2022年11月22日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 作为全球知名光学解决方案供应商ams OSRAM的授权分销商,提供ams OSRAM全线解决方案,还包括其推出的新一代创新产品,如用于UV-C净化应用的OSLON® UV 6060和OSLON® Optimal园艺LED。
OSLON UV 6060 LED属于ams OSRAM的UV-C消杀产品阵容,专门用于需要对空气、表面和水进行净化和消毒的应用。OSLON UV 6060以265nm的峰值波长从单芯片源提供100mW的超强光输出。这种稳健的LED系统解决方案具有更强的杀菌效果,可提供市场领先的5.7%电光转换效率,以及传统照明技术所不具备的更高灵活性、更小尺寸和即时启动功能。OSLON UV 6060可以直接安装在空间受限型园艺、传感或UV-C消杀应用的使用位置上。
要进一步了解OSLON UV 6060 LED,请访问https://www.mouser.cn/new/ams-osram/ams-osram-oslon-uv-6060/。
ams OSRAM的新款OSLON Optimal LED提供彩光和白光的灵活组合,专门用于满足园艺照明应用的不同要求。OSLON Optimal LED搭载ams OSRAM的全新1 mm×1 mm芯片,集高效率、可靠性、长寿命和高性价比于一身。OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED均配备更大的全新球形透镜,实现了120度的宽视角。这种升级可以为农作物提供更均匀的光照,避免光线聚集形成“热点”。450 nm OSLON Optimal深蓝光LED的辐射通量为775 mW(典型值),额定辐射效率为75.8%(典型值)。相比之下,OSLON Optimal园艺白光LED的辐射通量为588 mW(典型值),额定辐射效率为57.5%(典型值)。
OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED采用带硅胶透镜的3 mm×3 mm紧凑型3030 SMT陶瓷封装。按照ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM,3B级)标准,这两款LED均在8 kV电压下通过了ESD测试,能够承受高驱动电流和高温,同时保持优异的工作寿命,最大程度减缓光子通量衰减。其目标应用包括园艺照明、建筑照明、光疗以及户外和工业照明。
贸泽电子开售ams OSRAM的OSLON UV 6060以及 OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED
- 贸泽电子(95695)
ams宣布收购OSRAM已达最低收购门槛
12月6日, 全球领先的高性能传感器解决方案供应商ams欣然宣布,ams对OSRAM Licht AG(“OSRAM”)的收购要约已于今日达成最低收购门槛。该收购要约由ams于2019年11
2019-12-09 09:51:324552
ams OSRAM: 欧洲百年积淀焕新容 中国市场更夺目
在半导体行业,历史超过100年的公司如果不特别提起,肯定不太敢相信有超过100年历史的公司。事实上,LED领域最有名的企业之一,OSRAM在1906年于欧洲柏林诞生,迄今已超过一百年发展历史
2021-09-25 07:42:005914
艾迈斯欧司朗发布全新OSLON® Optimal LED,让植物照明更高效、可靠、性价比更高
· 新款OSLON® Optimal LED系列提供灵活的彩光和白光组合,满足了不断增长的植物照明应用要求; · 拥有先进的芯片技术与更大的透镜,实现高性能和广泛的光型分布,充分满足垂直农场和内部
2022-05-25 21:53:252293
白光发光二极管的制作方法—蓝光LED加荧光粉
最简单的白光LED是在蓝光LED上加黄色荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),。因为这种LED采用了环氧树脂封装
2011-11-16 17:19:4610831
艾迈斯欧司朗植物照明LED Oslon Square Batwing斩获两项大奖
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士股票交易所股票代码:AMS)近日宣布,在2022年美国国际照明展(LightFair)上,艾迈斯欧司朗植物照明LED Oslon Square Batwing斩获两项大奖。
2022-07-27 14:18:40427
贸泽备货Osram Oslon Pure 1010 LED,真正芯片级封装超小型LED
