电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>BGA基板工艺制程简介
BGA基板工艺制程简介
收藏
查看更多
散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析
散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析,我们将LED散热基板在两种不同制程上做出差异分析,以薄膜制程备制陶瓷散热基板具有较高的设备与技术
2012-02-21 15:29:182107
BGA基板工艺制程简介
BGA基板工艺制程简介
2022-11-28 14:58:001219
键合BGA封装工艺的主要流程
球栅阵列 (Ball Crid Array, BGA)封装在封装基板底部植球,以此作为电路的 I/O接口,因此大大提升了 IC 的接口数量,并因其I/O间距较大,使得其SMT 失效率大幅降低。自20
2023-04-21 09:58:471340
中芯国际 14nm 制程工艺产品良率已追平台积电同等工艺
3 月 10 日消息从供应链获悉,中芯国际 14nm 制程工艺产品良率已追平台积电同等工艺,水准达约 90%-95%。目前,中芯国际各制程产能满载,部分成熟工艺订单已排至 2022 年。
2021-03-10 13:42:244501
BGA CAM的单板制作
不小于10.5mil。BGA下过孔需塞孔,BGA焊盘不允许上油墨,BGA焊盘上不钻孔。  目前对BGA下过孔塞孔主要采用工艺有:  ①铲平前塞孔:适用于BGA塞孔处阻焊单面露出或部分露出,若两种塞孔孔径
2018-08-30 10:14:43
BGA——一种封装技术
BGA简介BGA(英文全称Ball Grid Array),即球形触点阵列,也有人翻译为“球栅阵列封装”、“网格焊球阵列”和“球面阵”等等。球栅阵列封装BGA是20世纪90年代开始应用,现主要应用于高端
2015-10-21 17:40:21
BGA封装是什么?BGA封装技术特点有哪些?
基板介质间还要具有较高的粘附性能。  BGA封装技术通常采用引线键合、等离子清洗、模塑封装、装配焊料球、回流焊等工艺流程。引线键合PBGA的封装工艺流程包括PBGA基板的制备和封装工艺
2023-04-11 15:52:37
BGA封装设计规则和局限性
更小,更易于加工。  BGA设计规则  凸点塌落技术,即回流焊时锡铅球端点下沈到基板上形成焊点,可追溯到70年代中期。但直到现在,它才开始快速发展。目前,Motorola、IBM、Citizen
2018-09-05 16:37:49
BGA焊接工艺及可靠性分析
应用受到制约。而球栅阵列封装BGA器件,由于芯片的管脚分布在封装底面,将封装外壳基板原四面引出的引脚变成以面阵布局的铅/锡凸点引脚,就可容纳更多的I/O数,且用较大的引脚间距(如1.5、1.27 mm
2018-12-30 14:01:10
BGA的焊接工艺要求
曲线时,对于BGA元件其测量点应在BGA引脚与线路板之间。BGA尽量不要用高温胶带,而采用高温焊锡焊接与热电偶相固定,以保证获得较为准确的曲线数据。 总之BGA的焊接是一门十分复杂的工艺,它还受到线路板
2008-06-13 13:13:54
BGA虚焊检测、BGA电路焊接工艺质量评估与完好性快速检测预警系统
2020-07-01 16:39:44
COMS工艺制程技术与集成电路设计指南
COMS工艺制程技术主要包括了:1.典型工艺技术:①双极型工艺技术② PMOS工艺技术③NMOS工艺技术④ CMOS工艺技术2.特殊工艺技术。BiCOMS工艺技术,BCD工艺技术,HV-CMOSI艺
2019-03-15 18:09:22
FPC全制程技术讲解
FPC全制程技术讲解单片单面挠性印制板制造工艺单片多层,刚挠印制板制造工艺单片单面挠性印制板工艺(一)? 材料的切割:挠性印制印制板的材料主要分为二大部份;第一类是:覆铜基板材料,按绝缘材料的类型
2009-05-16 20:34:57
MID立体基板生产的电泳光阻法简介
一. MID 立体基板 与 传统 平面 电路板PCB  电子成品的设计制造朝向轻薄短小,电路板也明显朝细线路化、多层化发展,在成品体积的控制上,则讲求省空间及合理化的要求。  基于组装方便及配线容易
2018-11-23 16:47:52
OLED简介
摘抄自正点原子官方PPTOLED简介  OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic
2021-08-09 08:33:07
OSP工艺简介
关于PCB生产的表面处理,我们之前介绍了热风整平。热风整平是把多余的质料去除,但PCB的生产,从第一道工序开始,到最终结束,需要经过很多流程,历时较长,基板裸露在空气中会生锈。那么,如何保护基板
2017-02-15 17:38:13
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
PCB基板材质的选择
佳,使用此一类板材,在经过高温的加热之后,预覆于PAD上的保护膜势必受到破坏,而导致焊锡性降低,尤其当基板经过二次回焊后的情况更加严重,因此若制程上还需要再经过一次DIP制程,此时DIP端将会面临焊接上的挑战
