在原理图更新到PCB中,同时有四个拨码开关,但是只有一个的接地是有飞线连接的,其他三个都没有飞线,但是其他三个的焊盘标号都是对的,且鼠标停留在上面也是高亮显示,求问这是什么原因,尝试了几种方法都不对
2016-05-17 15:02:48
你是否遇到过某个MCU串口不够的情况?这时我们可以考虑用GPIO去模拟,如何具体实现呢?首选我们需要了解串口的传输协议,UART使用异步模式工作,不需要时钟信号,其一般格式为:起始位+数...
2022-02-10 06:45:51
你都知道RK3288编译遇到过哪些问题吗?
2022-03-04 07:22:34
常规的倒圆角制图外,还可以用于绘制平行线相切半圆,这比传统的先画相切圆、再剪切的制图方法快10倍。怎么样这些CAD入门学习过程中常见的问题你是不是也遇到过?各位小伙伴在以后学习CAD制图时如果遇到此类问题可以参考本篇教程来解决,更多相关CAD入门学习教程请持续关注浩辰CAD软件官网教程专区!
2021-03-05 15:44:29
AD10莫名其妙出现了大量的重复布线,如上图所示,麻烦各路高手帮忙看一下是怎么回事,要怎样把这些多出来的布线删除掉跪求,谢谢
2014-01-08 22:26:16
这行没什么错误,提示也比较莫名其妙,不知道是怎么回事。求指点
2018-08-01 08:41:44
CCS3.3在编译时,有时候会莫名其妙死机,请问这个是什么原因导致的呢?如何解决这个问题?另在鼠标指向某个变量时,会有关于这个参数的相关信息显示,请问这个功能能否关闭?如何关闭?
2020-06-16 12:45:18
希望遇到过上述问题的多多指教
2016-11-13 17:26:54
DXF导入PCB显示尺寸过大,无法导入。尺寸大概为4302mmX1050的样子不是实际PCB尺寸(改成mil导入看过)。有哪位大神遇到过这样的问题啊?
2017-02-14 20:32:43
智能管理的作用,但是现在我遇到了一个莫名其妙的问题,就是在用I2C做信息的传输的时候,会很不稳定,有时能够得到正确的通信回复,有时候程序表现是跑死了,用Jlink查看,程序跑飞的时候是移植处在I2C
2013-04-23 09:49:44
求遇到过的能指导一下谢谢了
2014-09-12 09:33:03
,问题就好了。
这两天又遇到奇怪的问题,uart发送数据总是丢字节,查了半天也找不到原因,最后又是清理了一部分空间把710字节清到620字节,又莫名其妙解决了问题,反复测试确实是清理内存这操作
2024-01-17 07:02:57
,问题就好了。
2023-08-30 06:26:34
OK3399开发板有线连接不稳定,ping丢包37%~50%左右,有人遇到过吗?
2022-06-02 10:34:13
; tmpmrd ++) ;这个延时之前是正常的,在一次修改配置后突然这里变得特别慢,跑完这个循环要 10s+。改回去之前的配置也还是慢,不清楚具体原因。但是过了这里之后,速度就正常了。 我把这个循环复制到 main 函数中,速度正常,很快就过了。有谁遇到过这个问题吗?
2022-07-28 10:15:20
SEED XDS560V2 USB 连接器件报错,有没有人遇到过这个问题?
2018-05-25 06:18:34
的头文件即可.#if SYSTEM_SUPPORT_OS#include "includes.h" //ucos 使用 #endif//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误u8 US
2021-08-18 08:13:15
完跳转到APP时无法正常运行,莫名其妙跑飞。在这个问题上耗了整整两天时间,当我划分30K以下的FLASH给IAP时,一切正常。这个问题虽然解决了,但根本原因一直没搞清楚,不知道论坛里各路豪杰有没有遇到过这种问题,分享下经验。
2018-10-19 09:33:08
环境如题所示。调试中发现全局变量save_real_dat_flag被莫名其妙改变了,并且何时改变无规律。程序中只有2个
2019-10-25 17:05:42
有没有大神遇到过这样的问题,使用STM32F427IG,UFBGA176封装的,使用DC-DC 12V-5V ,LDO 5V-3.3V 给其供电,一开始用的很好,后来就莫名其妙的STM32就烧坏
2018-09-12 09:23:50
学习的时候,用的是STM32F103VET6,现在都过去那么多年了,不知道最新的STM32的IIC外设还有没有以前吐槽的缺陷?比如现在的STM32L452RET6单片机的IIC外设,使用会不会出现莫名其妙问题?
