电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>ISO 26262:IC Die失效率的三种计算方法
收藏
查看更多
变压器的温升计算方法
变压器的温升计算方法 1、引言  我们提出工频变压器温升计算的问题,对高频变压器的温升计算也可以用来借鉴。工频变压器
2009-12-12 09:49:271717
LED驱动电路工程中的计算方法
LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:372401
ISO 26262功能安全标准体系解读
并没有为可接受失效概率设定准确的数字。ISO 26262基于概率论的定量危害分析仅限适用于硬件,其次,基于目标产品的使用条件和使用方法,针对整个系统进行危害分析和风险评估,识别出系统危害并对危害的风险
2019-07-22 18:10:27
ISO 26262功能安全标准:重要的汽车安全完整性等级(ASIL)更新
安森美半导体是ISO 26262工作组的积极成员,并有优势为汽车制造商和一级供应商提供建议和指导以最佳方式实现合规性。在这里,我们提供了一个关于标准的快速更新,包括其第二版的进展,并探讨汽车制造商
2018-10-23 08:59:57
菱FX的地址计算方法
有哪位大侠赐教下菱FX系列的PLC的地址计算方法啊?特别是辅助继电器M的置位和复位,输出Y的置位复位以及读取。
2017-05-11 08:33:11
三种优化开关稳压器补偿的方法
极点和零点,以确保最优动态性能和较高控制回路稳定性。但是,如何选择这些补偿元件?对此有三种方法可以使用。1)使用数据手册中的数据手动计算:第一种方法是使用开关稳压器IC的数据手册中的计算公式。考虑一个
2022-02-28 09:53:10
三种常见的PCB错误是什么
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
三种常见的光刻技术方法
三种常见的光刻技术方法根据暴光方法的不同,可以划分为接触式光刻,接近式光刻和投影式光刻三种光刻技术。 ◆投影式暴光是利用透镜或反射镜将掩膜版上的图形投影到衬底上的暴光方法.在这种暴光方法中,由于掩膜
2012-01-12 10:56:23
三种访问过程映像的方法
是让你能够更加深刻地理解RevPi中的过程映像的数据访问机制。当然,第三种方法也并非毫无缺点,相对来说调用revpimodio2模块进行数据访问的效率比起其它两办法来说较低,开发者可根据自身项目的要求
2021-02-02 16:40:08
三种调整处理器系统功耗的方法分享
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
Altium Designer的三种画元器件封装方法
下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装的三种方法。如有错误,望大家指正。
2019-07-22 06:47:13
I2C时钟设置计算方法
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
Imagination获得ISO 26262标准的认证
Imagination获得ISO 26262标准的一致性认证声明
2021-02-04 07:51:24
LABVIEW 简单实用的数值平均值计算方法
给大家分享一下我自己总结的,三种LABVIEW简单实用的数值平均值计算方法:1、 每N个数算一次平均值,可用下图简单的程序进行,其中随机数必须放置在for循环中,否则起不到平均的效果。见下图1。2
2020-05-03 11:26:16
LED灯的阻抗计算方法
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
QSPI特点和三种工作模式
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
Rstart的计算方法
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法
2021-10-29 07:04:40
STM32三种启动方式是什么
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32定时器时钟的计算方法是什么
STM32三种定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
STM32系列是否会通过ISO26262(ASIL-B)认证?
STM32系列在不久的将来是否会通过ISO26262(ASIL-B)认证?谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Will the STM32 series be certified ISO26262 (ASIL-B) in the near future?Thanks.
2018-11-07 09:48:00
soc计算方法
soc计算方法,BMS中的SOC的计算其实可以分为大部分:1、电芯层级的SOC计算(软件中最真实的SOC计算,不涉及任何滤波处理);2、模组或者电池包层级的SOC计算(电芯到电池包级别的SOC映射
2021-07-27 06:13:05
while的三种使用形式是什么样的?
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
实用短路电流计算方法
中对短路电流的计算,介绍一比较简便实用的计算方法。二、供电系统各种元件电抗的计算  通常我们在计算短路电流时,首先要求出短路点前各供电元件的相对电抗值,为此先要绘出供电系统简图,并假设有关的短路点
2011-10-24 22:08:17
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
元件温度的计算方法
结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本)结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)结点温度的计算方法3:根据管壳温度关于结点-管壳间热电阻Rth(j-c)代表性封装的电阻值结点温度的计算方法1
2019-04-10 21:55:53
分享一新的失效保护方法
分享一在车身控制模块(BCM)设计中新的失效保护方法
2021-05-14 06:15:48
功率开关管功耗计算方法
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
启动Redis的三种方法
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
基于Simulink的ISO26262和AUTOSAR应用软件
利用 Simulink 非常方便地对复杂控制模型进行功能的组织、划分、调度等工作。本文参考 ISO 26262 的要求,同时考虑 AUTOSAR 代码生成的兼容性,给出使用 Simulink 实现软件架构设计的一些建议。
2019-07-23 06:38:44
基于场路耦合的电机性能快速计算方法
基于场路耦合的电机性能快速计算方法的实现
2021-01-26 06:14:06
处理增益的计算方法是什么?