2018-08-31 14:28:05
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
上周我们讲到了PCB基本概念和钻孔的一些基本知识,那么本篇内容,小编将以pcb图形转移和阻焊等方向,为大家详细介绍其他PCB工艺制程能力。如果对该内容感兴趣的朋友可以关注公众号【华秋电子】,并查看
2023-09-01 09:51:11
PCB制造工艺简介
工艺简介</strong></font></p><p> &
2009-10-21 09:42:26
SMT焊接工艺解读
SMT回流焊制程的影响因素很多,比如:PCB 材料、助焊剂、焊膏、焊料合金,以及生产场地、设备、环境等等,所以每一个 SMT 的回流焊制程是独一无二的。当使用高云公司芯片时,应根据芯片的镀层工艺
2022-09-28 08:45:01
pcb线路设计的正负片与工艺制程的正负片有没有直接的联系?
打个比方,四层板的外层是正片设计的,在制作四层板时,我是不是可以选择使用负片工艺制程(通过曝光--显影---蚀刻)去制作出我需要的线路呢?
2021-09-14 14:56:49
《炬丰科技-半导体工艺》用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au编号:JFSJ-21-077作者:炬丰科技 随着便携式电子设备的普及,BGA(球栅阵列)越来越多地用于安装在高密度
2021-07-09 10:29:30
【解析】pcb铝基板常见的问题解答
、进行电路板焊接时点烙铁的温度是多少?线路板厂家答:一般为200~300度左右 具体调节根据焊点的大小 焊丝的粗细来调节。4、铝基板板材不贴膜会怎么样?答:会擦花,会上药水易氧化,和制程工艺也有关。生产
2017-09-12 16:02:05
【转帖】一文读懂BGA封装技术的特点和工艺
的尺寸稳定性和低的吸潮性,具有较好的电气性能和高可靠性。金属薄膜、绝缘层和基板介质间还要具有较高的粘附性能。三大BGA封装工艺及流程一、引线键合PBGA的封装工艺流程1、PBGA基板的制备在BT树脂
2018-09-18 13:23:59
专业BGA植球,BGA返修,BGA焊接。
本人有多年焊接工作经验,对电子产品的焊接方法 工艺要求及性能测试都非常熟悉,现主要从事对各种BGA芯片的焊接。植球及返修。另承接各种实验板,手工板的焊接,价格优惠,技术熟练,工艺先进,保证质量。有需要请联系我,***,岑小姐。
2017-06-15 11:24:22
倒装晶片的组装基板的设计及制造
  基板技术是倒装晶片工艺需要应对的最大挑战。因为尺寸很小(小的元件,小的球径,小的球间距,小的贴装 目标),基板的变动可能对制程良率有很大影响:  ·密间距贴装良率极易受限于阻焊膜和焊盘的尺寸公差
2018-11-27 10:47:46
倒装晶片的组装工艺流程
流程  2.倒装晶片的装配工艺流程介绍  相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装
2018-11-23 16:00:22
半导体工艺几种工艺制程介绍
  半导体发展至今,无论是从结构和加工技术多方面都发生了很多的改进,如同Gordon E. Moore老大哥预测的一样,半导体器件的规格在不断的缩小,芯片的集成度也在不断提升,工艺制程从90nm
2020-12-10 06:55:40
器件高密度BGA封装设计
:■ BGA 封装简介■ PCB 布板术语■ 高密度BGA 封装PCB 布板BGA 封装简介BGA 封装中,I/O 互联位于器件内部。基片底部焊球矩阵替代了封装四周的引线。最终器件直接焊接在PCB 上,采用
2009-09-12 10:47:02
大事件!华秋电路制程能力全面升级,首推二阶HDI高多层板
`千呼万唤始出来,华秋电路(原“华强PCB”)制程能力强势升级、新计价页焕新上线▼图:新计价页截图一览:与高多层板生产密切相关的「九大」工艺逐一升级华秋电路带你一项项分解:▼第1类:核心制程能力升级
2019-09-30 14:19:44
常用的几种PCB基板简介
PCB线路板是设备以及电器必要的电路板,也是软件实现必要的载体,不同的设备有着不同的PCB材质,对于硬式印刷电路板(Rigid Printed Circuit Board,简称RPCB )来说分为很多种,按照PCB板增强材料一般分为以下几种:Ⅰ. 酚醛PCB纸基板(图文详解见附件)
2019-10-31 14:59:39
招聘基板技术——东莞
岗位要求: 1、性别:不限 年龄:25~35岁2、在基板制造行业有5年以上的相关工作经验。PPE部门经验者。3、懂日语更好,懂一点英语。工作内容 :基板制造的设计规格管理及品质管理。 性质:日资
2012-03-10 09:51:13
浅析PCB设计增层法制作工艺
线路。藉此,可有效改善超薄核层基板板弯翘问题及简化传统增层线路板的制作流程,有效降低成品板厚度及减少制作成本。  PCB增层制作除了少部分穿孔制程之外,基本上全是以化学制程来完成,由于线路密度远高于传统
2019-12-13 15:56:04
玻璃基板怎么制作?
