荷兰造价上亿的庞大机器到位并组装好后,并不意味着EUV光刻机的生产工作完全准备就绪。随着先进工艺晶圆制造中图案化策略和分辨率重视程度的攀升,为了满足这些需求,与EUV光刻技术相关的材料同样需要纳入考量,尤其是光刻胶和防护膜。 EUV光
2022-07-22 07:49:00
3666 除了阻抗,还有其他问题,即EUV光掩模基础设施。光掩模是给定IC设计的主模板。面膜开发之后,它被运到制造厂。将掩模放置在光刻工具中。该工具通过掩模投射光,这又掩模在晶片上的图像。
2017-09-29 09:09:17
12862 相干光通信的理论和实验始于80年代。由于相干光通信系统被公认为具有灵敏度高的优势,各国在相干光传输技术上做了大量研究工作。经过十年的研究,相干光通信进入实用阶段。
2020-04-17 15:17:11
2532
极紫外 (EUV) 光刻系统是当今使用的最先进的光刻系统。本文将介绍这项重要但复杂的技术。
2023-06-06 11:23:54
1996
通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:51
2210
光学相干层析技术它利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。
2024-01-22 10:02:02
2020
水平。 美光的1γ节点 在今年五月,美光宣布将在日本引入EUV光刻机,用于开发下一代DRAM,基于最先进的1γ节点。此消息一出,美光也就成为第一个为日本引入EUV光刻机的企业,美光计划在未来几年内,为位于广岛的设施投资5000亿日元持续
2023-10-10 01:13:00
2603 、LR4和ER4三款,加上ZR4 Lite和数字相干光模块(DCO)这两款新增的产品,可以覆盖400m至2000km以内的所有100G光互连应用。易飞扬完整的100G CFP2产品线一直以来,100G
2020-10-30 09:41:05
DWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100G DWDM PAM4与相干光模块时,它
2021-03-04 10:05:34
段内速率增长了10倍:从2011年的40G增长到今天的400G,在不久的将来还会有800G的可插拔光模块出现。图1:相干DWDM模块的演变相干光学技术的引入是DWDM系统开发中最重要的创新之一。相干光
2021-01-29 15:33:56
之间的映射位。主要区别在于线路侧光电组件,波长数量,DAC和ADC的数量。800G相干光模块相干DSP比PAM4稍微复杂一些,但不会对成本造成太大影响。对于800Gb/s的净数据速率,相干光模块在双
2020-10-23 11:06:14
,购买或者开发EUV光刻机是否必要?中国应如何切实推进半导体设备产业的发展?EUV面向7nm和5nm节点所谓极紫外光刻,是一种应用于现代集成电路制造的光刻技术,它采用波长为10~14纳米的极紫外光作为
2017-11-14 16:24:44
,光源是ArF(氟化氩)准分子激光器,从45nm到10/7nm工艺都可以使用这种光刻机,但是到了7nm这个节点已经的DUV光刻的极限,所以Intel、三星和台积电都会在7nm这个节点引入极紫外光(EUV
2020-07-07 14:22:55
FRED将高斯光分束运算法则运用于传播相干光场通过系统几何模型。这里我们来看一下这项性能的示范。
高斯光分束(GBD)的综合形式使得FRED可以对广泛的物理光学现象进行解释。在过去的1/4世纪里
2025-06-06 08:52:02
2025-05-14 08:52:58
概述
一个理想的单色点光源发射的光是完全相干光。但实际物理光源不是点源,总是具有一定的空间尺度并包含众多辐射单元,其发出的光也非严格的单色光,其光谱具有一定宽度,这种光即部分相干光。产生部分相干光
2025-05-15 09:36:22
概述
全息图能够通过两束相干光相干叠加获得。用其中一束光照射生成的全息图就可以得到另一束相干光,这样全息图就可以用作加密/解密的装置了。