2018-12-05 08:50:53
现象为,STM32电源和其他仪器的电源共用一个插线板,在其他仪器开启或关闭时,STN32莫名其妙的进入中断,外接上拉电阻也不行,什么鬼情况,搞得中断都不敢用,是芯片原因还是PCB板的布线原因?
2018-10-25 08:31:54
U盘莫名其妙被写保护怎么破???
2013-03-22 23:39:42
按官方教程编译了,也修改了qemu-dbg.bat文件。启动调试后qemu窗口闪了一下,然后vscode弹窗表示不行。有小伙伴遇到过吗?
2022-09-01 14:13:50
我单位用的一台电脑最近开始出现异常现象,只要笔记本用户连上无线网没多长时间这台电脑就会莫名其妙的自重动,如果不禁用本地网络还会不时的重启,跟本无法正常使用。笔记本用户不上无线网就很正常。有什么办法知道是否被此笔记本用户攻击,如果是如何给他点颜色瞧瞧呢?
2010-11-01 22:51:31
遇到一个莫名其妙的问题,折腾了很久,问了好几个人也没解决掉。请高手指点下[em221]做DATABASE CHECK的时候提示:“ERROR IN PAD STACK name
2010-12-01 11:03:00
使用其它软件时 labview run-time enginne 7.1.1 经常莫名其妙的弹出来提示让安装?
2012-12-08 21:52:04
labview 调用大恒相机 nimax可以打开相机,但nivison打不开,有遇到过得嘛??
2020-07-31 14:05:19
,程序框图有时候会出现莫名其妙的线,如下图所示,看不到线的输入和显示控件,我建一个显示控件 ,但是在前面板又找不到!不知道类似上述这种框图显示异常的情况大家有没有遇到过,有没有什么好的解决方法?!不胜感激!`
2015-03-06 19:11:20
核没出过问题,唯独调用FIFO,ROM,RAM之类与存储相关的IP核就会弹这个框。。。有人遇到过相同问题吗?跪求解决方法。。。
2016-01-26 23:03:48
各位好哪位知道为什么我安装的proteus软件在用的时候会莫名其妙的自动退出是什么原因 安装在虚拟机xp系统下如果是proteus软件的问题希望能给个可以用的proteus软件 在此感谢各位
2012-12-07 16:13:02
我的DXP老是有故障莫名其妙的就会无响应Why?
2012-12-01 09:51:42
我的计算机装了STM32 cube软件 新建工程以后 只要用鼠标一拖动芯片管脚图窗口以后,窗口自动关闭,有遇到跟我类似问题的朋友吗? 我装过4.4 4.5版都出现过类似问题,怎样解决呢?
2018-11-12 08:45:30
不一致,通过调试发现,当采集数据与传感器表头不一致时,发现收到的字符串长度变长,字符串前边莫名其妙多了三个字符,没有弄清楚这是为什么。2、因为某些原因电脑主机系统崩了,今天更换了一台电脑主机,遇到更加
2020-12-21 21:35:58
0x00 前言写下这篇文章的主要目的是总结一下关于最近调试一块单板遇到的,关于串口方面的一些问题。本文将会分为上下两篇,这篇主要讲述的是:串口在发送数据时莫名其妙的出现不可预知的错误阅读本文,您可
2021-08-06 09:12:01
串口由BOOT跳转到APP为什么会莫名其妙卡死呢?如何去解决这个问题呢?
2021-12-10 07:18:14
布线的时候莫名其妙的出现这种错误,明明是同网络,为什么会报错呢?
2019-09-26 00:12:42
使用littlefs连续存储字符串,步骤为open,write,close重复。大概写到48k左右就提示: corrupted dir pair at{0x0,0x1},连续几次都是一样?有谁遇到过类似问题吗?或者,提示损坏以后数据可以恢复吗?
