瞬态电压抑制二极管的结构及特性
瞬态电压抑制二极管通常采用二极管式的轴向引线封装,如图所示。它的最基本核心单元为芯片,芯片是由半导体硅材料扩散而制成
2009-09-19 17:18:023169 ``TVS管是一种限压型的过压保护器件,也叫瞬态电压抑制二极管,瞬变抑制二极管,瞬态抑制二极管等,以pS级的速度把过高的电压限制在一个安全范围之内,从而起到保护后面电路的作用。 广泛应用在半导体
2019-10-29 09:21:49
瞬态电压抑制器SMBJ6.5CA制造商零件编号: SMBJ6.5CA 制造商: LangTuo 描述: TVS 二极管 - 瞬态电压抑制器 6.5Vso5VAC 53.6A 5% 数据表
2014-06-17 11:31:29
接口机械数据DFN0603封装可燃性等级:UL 94V-0每卷数量:10,000pcs卷盘尺寸:7英寸常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD
2020-08-26 17:08:56
器/TVS 二极管 DFN1006(0603) DC3311P0RClamp3321P 常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayEMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-09-18 10:36:15
`SOD882/DFN1006封装DC0521P1 RCLAMP0521P采用超小型SOD882/DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二极管,应用高速数据通信保护DC0521P15V双向
2020-03-18 10:30:15
、对调制信号检波、限幅、钳位、电源电压稳压、防静电及防浪涌等多种功能。二极管的规格品种多种多样,具体分类有:1)根据半导体材料,可分为硅二极管、锗二极管、砷化镓二极管等;2)根据结构工艺,可分为面接触型
2020-11-04 16:05:06
二极管 电子元器件符号表二极管表示符号:D变容二极管表示符号:D双向触发二极管表示符号:D稳压二极管表示符号:ZD,D稳压二极管 注:单向型TVS瞬态电压抑制二极管也是这个符号表示符号:ZD,D桥式
2012-12-18 10:01:03
`瞬态抑制二极管(TVS)又叫箝位型二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2017-03-31 15:01:00
瞬态抑制二极管:是一种二极管形式的高效能保护器件,是吸收浪涌功率用的,能在极短时间内(最高达10-12秒)承受反向电压冲击,使两极间的电压钳位于一个特定电压上,避免后面的电路受到冲击。 瞬态
2021-03-15 17:10:55
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!TVS二极管规格书下载:
2020-12-24 14:55:58
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,二者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!ESD二极管规格书下载:
2021-12-30 17:52:36
瞬态抑制二极管TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS二极管能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗
2020-08-14 16:55:28
`瞬态抑制二极管失效现象是什么`
2014-09-18 10:32:01
瞬态抑制二极管(TVS)在吸收浪涌电流或者尖峰电压时,以极快的速度反向导通,这样不就相当于短路?为什么还能正常使用?
2018-03-30 09:26:31
的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。瞬态抑制二极管的主要特性参数:击穿电压VBR:瞬态
2017-02-09 10:38:37
,TVS二极管的击穿电压较低;3、高功率吸收能力:TVS二极管能够吸收的瞬态能量非常高,通常可达数千瓦;4、紧凑尺寸:尺寸小,便于集成到复杂的电子系统中。三、应用1、汽车电子在汽车电子中,电压浪涌是常见
2023-11-30 10:15:25
设备、电建冲器、激光二极管保护、烟感器、点火器、多功能电表数据路保护、电源/信号次级防雷模块、电子镇流器/电子安定器、AC/DC转换器、充电器、仪器仪表等。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大
2014-06-03 17:29:40
瞬态抑制二极管的特点是反应速度快,体积小,脉冲功率较大,钳位电压低等。瞬态抑制二极管被广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二极电源和信号电路的保护,基本都是用于在陶瓷气体放电管之后的二极保护
2017-12-19 11:54:04
各位大侠,我们做了一块板子,这块板子上有四组一模一样的电路,信号送出去之前并了一个瞬态抑制二极管(1.5KE12CA)进行保护,其中一组电路上的瞬态抑制二极管坏了两三次了,另外三路没有问题。请教各位大侠这是怎么一回事情,感激不尽啊!