TFT array之制程主要清洗,成膜,而后黄光制板,后再经蚀刻制程形成所要的图样,然后依光罩数而作 循环制程,在这循环制程中要先将洗净的玻璃基板送进溅镀机台镀上一层金属后,再用黄光及蚀刻制程形成
2020-04-03 09:01:06
芯片制造-半导体工艺制程实用教程
芯片制造-半导体工艺制程实用教程学习笔记[/hide]
2009-11-18 11:44:51
玻璃基板简介及生产流程
  l玻璃基板的結構   l玻璃基板的制造流程簡介   l玻璃基板的具體流程簡介   l制程DEFECT   l發展趨勢
2010-12-15 09:58:370
制卡工艺简介
制卡工艺简介 A.打圆孔
2009-03-30 18:16:01572
BGA、TAB、零件、封装及Bonding制程
BGA、TAB、零件、封装及Bonding制程 1、Active parts(Devices) 主动零件指半导体类之各种主动性集成电路器或晶体管,相对另有 Passive﹣Parts被动零件,如电阻器、电容器等
2010-01-11 23:50:453835
台积电称其已解决造成40nm制程良率不佳的工艺问题
台积电称其已解决造成40nm制程良率不佳的工艺问题  据台积电公司高级副总裁刘德音最近在一次公司会议上表示,台积电40nm制程工艺的良率已经提升至与现有65nm制程
2010-01-21 12:22:43893
BGA、TAB、零件、封装及Bonding制程术语解析
BGA、TAB、零件、封装及Bonding制程术语解析 1、Active parts(Devices) 主动零件指半导体类之各种主动性集成电路器或晶体管,相对另有 Passive﹣Parts被动
2010-02-21 10:31:477922
BGA无铅焊接技术简介
BGA无铅焊接技术简介  铅(Pb),是一种有毒的金属,对人体有害。并且对自然环境有很大的破坏性,出于环境保护的要求,特别
2010-03-04 11:19:421068
BGA封装的类型和结构原理图
BGA封装的类型和结构原理图 BGA的封装类型多种多样,其外形结构为方形或矩形。根据其焊料球的排布方式可分为周边型、交错型和全阵列型BGA。根据其基板的不同
2010-03-04 13:30:489673
BGA的封装工艺流程基本知识简介
BGA的封装工艺流程基本知识简介 基板或中间层是BGA封装中非常重要的部分,除了用于互连布线以外,还可用于阻抗控制及用于电感/电阻/电容的集成。因此要求
2010-03-04 13:44:066591
这些可都是高端工艺的铝基板啊,不同类型不同特征 #硬声创作季
工艺基板电脑/办公
学习硬声知识发布于 2022-10-30 19:49:35
SMT无铅制程工艺介绍
在无铅制程中药了解的事项很多,因此建议先从以下6大方向来加以讨论 1 PCB基板材质的选择 2 无铅零件材质的选择 3 焊接设备注意事项 4 焊接材料选择 5制程变更 6可靠度试验
2011-04-01 10:10:050
PCB:PALUP基板结构工艺技术
对于PCB抄板工程师来说,除了掌握一定的抄板技术技巧和软件应用技能之外,还应该对各类电路板基板材料有初步的了解,本文我们将为大家介绍一种新的基板--PALUP基板的结构工艺和性
2011-06-23 11:27:051204
制程工艺是什么?
