电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>金属端子过波峰焊后不良因素
金属端子过波峰焊后不良因素
收藏
查看更多
双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-19 18:52:281236
波峰焊“锡球”
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面:第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料
2016-08-04 14:44:30
波峰焊产生锡球的原因
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
波峰焊出现锡球
2019-07-04 04:36:13
波峰焊和回流简介和区别
在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流波峰焊。那么在pcba加工中,回流的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?1.回流:是指通过加热融化预先涂布在盘上的焊锡膏
2020-06-05 15:05:23
波峰焊基础知识
波峰焊基础知识
2012-08-11 10:02:29
波峰焊定期维护和波峰焊的日常保养方法注意事项
就会影响贴片元件的熔锡焊接效果。如出现冷焊,锡珠,短等不良,DIP波峰焊就会影响助焊剂对PCB’A的作用(达不到润效果)。锡槽的焊锡熔化时间延长,因温度不匀导致爆锡(因锡在熔化时爆到链条,焊锡,轴承上
2020-06-20 15:09:01
波峰焊封装资料分享
波峰焊封装
2022-12-06 07:08:41
波峰焊工艺常见问题
问题通常伴随著沾锡不良,应从PCB板的可性去探讨,可试由提升助焊剂比重来改善。  波峰焊机高端品牌晋力达电子专业提供大小型波峰焊设备,无铅波峰焊机,深圳波峰焊厂家,为客户提供优质产品和解决方案,波峰焊价格免费咨询:0755-27642870公司网址:http://www.gemsmt.com
2017-06-16 14:06:35
波峰焊常见焊接问题及解决办法
本文为您介绍波峰焊平常使用会碰到的焊接问题,以及对应的焊接解决方法。  A、 焊料不足:  焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的盘上。  原因:  a)PCB预热
2018-09-18 15:38:13
波峰焊技术.rar
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 波峰焊技术.rar
2012-12-05 08:55:50
波峰焊产品虚的解决
波峰焊线路板虚产生原因:  1.元件端、引脚、印制板基板的盘氧化或污染,或PCB受潮。  2.Chip元件端头金属电极附着力差或采用单层电极,在焊接温度下产生脱帽现象。  3.PCB
2017-06-29 14:38:10
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
波峰焊机焊接贴片元件常见问题
  波峰焊机焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件才用波峰焊机进行焊接,这样常见的波峰焊接问题就是空、连锡和掉件具体的解决方法下面分别讲解。  1、波峰焊机焊接贴片元件空的原因大多是元件
2017-06-13 14:44:28
波峰焊相关资料分享
波峰焊简介
2022-12-06 06:52:29
波峰焊维护保养及注意事项
  波峰焊的操作员要时常对机器进行维护和保养,以确保人员及设备安全、正常运行以及产品品质,减少设备故障,避免事故的发生。所以操作员必需要做到以下几点:  1、设备必须经常保持热风、冷却、传输、波峰
2017-06-08 14:51:13
波峰焊锡机产生锡球的原因
2020-06-20 15:13:56
CBB电容波峰焊会不会出现炸裂的情况?
  正常情况下,CBB电容波峰焊是没有任何问题的,但一些用户出现波峰焊以后,CBB电容出现炸裂的问题,这到底是怎么回事呢?  答案其实非常简单,这些都是温度过高导致的,正常情况下,CBB电容
2021-03-16 16:33:09
PCB波峰设计标准
pcb波峰设计标准很实用,对过锡工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
PCBA不管是贴片还是插件都波峰焊吗?
想了解一下现在的PCBA不管是贴片还是插件都波峰焊吗?那什么情况才回流啊?哪位做PCBA的大侠告诉我一下,谢谢!
2014-08-11 11:18:54
PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。 案例描述: PCB板内的DIP插件,波峰焊,虚,孔内爬锡高度不足,无法满足IPC的二级标准。 IPC二级标准 IPC-A-610里面规定,支撑孔
2023-09-13 08:52:45
PCB板波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?
