电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>度亘激光发布通信级高功率单模980nm半导体激光芯片
收藏
查看更多
半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的
半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项?
2021-08-03 06:27:48
半导体激光二极管的原理及应用
简单、效率、能直接调制,但输出功率、单色性和方向性不如其他激光器。  半导体激光二极管的原理  由于电子与空穴的自发复合而发光的现象称为自发辐射。当自发辐射所产生的光子通过半导体时,一旦经过已发射
2013-07-16 09:43:23
半导体激光二极管的常用参数概述
、690nm、780nm、810nm、860nm980nm等。  (2)工作电流Iop :即激光管达到额定输出功率时的驱动电流,此值对于设计调试激光驱动电路较重要。  (3)阈值电流Ith :即激光
2011-09-23 15:18:29
半导体激光在晶圆固化领域的应用
`半导体激光在晶圆固化领域的应用1. 当激光照射工件到上,能量集中,利用热传导固化,比用烤箱,烤炉等方式效率。烤箱是把局部环境的空气(或惰性气体)加热,再利用热空气传导给工件来固化胶水。这种方式
2011-12-02 14:03:52
半导体激光焊锡电源相关资料下载
半导体激光焊锡电源 连续直接输出激光功率高精度电源直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现
2021-12-29 08:00:42
半导体激光电源的电路由什么组成?
半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生非平衡载流子和辐射复合,视其破坏程度而表现为激光器输出降低或失效。
2019-09-26 09:00:54
半导体VCSEL激光器结构解剖,芯片逆向解剖
, 那肯定就跟材料学有关系, 而我们金鉴实验室是国家公共技术服务平台,专注于半导体器件分析的的专业团队, 所以 VCSEL 激光器行业的朋友们有技术上的问题或者是材料表征试验需要做, 我们金鉴实验室均
2022-03-15 12:08:50
半导体光放大器SOA技术及应用简介
功率、小信号增益、增益偏振灵敏、噪声指数等性能的提升,半导体光放大器SOA将在全光网络通信和传感网络中发挥越来越重要的作用。SOA除了可以满足1310nm波段的放大,在一些1550nm波段的单
2023-02-16 18:00:34
半导体泵浦激光器有什么优点?
半导体泵浦固体激光器的种类很多,可以是连续的、脉冲的、调Q的,以及加倍频混频等非线性转换的。工作物质的形状有圆柱和板条状的。
2020-03-10 09:03:12
半导体直接输出激光器介绍
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
半导体激光器产业的发展情况和相关应用
了45%的转化效率,就输出功率来看,也从W到了KW的转变。目前各国在研制项目的支持下,半导体激光器的芯片结构、外延生长和器件封装等激光器技术均有了长足发展,单元器件的性能也实现了重大突破:电光转换
2019-04-01 00:36:01
半导体激光器原理
摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒、子数反转状态的大量电子与空穴复合时,便产生受激发射作用。
2021-01-12 10:20:39
半导体激光器发光原理及工作原理解析
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。
2020-08-11 07:35:44
半导体激光器工作原理及主要参数
。  半导体激光器主要参数:  波长nm激光器工作波长,例如405nm、532nm、635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm980nm。  阈值电流Ith
2016-01-14 15:34:44
半导体激光器电源控制系统设计
,必须加以克服。因此,驱动电源的输入应该设计成慢启动电路,以防损坏。整个电路的结构可看作是在射输出器上添加了两个Ⅱ型滤波网络。  恒流源电路的设计  为了使半导体激光器稳定工作,对流过激光器的电流
2011-12-12 16:49:16
半导体激光器电源的电压自适应问题
半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
2012-05-15 20:37:55
半导体激光器的发展
生产过程中已得到了广泛应用。在材料直接加工领域,半导体激光器光束质量难以超越光纤激光器。但是在薄板焊接、切割应用方面,半导体激光器却很适用。功率半导体激光器的发展使得许多重要的应用成为可能。这些激光器已经
2019-05-13 05:50:35
半导体激光器自动功率控制电路设计
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
半导体激光器驱动电源的控制系统
中设计的半导体激光器驱动电源的控制系统通过慢启动电路、恒流源电路和光功率反馈电路等,解决了恒流和在工作温度范围内输出功率的不稳定问题,稳定较高。
2012-01-09 10:59:41
激光二极管是如何工作的?具有哪些特性应用?
