`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求
2020-07-01 17:03:51
根据组装产品的具体要求和组装设备的条件选择合适的组装方式,是高效、低成本组装生产的基础,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。所谓表面组装技术,是指把片状结构的元器件或适合于表面组装的小型化元器件
2018-09-18 15:36:03
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
30%~50%。 插件元器件优势: 2、插件的故障率是低于SMT贴片打样的,而且检验方面更加便捷。 1、在使用对散热要求较高的电子产品时插件元器件的性能会优于SMT加工的贴片料,因为插件料的散热
2020-09-02 17:23:10
混装加工:(插件和表面贴装元器件分别在PCB的A面和B面) 我们在小批量及样品生产更具优势:1、价格优势:SMT贴片样品500元起。2、交货速度:来料齐备12小时可出样。3、一站式代客制钢网。代购电阻电容等常用物料。4、生产全面精密:0201、0402、BGA、FBGA、QFN、QFP等均能贴装。`
2013-08-20 11:54:40
随着电子行业的飞速发展,生产设备不断地升级,smt贴片加工技术变得越来越成熟,通过SMT贴片加工技术可以贴装更多、更小、更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化的要求,那么smt贴片加工技术作为电子
2022-01-12 08:31:22
提高,所以在任何表面安装技术的电路板制造过程,错误侦测已经变成必要的一环。SMT贴片加工技术都有哪些优点: 一、可靠性高,抗振能力强 SMT贴片加工采用的是片状元器件,具有高可靠***件波峰焊接技术
2017-07-11 16:03:00
随着电子产品向着小型化、薄型化的发展,表面安装技术(SMT)SMT贴片加工应运而生,已成为现在电子生产的主流。本章将介绍SMT贴片加工的工艺流程、安装元器件和生产设备,SMT电路板的返修,在此基础上
2016-08-11 20:48:25
`随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面为您介绍快速区分
2018-11-30 13:28:32
随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面为您介绍快速区分的方法
2018-11-21 15:27:08
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
知识课堂:贴片加工,SMT贴片今天,贴片知识课堂继续贴片坐标文件和贴片加工。在准备生产阶段,硬件工程师们已经基本完成了硬件设计,在这个阶段工程师需要提供各种文件。其中也包括贴片坐标文件,该文件是用于
2013-01-07 10:08:16
随着SMT贴片技术向微型化、高效化发展,各类常用元器件也越来越小。常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上也就变得难以区分。那么又该如何快速区分常用的SMT贴片元器件呢?下面就由靖邦科技的技术员为您介绍快速区分的方法。
2017-04-24 08:37:53
12684 相信你应见过电路板了,上面有很多插在板上的电容,电感,电阻,等元器件,因为科技的进步,工艺的要求,对电路板上元器件也要求越来越小空间,越高效率,所以研究出来贴片元器件。这些元器件具有占空间小,用机器贴片机器效率非常的高,出现问题越来越小。
2018-08-01 14:18:25
25790 SMT贴片加工的组装方式及其工艺流程主要取决于表面组装组件(SMA)的类型、使用的元器件种类和组装设备条件。
2019-08-29 16:38:20
836 smt贴片加工元件要想拆下来,一般来讲不是那么容易的。不断经常练习,才能熟练掌握,否则的话,如果强行拆卸很容易破坏smd元器件。这些技巧的掌握当然是要经过练习的。
2019-09-20 11:00:17
4839 电子元器件是SMT贴片加工行业里的材料之一,下面教你如何更换贴片式元器件!
2019-09-24 11:35:43
9031 任何贴片生产的流程都不可能保证一个物料不坏,一个元件都是正常工作的,贴片,测试,烧录,总会有几个小毛病出现。因此设计到返修的问题,下面一起来了解一下smt贴片加工中电子元器件返修的基本要求。
2019-10-17 11:11:40
3588 提供发电源的pcb线路板几乎都叫电源板,电源板是以电源发起功能处理为主的机板。电源板的smt贴片加工工艺流程基本分为三大工序:SMT贴片元器件自动贴装、波峰焊插件、手工作业段。那么电源板在进行贴片加工的过程中,都会有那些工艺要求呢?
2019-11-13 09:21:48
4529 在SMT贴片加工时,维修电子产品或者制作小批量样品的时候,贴片元器件常常需要手工焊接。在手工焊接SMT元器件时,有需要注意什么呢?贴片元器件的焊接和插件元器件的焊接又有那些区别呢?