PCB板波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
PCB板在组装过程中波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
THR焊点和波峰焊
  对使用免清洗锡膏、水洗型锡膏、波峰焊互连和THR工艺制成的组件进行寿命加速试验,采用威布尔 分析(Weibull Analysis)来比较寿命时间。使用有限元分析法来研究各种引脚尺寸和焊料体积
2018-09-05 16:38:57
[分享]波峰焊原理
;quot;>波峰焊是怎样的工作原理</font></p>
2009-03-24 21:27:24
[分享]波峰焊接技术资料 波峰焊接培训资料 波峰焊接培训讲义
,由于波峰焊接看似属于‘传统技术’,在技术的学习和掌握上往往被忽略。加上本区域波峰焊炉供应商在‘引进’设备技术上注重成本而忽略了一些技术细节,使这门原来就不如回流焊接工艺理想的技术,难以得到很好的发挥
2009-11-12 10:34:20
[推荐]波峰焊接技术 波峰焊接故障分析 波峰焊接工艺参数
2009-11-17 14:28:39
【华秋干货铺】双面混装PCBA波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流
和强度比回流要高,电子元器件的热传导率也更好,能够有效降低焊接的空洞率,减少有氧化。【选择性波峰焊】适合精密度PCB板,焊接良率高,品质性好,运行成本低本质区别:[1]焊接状态的不同,回流是通过设备
2023-04-15 17:35:41
不保养波峰焊的危害讲解
品质不良,轨道水平变形等状况。  发热管部分:如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出现发热管发热温度不均匀,发热管老化,断裂。如出现冷焊,锡珠,短等不良,DIP波峰焊就会影响助焊剂对PCBA
2017-06-14 16:01:10
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
建议: 1、使用可性好的元器件/PCB 选择可性好的元器件和PCB,可以减少波峰焊时出现桥联的情况。可性好的元器件和PCB的表面涂层材料 易于焊接 ,而且盘的大小和位置也比较准确,这些因素都可以
2024-03-05 17:57:17
分享一下波峰焊与通孔回流的区别
  通孔回流可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
2023-09-19 18:32:36
2023-09-22 15:58:03
回流 VS波峰焊
助焊剂,再经过预热,焊接,冷却区。再流经过预热区,回流区,冷却区。另外,波峰焊适用于手插板和点胶板,而且要求所有元件要耐热,波峰表面不可以有曾经SMT锡膏的元件,SMT锡膏的板子就只可以再流
2015-01-27 11:10:18
微谈波峰焊料对焊接质量的影响
  波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教
2017-06-21 14:48:29
深圳smt贴片加工中波峰焊的温度控制
深圳smt贴片加工中推荐波峰焊的温度是245℃,最常用的办法是用胶固定住表面贴装片式电阻、电容、二极管等,然后再进行波峰焊。用于PCBA无铅焊接的波峰焊锡锅的温度大多在260℃或者更高。必须先用胶固
2018-01-03 10:49:41
电子组件的波峰焊接工艺
与轨道平行状态下锡锅中焊剂含量。  波峰焊的冷却  通常在波峰焊机的尾部增设冷却工作站。为的是限制铜锡金属间化合物形成焊点的趋势,另一个原因是加速组件的冷却,在焊料没有完全固化时,避免板子移位。快速
2013-03-07 17:06:09
表面贴装焊接的不良原因和防止对策
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板区,经浸润不生成金属间的反应,而造成漏焊或少故障。其原因大多是区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
转:波峰焊“锡球“
2016-08-04 17:25:41
波峰焊术语解释
波峰焊术语 1 波峰焊 wave soldering 插装有元器件,涂覆上助焊剂并经过预热的印制板沿一定工艺角度的导轨,从焊锡波峰上匀速通过,即完成印制板焊接的工艺方法。 2 波峰焊机 wave so
2011-03-25 10:18:530
波峰焊原理和工艺流程_回流焊和波峰焊的区别
本文以波峰焊为中心,主要介绍了波峰焊的基本工作原理、波峰焊的工艺流程介绍以及详细的说明了回流焊和波峰焊它们连两者之间的区别详情。
2017-12-20 15:44:5913081
波峰焊连锡的原因是什么_如何减少波峰焊连锡
波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。本文主要介绍的是波峰焊连锡方面
2018-05-04 15:20:1931394
一文了解波峰焊与回流焊有什么不同
波峰焊与回流焊是电子产品生产工艺中两种比较常见的电子产品焊接方式,本文主要介绍波峰焊与回流焊有什么不同点,首先介绍了波峰焊与回流焊各自的工作原理,其次从两个方面分析了波峰焊与回流焊的区别。
2018-05-04 17:04:0218061
波峰焊波峰高度设置