制程工艺就是通常我们所说的CPU的“制作工艺”,是指在生产CPU过程中,集成电路的精细度,也就是说精度越高,生产工艺越先进。在同样的材料中可以制造更多的电子元件,连接线也越细,精细度就越高,反之
2012-09-09 16:37:30
LED蓝宝石基板与芯片背部减薄制程
目前在LED制程中,蓝宝石基板虽然受到来自Si与GaN基板的挑战,但是考虑到成本与良率,蓝宝石在近两年内仍然具有优势.由于蓝宝石硬度仅次于钻石,因此对它进行减薄与表面平坦化加
2012-10-18 09:58:491507
BGA焊接前的准备工作
BGA焊接的工艺方法很值得学习呀,BGA焊接的工艺方法很值得学习呀,BGA焊接的工艺方法很值得学习呀。
2015-11-17 15:41:570
BGA焊盘设计的工艺性要求
BGA_焊盘设计BGA走线打孔敷铜检查等问题
2015-11-20 17:01:480
BGA的焊接工艺要求
BGA 的焊接工艺要求,详细介绍各个步骤的要求,让初学者可以迅速的成长起来。
2016-03-21 11:32:008
BGA焊球重置工艺
BGA焊球重置工艺,有想法的小伙伴可以看看。
2016-06-15 15:53:570
LED蓝宝石基板加工工艺及其芯片背部减薄制程
一、LED蓝宝石基板加工工艺 首先对于蓝宝石基板来说,它在成为一片合格的衬底之前大约经历了从切割、粗磨、精磨、以及抛光几道工序。以2英寸蓝宝石为例: 1.切割:切割是从蓝宝石晶棒通过线切割机切割成
2017-10-12 16:32:068
bga返修台是什么?bga返修台使用方法!
BGA返修台是对应焊接不良的BGA重新加热焊接的设备,它不可以修复BGA元件本身出厂的品质问题。不过按目前的工艺水平,BGA元件出厂有问题的几率很低。有问题的话只会在SMT工艺端和后段的因为温度原因
2017-11-13 11:06:2012442
一文看懂铝基板生产工艺流程
本文开始介绍了什么是铝基板与铝基板的工作原理,其次介绍了铝基板的构成及PCB铝基板用途,最后详细介绍了铝基板生产工艺流程。
2018-02-27 10:58:2242218
联发科Helio P60首款12nm工艺制程 对标高通骁龙660
联发科在北京发布了旗下中端芯片Helio P60。制程方面,联发科Helio P60基于12nm工艺制程打造,这是联发科首款基于12nm制程工艺的移动平台,其对标的是高通骁龙660。
2018-03-23 16:38:2510178
LED蓝宝石基板加工工艺的最新进展
目前在LED制程中,蓝宝石基板虽然受到来自Si与GaN基板的挑战,但是考虑到成本与良率,蓝宝石在近几年来具有一定的优势,因此对它进行减薄与表面平坦化加工非常困难,在逐渐的摸索中,业界形成了一套大致相同的对于蓝宝石基板进行减薄与平坦化的工艺
2018-08-09 09:18:374319
BGA封装的技巧及工艺原理解析
BGA封装的构造为在通常情况下,具有比等效的QFP较短的引线长度,因此具有较好的电性能。不过BGA构造引起的最大缺陷之一为成本问题,BGA较QFP昂贵的主要原因是与元件载体基板有关的叠层板和树脂的成本。
2019-01-22 15:45:4710728
BGA焊盘脱落的补救方法
本文首先介绍了什么是BGA,其次介绍了BGA主要工艺,最后介绍了BGA焊盘脱落的补救方法及详细步骤。
2019-04-25 14:30:4812043
bga芯片焊接工艺步骤
BGA焊接一般指电路板焊接。线路板,电路板, PCB板,pcb焊接技术近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。
2019-04-25 19:31:1222807
bga是什么
BGA的全称Ball Grid Array(焊球阵列封装),它是在封装体基板的底部制作阵列焊球作为电路的I/O端与印刷线路板(PCB)互接。采用该项技术封装的器件是一种表面贴装器件。
2019-05-05 14:32:3725657
基板工艺步骤
基板工艺是指以技术上的先进和经济上的合理为原则,以最终制成品的优良品质为目的,对铝基板的加工和处理过程制定合理可行的的规范。保证生产过程顺利进行。
2019-05-09 16:50:465225
陶瓷基板工艺流程
氧化铝陶瓷基板的机械强度高,且绝缘性和避光性较好,在多层布线陶瓷基板、电子封装及高密度封装基板中收到了广泛应用。但目前国内在氧化铝陶瓷基板的生产中存在一些问题,例如烧结温度过高等,导致我国在该部件的应用主要依靠进口。小编今天针对氧化铝陶瓷基板工艺展开概述。