贸泽电子即日起开始供应Osram Opto Semiconductors的Oslon® Pure 1010 LED。
2019-10-31 14:44:411502
贸泽电子备货Osram首款UV-C LED Oslon UV 3636
作为一款小体积UV-C LED,Oslon UV 3636可以直接发出UV-C紫外光,让设计人员可以更轻松地设计直接对物质消毒的产品。
2021-03-30 14:22:102234
e络盟开售ams OSRAM的OSLON®全系UV-C LED产品
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布供货ams OSRAM的OSLON® UV 3636全系UV-C LED产品。设计工程师现可通过e络盟轻松获取ams OSRAM系列领先的UV-C LED解决方案,广泛适用于各种消毒净化应用。
2022-02-10 14:23:381363
贸泽开售ams OSRAM TMF8820、TMF8821 和TMF8828多区飞行时间传感器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售ams OSRAM的TMF8820、TMF8821和TMF8828多区飞行时间传感器。这些高性能的直接飞行时间 (dToF) 传感器可达到5米的探测范围,而其多镜头阵列显著拓宽了照明范围。
2022-03-15 15:31:111567
矩形光斑,让人脸识别更简单——艾迈斯欧司朗推出新款针对摄像头优化的发射器,OSLON P1616红外LED再添新成
LED非常适合笔记本电脑、智能门铃,门锁等设备,节省设计空间。 中国, 2022 年 11 月 18 日 ——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)推出新款发射器,该发射器是OSLON® P1616系列小型高功率红外LED,其照明区针对红外摄像头的方形或
2022-11-22 14:18:07551
追赶Mercury UV-C杀菌效率,UV-C LED有望完成替代
电子发烧友网报道(文/李宁远)UV,众所周知指的是紫外线,根据波长不同又有不同的分类。大于350nm的UV-A常用于园艺照明以及光固化,280nm~320nm的UV-B常用于光疗。 而短波
2022-12-01 01:51:001312
贸泽电子开售适用于汽车外部照明的 ams OSRAM OSLON Black Flat X LED器件
成本,使其成为适用于各种照明解决方案、耐用且具有成本效益的选择。 贸泽电子分销的ams OSRAM OSLON 3芯片Black Flat X KW3 HNL631.TK LED是一款高性能发光二极管,可在10
2023-01-03 10:35:02538
艾迈斯欧司朗推出全新OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,实现出色电光转换效率
适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 中国 上海, 2023 年 3 月 27 日 ——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出OSLON® UV 3535系列中功率UV-C LED,使用寿命更长、输出功率更大且系统
2023-03-28 10:08:12363
艾迈斯欧司朗发布最新园艺照明技术消息:OSLON® Optimal植物照明LED系列新增增强型640nm Red(红光)产品
解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出全新640nm RED LED(红光)产品,拓展OSLON® Optimal植物照
2023-06-21 11:56:45616
艾迈斯欧司朗新型OSLON® Compact PL LED问世,助力汽车前照灯制造商降低系统成本
光效更高,这意味着汽车制造商可以提高车辆能源效率,减少碳排放。 中国 上海, 2023 年 6 月 29 日 ——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出广受欢迎的OSLON® Compact PL系列车用LED的第三代产品。与第二代产品相比,第
2023-07-04 15:30:08353
ams OSRAM 探讨未来特种照明和3D传感技术发展
(电子发烧友网原创报道)在日前深圳举行的 ams OSRAM 探索者大会上,公司高层就特种照明、3D传感等市场的发展趋势和未来挑战进行了深入探讨。ams OSRAM大中华及亚太区高级副总裁陈平路发表
2023-12-12 18:13:001050
