目前SMT贴片元器件的封装样式有很多,并且各有千秋,比如比较主流的封装方式有BGA封装、SOP封装、QFN封装、PLCC封装、SSOP封装、QFP封装等。
2023-02-14 15:34:172466 什么是QFN封装?QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)是一种焊盘尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴的表面贴装芯片封装技术。
2024-01-13 09:43:421628 贴片的封装,体积较DIP小很多,大部分都是正正方方的。二者的主要区别在于PLCC的引脚向内折叠(左图),TQFP引脚是向外折叠的(右图)。相对来讲PLCC便于重复利用(也可以配插座),TQFP更适合
2020-12-11 15:34:02
8脚OTP语音芯片OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制; 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择
2012-07-09 13:11:00
深圳圆融达微电子技术有限公司专业研发各类BGA/QFN测试座、老化座(Burn-in & Test Socket); 专业研制各类BGA/QFN IC测试治具; BGA返修一站式服务:BGA
2011-04-13 12:31:21
内存容量两到三倍。在目前主板控制芯片组的设计中,BGA封装技术得到广泛应用,成为集成电路封装领域的主流。 BGA封装技术采用圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面的I/O端子,优点在于虽然I/O引脚
2023-04-11 15:52:37
加速了对新型微电子封装技术的研究与开发,诸如球形触点阵列封装(Ball grid array,简称BGA ) 技术,芯片尺寸封装(Chipscalepackage,简称CSP) 技术,直接芯片键合
2015-10-21 17:40:21
亲们,客户是做车用电子类产品的,想用加密芯片保护程序,现在市面上这么多加密芯片,到底哪种安全级别高,更适合车用电子领域呢?
2016-01-14 10:08:44
求助大神,BGA封装可靠性测试时需要的菊花链形式是怎么设计的?急求指导,有PCB文件更好,十分感谢大神帮忙!!!
2017-10-30 18:51:08
,是由SOP派生出来的,两种封装的具体尺寸,包括芯片的长、宽、引脚宽度、引脚间距等基本一样,所以在PCB设计的时候封装SOP和SOIC可以混用。SOIC是表面贴装集成电路封装形式中的一种,它比同等
2017-07-26 16:41:40
公司是专业研制,开发,生产各类BGA/QFN、IC的Burn-in Socket(老化测试座)和Test Socket、电脑南北桥、MP3、MP4、打印机、通讯超级终端、显卡、数码相机、机顶盒等
2011-03-14 12:02:24
芯片封装测试流程详解ppt•按封装外型可分为:SOT 、QFN 、SOIC、TSSOP、QFP、BGA、CSP等;• 决定封装形式的两个关键因素:Ø封装效率。芯片面积/封装面积,尽量接近1:1
2012-01-13 11:46:32
、奔腾III、奔腾IV等),以及芯片组(如i850)中开始使用BGA,这对BGA应用领域扩展发挥了推波助澜的作用。目前,BGA已成为极其热门的IC封装技术,其全球市场规模在2000年为12亿块,预计
2008-06-14 09:15:25
2018-11-23 16:07:36
1. 承接BGA.QFP.POP.SOP.LGA.CSP.QFN.DSP.DIP.SOT.SOP.SMD.1206.0201等各种精密芯片;精密连接器的焊接2. 测试板.研发样板.工程工控样板.产品
2020-03-01 14:43:44
II、IV处理器均采用这种封装形式。2.CBGA(Ceramic BGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。硅片采用金属丝压焊方式或采用
2012-05-25 11:36:46
IC封装尺寸资料全集BGA,DIP,DIPH,FBGA,LQFP,PLCC,QFN,QFP,QFPH,SDIP,SOJ,SOP,SSOP,TBGA,TQFP,TSOP,UBGA,WBGA,ZIPH等相关封装的介绍及尺寸。
2008-07-02 14:03:49
您好!PSoC 62/63似乎只有BGA、WLCSP和MCSP作为器件封装。我想要一个QFN包裹,因为PCB变得非常昂贵。你打算发布QFN和TQFP(或什么)包吗?克洛诺斯 以上来自于百度翻译
2018-12-14 16:27:22
检测范围:产品研发,样品试制,失效分析,过程监控和大批量产品观测。检测内容:1. 观测DIP、SOP、QFP、QFN、BGA、Flipchip等不同封装的半导体、电阻、电容等电子元器件以及小型PCB
2021-12-08 16:59:28