)波长——是激光管的工作波长,包括635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm980nm等,用于光电开关激光器。(2) 阈值电流– 激光管开始产生激光振荡的电流
2023-02-07 15:35:42
激光传感器的种类
激光器有不同的分类方法,一般按工作介质的不同来分类,在可以分为固体激光器、气体激光器、液体激光器和半导体激光器。另外,根据激光输出方式的不同又可分为连续激光器和脉冲激光器,其中脉冲激光的峰值功率
2012-10-30 08:09:51
功率光纤激光
1、 引言  所谓功率光纤激光器是相对于光纤通讯中作为载波的低功率光纤激光器而言( 功率为mW),是定位于机械加工、激光医疗、汽车制造和军事等领域的高强度光源。功率光纤激光器巧妙地将光纤技术
2018-11-02 15:59:23
重频半导体激光驱动电路设计
大家好,我是一名大四的学生,最近正在忙于毕业设计。我的毕业设计题目是200MHz重频半导体激光驱动电路设计,目前是想采用IC-hg,我想咨询一下各位大神iC-Haus集成激光驱动方案,还有我这个题目应该怎么着手?谢谢各位
2017-04-18 10:12:22
DFB激光光栅
/130双包层光纤及保偏光纤、10/125双包层光纤及保偏光纤、光子晶体光纤、聚酰亚胺光纤等。可刻写光纤波段:980nm、1310nm、1525-1575nm波段的单模/大模场光纤光栅、啁啾光纤光栅、保偏光
2016-12-30 11:29:29
【转帖】元器件科普之半导体激光
功率和电流较低;(3) 效率、工作寿命长;(4) 可直接电调制;(5) 易于与各种光电子器件实现光电子集成;(6) 与半导体制造技术兼容;可大批量生产。由于这些特点,半导体激光器自问世以来
2018-12-12 13:40:41
一文通过AEC-Q102车规芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
激光器阵列易于与平面化的电路芯片键合,在精度层面由半导体加工设备保障,无需再进行每个激光器的单独装调,且易于和面上工艺的硅材料微型透镜进行整合,提升光束质量。 传统的VCSEL激光器存在发光密度功率
2023-09-19 13:35:01
传感器用635nm频带纯红色半导体激光器 RLD63NZC5
产品概要 635nm的波长具有视觉敏感的特点,所以可用于标线仪和激光笔等用眼睛看光线的应用。RLD63NZC5系列采用罗姆独有的活性层设计,具有良好温度特性和长寿命的特点。※1视觉灵敏:表示
2014-07-30 22:49:30
光栅耐受功率500W哪里可定制
偏光纤、10/125双包层光纤及保偏光纤、光子晶体光纤、聚酰亚胺光纤等。 可刻写光纤波段: 980nm、1310nm、1525-1575nm波段的单模/大模场光纤光栅、啁啾光纤光栅、保偏光纤光栅
2016-12-20 18:42:02
光纤光栅最大带宽可以做到多大?
、聚酰亚胺光纤等。 可刻写光纤波段: 980nm、1310nm、1525-1575nm波段的单模/大模场光纤光栅、啁啾光纤光栅、保偏光纤光栅; 1018nm、1053nm、1064nm、1080nm
2016-12-28 20:39:39
医疗脱毛半导体激光器光学治疗头设计
本帖最后由 jf_05171483 于 2022-1-10 14:33 编辑 本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论半导体激光器因其波长范围广和转换效率的特点,有望成为医疗美容
2022-01-10 14:30:55
友恩半导体持续开发功率、低功耗、集成等产品
友恩半导体开关电源芯片基于高低压集成技术平台进行技术升级,未来三年将持续开发功率、低功耗、集成等产品,公司在研项目正稳步推进:公司处于验证完成逐步批量生产阶段的在研项目技术水平较高;例如
2020-10-30 09:39:44
基于ANSYS半导体激光器热特性模拟与分析
于光纤通信、制导、测量、医疗及信息存取等领域[1]。近年来,随着半导体激光芯片制造工艺的不断提高,半导体激光器实现了在去除热电制冷器后仍能稳定工作。由于全文下载
2010-05-04 08:04:50
大小,实验结果和设计相符合。基于"n+1"冗余并联结构的半导体激光器电源,可靠性,只需采用廉价的场效应管,就可实现大电流恒流输出,成本大为降低,具有较广泛应用前景。【关键词