0603白光|0603白光LED灯珠|0603白光规格书【鑫光硕LED】
0603白光|0603白光LED灯珠 深圳市鑫光硕科技有限公司是贴片LED灯珠生产厂家,主要型号有0402.0603.0805.1206.020.3020.3014.3528.2835.5050等正
2018-12-21 14:49:23
0603发光二极管 / 0603蓝光贴片LED灯珠 /0603蓝光贴片LED指示灯 【鑫光硕LED】
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。公司拥有厂房3000多平米,配备完善的生产生活环境,拥有万级无尘车间2000平方,公司拥有先进的生产制造
2019-02-18 11:22:39
白光LED发展趋势与新应用http://www.sunpn.com
LED的主要生产基地。但受到Nichia与Osram Opto对于白光LED专利的态势影响,即使是已经成为蓝光LED第一大生产地的***,对于加萤光粉之白光LED均采谨慎保守的经营态度,而近年来日本也
2011-07-27 08:42:51
白光LED温升问题的解决方法【十分详细】
到散热器的30K/W热阻抗比OSRAM的9K/W大,而且在一般环境下室温会使热阻抗增加1W左右,即使是传统印刷电路板无冷却风扇强制空冷状态下,该白光LED模块也可以连续点灯使用。 Lumileds于
2012-09-04 16:18:51
白光LED的PWM驱动方式分析
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
白光发光二极管LED的基础知识资料推荐
很多年来,发光二极管(LED)广泛的应用于状态显示与点阵显示板。现在,不仅可以选择近期刚刚研发出来的蓝光和白光产品(普遍用于便携设备),而且也能在已有的绿光、红光和黄光产品中选择。
2021-05-06 14:51:38
贸泽电子公司将在2021年度Empowering Innovation Together系列节目的下一集中探讨边缘人工智能背后的力量
贸泽电子(Mouser Electronics Inc.)今天发布了其屡获殊荣的Empowering Innovation Together™(共求创新)计划2021年系列节目的第三集,通过一系列
2021-07-09 11:37:15
贸泽备货ams OSRAM Mira220全局快门图像传感器 满足多种机器视觉应用需求
2023年2月27日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货ams OSRAM的Mira220全局快门传感器。此
2023-02-28 09:31:06
Mouser贸泽Cypress PSoC 6 WiFi-BT Pioneer套件用于物联网及可穿戴应用
、六轴动作传感器、环境光传感器IC和用于音频输入的PDM 麦克风。 Pioneer板基于即将在贸泽电子开售的微控制器。该器件具有物联网应用所需的超低功耗以及重要安全功能,集成了Arm? Cortex
2018-09-21 11:51:15
制作白光LED的几种方法
目前,常见的用LED芯片产生白光的方法有三种:·在LED蓝光芯片上涂覆YAG荧光粉。在LED蓝光芯片上涂覆YAG(yttrium aluminum garnet,钇铝石榴石)荧光粉,芯片发出的蓝光
2019-07-04 14:46:48
厂家供应0603蓝光贴片LED灯珠LED背光源
光、黄绿光、蓝光等等)、双色LED(红绿双色、红蓝双色)、三色LED(红黄绿、红绿蓝)以及七彩LED。0603系列蓝光贴片LED灯珠的重要参数:品牌: 鑫光硕LED导线材质:金线型号:xgs-0603支架
2019-04-10 16:55:15
大功率LED灯珠详解,不看别后悔
和最新的芯片供应,耐腐蚀性、高可靠性,完美解决了长寿命应用的需求,适用于商业照明和户外照明。OSLON SSL 白光LED灯珠产品组合,紧凑型封装(3.0 mm × 3.0 mm);80° 和 150
2019-12-16 18:00:45
大功率白光LED的应用及其可靠性研究
接触在大电流和高温下退化,使得串联电阻增加所致。 (3)荧光粉退化。 实现白光的途径有很多种,目前使用最为普遍,也是最为成熟的是通过在蓝光芯片上涂敷发黄光的荧光粉,使蓝光和黄光混合成白光。对荧光粉
2011-08-19 08:41:03
彩色光和白光智能照明系统解决方案
、Cree、Nichia和Osram等,他们的产品在额定功率和电流、散射图案、色彩、效率、外形尺寸、散热特性、档次(bin)以及每个封装的LED数量方面各有不同。这些参数对白光与彩色光来说都是相同的,但
2012-12-12 17:08:12