系统描述
在本例中一个复杂的随机图样作为参考光源,用来恢复
2025-06-13 08:42:59
,他们发现了一个可以解决120km以内的数据中心互连(DCI)的机会。在这样的背景下,光互联网络论坛(OIF)于2016年启动了一个项目,旨在标准化可互操作的相干光器件接口,其功率预算可以支持
2020-10-23 11:09:02
]。在快速物理光学软件VirtualLab Fusion中,我们利用这种方法建模了一个空间扩展部分相干光源,并探讨了基本场的配置和场的数量对光源的影响,然后利用该光源进行杨氏干涉实验,通过检测干涉条纹
2025-03-14 08:50:05
是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。为顺利启动商用
2020-06-19 09:59:49
为什么在骨干网,长距传输上选择了相干光通信?了解相干光通信之前所需的知识储备QPSK,QAM等复杂调制格式具体实现的方式
2021-02-04 07:31:07
光互连、高清视频光传输、5G 光网络、相干光通信和硅光芯片集成,主要产品包括光模块、有源光缆、MPO布线系统、光无源器件、相干光模块和光模块云平台。 (4)华工正源 华工正源成立于2001年
2020-03-17 14:27:57
,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。空间光调制器一般按照读出光
2021-04-14 17:45:37
光模块是光纤通信系统中重要的器件。华为光模块是国内品牌"华为"的光模块,通常原装光模块的价格都过于昂贵。在这个环境下,有一些其他的公司也在开发生产光模块,被称为第三方光模块
2016-11-12 10:27:40
影响相干光学采集系统的因素有哪些?
2021-05-08 08:54:30
、打造开放共赢的5G产业。作为5G参与的重要一员,易飞扬将携200G数字相干光模块最新产品全程参与,并于现场进行产品演示。今年是全球5G发展里程碑的一年,也是中国5G商用元年。为了能够满足5G高速光网
2020-01-07 10:35:51
`[中国,深圳,2021年6月4日]近日,为适应DCI市场需求,全球光互连设计革新者——易飞扬(GIGALIGHT)发布了一款经济型Transponder&Muxponder相干光
2021-06-04 16:38:39
Transponder&Muxponder相干光传输子系统极简解决方案,可支持200G CFP2 DCO、100G CFP2 DCO相干光模块, 200G Muxponder光转换单元、掺铒光纤
2021-09-24 09:33:50
请问有“基于数字信号处理的相干光通信技术”电子版么?谢谢!
2021-06-22 06:26:37
器件服务。内置EDFA的数字相干光模块有助于帮助云和电信运营商降低运营成本和投资成本,延长传输距离,加快高速系统的部署进度。CFP2-DCO相干光模块结构图传统EDFA尺寸大、功耗高、成本高,已经无法
2020-12-15 09:47:26
据羊城晚报报道,近日中芯国际从荷兰进口的一台大型光刻机,顺利通过深圳出口加工区场站两道闸口进入厂区,中芯国际发表公告称该光刻机并非此前盛传的EUV光刻机,主要用于企业复工复产后的生产线扩容。我们知道
2021-07-29 09:36:46
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器技术参数:产品型号:SUN2000-100KTL-M2产品名称:华为光伏逆变器100KW、华为智能光伏控制器、华为光伏并网100KW逆变器
2023-08-29 17:01:25
摘要:传统激光匀束器的设计是假设输入场为完全相干的,但对于准分子激光器等输出为部分相干场的光束匀滑并不适用。利用部分相干场的传输及衍射理论,开展了这一类激光器匀滑
2010-11-27 01:50:34
25 空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)工作原理是什么?