波峰焊波的调整般是指调整波峰焊的波高度。波高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。波高度要平稳,波高度达到线路板厚度的l/2~2/3为宜,波高度过高,会造成焊点拉,堆锡过多,也会使锡溢元件面烫伤元器件,波过低往往会造成漏焊和挂锡。
2019-04-22 14:45:5510995
波峰焊原理_波峰焊温度
本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
2019-04-29 16:08:316957
波峰焊连焊现象原因及解决方法
本文首先介绍了波峰焊连焊产生原因,其次介绍了波峰焊连焊的原因和解决方法,最后介绍了波峰焊连焊预防措施。
2019-04-29 16:19:4713203
波峰焊对身体的危害
在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作规程操作,不注意劳动防护,可能对人体造成的危害有波峰焊挥发的废气对人体造成的危害、机械性夹伤、热熔锡可能对人体造成烫伤、电击的危害。下面小编分别讲解一下。
2019-05-07 15:20:5911671
波峰焊短路原因
波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接短路连锡的因素。下面小编来分享一下造成波峰焊接短路连锡的原因。
2019-05-14 16:35:438725
一文知道波峰焊焊接工艺调试技巧
波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面广晟德分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2019-10-01 16:45:003950
SMT生产中造成波峰焊出现焊接缺陷的原因与解决方法
在SMT生产车间波峰焊、无铅波峰焊接中,由于元器件或者工艺上问题引起的不当,出现润焊不良、漏焊、虚焊等缺陷问题是很容易产生的。
2019-10-22 10:50:504535
波峰焊连锡的原因分析及调节处理方法有哪些
波峰焊连锡的波峰焊接故障常见的问题,也是常见的波峰焊接故障烦恼的问题,这里就与大家分享一下波峰焊连锡的原因及调节处理方法。
2020-03-30 11:35:3116055
波峰焊工艺有哪些参数可进行调试 有什么经验技巧
波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2020-04-05 11:32:006912
使用波峰焊后造成PCB板短路连锡的原因有哪些
波峰焊如果操作不当会造成批量的PCB焊接点短路连锡现象。PCB焊接点短路连锡也是波峰焊接中厂家最多的焊接不良,它是由多种原因造成的。下面和大家分析一下波峰焊后PCB板短路连锡原因。
2020-04-01 11:27:156370
主要有哪些工艺因素会对波峰焊的质量造成影响
与回流焊相比,影响波峰焊质量的工艺因素较多。为了正确地制定焊接工艺,以下分析影响波峰焊的些主要因素。影响波峰焊的工艺因素主要有哪些呢?影响波蜂焊的因素可以从下面几点分析:
2020-04-07 11:39:153554
使用波峰焊造成点拉尖的原因及预防方法
波峰焊点拉尖有时称冰柱,就是波峰焊点顶部拉尖呈冰柱状,小旗状。 下面与大家分享一下波峰焊点拉尖产生原因及预防对策。
2020-04-07 11:39:138463
因线路板通孔问题会对波峰焊接造成哪些不良现象
  在波峰焊接中因线路板通孔问题造成的波峰焊不良现象很多种,下面和大家分析一下因线路板通孔问题造成的波峰焊不良现象和原因。
2020-04-08 11:36:173901
由助焊剂导致波峰焊产生不良的原因及处理方法
波峰焊预热和焊接的瞬间,产生的热量使引线和回路面被再氧化,焊锡的分离变得不良;不能发挥助焊剂的作用。(表面张力低下;加热时的保护;氧化物的除去)。
2020-04-08 11:24:486272
波峰焊工作原理_双波峰焊特点
目前广泛采用并不断完善的主要有两种:波峰焊和回流焊。双波峰焊的双波峰焊有两个焊料波峰,第一个是湍流波,第二个是平滑波。焊接时,组件先经过湍流波。湍流波从个狭长的缝隙中喷出,以定的压力、速度冲击着PcB的焊接面并进入元器件各狭小密集的焊区。
2020-04-15 15:52:204054
波峰焊的两种波形的特点及适用范围分析
波峰焊的焊料波形是影响混装组件波峰焊焊接质量的主要因素。通过对波峰焊焊料波形的改进,增加其对密集焊区或布置不规律元器件的焊接能力,可以派生出许多不同的焊接类型。上节历介绍的双波峰焊是基本的类型。实际使用中有许多类型的波峰焊设备可供选择,这些设备通过产生各种形式的焊料波来满足组件的装焊需求。
2020-04-16 11:44:227166
无铅波峰焊使用寿命与外界哪些因素相关
无铅波峰焊使用寿命主要是指的无铅波峰焊锡炉的使用寿命。设备的使用寿命跟两大因素有关,一个是设备本身的质量,另外一个就是维护保养。下面谈一谈无铅波峰焊使用寿命是多少?无铅波峰焊与有铅波峰焊的区别主要
2020-06-03 10:19:373674
不对波峰焊设备进行保养会有哪些不良后果
波峰焊保养的好坏关系到波峰焊的使用质量和使用时间,恰当的波峰焊保养能够延伸使用寿命进步波峰焊质量和功率及使用率。如果不定期对波峰焊设备进行保养会造成的危害有哪些。
2020-06-03 09:36:283687
端子连接器的不良因素有哪些
需求,就容易出现各种不良因素。为了方便认识,本文接插世界就来跟大家说说,端子连接器产生不良因素都有哪些?