艾迈斯欧司朗OSLON®植物照明先进技术,助力Revolution Microelectronics点亮未来农业
· 采用艾迈斯欧司朗OSLON®Square平台和OSLON®SSL LED产品系列,北美可控环境农业解决方案供应商Revolution Microelectronics打造了先进的照明系统
2023-02-23 15:21:16
让手术室更明亮, 演色性指数高的新「可调白光」LED
` 本帖最后由 大联大云端 于 2013-12-2 10:33 编辑
欧司朗光电半导体推出新的 OSRAM Ostar Medical,是第一款演色性指数高达95、而且可调整白光温度的 LED
2013-12-02 10:16:27
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2010-01-09 10:04:4967
LED应用
LED(发光二极管)用于状态显示和矩阵面板已经很多年了。现在,可选用的LED包括新开发的蓝光和白光LED(广泛用于便携装置)以及普遍存在的绿光、红光和黄光LED。白光LED可做为彩显的
2006-03-24 13:32:131419
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子新推白光LED驱动IC
茂达电子近日推出白光led驱动IC—APW7128。它是一颗高功率、高效率的升压模式白光LED驱动IC,输入电压范围可从2.7V至21V,最高输出电压可达30V,最
2008-08-18 10:07:08707
!!出/售 HP6060B 电子负载 HP6060B 谭艳飞
!!出/售 HP6060B 电子负载 HP6060B 谭艳飞/李S 13543805887中山市华仪通电子仪器有限公司 联系人:
2008-12-20 08:47:50602
Cree推出最新XLamp XP-G照明级中性白光和暖白光L
Cree推出最新XLamp XP-G照明级中性白光和暖白光LED Cree 最新推出 XLamp XP-G 照明级中性白光和暖白光 LED。
2010-01-08 17:10:54631
安华高推出高亮度蓝光和绿光5mm直插型LED灯
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布,推出新系列5mm蓝光和绿光高亮度高性能直插型LED灯,适
2010-01-09 09:26:44952
白光LED的开发设计
白光LED的开发设计
1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧
2010-01-04 15:12:23913
白光LED,白光LED封装技术
白光LED,白光LED封装技术
对于普通照明而言,人们需要的主要是白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝
2010-03-10 10:17:221181
浅析影响白光LED光衰的相关材料
浅析影响白光LED光衰的相关材料
蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为
2010-04-20 10:38:20634
LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2011-04-11 17:29:32107
欧司朗的Oslon系列推出统一焊垫 降低储存加工成本
欧司朗光电半导体推出了一个新概念,根据 Oslon 产品家族设计出统一的焊垫,让顾客更容易使用来自不同制造商的 LED(第二来源),降低储存与加工修改的成本。
2012-07-23 09:24:46789
欧司朗光电半导体新推 Oslon LX LED
随着 LED 在汽车照明领域的日益普及,欧司朗光电半导体积极做出响应,推出新型 LED 元件 —— Oslon LX。汽车 LED 照明侧重于亮度和光质等基本功能,因此,即便是对于微型汽车而言,这
2012-10-30 17:22:12970
OSRAM高亮头灯LED OSLON Black Flat登陆Mouser
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销OSRAM Opto Semiconductors的OSLON Black Flat LED。这些适用于车头灯的多芯片白光LED封装小巧,所产生的亮度却比其他同类产品都高,赋予了汽车、车头灯及工作灯制造商更大的设计自由度。
2015-12-03 10:47:371608
植物照明LED灯,根据作物的具体需求调整配光