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
平衡车角度计算方法
平衡车角度计算方法
2017-09-25 11:01:09
平衡车角度计算方法
平衡车角度计算方法
2017-10-31 12:34:34
拥有ISO26262认证的软件工具清单
的项目中,外购高质量的软件工具是一定会提高工作效率。而且应用合规的软件工具,在OEM客户端也是加分项,人家看重这条你不用也不行。 在商言商,你开发ECU,ISO26262是否合规可能不重要,用不用软件
2017-02-07 16:15:55
收集选择三种信号或数值
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
数字信号的三种纠错方法
数字信号的三种纠错方法
2012-08-20 12:49:22
新品# RISC-V 32 位通用 CPU,支持汽车应用的 ISO 26262 ASIL D 级功能安全
NSITEXE(电装公司的分拆公司)推出了一新的基于 RISC-V 的 32 位通用 CPU,该 CPU 支持汽车应用的 ISO 26262 ASIL D 级功能安全。NS31A 是一通用
2021-08-19 14:02:19
有老哥知道这个放大电路计算方法吗???
问下具体的计算方法是咋样的。有木有大佬来解释下!!!
2019-04-06 12:43:02
机器视觉计算方法
机器视觉计算方法
2015-08-14 09:23:59
根据ISO26262规范开发ASIL-D等级的EPS演示系统
和原因。而系统FMEDA则为故障树的末端节点(事件)提供了具体的失效率。图5:EPS故障树:电机自主扭矩结论ISO26262功能安全标准将近年来汽车电子安全模块设计者的经验和先进的顶层设计理念结合起来
2014-08-26 16:23:29
步进电机选型的计算方法有哪些?
原文地址:步进电机选型的计算方法作者:拓电气 随着工业自动化水平的不断提高,步进及伺服技术在各个领域的应用程度也在不断提升,步进电机和伺服电机越来越多的被用来替代传统的控制方式。而对于步进及伺服
2021-07-08 06:52:55
求一基于matlab的电力系统潮流计算方法
MATLAB有哪些优点?有哪些功能?基于matlab的电力系统潮流计算方法是什么?
2021-07-06 08:01:07
电机转子运动惯量的计算方法哪些
电机转子运动惯量的计算方法哪些,如何避免转子惯性失配?
2021-02-02 07:25:12
电阻取值及计算方法
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
符合ISO 26262的功能安全平台工具
汽车电子电气系统的功能安全随着智能驾驶、新能源等新兴技术的发展而愈发受到重视。在国际功能安全标准ISO 26262的落地过程中遇到了很多的棘手问题:如何正确而有效地实施HARA以得到合适的安全目标
2020-12-29 07:17:40
请问ADCS的计算方法是什么?
亲爱的大家,我使用的是PIC24FJ64GB004。在ADC部分,A/D转换时钟周期计算有一个注释“基于TCY=2*TOSC,打瞌睡模式和锁相环被禁用。”所以如果我使用的是PLL(32MHZ,FCy 16Mhz),那么ADCS的计算方法是什么?请参考附件图像。谢谢,Gaurav Patni。
2019-09-25 07:04:20
请问LM2596S-ADJ失效率是多少?
请问一下在计算ISO26262的ASIL等级时要用到元器件的失效率,LM2596S-ADJ的失效率是多少?
