yen在本周于旧金山举行的IEEE国际电子设备会议上告诉工程师,其中最引人注目的是机器数值孔径(numerical aperture)从现在的0.33增加到0.55 。数值孔径是无量纲(dimensionle
2018-12-11 17:27:01157
EUV曝光技术的未来蓝图逐渐“步入”我们的视野
技术节点的发展推动着半导体曝光技术解像度(Half Pitch)的发展,ArF液浸曝光技术和EUV曝光技术等的解像度(R)和曝光波长(λ)成正比,和光学的数值孔径(NA,Numerical Aperture)成反比,也就是说,如果要增大解像度,需要在缩短波长的同时,扩大数值孔径
2019-01-17 09:31:344905
ASML最新一代EUV设备2025年量产
降低成本,使不仅晶圆代工业者积极导入,连DRAM记忆体的生产厂商也考虑引进。为了因应制程微缩的市场需求,全球主要生产EUV设备的厂商艾司摩尔(ASML)正积极开发下一代EUV设备,就是High-NA(高数值孔径EUV 产品,预计几年内就能正式量产。
2019-07-05 15:32:482520
关于EUV光刻技术的分析和应用
所以,很多用来提高细微化的办法都被限制了,因为波长和数值孔径是固定的,剩下的就是工程系数。光学方面,通过降低工程系数,可以提高解像度。和ArF液浸曝光技术一样,通过和Multi-patterning 技术组合起来,就可以达到实质上降低工程系数的效果。
2019-08-29 08:41:174520
合成孔径雷达的工作原理_合成孔径雷达的特点作用
合成孔径雷达就是利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,能有效地识别伪装和穿透掩盖物。
2020-01-20 16:20:0031290
显微镜物镜上的数值孔径是什么意思
数值孔径,简写为NA。 图为数值孔径为0.9的徕卡100倍物镜。正常情况倍数越大,NA值也越大。 其大小由下式决定:NA = n * sin ,其中 n 是被观察物体与物镜之间介质的折射率; 是物镜
2020-06-03 10:31:1714725
EUV光刻机全球出货量达57台
与此同时, 他指出,EUV继续为ASML的客户提高产量,迄今为止,他们的客户已经使用EUV光刻机曝光了超过1100万个EUV晶圆,并交付了57个3400x EUV系统(3400平台是EUV生产平台)。
2020-08-14 11:20:552048
光学系统设计的要求
光学系统的基本特性有:数值孔径或相对孔径;线视场或视场角;系统的放大率或焦距。此外还有与这些基本特性有关的一些特性参数,如光瞳的大小和位置、后工作距离、共轭距等。
2020-08-21 14:15:594090
RP Fiber Power无源光纤之多模光纤
多模光纤是指在工作波长上具有多个导模的光纤——有时只有几个(即少模光纤),但通常很多。光纤芯通常很大,并不比整个光纤小多少(见图1)。同时,数值孔径通常比较大,例如0.3。这种组合导致一个很大的V数,而V数又导致大量的模态
2020-12-25 05:12:29486
ASML研发更先进光刻机 高数值孔径极紫外光刻设计基本完成
:3400C这两款极紫外光刻机之后,还在研发更先进、效率更高的极紫外光刻机。 从外媒的报道来看,除了NXE:3600D,阿斯麦还在研发高数值孔径的极紫外光刻机NXE:5000系列,设计已经基本完成。 外媒在报道中也表示,虽然阿斯麦NXE:5000高数值孔径极紫外光刻机的设计已基本完成,但商
2020-12-29 11:06:572287
ASML新一代极紫外光刻机设计基本完成
12月29日消息,据国外媒体报道,ASML正在研发更先进、效率更高的高数值孔径极紫外光刻机:NXE:5000系列,设计已经基本完成,预计在2022年开始商用。
2020-12-30 10:29:302159
ASML下一代EUV光刻机延期:至少2025年
量产是2024-2025年间。 ASML的EUV光刻机目前主要是NEX:3400B/C系列,NA数值孔径是0.33,下一代EUV光刻
2021-01-22 17:55:242639
MT-007: 孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间——正本清源
2021-03-21 03:54:536
ASML展示了有关其深紫外线和极紫外线曝光系统的最新信息
随着三星和台积电在7nm和5nm逻辑生产以及三星在1z DRAM生产中加大对标准0.33数值孔径(NA)系统的使用,EUV曝光的晶圆数量正在迅速增长
2021-05-17 14:49:123640
ASML第二代EUV光刻机跳票三年,售价恐贵出天际
左右,物镜的NA数值孔径是0.33,发展了一系列型号。 其中,最早量产出厂的是NXE:3400B,其产能有限,一小时生
2021-06-26 16:55:281203
华为鸿蒙系统有什么好处
华为鸿蒙OS 2.0系统已经正式发布,那么我们是否升级至该系统呢?升级至华为鸿蒙系统有什么好处呢?