2019-11-14 09:22:38
10688 smt贴片加工中施加贴片胶是片式元件与通孔插装元件混装时,smt加工波峰焊工艺中的一个关健工序当片式元件与插装元件混装,且表面贴装元件分布于插装元件的焊接面时,一般采用直数峰焊工艺
2020-01-06 11:18:48
3533 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/D4/pIYBAF4SyQuAWRWoAADkUMG18Yk818.png)
SMT贴片加工逐步往高精密度,细间距的设计发展,元器件最小间距的设计考验了smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元件的可维护性。
2020-01-09 11:39:10
35493 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/DB/o4YBAF4Wo1qAJrHAAAEyEbI_db4656.png)
元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求等等。
2020-01-10 11:30:49
3257 SMT贴片加工的主要目的是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上,而在贴片加工过程中有时会出现一些工艺问题,影响贴片质量,如元器件的移位。贴片加工中出现的元器件的移位是元器件板材在焊接过程中出现若干其他问题的伏笔,需要重视。那么贴片加工中元器件移位的原因是什么呢?
2020-02-26 11:14:49
4725 第一:贴片加工的丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),位于SMT生产线的前端。
2020-03-17 11:17:47
8662 SMT贴片加工前检验是保证贴片质量的首要条件,元器件、印制电路板、smt贴片材料的质量直接影响PCB板的贴片质量。因此,对元器件电性能参数及焊接端头、引脚的可焊性,印制电路板的可生产
2020-03-24 14:30:16
1521 元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求,等等。
2020-03-28 11:32:14
3439 元器件布局要根据smt贴片加工生产设各和工艺特点进行设计。不同的工艺,如smt贴片再流焊和波峰焊,对元件的布局是不一样的:双面再流焊时,对主面和辅面的布局也有不同的要求,等等。元件布局要满足再流焊、波峰焊的工艺要求和间距要求。
2020-03-28 11:04:29
4353 SMT表面贴片加工流程 单面SMT电路板的组装工艺流程 (1)涂膏工艺涂膏工序位于SMT生产线的最前端,其作用是将焊膏涂在SMT电路板的焊盘上,为元器件的装贴和焊接做准备。 (2)贴装将表面组装
2020-04-16 10:06:03
1225 减少40%~60%,使质量减少60%~80%,面积和重量都大大减少。SMT贴片加工组装元件网格已从1.27mm发展到目前的0.63mm网格,部分已达到0.5mm网格。采用通孔安装技术,可提高组装密度。 二、可靠性高,抗振能力强 smt贴片加工采用的是片状元器件,具有可靠性高、体
2020-05-20 09:07:38
705 在SMT包工包料的贴片加工中锡膏是一种不可缺少的加工材料。锡膏也就是焊锡膏,是一种主要被SMT贴片使用的新型焊接材料,一般是是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等混合形成的膏状混合物。不同的SMT加工要求会用到不同的焊锡膏,那么锡膏都有哪些类型呢?下面简单分享一下锡膏的类型。
2020-06-12 10:11:22
3875 在SMT工厂的贴片加工之前有一道不是特别被人注意工序的,那就是烤板。电子加工厂中一些存放时间过长和存放环境湿度导致不符合SMT贴片加工要求要求的线路板经过合理的烤板加工程序之后可以去除掉多余水分,从而有利于加工的品质,使SMT贴片元器件和焊盘更好的结合在一起。下面和大家简单介绍一下烤板的注意事项。
2020-06-15 09:20:43
7100 在SMT贴片加工中有许多加工工艺,并且每一道工艺都有所对应的加工要求,只有严格按照加工要求来进行生产加工才能给客户优质的产品。在SMT加工的回流焊工艺中也有许多加工要求,其中一项就是对元器件布局的要求,主要内容主要是针对焊膏印刷钢网开窗对元器件间距、检查与返修的空间、工艺可靠性等方面。
2020-06-16 10:23:38
3631 SMT贴片加工是电子加工流程中一个非常重要的加工环节,并且SMT贴片加工的精细程度也要求很高,很多电子加工的不良现象都是SMT加工的生产加工过程中的某些问题导致的。印刷故障是贴片加工过程中比较常见的一种加工不良现象,所以大多数电子加工厂都会想办法提升自己的贴片印刷质量从而解决和避免印刷故障。
2020-06-16 10:14:57
2270 在SMT贴片加工的加工过程中我们的板子是通过导轨进行传送的,工艺边就是电路板两边禁布元器件的空白边。
2020-06-17 11:19:31
4542 在smt贴片产品的加工中由于设计问题从而导致加工出现问题的情况时有发生,在SMT贴片加工厂也对这种情况导致的不良现象做过总结。下面分享关于导通孔与元器件距离太小可能产生的危害。
2020-06-22 10:25:14
3947 在SMT工厂的贴片加工中元器件的正确焊接直接影响到焊接质量,元器件偏移就是焊接质量中特别重要的一环。SMT电子厂是如何来预防贴片加工中出现元器件偏移现象的呢?
