8050晶体管是一种小型设备,用于引导便携式无线电中的电流。数字“8050”基本上表示尺寸和特定输出额定值。工程师和电子专家通常会给晶体管起数字名称,以便更容易识别和区分它们。具有8050
2023-02-16 18:22:30
的B和C对称、和E极同样是N型。也就是说,逆接C、E也同样有晶体管的功效。即电流由E→C流动。3. 逆向晶体管有如下特点。hFE低(正向约10%以下)耐压低 (7 to 8V 与VEBO一样低)↑通用
2019-04-09 21:27:24
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
晶体管之间的差异性:就三极管,mos管和可控硅之间的差别和相同点的相关概念有点模糊,请各位大侠指点!!!
2016-06-07 23:27:44
晶体管交直流参数对电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
判定前:晶体管的选定~贴装的流程晶体管可否使用的判定方法1. 测定实际的电流、电压波形2. 是否一直满足绝对最大额定值?3. 是否在SOA范围内?4. 在使用环境温度*1下是否在下降的SOA范围内
2019-04-15 06:20:06
什么是电阻测量法?晶体管共发射极电路特点有哪些?
2021-09-27 08:33:35
晶体管分类 按半导体材料和极性分类 按晶体管使用的半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管。按晶体管的极性可分为锗NPN型晶体管、锗PNP晶体管、硅NPN型晶体管和硅PNP型晶体管。 按结构
2010-08-12 13:59:33
晶体管作为电流单方向通过的电子开关使用晶体管也可以作为电子开关使用。但这个开关的电流方向只能是单向的,pnp型管和npn型
2017-03-28 15:54:24
` 《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术的基础知识和基本实验,内容包括FET放大电路、源极跟随器电路、功率放大器
2019-03-06 17:29:48
晶体管图示仪器是用来测量晶体管输入、输出特性曲线的仪器。在实验、教学和工程中通过使用图示仪,可以获得晶体管的实际特性,能更好的发挥晶体管的作用。
2021-05-07 07:43:17
1.反向击穿电流的检测 普通晶体管的反向击穿电流(也称反向漏电流或穿透电流),可通过测量晶体管发射极E与集电极C之间的电阻值来估测。测量时,将万用表置于R×1k档, NPN型管的集电极C接黑表笔
2012-04-26 17:06:32
晶体管技术方案面临了哪些瓶颈?
2021-05-26 06:57:13
在PROTUES中如何改变晶体管的放大倍数?有的器件有放大倍数改变的参数。另外,不同的仿真模型参数不同如何改变?
2014-02-28 08:42:03
供应晶圆芯片,型号有: 可控硅, 中、大功率晶体管,13000系列晶体管,达林顿晶体管,高频小信号晶体管,开关二极管,肖特基二极管,稳压二极管等。有意都请联系:沈女士***
2020-02-17 16:24:13
我有台晶体管测试仪:WQ4832,但是刚买的二手机,不会用,不知道有没有高手能指导指导?
2011-10-21 08:57:17
晶体管测量模块的基本特性有哪些?晶体管测量模块的基本功能有哪些?
2021-09-24 07:37:23
晶体管电路设计
2012-10-25 10:14:21
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
(1) 电流放大系数β和hFEβ是晶体管的交流放大系数,表示晶体管对交流(变化)信号的电流放大能力。β等于集电极电流IC的变化量△IC与基极电流IB的变化量△IB两者之比,即β=△IC/△IBhFE
2018-06-13 09:12:21
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。双极晶体管双是指Bi(2个)、极是指Polar(极性)。双极晶体管,即流经构成
2019-04-10 06:20:24
本文为大家介绍“Si晶体管”(之所以前面加个Si,是因为还有其他的晶体管,例如SiC)。 虽然统称为“Si晶体管”,但根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理
2020-06-09 07:34:33
本篇开始将为大家介绍“Si晶体管”。虽然统称为“Si晶体管”,不过根据制造工艺和结构,还可分为“双极”、“MOSFET”等种类。另外,还可根据处理的电流、电压和应用进行分类。下面以“功率元器件”为主
2018-11-28 14:29:28
晶体管概述的1. 1948年、在贝尔电话研究所诞生。1948年,晶体管的发明给当时的电子工业界来带来了前所未有的冲击。而且,正是这个时候成为了今日电子时代的开端。之后以计算机为首,电子技术取得急速
2019-07-23 00:07:18
控制大功率现在的功率晶体管能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体管作为开关有很多优点,主要是;(1)容易关断,所需要的辅助元器件少,(2)开关迅速,能在很高的频率下工作,(3)可得到的器件耐压范围从
2018-10-25 16:01:51
2019-05-05 00:52:40
晶体管的 电流放大原理 该怎么解释?