实时空间光调制器 使得相干处理系统能输入非相干光图像和随时间
2010-03-20 11:52:03
14587 对先进光刻掩膜光衍射的精密EMF模拟已成为预知光刻模拟的必做工作。
2012-05-04 16:28:41
8137
泰克公司日前宣布,推出用于其OM4000光调制分析仪系列的新软件选项,以提供对400G多载波相干光调制的自动测试支持。该软件选项将极大减少400G及更快相干光系统研究人员的测试时间,同时提供定义载波数目、载波间隔和调制格式的灵活性。
2013-03-27 16:36:37
1168 测试、测量及监测仪器的全球领导厂商---泰克公司日前在亚洲光纤通信与光电国际会议 (ACP 2013)上展出了其最新前沿相干光测试完整解决方案,其中包括宽带OFDM光通信系统测试解决方案、400G/1Tbps多载波相干光调制方案以及40G/100G光通信一致性解决方案。
2013-12-02 14:28:54
1120 中国,北京-2016年4月26日-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前推出一系列简化100G/400G相干光线卡(Coherent Optical Line Card)和模块设计的抖动衰减时钟,通过提供高频率、灵活的时钟解决方案,显著降低系统成本和复杂度。
2016-04-26 11:00:56
1740 成功选择相干光采集系统的关键
2017-01-14 14:42:25
14 相干光正交频分复用系统偏振模色散研究_郝耀鸿
2017-01-07 16:52:06
5 相干光测试常见发射机及接收机的劣化
2017-01-08 14:27:49
34 激光显示中光场匀化研究_李霞
2017-03-15 17:35:54
1 深入洞察相干光通信系统
2017-09-01 11:14:33
12 信号或其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。
2018-01-16 14:59:36
10686
在相干光通信中主要利用了相干调制和外差检测技术。所谓相干调制,就是利用要传输的信号来改变光载波的频率、相位和振幅,这就需要光信号有确定的频率和相位,即应是相干光。激光就是一种相干光。
2018-02-09 15:35:38
25212
光刻工艺,预计到5nm工艺将会上EUV光刻工艺。
NAND Flash发展到1znm(10nm级)便无法向下发展,或者即使向下走也不能带来更好的成本效益,所以Flash原厂纷纷向3D NAND
2018-08-20 17:41:49
1479 Oclaro日前推出针对100Gbps及其以上速率的相干光传输系统的拉曼放大器及混合拉曼/EDFA产品。
2018-10-25 16:21:13
1313 格芯首席技术官Gary Patton表示,如果在5nm的时候没有使用EUV光刻机,那么光刻的步骤将会超过100步,这会让人疯狂。所以所EUV光刻机无疑是未来5nm和3nm芯片的最重要生产工具,未来围绕EUV光刻机的争夺战将会变得异常激烈。因为这是决定这些厂商未来在先进工艺市场竞争的关键。
2019-09-03 17:18:18
14886
相干光通信的理论和实验始于80年代。由于相干光通信系统被公认为具有灵敏度高的优势,各国在相干光传输技术上做了大量研究工作。经过十年的研究,相干光通信进入实用阶段。英美日等国相继进行了一系列相干光通信实验。
2019-09-26 15:48:21
1571
近些年来EUV光刻这个词大家应该听得越来越多,三星在去年发布的Exynos 9825 SoC就是首款采用7nm EUV工艺打造的芯片,台积电的7nm+也是他们首次使用EUV光刻的工艺,苹果的A13
2020-02-29 10:58:47
3867 近些年来EUV光刻这个词大家应该听得越来越多,三星在去年发布的Exynos 9825 SoC就是首款采用7nm EUV工艺打造的芯片,台积电的7nm+也是他们首次使用EUV光刻的工艺,苹果的A13
2020-02-29 11:42:45