2012-01-31 11:10:51
2018-12-14 23:02:27
电子防护器件中使用最多的要数瞬态抑制二极管(TVS管),同时它也是过压器件中的一种。它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。瞬态抑制二极管(TVS管)广泛应用于半导体及敏感器件的保护
2016-12-07 11:39:40
器件分类:按极性可分为:单极性和双极性两种;按用途可分为:通用型和专用型;按封装和内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列、贴片式和大功率模块等。轴向引线的产品峰值功率可达400W、500W
2018-10-26 14:27:54
在选用瞬态电压抑制二极管(TVS)时,必须考虑电路的具体条件,一般应遵循以下原则:1) 箝位电压Vc(MAX)不大于电路的最大允许安全电压。 2) 最大反向工作电压(变位电压)VRWM不低于电路
2017-08-01 15:21:15
不计其数,东沃电子是其一。在瞬态电压抑制TVS二极管研发、生产方面,东沃电子是专业、认真的,相关专利为东沃锦上添花。一种瞬态电压抑制器(TVS)芯片结构专 利 号:CN206558507U专利类型
2018-10-24 17:22:40
见附件.瞬态电压抑制二极管介绍.pdf (471.65 KB )
2019-08-09 01:09:45
瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2019-07-31 17:45:33
‧‧‧‧‧‧K2‧VC(max )‧Ipp式中K1为功率系数,K2为功率的温度系数。 典型的脉冲持续时间tp 为1MS,当施加到瞬态电压抑制二极管上的脉冲时间tp 比标准脉冲时间短时,其脉冲峰值功率将随tp
2019-05-22 07:34:27
起到分流,钳位作用,可以有效地降低由于雷电、电路中开关通断时感性原件产生的高压脉冲,避免高压脉冲损坏仪器设备,保障人和财产的安全。目前国外仪器设备中常用这种保护器件,它以优良的性能被电路设计者所采用。瞬态电压抑制二极管主要有芯片、引线电极管体三部分组成。以下资料是由凌讯电子提供参考。`
2015-06-18 09:25:23
`瞬态电压抑制器,3.3VSOD-523 封装TVS二极管 这款微型封装二极管用于静电保护. 设计用于保护电压敏感组件免受静电影响. 卓越的钳位能力, 低泄漏和快响应时间, 为设计提供最佳的静电保护
2020-05-29 14:23:13
`240W 瞬态电压抑制器二极管ESD5Z5.0T1G 5V SID-523封装单向TVS二极管用于 ESD 保护ESD5Z 系列是一种微瞬态电压抑制器,旨在保护电压敏感组件免受 ESD 和瞬态电压
2020-05-22 09:37:18
特定水平时,TVS器件会变成导通状态,从而将电流从潜在的危险路径分流掉。
二、TVS器件的类型
二极管型TVS: 二极管型TVS是一种常用的保护器件,其结构和通常的二极管相似,但专为抑制瞬态
2023-11-07 10:53:03
`AK10-380C 10KA瞬态电压抑制二极管,Transient Voltage Suppression Diodes 电源过压保护器件·超低箝位电压·超紧凑型: 体积不到传统离散型解决方案
2021-04-01 15:35:51
`Bourns SMxJ瞬态电压抑制器(TVS)二极管采用紧凑的芯片封装尺寸格式,适用于浪涌和ESD保护应用。 这些Bourns瞬态电压抑制器二极管可满足便携式通信,计算和视频设备市场对越来越小
2019-07-01 09:32:54
D5V0P1B2LP, Low Capacitance Bidirectional TVS Diode单通道数据线路保护瞬态电压抑制器二极管,瞬态电压抑制器产品技术参数属性数值方向类型双向二极管配置
2020-09-02 13:22:21
`DC0521D5瞬态电压抑制器SOD-523 可替代LESD5Z5.0CT1G SC-79/SOD-523 TVS二极管,DC0521D5 双向, 5 V, SOD-523瞬态电压抑制器, 2引脚
2019-12-26 10:07:17
器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装,瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口、SIM 端口、键盘
2019-11-22 09:09:13
`每个型号的TVS瞬态抑制二极管都会有它自身独立的生产工艺、封装形式和详细参数值。从TVS二极管的封装和内部结构,可分为:直插式(轴向引线)、贴片式、双列直插TVS阵列、组件式和大功率模块式等。目前
2019-08-09 17:18:58
`ESD5B5.0ST1GTVS二极管, ESD5B系列, 双向, 5 V, SOD-523, 2 引脚ESD5B5.0ST1G是一款ESD5B系列瞬态电压抑制器, 2引脚SOD-523封装. 这款
2020-07-13 12:16:40
SOD923瞬变二极管ESD器件概述ESD9B3.3ST5G是一款瞬态电压抑制二极管, 设计用于保护电压敏感元件免受静电影响. 具有的钳位能力, 低泄漏和快速响应时间, 可提供合适的静电保护. 适用于手机, MP3播放器, 数码相机和许多其他便携式应用.15pF低电容低钳位电压低泄漏
2022-01-08 13:29:10
抑制器(TVS)、箝位二极管和阵列ESD Array以及TVS Diode)着重实现: 符合IEC 61000-4-2规范的要求 利用低箝位电压保证保护效率 利用低泄漏电流保证保护可靠性
2021-07-22 14:56:24
器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口、SIM 端口
2020-05-21 10:07:00
电容瞬态电压抑制器二极管阵列Ultra-Low Capacitance1-Line ESD protection 瞬态电压抑制器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制