2017-03-12 20:30:29
1.晶体管的结构晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示)和发射极(用字母E或e表示)。如图5-4所示,晶体管的两个PN结分别称为集电结(C、B极
2013-08-17 14:24:32
晶体管的品种繁多,不同的电子设备与不同的电子电路,对晶体管各项性能指标的要求是不同的。所以,应根据应用电路的具体要求来选择不同用途,不同类型的晶体管。 1.一般高频晶体管的选用一般小信号处理(例如
2012-01-28 11:27:38
2019-05-09 23:12:18
晶体管 &
2010-08-12 13:57:39
【不懂就问】图中的晶体管驱动电路,在变压器Tr的副边输出电阻R3上并联的二极管D2,说D2的作用是在输入端有正脉冲输入时使得变压器次级产生的的正脉冲通过D2,直接驱动MOSFET管Q2,达到提高导
2018-07-09 10:27:34
什么是IGBT(绝缘栅双极晶体管)?IGBT是 "Insulated Gate Bipolar Transistor"的首字母缩写,也被称作绝缘栅双极晶体管。IGBT被归类为功率
2019-05-06 05:00:17
向各位大神求助,我想仿真“用石墨烯代替硅制作的场效应晶体管的特性测量”。电路和普通的测量场效应晶体管特性的电路基本一样,只是需要能够调整晶体管的迁移率等特性,想问下LABVIEW能实现这种仿真吗?我在库里没找到晶体管,能帮忙指出在哪可以找到吗?谢谢!实在是太菜鸟了,请见谅。能建立下图这种电路就行。
2014-04-11 12:06:22
MOS晶体管等效电路的电学特性的的PSPICE仿真该如何去做?、有啥思路?[em:9:]
2014-05-07 20:32:28
求大神相助,Multisim里面雪崩晶体管的过压击穿怎么放着那,当我设的电压已经大于了Vcbo滞后还是不见晶体管导通。
2014-08-08 10:42:58
NPN晶体管排列和符号在解释原理之前,我们先来了解一下NPN晶体管的基本结构和符号。要识别NPN晶体管引脚,它将是集电极(c),基极(b)和发射极(e)。图1.NPN 晶体管结构和符号NPN晶体管由
2023-02-08 15:19:23
产生的噪声更少。它比其他晶体管小,可以像其他晶体管一样用于集成电路。X. 如何识别PNP晶体管PNP晶体管通常通过其结构来识别。在比较NPN和PNP晶体管的结构时,我们看到了各种差异。识别PNP晶体管
2023-02-03 09:44:48
)= + 25°CSGN19H181M1H砷化镓晶体管SGN19H240M1H砷化镓晶体管SGN21H180M1H砷化镓晶体管SGN21H121M1H砷化镓晶体管SGN21H181M1H砷化镓晶体管
2021-03-30 11:32:19
1.STM32 长啥样芯片正面是丝印,ARM 应该是表示该芯片使用的是ARM 的内核,STM32F103VET6是芯片型号,后面的字应该是跟生产批次相关,最上面的是ST 的LOGO。芯片四周是引脚
2021-12-09 08:08:18
SiC-DMOS的特性现状是用椭圆围起来的范围。通过未来的发展,性能有望进一步提升。从下一篇开始,将单独介绍与SiC-MOSFET的比较。关键要点:・功率晶体管的特征因材料和结构而异。・在特性方面各有优缺点,但SiC-MOSFET在整体上具有优异的特性。< 相关产品信息 >MOSFETSiC-DMOS
2018-11-30 11:35:30
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能
2010-08-13 11:36:51
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
`内容简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电
2017-07-25 15:29:55
系统的老化问题。但是作为电子系统设计师或芯片设计工程师,我们知道这些电子系统芯片中的晶体管是会逐渐老化的。跟人和汽车一样,它们会慢慢变旧,反应变得迟缓,毛病越来越多,甚至突然崩溃死机。 晶体管BTI