31024 业内领先的高端光模块解决方案提供商苏州旭创科技有限公司今日宣布2020年上半年成功推出的100G/200G/400G CFP2 DCO系列的相干光模块产品将于9月9-11日在深圳光博会(CIOE)现场进行展示,旭创展位号:8B53。
2020-08-20 11:01:04
3084 光刻机,在整个芯片生产制造环节,是最最最核心的设备,技术难度极高。在全球光刻机市场,日本的尼康、佳能,和荷兰的ASML,就占据了市场90%以上份额。而最高级的EUV(极紫外光)技术,则更是只有荷兰的ASML一家可以掌握。
2020-10-17 09:49:45
4287
ASML的EUV光刻机是目前全球唯一可以满足22nm以下制程芯片生产的设备,其中10nm及以下的芯片制造,EUV光刻机必不可缺。一台EUV光刻机的售价为1.48亿欧元,折合人民币高达11.74亿元
2020-10-19 12:02:49
10752
援引韩媒 BusinessKorea 报道,以三星为代表的韩国企业在 EUV 光刻技术方面取得了极大进展。根据对韩国知识产权局(KIPO)过去十年(2011-2020)的 EUV 相关专利统计,在 2014 年达到 88 项的顶峰,2018 年为 55 项,2019 年为 50 项。
2020-11-16 17:26:11
1838 在半导体工艺进入7nm之后,EUV光刻机就成为兵家必备大杀器了,全球也只有ASML公司能生产,单价达到10亿人民币一台。不过在EUV技术上,ASML还真不一定就是第一,专利比三星还少。
2020-11-17 10:25:18
3083 更多诀窍,领先对手1到2年。 据悉,三星的1z nm DRAM第三代内存已经用上了一层EUV,第四代1a nm将增加到4层。EUV光刻机的参与可以减少多重曝光工艺,提供工艺精度,从而可以减少生产时间、降低成本,并提高性能。 尽管SK海力士、美光等也在尝试EUV,但层数过少对
2020-12-04 18:26:54
2674 根据韩国媒体《Etnews》报导指出,目前全球3大DRAM存储器中尚未明确表示采用EUV极紫外光刻机的美商美光(Micron),因日前招聘网站开始征求EUV工程师,揭露美光也在进行EUV运用于DRAM先进制程,准备与韩国三星、SK海力士竞争
2020-12-25 14:33:10
1952 美国美光科技开始提速EUV DRAM。加入到三星电子、SK海力士等全球第一、第二EUV厂商选择的EUV阵营后,后续EUV竞争或将更为激烈。
2020-12-25 14:43:13
2324 上学的时候估计学到过,例如光干涉的原理。 如上图获得相干光的方法,双缝衍射出现明暗条纹。 相干光就是频率\偏振\和传播方向相同的光波。如果一个光源在不大于Tc的两个时刻 发出的光,在经过不同路程后
2021-01-08 09:23:47
10681
EUV(极紫外光)光刻机,是目前半导体产业已投入规模生产使用的最先进光刻机类型。近来,有不少消息都指出,EUV光刻机耗电量非常大,甚至它还成为困扰台积电的一大难题。 为何EUV光刻机会这么耗电呢
2021-02-14 14:05:00
4746 的电驱动信号或其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。 是不是有点晕呢? 好吧,简单点说呢~ 空间
2021-09-04 15:25:04
1338 六幺四科技与罗德与施瓦茨(以下简称"RS公司")67GHz矢量网络分析仪 ZVA67 协同工作,推出相干光接收元器件片上测试的完整解决方案 —— ICRA-67 相干光接收元器件分析仪可实现器件的片
2021-09-03 10:20:16
2461 今天这篇文章,我们来聊聊一个“网红”技术——相干光通信。
2022-04-14 09:15:43
10044 在相干光通信中,相干检测要求信号光与本振光的偏振方向相同,即两者的电矢量方向必须相同,才能获得相干接收所能提供的高灵敏度。
2022-05-07 16:39:01
10354
台积电和三星从7nm工艺节点就开始应用EUV光刻层了,并且在随后的工艺迭代中,逐步增加半导体制造过程中的EUV光刻层数。
2022-05-13 14:43:20
3214