2021-06-18 17:25:224998
基于压电陶瓷光纤相位调制器的自适应光学综合孔径成像遥感器系统
近年来,光学综合孔径成像技术发展迅速,它是用多个小孔径系统通过光学手段合成大孔径系统来实现高分辨率的成像技术。光学综合孔径成像技术使得整套成像系统趋于小型化、轻量化,因此,它也是地基和天基大型望远镜系统发展的重要方向。
2021-07-12 10:06:21756
ASML开发的下一代EUV平台
具有13.5nm波长源的高数值孔径系统将提高亚13nm半间距曝光所需的分辨率,以及更大的图像对比度以实现更好的印刷线均匀性。High-NA EUV光刻的分辨率通常被称为“13nm到8nm半间距”。
2022-06-02 15:03:561098
HVM中用于光刻的EUV源:历史和前景
HVM中的EUV光刻 •背景和历史 •使用NXE的EUV光刻:3400B •EUV生成原理 •EUV来源:架构 •现场EUV源 •电源展望 •总结
2022-06-13 14:45:450
台积电将于2024年引进ASML最新EUV光刻机,主要用于相关研究
年引进ASML最先进的High-NA EUV光刻机,并且推动台积电的创新能力。不过另一位高管补充道:台积电并不打算在2024年将High-NA EUV光刻机投入到生产工作中去,将首先与合作伙伴进行相关的研究。 据了解,High-NA EUV光刻机的High-NA代表的是高数值孔径,相比于现在的光刻技术,
2022-06-17 16:33:276499
浅谈高数值孔径EUV系统好处
 在更高的孔径下,光子以更浅的角度撞击掩模,相对于图案尺寸投射更长的阴影。“黑暗”、完全被遮挡的区域和“明亮”、完全曝光的区域之间的边界变为灰色,从而降低了图像对比度。
2022-06-22 15:09:202054
EUV光刻机售价超26亿,Intel成为首位买家,将于2025年首次交付
3nm制程,据了解,更加先进的制程就需要更先进的光刻机来完成了。 光刻机厂商ASML为此正在研发新一代High NA EUV光刻机,这种EUV光刻机的NA数值孔径比现在0.33口径的EUV光刻机还要高,达到了0.55口径,也就是说High NA EUV光刻机的分辨率更高,能
2022-06-28 15:07:126676
三星斥资买新一代光刻机 中芯光刻机最新消息
三星电子和ASML就引进今年生产的EUV光刻机和明年推出高数值孔径极紫外光High-NA EUV光刻机达成采购协议。
2022-07-05 15:26:155634
euv光刻机原理是什么
光刻机的原理是接近或接触光刻,通过无限接近,将图案复制到掩模上。直写光刻是将光束聚焦到一个点上,通过移动工作台或透镜扫描实现任意图形处理。投影光刻是集成电路的主流光刻技术,具有效率高、无损伤等优点。 EUV光刻机有光源系统、光学镜头、双工
2022-07-10 15:28:1015099
孔径位移传感器概况
水下作业时可以代替人工测量避免产生错误,尤其是在深海等人工无法工作的环境下具有更好的适应性。该位移传感器可将信号直接传递到后方采集系统,显示数值并进行测量数据存储与分析。
2022-09-09 15:33:571442
​焦点芯闻丨ASML 阿斯麦 CEO 透露高数值孔径极紫外光刻机 2024 年开始出货
热点新闻 1、 ASML 阿斯麦 CEO 透露高数值孔径极紫外光刻机 2024 年开始出货 据国外媒体报道,光刻机制造商阿斯麦的 CEO 兼总裁彼得・维尼克 (Peter Wennink),在本周
2022-11-18 19:00:033971
1纳米芯片代表什么?