YX133 SOP-16QFN3*3-16 两种封装可选8位16Pin单片机✓6路PWM输出✓14个IO引脚✓10个中断来源✓高精准度8(6+2)通道12位模数转换器YX150C SOP-8
2021-12-10 07:47:26
84。 陶瓷QFJ 也称为CLCC、JLCC(见CLCC)。带窗口的封装用于紫外线擦除型EPROM 以及 带有EPROM 的微机芯片电路。引脚数从32 至84。 46、QFN(quad flat
2008-05-26 12:38:40
芯片封装测试的定义?什么是芯片封装? 1、BGA(ballgridarray) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配
2012-01-13 11:53:20
分析mos管的封装形式 主板的供电一直是厂商和用户关注的焦点,视线从供电相数开始向MOS管器件转移。这是因为随着MOS管技术的进展,大电流、小封装、低功耗的单芯片MOS管以及多芯片DrMOS开始
2018-11-14 14:51:03
和0.15mm。(4)从引脚数来看。SOP的最大引脚数为40条,DIP为60条,PLCC可达400条, QFP的最大引脚数达500条,PGA和BGA中的塑料封装达500条,而陶瓷封装则可达1000条,TAB
2018-11-26 16:16:49
器件高密度BGA封装设计引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,提高了引脚数量和电路板
2009-09-12 10:47:02
最近用了个单片机STM8L151G是QFN封装的,感觉焊接不良的概率比较大。求教各位高手焊接QFN芯片有什么高招没?有些QFN封装不如网口芯片,芯片地下还有个大PAD,焊的不好容易和周围的引脚短路吧?感谢
2020-10-11 22:18:59
如何正确设计BGA封装?BGA设计规则是什么?BGA有什么局限性?
2021-04-25 07:31:40
、塑料→塑料。引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。以下为具体的封装形式介绍:一、SOP/SOIC封装SOP是英文Small Outline
2020-02-24 09:45:22
常见八脚语音芯片和小板语音芯片 八脚语音芯片主要是指硬封装的DIP8或者SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片.芯片一共是8只引脚,如AC8040就有DIP8,SOP8,DIP14(14个
2010-01-05 18:51:14
、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。▍以下为具体的封装形式介绍:SOP/SOIC封装SOP是英文
2020-03-16 13:15:33
在网上只找到一个VPC3+S的手册 可是里面只有BGA封装数据,想用QFN的,求有相关资料的朋友帮个忙
2016-01-27 14:33:12
`求个封装,QFN测试座脚位图。QFN-48不是芯片封装,是测试座封装。。求上图座子名字。`
2015-11-13 10:32:10
`有没有高手指点一下?京东商城上面热销的电力猫有普联、华为、腾达、GLEXER等,虽然有很多人用过电力猫但是最普及的还是路由器,那电力猫和路由器哪种更适合用来家庭和办公组网呢?电力猫是通过家里的电线来高速传输网络和扩展wifi的,它是利用什么技术原理?阻碍电力猫发展的主要因素有哪些呢?`
2016-07-13 16:38:34
电子元件封装大全及封装常识一、 什么叫封装 封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接.封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护
2018-12-07 09:54:07
,SOP都是普及最广泛的表面贴装封装,后来,为了适应生产的需要,也逐渐派生出SOJ、SSOP、TSSOP、SOIC等一些小外形封装。 PGA插针网格阵列封装:PGA芯片封装形式常见于微处理器的封装,一般是将
2018-10-24 15:50:46
控制,可以任意控制多段语音触发,是市面上唯一8脚芯片支持220段声音的语音芯片。DKC系列语音芯片支持DAC外接功放,支持播放声音优美的和弦MIDI音乐。DKC系列语音芯片具有多种实用的封装形式
2012-10-18 19:12:56
和其他LSI集成电路都起着重要的作用。新一代CPU的出现常常伴随着新的封装形式的使用。芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进
2018-09-03 09:28:18
传统的SOP8的语音芯片,有很大的改进空间1、比如早期的SOP8封装的语音芯片就是OTP的,也就是只能烧录一次,一旦程序有错就基本报废了,大批量生产的时候风险就很大2、比如早期的SOP8封装的语音
2022-09-01 10:46:42
Cortex系列组合大体上有哪几种类型?请问哪种ARM Cortex内核更适合应用?