2020-06-07 09:54:263923
什么是波峰焊,如何选择波峰焊炉温测试设备
。 选择波峰焊炉温测试设备 在预热区内,电路板上喷涂的助焊剂中的溶剂被挥发,可以减少焊接时产生气体。同时,松香和活化剂开始分解活化,去除焊接面上的氧化层和其他污染物,并且防止金属表面在高温下再次氧化。印制电路
2021-01-07 11:24:571654
小型波峰焊机的特点是什么,它的优势有哪些
小型波峰焊机主要用于小型电子生产企业和电子产品的实验试产生产使用,另外相比起来小型波峰焊机比一般波峰焊机省电省锡,在市场上还是有一定的需求的,如果每个月的生产量不多,购买大型波峰焊机就不划算,也有
2021-01-28 15:42:08811
波峰焊是什么,它都有哪些特点
随着人们对环境保护意识的增强,波峰焊工艺有了一些变化,以前的采用是锡铅合金,但是铅是重金对属对人体有很大的伤害,于是现在有了无铅工艺的产生。它采用了“锡银铜或锡铜合金”和特殊的助焊剂,因此对焊接温度
2021-02-19 15:49:012301
影响PCBA波峰焊接质量的因素都有哪些
线路板波峰焊接质量也不是只从焊接时的表面现象来考虑焊接质量问题的,个质量好的线路板应该从设计源头到包装出货整体上考虑找出原因来杜不良现象的源头。下面根据16年晋力达波峰焊经验来讲解下影响PCBA
2021-03-06 10:24:52674
波峰焊炉是什么,有什么功能
波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。而今天晋力达16年波峰焊厂家介绍您家电LED电源PCB线路板波峰焊炉厂家哪家好?
2021-03-18 15:28:511516
造成波峰焊连锡的原因有很多种,具体聊一聊
波峰焊连锡是电子产品插件生产波峰焊接时常见问题,主要是因为造成波峰焊连锡的原因很多种,如果要调节波峰焊减少连锡,必须要找出波峰焊连锡的原因。下面来分享一下的波峰焊连锡原因分析? 波峰焊连锡的原因分析
2021-03-24 15:39:204207
过长脚的波峰焊的应用优势有哪些
波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。下面
2021-03-28 11:17:311010
浅谈波峰焊和手工焊的区别
波峰焊与手工焊的比较中我们可以看出,波峰焊具有焊接质量好、效率高、灵活性强、缺陷率低、污染少和焊接元器件多样性的众多优良性。那么,波峰焊和手工焊有什么区别?
2021-04-06 14:23:361977
我们在选购波峰焊炉时需要注意些什么
众所周知,波峰焊接是指将熔融的液态钎料借助泵的作用,在钎料液面形成一特定形状的钎料波峰,而装载了元器件的PCB以某一特定角度,并以一定的浸入深度穿过钎料波峰来实现连接点的焊接过程。下面,由小编告诉
2021-04-10 10:37:47394
波峰焊的正确用途是什么
波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰 ,通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气
2021-04-15 09:38:181639
波峰焊有哪些优势
深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;深圳波峰焊机,经验丰富,设备质量可靠,终身售后,欢迎咨询共赢。那么,接下来,由给大家介绍一下晋力达大型波峰焊有哪些优势?
2021-04-22 09:50:54945
波峰焊助焊剂喷头的工作原理
助焊剂喷嘴的作用就是通过波峰焊外接气源的压力作用使波峰焊助焊剂均匀的喷涂在线路板的焊接面以使线路板完成波峰焊接。那么,波峰焊助焊剂喷头的原理详解!