2017-06-15 11:41:33
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
晶体管的工作原理是一样的。》 光电晶体管光电晶体管是由双极晶体管或场效应晶体管组成的光电器件。光被吸收在这种器件的有源区域,产生光生载流子,这些载流子通过内部电放大机制并产生光电流增益。光电晶体管在三
2023-02-03 09:36:05
行直流测试,显示结果优良,表明氮化镓在未来透明电子系统中有很大的应用潜力。我们的晶体管栅极—源极距离为1.5μm的,栅极长为2μm,栅极—漏极距离为9.5μm,呈现的最大漏电流为602 mA/mm,最大
2020-11-27 16:30:52
目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
2019-08-22 08:14:59
达林顿晶体管是一对双极晶体管,连接在一起,从低基极电流提供非常高的电流增益。输入晶体管的发射极始终连接到输出晶体管的基极;他们的收藏家被绑在一起。结果,输入晶体管放大的电流被输出晶体管进一步放大
2023-02-16 18:19:11
场效应管的演变 鳍式场效应晶体管的未来发展前景 FinFET在5nm之后将不再有用,因为它没有足够的静电控制,需要晶体管的新架构。然而,随着技术节点的进步,一些公司可能会出于经济原因决定在同一节点上
2023-02-24 15:25:29
PNP晶体管在哪里使用?放大电路采用PNP晶体管。达林顿对电路采用PNP晶体管。机器人应用利用了PNP晶体管。PNP 晶体管用于控制大功率应用中的电流。如何控制PNP晶体管?首先,为了接通PNP
2023-02-03 09:45:56
请教:单结晶体管在什么位置,有人说是UJT,但好象用不了呀?
2013-09-26 16:55:49
做了一个单结晶体管仿真(电力电子技术的初学者)。有个问题请教于各位高手。1:开关初始时刻是闭合的时候,点击仿真,发光二极管不亮 。:2:初始时刻,开关打开,点击仿真后,点击开关闭合,二极管开始闪烁。按照道理来说。情境1与情境2不应该是一样的吗,为什么会有差别啊。
2017-03-07 21:07:45
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
NPN型双极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极管接合在一起。在双极性晶体管的正常工作状态下,基极-发射极结(称这个PN结为“发射结”)处于正向偏置状态,而基极-集电极(称这个PN结为“集电结”)则处于反向偏置状态。
2019-09-26 09:00:23
晶体管开关对电子产品至关重要。了解晶体管开关,从其工作区域到更高级的特性和配置。 晶体管开关对于低直流开/关开关的电子设备至关重要,其中晶体管在其截止或饱和状态下工作。一些电子设备(如 LED
2023-02-20 16:35:09
IGBT是由哪些部分组成的?绝缘栅双极型晶体管IGBT有哪些特点?如何去使用绝缘栅双极型晶体管IGBT呢?
2021-11-02 06:01:06
如何去判别晶体管材料与极性?如何去检测晶体管的性能?怎样去检测特殊晶体管?
2021-05-13 07:23:57
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性?
2021-04-06 09:46:57
为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。如下: 加速电路一 在加速电路一中,并联在RB两端的电容CB称为加速电容,数值一般在1nf
2020-11-26 17:28:49
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
2019-08-22 06:13:27
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
什么是电信号?常见的晶体管的电路符号有哪几种?