2021-10-12 10:53:36
如题,这两天在做一个STM32+6050的小玩意,可是6050一直不正常工作,大家有没有什么焊接QFN封装芯片的办法??
2018-09-12 09:23:54
和其他LSI集成电路都起着重要的作用。新一代CPU的出现常常伴随着新的封装形式的使用。芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进,包括
2018-08-28 11:58:30
芯片封装图片对照图:含BGA,SOP,SOT-23,TIP等各种常用的芯片封装,IC封装图片。
2009-04-07 22:48:48248 电子元器件的封装形式,元器件封装形式
大的来说,元件有插装和贴装. 1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基
2009-05-05 10:10:10322 BGA封装设计及不足
正确设计BGA封装
球栅数组封装(BGA)正在成为一种标准的封装形式。人们已经看到
2009-11-19 09:48:47867 什么是BGA/CISC
BGA:(Ball Grid Array,球状矩阵排列)一种芯片封装形式,例:82443BX。
CISC
2010-02-04 11:59:41452 BGA封装走线,对于线宽,过孔位置,以及元件分布都是有讲究的,所以应该注意细节
2016-07-20 17:21:520 SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装。,应用范围很广,主要用在各种集成电路中。SOP是一种很常见的元器件形式。表面贴装型封装之一,引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状(L 字形)。
2017-12-20 16:23:573407 本文先后介绍了什么是QFN封装、QFN封装有什么特点,其次介绍了QFN焊点的检测与返修方式,最后详细的介绍了qfn封装焊接方法与详细教程。
2018-01-10 18:11:4097289 本文主要介绍了QFN封装特点、QFN封装过孔设计,其次介绍了QFN焊点是如何的检测与返修的,最后介绍了七个不同qfn封装形态封装尺寸图。
2018-01-11 08:59:34123214 这些集成电路封装形式,你都了解吗?SOP小外形封装,PGA插针网格阵列封装,BGA球栅阵列封装,DIP双列直插式封装。
2018-03-01 11:07:5013063 液晶显示器IC的封装有多种形式,主要有DIP、SOP、SOJ、QFP(PQFP、TQFP)、PLCC和BGA封装等
2018-06-17 09:25:003594 微电子封装 90年代前半期美国提出了第二代表面组装技术的IC封装技术--BGA(球栅阵列封装),其进一步的小型封装为CSP(芯片规模封装),在20世纪90年代末成为人们关注的焦点。 球栅阵列封装
2018-11-13 09:09:285871 本文首先介绍了sop封装的概念,其次介绍了sop封装种类,最后介绍了SOP封装应用范围。
2019-05-09 16:07:457916 由于BGA器件不像QFP/SOP封装器件那样引脚外露,为了避免拆取后装回定位不准,一般须在拆取前对IC位置作标记。
2019-05-15 11:16:4316178 SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装。,应用范围很广,主要用在各种集成电路中。
2019-06-04 13:49:5925324 本文主要阐述了bga封装芯片的焊接方法及焊接技巧。
2020-02-25 08:35:3412031 较常用的封装形式有无引线陶瓷芯片载体封装(LCCC-Leadless Ceramic Chip Carrier)、金属封装、金属陶瓷封装等,在IC封装中倍受青睐的球栅阵列封装(BGA
2020-09-28 16:41:534446 Ironwood Electronics的GHz BGA和QFN/MLF插座是原型制作和测试几乎所有BGA或QFN设备应用的理想选择。这些ZIF插座提供了出色的信号完整性,但仍然具有成本效益。采用
2020-11-03 15:08:17743 BGA封装是球栅阵列封装,是芯片的一种封装形式,多见于多引脚的芯片,芯片的引脚位于芯片的底部,呈现球状,所以还是比较容易区分的。
