AI(人工智能)技术,能以超低功耗实时预测内置电机和传感器等的电子设备的故障(故障迹象检测),非常适用于IoT领域的边缘计算设备和端点*1。 通常,AI芯片要实现其功能,需要进行设置判断标准的“训练”,以及通过学到的信息来判断如何处理的“推理
2022-10-17 13:54:43344 YL-10T是一款采用GFSK调制方式的高稳定性、高性价比的低功耗无线透明数据收发模块。不改变客户的任何数据和协议,完成无线透明传输数据功能。 该模块采用高性能低功耗的射频芯片A7129和高速
2013-09-02 17:08:00
Protocol)是一种面向连接的,可靠的,基于字节流的传输层通信协议,传输数据稳定可靠。在 help 索引中搜索到如图 两个重要类:服务器编程中两个类都会用到,客户端编程中只会用到 QTcpSocket
2021-04-28 15:33:29
使用Noti服务,根据源代码稍作修改即可在5分钟完成对接开发,获取企业的设备实时数据,解决SaaS平台所需的设备数据采集问题。Noti服务解决了设备数据如何快速传输到SaaS平台的问题。机智云PaaS
2016-10-26 10:31:06
) 的超低功耗嵌入式应用,此类应用通常要求用一颗电池维持数年的工作。在从家用自动调温器到个人医疗设备等此类超低功耗应用中,设计人员必须仔细考虑每一微安电流。在典型的基于超低功耗 MCU 的应用中,有效
2014-01-21 11:10:03
,存在IC本身功耗大和PWM调光时有可能发生闪烁等问题。对此,ROHM通过采用自有的低功耗技术和无缝PWM调光技术,成功开发出功耗低、而且从低亮度到高亮度区间均难以发生闪烁的液晶背光LED驱动器
2023-02-23 15:16:38
功能,对于天线设计和布局设计来说,开发负担繁重一直是很大的问题。在这种背景下,ROHM开发出13.56MHz无线充电模块,可以使小而薄的设备轻松实现无线供电功能。 新产品是尺寸约20mm~30mm见方
2022-05-17 12:00:35
,且无需支付押金。 具有快速供应和部署能力,用户在提交云主机租用申请后可实时开通,立即获得服务。 业务支持平滑扩展,当用户业务规模扩张时,可快速实现业务扩容。
2021-12-09 09:56:38
`现如今,随着云计算技术的发展,现在很多企业都纷纷选择云服务器,正是因为这种方式可以有效降低企业的成本,而且从性能上来说,也是远远超于传统服务器的,使用也十分的方便。然而,还有一些朋友担心云服务器
2021-03-27 14:31:18
服务器是云服务商建立的一个庞大的云资源池,企业只需为自己的所用付费,无需承担设备采购和运维成本。云服务器的规模效应,分解到企业上,成本就变的非常低。现代服务器技术升级换代很快,企业还要承担技术迭代,更新设备
2018-07-31 18:35:28
公司最近开发电池供电的低功耗模块,万用表示波器很难测出动态电流,真心问问做低功耗或者穿戴设备方面的工程师或者测试设备技术厂家技术人员或者各路“牛”,你们用什么设备测试?动态定电流范围较大ua - 几十毫安,变化速率快
2015-01-10 22:53:53
对于功耗的需要就会增加。低功耗蓝牙仅采用一个协议来实现服务器发现,名称发现,信息的读取和写入,这比采用多个协议的经典蓝牙所需的开销少得多,从而也对降低功耗作出了贡献。 (5)客户端-服务器架构低功耗蓝牙
2018-02-06 15:32:54
的Beacon,就可以轻松获得有关活动或展会参加人数的信息并且实时查看他们的个人档案。使用者无需在场。如果用户下载该应用并且在其移动设备上启动蓝牙功能,则该应用会在用户走进会场时立刻进行自动签到。低功耗蓝牙已有了一个成熟的生态圈。开发者已经可以获得各种能够加快BLE设备硬件与软件开发速度的芯片与模块。
2018-12-22 10:58:05
描述为了实现最佳效果,故障指示器必须能够在故障电流通过其安装处的电缆时提供可靠指示。此参考设计采用了超低功耗 MCU 和分立式模拟前端,可监控并测量其安装处的电流和电压参数。为减少服务中断,它可
2018-10-11 15:27:52
IoT应用。通过提供结合了灵活、超低功耗FPGA硬件和软件解决方案、功能全面的机器学习推理技术,Lattice sensAI将加速网络边缘设备上传感器数据处理和分析的集成。这些新的网络边缘计算解决方案
2018-05-23 15:31:04
翱捷科技(以下简称ASR)正式发布国内首款、采用超低功耗LoRa集成的单芯片SoC - ASR6501。该芯片集成低功耗LoRa Transceiver和低功耗MCU,超小尺寸,超低功耗,集成