2021-10-29 07:04:27
bandgap中晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
2021-06-24 07:29:25
小弟想问,有谁可以告诉我。晶体管transistor part number(UTC MCR101L 6UDA)是NPN 还是PNP。如果找不到同一样的晶体管(transistor)那我该买什么晶体管(transistor)来替换。急求。。。。。。。答案。。。。。
2011-06-21 13:38:28
扒开晶体管的外衣
2012-08-20 14:08:55
选定方法①使TR达到饱和的IC/IB的比率是IC/IB=20/1②输入电阻:R1是±30% E-B间的电阻:R2/R1=±20%③VBE是0.55~0.75V数字晶体管具有下面的关系式。■数字晶体管
2019-04-22 05:39:52
选定方法数字晶体管的型号说明IO和IC的区别GI和hFE的区别VI(on)和VI(off)的区别关于数字晶体管的温度特性关于输出电压 - 输出电流特性的低电流领域(数字晶体管的情况)关于数字晶体管
2019-04-09 21:49:36
方案长啥样的?貌似没留意过~~{:soso_e113:}
2012-11-28 13:40:43
有没有关于晶体管开关的电路分享?
2021-03-11 06:23:27
2019-05-05 01:31:57
本文讨论了商用氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管相比在软开关LLC谐振转换器方面的优势。介绍随着更高功率、更小尺寸和更高效率的明显趋势,高频 LLC 谐振转换器是业内隔离式
2023-02-27 09:37:29
组合的结果是,“ IGBT 晶体管”具有双极性晶体管晶体管的输出开关和导通特性,但像 MOSFET 一样是电压控制的。Igbt 主要应用于电力电子应用领域,如逆变器、变换器和电源等,但功率双极器件和功率
2022-04-29 10:55:25
,另外就一个就是芯片制程,制程这个概念,其实就是栅极的大小,也可以称为栅长,在晶体管结构中,电流从Source流入Drain,栅极(Gate)相当于闸门,主要负责控制两端源极和漏级的通断。电流会损耗
2020-07-07 11:36:10
没事看看了电力电子,看到这个原理图,有点迷糊了,按图所示,如果集电极C处为N型半导体,按照图中来C极应该接负极才对呀?为什么还接正极?这样如何导通?有没有大神指导下GTR的双晶体管模型是什么样的?
2020-06-11 09:03:42
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2018-12-12 09:07:55
請問各大大有無 Multisim 14 基本晶体管模型數據庫以外,更多更多晶体管模型數據庫 ,(例如日本型號 2SAxxx 2SCxxx 晶体管模型數據庫) 下載.如能幫忙非常感謝
2018-05-31 18:21:56
采用双极性晶体管的基准电源电路
2019-09-10 10:43:51
上面这段怎么理解啊,这个是铃木的晶体管电路上面的,
2019-04-04 02:43:43
这个达林顿晶体管厂家是哪家
2022-05-30 16:36:56
材料由一种名叫C60的微粒制成,C60是半导体,上面涂有其它材料,比如石墨烯和六方氮化硼。为什么这种独特的结合行得通?因为六方氮化硼让材料更稳定、具备电子兼容性,C60可以将阳光转化为电能。
2017-06-03 11:08:04
1831 近年来,对于在过去50年推动半导体制程前进的摩尔定律是否能继续前行这个话题,一直备受争议。但除了英特尔外,晶圆代工龙头台积电亦是摩尔定律的忠实推动者。日前,台积电高管发表博客,再次表态将继续推进摩尔定律,喊话“摩尔定律未死”。
2019-08-16 17:11:29
2849 ,即“芯片上的晶体管数量大约每两年翻一番”。为了获得缩小晶体管的好处,VLSI 行业正在不断改进晶体管结构和材料、制造技术以及设计 IC 的工具。迄今为止,晶体管已采用各种技术,包括高 K 电介质、金属
2022-07-28 16:18:55
743 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/12/pYYBAGLiRmWANvgxAACONVKLKUE148.png)
在比利时安特卫普举行的ITF World 2023上,英特尔技术开发总经理Ann Kelleher概述了英特尔在几个关键领域的最新进展,最有趣的是英特尔将在未来采用堆叠CFET晶体管。
2023-05-20 10:01:14
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7B/wKgZomRoKlOACfMZAABRvcmua8c383.png)