据悉,下一代EUV光刻机必须要升级下一代的高NA(数值孔径)标准,从现在的0.33 NA提升到0.55 NA,更高的NA意味着更分辨率更高,是3nm之后的工艺必备的条件。
2022-11-30 09:52:4830113
光遗传学应用中所涉及到的光纤产品盘点!
在光遗传学的应用中,会使用到如光遗传跳线、光遗传插芯针、光纤旋转器和光纤耦合器/分束器(1×2或2×2)等产品。对于这些产品,根据不同的应用,又涉及到光纤芯径、数值孔径NA、出纤长度、插芯直径等众多
2023-01-10 09:54:57285
光学系统的基本特性
的基本特性有:数值孔径或相对孔径;线视场或视场角;系统的放大率或焦距。此外还有与这些基本特性有关的一些特性参数,如光瞳的大小和位置、后工作距离、共轭距等。 二、系统的外形尺寸 系统的外形尺寸,即系统的横向尺寸和纵向尺
2023-06-14 10:17:441005
光刻技术的发展如何弯道超车或者换道超车
三十年来,半导体掩模技术基本保持不变,掩模的制作是在可变成形机上进行的,这些机器将可变元件限制在 45 度角。随着功能缩小并变得更加复杂,电子束和多束掩模写入器提供了设计的灵活性。现在,几乎 100% 的掩模都是使用多光束技术制作的,为高数值孔径系统上更复杂、更高效的设计带来了新的机会。
2023-08-01 11:21:26289
给芯片“续命”的一台机器 让高数值孔径EUV发挥作用
在过去的半个世纪中,我们开始将摩尔定律(即给定硅面积中的晶体管数量大约每两年翻一番,推动计算向前发展)视为刚刚发生的事情,就好像它是自然发生的一样。
2023-08-04 17:13:361556
数值孔径EUV的技术要求是什么
今年的大部分讨论都集中在 EUV 的下一步发展以及高数值孔径 EUV 的时间表和技术要求上。ASML战略营销高级总监Michael Lercel表示,目标是提高EUV的能源效率,以及他们下一代高数值孔径EUV工具的开发状况。
2023-08-11 11:25:25252
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
VT6000激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术,具有的大光学孔径(显微镜接收到样品发出的光的能力)和高数值孔径物镜(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
2023-08-22 09:09:23527
第6代光纤通道对z系统好处
电子发烧友网站提供《第6代光纤通道对z系统好处.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:28:340
ASML CEO 承诺年底前交付首台 High-NA EUV ***;苹果与Arm签署新的芯片技术长期协议,延续至2040年以后
供应商出现了一些阻碍,但公司仍会按照此前设定的计划,在今年年底之前交付 High NA EUV 机器。 ASML 表示一台高数值孔径 EUV 光刻(High-NA EUV)设备的体积和卡车相当,每台
2023-09-06 16:50:06695
生产2纳米的利器!成本高达3亿欧元,High-NA EUV***年底交付 !