2021-10-29 15:25:15
二极管阵列 TVS ESD ArrayTVS二极管什么是TVS二极管? TVS二极管也称为瞬态电压抑制二极管,是一种保护用的电子零件,可以保护电器设备不受导线引入的电压尖峰破坏。 TVS二极管
2021-07-12 15:59:17
电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-14 11:33:47
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
TVS瞬态抑制二极管相关资料与应用
2014-08-07 12:47:08
TVS二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值
2020-06-16 13:50:55
是什么,瞬变抑制二极管参数代表什么,TVS瞬态抑制二极管如何选型……为此,专业的电路保护器件专家——东沃电子,为大家全面普及TVS管相关知识。瞬态抑制TVS二极管工作原理瞬态电压抑制二极管,简称TVS
2018-10-10 17:41:31
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
2019-05-23 08:06:05
二极管,主要是用来抑制瞬时电压尖峰,减少尖峰电压对元器件的损耗。稳压二极管主要是稳压的作用。双向击穿二极管也称瞬态电压抑制二极管(TVS),是一种具有双向稳压特性和双向负阻特性的过压保护器件,类似...
2021-11-15 07:03:10
,使人感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来
2011-05-07 11:42:44
`USB2.0接口ESD保护低电容型瞬态抑制二极管阵列SP3014-02UTG低电容型SP3014-02UTG瞬态抑制二极管阵列,为可能经历破坏性静电放电 (ESD)的电子设备提供保护
2021-01-08 10:50:38
瞬态抑制二极管,符合RoHS 规范要求,额定功率达到5000W,采用SMC标准表面贴装型封装,产品尺寸小,漏电流小,一致性和可靠性高。产品被广泛应用于各种汽车电子、工业控制,通信设备、医疗设备等多个
2021-09-09 14:53:36
`瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度
2011-04-18 17:16:33
` 瞬态抑制二极管由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流 低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车
2011-05-09 16:32:54
集成电路的电源轨,从而提供强大的保护功能。 SR70系列瞬态抑制二极管阵列还能够在±30kV电压下安全地吸收高达40A(tP=8/20μs)的反复性ESD放电,且性能不会下降。 与同类竞争
2020-09-23 18:12:40
Capacitance1-Line ESD protection 瞬态电压抑制器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB
2021-02-27 11:59:08
在电子产品中,瞬态电压抑制器(TVS)二极管是保护敏感电路免受高压瞬变损坏的组件。因为TVS二极管采用大截面积结构成,用于吸收高瞬态电流。高压瞬变的主要来源是静电放电、电快速瞬变和浪涌事件。本说明
2023-02-08 15:33:05
功率,使两极间的电压箝位于一个值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。2
2018-03-08 09:48:09
4.5VDC4581D3H18VDCSD1824VDCSD24 瞬态电压抑制器二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制器二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口
2021-06-18 17:34:33
输入电压24V,总电流在0.2~0.3A。麻烦推荐下保险丝和瞬态抑制二极管 型号,谢谢。方便购买保险丝封装最好是1206,瞬态DO-214AC
2019-10-24 21:08:50
在直流电源下,压敏电阻和瞬态抑制二极管都像说明里的那样可以钳制电压,为什么在交流(正弦波)下即使峰值达到了相应的电压 压敏电阻也不起作用呢(例如18V的压敏电阻在20多伏的直流电压下基本稳定在18
2017-07-27 21:20:02
的。那么,在通过抛负载测试的过程之中,必然需要用到汽车级别的TVS瞬变电压抑制二极管。目前东沃电子供应的汽车级TVS瞬态抑制二极管有:1)SM5S系列,大功率瞬态抑制二极管,DO-218AB封装,峰值
2019-06-28 11:23:06
`瞬态抑制二极管是应用非常普遍的一种过电压保护元器件,我们对其选型做个小结如下:瞬态抑制二极管选型要点:1)TVS管的反向击穿电压要高于电路的正常工作电压,并留有一定的裕量。2)根据不同的应用接口
2017-08-23 17:02:01
TVS瞬态抑制二极管已经凭借反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等特点广泛应用于半导体及敏感器件的保护,二级电源和信号电路的保护,以及防静电等,是防雷击、防过电压
2015-06-10 16:36:25
`在TVS管选型的过程中,除了要考虑TVS产品参数之外,另外还要考虑的是TVS器件的封装。所谓封装,就是指硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便于其他器件连接。TVS瞬变抑制二极管的分类有
2019-11-20 17:33:28