2020-06-23 10:20:31
4075 对于SMT电子厂来说,在贴片加工的生产过程中是有很多需要注意的地方的,甚至不只是加工过程,设计开始的时候就要考虑到一些生产问题,否则会对SMT贴片加工带来较大的困扰。比如说焊盘的间距、大小、形状等不合适的话都会导致一些焊接缺陷的出现。下面简单介绍一下贴片加工对于焊盘的要求。
2020-06-24 09:46:32
6060 有效的管理对于SMT工厂来说是非常重要的,除了看起来更加舒适以外实际的贴片加工等生产活动页能够进行得更加有序。在SMT贴片加工中要想达到提升加工效率、节约成本的效果那就需要对焊膏、贴片胶、元器件损耗
2020-06-29 10:33:21
3219 电子加工厂对于SMT贴片加工的元器件布局是有要求的,合理的布局规划在加工生产的过程中会起到助力作用,布局问题如果随心所欲不考虑实际加工情况的话会对生产造成一定困扰,且不同的加工方式的布局要求是不同的。
2020-06-30 10:05:40
3101 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2020-06-30 16:29:06
1164 在电子加工厂中SMT贴片加工是较为核心的一个加工生产环节,SMT贴片加工的质量决定着整个电子加工的核心加工质量。贴片元件上机进行表面贴装的时候是需要靠及自动贴片机来进行一个准确的加工,准确是因为有程序做支撑。那么SMT贴片的编程工作究竟是什么样的呢?
2020-07-01 10:28:29
5751 。 一、锡膏的种类 1.按环保要求分为有铅锡膏与无铅锡膏(环保锡膏): 环保锡膏中只含有微量的铅,铅是对人休有害的物质,在对欧美出口的电子产品当中,对铅的含量要求物别严格。所以在SMT贴片加工中都会用无铅工艺。在国家对环保的管控一,SMT贴片加工
2020-09-30 10:30:12
6932 SMT贴片加工大家应该都知道是什么,但是在加工时又不了解它的流程,接下来由长科顺给大家分享smt贴片加工工艺的流程。 1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用
2020-11-25 17:19:56
12263 SMT贴片加工标准有哪些呢,SMT贴片加工生产流程是怎么样的,下面听听托普科实业的介绍。 SMT贴片加工流程过程: 1. 锡膏印刷:其作用是将无锡膏漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用
2020-12-29 16:21:01
2681 确保SMT贴片加工回流焊在使用过程中的温度曲线符合产品的温度要求,确保贴片加工产品焊接品质。那么,接下来,由给大家科普一下SMT贴片加工回流焊温度控制要求?