2021-09-30 11:26:30
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2019-07-29 07:27:12
测试,采用Dialog超低功耗Wi-Fi芯片后,10 MB的HD高清视频,一天5次使用的情况, 4000mAh的电池可以持续用到一年以上的时间。温控器:使用Dialog超低功耗Wi-Fi芯片后,在功耗
2020-05-24 07:37:24
目前,工程师的任务之一是开发基于低成本微控制器 (MCU) 的超低功耗嵌入式应用,此类应用通常要求用一颗电池维持数年的工作。在从家用自动调温器到个人医疗设备等此类超低功耗应用中,设计人员必须仔细考虑
2020-03-09 08:32:38
的使能信号,允许应用程序控制运行时调节输出,或把装置在超低静态电流的睡眠状态,到5 nA。结论物联网运动的大量增长预测来自于智能无线传感器节点在远程监控应用范围内的扩散。这样的节点有可能完全依赖于能量收集燃料的超低功耗设备,提供智能(单片机),通信(射频网络处理器)和功率管理(升压和转换器)所需的。
2016-03-03 14:21:47
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
针对云手机、视频流云游戏行业,ARM服务器准备如何解决服务端渲染的问题?目前的状况了解,PCIE显卡对安卓游戏的支持还不够成熟
2022-09-13 14:58:29
的输入端连接,所述BMS电池管理系统的输出端与控制模组的输入端连接,所述控制模组分别与电池组及电气设备连接,所述BMS电池管理系统通过无线通信模块与Server服务器端连接。 现在主流的BMS电池管理
2023-09-18 17:05:13
为 message 的消息。在 “?树云—BTC” 的所有接?中,都运?了如上的事件监听与消息发布的机制,从?实现设备与服务?的实时通信,除此之外,服务端主要应?到的事件有 2 个。3.3 Socket
2019-09-24 09:05:21
有没有人知道,如果DHCP客户端和谐,可以将设备的主机名返回DNS服务器。我很感激服务器在许多情况下把主机名发送给客户端。应用程序是当你第一次将设备插入网络并从DHCP获得IP地址时,能够基于一个众所周知的名称连接到它就太好了。比如它的序列号…
2020-05-01 06:44:34
数据处理位置。
注意: 由于云开发目前仅支持中国站点,请确保项目启用的数据处理位置包含中国站点。无论项目启用的默认数据处理位置为哪个站点,后续开发的云服务资源都将部署在中国站点。
6.如在当前团队中
2023-06-15 15:52:13
以上问题的解决方案,我们发现在传统软件领域那一套手段面临IoT领域基本全部失效,主要挑战来自于IoT设备这些特点:数目多:在传统运维领域管理1W台服务器属于一家大公司了,但10W在线对于IoT设备而言
2017-12-26 12:15:54
MS1791是单模超低功耗蓝牙芯片
2021-01-29 07:11:30
操作系统,样例分为应用端和设备端两部分。本文主要介绍设备端的实现,后续会分享应用端的开发。设备端:采用小熊派BearPi-HM Nano(Hi3861)开发板,处理加速度计传感器数据。应用端:采用润
2022-08-19 11:34:28
PC端访问服务器并读取服务器端的数据 怎么写啊? 需要访问数据库吗?听说还要服务器那边的用户名和密码才能访问数据库不需要两台pc机的通信的程序 求大神。。。。。
2016-07-27 09:00:06
PCIe设备的低功耗状态要求系统驱动程序显式地将设备置于低功耗状态,从而PCIe链路则可以依次变为低功耗链路状态。PCIe规范允许PCIe链路在没有系统驱动的情况下进入低功耗状态。这个特性就是所谓
2021-12-28 06:18:35
2022-01-03 08:00:09
小弟打算 用51 单片机 加上 ESP8266wifi 模块 把单片机测的温湿度传输到新浪云服务器 再传输到 微信公众平台,现遇到的问题是在微信端 发送关键字 查询 只能读取云服务器 数据库 最原始
2019-05-10 06:05:23
,即便是这样,电量分配还是很紧张。CPU和传感器不太耗电CPU和传感器的功耗,基本可以降到微瓦级,比如高通的Glance视觉芯片。相比之下,显示器和无线电,就尤其耗电了。即便是WiFi和蓝牙也至少要几十毫瓦
2018-06-14 11:44:13
写了一个tcp的客户端和服务器端,是服务器端给客户端发送文件,但是我想在服务器端发送之前先让客户端发送文件名给服务器端,为什么发送不过去呢?