欧司朗光电半导体提供各类植物照明 LED 产品组合,包括 450 nm(深蓝光)、660 nm(超红光)和 730 nm(远红光)。我们的 OSLON® 产品家族的主要波长版本可提供三种光束角:80°、120°和 150°,为各类植物提供完美照明,可根据各种作物的具体需求调整配光。
2017-09-13 10:04:217703
LED背光蓝光的三大伤害的图文解析
那么为什么说现在的蓝光过量呢?原因也非常的简单,在我们使用的显示器、手 机、平板电脑以及电视中都是存在过量的蓝光的。原因是目前的液晶显示设备,绝大部分采用的都是LED背光。由于背光需要白光的效果
2017-10-12 10:58:5014
白光LED光衰的五个影响因素详述
白光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟
2017-10-18 10:58:343
单片式白光LED的棱锥结构介绍
白光LED将驱动这项照明革命。传统白光LED由发射蓝光的晶片及由吸收蓝光而放出黄光的萤光粉结合而成。这样的装置中,由混色而成的白光之发光效率受到限制。即使蓝光晶片和萤光粉的效率都非常高,晶片放出光子
2017-10-24 11:12:216
LED灯及其驱动电路简介(中文资料)
单芯片白色LED是一种含InGaN活性层的CaN发光二极管,它主要有两种发光机理:一种是结合蓝色LED和黄磷,通过蓝光和磷发射的黄光的混合产生白光;另一种是通过紫外光LED和红、蓝、绿磷的组合产生白光。
2018-04-12 14:26:3510
LED补光灯对园艺作物生长的影响
植物对光具有选择性吸收的特性,由不同的光受体感知光信号,目前发现植物体内至少有三类光受体,光敏素(吸收红光和远红光)、隐花色素(吸收蓝光和近紫外光)和紫外光受体(UV-A和UV-B)。采用特定波长光源来照射作物,可提高植物的光合作用效率,使其光形态建成加快,从而促进植物的生长发育。
2018-05-14 17:29:316442
推30种LED封装 LG进军园艺LED市场
近日,韩国LG Innotek表示,它已进军园艺LED市场,为此推出了“园艺LED”全系列。LG Innotek表示,对于园艺LED系列,根据光波长和功耗优化,推出30种LED封装。除可见光LED外,公司还推出了园艺UV LED。
2018-07-07 09:12:203870
欧司朗的Oslon为新概念提升了HX 将驾驶员辅助系统提升到一个新的水平
Oslon Boost HX非常适合用于DMD系统,因为它可提供出色的亮度,将基于光的驾驶员辅助系统提升到一个新的水平。
2018-10-12 14:39:005321
欧司朗红外Oslon 黑色SFH 4725SLED面世
关键词:欧司朗 , LED , Oslon 2013.02.07 讯–红外Oslon 黑色SFH 4725S 以秘密特工一样的身份面世。它不单拥有人眼几乎看不到的940nm波长,它的黑色封装也接近
2018-11-14 20:28:01387
UV-C LED应用市场三大成长动能
根据LEDinside观察,2019年 将有多家LED厂商积极开发UV-C LED产品,包含Nichia、OSRAM OS、UVphotonics、Violumas等为紫外线市场发展增添新动能。
2019-04-13 09:38:225298
白光LED灯能够大幅提升捕获加拿大雪蟹的效率
量测雪蟹的反应行为。雪蟹对红色以及绿色光LED没有任何明显反应,75%的雪蟹朝着白光和蓝光移动前进;而高达85%的雪蟹会避开紫色LED光。
2019-07-23 15:38:02542
白光的LED种类及主要技术路线
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型
2019-10-05 15:25:002588
白光LED的主要技术路线有哪些
2019-10-13 17:22:00815
欧司朗推出新Oslon Boost HM LED,实现宽度与手指相仿的小体积头灯
近日,全球半导体领域的创新推动者 ——欧司朗发布了新款Oslon Boost HM LED,使超薄的车头灯设计成为可能。近年来,随着汽车照明技术的发展,光成为了现代汽车设计中重要的元素之一。尺寸小巧、亮度出色的光源有助于打造更紧凑和多功能的车头灯。
2020-01-16 09:31:003021
欧司朗发布新款Oslon Boost HM LED 性能在同类型LED中极为出色
2020-01-15 14:45:251209
欧司朗发布新款Oslon Boost HM LED 超薄车头灯设计将成为可能
2020-03-23 16:39:57674
白光LED的三种主要技术路线解析
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型。
2020-04-07 09:21:274692