2021-04-24 09:15:02
1624 SMT贴片加工厂在无铅贴片加工处理过程中,可能会出现假焊、冷焊以及芯吸等问题,那么贴片加工厂又该如何解决这些问题呢? 首先是假焊问题,这通常是由以下原因引起的:元器件和焊盘可焊性差,再流焊温度和升温
2021-04-30 17:31:59
1822 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2021-07-30 17:25:30
1991 MT贴片加工前检验是保证贴片质量的首要条件,元器件、印制电路板、smt贴片材料的质量直接影响PCB板的贴片质量。因此,对元器件电性能参数及焊接端头、引脚的可焊性,印制电路板的可生产
2021-08-27 09:29:51
995 贴片加工技术可以有效节约成本,提高生产效率,那么今天就来看看smt贴片加工有哪些注意事项吧~ smt贴片加工是把元件通过贴片机贴到印有胶或锡膏的PCB上,然后过回流焊进行焊接,锡膏主要用于SMT贴片行业电子元器件表面电阻、电容、IC等电子元
2021-08-25 15:50:57
3111 、操作员这些,物就是SMT贴片机了,这就必须要考虑到生产线对贴片机的要求,那么什么样的贴片机才能满足生产线的要求呢?今天长科顺从其中一点来分析一下: 长科顺SMT贴片加工 ①元件贴装精确度:在SMT贴片中高精度的贴装精度和拾取速
2021-11-16 16:30:34
824 众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。
2022-09-19 09:59:28
2273 又会有哪些优势呢? 什么叫SMT贴片加工? SMT贴片加工也叫表面组装技术,它是先通过印刷,或者点涂、喷涂的方式将膏体状的合金粉(简称焊膏)预置到PCB的所有需互连的焊盘上,随后再将表面贴装元器件(SMC/SMD)贴放到PCB表面的规定位置上,然后再在规定的专用炉中完
2022-10-21 09:22:21
1197 SMT贴片加工的主要目的是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上,而在贴片加工过程中有时会出现一些工艺问题,影响贴片质量,如元器件的移位,smt贴片加工中出现的连锡,漏焊等各种工艺问题。不管是哪种原国所导致的问题要重视。
2022-10-26 10:24:29
1944 SMT贴片加工采用的是片状元器件,具有高可靠性,器件小而轻,故抗振能力强,采用自动化生产,贴装可靠性高,一般不良焊点率小于百万分之十。
2022-11-03 20:11:45
1542 再来提及的是贴片加工的再流焊接工艺流程。同样使用SMT钢网,但是通过这个钢网将焊锡膏漏印在元器件的电极焊盘上,紧接着,使用再焊流机,使得其上的焊锡膏再溶化,目的就是为了浸润贴片上的元器件和电路,让其固化。由于这项工艺,简单与快捷,故而可想而知,成了SMT加工工艺中十分常用的一种焊接工艺。
2022-11-04 10:49:08
2112 SMT贴片加工中的生产设备具有全自动、高精度、高速度、高密度等特点,焊接过程中元器件和PCB都要在回流焊中经过。因此对元器件的外形、尺寸精度、机械强度、耐高温、可焊性等都有严格的要求。总之,要满足可贴装性、可焊性、耐焊性的要求。
2022-11-16 14:36:56
1703 SMT贴片使用红胶的目的 1. 波峰焊中防止元器件脱落(波峰焊工艺)。在使用波峰焊时,为防止PCB板通过焊料槽时元器件掉落,而将元器件固定在PCB板上。 2. 再流焊中防止另一面元器件脱落(双面
2022-12-08 09:22:31
1426 SMT贴片加工也称为表面贴装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种工艺和技术,采用SMT技术具有高精密、轻重量,小面积等优势,满足现在电子产品小型化要求。而为了实现这种高精密贴装,提供生产效率,除了对贴装工艺要求更高外,对贴片元器件的要求也越高越严格。那么SMT贴片加工对贴片元器件的要求有哪些呢?
2022-12-19 09:47:16
1115 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片工艺要求有哪些?SMT贴片加工流程及工艺要求。 SMT贴片流程 1. 电路板上锡膏 在专业的PCBA生产线中,机械夹具将PCB和钢网固定到位。然后
2023-01-13 09:12:25
4715 随着电子元器件的快速发展,导致各种常见的贴片电阻元器件也越来越小,给我们分辨也就变得越来越难,特别是贴片电容与贴片电感此两种贴片元器件大小都是一样
2023-01-14 16:31:33
2679 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法。 SMT贴片加工贴片机编程需确认信息 1. PCB板的基本信息,PCB板的长度,宽度和厚度。 2.