2016-04-22 20:06:41
uip协议网络客户端设备与linux网络服务器设备直连tcp无法连接,通过HUB就可以正常连接,uip设备与PC直连也能正常连接,找不到问题在哪里,想让两设备直连通讯,求解决方法
2015-12-04 08:55:52
如果没有远端 TCP 测试服务器,可暂时借用安信可提供的 TCP 透传测试云:
http://tt.ai-thinker.com 该透传云缺点是3分钟内必须连接,不然会失效
服务器接入实例教程请访问本地址。
2023-05-31 12:26:01
功能概述:
参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息,以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-15 09:59:48
功能概述:
参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一标识
2023-06-15 09:55:59
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-07 10:10:05
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-25 15:06:57
WEB服务器。用户通过WEB 浏览器可访问服务器获取花卉生长的参数信息,当发现土壤过于干燥,可通过下发“浇水”指令,控制ZIGBEE终端节点给花卉浇水。特殊的处理:整个数据采集终端始终围绕 “超低功耗
2014-12-31 11:25:30
可以深入学习下如何通过网络进行信息交互和实时控制,实现远程。项目计划①核心基于STM32,一直在用,无需过多的熟悉,详细看下与原理图和IC等手册即可在例程基础层上进行实际开发②制作简单的UI系统,实时
2020-06-05 15:01:14
与可靠性。四:连接范围低功耗蓝牙技术的调制与传统蓝牙技术略有不同。这一不同的调制以10毫瓦分贝的无线芯片组(低功耗蓝牙最大功率)实现了高达300米的连接范围。五:易用性和集成性低功耗蓝牙微微网一般
2018-11-13 17:22:47
根据TI官网给的关于BQ25504这款芯片的主要特性,总结可以分为以下三点bq25504 器件可以用于智能集成能量采集毫微功耗管理,适合超低功耗应用。其设计始于仅需微瓦功率即可开始工作的 DC-DC
2021-07-29 09:43:44
日前,InnerWireless 公司宣布其将在实时定位系统 (RTLS) 中采用基于德州仪器 (TI) MSP430 MCU 的无线芯片组,从而突现了超低功耗控制与 RF 技术在资产管理中的高效性
2019-07-04 07:19:50
准确地反映本设计要实现的灯光控制以及音乐播放控制等功能。云端服务器选用机智云服务平台,用于转发手机软件下发的控制指令,然后将控制指令下发至硬件设备。2系统硬件设计灯光设备模块一场完美的演出需要一整套
2022-07-31 20:47:10
超低功耗。这4个字在半导体行业随便滥用,特别是当涉及蓝牙低功耗功能的无线电系统单芯片(SoC)。然而,根据无线电SOC的特点和目标应用的需求,声称“超低功耗”可能并不总是准确的或适用的。那么系统级
2018-10-31 09:15:37
我是这个小组的新手,我刚刚写信,如果有人能帮助我,我需要一个指南甚至一本书来学习如何使用 esp8266 在服务器和客户端之间发送数据(例如:我有2 esp8266 一个我想将它用作服务器,另一个用作客户端并让它们相互交谈)
2023-04-27 07:05:37
如何去实现一种基于云服务的短程低功耗智能用电管控装置?其开发流程是怎样的?