2021-06-21 17:53:199550 代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。而且BGA 不用担心QFP 那样的引脚变形问题。 从封装形式的发展来看,大致可以理解
2021-12-08 16:47:1857332 先进封装形式μBGA、CSP的回流焊接技术介绍说明。
2022-05-06 15:17:464 语音芯片ic的其中一个品类,就是SOP8封装的语音芯片,非常的经典,和常用。源头的供应商基本都是台系的原厂,比如:九齐、硕呈、佑华等等,其中佑华就算是鼻祖了,早期的4位机也是在语音市场得到了升华
2022-08-18 20:53:492210 之前金誉半导体有科普过由于芯片封装结构上的不同,从而产生了非常多的封装类型,比如说QFN方形扁平无引脚封装、BGA 球栅阵列封装、SOP 小外形外壳装、 PBGA 塑料焊球阵列封装、SSOP 窄间距小外型塑封、DIP双列直插式封装等等。
2022-09-30 16:13:163434 WTN6是一款适合大批量生产的OTP语音芯片,芯片可直推8R0.5W的喇叭,在按键控制下,通过高低电平,即可实现语音播放、暂停、等功能,无需外挂MCU控制,芯片采用SOP8/DIP8封装形式,音频采样率最高可达32KHz,音质清晰。
2022-11-08 14:09:22374 不同的语音IC芯片除了内容词条不同,最直观的就在于封装上的差异处,那语音芯片掩膜中SOP封装与DIP封装不同之处在哪里?
2022-11-15 14:03:111069 语音芯片ic的其中一个品类,就是SOP8封装的OTP语音芯片,非常的经典和常用。源头的供应商基本都是台系的原厂,比如:九齐、硕呈、佑华等等,其中佑华就算是鼻祖了,早期的4位机也是在语音市场得到了升华
2022-11-16 13:52:43811 IC是指集成电路,芯片是指基于集成电路技术制成的器件。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应 IC 芯片生产线主要由晶圆生产线和封装生产线两部分组成。封装是必不可少的一个步骤,那么对于语音IC封装形式都有哪些呢?下面九芯电子小编就为大家介绍下。
2022-12-07 16:25:473853 传统封装通常是指先将晶片切割成单个芯片再进行封装的工艺形式,主要包含SIP、DIP、SOP、SOT、TO、QFP、QFN、DFN、BGA 等封装形式。
2023-02-15 17:37:023398 SOP封装则是一种有引脚的封装形式,引脚从两侧引出,呈海鸥翼状(L形),SOP8表示引脚数为8。
2023-04-13 14:19:08869 的接口。 8脚语音芯片主要是指硬封装的DIP8或者SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片。 二、8脚语音芯片有什么特点? 目前市面上常见的8脚语音芯片主要采用SOP8封装,OTP存储格式的芯片,如NV040D、NV080D、NV170D、NV340D等; ★ MCU一线/两线串口
2023-04-19 09:45:46987 SOP8封装(小轮廓封装)是一种非常常见的芯片封装形式,适用于各种类型的芯片,包括语音芯片。
2023-05-26 09:10:42490 对于这种电表的灌封保护,很多人已经听说过聚氨酯封装胶和环氧树脂封装胶。但却不知道哪一种更适合智能电表灌封保护。那么,本文将从聚氨酯封装胶和环氧树脂封装胶的特点和适用范围两个方面进行介绍和比较,以便于消费者做出更加明智的选购决策。
2023-05-31 17:43:36342 随着语音识别技术的不断发展,人们对语音芯片的需求也越来越高。其中,SOP8、SOP16和SOP24脚语音芯片是目前市面上应用比较广泛的芯片类型。这些芯片在性能上有什么区别?下面我们来具体分析一下
2023-06-02 16:03:061267 SOP8,以及软封装COB直插8个引脚的语音芯片。我们平常所看到和接触到的语音集成电路,其封装形式大部分是双列直插式塑料封装集成电路(DIP),俗称硬封装电路,按引
2022-09-26 10:13:141331 IC是指集成电路,芯片是指基于集成电路技术制成的器件。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应IC芯片生产线主要由晶圆生产线和封装生产线两部分组成。封装是必不可少的一个步骤,那么对于语音芯片的封装形式