2021-05-12 09:20:273206
波峰焊锡炉的使用方法
诸多新的波峰焊锡炉使用客户在操作波峰炉时方法不得当,致使焊锡使用率不高,浪费多,针对此问题,分享一下波峰焊锡炉的正确使用方法。
2022-04-16 15:50:083550
波峰焊波峰不平整该如何处理
其实通常反应的情况波峰焊波峰不平整,很大可能就是波峰焊锡炉内一波或者二波喷锡口的过滤网内,被锡渣或者其它杂质堵住了导致波峰焊接时有些地方能喷锡有些地方不能喷锡从而达不到波峰不平整。
2022-06-13 15:24:122059
影响波峰焊接性能的四大因素
波峰焊接性能好坏直接影响到线路板的电气性能和生产效率。影响波峰焊接性能的四大因素:1、工艺因素;2、焊接工艺的设计(焊区、布线、焊接)因素 ;3、焊接条件因素;4、焊接材料因素。下面波峰晋力达波峰焊厂家详细给大家分享一下:影响波峰焊接工艺的因素
2022-06-20 14:34:23814
波峰焊设备的维护保养
相信很多从事波峰焊回流焊行业的人都知道,设备的维护非常重要。可以直接影响波峰焊的使用性能,高质量的维护可以大大延长波峰焊的使用寿命。所以很多人会问,波峰焊应该如何进行的日常维护?相信看了我下面
2022-06-24 14:33:061077
常见的波峰焊接方式
波峰焊接是我们生产装配过程中的一道非常关键的工序,波峰焊接质量的好坏直接影响着整机产品的质量。因此,波峰焊工序一直是生产过程中重点控制的关键工序之一。
2022-09-15 15:24:443052
波峰焊透锡不良怎么解决
在PCBA通孔元器件波峰焊工艺制程中,透锡率是非常重要的,透锡是否良好直接影响到焊点的可靠性。如果过波峰焊后透锡效果不好,就容易造成虚焊等问题。
2022-10-18 16:20:582654
日东波峰焊技术发展与设备特点全解析
的可靠性。今天,我们重点来了解一下波峰焊工艺的特点及波峰焊设备的要求。 相对于回流焊工艺,影响波峰焊焊接品质的因素较多,工艺参数更加复杂,所以对波峰焊设备的技术要求相对更高。影响波峰焊焊接品质的因素,除了PCBA本身的设计和
2022-10-27 17:48:291539
DFN和波峰焊
自动焊接在电子元件如何在PCB上工作方面起着至关重要的作用。一般来说,有两种主要技术:表面贴装封装的回流焊和通孔或双列直插式封装的波峰焊。Nexperia创建了DFN波峰焊评估项目,以确定波峰焊工艺对于某些分立式扁平无铅(DFN)封装是否可行。
2023-02-09 09:50:091014
连接器接线端子不良的三大因素
接线端子是配置在连接器绝缘材料里面的金属片,其功能是引导着导线与电子设备产生电气连接,随着工业自动化控制精准度要求越来越严格,使得接线端子的用量一直增加,然而接线端子在试用过程中也会出现一些不良因数,下文康瑞连接器厂家为大家讲解下导致连接器接线端子出现不良的三大因素
2023-03-22 14:19:41651
波峰焊的推荐焊接条件
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332
影响波峰焊锡渣含量高的因素有哪些?如何解决?
影响波峰焊因素有很多,波峰焊时锡渣含量过高,首先要分清锡渣的组成是否正确,若锡渣呈黑色粉末状为正常,而一般会出现在锡渣是否正常,焊锡条是焊锡产品之一,锡条可分为无铅锡条和有铅锡条两种,它们都用
2021-11-22 15:52:00732
波峰焊的推荐焊接条件
波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520
波峰焊焊点吹孔的分析及解决方案
波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
2023-08-16 10:33:21791
2023-09-20 08:47:19281
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-21 18:10:04280
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17395
波峰焊焊料拉尖是如何形成的?
分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56509
PCBA加工中波峰焊透锡不良如何应对?
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02783
波峰焊接通孔填充不良问题研究
是由多种影响因素综合作用形成的,该文以电子行业广泛应用的波峰焊接工艺为例,对通孔填充不良问题进行系统分析,找出影响波峰焊通孔填充性的关键因素,对分析过程中的发现的问题提出改善措施。 0 前言 波峰焊接工艺中焊料的通孔填充性问
2023-12-14 16:59:55273
什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185
已全部加载完成