2022-10-28 10:03:18
clion下使用openocd烧写程序报错在Mac下使用clion开发STM32,在使用openocd下载程序时报错,出现了如下提示,请问有人遇到过吗?在网上找了好多天,都没找到解决方案。
2022-01-10 08:28:09
2018-10-22 10:56:33
和上一篇博文一样,之前的程序莫名其妙用不了了,无法初始化驱动器。我是用驱动器的ASCII协议通信的,先要初始化驱动器才能进行后续的控制。我的问题具体表现在:以前我的电机的阶跃响应是无静差的,其误差
2021-06-28 07:53:48
在OSStart前开中断引起的莫名其妙错误
2016-01-29 13:58:08
我仿真观察UDP发送的数据,发现也是,文件名后面莫名其妙的多了几个FF,源码太大 没法传送,只能传送照片,求解惑
2017-08-11 11:21:52
` 安卓Data DashBoard手机界面运行一段时间后停止???谁遇到过这个问题?`
2017-07-28 15:48:57
通道采样生成的结果不正常。发现有2路交流信号有时是定值,或两种定值波动,其它6路交流信号正常值,DMA优先级为2,是用户线程最高的。难道“finsh” 不能在这种环境中使用?哪位遇到过这种情况,正常:异常(加载finsh,使用 RTT实时为console)
2023-02-22 14:07:06
莫名其妙重启。该产品为公共设备,为了避免手机长时间连接设备而导致其他用户无法操作,所以在手机APP和BLE设备都加入了主动断开功能。BLE设备主动断开的函数为:sd_ble_gap_disconnect(m_conn_handle, BLE_HCI_REMOTE_USER_TERMINATED_CO
2022-01-13 06:04:13
怎样去整定PID的参数呢?PID参数的整定方法有哪几种?有哪位大神遇到过这个问题
2021-07-06 06:01:03
怎样去编写机械手臂的程序?有大神遇到过这个问题吗
2021-07-02 07:23:12
这两天写串口工具的时候遇到一个问题,我对事件结构其中一个分支进行框图整理的时候会导致其他分支里面的框图莫名其妙的产生断线,请问这是怎么回事啊,又遇到的么,用的21版本的
2021-11-06 14:54:56
有谁用过TI的TPS23754? 最近板子,莫名其妙的突然供电不正常了,模电学的渣,不知道怎么看!!!
2016-08-23 22:21:41
步进电机就只能一个方向转吗?没有其它的方向了吗?有大神遇到过这个问题吗
2021-06-29 08:12:07
对着中文手册,厂家例程看得莫名其妙,有点晕,求大神们指点下学习步骤!
2016-03-12 19:49:37
求仿真mixer包络的方法?有没有大神遇到过这个问题
2021-06-25 06:54:16
参考网上电路图搭建的一个全桥电路,实际使用中经常莫名其妙烧坏MOS管。其次想问问一下,对于直流电机而言,它的功率是恒定的吗。P=UI是否是成立的?
2018-07-25 00:23:18
用J_link下载程序是遇到的问题,有哪个大佬遇到过,怎么解决的?
2023-02-24 18:31:04
大家在用STM32的时候有没有遇到过HardFault的问题呢:下面针对这个问题做个小总结。现象还原:在debug模式下进行仿真调试,全速运行再停止运行,程序会跑到
2021-11-03 07:40:10
2022-01-25 07:18:22
才使用AD16不久,在布线时发现某几个器件的引脚和走线上出现莫名其妙的方格图案,进行DRC检测无错误,问下大家有没有出现同样的问题?
2018-10-12 14:53:22
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
2023-08-24 06:56:36
本人最近做了ADC1的十六路转换,与双ADC的十六路转换,其中测试结果发现个别通道的转换结果要比其他的大一下,大概256左右,0.2V左右,请问大家遇到过这种问题没有?这是什么原因导致呢?如何去解决?大家有什么好的想法和方法不防说出来大家讨论学习一下,谢谢了
2019-06-12 03:21:24
原理图直接让单片机引脚置低电平,电机就可以转了。在面包板上连电路,电机可以正常转动。自己在洞洞板上焊了电路,电机就转得不稳定了,用万用表测电机两端的电压一直在不断变化。应该是焊的问题,不过哪里出了错会导致这样呢。有遇到过这样的问题的人吗
2015-03-07 00:29:33
各位前辈们请问有没有人遇到过Hspice读入sp文件标题不正确的情况啊?如图所示,江湖救急!