2021-12-17 08:10:10
你好,如何在关贸总协定的服务器被通知,客户端发出读请求?我找不到事件来处理这个案子。当做,法耶克
2019-09-18 08:19:28
如何用微瓦功率驱动毫瓦设备?如何提升OLED?
2021-06-07 07:01:37
我需要一个关于如何给客户端设备(手机)设置服务器设备上的温度范围的建议(CY8CKIT-042-BLE)所以,我的服务器设备每10秒测量一次温度,并通过通知向客户端报告更改。我想要的是在温度超过温度
2019-10-16 10:48:09
在物联网的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此超低功耗MCU与功耗相关的很多指标都不断得刷新记录。在选择合适的超低功耗
2020-12-28 07:12:40
2021-11-04 07:07:56
情况说明: 现场有几台嵌入式设备,每台设备上有一块EC20模块做为TCP客户端,希望将现场采集的传感器数据通过互联网传输到阿里云服务器,阿里云服务器上面运行一个用C#语言编写的服务器程序,就可以接收
2021-12-17 08:21:47
利用http搭建一个服务器,通过web端操作,+后台服务端+终端升级嵌入式linux通过服务端后台对设备进行远程升级升级内容:内核、驱动、文件系统、应用程序或者某些配置文件想寻找有关的项目源码学习,希望得到相关指点,谢谢!!
2021-06-24 11:11:03
设计。直驱模式下,开发者对模块进行简单外围扩展,APP通过BLE协议直接对模块进行驱动,无需额外设计MCU,只须进行移动设备端APP代码设计即可。客户可根据开发能力及功能设计需要,自行选择,以缩短开发周期
2017-12-12 15:29:01
一、辨别VPS和真云服务器云服务器是新技术开发的计算资源分配模式,但很多地方和使用传统虚拟化技术开发的VPS很像。他们的根本区别在于,是否支持宕机自动迁移,而香港云服务器则是利用分布式存储,拥有多重
2020-02-26 12:55:43
天有不测风云,无论在什么时候,对数据有一个备份还是十分有必要的。尤其是对于服务器的备份,它关系到所有网站的正常运行,整体数据较多,涉及的面也比较广,尤其是大型企业,对高性能的服务器要求非常高。那么
2021-07-06 15:55:34
花费大量的时间在云端及低功耗蓝牙设备端的开发上?是否想在节省时间的同时,便捷地获取更加强大的功能、稳定性和多重云端安全保障?德州仪器(TI)的CC2640R2F解决方案支持阿里云Link物联网平台
2019-03-19 06:45:03
访问云服务器,或者是云服务器推流,总之客户端可以随时随地通过终端设备简单的查看实时视频,请教一下做过这个项目的大佬,有没有可以实现的方案?
2018-08-16 01:23:12
状态,只是这个时候的频率降低了,导致运行速度变慢,但是功耗同时也下降了通过下图可以得到信息:电压调节器设置为 LPR(low-power regulator)CPU 处于运行状态在低功耗模式下程序在
2022-04-08 10:16:13
毕设瓶颈,大佬们,怎么设计程序,服务器可以每秒访问一次客户端,读取客户端的数据?写入电子表格控件可以能插入局部变量吗?跪谢。
2018-05-14 10:14:53
意法半导体丰富的物联网和工业产品组合,让意法半导体成为实时处理且始终连接的远程监视和资产跟踪应用创新的一站式采购服务提供商。相关新闻意法半导体推出STM32L5超低功耗微控制器 加强物联网安全
2018-10-23 16:55:31
我自己买了个百度云服务器来学习嵌入式使用,云服务器上有两个ip地址,一个公网的一个内网的,在服务器上配置好了nfs和tftp,自测试通过,不知道怎么使用这两个功能连接到开发板上,使用虚拟机方式可以连接但是通过终端云服务器去连接到开发板好像连接不上去,是需要配置下云服务器还是?