2010-05-04 08:05:06
基于DSP芯片TMS320F2812实现半导体激光器电源的设计
目前,半导体激光(LD)已广泛应用于通信、信息检测、医疗和精密加工与军事等许多领域。激光电源是激光装置的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到整个激光器装置的技术指标。本设计采用受DSP控制的恒流源来
2021-05-26 09:28:53
基于MAX1968的半导体激光温控电路设计
摘要:讨论了一种半导体激光温度控制电路的设计方案,能够实时监视和控制激光器温度,以稳定激光器的输出功率和波长。控制核心采用PIC16C73单片机来实现对整个系统的精确控制。热电致冷器驱动电路采用
2018-11-26 16:11:58
基于PLC技术的大功率半导体激光治疗仪设计方案
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
基于STM32的半导体激光光源驱动器的设计方案
MAX1968为执行器件,配以相应的软件,以模糊PID计算控制量。实验证明,方案中所设计的控制器实现了半导体激光器驱动电流和温度的精密控制,温度控制精度可达到±0.03℃,激光输出功率稳定可达到0.002dB
2018-09-29 17:04:27
功率半导体激光电源的作用有哪些
功率半导体激光电源 输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率半导体直接输出激光器介绍直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下
2021-12-29 07:24:31
功率半导体激光
  德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
2009-12-08 09:34:25
功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
,1A。电流稳定实验数据如表1所示。  通过计算,其平均值为0.538623V。  电流稳定计算公式如下:  此保护电路已经应用于实践,由于限流措施稳定可靠,半导体激光器的使用寿命得到了保证。利用功率
2011-07-16 09:12:38
功率半导体激光器驱动电源的设计
近年来,随着大功率半导体激光器技术的快速发展,大功率半导体激光器在材料加工、激光照明、激光医疗等民用领域,以及激光制导、激光夜视、激光武器等军事领域得到广泛应用。这不仅促进了大功率半导体激光器驱动
2018-08-13 15:39:59
如何利用AD7888实现激光器监测系统的设计?
本系统实现了稳定激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。
2021-04-20 06:52:52
如何有效防止半导体激光器出射光功率的变化对冲印照片造成的色彩失真?
基于AD7896的半导体激光器出口功率的测量与控制设计是某数码设备开发公司的一个委托项目,经过一年的开发,主要解决了国内同类型机器在激光扫描相纸成像过程中,因激光出射功率的变化,对冲印照片色彩的影响,同时也解决了日后机器的维护维修以及方便调整等问题。
2021-04-07 06:42:53
浅析激光二极管
远场图 (FFP:Far Field Pattern)辐射到离芯片端面足够远的地方的光的强度分布称为远场图。半导体激光器发出的光并不都是直线光,因衍射导致扩散发射。由于芯片内的共振器(有源层和条形
2019-05-22 01:29:43
瑞丰恒15年锻造的355nm功率紫外激光器 娴熟切割PCB分板
专门的人员,节省了人力成本。 Expert III 355系列紫外半导体泵浦脉冲固体激光功率范围10W-15W,采用独特的激光腔型设计,声光调Q技术,及高精度冷却统,体积小,集成。具有较短的脉冲宽度(
2022-01-06 08:53:15
美中联合研制出最小半导体激光
【摘要】:<正>美国加州大学伯克利分校和北京大学的研究人员联合研制出世界最小的半导体激光器。研究人员研制了一款高增益硫化镉纳米线,然后将纳米线与银金属相隔5 nm,激光
2010-04-24 10:11:02
这种半导体激光器怎么接线?