Oslon Piccolo红外传感器在汽车中的应用
欧司朗针对汽车推出了一款Oslon Piccolo的红外传感器,旨在感应乘员的手势,从而实现对车载显示器的无接触控制。 该公司表示:汽车和司机的交互正在发生根本变化,随着显示器越来越大,手动控制
2020-05-29 17:30:273305
AET首台8K0.7全倒装COB显示屏入驻中央广播电视总台
在针对特定应用的封装LED的不断开发中,欧司朗(Osram)最近向其Oslon系列产品添加了更小的红外型号,并正在将其推广以用于车载导航屏幕的手势控制。
2020-06-15 10:46:112705
欧司朗光电半导体正在推动UV-C LED的产业化
的制造商之一,欧司朗光电半导体推出了首款UV-C LED Oslon UV 3636 ,这标志着欧司朗UV-C LED领域全面产品组合的启动。新冠肺炎疫情已持续近一年,未来还将持续多久尚未可知,而时间越长,在日常生活中保持安全和健康就越重要。个人所采取的诸如戴口罩或保持社交距离等卫生措
2020-12-16 15:57:592417
照明用白光LED的主要技术路线的分析
白光LED种类:照明用白光LED的主要技术路线有: ①蓝光LED+荧光粉型; ②RGB LED 型; ③紫外光LED +荧光粉型1、蓝光-LED芯片 + 黄绿荧光粉型包括多色荧光粉衍生等型 黄绿荧光粉层吸收一部分LED芯片的蓝光产生光致发光
2020-12-24 11:10:241111
欧洲百年积淀焕新容 ams OSRAM 中国市场更夺目
2021-10-12 09:53:453070
艾迈斯欧司朗提供丰富的植物照明LED产品组合提高系统效率
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)推出Oslon Square Batwing,扩展了其丰富的植物照明LED产品组合。植物要快速茁壮生长,需要获得一定数量的不同波长的光。
2021-11-30 18:04:083456
艾迈斯欧司朗Oslon UV 3636 LED可有效减少SARS-CoV-2病毒的数量
UV-C LED(如艾迈斯欧司朗的Oslon UV 3636)可在3.6 mJ/cm²的辐射量下,灭活多达99.99%的病毒;
2021-12-11 15:24:152430
ams宣布出售园艺照明系统业务 是德科技推时间敏感型网络集成测试包
光学解决方案的全球领导者ams OSRAM(六:AMS)近日正式宣布,它已达成最终协议,将其 Fluence 园艺照明系统业务和品牌出售给 Signify (泛欧交易所: LIGHT)以 2.72 亿美元的无债务/无现金基础上的商定购买价格,与之前对预期更大规模处置的评论一致。
2022-03-16 10:58:563475
led三防灯为何会出现蓝光,如何减少led三防灯中的蓝光
防爆手电筒的制造商告诉你,这些都是由LED引起的蓝光问题造成的。 今天我们将讨论防爆LED手电筒蓝光产生的原因以及如何减少蓝光技术。 目前,白光 led 防爆手电筒实现白光的主要方案是利用蓝光 led 芯片和蓝光激发的黄色荧光粉产生白光。换句话说,防爆 led 防爆手
2022-04-30 10:02:422265
艾迈斯欧司朗推出全新植物照明OSLON Optimal LED产品系列
新款OSLON Optimal LED系列提供灵活的彩光和白光组合,满足了不断增长的植物照明应用要求;
2022-05-27 12:57:111420
艾迈斯欧司朗助力华兴集团推出新型BioLED空气净化器
华兴集团(Ledtech Group)新型BioLED空气净化器采用艾迈斯欧司朗的OSLON UV 3636 LED,有效抑制空气中的病毒、细菌和真菌
2022-06-24 14:03:411056
智能防蓝光LED灯珠的特性
当下生活中我们随处可见发光科技智能LED产品都含有蓝光;蓝光会抑制褪黑色素的分泌,导致近视、白内障以及黄斑病变的眼睛病理危害和人体节律危害;由于蓝色LED是一个主体硬件,因此这种白光中的蓝色光谱就拥有一个波峰,从而形成了我们所说的有害蓝光伤眼的问题。
2022-07-11 17:14:011073
艾迈斯欧司朗推出新型高功率UV-C LED OSLON® UV 6060,具有市场领先的电光转换效率与杀菌效果
设计,为任何需要UV-C辐射的应用提供更丰富选择; OSLON® UV 6060扩展了从消费应用(如表面消杀)到工业应用(如公共空间上层空气处理)的可能性。 中国 上海, 2022 年 9 月 20 日 ——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣
2022-09-20 17:12:22422
ams OSRAM推出AR/VR身体跟踪技术方案!