2023-02-03 09:26:56
1172 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何计算加工点数的?SMT贴片加工计算加工点数的方法。接下来为大家介绍SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的。 SMT贴片加工计算加工点数的方法
2023-02-24 09:44:30
2025 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/DF/poYBAGNR9ECAcYFIAAIIZkRjqyo661.png)
SMT贴片加工是一种表面贴装技术,随着近些年来电子技术的不断发展与创新,SMT贴片加工的技术也更加成熟。
2023-03-06 14:34:48
641 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中贴片机抛料的原因及解决方法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片
2023-03-08 09:43:38
837 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做SMT手工贴片加工?SMT手工贴片加工流程。 为什么要做SMT手工贴片加工? 在电路板的贴片过程中,有一些例如开关、按钮、连接器等无法采用自动化贴片
2023-03-15 09:27:26
638 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对生产环境有哪些要求?SMT加工对生产环境的要求。大家都知道,SMT贴片加工需要到正规的贴片厂家去生产,主要是因为SMT贴片加工对生产环境是有要求
2023-03-17 09:13:50
1078 SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:14
1211 SMT贴片加工的产品中经常会有QFN封装的元器件,QFN也就是方形扁平无引脚封装,QFN封装在SMT贴片中属于难度较高的封装之一,主要原因是没有外延引脚。在SMT加工中有时候会出现QFN封装元器件
2023-06-13 09:20:05
995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/86/wKgZomSG0POAGglyAABcKWfpZ4Q253.png)
在SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏中的锡粉如果
2023-06-13 15:11:33
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtwQ6AbV5ZAADufAmQ3F4342.png)
在表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)中,焊盘作为连接半导体设备和基板的关键部分,其设计和制作要求至关重要。本文将详细介绍在SMT贴片加工中焊盘的要求。
2023-06-29 10:26:33
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgZomSc69GAKYSMAABFWB36f2A972.png)
PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15
255 紧密PCBA上发挥的作用已不如SMT贴片加工,尤其是大规模、高集成的IC。但是在SMT贴片加工中也会出现一些问题,比如说元器件移位。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一
2023-07-12 15:25:14
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuVVeADL59AADI5VcG4hw287.png)
不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:22
1537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/77/wKgZomSs80KATJWaAACDuIgiGTg074.png)
电路板的砖石,起着至关重要的作用。在进行SMT工艺设计和简历生产线的时候,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT贴片加工工艺材料包括焊料、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。下面就来介绍一下组装工
2023-07-26 09:21:09
528 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
416 在SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/71/wKgaomTZ1HKAdShUAADsqOIbzF4331.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24
656 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
390 在SMT贴片过程中,元器件常见的质量问题
2023-09-01 10:12:24
411 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
262 是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。 SMT贴片加工焊接质量的还坏,除了与焊料合金、元器件、pcb的质量、焊接工艺有关外,
2023-09-14 09:20:43
385 英特丽电子在确保smt贴片加工时对温湿度敏感元件的正确使用,防止smt贴片元器件受到环境中水分、湿度和影响而使用防静电包装材料,以下几点能有效的管理控制,避免物料因管控不当而影响品质。
2023-09-25 09:19:19
507 SMT加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工常见检测方法。 SMT贴片加工常见检测方法 1、光学检测法 随着SMT贴片元器件封装尺寸的减小和电路板贴片密度的增加,SMA检查难度越来越大,人工目检就显得力不从心,其稳定性和可靠性难以满足生产和质量控制的
2023-10-06 09:14:35
294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45
635 SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24
304 元器件相比传统插件元器件来说也有很多优势。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍SMT贴片加工中的小知识。 SMT贴片加工中的小知识 1. 常用的Mark形状有:正方形、圆形、“十”字形、万字形、菱形、三角形; 2. 在SMT加工的预热区、冷却区中,由于Reflow P
2023-10-12 09:13:48
438 SMT贴片加工主要是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上,而在贴片加工过程中有时会出现一些工艺问题,影响贴片质量,如元器件的移位。贴片加工出现中的元器件的移位是元器件板材在焊接过程中出现若干其他问题的伏笔,需求重视。
2023-10-16 16:15:28
324 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A2/wKgZomVJ3caASAawAABcrYBejPU614.png)
SMT贴片加工中回流焊接工艺中不可缺少的工艺材料——锡膏,是由合金粉末、糊状助焊剂载体均匀混合而成的膏状焊接材料。首先锡膏的作用就是在常温下,由于锡膏具有一定的黏性,可将SMT贴片元器件暂时固定
2023-11-17 17:31:59
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法。SMT贴片加工是一种高效的电子制造技术,可以快速地将电子元器件(如芯片、电容、电阻等)贴在PCB表面上
2023-12-11 10:50:14
216 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/8F/poYBAGQk7fGAGXOHAACozTjnyIE005.png)
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
250 SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:19
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
厂家,专注提供中小批量SMT贴片加工服务,接下来为大家介绍SMT贴片加工产品检验的要点。 SMT贴片加工产品检验要点 1、印刷工艺品质要求 - 锡浆的位置居中,无明显的偏移,不可影响粘贴与焊锡; - 印刷锡浆适中,能良好的粘贴,无少锡、锡浆过多; - 锡浆点成形良好
2024-03-22 09:29:55
43