尽管CFP和CFP2数字相干光学器件可以快速高效地工作,但与其他封装相比,它们使用的功率更大且成本更高,这些缺点可能会影响总运营成本,这给在经济预算内需要优质100G DWDM可插拔光模块的企业带来了挑战。
2022-06-06 17:13:48
15031
HVM中的EUV光刻
•背景和历史
•使用NXE的EUV光刻:3400B
•EUV生成原理
•EUV来源:架构
•现场EUV源
•电源展望
•总结
2022-06-13 14:45:45
0 三星电子和ASML就引进今年生产的EUV光刻机和明年推出高数值孔径极紫外光High-NA EUV光刻机达成采购协议。
2022-07-05 15:26:15
6764 光刻机是芯片制造的核心设备之一。目前世界上最先进的光刻机是荷兰ASML的EUV光刻机。
2022-07-06 11:03:07
8348 说到芯片,估计每个人都知道它是什么,但说到光刻,许多人可能不知道它是什么。光刻机是制造芯片的机器和设备。没有光刻机的话,就无法生产芯片,因此每个人都知道光刻机对芯片制造业的重要性。那么euv光刻
2022-07-10 11:42:27
8556 机可以生产出纳米尺寸更小、功能更强大的芯片。 小于5 nm的芯片晶片只能由EUV光刻机生产。 EUV光刻机有光源系统、光学镜头、双工作台系统三大核心技术。 目前,最先进的光刻机是荷兰ASML公司的EUV光刻机。预计在光路系统的帮助下,能
2022-07-10 14:35:06
7938 光刻机和euv光刻机区别是是什么呢? duv光刻机和euv光刻机区别 1.基本上duv只能做到25nm,而euv能够做到10nm以下晶圆的生产。 2. duv主要使用的是光的折射原理,而euv使用的光的反射原理,内部必须是真空操作。 以上就是duv光刻机和euv光刻机区别了,现在基本都是euv光刻机
2022-07-10 14:53:10
87066 euv光刻机原理是什么 芯片生产的工具就是紫外光刻机,是大规模集成电路生产的核心设备,对芯片技术有着决定性的影响。小于5 nm的芯片只能由EUV光刻机生产。那么euv光刻机原理是什么呢? EUV
2022-07-10 15:28:10
18347 EUV 光刻是以波长为 10-14nm 的极紫外光作为光源的芯片光刻技术,简单来说,就是以极紫外光作“刀”,对芯片上的晶圆进行雕刻,让芯片上的电路变成人们想要的图案。
2022-10-10 11:15:02
7389 光刻是半导体工艺中最关键的步骤之一。EUV是当今半导体行业最热门的关键词,也是光刻技术。为了更好地理解 EUV 是什么,让我们仔细看看光刻技术。
2022-10-18 12:54:05
6458 ,NTT开发了一种超宽带基带放大器集成电路(IC)3模块和数字信号处理技术,能以极高精度补偿光收发模块电路的失真。随后,我们演示了每波长超过2 Tbit/s的数字相干光信号的传输和接收,并成功进行了2.02 Tbit/s光信号的光放大中继传输实验,传输距离为240公里。 实验结果表明,数字相干光传输技术
2022-10-19 16:37:35
1708
该照明系统3包括视场复眼镜31(field flyeye mirror,FFM)、光阑复眼镜 32(diaphragm flyeye mirror,PFM)、中继镜组33;其中,中继镜组33通常可以包括两个或者两个以上的中继镜。
2022-11-21 11:09:39
1593 申请号为 CN202110524685.X。这能解决相干光因形成固定的干涉图样而无法匀光的问题,这个也是 EUV 光刻常见问题。 从介绍中可以看出,该专利提供了一种光刻装置,通过不断改变相干光形成的干涉图样,使得照明视场在曝光时间内的积累光强均匀化,从而达到匀光的目的,继而
2022-11-21 15:10:07
3824
光孤子通信和线性光纤通信比,无论在技术上还是在经济都具有明显的优势,光孤子通信在高保真度、长距离传输方面,优于光强度调制/直接检测方式和相干光通信。
2022-12-09 17:01:46
5189 其全流程涉及了从 EUV 光源到反射镜系统,再到光掩模,再到对准系统,再到晶圆载物台,再到光刻胶化学成分,再到镀膜机和显影剂,再到计量学,再到单个晶圆。
2023-03-07 10:41:58
2615 引言