2019-04-01 12:15:21
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
进程类型及三种状态
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
阻抗计算方法
阻抗计算方法,希望有所帮助
2013-06-10 16:58:32
pcb载流能力的计算方法
pcb载流能力的计算方法
2008-03-06 15:56:2263
继电保护简易整定计算方法
继电保护简易整定计算方法
2009-02-13 14:22:4229
线路电能损耗计算方法
线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939
IFFT的计算方法
IFFT的计算方法 FFT算法同样可以应用于IDFT的计算,称为快速傅里叶反变换,简写为IFFT。前述DFT和IDFT公式为
2008-10-30 13:14:4912019
万用表的设计原理与测量计算方法
本文主要介绍数字万用表的设计原理以及平均值、真有效值的计算方法,阐述了平均值计算方法的缺陷,以及交流信号与直流信号叠加信号的真有效值的计算方法
2008-11-27 09:49:103531
电镀常用的计算方法
电镀常用的计算方法 1.镀层厚度的计算公式:(厚度代号:d、单位:微米)d=(C×Dk×t×ηk)/60r
2009-04-15 08:55:362379
降低Cache失效率方法[1]
降低Cache失效率方法[1]  学习目标:     理解失效三种类型(3C);
2010-04-13 16:32:084051
冰箱冰柜盘管计算方法汇编
冰箱冰柜盘管计算方法汇编
2013-09-06 15:14:5234
甲类单端的简易计算方法
甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380
插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:070
功能安全及ISO26262简介
功能安全及ISO26262简介
2016-12-31 10:15:5957
双谱对角切片的两种计算方法吴文兵
双谱对角切片的两种计算方法_吴文兵
2017-03-14 08:00:001
基于模块度的社交网络分形维度计算方法_郑巍
2017-03-22 09:03:520
特征阻抗的计算方法
特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:1227
ISO 26262功能安全标准简介及组件重用的优势及效率提升
随着各行业引进一系列产品设计和测试的标准化流程,安全保障也日益规范化。ISO 26262满足了人们对于汽车行业国际标准的需求,重点关注安全关键部件。ISO 26262基于IEC 61508-电气
2017-11-16 15:19:323531
光伏逆变器MPPT效率计算方法介绍
可能高达20%,导致这个差异主要原因在于MPPT效率,以下介绍MPPT效率计算方法和来源。 MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MPPT实现的方法
2017-12-10 11:44:1940
介绍基于ISO26262安全计算平台解决方案
英飞凌基于ISO26262安全标准的安全计算平台的解决方案介绍
2018-07-11 01:24:004118
ISO26262的汽车功能安全硬件设计案例资料免费下载
ISO26262-5中,通过某硬件电路失效率计算展示了如何进行定量地分析功能安全。失效分为单点故障和潜在多点故障。
2020-09-15 08:00:000
ISO 26262中关于失效的概念
嗨,大家好!今天打算给大家分享一下ISO 26262中关于失效的概念,这也是功能安全所围绕的核心问题。
2020-09-22 10:30:166243
地平线通过 ISO 26262 功能安全流程认证
9 月 14 日,全球知名的检验、鉴定、测试和认证机构 SGS TV Saar(全球功能安全技术中心)于上海向地平线颁发了 ISO 26262:2018 功能安全流程认证证书。 地平线通过 ISO
2020-09-24 11:57:513612
三种驱动H桥的效率计算方法解析
效率是最高的,三极管效率居中,我们脑海里都有这么一个大概的印象,但是涉及到具体的电路里面以及工作效率应该如何计算呢,我在这里将三种驱动H桥的效率计算方法和大家讨论下: 之所以存在工作效率的高低,归根结底是因为晶体管上
2021-04-09 16:51:143824
一文解析光模块的三种失效率预计方法
关于寿命/失效率计算实际上是个很复杂的问题,需要借助多组,多应力,大数量的样品进行实时或高频的监控,获取大量的数据。排除因为任何非产品特性引起的异常数据进行分析计算而得到。
2020-11-19 16:40:024138
去耦电容的容值计算方法是怎样的
C。 ⊿U是实际电源总线电压所允许的降低,单位为V。 I是以A(安培)为单位的最大要求电流; ⊿t是这个要求所维持的时间。 去耦电容容值计算方法:推荐使用远大于1/m乘以等效开路电容的电容值。 此处m是在IC的电源插针上所允许的电源总线电压变化的最大百分
2021-04-06 10:59:062524
有刷电机驱动器的功耗计算方法(二)
本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法
2021-06-12 17:20:002135
公路坡度的表示和计算方法综述
公路坡度的表示和计算方法综述
2021-08-11 14:34:482
反激电源磁芯计算方法汇总
反激电源磁芯计算方法汇总
2021-11-03 14:28:1048
变频器制动电阻设计计算方法
变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
2023-01-03 14:36:493103
EMC计算方法和EMC仿真(5)
エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261213
EMC计算方法和EMC仿真(4)
エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法和EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261567
EMC计算方法和EMC仿真(1) 计算方法简介
EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228
有刷电机驱动器的功耗计算方法(二)
2023-02-15 16:12:06633
DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法
上一篇文章介绍了电源IC整体损耗的计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗的方法
2023-02-23 10:40:511440
不同壳温下SOA曲线的计算方法
不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08384
ISO 26262中的要素共存和免于干扰
ISO 26262-9:2018的第6章节对系统设计(ISO 26262-4)、硬件设计(ISO 26262-5)和软件架构设计(ISO 26262-6)提出了“要素共存(Coexistence
2023-11-23 09:32:40235
已全部加载完成