2020-04-24 15:30:43
算法能够检测唤醒词,而无需工程师花费大量时间来研究和配置芯片上的寄存器。”因此,DSP Group开发了一种API,可以使语音检测算法轻松集成到云服务中。他补充说:“在某种程度上,来自云服务提供商的语音
2021-03-03 10:46:14
大家好,最近在做sim808芯片的gprs与服务器通信,用的是阿里云的服务器,请问一下服务器端的程序改怎么写?用VB吗?有没有相关的教程可以推荐一下,谢谢。
2019-04-17 23:22:47
workman在服务器端创建websocet服务
2020-06-17 14:59:18
我正在通过客户端从服务器读取传感器值,一切似乎都正常。有时服务器会卡住(尚未发现原因),可以使用 RUN 命令通过浏览器重新启动。
问题:如果客户端检测到服务器故障,可以发送来重启服务器吗?或者重启命令必须通过其他方式发送?
2023-05-10 08:12:10
大家好,这是一个更普遍的问题,蓝牙相关,但它不应该花费你很多时间来回答它…只是为了澄清事情。我有一个外围设备(服务器),还有一个中央设备(客户机),让我们说移动电话。如果我的服务器处于低功耗模式之一,客户端就无法唤醒它,对吧?谢谢
2019-10-14 11:26:07
)。5. 监听下传命令。(监听塔克云发送的命令,这些命令是在塔克云端自定义的命令,然后根据接受到的命令设备端做出相应的动作)。tcp 方式:数据格式: 设备端到服务器的格式:tcp的命令格式是:#命令
2016-09-19 10:18:43
近年来,由于对电子设备的需求不断增长,低功耗芯片的设计发挥了重要作用,这些电子设备越来越小化,并且功耗越来越低,以支持电池电源。人工智能(AI)的使用 —— 越来越多地出现在可穿戴设备、物联网设备
2022-03-24 10:45:43
随着物联网行业的飞速发展,越来越多的视频、数据需要处理,越来越多的算法被应用到各行各业;随之而来的,是对算力的需求与日俱增,各行各业亟需一款能够在边缘端提供高算力、高兼容性、成熟稳定的计算服务器
2022-03-24 14:47:18
ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor开发出通用型16bit低功耗微控制器系列“ML620500系列”,最适用于以要求高速处理且低功耗的工业设备和住宅设备为首的电池驱动设备和消费电子设备。
2014-11-10 15:08:442745 4月9日消息,韩国科学技术信息通信部周二宣布,韩国研究人员研发出韩国第一款用于服务器的超低功耗AI芯片——AB9。AB9由韩国电子通信研究院(ETRI)与SK电讯等韩国机构联合研发,算力达40 TFLOPS(每秒处理40万亿次),功耗仅有15——40W。
2020-04-11 14:24:422415 韩国科学技术信息通信部宣布,韩国研究人员研发出韩国第一款用于服务器的超低功耗AI芯片——AB9。
2020-04-12 17:47:181856 无需云服务器、在设备端即可实时预测故障 *设备端(On-device)学习: 在同一AI芯片上进行学习和训练 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款设备端学习*AI芯片(配备
2022-09-27 15:01:43254 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款设备端学习*AI芯片(配备设备端学习AI加速器的SoC),该产品利用 AI(人工智能)技术,能以超低功耗实时预测内置电机和传感器
2022-10-09 14:31:59607 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款设备端学习*AI芯片(配备设备端学习AI加速器的SoC),该产品利用AI(人工智能)技术,能以超低功耗实时预测内置电机和传感器等的电子设备的故障(故障迹象检测),非常适用于IoT领域的边缘计算设备和端点*1。
2022-10-12 15:13:09785 ROHM开发出一款设备端学习*AI芯片(配备设备端学习AI加速器的SoC),该产品利用AI(人工智能)技术,能以超低功耗实时预测内置电机和传感器等的电子设备的故障(故障迹象检测),非常适用于IoT领域的边缘计算设备和端点*1。
2022-10-14 09:05:32658 ROHM开发出一款设备端学习*AI芯片(配备设备端学习AI加速器的SoC),该产品利用AI(人工智能)技术,能以超低功耗实时预测内置电机和传感器等的电子设备的故障(故障迹象检测),非常适用于IoT
2022-11-09 21:54:33535 ROHM开发出具有绝缘构造、小尺寸且超低功耗的MOSFET
2022-12-18 17:08:49626
查看更多