相干光通信系统具有非常多的优点,广泛运用在长距离光传送网中。近年来,随着网络流量的爆炸式增长,数据中心对数据传输速度也提出了新的要求,相干光通信在数据中心短距光互连中也体现出
来了许许多多
2023-05-17 11:14:48
3 空间光调制器作为数字光学技术应用的产品载体,可在随时间变化的电驱动信号和其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅、偏振态或相位,或者把非相干光转化为相干光。可以方便的将特定的信息写入光波中,达到光波
2023-05-18 15:13:37
1357
EUV光刻技术仍被认为是实现半导体行业持续创新的关键途径。随着技术的不断发展和成熟,预计EUV光刻将在未来继续推动芯片制程的进步。
2023-05-18 15:49:04
4249
斑; 在推导了基模高斯强度分布的匀光投影半径的基础上,利用ZEMAX优化得到两个非球面镜组成的匀光透镜组,在一定范围内可获得能量均匀度达96%以上的圆光斑。 同时,实现了一个大功率半导体激光器光纤耦合模块
2023-05-29 17:17:39
3634
相干下沉是最近几年相干光通信的一个热门发展趋势。相干光信号采用偏振复用的矢量信号,能在有限的带宽内传输更大的数据,所以可以用在数据中心之间互连的场景中,传输距离80-120km,比如常说的400ZR和800ZR。
2023-06-13 10:52:58
1614
EUV(Extreme Ultraviolet)光刻机是一种高级光刻设备,用于半导体制造业中的微电子芯片生产。EUV光刻机是目前最先进的光刻技术之一,它采用极端紫外光作为曝光光源,具有更短的波长
2023-07-24 18:19:47
2366 电子发烧友网站提供《宽带OFDM光通信系统和相干光测试解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:13:24
0 EUV 光是指用于微芯片光刻的极紫外光,涉及在微芯片晶圆上涂上感光材料并小心地将其曝光。这会将图案打印到晶圆上,用于微芯片设计过程中的后续步骤。
2023-10-30 12:22:55
5084 对于基于QPSK的80波400G干线系统的技术进展,400G相干光模块方面,分立C6T和L6T激光器可用;低噪声光纤放大器,分立C6T和L6T可用,长波长NF需改进;波长交换WSS,分立C6T和L6T均可用,C6T+L6T集成2024年可用;光系统,解决SRS,维系波道功率动态均衡,基本可行。
2023-10-30 14:49:32
1923 匀胶是光刻中比较重要的一步,而旋涂速度是匀胶中至关重要的参数,那么我们在匀胶时,是如何确定匀胶速度呢?它影响光刻胶的哪些性质?
2023-12-15 09:35:56
3928
空间光调制器是指在主动控制下,它可以通过液晶分子调制光场的某个参量,例如通过调制光场的振幅,通过折射率调制相位,通过偏振面的旋转调制偏振态,或是实现非相干——相干光的转换,从而将一定的信息写入光波中
2024-03-26 06:40:56
1721
近日,高性能光网络解决方案领域的全球领导者Coherent高意,正式宣布其首款能在-40℃至85℃工业温度范围(I-temp)内稳定运行的100G ZR QSFP28数字相干光(DCO)收发器已全面
2024-12-30 11:14:04
1232 EUV光刻有多强?目前来看,没有EUV光刻,业界就无法制造7nm制程以下的芯片。EUV光刻机也是历史上最复杂、最昂贵的机器之一。 EUV光刻有哪些瓶颈? EUV光刻技术,存在很多难点。 1.1
2025-02-18 09:31:24
2258
在当今数字化时代,高速光通信技术已成为推动全球信息基础设施发展的核心力量。相干光模块作为现代光通信系统中的关键组件,以其卓越的传输速率、长距离传输能力和高抗干扰性,广泛应用于数据中心互联、5G回传
2025-03-13 17:21:01
620
在高速光通信领域,数据流量呈爆发式增长,对高速、高效的光通信网络提出了更高要求,高速光通信技术已成为推动全球信息基础设施发展的核心力量。相干光模块作为现代光通信系统中的关键组件,以其卓越的传输速率
2025-04-09 17:21:25
688