2021-06-25 07:07:57
有大神遇到过Package keepin层删不掉的情况吗?file:///一直显示Selected item not valid for current operation, ignored
2019-08-06 23:28:14
我在调试8266的时候选择sta模式但是按照说明书来走,程序什么的都没动过按键选择sta后一直显示正在配置请稍后是怎么回事,求大神解答,有谁遇到过这个问题,附图。
2019-07-04 03:52:02
请问系统用着用着突然间掉电,但是没有系统出错的信息打印出来,是直接掉电,请问有谁遇到过吗
2022-01-11 07:15:36
。A机一切正常!B机也TMD正常,但是B机收到的数据全是0X00。。。。。确定了A机发送数据是正常的。。。B机也响应了,但是数据为什么为0X00???都没有过来?莫名其妙啊!!!!程序上都是一样的啊~~为什么A机就没问题????有没有人遇到过????
2020-05-20 11:09:10
如果你做过或者正在做单片机开发,很可能遇到过单片机死机,原本一切都在正常运行,单片机却突然莫名其妙的傻傻的呆在
2020-08-31 07:50:59
你的手机会不会经常出现一些莫名其妙的图片,两招帮你解决
2019-08-28 17:41:18
9641 最近啊不管是私信还是在网上很多朋友都问到负极闭孔这个词,还问我电池负极闭孔你遇到过没?那么今天就来讲一下我很久之前遇到的这方面问题。 电瓶修复 负极闭孔这是我亲身经历的事情:十年前,我到泉州一个工厂
2020-03-16 10:49:14
1932 来源:罗姆半导体社区 一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接后发生弯曲
2022-11-30 10:36:00
541 面对现实吧,焊接很困难。精通正确的焊锡需要多年的培训,甚至机器也不一定总是 100 %正确。不可避免地,您会在一处或另一处遇到 PCB 焊接缺陷。 但是,通过了解最常见的 PCB 焊接缺陷以及
2020-10-14 20:25:42
2467 N年的宝贵经验告诉我们,PCB设计遇到过孔stub时,最好办法就是器件在表层走线靠下层,器件在底层走线就靠上层,这样能把stub降到最低。但是,有没有一种种情况,你们觉得无论走哪一层都觉得
2021-03-29 11:16:51
8265 经常出现蓝牙耳机莫名其妙的自动放歌吓人一跳,这到底是怎么回事?一起来了解一下! 蓝牙耳机莫名其妙的自动放歌可能是蓝牙自动开启了手机的音乐播放器。 1、首先打开设置,选择应用管理。 2、进入后选择权
2021-02-03 14:33:32
409176
这篇文章,我想和你聊一聊在使用 Redis 时,可能会踩到的「坑」。 如果你在使用 Redis 时,也遇到过以下这些「诡异」的场景,那很大概率是踩到「坑」了: 明明一个 key 设置了过期时间
2021-04-09 11:19:17
2033
良好的焊接是保证电路稳定持久工作的前提。下面给出了常见到的焊接缺陷。看看你遇到过多少种?
2022-04-14 11:37:35
5200 良好的焊接是保证电路稳定持久工作的前提。下面给出了常见到的焊接缺陷。看看你遇到过多少种?焊接中的常见问题▲陷阱1:锡珠▲陷阱2:扰动的焊接——在焊接点冷却过程中焊锡移动,造成焊接表面起雾、结晶、粗糙
2022-04-14 09:39:11
415
2022-04-14 09:37:46
409
高校公用房属于国有资产的一部分,但管理过程中遇到各种困难,以下这些问题你遇到过吗?
2022-05-30 11:15:31
302
2022-05-24 09:27:16
476
不知道你们有没有遇到板子莫名其妙就不能进行调试了!烧录芯片经常出现坏片?良品率太低?是芯片太过脆弱还是我们的操作不当,我想大家或多或少遇到过这样的问题!!
2023-07-03 14:46:19
238
结论:延迟函数 fmt.Println(a) 的参数在 defer 语句出现的时候就已经确定下来了,所以不管后面如何修改 a 变量,都不会影响延迟函数
2023-12-01 09:28:13
183