ams OSRAM全集成式接近光传感器TMD2636,比前代解决方案小30%,兼具出色的串扰抑制、高环境光抗扰性和高度有效的算法,为AR/VR终端以及TWS耳机、便携设备等提供更准确可靠的接近检测结果。
2022-09-30 12:42:531331
贸泽备货ams OSRAM SYNIOS P3030 KW DSLP31.CE LED 用于汽车车身照明
KW DSLP31.CE LED。这是ams OSRAM SYNIOS P系列的一款产品,为迅速兴起的汽车外部照明应用提供了出色的解决方案,以满足能效、重量和空间的需求。 贸泽电子分销的ams
2022-10-20 16:43:24385
ams OSRAM联手TactoTek发力汽车3D照明
汽车电子正加快导入汽车LED照明方案,以及智能头灯、贯穿式尾灯等先进技术的发展,车用LED的需求处于不断增长的趋势, 近日,ams OSRAM宣布与芬兰模内结构电子(IMSE
2022-10-21 15:27:17756
电子发烧友网报道(文/李宁远)UV,众所周知指的是紫外线,根据波长不同又有不同的分类。大于350nm的UV-A常用于园艺照明以及光固化,280nm~320nm的UV-B常用于光疗。 而短波UV
2022-12-01 07:30:01495
【前沿技术】新型高功率UV-C LED实现领先电光转换效率与杀菌效果
艾迈斯欧司朗推出新款高功率UV-C LED产品OSLON® UV 6060,提供最高杀菌效果的265纳米发射波长,单芯片源拥有强大的100毫瓦光输出以及市场领先的电光转换效率。
2022-12-27 16:50:13684
ams OSRAM AS7343L 13通道多光谱传感器
。以下是本周新品情报,请及时查收: 便携光谱仪适用 ams OSRAM AS7343L 13通道多光谱传感器 贸泽电子即日起开售ams OSRAM 的AS7343L 13通道多光谱传感器 。这款紧凑型传感器将多通道颜色分析与XYZ传感器技术相结合,以匹配人眼对颜色和
2023-01-26 20:30:021280
Microelectronics合作,通过OSLON® Square平台和OSLON® SSL LED为植物照明提供先进解决方案。 OSLON® Square紧凑型大功率LED具有卓越的稳定性、高可靠性
2023-02-23 17:21:34549
艾迈斯欧司朗OSLON®植物照明先进技术,助力点亮未来农业
2022 ISA 全球半导体照明 示范工程100佳* 采用艾迈斯欧司朗OSLONSquare平台和OSLON SSL LED产品系列,北美可控环境农业解决方案供应商Revolution
2023-02-24 13:05:02392
新品丨艾迈斯欧司朗全新OSLON®中功率UV-C LED,出色电光转换效率实现高效消杀
; * 275 nm典型波长适用于工业与消费应用中的表面、空气和水处理。 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,推出 OSLON UV 3535系列中功率UV-C LED ,使用寿命更长、输出功率更大且系统集成更容易,进一步满足客户需求
2023-03-29 14:55:02383
新品丨以640nm补全“双红光峰值”配置,为植物照明提质
证券交易所股票代码:AMS)近日宣布,推出全新640nm RED LED(红光)产品,拓展OSLON Optimal植物照明(园艺照明
2023-06-16 12:15:05387
制造商可以提高车辆能源效率,减少碳排放。 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出广受欢迎的OSLON® Compact PL系列车用LED的第三代产品。与第二代产品相比,第三代通过技术创新,使亮度提升了约8%。新型OSLON®
2023-06-29 15:16:22304
贸泽电子开售适合工业LiDAR和测距应用的 ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光器
2023 年 9 月 13 日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货ams OSRAM的SPL S1L90H单通道SMT
2023-09-15 16:11:50245
LED灯珠白光和LED灯珠中性光区别是什么
概念 色温是描述光源颜色的一个参数,它指的是光源在发出的光线中所占的蓝光成分和红光成分的比例。色温的单位是开尔文(K),常见的光源色温包括暖白光,白光和冷白光等。 2. LED灯珠白光 LED灯珠白光是一种中等色温的光源,一般在4000-4500K之间。白光通常
2023-12-21 11:27:061162
ams OSRAM:点亮全新纪元,探索者颠覆想象
岁末年初之际,电子发烧友网策划的《2024半导体产业展望》专题,收到数十位国内外半导体创新领袖企业高管的前瞻观点。此次,电子发烧友特别采访了ams OSRAM首席执行官兼董事长Aldo
2023-12-26 14:48:512556
营收278.48亿元 ams OSRAM公布2023财年Q4及全年业绩
近日,ams OSRAM公布了2023财年Q4及全年业绩。ams OSRAM第四季度营收稳健,达到9.08亿欧元,2023财年营收为35.9亿欧元(约合人民币278.48亿元)。
2024-02-21 09:29:57351
查看更多