一、瞬变抑制二极管瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它
2021-11-16 07:00:08
`瞬变电压抑制二极管(TVS)瞬态抑制二极管TVS的的命名法则TVS管的型号由三部分组成:系列名+电压值+单/双向符号系列名代表不同的峰值脉冲功率和封装形式 ①SMAJ、SMBJ、SMCJ、SMDJ
2020-03-31 15:50:17
瞬态(瞬变)电压抑制二极管简称TVS器件,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中
2021-06-28 14:22:04
硅瞬态电压抑制二极管,简称TVS二极管。TVS为电压箝位型工作方式,纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。当TVS上的电压超过一定的幅度时,器件迅速导通.通过PN结反向过压
2020-10-20 14:42:45
和1.5SMC系列1500W表面贴装型产品。所有系列均提供5.0到550V电压的产品可选,并符合RoHS标准。SMBJ系列瞬态抑制二极管小尺寸的DO-214AA (SMB)封装,产品的额定工作功率
2014-06-30 16:35:36
,TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压,若选用的VWM太低,器件有可能进入雪崩状态或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。 硕凯瞬态抑制二极管SMBJ30CA采用
2018-01-30 10:07:17
瞬变电压抑制二极管(TVS)TVS为电压箝位型工作方式,亚纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。当TVS上的电压超过一定的幅度时,器件迅速导通.通过PN结反向过压雪崩击穿将
2019-08-14 11:44:38
,稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制高能的功能,所以需要在短时间内吸收高能,所以这个时间非常短,达到纳秒级;4.功率大小
2021-12-21 11:16:32
感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种
2011-04-11 11:10:40
2011-04-11 11:59:08
`高功率瞬态电压抑制器(TVS)ESDA7P120-1U1M 是一种单向单线瞬变抑制二极管、旨在保护电源线免受 EOS 和 ESD 瞬变的影响。该设备非常适合需要高功率过压和线路板空间节省的应用。低
2021-01-27 16:04:37
1.5KE系列是一款瞬态电压抑制二极管. 这款二极管提供高过压保护, 具有钳位功能, 为瞬态过压提供快速响应.1.5KE系列适用于保护电压敏感器件
2022-04-19 15:51:07
瞬态电压抑制二极管应用指南第一章 TVS器件的特点、电特性和主要电参数一、 TVS器件的特点瞬态(瞬变)电压抑制二级管简称TVS器件,在规定的反向应用条件
2009-11-11 11:40:1162 瞬态电压抑制二极管的选用
①瞬态电压抑制二极管的关断电压(工作电压)vww应大于被保护电路的最大工作电压。
②瞬态电压抑制二极管的最大钳位电压(最大抑制
2009-09-19 17:18:221161 T4S 型双向瞬态电压抑制二极管
T4S 型双向瞬态电压抑制二极管外形图
T4S 型双
2009-09-19 17:18:391554 瞬态电压抑制二极管组成的电源保护电路
瞬态电压抑制二极管组成的电源保护电路如下图所示。在电路的输入端加有双极型瞬态电压抑制二极管VD1 对电源变压器的输
2009-09-19 17:19:174409 瞬态电压抑制二极管概述与原理
2016-11-08 18:51:167 电子工程师都知道,瞬变电压抑制TVS二极管元器件是用来进行端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。总而言之,TVS管是专门用于瞬间过压保护,为此,也称为瞬态抑制二极管、瞬变电压抑制
2021-07-28 11:51:461216 从事电子行业的人都知道,瞬变电压抑制TVS二极管元器件也称为瞬态抑制二极管、瞬变电压抑制二极管、TVS二极管。
2022-01-13 10:46:03853 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS5V0Z1BSC
2023-02-20 20:12:230 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS3V3Z1BSC
2023-02-20 20:12:360 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS3V3D1BAL
2023-02-21 19:22:210 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS5V5D1BL
2023-02-23 18:50:080 超紧凑型瞬态电压抑制器-PTVS4V5D1BL
2023-02-23 19:14:330 TVS瞬态电压抑制二极管有方向吗? TVS瞬态电压抑制二极管是一种用于抵抗瞬态电压的电子组件。它可以保护电路中的敏感器件或器件不受过高电压的损害。TVS瞬态电压抑制二极管是一种双向的二极管,它可
2024-02-05 17:17:40550 瞬态抑制二极管的特点 瞬态电压抑制二极管封装有哪些?瞬态电压抑制二极管如何选型? 瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)是一种特殊的二极管,用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。瞬态电压指的是突然并短暂
2024-02-05 17:34:15391
查看更多