ASML是欧洲最大半导体设备商,主导全球光刻机设备市场,光刻机是半导体制造关键步骤,但高数值孔径(High NA)EUV,Peter Wennink指有些供应商提高产能及提供适当技术遇到困难,导致延误。但即便如此,第一批产品仍会在年底推出。
2023-09-08 16:54:10713
EUV薄膜容错成本高 成芯片良率的关键
近20年来,EUV光源、EUV掩模和EUV光刻胶一直是EUV光刻的三大技术挑战。
2023-09-14 09:45:12563
关于高数值孔径EUV和曲线光掩模等灯具的讨论
、电子设计自动化(EDA)、芯片设计、设备、材料、制造和研究)的47家公司的行业知名人士参与了今年的调查。 80%的受访者认为,到2028年,将有多家公司在大批量制造(HVM)中广泛采用高数值孔径EUV
2023-10-17 15:00:01224
数值孔径EUV的可能拼接解决方案
采用曲线掩模的另一个挑战是需要将两个掩模缝合在一起以在晶圆上形成完整的图像。对于高数值孔径 EUV,半场掩模的拼接误差是一个主要问题。
2023-10-23 12:21:41342
孔径不确定度与ADC系统的性能
电子发烧友网站提供《孔径不确定度与ADC系统的性能.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:08:390
数值孔径 EUV技术路线图
数值孔径EUV 今年的大部分讨论都集中在EUV的下一步发展以及高数值孔径EUV的时间表和技术要求上。ASML战略营销高级总监Michael Lercel表示,其目标是提高EUV的能源效率,以及下一代高数值孔径EUV工具的发展状况。
2023-11-23 16:10:27255
孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间介绍
电子发烧友网站提供《孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:40:300
技术前沿:改变苹果制造的3D打印技术
这种基于光子束的增材制造技术在打印分辨率、成型质量、重复性、任意设计性和打印效率等方面具有显著优势:首先,光学微纳3D打印的分辨率主要取决于光学系统的衍射极限,如瑞利判据0.61λ/NA(其中λ和NA分别为光源波长和成像系统数值孔径)。
2023-12-01 15:47:49583
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别  PCB通孔的孔径有很多种类型,根据不同的应用需求和设计要求,可以选择不同的孔径。下面将详细介绍常见的几种PCB通孔的孔径以及PCB过孔和通孔的区别
2023-12-07 10:09:462433
激光孔径测量仪的用途及应用
激光孔径测量仪的用途及应用  激光孔径测量仪是一种用于测量孔径(也称为孔径大小、孔径直径)的精密测量仪器。具体而言,它利用激光束将其聚焦到被测孔径上,然后通过接收光的变化来计算出孔径的大小。激光孔径
2023-12-19 14:10:09812
什么是光纤的数值孔径,其物理意义是什么
光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54413
数值孔径EUV光刻:引领下一代芯片制造的革命性技术
摩尔定律是指在给定面积的硅片上,晶体管的数量大约每两年翻一番,这种增益推动了计算技术的发展。在过去半个世纪里,我们将该定律视为一种类似进化或衰老的不可避免的自然过程。
2024-01-24 11:38:23139
英特尔成为全球首家购买3.8亿美元高数值孔径光刻机的厂商
英特尔最近因决定从荷兰 ASML 购买世界上第一台高数值孔径(High-NA)光刻机而成为新闻焦点。到目前为止,英特尔是全球唯一一家订购此类光刻机的晶圆厂,据报道它们的售价约为3.8亿美元
2024-03-06 14:49:01164
ASML 首台新款 EUV 光刻机 Twinscan NXE:3800E 完成安装
ASML 官网尚未上线 Twinscan NXE:3800E 的信息页面。 除了正在研发的 High-NA EUV 光刻机 Twinscan EXE 系列,ASML 也为其 NXE 系列传统数值孔径
2024-03-14 08:42:349
ASML推出首款2nm低数值孔径EUV设备Twinscan NXE:3800E
所谓低数值孔径EUV,依然是行业绝对领先。
2024-03-15 10:15:54126
押注2nm!英特尔26亿抢单下一代 EUV光刻机,台积电三星决战2025!
了。   芯片制造离不开光刻机,特别是在先进制程上,EUV光刻机由来自荷兰的ASML所垄断。同时,尽管目前市面上,EUV光刻机客户仅有三家,但需求不断增加的情况底下,EUV光刻机依然供不应求。   针对后3nm时代的芯片制造工艺,High-NA(高数值孔径EUV光刻机
2022-06-29 08:32:004635
已全部加载完成