2019-05-21 16:11:0012334
BGA PCB板的优缺点简介
球栅阵列(BGA)印刷电路板(PCB)是一种表面贴装封装PCB,专门用于集成电路。 BGA板用于表面贴装是永久性的应用,例如,在微处理器等设备中。这些是一次性可用的印刷电路板,不能重复使用。 BGA
2019-08-01 14:21:279214
什么是IC基板及IC基板的分类
随着BGA(球栅阵列)和CSP(芯片级封装)等新型IC的蓬勃发展,IC基板一直在蓬勃发展,这些IC需要新的封装载体。作为最先进的PCB(印刷电路板)中的一种,IC基板PCB与任何层HDI PCB和柔性刚性PCB一起在流行和应用方面都有爆炸性增长,现在广泛应用于电信和电子更新。
2019-08-02 14:58:5824568
BGA封装技术及BGA元件焊点问题简介
BGA封装技术早在20世纪60年代就已开始,并由IBM公司首次应用。然而,BGA封装技术直到20世纪90年代初才进入实用阶段。
2019-08-03 10:06:376307
BGA元件SMT装配工艺要点简介
BGA元件检测不易实现,但由于工艺技术难度水平的降低导致问题尽快得到解决,使产品质量更容易控制,与现代制造的概念兼容。本文将根据实际批量生产,讨论和分析BGA元件在各个方向的SMT装配过程。
2019-08-05 08:41:283089
BGA组装有哪些工艺特点,常见的不良现象有哪些
BGA(即Ball GridAray)有多种结构,如塑封BGA (P-BGA)、倒装BGA( F-BGA )、载带BGA(T-BGA)和陶瓷BGA(C-BGA)。其工艺特点如下:
2019-11-08 11:45:036000
增强BGA抗冲击与弯曲性能的角部点胶工艺方法介绍
BGA是smt加工中很多高精密的电路板都会出现的最小焊点封装,而BGA那么小,我们锡膏量要控制以外,如何加固BGA使得更加牢固呢?无铅焊料降低了BGA封装的可靠性,特别是抗冲击与弯曲性能。采用传统的底部填充工艺需要花费更多的时间,而采用角部点胶工艺可以有效增强BGA的抗冲击与弯曲性能。
2020-01-17 11:23:207410
封装基板的技术简介详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是封装基板的技术简介详细说明包括了:封装类型与发展, BGA的分类与基本结构, BGA基板的发展与简介BGA封装的发展。
2020-07-28 08:00:000
中芯国际的先进制程工艺再获突破
作为中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业,中芯国际的制程工艺发展一直备受关注。历经20年,其制程工艺从0.18微米技术节点发展至如今的N+1工艺
2020-10-20 16:50:105947
LTCC基板打孔工艺是什么
生瓷片上的打孔制作是LTCC制作的关键工艺技术之一。通孔孔径、位置精度均直接影响基板的成品率和最终电性能。对于常规的LTCC工艺,孔径在0.1~0.3 mm 之间,根据布线密度和基板的电性能选择
2020-10-22 14:19:125587
消息称高通2022年可能采用台积电4nm制程工艺
2月24日消息,据国外媒体报道,在先进芯片制程工艺方面,三星电子虽然要晚于台积电推出,但也是基本能跟上台积电节奏厂商,并未落下很长时间。 在三星电子的先进芯片制程工艺方面,高通是长期采用的厂商,他们
2021-02-24 17:29:283520
FC-BGA基板核心材料ABF被垄断
FC-BGA基板是能够实现LSI芯片高速化与多功能化的高密度半导体封装基板,可应用于CPU、GPU、高端服务器、网络路由器/转换器用ASIC、高性能游戏机用MPU、高性能ASSP、FPGA以及车载设备中的ADAS等。
2021-03-03 11:28:2813175
BT封装的基板流程及制程能力
简单介绍BT封装基板的流程及制程能力,原创分享,欢迎讨论交流。
2021-03-16 11:50:000
半导体封装制程与设备材料知识简介
半导体封装制程与设备材料知识简介
2021-04-09 09:52:37175
bga封装是什么意思 BGA封装形式解读
BGA封装形式解读 BGA(ball grid array)球形触点阵列是表面贴装型封装之一;BGA封装最早是美国Motorola 公司开发的。 BGA是在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以