突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
2017-06-01 22:30:51
1310nm 超辐射二极管SLD半导体激光
  1310nm SLD半导体激光器见合八方1310nm波长的半导体激光器器件(JSL)系列是针对各种光学测量应用的非相干光源,具有输出、宽光谱、低强度噪声等优点。该产品主要
2023-02-28 20:30:43
可调谐DFB窄线宽半导体激光器LM
可调谐DFB窄线宽半导体激光器LM可调谐DFB窄线宽半导体激光器LM是一款无故障激光模块,将DFB半导体激光二极管,低噪声电流源和温度控制器组合在一起,成为一个封装。LM的紧凑尺寸不会牺牲功率-LM
2023-03-21 14:14:38
405nm-808nm半导体激光单模窄线宽激光器IPS
405nm-808nm半导体激光单模窄线宽激光器IPSIPS专业研发的波长稳定型激光器可以被理想的应用于: —— 拉曼光谱—— 光纤激光器种子源&泵浦源—— 医学传感&
2023-03-21 14:29:56
塑料半导体激光焊接机
 简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款高精度塑料半导体激光焊接机,咨询塑料激光焊接机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:塑料半导体激光焊接机品牌:镭拓
2023-07-06 16:24:04
980nm功率垂直腔面发射激光
摘要 研究了980nm垂直腔面发射激光器(VCSEL)的结构设计和器件制作,实现了室温下的脉冲激射。在脉宽为50μs,占空比为5∶1000的脉冲电流下,直径400μm的器件输出光功率最高可达380mW,发
2010-11-23 21:26:049
半导体激光器输出波长随工作电流变化的实验研究
摘要:以2W连续红外(980nm)半导体激光器(InGaAs)和120mW连续红外(980nm,带制冷器与尾纤)半导体激光器(InGaAsP)为例,测量激光器输出光束的波长随工作电流变化的规律。实验结果表明:工作电
2010-11-27 01:41:5540
半导体激光二极管的常用参数
半导体激光二极管的常用参数 (1)波长:即激光管工作波长,目前可作光电开关用的激光管波长有635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm980nm等。 (2)阈
2010-02-27 10:11:046644
635nm5W光纤耦合半导体激光
635nm5W光纤耦合半导体激光
2017-01-17 18:22:5518
793nm30W高功率光纤耦合半导体激光
2017-01-13 17:58:300
793nm8W光纤耦合半导体激光
793nm8W光纤耦合半导体激光
2017-01-13 18:07:580
808nm50W半导体激光
808nm50W半导体激光
2017-01-13 18:05:050
808nm20W200μm半导体激光
808nm20W200μm半导体激光
2017-01-13 17:58:290
808nm35W半导体激光
808nm35W半导体激光
2017-01-14 00:45:000
808nm20W半导体激光
808nm20W半导体激光
2017-01-14 00:44:590
808nm15W半导体激光
808nm15W半导体激光
2017-01-14 00:46:360
915nm110W高功率高亮度半导体激光
2017-01-14 00:46:330
915nm158W高功率半导体激光
915nm158W高功率半导体激光
915nm65W高功率高亮度半导体激光
915nm65W高功率高亮度半导体激光
2017-01-13 18:00:510
830nm1W半导体激光
830nm1W半导体激光
808nm55W高功率半导体激光
808nm55W高功率半导体激光
976nm100W波长稳定高功率半导体激光
2017-01-14 00:49:110
976nm180W波长稳定高功率半导体激光
980nm4W多功能插拔输出半导体激光器(11针)
2017-01-14 00:46:410
980nm4W多功能插拔输出半导体激光器(14针)
980nm15W多功能插拔输出半导体激光器(AN)
2017-01-14 00:46:370
980nm10W多功能插拔输出半导体激光器(14针)
980nm30W多功能插拔输出半导体激光器(AN)
980nm&808nm15W多功能插拔输出半导体激光器(
980nm&808nm15W多功能插拔输出半导体激光器(AM)
976nm85W波长稳定高功率半导体激光
976nm60W高功率高亮度半导体激光
976nm60W高功率高亮度半导体激光
976nm60W波长稳定高功率半导体激光
2017-01-14 00:50:530
功率半导体激光器驱动电路及温度控制电路的防护
设计 了980nm功率半导体激光器的驱动电路及 温度控制 电路,该 电路制作成本低,输出功率稳定,稳定度可达 0.01dBm。并对激光二极 管的防护作 了研究,可有效 防止静电、过压 、过流对激光
2017-11-09 17:03:4928
封装应变对高功率半导体激光器测量的影响
子阱的带隙变化,采用电致发光谱法推导了高功率半导体激光器输出的偏振度值与有源区应变值的关系。对800nm GaAsP/GaInP高功率半导体激光器列阵有源区的应变进行了测量,测量结果与有限元模拟计算结果吻合较好。与理论计算出的有
2017-11-10 10:38:4119
功率半导体激光器有啥用处?
随着半导体芯片技术和光学技术的发展,半导体激光器的输出功率不断提高,光束质量得到明显改善,在工业领域也获得了更多应用。目前,工业用大功率半导体激光器的输出功率和光束质量均已超过了灯泵浦YAG激光
2018-10-18 16:12:011077
3分钟看懂大功率半导体激光器!