2022-11-21 15:00:052692 如果您想知道哪种无铅锡膏更适合您的电子产品,最简单的方法就是使用它。试一试,不仅可以知道哪种无铅锡膏更适合使用,还可以在使用过程中发现自己的技术不足。这样,如何判断是否可以使用无铅锡膏,锡膏厂家就来
2023-02-24 10:22:10536 博捷芯划片机:主板控制芯片组采用BGA封装技术的特点目前主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下,内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP
2023-02-27 13:46:29501 SOP8封装(小轮廓封装)是一种非常常见的芯片封装形式,适用于各种类型的芯片,包括语音芯片。SOP8封装语音芯片具有以下优势:1.体积小:SOP8封装芯片的面积仅为1.9mmx3mm,厚度约为
2023-05-31 16:26:12864 性能和可靠性等特点,适用于多种电子设备和应用领域。 QFN20封装的尺寸图包含了封装的外观尺寸和引脚布局等重要信息。由于无引脚的设计,QFN20封装通常具有较小的尺寸,这使得它非常适合在空间受限的应用中使用。 以下是对宇凡微QFN20封装的详细介绍: 封装类型:QFN20封装是一
2023-07-17 16:55:541318 芯片封装的发展历程可以总结为七种类型:TO→DIP→SOP→QFP→PLCC→BGA→CSP。
2023-07-20 14:33:20838 OTP的语音芯片更适合低成本、小型化的产品应用,如报警器、玩具、电子锁等性价比较高。FLASH芯片则更适合需要重复编写,更换语音内容的产品。
2023-09-26 16:56:30278 工程师回答网友关于芯片封装的疑问,表示常见的芯片封装有DIP、SOP、PLCC、QFP、BGA和PGA等,并提到宇凡微可以定制封装和脚位。
2023-10-08 16:12:58436 不同的OTP语音芯片封装形式各有优缺点,应根据实际需求进行选择。在选择时,需要考虑到产品的应用场景、成本、生产工艺等因素,并结合厂商提供的技术支持和服务进行综合评估。
2023-10-14 17:23:18301 SLC VS. MLCC,哪种电容器更适合您的应用?
2023-12-04 15:41:36235 选项,受到了广大设计工程师的青睐。本文将重点介绍WTV380/890语音IC芯片的SOP8和QFN32小体积封装,并分析其在多种产品应用场景中的优势。
2023-11-23 13:49:44230 选项,受到了广大设计工程师的青睐。本文将重点介绍WTV380/890语音IC芯片的SOP8和QFN32小体积封装,并分析其在多种产品应用场景中的优势。一、WTV3
2023-11-23 14:30:08135 。 首先,SOP8封装使得WTN6170-8S语音芯片在体积和集成度上实现了优秀的平衡。SOP8是一种常用的表面贴装封装形式,具有体积小、引脚少、集成度高等优点。这使得WTN6170-8S语音芯片可以轻松地集成到各种终端设备中,无论是智能家居设备、可穿戴产品,还是医
2023-11-27 10:18:19201 。首先,SOP8封装使得WTN6170-8S语音芯片在体积和集成度上实现了优秀的平衡。SOP8是一种常用的表面贴装封装形式,具有体积小、引脚少、集成度高等优点。这
2023-11-27 10:09:43208 哪种电阻更适合被用作为取样电阻? 选择适合作为取样电阻的电阻器是电子电路设计中非常重要的一步。取样电阻被广泛应用于模拟电路中,用于测量电压、电流和功率等。一个合适的取样电阻对于电路的性能和精度
2023-11-29 16:29:42331 16、SSOP24、QFN32三种封装形式,更好地适应了不同的应用产品领域。一、SOP16封装形式SOP16封装形式是一种较为常见的封装形式,其体积小巧、引脚少、电性能优
2023-12-21 08:46:00161 唯创知音WT2003HP8-32N高品质MP3音频语音芯片,以其QFN32(4×4毫米)封装的应用优势,在音频处理领域独树一帜。这款芯片不仅体积小巧,而且功能强大,适用于多种应用场景。一、高品质音频
2023-12-22 08:35:21105
查看更多