2021-12-08 16:47:1857332
覆铜基板工艺流程简介
覆铜基板工艺流程简介
2021-12-13 17:13:500
台积电2nm和3nm制程工艺
台积电首度推出采用GAAFET技术的2nm制程工艺,将于2025年量产,其采用FinFlex技术的3nm制程工艺将于2022年内量产。
2022-07-04 18:13:312636
BGA特性原理
pcb工艺相关知识BGA特性原理
2022-08-18 16:04:380
基于20nm工艺制程的FPGA—UltraScale介绍
UltraScale是基于20nm工艺制程的FPGA,而UltraScale+则是基于16nm工艺制程的FPGA。
2023-03-09 14:12:544129
浅谈CPU处理器的基板和散热
切开的这个CPU是BGA封装的,底部的圆珠就是BGA锡球,在往上一层就是PCB基板,然后中间是CPU核心及导热材料,上面的就是金属保护盖。
2023-04-03 11:27:13975
带你了解什么是覆铜陶瓷基板DPC工艺
覆铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)工艺:是一种用于制备高密度电子封装材料的工艺方法。 该工艺是微电子制造中进行金属膜沉积的主要方法,主要用蒸发、磁控溅射等面沉积
2023-05-23 16:53:511335
一文了解DPC陶瓷基板工艺流程
直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。以氮化铝/氧化铝陶瓷作为线路的基板,采用溅镀工艺基板表面复合金属层,并以电镀和光刻工艺形成电路。
2023-05-31 10:32:021587
什么是覆铜陶瓷基板DPC工艺
2023-06-06 15:31:51701
高温下DPC(磁控溅射工艺)覆铜陶瓷基板的设计和应用
2023-06-19 17:35:30655
BGA封装焊盘走线设计及制作工艺,你都知道吗
BGA是一种芯片封装的类型,英文(BallGridArray)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类封装技术
2023-03-24 14:05:582389
BGA芯片底部填充胶点胶工艺标准和选择与评估
BGA芯片底部填充胶点胶工艺标准和选择与评估由汉思新材料提供由于BGA芯片存在因应力集中而出现的可靠性质量隐患问题,为了使BGA封装具备更高的机械可靠性,需对BGA进行底部填充,而正确选择底部填充
2023-04-04 05:00:001847
为什么DPC比DBC工艺的陶瓷基板贵?
陶瓷基板DPC(Direct Plating Copper)工艺和DBC(Direct Bond Copper)工艺是两种常用的陶瓷基板制作工艺。尽管它们都是用于制作陶瓷基板的方法,但它们之间存在一些重要的区别,导致DPC工艺比DBC工艺更贵。
2023-07-28 10:57:27928
底部填充胶的返修工艺步骤有哪些?如何返修BGA芯片?
据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56905
先进封装技术:BGA的焊球布线结构图
BGA的焊球分布有全阵列和部分阵列两种方法。全阵列是焊球均匀地分布在基板整个底面;部分阵列 是焊球分布在基板的周边、中心部位,或周边和中心部位都有。
2023-09-06 09:31:30395
BGA焊球重置工艺.zip
BGA焊球重置工艺
2022-12-30 09:19:441
IC封装制程简介.zip
IC封装制程简介
2022-12-30 09:20:097
日本凸版收购JOLED工厂 生产FC-BGA基板
Toppan计划从破产的显示器企业joled收购位于日本石川县中部尾的工厂,生产半导体封装用fc-bga基板,并设立产品开发中心。该工厂的目标是在2027年或之后开始生产。
2023-12-05 11:19:30433
深南电路FC-BGA封装基板项目稳步推进
公司还透露,其位于广州的封装基板项目涵盖FC-BGA、RF以及FC-CSP三大类别基板。一期工程已于2023年10月上线,目前正在稳步调试生产线和产量提升中。
2024-01-24 14:01:51197
LGA和BGA封装工艺分析
LGA和BGA是两种常见的封装工艺,它们在集成电路封装中起着重要的作用。
2024-01-24 18:10:55713
已全部加载完成