作者陈绍婷、蒋丽媛 半导体激光器一般具有质量轻、调制效率高、体积小等特点,在民用、军用、医疗等领域应用比较广泛。大功率半导体激光器的研究从20世纪80年代开始,从未停止,随着半导体技术与激光技术
2020-10-27 16:24:447507
功率半导体激光器在工业领域的应用
随着半导体芯片技术和光学技术的发展,半导体激光器的输出功率不断提高,光束质量得到明显改善,在工业领域也获得了更多应用。目前,工业用大功率半导体激光器的输出功率和光束质量均已超过了灯泵浦YAG激光器,并已接近半导体泵浦YAG激光器。
2020-12-25 13:14:111115
44瓦超高功率808nm半导体激光器设计与制作
44瓦超高功率808nm半导体激光器设计与制作说明。
2021-04-25 15:52:2335
单模激光器和多模激光器的区别分析
  单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20717
度亘“通信级高功率单模980nm半导体激光芯片及泵浦模块”项目成果评价会成功举办
度亘“通信级高功率单模980nm半导体激光芯片及泵浦模块”项目成果评价会成功举办!
2022-11-03 14:26:01483
//2022年9月17日,中国光学工程学会、中国感光学会组织了四位院士和多位专家对度亘激光技术(苏州)有限公司完成的“通信级高功率单模980nm半导体激光芯片及泵浦模块”项目举办了成果评价会,评价
2022-11-10 10:09:48610
度亘激光重磅发布通信单模980nm半导体激光芯片与模块产品
2022-11-23 10:29:16689
承办的“光电子产业研讨会暨度亘激光技术有限公司的通信单模980nm半导体激光芯片及泵浦模块产品发布会”成功举办!在产品发布会上,中国工程院陈良惠院士、苏州市科技
2022-11-24 17:33:48328
喜迎开门红| 度亘激光入选2022年度十大光学产业技术
度亘激光通信级高功率单模980nm半导体激光芯片与泵浦模块”入选2022年度十大光学产业技术!
2023-02-02 15:31:12506
光联万物,智引未来|度亘参加第十九届“中国光谷”国际光电子博览会
。度亘核芯携高功率芯片、光纤耦合模块、VCSEL、阵列激光器、980nm单模泵浦模块全系列产品亮相展会,其中,“通信级高功率单模980nm半导体激光泵浦模块产品”首次在展会亮相
2023-05-22 10:18:22559
慕之所向,追光前行|度亘核芯亮相德国慕尼黑光博会!
、阵列激光器、980nm单模泵浦模块)亮相此次光博会。度亘核芯此次参展,以“打造国际领先的半导体激光器企业”为主题,以供应全球先进半导体激光芯片激光模组为宗旨、以成
2023-07-01 10:04:10529
度亘推出新型极低阈值、高效率980nm单模半导体激光泵浦模块
近日,度亘核芯光电技术(苏州)有限公司基于自主研制的单模低阈值芯片,成功开发出全新的单模极低阈值高效率980nm单模半导体泵浦模块产品,该产品阈值电流低于36mA,200mW光纤输出的工作电流小于
2023-10-10 10:09:05676
Aerodiode 976nm半导体激光管应用介绍
  976nm激光二极管全系列产品图 Aerodiode配有光连接器的光纤耦合976nm半导体激光管通常应用于CW或脉冲激光二极管驱动,可与高速纳秒脉冲驱动或CW脉冲驱动兼容。 驱动器可选,3种输入
2024-01-22 06:36:20106
半导体激光芯片双结突破110W、单结突破74W! 度亘于Photonics West 2024发布最新成果
在美国旧金山举行的西部光电展(PhotonicsWest2024)会议上,度亘核芯(DoGain)发布了915nm功率高效率半导体激光方面的最新进展,首次实现了单管器件高达110W的功率输出!随着
2024-02-19 12:41:54182
激光技术(苏州)有限公司-激光技术(苏州)有限公司
核芯光电技术(苏州)有限公司(原苏州激光)作为一家以高端激光芯片的设计与制造为核心竞争力的IDM光电企业,聚焦光电产业链上游,拥有覆盖化合物半导体激光芯片设计、外延生长、器件工艺、芯片封装
2022-10-31 18:10:07
已全部加载完成
